| 発売日 | 2018年9月7日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 4230mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 26 | 2 | 2019年5月6日 07:22 | |
| 3 | 2 | 2019年5月4日 22:30 | |
| 4 | 4 | 2019年5月1日 09:10 | |
| 10 | 10 | 2019年4月22日 22:11 | |
| 21 | 7 | 2019年4月22日 14:23 | |
| 21 | 9 | 2019年4月21日 22:53 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー
グーグルアシスタントが表示されても
そのまま長押しを続けて下さい。
電源OFFの表示に変わると思います(^^)
書込番号:22647706 スマートフォンサイトからの書き込み
dsdvはとても便利で使ってみたいと思うのですが、両方待ち受けにすると、両方とも同時に通信していることになるので、同じ量の通信量が減っていくのでしょうか?
6ギガの格安SIMを2枚入れて、12ギガ使いたいので、一方を使いきってから、もう一方の通信をしたいと思ってます。
1枚ずつ制限出きるんでょうか?
通信のSIMはどちらか一方を選択します。
あくまでも待ち受けは通話の方だけです。
別のSIMで通信をしたい時に随時切り替えることになります。
ですから、両方のSIMが同時に通信をしてデータを消費することは心配する必要はありませんよ。
書込番号:22637124
カスタムOSですから
そこら辺は良いのですか?
書込番号:22631552 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
DSDS(DSDV)で防水となると、Androidでは1機種。
Moto X4
https://kakaku.com/item/J0000026120/
https://www.motorola.co.jp/products/moto-x-gen-4
DSDS(DSDV)でワンセグ(フルセグ)となると皆無
テレビ視聴可能なAndroid端末(シングルSIM運用のみ)
AQUOS R compact SH-M06 (市中在庫のみ)
Xperia XZ Premium SIMフリー(IIJで取り扱い)
LG Q Stylus(楽天モバイルで取り扱い)
arrows M03、M04(楽天モバイルほかで取り扱い)
あとは、中古市場で流れているキャリア系端末のSIMロック解除済み端末ぐらいになると思います。
(参考)
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)のスマートフォン 製品一覧
https://kakaku.com/keitai/smartphone/itemlist.aspx?pdf_Spec075=1&pdf_Spec115=7
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)のスマートフォン 製品一覧
https://kakaku.com/keitai/smartphone/itemlist.aspx?pdf_Spec076=1&pdf_Spec115=7
ウォータープルーフケースに入れて運用するというのがある意味では現実的かもしれません。
防水ケースに入っているから水が完全に浸水しないとは限りませんの、運用には要注意です。
ワンセグチューナーなら、ピクセラのXit Stick(XIT-STK100)を利用すれば見れます。
http://www.pixela.co.jp/products/xit/stk100/
ただ、NHKの受信料問題の件もあり、この製品の販売を見直す可能性もあります。
書込番号:22631589
以前はSimフリー+防水+DSDSは、X4一択でしたがファーウェイの上位機種やASUSのROG PHONE(IPX4止まりですが)なども防水+DSDVですよ。
書込番号:22632379 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。あまり詳しくないので教えていただけたら嬉しいです!
こちらのスマホをIIJmioのキャンペーンでタイプDデータ音声SIMで契約した者です。
元々ドコモのガラケー(通話のみ、1000円分の無料通話付)を持っていたので、2台持ちのつもりでいましたが、SIMカードを2枚差せるとのことでしたので色々調べております。疑問点がいくつかありますので、ご存じの方がおりましたらご教示お願いいたします。
・FOMAガラケーのSIMを差したら普通に認識するのか?
・電話番号が2つ存在することになるが、どちらの番号に掛かってきてもこのスマホで着信するのか?
・発信するときはどちらの番号で発信するのか?
・ガラケーの無料通話1000円分は使えるのか?
・この使い方でガラケーの料金は今までと変わらないか?
