| 発売日 | 2018年10月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 194g |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全72件)
クチコミ対象製品を選択してください(全12件)
選択中の製品:iPhone XR 256GB au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2019年3月3日 13:47 | |
| 17 | 17 | 2019年2月23日 17:03 | |
| 28 | 6 | 2019年1月19日 23:07 | |
| 18 | 4 | 2019年2月22日 16:42 | |
| 13 | 13 | 2018年12月16日 08:13 | |
| 14 | 10 | 2019年9月22日 18:27 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone XR 64GB au
XRをMNP一括0円にて購入考えてます。
プランはスーパーカケホとデータ20ギガにします。
本体代金がゼロになるので、中身のプランによっての計算なのですが、
プラン@(毎月割適用)
スーパーカケホ+データ定額20+LTENETで8000円
スマートバリュー+毎月割(2月現在XR3110円)で−4520円
最終的には月額3480円
プランA(学割適用)
スーパーカケホ+フラットプラン20+LTENETで6500円
スマートバリュー+スマホ応援割で−2000円(2年目以降−1000円)
最終的には、〜3ヶ月2678円、4−12ヶ月4500円、13ヶ月以降5500円
と計算したのですが、間違いあるでしょうか?
個人的に不安な点が何個かあります。
@機種代金ゼロで、毎月割は適用されるのか
Aそもそも、データ定額20があるのか
(「データ定額はなくなった」と店で言われました。カタログやネットのシミュレーションでは残ってるのでよくわかりません)
この場合、学割は全く得でないので学割にすることはないのですが
実際どうでしょうか?
ややこしくてわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします
書込番号:22506083 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、auで端末一括0円購入の場合、ピタットプランかフラットプランの加入が必須だと思いますよ!
書込番号:22506163 スマートフォンサイトからの書き込み
ぴたっとプラン以外で一括0円で契約出来るショップあるの?
見た事も、聞いた事もないけど?
割引きを受ける前提がぴたっとプランだよ!
毎月割りが、あるプランは一括0円では買えないと思うけど?
一括0円で購入はプランAになるね!
書込番号:22506168 スマートフォンサイトからの書き込み
今ってピタットプラン(使ったら値段変わるやつ)とフラットプラン20(20GB固定)になってるのかな?
フラットプラン20ってやつも毎月割は無いはずだし、一括0円で買って毎月割ってのは無いんじゃない?(あれば一番得なのかもだけど)
0円で買って20GBだと(というかauの場合48回分割の後精算で結果的に0円って売り方?)、1年目4500円/月、2年目5500円/月になるのかな?(スマートバリューあり)
https://www.au.com/iphone/charge/flat-super/?bid=we-ipo-2017-3018
僕は学割関係ないので詳しく知らないんだけど、もし上記の値段より学割適用で安くなるとかだったら、その分安くなるってことにはなるよね
書込番号:22506180
>どうなるさん
>謎のふぉとぐらふぁーさん
>アルド.こはるさん
なるほど…………!
なにかおかしいと思いましたが、そこがおかしかったのですね…。
やっぱりプランAが妥当のようですね、ありがとうございました。
書込番号:22506197 スマートフォンサイトからの書き込み
auからソフトバンクにMNPで乗り換えました。契約した機種はiPhone8です。auで使っていたiPhone XRを使うつもりで契約、ショップからは「auの端末が使える保障はありません」とは言われていました。SIMロック解除もしてありますが、SIMを入れてみると「SoftBank 3G」の表示はありますがデータ通信ができません(オンになっていても)。通話は発信はできないのに着信は受けられます。いったいどういう状態にあるのか?設定(APN?)が必要なのか?何をやってもこれ以上は無理なのか?何故かSIMの抜き差し何度もやっていたらiPhone XRのWi-Fiがブチブチキレるようになるし、わけわかりません。SIM差し替えだけでは無理だったのでしょうか?
