| 発売日 | 2018年9月7日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 4230mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 52 | 7 | 2019年11月30日 19:32 | |
| 22 | 3 | 2019年11月30日 16:29 | |
| 35 | 1 | 2019年11月17日 18:13 | |
| 10 | 1 | 2019年11月17日 17:36 | |
| 51 | 12 | 2019年10月17日 01:02 | |
| 3 | 5 | 2019年10月16日 07:52 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー
ガラケー(ドコモかけ放題プラン)と、データーSIM(UQモバイル)の2台持ちで利用してました。
本日この機種で、SIM1に「FOMAカケホーダイ」、SIM2にデーターSIM「UQモバイル」で
1台にまとめることが出来ました。
そこで質問なのですが、iモード契約は必要ですか?
かけ放題SIMは通話とショートメール機能のみの利用です。
解約しても、運用に差し支えないでしょうか?
検索やLINE等は、データーSIMを利用します。
マイドコモで見ると、早速「指定外デバイス利用料」課金されてました(T_T)/~~~
12月入って手続きした方がよかったのですかね〜?!
iモードは利用できませんので、不要です。
ドコモメールも不要なようなのです、解約でよいです。
必要な場合はSPモードに変更して、SPモード通信可能な3G端末を入手して設定すればよいです。
■FOMA契約のSIMでのdアカウント利用設定
LTE端末ではFOMA契約のSIMでのSPモード通信が出来ません(Xi契約なら可能)ので、
SPモード通信可能な3G専用端末を入手しての設定が必要です。
そうですね。11月分が節約できたかもしれません。
今後は、毎月加算されます。
そのため、今の追加料金がかかるプランではFOMAにしておくメリットは特にはありません。
■docomo追加料金(指定外デバイス利用料)
公式サイトの提供条件書に記載されている通りで、
最大で+3700(指定外デバイス利用料500〜3700)かかる料金プランであればかかりますが、
かからないプランならかかりません。
プラン次第となります。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/notice/document/index.html
提供条件書(基本プラン)(PDF形式)
利用した翌日に自動的に加算されます。システム側で自動判断されますので、ユーザーからの申請など手続きは一切不要です。
バリュープランなら追加料金は発生しません。
書込番号:23079035
>こるでりあさん
>†うっきー†さん
先程に続き、ありがとうございます。
仕事上、電話をよく利用するので、どうしてもカケホーダイが必要なのです。
もっと安いカケホーダイプランなどの選択肢があるのでしょうか?
書込番号:23079063
カケホーダイが時間制限がないものということと推測しました。
でしたら、docomoですと、2枚運用ではなく、1枚運用にすれば一応
1200+1700=2900で、2枚運用するよりは安くなります。
Xi契約への変更が必要にはなりますが。
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/keitaiplan-2/
こちらのプランならドコモのガラケー等の持込で契約が可能です。
指定外デバイス料も不要ですし、通信は容量無制限で追加料金もなしなので、通信SIMなしでよいです。128kbpsにはなりますが。
XiなのでSIM1枚で利用も出来ます。必要なら本機でdアカウント利用設定も出来ます。
但し、店員に聞くのではなく、店員にいろいろ教えてあげないと、契約はなかなか進まないとは思いますが。
教えてあげれば問題ありません。聞いては駄目です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029889/SortID=22861079/#22863918
書込番号:23079150
ワイモバのケータイプランSSにスーパーだれとでも定額つければ2000円弱だと思う
3大キャリアだと安いのはたぶんない
書込番号:23079164
一枚にするにしても通話の時間重視ならワイモバがいいと思います
スーパーだれとでもなしでデフォでも10分無料なので
書込番号:23079174
>こるでりあさん
>†うっきー†さん
大変勉強になりました。
またじっくり考えてみたいと思います。