狙いは、インターネットが使えてガラケーの無料通話が有効となることです。着信はどちらの電話番号でもいいと思っております。(ガラケーの番号で着信できる方がいいですが…)
以上です。よろしくお願いいたしますm(__)m
書込番号:22617781 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/bbs/J0000028331/SortID=22313842/
過去のクチコミに有る様にFOMAタイプSSバリューシムで使ってる人のクチコミが有ります
書込番号:22617820 スマートフォンサイトからの書き込み
>martin.swdさん
既出スレッドを参照下さい。
DSDV機ですが、DSDS機と同じ設定でよいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028331/SortID=22092238/#22092238
DSDV機なので、当然可能です。
自分で指定可能です。
バリュープランで通話可能なので、当然利用出来ます。
バリュープランは追加料金は発生しません。
追加料金があるのは、公式サイトに記載があるものだけです。
■docomo追加料金
プランが記載されていないので、判りませんが、契約内容によっては、
今の料金に最大で+3700(指定外デバイス利用料500〜3700)かかります。
公式サイトの提供条件書に記載されている通りです。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/notice/document/index.html
提供条件書(基本プラン)(PDF形式)
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「FOMA」で検索するだけでよいです。
書込番号:22617845
電話帳から発信する場合(ダイヤルボタンは1つ)は、以下の設定に依存します。
設定→ダブルSIMカード&セルラーネットワーク→ダイヤル
SIM1,SIM2,常に確認する
なぜMVNOの方に通話を付けたのかは不明ですが、
両方の電話から発信したいのでしたら、常に確認するにしておけばよいです。
直接ダイヤルする場合はSIM1とSIM2のボタンがあるので、どちらから発信するかの選択です。
MVNOの方は、SMSなしの通信のみの契約の方が安くて良いとは思います。
通常はFOMA契約と通信専用SIMでダイヤルの設定をFOMA側に設定するのが基本かと思います。
何らかの理由で電話番号が2つ必要なのかもしれませんが。
すでに購入済だと思うので、自分の端末で確認すればよいだけだと思いますが・・・・・・
書込番号:22617907
>舞来餡銘さん
ありがとうございました。質問前に色々見ましたが、無知なもので出来るのか出来なかったのか判断できず質問してしまいました。
申し訳ありませんでした。
書込番号:22618030 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
色々とありがとうございました。
キャンペーン条件が通話つきのプランで端末が安く購入できるので、データのみとしなかったものです。
確かに手元に端末があるなら自分で確かめろというのが全うなご意見と思います。FOMAガラケーのSIMをnanoに交換する前に確認したかったのです。
電話番号の切り替えなどDSDSやDSDVの知識が乏しいので不快な思いをさせてしまいお詫びいたします。今後このような質問は控えます。申し訳ありませんでした。
書込番号:22618058 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどです。本当は不要だけど、通話付きの方がトータルで安くなるパターンだったということですね。
こちらもなるほどです。
サイズ変更しても使えなかったら困るのでという話だったのですね。
いえいえ。事前に後出しの情報が先に記載してもらっていれば、なんで自分で確かめないんだろう?という疑問も出てこなかったと思います。
>今後このような質問は控えます。
いえ。事前に検索して分からなかった場合は遠慮なく聞かれたので問題ないですよ。
今回は、事前に検索していないんだろうなーと思っての書き込みでした。
ちなみに、交換は以下の通りです。既出情報なので、すでにみられているかもしれませんが。
■nanoサイズに変更したい場合
今のSIMサイズがnano以外なら、
自己責任でSIMカッターでカットしても良いですが、不安なら、
docomoショップに行って、「一番小さなnanoサイズに変更お願いします」と言って、変更可能です。
以前の端末,以前のSIM,新しい端末,お財布、すべて不要です。身分証明書のみで良いです。
手数料は次回の引き落としと合算。
※その場で払うという選択も可能です。
「新しいSIMは紛失が怖いので、台紙につけたまま、封筒にでも入れて下さい。」で良いです。
新しいSIMを挿すまでは、古いSIMで通話出来ないことは知っていますので、問題ありませんと一言添えると、よけいな会話は減ります。
サイズ変更時に他社端末の話は出さない方がよいです。
店員は他社のことは知らないので、間違った情報をいろいろ言ってきます。
いろいろ聞いてきたら、
この後、nanoサイズで通話可能なことを確認している端末が家にあるので、それに使います。
とでも言っておけば良いです。
書込番号:22618096
>†うっきー†さん
ご丁寧にありがとうございます!
