HUAWEI P20 のクチコミ掲示板
HUAWEI P20
  • 128GB
2眼カメラ搭載の5.8型スマートフォン
HUAWEI HUAWEI P20 製品画像
  • HUAWEI P20 [ミッドナイトブルー]
  • HUAWEI P20 [ブラック]
  • HUAWEI P20 [ピンクゴールド]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
HUAWEI P20 のクチコミ掲示板
(1732件)
選択中の製品:HUAWEI P20 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全249スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「HUAWEI P20」のクチコミ掲示板に
HUAWEI P20を新規書き込みHUAWEI P20をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ11
表示を消したい
2018/11/25 12:05(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー
スレ主 tomoyoさん
クチコミ投稿数:15件
表示
huawei honor10 を購入しました。
アプリを終了すると、毎回ドロワーの上に画像のような表示が出ます。『○MBのメモリが解放されました…』
目障りなので消したいと思うのですがどこを見ても方法がわかりません。
ご存知のかたいらっしゃいますか?
書込番号:22278185 スマートフォンサイトからの書き込み
NANO-Sさん
クチコミ投稿数:134件Goodアンサー獲得:13件
2018/11/25 12:08(1年以上前)
>tomoyoさん
ここは、「P20」のクチコミですが・・・
書込番号:22278192
スレ主 tomoyoさん
クチコミ投稿数:15件
2018/11/25 12:23(1年以上前)
すみません
hhonor10 は日本で販売していないもので、発売が比較的同時期で、同スペックなら同じことが発生するのかと思いこちらに質問させていただきました。
書込番号:22278218
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47308件Goodアンサー獲得:8052件 HUAWEI P20 SIMフリーのオーナーHUAWEI P20 SIMフリーの満足度4 Android端末のFAQ
2018/11/25 12:41(1年以上前)
消せないと思います。
tomoyoさんは、日本在住の方ではないでしょうか?
技適のない端末を日本在住の方が日本国内で利用することは違法行為となっています。
価格.comでは、「法律や公序良俗に反する書き込み」は禁止事項となっています。
書込番号:22278258
iPhone seさん
クチコミ投稿数:2871件Goodアンサー獲得:286件
2018/11/25 15:24(1年以上前)
仕様かと思います。
気になるものなんですかね?
私はさして気にならないので
書込番号:22278558 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 動画エラー
2018/11/24 21:52(1年以上前)
スレ主 iha1979さん
エラー画面
動画を見ていると1時間くらい視聴するとエラーが発生し再生できなくなります。U-NEXT以外でも同じようなエラーコードが表示されます。
キャッシュの削除、アプリの入れ直し、wifiからモバイル回線への切り替え、色々試しましたがエラーコードが表示されるだけです。
携帯本体の再起動で唯一解決できてますが、またしばらく視聴して違う動画を見るとまたエラーとなります。
ネットで調べても出てこない為、どなたかアドバイスを頂けると助かります。
書込番号:22277074 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:448件
2018/11/24 23:30(1年以上前)
スレ主様
スクリーンショットをアップされていますが、確認させていただければと思います。
このスクリーンショットの動画(サムネイル動画)はすべて再生されていますでしょうか?
海外の動画再生アプリ関連の技術サイトに、似たようなエラーコードの報告があります。
技術的な解説の引用(英文)
The Android M CDD (and older versions) do not require compatible devices to support playing more than one video at a time, and I don't think there are any CTS tests that fail if using two video decoders at a time doesn't work.So it is not safe for apps that need to work on all Android compatible devices to rely on this feature. However, I will try to make some suggestions about using hardware codecs anyway: As I mentioned above, whether you can play two videos at once can depend on the videos' formats. The actual limitation may apply to the total macroblock rate of all decoded videos, for example. In practice you will find you can play multiple videos at once on many devices, especially 'higher end' ones (even going back to Android K generation devices). At the moment, it appears the majority of devices running builds >= L support at least two 720p playbacks concurrently, though I'm afraid I don't have any documentation to prove this. On Android versions before L, I have seen bad device-specific failure modes when trying to create two video MediaCodecs at the same time on devices that don't support it. For example, the device may have to be rebooted to make video work again after trying to create two video decoders, even if the app released resources correctly, or the mediaserver process may crash due to an assertion failure.