書込番号:22485083 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定、以前に最新OS(iOS12.1.4)まで更新してキャリアアップデートする必要有ります
それでダメならAPN設定は自力で行って下さい
(Softbank用プロファイル入れるor作るだけだと思います)
上記説明でピンと来ない場合はいーさーちーさんには敷居が高いと思います
書込番号:22485098 スマートフォンサイトからの書き込み
>いーさーちーさん
なおAndroidシムはIMEI制限で通話SMSしか使えません
その場合はシムをシムフリー機種用のシムに手数料払って変更になります
APN設定も必須です
Softbankショップに相談して下さい
https://azusanchi.com/sim-free-softbank/#SoftbankAndroidSIM
書込番号:22485106 スマートフォンサイトからの書き込み
私もソフトバンク契約のiPhone8のSIMをロック解除したauのiPhone7で利用していますが差し替えだけでトラブルはなく利用できています。
上手くいかないのであればネットワーク設定のリセットで改善しないでしょうか。
書込番号:22485161
舞来餡銘様
アドバイスありがとうございます。
アップデートは最新です。ソフトバンクの一括設定でプロファイルはインストールできると思うのですが、その際にデータ通信でしかダウンロード出来ず…。そこで止まっています。
書込番号:22485238 スマートフォンサイトからの書き込み
しよう1111様
アドバイスありがとうございます。ネットワーク設定をリセットとしてみましたがダメでした。他を当たります…。
書込番号:22485251 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftBankの構成プロファイルをダウンロードしないと使えないのでは?
auの構成プロファイルは先に削除して
書込番号:22485316 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone se様
〉アドバイスありがとうございSoftBankの構成プロファイルをダウンロードしないと使えないのでは?
Wi-Fiでは出来ず困っでいます。
〉auの構成プロファイルは先に削除してます。
その方法がわかりません。
もしよろしければ追加でアドバイス頂けますでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:22485325 スマートフォンサイトからの書き込み
>いーさーちーさん
キャリアSIMカードを使う場合はプロファイルは関係無いよ。
SoftBankのiphone8契約のSIMカードなら入れるだけで使えるはずだけど?
SIMカードの裏にc2と書いてあるかな?
ないならandroid用のSIMカードだからデータ通信は使えないけど?
S
書込番号:22485398 スマートフォンサイトからの書き込み
auのiPhone XRをロック解除、SoftBankのiPhone 8のSIMを使いたいってことに読めるんだけど、だとするとSoftBank SIMの制限(IMEI制限)とかも関係ないはずだし、よく分かんなぁ
書込番号:22485422
ソフトバンク契約ならプロファイル必要ないのにプロファイルを入れてるからダメなんじゃない
書込番号:22485433
3G 音声回線からの着信が出来て、VoLTE での音声通話の発信が出来ないのだとすると、
SIM ロック解除が出来ていないのでは、と推測されますが、如何でしょう。
SIM のステータス更新とか…。
SIM ロック解除が出来ていて、あとは APNの問題だけだとしたら、
3G での音声通話の発信は出来ると思いますが。
私の見当違いでしたら、ご容赦下さい。
書込番号:22485586
>いーさーちーさん
使ってるのがSoftbank iPhoneシムなら最新OSなら基本的にプロファイルは不要です
で、ダメとなるとVoLTEはSoftbank仕様ゆえau XRをシムロック解除した所でSoftbank VoLTEで稼働してない状態かと
なので3G通話になってる可能性有ります
ネットワークリセットして見て下さい
その際、プロファイルも削除して見て下さい
書込番号:22485612 スマートフォンサイトからの書き込み
SIM挿した状態で再起動してもだめ?
書込番号:22485638 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん沢山のご回答ありがとうございました。
ショップにも行きましたが何のメリットもなく、「Appleサポートで」と言われ問い合わせました。
Appleサポートでは「すべての設定をリセット」を推奨され試してみると、無事に問題解決しました。焦ってしまって検索や書き込みに頼ってしまい、リセットをまずは試せばと今更思いました。
有難うございました!
書込番号:22485668 スマートフォンサイトからの書き込み
>いーさーちーさん
全リセットせずともネットワークのみのリセットで行けたと思います
書込番号:22485681 スマートフォンサイトからの書き込み
私もそう思ってやってみましたが、何故か無理でした。ずっと「キャリア-KDDI」と出ていて、リセット以降は「ソフトバンク35.0」と変わりました。
書込番号:22485687 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiでiPhone5で使用していた一括設定プロファイルを入れると4Gで使用できます。
その後、今の一括設定プロファイルをダウンロードすれば使用できますよ。
新しいプロファイル入れたら古い方は削除した下さいね。
https://shol.jp/1368/
書込番号:22488177 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更するにあたりアップグレードプログラム加入を勧められました。機種変更する人の大半が加入されますよと説明あり、一見お得なようで迷っています。
今、6s、その前4sを使用しており、これまで2年毎の
機種変更は価格も高いのでしたことありません。このプログラムに加入し、2年毎の機種変更がお得と考えるべきでしょうか?あるいは囲い込み戦略にはまることないように加入は見送るべきでしょうか?