投稿時に説明が不足しておりました。今後はもっと条件をよく記載しようと思います。
SIMカードは自分でカットしてみようと思っております。
ご教示頂いた指定外デバイス利用の追加料金が気になるところです。バリューSSプランですがドコモに聞かないと分からないようですね。追加料金が発生するようならメリットがあまりないのであきらめようと思います。
本当に色々とありがとうございましたm(__)m
書込番号:22618134 スマートフォンサイトからの書き込み
#22617845で記載した通り、
「バリュープランは追加料金は発生しません。」
です。発生しませんし、発生していません。
SIMフリー機で利用していますが、過去何年間も発生していません。
不正に徴収されたりはありません。
発生するのは、#22617845で記載した通り、公式サイトに記載されているもののみです。
料金に関しては、公式サイトを信用してよいです。
#22618096で記載した通り、ドコモに聞くのではなく、逆で聞いては駄目です。
特にバリュープランについては間違ったことをいろいろ行ってきます。
一切聞かないで下さい。
公式サイトを信用したので間違いないです。
書込番号:22618376
私の回線はSPモードやdマガジンを追加しているので分かりにくいので、
家族のSIMフリー機で利用している明細を添付しておきます。
無料通話が正常に利用されていることと、不正に追加料金が徴収されていないことがわかると思います。
ちなみに、docomoが間違った請求(店員の説明と違う説明等)は、システムの不具合ではなく、
店員が間違った説明か、手続きをミスの場合しか、私は知りません。
少額の間違いの場合は店頭で返却、高額な場合は、振り込み口座を伝えて、後日指定口座へ振り込みとなります。
過去に2度返却を受けました。但し、こちらから申請しないと、間違いだと気が付いていなくて請求してくるので、こちらが間違いを指摘する必要はあります。
店員には聞かない、自分でmy docomoを利用して契約内容を変更する限りにおいては、間違った請求になることは経験上ありませんでした。
SIMフリー機を使う場合は、店員には聞かない。これだけを気を付けておけばよいかと。
どうしても店頭でないと出来ない手続きについては、店員に正しい情報を教えてあげれば問題ありません。
非を認めて正しい手続きをしてくれます。
書込番号:22618407
>†うっきー†さん
なるほど!色々と情報ありがとうございます!
自分なりに調べたところ、やはりバリュープランでは指定外デバイス料金は取られないようですね。
早速SIMカッターを買ってチャレンジしたいと思います。
こんな質問に色々お付き合いいただいて本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:22619607 スマートフォンサイトからの書き込み
MVNO回線をSIM1 ソフトバンク iPhoneのSIMカードをSIM2に挿して両用しています。
ソフトバンクの157サポートからショートメッセージ?MMS?が着ますが、添付画像のように内容が読めるものと、読めないものが存在します。
見えないものの右側のアイコンをタップすると、ぐるぐる回ってからダウンロードに失敗しましたとなります・・・
読めるようにできませんか?