要約すると、スマートフォンにおける動画デコーダー時に、同時再生できる動画数が決まっているとのことです。一つの画面内において、多数の動画を一斉に再生するとき、スマーフォンのハードウェアデコーダーチップの限界を超えてしまったときに警告としてでるエラーメッセージとのことです。
720pの動画を2つ以上再生すると、エラーが表示されやすくなるみたいです。
動画の再生時に、動画の画質を落としてみることで解消できるかもしれませんので、動画の画質を360pに設定変更して再生を行ってみてください。
可能であれば、動画の再生は並行して再生するのではなく、1つの動画だけを再生してみてください。1つの動画の再生時の時は、720pで大丈夫かと思います。
もし、再生時にエラーが表示されれば、同じようにスクリーンショットを上げていただければ、海外のサイトにて似たような事例を探してみます。
書込番号:22277273
2018/11/24 23:44(1年以上前)
加筆
YoutubeやAbemaTVでは、このようなエラーの発生は少ないと考えられます。
理由としては、HTML5対応により、ハードウェアデコーダーに対する動画再生の負担がかかることは少ないと思います。アプリにおいてもほぼ同様に負担がかからないように設計されているものと推測しています。
U-NEXTなどのストリーミング再生では、MP4/AVCコンテンツのために、ソフトウェアデコーダーもしくはハードウェアデコーダーの力を借りることになります。
スレ主様がお使いになっているU-NEXTにて再度確認を取っていただければと思います。
動画の技術的仕様に関しては、現時点ではかなり細分化しているために、細かなエラーメッセージのチェックが必要になりますことも併せて書かせていただきます。
書込番号:22277310
スレ主 iha1979さん
2018/11/25 00:42(1年以上前)
ご丁寧にどうもありがとうございます。
UNEXTに関してですが、動画の再生は一つだけです。
多分同時にいくつも再生はできないと思うのですが、頂いた回答を見る限り何かしらの原因で同時に再生されているのかもしれません。
今一度確認してみようと思います。
ちなみに最近P20に変えたばかりですが、前の携帯(グランビート)ではこのようなエラーは全くありませんでした。
書込番号:22277414 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/11/25 16:37(1年以上前)
スレ主様
スレ主様が動画を再生する際には、1つないし2つの動画までになるのは、把握しております。
動画に関して、簡単にレクチャーいたします。
現在の動画のファイルの拡張子はMP4形式という形式で、MPEG4動画を指す形になります。
ただし、MP4形式といっても、動画を圧縮する作業(エンコード)においては、様々なフォーマットのプログラムがあり、同じMP4の拡張子でも中身的には全く異なる場合もあります。
あくまでも、エラーメッセージからの推測と動画技術系サイトにおける一般論的な書き方を下記にしていきます。
今回のエラーに関して、デコーダーエラーが排出されております。このエラーが発生しているときは、ソフトウェアデコーダーもしくはハードウェアデコーダーにおいて、動画の大本になるデータがきちんとデジタル信号から動画再生の根本になるアナログ信号に復元が失敗しているということになります。
ソフトウェアデコーダーの場合のデコーダーエラーは、基本的には対応できないファイルフォーマットで、決められた元の動画形式に戻せなかったときに発生するエラーです。
ハードウェアデコーダーにおいては、再生する機器において、決められた仕様以上のものをアナログ信号に復元しようとしたときに、復元できなかったために発生しているエラーになります。
改めて書きますが、再生時には1つの動画しか再生していないとしても、スクリーンショットのような動画が複数並ぶ表示(サムネイル表示)を行っているときには、ブルーレイソフトと同じように、同時にいくつもの動画画像を表示しようとしています。この時に、ハードウェア側が、これ以上は動画の再生ができないので、デコーダーの限界としてエラーメッセージを警告として出して物ではないかと思います。