書込番号:23079199
ガラケーからこちらの機種し、電話帳インポートなど無事に出来ました。
他のスマホだと簡単に出来るのですが、この機種はOSがカスタマイズされ特殊なのか出来ません。
次回から電話帳移行などに簡単な、Google連絡先にバックアップ(同期)したいのですが、
この機種だと、SDカードにしかバックアップ項目がみあたりません。
どなたかわかる方アドバイスお願いします。
エクスポートを任意の場所にしたい場合は、
連絡先アプリを起動→右上の歯車→連絡先をインポート/エクスポート→SDカードにエクスポート→該当のアカウントを選択→ディレクトリを変更
で、任意の場所に変更。
同期をしたい場合は、一般的なAndroid端末と同じとなります。
設定→アカウントと同期→データの自動同期→オン
Googleアカウントをタップ→連絡先→オン
同期が終われれば、データの自動同期はオフにしておけば良いと思います。何らかの理由で必要な場合は、オンでもよいですが。
書込番号:23078562
エクスポート完了後に、送信も可能になっていますので、Googleドライブへ送信してもよいと思います。
あとは、普通に、Googleコンタクトにアクセスして、インポート→エクスポートしたvcfを指定。
このように、普通にエクスポートして、普通にインポートでよいかと。
連絡先が少ない場合(50件以下など)は、SIMに連絡先を登録しておけば、端末移行はSIMの差し替えのみで楽にはなります。
書込番号:23078576
>†うっきー†さん
無事に同期設定出来ました。
書込番号:23078803
Twitterとかでの画像をスクショしたいと思っても
保護がどうとかでスクショ出来ないシーンが多いです。
今までのスマホでは出来たのにOPPOではスクショできないのが多いのですか?
具体的にtwitterのどこでスクリーンショットが取れないのか不明ですが、
本機でtwitter公式アプリを起動した状態でログインしてみましたが、他の方の画像をタップして、スクリーンショット(電源ボタン+ボリューム下)では、問題なくスクリーンショットは撮れました。
決済アプリなどで、アプリ側で制限をかけている場合はとれないと思いますが、アプリ側で制限をかけていない場所では問題なく、スクリーンショットが取れるようでした。
書込番号:23053266
27点
https://www.yamada-denkiweb.com/7995032016
ブルーも有ったが速攻売り切れ
在庫ピンクのみ、ですがまあ安い
OSバージョンアップは諦めましょう
書込番号:23050333 スマートフォンサイトからの書き込み
16592-16591円にさらに値下がり
書込番号:22981223 スマートフォンサイトからの書き込み
らいぶショップ、ノア商会の2店舗がしょうもないチキンレースやってますね。
書込番号:22981238 スマートフォンサイトからの書き込み
ピンクはずっと在庫残ってるので早く処分したいのかも知れませんね
ベースがAndroid8.1なので流石にそろそろ古くなりつつ有る
書込番号:22981277 スマートフォンサイトからの書き込み
2店舗の商品リスト見比べたらP30 liteでもチキンレース展開してました(笑)
書込番号:22981294 スマートフォンサイトからの書き込み
HUAWEI P20 lite(同じ価格帯)と比較すると
*DSDV(Y!mobile VoLTE,au VoLTEのみ)
*ROM 64GB
でメリット有るが、OSがAndroid8.1ベースでOSバージョンアップ無し、セキュリティパッチ配信は恐らく来年で発売から2年経過で終わる
それを頭の入れておけば使えるので、買おうかと思ったが、、、
流石にピンクはオッサンにはキツいか
P20 liteはUQ版以外は安く買えなくなっていると言う不思議な現象
書込番号:22981390 スマートフォンサイトからの書き込み
Reno Aのバカ売れで今が売り時、だと思ってるんでしょうね
https://s.kakaku.com/keitai/smartphone/model/M0000000652/
個人的にはAX7の方が価格との兼ね合いでは良い様に思います
書込番号:22983334 スマートフォンサイトからの書き込み
1.6万円切った時に購入考えたが、、
RAM 4GBとほぼ同じAX7がちょっと足すと買える事考えてスルー(ピンクのみもちょっと)
R17 Neoも視野に入るのでR15 Neo考えるならP20 liteでも良い
書込番号:22986488 スマートフォンサイトからの書き込み
18000円代に戻ってしまいましたが
この値段では買うメリット無いですね
書込番号:22987828 スマートフォンサイトからの書き込み
R15 NeoのRAM 4GBモデルって必要なの?