受信できているものはSMSで、出来ていないものはMMSと推測しました。
まずはMMSが利用出来るための設定
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024623/SortID=21386330/#21386330
メールアプリは以下のものがダウンロード可能な端末(キャリア端末等)からapkファイルを取り出して本機にインストールすれば良いと思います。
SoftBankメール
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.softbank.mb.mail
多くの方は挫折して、WEBで確認されることになるかと。
■ソフトバンクでキャリアメールを利用する方法
S!メール(MMS)どこでもアクセス
https://www.softbank.jp/mobile/service/multidevicemail/
書込番号:22613823
僕もソフトバンクとワイモバイルのSIMをAndroidで使ってみましたが。
やはり読めるものと読めないものがありました。
特にgmailからmms宛に出したものは全く読めないので諦めてソフトバンクメールやワイモバメールを使っています。
今使ってるワイモバメールはまだだいぶマシなのですが。
対話型っぽいレイアウトも使えますし。
以前使っていたソフトバンクメールは、従来のメールソフト風の一通ずつ開くタイプな上に純正のくせに広告ありというイラつく仕様でした。
ほんとはメーカー純正の奴が一番使いやすいんですが、gmailからのメールが読めないのが致命的で。
書込番号:22613958 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftbankメールアプリはAndroid8.0以降では対応していません、とメッセージ出てインストール出来ません
(nova lite3クチコミで既出しています)
https://s.kakaku.com/bbs/J0000029552/SortID=22611415/
そのクチコミでSoftbank 3Gシムでは通話は出来てもmmsは使えない状況になっています
Softbankのどこでもアクセス(有料)サービスを申し込んでクラウド化すればブラウザから見る事は可能かと思います
書込番号:22613970 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん >yjtkさん >†うっきー†さん
APNの設定(認証タイプ:PAPまたはCHAP、APNローミングプロトコル:IPv4)が多少違うようですが、MMS以外は問題ないです。
・Softbankメールは、OSの問題があり
・どこでもメールは、300円の有料
そうですね、諦めます・・・
書込番号:22614366
ソフトバンクメールですが。
他機種のことではありますが、たしか、Android8でも使ってたように思いますし、今インストールの手前のところまで見るとAndroid9でも特に使えない言うメッセージは出てないですね。
3/19にもバージョンアップされてるみたいですし。
今はソフトバンクからワイモバイルに変えたのでワイモバメールを使っててソフトバンクメールをインストールまではしませんでしたけど。だめなときはインストールボタンも出ませんが。
普通にAndroid9でインストールボタンでてますし。
OSよりは機種で制限されてるのかもしれません。
その場合、インストールボタンがそもそも出ませんから。
ためならだめでワイモバメールは使えないでしょうかね。
ソフトバンクメールでワイモバイルのsms、mmsは受けられるんですけど。
逆はできないものかと。
書込番号:22614892 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
そちらの初心者の方の書き込みは間違っていますので、訂正しておきました。
初心者の方はわからなく質問されているので、間違った書き込みもありますので、それを正しいかのように引用するのはやめておいた方がよいかと・・・・・・
本機にv7.1.2のapkは問題なくインストールは出来ました。
また、nova lite3の方には、間違っている訂正と合わせて、他のLTE端末で実際に利用出来ている事例と設定方法を記載しておきました。
本機も正しく設定すれば使えるとは思いますが。
ただ、他のLTE端末では利用できて、nova lite 3と本機のみ利用出来ない可能性は0ではないと思います。
少なくともアプリをインストール出来ないのは間違っています。
添付画像通り可能でしたので。
書込番号:22615017
私の提示したURLの顛末で
Softbank 3G SIMではGoogle Play上のSoftbankメールはバージョンが新し過ぎるゆえ非対象、と表示される
apkファイルで古いバージョンをインストールしておけばGoogle Playの最新バージョンに置き換えが出来る
と言う事ですのでSoftbank 3G SIM使う場合はインストールに注意が必要、と言う事が顛末です