AUポイントも30000程ありますが、一括で支払いに充当するのではなく、月々の支払いに分割で充当する方がいいと勧められています。
どのように考え、機種変更されたか参加にさせて頂くたくお願いします。
書込番号:22403673 スマートフォンサイトからの書き込み
157に電話して、機種変で使えるポイントを貰って、今あるポイントと合算で、一括のほうがいいですよ。
アップグレートプログラムを使おうなんて、思ったことはありません。
メリットあります?と、思ってます。
因みに貰えるポイントは私の時は32,400円分でしたが、今は43,200円らしいです。
書込番号:22403675 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo の機種変更応援プログラムは、お得になることはあっても損はしない仕組みですが、
au のアップグレードプログラムには、私も、何のメリットも感じません。
そのうえ、たまっているポイントを分割で使うことを進めるそのスタッフのいるショップに、不信感を覚えます。
書込番号:22404077
iPhone XR 64GBは約10万円。
アップグレードプログラムEXなら、4年分割となり、2年で約1万円のプログラム代を支払う代わりに、2年後、機種変更する時に、残りの支払い約5万円が免除されます。
つまり、実質的な価格は6万円ということになります。
といっても、結局、次の機種の支払いが始まりますから、機種代金を永遠に支払い続けなければならないことに、変わりはありません。
次の機種代が同じであれば、毎月の支払額が実質かわらないまま、新しい機種が手に入る、というのがメリットです。
アップグレードプログラムEXを使わずに機種変更したら、払った1万円はポイントとして還元されます。
つまり、損になることはありません。
仮に、2年後、中古で4万円以上で売れるなら、使わない方が得です。
次の機種が大幅に値上げされ、機種変更せずに使い続けるなら、その方が、毎月の支払いは安くなります。
その場合も、いずれは機種変更するのですから、そのときに、残債の額や中古価値と比較して、使うかどうか決めればよいです。
払ったから使わなきゃ損、と思い込むと、結局、支払額が増えるだけ、ということも十分あるので、冷静に判断してください。
結局のところ、ずっとauを使い続けるつもりなら、アップグレードプログラムEXに入ることによるデメリットはありません。
他方、確実にMNPするつもりなら、1万円を捨てることになりますから、アップグレードプログラムEXに入るメリットはありません。
アップグレードプログラムEXは、分割払いが条件ですから、入るなら、auポイントは月々の代金に割り当てることになります。あるいはau wallet カードで、日々の買い物に使います。
入らないなら、一括にして機種代にあてるのも、分割にして毎月の支払いに充てるのも、自由です。
最初にどんと払って、月々の支払いを安く感じたいか、全体に均等に割り当てて、最初の支払いを少なくしたいか、という違いだけです。
MNP引き留めポイントは、まったく別の話ですから、ここでは全然関係ありません。
書込番号:22404095
次の買い替え予定のタイミング次第でお得かどうかは変わってくるんじゃないかと思います
下取りや買取店の相場と見比べて予想で決めるしかないですけどね
私は XSMAXにしましたがEX(a)にしか入れないだのクーポン使えないだのと色々ともめました
上記の予想に加えて、店員が言ってることが本当なのか事前に調べておくべきかなと
事前に調べて行ったにもかかわらず希望と違う契約内容だったんですけどね…
※157で交渉して結果ある程度希望通りになりました
あと引き留めポイントはアップグレードプログラムと直接は関係ありませんが、お得になるかどうかという点では関係ありですね。
ポイントの毎月の使用料への充当も、できる場合とできない場合があるようですし。(たぶんポイントなのかクーポンかのかの違い)
書込番号:22404770 スマートフォンサイトからの書き込み
回答頂きました皆様
今後もAUを使い続けるかどうかがポイントの一つになりそうですね。実質半額くらいで使うことができ、2年後も同じように半額くらいで使い続けられるということが制度が続く限り永遠に続くということで、最後、他社に移るなどがあれば、その最後の機種は、全額支払いということですね。
先日、総務省が機種代と通信料完全分離を通告という新聞記事がありましたので、このプログラムも無くなるかもしれませんね。
ポイントは一括で使いプログラムは加入しないようにしようと思います。