前記にも書いておりますが、動画サイトに埋め込まれているホームページ上で表示できるような動画の仕組み(HTML5動画)などでしたら、複数の動画が流れても対応可能ですし、アプリによっては制御をかけて一斉に動画再生できないような仕組みにもなっています。
ただ、一部のストリーミング動画配信サイトにおけるアプリなどは、一斉に再生できないようにする仕組みを組み込んでいない可能性があります。その際には、ハードウェアデコーダーに一斉動画再生するような命令が出ますと、ハードウェアデコーダー自体がギブアップしてしまうという仕組みになっています。
ここまでは原則論的なことを書き込みました。
あとは、アプリ自体の根本的な問題になると考えていますので、アプリの開発メーカーに今回のエラーメッセージのスクリーンショットと、使用しているスマートフォンの機種名を伝えて、動作検証をしてもらうことも大事かと考えられます。
スクリーンショットのエラーメッセージの根本的な解決は、開発メーカーでないとできないと思いますので、スレ主様がメーカーに問い合わせしていただければと思います。
書込番号:22278757
スレ主 iha1979さん
2018/11/25 16:57(1年以上前)
>北海のタコさん
どうもありがとうございます。そういうエラーになるのでしたらUNEXT側での処理の問題かもしれませんので
私の方の設定や使い方で改善できるものではないかもしれませんね。
一旦UNEXTへ問い合わせを出してみようかと思います。
ご丁寧にどうもありがとうございました。
書込番号:22278806
スレ主 青木屋さん
クチコミ投稿数:90件
この機種を使用していて気になる点があります。
音声通話着信時にバイブレーションを設定しているのですが、
マナーモードオンでも、オフでも振動していないような気がします。
バイブレーションの振動強さや振動時間、振動パターンなど、
バイブレーション機能の設定はできるのでしょうか?
通知アプリなどを使用する場合、おすすめのアプリがあるようでしたら、
押してください。
書込番号:22275794
2018/11/24 12:19(1年以上前)
とりあえず、
クイックアクセス→音
の画面のスクリーンショットを提示された方がよいと思います。
マナーモード時のバイブ、SIM1(2)の着信時に振動が全てオンになっていることがわかる状態で。
LINEの無料通話の話でしたら、以下の既出スレッドを参照下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027664/SortID=22176150/#22176150
LINEやメールの通知でしたら、正常に振動するのでしょうか?(アプリごとのバイブ設定はオンの状態で)
他のアプリも含めてすべて振動しないなら、バイブの故障の可能性はあると思います。
スクリーンショットの提示や、他のアプリの状況など、必要最小限程度の情報提示はされた方がよいかと。
書込番号:22275831
2018/11/24 12:22(1年以上前)
メールなどでしたら、メールアプリの設定内にバイブの振動パターンを設定できるものがありますが、
電話に関しては、標準機能では、設定項目がないので変更は出来ないと思います。
他のアプリを入れれば変更可能なものはあるかもしれませんが、振動するようになれば、別のアプリなどは不要だとは思います。
書込番号:22275842
2018/11/24 12:28(1年以上前)
すみません。誤記がありました。
>クイックアクセス→音
クイックアクセス→設定→音
でした。
書込番号:22275849
スレ主 青木屋さん
クチコミ投稿数:90件
2018/11/24 13:51(1年以上前)
>†うっきー†さん
スクリーンショット、添付します。
そうです。LINEやメールなどの通知については、バイブレーションが
作動しているのがわかるのですが、通常の通話着信時ではマナーモード時での
バイブレーションが動作しているのかよくわからないため、着信に気づかないことが多いのです。
そのため、バイブレーションの設定を変更できないのかな?と思い質問いたしました。
書込番号:22276001
2018/11/24 17:39(1年以上前)
添付画像で、設定は出来ていることは確認出来ました。
端末を手に持った状態で、家の固定電話等他の電話から、端末に電話をかけてみて下さい。
着信時にバイブを感じることが出来ないのでしょうか?