て思う
P20 liteキラーなら不要
R15 Neo RAM 4GBモデル買うぐらいならR17 Neoにする
書込番号:22991975 スマートフォンサイトからの書き込み
今年3月にIIJmio契約と同時に100円で購入して,半年以上,快適に使っています.
安さとバッテリーの持ちが最大の魅力です.
最近,Trelloというタスク管理ツールのアプリをインストールできませんでした.
Trelloのサポートに問い合わせたところ,インストールできるAndroidは,標準のみとのことでした.
ColorOSが障害になった初めてのケースでした.
仕方ないと言えば仕方ないのですが,こういうケースが増えないことを願うばかりです.
>Trello
さっきインストールし普通にログインも出来ました。アップデートでcolorOSに対応したのかも知れません。(アジアトップシェアのOSはさすがに無視は出来ないから?)
書込番号:22987605 スマートフォンサイトからの書き込み
>nぴゅーさん
ご連絡をありがとうございます.
今,再度,インストールしてみたのですが,ダメですね.
私が書いたクチコミタイトルが悪かったかもしれません.
アプリはインストールできますが,ログインが完結できません.
つまり,使えません.ColorOS V5.2.1です.
具体的な症状は,次です.
具体的には,Trelloで,ログインしようとしたら,
「Trelloを使用するには,Atlassianにログインする必要があります.」
と表示され,「ログイン」を選ぶと,自分のアカウントが表示され,「続行」のボタンを押します.
その後,画面に,お待ちくださいと表示され,数秒で,犬の絵のある「Hello Trello!」の画面になり,
右下に「ログイン」の表示が出ています.
これを永遠に繰り返す,無限ループに陥ります.
上の症状をTrelloに問い合わせたら,次の回答がありました.
もし,解決方法がありましたら,教えてもらえれば,とても助かります.
お問い合わせいただきありがとうございます。
大変恐縮ながら、Trelloのサポート範囲は、標準のAndroidのみとなります。
詳細については次のページをご参照ください。
ページ内の黒いメニューで表示言語を日本語に切り替えていただけます。
https://help.trello.com/article/735-what-browsers-and-mobile-platforms-does-trello-support
このたびはご期待にそえず、大変恐縮でございます。
書込番号:22987879
OSバージョンは同じです。
Android版トレロは今日、本機種に初めてインストール。(トレロは前機種時代から使用)
Atlassianはトレロの会社ですね。そういう文言は出なかったです。「ID電話番号メールアドレスでログイン」のような欄にメールアドレスを入れログインボタンを押し、すぐ私の仕事関係グループに入れました。
もしや、そちらのグループ自体がAtlassianにログインしていない、またはあなたがグループに登録されていない、等々考えられなくないですが…そうでないとしても試しにグループ管理者さんに相談し一旦あなたのIDを削除し新しいIDを作ってみたらいかがでしょう?
書込番号:22988165 スマートフォンサイトからの書き込み
>nぴゅーさん
私の場合は,全く個人で,Trelloを使い始めました.
グループはありません.仕事で導入されているわけでもありません.
メールアドレスとパスワードのみで,ログインしています.
iphone, ipad, mac, windowsなどでは,いずれもログイン時に,Atlassianにログインする必要があると表示されます.
これらのosでは,ログイン後,問題なく使えます.
ColorOS V5.2.1の場合も,同様の表示がでますが,この場合だけ,先に書いたログインの無限ループに陥ります.
書込番号:22990302
おそらく以下のアプリかと思いますが、
Trello
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trello
OSは関係ないと思いますが、ColorOS V5.2.1、ファームはCPH1851EX_11_A.12で、
添付画像通り、問題なく使えるようです。
サポートが言いたかったことは、ピュアAndroid以外のものについては、どうなるかわからないという、ごく普通のことが言いたかったのではないかと思います。
stayhungryさんだけ使えないとすると、アカウントの問題かもしれないので、新規にアカウントを作って、ログインすれば良いと思います。
もしくは、新規に作らずに、現在のGoogleアカウントで、自動ログイン(手動で入力しない)で試されると良いかと。
他の方同様に、利用出来ますので。
書込番号:22990456
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