先日、ショップで相談した際、店員さんが使っていたシミュレーション用なタブレットにクーポン入力欄に
10800円、21600円、32400円、43200円がありました。恐らく引き留めポイントなどと思いますが、43200円持っている方はどんな人か気になりました。店員さんに聞いたら、その方は、今まで経験ないとのことでした。
書込番号:22405297 スマートフォンサイトからの書き込み
再加入必須の条件が撤廃されたこともプラン選択の要素になるかもしれません
書込番号:22405684 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone XR 128GB au
昨日 iPhone XR 128GB Black を入手しました。
MNPで13ヶ月後に乗り換えを実施。
本体買取価格がなんと2280円でした。
ですので、Auの毎月の支払いがAppleCareとAuの補償などに入会して、月々はベーシックなパックで利用始める予定です。
月々約5000円弱、もし、保険とApplecare外すと4000円いかだそうです。
すでにプロモが終わっているので、新しいプロモが週末に始まるまでどうなるかわかりませんが、この価格はすごいと家族でも話題になり、
合計2台乗り換えちゃいました!
ありがとうございます。さすがに0円とは行きませんでしたが、これでSIMロック解除も済ませて海外でもバンバン利用していけそうです。下取りやその他のインセンティブで解約の料金分も出せたりとか、とにかくXR買って買ってのAuさんで私たちは大変助かりました。
機能はこれから試しますねー。
書込番号:22335739 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日に64を定価で買いました。もっといい気分になって下さい!(笑)(涙)残債まみれです(苦)
大きさや重さに慣れるのに多少時間はかかりますが、良い機種なので是非楽しんで使って下さい!
書込番号:22485719 スマートフォンサイトからの書き込み
>いーさーちーさん ありがとうございます。私の義兄も同様にAuショップでざんせきまみれでございます。今では多くの量販店で3/31まで64Gの無料キャンペーンを見かけますね。昨年11月から現在まで異常なほど世界各地でXRは安売りされてますね。アップルの市場の読み誤りと米国では言われているみたいです。はい、使いまくりまーす!
書込番号:22485744 スマートフォンサイトからの書き込み
嫁さんのスマホなんですが、月によく使って3GBのライトユーザーなのに、昨日1日で2GBの通信が発生してしまいました。動画、ゲームなど一切やらないのに何故?157に問い合わせても分かりかねるとの返事。どなたかわかりませんか?
書込番号:22325243 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、お手元のiPhoneにて「設定」を開き、「モバイルデータ通信」の内訳を確認されてはいかがでしょう。
そのデータサイズから言って、iOSのアップデートあたりが怪しそうにも思えますけれど・・・
書込番号:22325306
>NoriBayさん
確認しましたがよくわかりません。デジラアプリはこんな表示です。アップデートでそんなにいくとは思えませんし。
書込番号:22325354 スマートフォンサイトからの書き込み
>ody雄さん
NoriBayさんが仰られているのは、端末の設定でモバイル通信を開くと各アプリのモバイルデータ通信量が表示されるので、何が通信量を多くしたのかを確認されては如何でしょうという事だと思いますよ。
書込番号:22325407 スマートフォンサイトからの書き込み
>kariyuさん
ご指摘ありがとうございます。確認しましたがそれほど使ってるのがなく謎です。
書込番号:22325462 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れました。
電話番号出てますけど大丈夫なのかな?
書込番号:22325495 スマートフォンサイトからの書き込み
>kariyuさん
大丈夫じゃないです。どうやって編集を?
書込番号:22325652 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず画像はすぐに削除依頼してくださいね。
12/13に2GB超のデータ通信をしていますね。
アプリの更新があって、モバイルデータ通信で更新したとか?
