BlackBerry KEY2 のクチコミ掲示板
BlackBerry KEY2
  • 64GB
  • 128GB
本体下部にQWERTY物理キーボードを備えたスマートフォン
BlackBerry BlackBerry KEY2 製品画像
  • BlackBerry KEY2 [Silver]
  • BlackBerry KEY2 [Black]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
(77件)
選択中の製品:BlackBerry KEY2 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
「BlackBerry KEY2」のクチコミ掲示板に
BlackBerry KEY2を新規書き込みBlackBerry KEY2をヘルプ付 新規書き込み
スマートフォン・携帯電話 > BlackBerry > BlackBerry KEY2 128GB SIMフリー
クチコミ投稿数:14件
Blackberry Key2のlineage OS(Android 15ベース)がリリースされており、bootloaderをunlockしてインストールしてみました。
カメラやLINE通話はまだ完全に動作しませんが、それ以外のアプリはGoogle Playからのインストールで問題無く動作しており、感動しています!(流石に動作は少しもっさりしていますが)。
日本語入力は、Wnn Keyboard Labがかなり使い勝手が良いです。
書込番号:26433026 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 JULIANEさん
クチコミ投稿数:10件
BlackBerry Hub+でアカウントとして、G-mailとYahooメールを設定しています。
Yahooメールの方が、何度やっても直ぐ「パスワードが更新されました。設定し直して下さい」とエラーになります。
それで設定をし直しても「アカウントを認証できません」とエラーになります。
何度か開通できて機能できた事もあったのですが、直ぐエラーになってしまいます。
Yahooメールは今月からpop3が廃止されるとの事でimapで設定しました。
Yahooメールの方は、IMAPを有効(pop3は無効)、海外からのアクセス可、YahooデリバーもONにしています。
SIMカードを使用しての接続です(WiFiだとYahooメールサーバー接続できないみたいなので)。
サポセンに聞いても「使用できます」しか回答がないため、どなたか解決方法を教えて下さい。
書込番号:24531487
スレ主 JULIANEさん
クチコミ投稿数:10件
2022/01/07 15:41(1年以上前)
散々やっても駄目で、他の統合メールソフトを試しても、やはりサーバー接続できませんでした。
それでYahoo側の設定を見直したところ、前に「不正ログインのリスクを防ぐため、パスワードを無効に設定してください」の指示に従って無効化したか、PayPayの利用時に自動的に無効設定になっていた様です。
多分ですが、この時以降、度々SMS認証を求められていた様に思います。
この設定を「パスワードを有効化」にした処、無事、開通しました。
ただYahoo側がセキュリティーにリスクが出る(メールの乗っ取り)という事で「パスワードを有効化」を推奨してないので、そっちのリスクも気になる処です。
書込番号:24531658
ナイスクチコミ27
初心者 モバイルネットワークのAPN編集について
2021/12/13 00:26(1年以上前)
スレ主 cielbeanさん
クチコミ投稿数:6件
新規のAPNを作成しようとして、モバイルネットワークのアクセスポイント編集で設定を進めていたのですが、ベアラーの選択でつまづいてしまいました。
画像を添付しておりますが、LTEを選択しようと選んだまでは良かったのですが、決定するアイコンが見当たりません。
他の機種ですとタイトルの左横に左向きの矢印があって、それを押せばウィンドウが閉じるとともに選択が決まる仕様が多いと思うのですが、そういったものが見当たらず…
こんなところでつまづくのは初めてでお恥ずかしいのですが、選択を決定する方法をご存知でしたらどうぞ教えてください。
書込番号:24491302 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 cielbeanさん
クチコミ投稿数:6件
2021/12/13 00:53(1年以上前)
念のため一番下へスクロールした画面を投稿しておきます。
この画面のとおり下部にも確定アイコンが見当たりません。
何かの設定と連動しているのか、私の機器の故障?なのか、いろいろとネットでも調べてみたのですが、さらっとLTE に変更すると書いてあるのみで、見つけられず途方に暮れております。
書込番号:24491327 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27563件Goodアンサー獲得:3046件
2021/12/13 09:01(1年以上前)
ベアラーの編集はメーカーによって出来る出来ないが有ります
ですので、KEY2では出来ないのでしょう
書込番号:24491662 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 cielbeanさん
クチコミ投稿数:6件
2021/12/13 15:49(1年以上前)
早々に回答くださりありがとうございます。
Androidの仕様でプルダウンメニューが出るけれど、key2の仕様では選択できないようになっているのではないか?という解釈でよろしいでしょうか。
今回、楽天モバイルで使おうとして設定をいじっているのですが、key2に関するネットの情報ですとベアラーをLTEに変更すると書かれていたので、できるものと思っていたのですが…
実際に楽天モバイルで使われている方もおられるようなのですが、どのように設定されているのでしょう?
もし使われている方がおられましたら、宜しければご教授いただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。
書込番号:24492208
クチコミ投稿数:1285件Goodアンサー獲得:91件
2021/12/13 18:41(1年以上前)
設定メニューではなく、「4G LTE Switcher」というアプリを入れてやってもダメでしょうか?