最初の「マナーモードオンでも、オフでも振動していないような気がします。」という書き込みでは、
気がするだけなので、実際にバイブしないのか判断出来ませんでした。
まずは、振動しているのか振動していないのかを検証されると良いと思います。
おそらく振動すると思いますが。
書込番号:22276477
スレ主 青木屋さん
クチコミ投稿数:90件
2018/11/24 21:09(1年以上前)
>†うっきー†さん
すみません。最初の書き方がよくなかったです。
実際は、マナーモード時にバイブレーションは振動しています。
ただ、自分が鈍いためか?振動しているのに気づかず、
着信があることを見落としてしまうことが多いため、
バイブレーションの振動パターンや強弱、振動時間を好みに
設定できないものかと思い、質問いたしました。
標準の電話アプリでは設定できないとしたら、
設定できるアプリがあれば教授いただければと思います。
書込番号:22276970
初心者 音ゲー(arcaea)について
2018/11/18 03:23(1年以上前)
スレ主 抹茶のさん
arcaeaという音ゲーをプレイしている方、オフセットはどのくらいにしていますか?
この機種を購入しようと思っているのですが、音ゲー向きではないという意見をよく目にしたので気になりました
よろしくお願いします
書込番号:22261300 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/02/14 14:38(1年以上前)
私はHUAWEI p20 proを使用していますが、カクカクするとか、音ズレとかはありません。RAMが6GBもあるので、逆に十分なくらいです
書込番号:22465752 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 抹茶のさん
2019/02/14 17:09(1年以上前)
そうですか、オフセットはどれぐらいか教えてもらえませんか?
書込番号:22466014 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
返信15
初心者 ソフトウェアアップデートについて
2018/11/17 14:21(1年以上前)
スレ主 むぎ227さん
HUAWEI p20のアップデートについて質問です。
uqモバイルとワイモバイルで契約を悩んでいた結果、p20が自分の条件に合うと思い、ワイモバイルで契約をしようと思いました。
しかし、先日発表されたアップデートの更新内容の中にau VoLTE機能追加があり、uqモバイルでも使えるようになる、という記事を見ました。
元々、ワイモバイルはデータが次月に繰り越せなかったり対応が悪い等で契約を躊躇っており、できるならばuqモバイルで契約をしたいと思っていた矢先にこのアップデート更新でした。
この場合、アップデートを待ち、wifiで更新してからuqモバイルで契約を決めるという手順でよろしいでしょうか?
ちなみに端末は一昨日ネットで注文し、まだ手元には届いておりません。
初めてのMVNO、分からないことだらけなので教えていただければ幸いです。
書込番号:22259815 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/11/17 14:44(1年以上前)
過去の書き込みにある通り、1か月をかけての順次配信なので、配信と更新が終わってから、UQに変更した方が、
UQの通話が利用出来ない期間がなくなって良いと思います。
通話が利用出来なくても支障がないなら、先にMVNOの手続きを終わらせておいても支障はないかと。
電話を使うかどうかで考えたのでよいと思います。
更新は当然Wi-Fiで出来ます。
書込番号:22259852
クチコミ投稿数:29720件Goodアンサー獲得:4558件
2018/11/17 14:46(1年以上前)
それで問題ないと思います。
ただし、短期解約はソフトバンク系ブラック入りの可能性があります。また、P20をワイモバイルで購入した場合は月額割引がなくなるので端末代が高くなり、さらに契約解除手数料とMNP手数料も発生します。
書込番号:22259854
クチコミ投稿数:27076件Goodアンサー獲得:3009件
2018/11/18 00:20(1年以上前)
>むぎ227さん
今だったらiPhone SEの一括案件でUQ mobileで契約してSEをシムロック解除して売ってP20購入する資金補填にする方が手っ取り早いかと
先にP20を買ってUPDATE来た時点でUQシムをP20に差し替え
それまでiPhone SE使えばわざわざY!mobileでブラックになる必要も無いかと
書込番号:22261102 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:442件Goodアンサー獲得:20件
2018/11/18 08:20(1年以上前)
横から便乗質問失礼します。
現在P20のシステム更新待ちですが、
SIMを挿さないとアップデートされないという意見もありますし、無くても大丈夫という意見もありますが、
P20の場合はどちらかわかる方いらっしゃいますでしょうか?