書込番号:22325673 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく何かやらかしたんです(何をやらかしたかはこちらからは分かりようがありません)。
スレ主さんもやらかしてるけど、奥様も同じように迂闊なら可能性として最も高いです。
書込番号:22325699
不適切な書き込みとして報告しておきましたけど、奥様とはいえ広義には“他人”の重大な個人情報ですからね、あからさまな過失でしょうが、過失だからって許されるものではありませんよ。
書込番号:22325742
私に謝ってもどうしようもありません。というよりも謝るべきではありません。筋が違います。
スレ主さんは別に私に謝らなきゃいけないことをしていません。何か覚えがありますか?
スレ主さんが謝らなきゃいけないのは奥様に対してであって、私じゃないでしょう?
私にいうべき言葉があるとすれば、一言、ありがとうです。
それを要求するわけじゃないですけど、筋からすればそうなります。少なくとも謝られても困ります。
書込番号:22327237
こんちは。iPhoneはosの更新をモバイル回線では出来んのでアプリの自動更新ONのまま利用してるのでは。Androidよりアプリの容量でかいので…。
自分は手動更新に変更してるので裏で通信するのも停止させて利用してる。
Androidなみに色々停止出来んので、ここは不便やな
段階プランやと20gbまで利用してまうのでガラホとSIM交換して対策してる。
os更新はギガサイズの時も有るけどwifiでしか利用出来んので裏でギガサイズ利用される事は無いが、更新したい時にwifi無い時は不便やな。
書込番号:22327397 スマートフォンサイトからの書き込み
>小林旭さん
ありがとうございます。参考になります。
書込番号:22327596 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone7までと、それ以降ではSIMに互換性が無くなりますので機種変更時に新しくICカードが発行されます。
書込番号:22280335 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ失礼。
au Nano IC Card 04 LEになるのですが、iPhone7 SIMフリーは普通に使えました。
書込番号:22280341 スマートフォンサイトからの書き込み
使えますか?
昨日auの定員に聞いたとこたぶんだめですとの回答だったのでここで質問させてもらいました。
書込番号:22280378 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone7まではau Nano IC Card (LTE) で、これはiPhone8以降の端末には使えなくなります。
iPhone7まではVoLTEに対応ですが、3G通話にも対応する特殊となったSIMで、
機種変更でau Nano IC Card 04 LEに変わり回線の入れ替えも行われ、3G通話、通信共に封印されてしまいます。(iPhone8以降の端末自体は対応してますが。)
ですが、iPhone7もVoLTEに対応しているので、au Nano IC Card 04 LEを挿しても、普通に認識して
通信、通話共に問題なく使えます。(3Gへの切り替えは出来ません。切り替えメニューが消えてたと思います)
auの公式見解では、NGな行為なので自己責任にはなるんだと思います。
実際にiPhone6契約のau Nano IC Card (LTE) をiPhone7 SIMフリーに差し替えて使用していて、iPhone]で持ち込み機種変更し、au Nano IC Card 04 LEに変わりましたが、iPhone7へ何度か挿して試してはおります。
サポート、保証対象外ではあるとは思います。
書込番号:22280421 スマートフォンサイトからの書き込み
>ズムスタくんさん
iphone7のSIMカードはiphone8以降は使えません。
iphoneXRのSIMカードはiphone7でも使えます。
iphoneXRに機種変更してiphone7でも問題無くつかえます。
書込番号:22280425 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございました、助かりました!
書込番号:22280477 スマートフォンサイトからの書き込み
お手数お掛けするのですが教えてください。
当方、会社がauのiphone7、プライベートがauのiphonexrです。
プライベートに電話がかかってくることが稀な為、
なんとかSIMを入れ替えて、使えないかと考えました。が。
このスレッドで、iphone7のSIMがiphonexrに対応しない事を知り残念です。
そこで、、
何か有料でも、例えばauでiphone7のSIMを iphonexrに対応する物に変えてくれるなどと言ったサービスは無いのでしょうか。
auのカウンターに聞いたのですが、イマイチピンボケした回答しか得られずこちらで伺おうと考えました。
他スレで既出であれば大変申し訳ないです。
何卒宜しくお願いします。
書込番号:22938208 スマートフォンサイトからの書き込み
会社のiPhoneが7以降になれば抜き差しできるみたいですけどね。
7のシムをそれ以降のiPhoneは方式か変わってるので無理みたいです
書込番号:22938274 スマートフォンサイトからの書き込み
でも7は会社のだからシムの交換手続き無理でしょ?
書込番号:22939660 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