Softbank 4G SIMユーザーはGoogle Playから直接最新バージョンをインストール出来る、と言う事
Softbankユーザーでも使用SIMで対応が違って来るので注意
書込番号:22618884 スマートフォンサイトからの書き込み
wifi接続では問題ないのですが、モバイル通信の場合、ネットの接続が極端に遅くなります。
屋外での Googleマップの表示とか、 電車内でネットにつないでいるときの表示が非常に遅いです。
購入後しばらくはそれほど遅いと思わなかったのですが、最近特に遅くなったように思います。
SIMはIIJ(ドコモ回線)です。
IIJの追加SIMを購入し、嫁のスマホZenfone 5 Max Proに入れているのですか、外出時に同じようにネット検索した場合、明らかに嫁のスマホの方が早く表示されているので、読み込みの遅さは格安シムの影響ではないようです。
ちなみに購入当初から、シムの2枚刺しをしていて、SIM1にFOMA(通話用)、SIM2にIIJデータ通信用シムを入れています。
本体の設定のせいなのか、原因が分かりません。
チェックポイントなどがありましたらご教示ください。
書込番号:22580235 スマートフォンサイトからの書き込み
つい先日、アキバのビックカメラで、
BIC SIM - IIJ で HUAWEI Mate 20 lite の契約を検討している私に、
100円だからと、やたらに OPPO R15 Neo を勧めてくるショップスタッフに当たりました。
会社で支給されている、と言う実機を触らせてくれましたが、
〜私は仕事では、Google Map を多用するのですが〜
Google map の操作性はイマイチでした。微妙に、モッサリでした。
昨年 12月、OPPO R15 Neo と同じ、Snapdragon 450 搭載の LG Q Stylus を購入しましたが、
それまでに所有している Snapdragon 800番台の端末との比較では元より、
今年 2月に購入した、価格では半分以下の HUAWEI nova lite 3 にも負けています。
OPPO R15 Neo は、トリプルスロットが魅力でしたが、
画面解像度が低いこともあり、購入を見送りました。
書込番号:22580560
確認可能な方法としては、IIJ以外のSIMではどうなるかでしょうか。
少なくともWi-Fiでは問題ないとのことなので、端末自体の問題ではなく、通信環境の問題になりそうな気はします。
書込番号:22580758
>†うっきー†さん
書き込みありがとうございます。
私も最初は格安シムのせいかと思っていたのですが、同じIIJシム(オプションの追加シム)を入れた妻のZenfone 4 MAX Proとともに、屋外の同じ場所で同じ検索をしたところ、明らかにR15neroの表示が遅いのです。
FOMAシムは通話専用ですし、他にシムを持っておらず、検証できず悩んでおります。
書込番号:22580835 スマートフォンサイトからの書き込み
比較検証した妻のスマホはZenfone 4 MAX Proでした。5 ではなく4です。失礼しました。
この機種は電池持ちがよく、デュアルシム対応でビジネスユースにはピッタリだったのですが、カメラの画質が悪く(非常に暗い)堪えられなくなって、妻に譲ったのです。
書込番号:22580851 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性は低いのですが、本機と特定のSIMでの問題かを検証するためにということでした。
Try UQ mobileでSIMを借りるという方法はあります。
https://www.uqwimax.jp/mobile/beginner/tryuqmobile/guide/
書込番号:22580885
>†うっきー†さん
こんなサービスがあるのは知りませんでした。いつか挑戦してみたいと思います。
書込番号:22582437 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました(と思います)。
格安シムのIIJmioのアプリ「みおぽん」に、クーポンスイッチという機能があり、なぜか「off」になっていて、これが原因でモバイル通信時に激遅になっていたようです。
「on」にしたら普通の速度になりました。
自宅内でのチェックでしたので、明日電車内で確認したいと思います。
書込番号:22617826 スマートフォンサイトからの書き込み
回答者のお方様はIIJのクーポンスイッチ、mineoのスイッチ(夏頃廃止)は勉強しておこう
>IIJmioの高速通信ON/OFF機能「クーポンスイッチ」の使い方
https://kakuyasu-sim.xyz/iijmio-speed-switching/
書込番号:22617877
>基幹部品さん
アドバイスありがとうございました。
書込番号:22617918 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