ちなみに自分は現在SIMは挿してません。
とりあえず契約解除した不要なau SIMが残っていますが、これでも挿しておいた方がよいのでしょうか?
書込番号:22261506 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/11/18 08:48(1年以上前)
>masaomasaoさん
1か月経っても更新できない場合は、もしSIMを刺していない場合は未契約でも何でもいいのでSIMを刺してWi-Fiでいいので、更新確認をして下さい。
Huaweiのファームは、同一機種であっても、ファームによってはSIMを刺していないと更新確認出来ない場合があります。
どのファームでそうなるかは公開情報がないため不明。
どうしてもファームを直ぐに更新しなければならない明確な根拠を提示できる場合においては、
IMEI番号をチャット等で伝えることで、ファームの配信を早めてもらうことは可能です。
http://www.support-huawei.com/
ただ今回のファームにおいて、更新を急ぐ必要がある明確な根拠の提示は無理だとは思いますが。
ファーム配信はIMEI番号で制御をかけているため、このようなことが可能となっています。
手動での確認は、以下の通りです。順次配信のため、配信されていない端末の場合は、「更新なし」と表示されます。
設定→システム→システム更新
未契約でもいいことは間違いありません。
以前、novaで一度だけ、SIMなしでは更新出来ないファームがありましたが、未契約のSIMを指すことでWi-Fiで更新出来ました。
その場合は、SIMを抜いてWi-Fi経由で更新を確認すると、更新なしになるのですが、未契約のSIMを指すと、更新ありになります。
書込番号:22261553
スレ主 むぎ227さん
>†うっきー†さん
そのようにしてみます!
書込番号:22261557 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 むぎ227さん
2018/11/18 08:51(1年以上前)
>ありりん00615さん
そうなのですね、、、でもワイモバイル短期契約は考えていないので、更新され次第uqと契約したいと思います。
書込番号:22261566 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 むぎ227さん
2018/11/18 08:53(1年以上前)
>舞来餡銘さん
そんなやり方もあるのですね、、!