書込番号:24492488 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 cielbeanさん
クチコミ投稿数:6件
2021/12/13 19:56(1年以上前)
回答くださりありがとうございます。
そのソフトを使ってLTE only にしてみたのですが、ダメでした(*_*)
幾つかの記事を参考にしたのですが、違いはベアラーの設定のみなので、やはりそこが問題なのかと…
皆さんの端末でもベアラーのプルダウンメニューは同じく確定アイコンが見当たらない状態なのでしょうか?
書込番号:24492632 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/14 17:36(1年以上前)
>cielbeanさん
大変失礼しました。
知人がそれで使用したもので(過去形)、もしかしたらバージョン等違って利用出来ないのかもしれないですね。
書込番号:24494067 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 cielbeanさん
クチコミ投稿数:6件
2021/12/15 08:36(1年以上前)
>2015年「安」さん
書き込んでくださってありがとうございます。
そうですね、バージョンのアップデートで使えなくなる場合もありますし…
楽天モバイルについて調べていましたら、通話アプリの楽天リンクはAndroid 9以降でないと使えないとか。
Blackberry key2は8ですから使えないみたいで残念です。
やはり気になりますのはメニューに確定アイコンが表示されない点で、仕様なのか私の端末の不具合なのか分からず…
申し訳ありませんが、引続きどなたか同じ症状が出るのかどうか教えていただけますでしょうか。
書込番号:24495022 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/29 00:01(1年以上前)
(2021.12.28)
こちらも正に同じ状態で、あれこれネットを探しました.。
結果、auの 「povo 2」と契約することで、接続を確認できました。機会があれば、お試しください。
書込番号:24516812
スレ主 cielbeanさん
クチコミ投稿数:6件
2022/01/04 03:11(1年以上前)
>テーヤーさん
やはり選択できないのですね。
こちらでも別機種を試す機会がありまして確認したのですが、同じ状態で選択決定できませんでした。
Rakuten Linkの件もあり、楽天モバイルを使うことは諦めて、いまはOCNを使っています。
BlackBerry Key2 特有の設定という訳ではありませんが、APNがlte-d.ocn.ne.jp(新コース以外)になっているのをlte.ocn.ne.jp(新コース)に変更すれば問題なくすんなりと使えました。
プルダウンメニューの決定ができない点は気になるものの、現状で問題とならなくなったので、しばらくはこの仕様で使っていきたいと思います。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:24526418
Googleアカウントが設定できません
2021/11/21 13:30(1年以上前)
スレ主 JULIANEさん
クチコミ投稿数:10件
スマホをXperiaから Blackberry Key2に買い替えました。
既に所有してるGoogleアカウントを設定しようとしてるのですが、エラーになってしまいます。
先ずSIMカードを差さずにやってエラーだったので、次にSIMを差してやったら何とか開通はできました。
しかし、SIMを抜いてWiFi接続オンリーにすると、Gmailの同期が取れなくて新規メールが送受信されません。
Key2の場合は、SIM経由でしかGmailの送受信が出来ないのでしょうか?
ちなみに、Key2のHub、Blackberry Hub+は使っておりません。(YahooやGmailなど、各々のメールはそれら専用アプリで使いたかったので)
書込番号:24456172
スレ主 JULIANEさん
クチコミ投稿数:10件
今まで使って来た何台ものスマホと違って、マナーモード(サイレントモード)の設定が凄く難しくて出来ません。
マニュアルを読んでも、どうも現物の表示や動作と異なります。
平日・週末で時間帯を設定して、その時間はサイレントみたいな設定になってる様ですが、複雑です。
一発でサイレント(音が出ない)、かつバイブのみ、という設定は出来ないのでしょうか?
書込番号:24455579
スレ主 JULIANEさん
クチコミ投稿数:10件
2021/11/21 11:45(1年以上前)
あれこれやってるうちに解決できました。
何と、「着信拒否」から設定するようです。
書込番号:24456045
macで画像など保存
2019/12/03 00:16(1年以上前)
質問させてください。
key2で撮影した写真や動画をmacで管理したいのですがgoogleなどで経由するしかないのでしょうか。
usbで繋いでもデバイスとして接続されず困っています。
ちなみにgoogleで同期はファイルが大きいのか全く同期されず困り果てています。
書込番号:23084078
hdd500gさん
クチコミ投稿数:10件
2020/02/25 12:28(1年以上前)
Windows10では接続出来てデバイス認識されました。
充電用ケーブルで、通信出来るケーブルで無いのでは?
又は、本体でUSB接続で、通信モードになっていないかですかね?
USB接続して、スマホの設定の接続済みのデバイスで、USBの所見てみたらいかがでしょうか?
書込番号:23251235
クチコミ投稿数:19件
2020/02/27 08:42(1年以上前)
>Takimotontonさん
自分のKey2とMacで確認しましたが、Key2のほうで充電&データの表示は出るもののMacでは認識されませんでした。
hdd500gさんがおっしゃるように設定での確認もしてみましたが、自分の持てる知識のうちでは接続不可能でした。
面倒かとは思いますが、
@Bluetoothでの転送(一度に100件までしか選択できない)
AMicroSDカードにコピーして取り込む
以上の方法が確実かと思います。
書込番号:23254647
この製品の情報を見る
BlackBerry KEY2