端末はもう買ってしまったので、アップデートを待って更新されてからuqと契約したいと思います。
書込番号:22261574 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/11/18 09:02(1年以上前)
>†うっきー†さん
とりあえず不要のSIMを挿したままにしてマメにチェックしてみます。
書込番号:22261591 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:70件Goodアンサー獲得:4件
2018/11/20 10:29(1年以上前)
別キャリアですが、AU回線のデータSIMを8月から3ヶ月以上P20で利用しています。
音声回線ではないので、通話の可否については回答が出来ませんが、データ通信は全く問題なく利用が出来ます。
050plusやLINE電話などキャリア系通話以外は問題なく利用できるので、それで問題ない方はUQモバイルも問題なく利用出来ると思いますので、データ系SIMでスタートして、いいタイミングで音声SIMに切り替えるという手もあるかもしれません。
待てるのなら待ってから導入がコスト面では良いと思います。
書込番号:22266306
2018/11/20 11:54(1年以上前)
>ぱちえもんXさん
現在P10で、DOCOMOのFOMA 音声専用SIM(バリュープラン)と、UQ のデータ専用SIMの二枚SIM運用していたので、
P20でも二枚のSIMを差し替えればそのまま使えると思い込んで買ったらアラララという次第です。
こんな時代ですからLINE電話で十分事足りるのですが、いかんせん仕事上ではちゃんとした電話番号が必要なので・・・
値段と通信速度のバランスではUQ がピカ一ですのでDOCOMOからMNP でUQ の音声+データSIMに変更するつもりです。
ちなみにUQ でしたらデータ専用SIMにもデフォルトでSMS 機能がついているので、SMS が使えれば通話可能となります。
(なのでP10ではSMS が使えません。P10liteに差し替えるとSMS が届きます。)
ぱちえもんXさんのSIMがSMS 付きならそれで判断できると思います。
書込番号:22266427 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/11/20 12:14(1年以上前)
au系のVoLTE対応は、EML-L29 8.1.0.154からとなっていますので、
それ以前であれば、au系では通話は利用出来ません。
ファームがEML-L29 8.1.0.154以降になっていれば、通話は利用可能になります。
通信はVoLTEとは関係ないので、自己責任で、以前から利用可能です。
書込番号:22266469
kkykkさん
クチコミ投稿数:163件Goodアンサー獲得:12件
2018/11/24 08:42(1年以上前)
昨日23日に、待望のアップデートを行うことができました。
スロット1にYモバイル、2にUQモバイルの通話SIMを挿して使用しています。
UQモバイル通話SIMを、無理にスロット1へ挿す必要はありません。
UQモバイルの弱点は、ビル内等で電波が弱くなることです。
私の事務所はビルの4階ですが、そこの私の席で、Yモバイルはアンテナが4〜5本立っていますが、UQモバイルは1本立つか立たないかです。
それが問題ないのでしたら、UQモバイルは最強でしょう。
ちなみに、自宅では、どちらのアンテナも5本立っています。
書込番号:22275357 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/11/24 19:00(1年以上前)
>kkykkさん
情報ありがとうございます。
自分にも晴れて更新通知が来て無事UQデータSIMでSMS ができたのを確認しましたのでMNP 申請手続き済ませたところです。
ビル内での電波が不安定という部分に若干の不安は感じますが、
これまでデータ通信に不満はなかったので大丈夫かなーと思っています。
書込番号:22276634 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 むぎ227さん
2018/11/29 23:41(1年以上前)
お久しぶりです!
様々なご意見ありがとうございました。
私も無事にアップデートが終わりuqで契約し、モバイル通信、Volte共にも使えております。
本当にありがとうございました
書込番号:22288907 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の輝度調整「自動」について
2018/11/16 06:05(1年以上前)
スレ主 masaomasaoさん
クチコミ投稿数:442件
設定→画面→一番上の「画面の明るさ」の自動のチェックボックスを外しているのに
気づくといつの間にかチェックが入っています。
P10 では一度外すと勝手にチェックが入ることはないのですが、
P20ではこういう仕様なのでしょうか?
もしくは別の設定方法があるのでしょうか?
書込番号:22256865 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/11/16 07:36(1年以上前)
既出スレッドを参照下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027664/SortID=21919699/#21919699
端末再起動で強制オンになるという、完全な改悪なので、メーカーに要望を出す必要はあります。すでに要望は提出済ではありますが。
クイックアクセスにチェックボックスを削除したことを含めて。
EMUI9からは修正してくれているとは思いますが。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「自動」等で検索するとよいです。
書込番号:22256966
スレ主 masaomasaoさん
クチコミ投稿数:442件
2018/11/16 09:24(1年以上前)
>†うっきー†さん
事前にあったのですね。
スミマセン。
そう言われてみれば、再起動のたびだったかも。
とりあえず再起動の度にきをつけることにします。
書込番号:22257112 スマートフォンサイトからの書き込み
