| 発売日 | 2018年9月21日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 150g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone Max (M1) SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 40 | 23 | 2024年1月6日 20:00 | |
| 10 | 12 | 2023年6月21日 20:01 | |
| 0 | 0 | 2022年11月9日 17:13 | |
| 6 | 9 | 2022年10月28日 11:30 | |
| 1 | 0 | 2021年9月11日 09:21 | |
| 32 | 4 | 2021年5月6日 11:36 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Max (M1) SIMフリー
嫁さんのスマホデビュー用の機種として購入しました。
spモードを契約してアドレス入れ替えて、simアダプタ使ってSO-03Dに差し込み、
マルチデバイス設定完了。
ここまではあらすじ通りでした。wi-fiでCosmosiaダウンロードして
さぁDSDSだ〜と思ったら、ログインIDかパスワードが違うと
弾かれる。
このサイトで調べると、パスワードはimap専用パスワードが必要らしい。
まあ週末にやればいいやと思っていたら、当該機種、まさかの「simカード入ってないので緊急通話のみ」
となってしまいました。
ドコモHP見ると、「imapパスワード発行後は速やかに設定を完了して下さい」と。
ドコモ様恐るべし。徹底的にDSDSでドコモメール使う輩を排除したいみたいですね。
余談長くてすみません質問です。
このimapパスワードの有効時間はどれ位でしょうか?
もしくは当該機種、simを差し込まず、wi-fiのみで通信するにはどうすればいいですか?
現状だと、自分のnanosimを認識させた上で、SO-03D でimapパスワードを確認しつつ、
Cosmosiaに入るしかなく困っています。
もしくはimapパスワード入力なくdアカウントパスワードで入れる
メールアプリあったら教えて下さい。
書込番号:22176513 スマートフォンサイトからの書き込み
imap専用パスワードを設定したのならそれをCOSMOSIAのログインパスワードとして設定すればいいだけです。
imap専用パスワードが設定されている場合は、メールアプリにおいてdアカウントのパスワードは無効になります。そのため、imap専用パスワードがわからないのなら、マイドコモのメール設定から削除する必要があります。また、imap専用パスワードが未登録なら登録してみるといいでしょう。これはSO-03DのSPモード接続で行う必要があります。
IMAP専用パスワードを利用することで、dアカウント情報が第三者に流出していたとしても不正利用される心配はなくなります。
書込番号:22176657
ありりん00615さん
〉imap専用パスワードを設定したのならそれをCOSMOSIAのログインパスワードとして設定
それはdアカウント利用設定をした時点で発行されるものでしょうか?
そのimap専用パスワードにも有効時間があるようで
当該機種とSO-03Dを同時に操作する必要あるならば、
simカードは3枚必要になりそうで。。
またimap専用パスワードの削除方法とCosmosiaはdアカウントパスワードで
入れるのかもお尋ねします。
何れにせよまたパケ代が掛かるので徹底的に調べてからspモード通信を
行う予定です。キャリアメール維持、本当に面倒くさい。
書込番号:22177070 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ、パケット定額はつけていなかったのですね。imap専用パスワードには制限時間は無いので複数機器は必要ありません。
imap専用パスワードが導入される前は、COSMOSIAではimap専用パスワードでログインできていました。私はメール必須ではなかったのでこの時点でSPモードを解約しています。
imap専用パスワード導入後は、imap専用パスワードを削除したらログインできたという人と、imap専用パスワードを設定してそれを利用したらログインできたという人の2つに分かれています。
また、他の機器では成功しているのに特定機器で失敗している人もいるようです。
https://blog.goo.ne.jp/goosyun/e/7cf2eb4e2e5cad2a3d1780a49815bc54
書込番号:22177647
>ありりん00615さん
自分はmotoでCosmosiaを使っていますが、仰るように昨年まではdアカウントパスワードで入れました。
幸いにもパケ・ホーダイダブルには加入してその金額も別に退けてあるので
いろいろ試してみたいと思います。
機種により方法が違うとは。。これはドコモ様の陰謀でしょうか?(笑)
imap専用パスワードの有効時間ですが、ホームページに「速やかに設定して下さい」とあります。
ドコモメール受信の旅は続きます。
書込番号:22178428 スマートフォンサイトからの書き込み
それはimap専用パスワード発行後、メールアプリにimap専用パスワードを設定するまでの間メールを受信することができないという意味だと思います。
書込番号:22178491
>ありりん00615さん
ありがとうございます。そういう意味なら設定後にsim入れ替えで
対応出来そうですね。
でも少なくともまたハードルが上がった事は間違いないですね。
書込番号:22178631 スマートフォンサイトからの書き込み
>メールアプリあったら教えて下さい。
現在は、dアカウント利用設定をすると、強制的にIMAP専用パスワードが発行されてしまうので、
IMAP専用パスワードでしか利用出来ないかと。
そのために、パスワードの発行なので。
セキュリティが強化されてしまった現時点で、IMAP専用パスワードを削除するという方法はわかりませんでした。
Cosmosiaの場合は、メールアドレスとdアカウントIDとパスワードの3つを入力して設定することが可能なので、
その3つを設定すれば利用可能です。
他のメーラーでは、IDとパスワードの2つしか入力出来ないものがあります。
■メーラーの利用方法
My docomoにログインしてdアカウントのIDをメールアドレスに変更。
メーラーでメールアドレスとパスワードのみで設定するものは、ユーザーIDにメールアドレスを使用するため。
ユーザーID=メールアドレスにしておかないと利用出来ないため。
ログイン出来ない人の大半は、このIDとパスワードの2つしか入力しないものを利用していて、
かつ、dアカウントIDとメールアドレスが一致していない人だと思います。
dアカウントIDをメールアドレスに変更しておくと、悩むことがなくてよいと思います。
書込番号:22180549
>†うっきー†さん
お久しぶりです。自分のDSDSの設定では大変お世話になりましてありがとうございました。
今回はガラケーからの設定なので更にハードル高いです。
嫁さんが今のアドレスが短時間でも無効になる事に難色を
示しているので、imap専用パスワード入力→メールアドレス入れ替えで
対応出来るのかイマイチ分かっていません。
理想はメールアドレス入れ替え→imapパスワード確認、入力で
OKだと思うのですが。。
参考までに教えてください。メールアドレス入れ替え前の
(勝手に割り振られた)dアカウントで全ての設定を
完了して、メールアドレス入れ替えで大丈夫でしょうか?
ドコモ様がますますハードル高くしたので、嫁さんは全く付いて行けず
xiのプランに変更したい旨言い出したので、今日明日には
完了したいと思います。
書込番号:22180720 スマートフォンサイトからの書き込み
メールアドレス入れ替えと記載されているので、バリュープランと推測しました。
バリュープランならiモードとSPモードの両方を利用出来ますので。
まずは、この前提で記載します。
前提が違う時は再度その旨お知らせください。
まず、安心して下さい。奥様は切り替えるまでは、ガラケーでiモードメールをそのまま使えます。
まずは追加でSPモードの契約をして下さい。
変更ではなく、iモードを残したままSPモードの追加です。
料金はセット割が効くので、料金に変更はありません。
で、次が最難関ですが、SPモード通信可能な3G専用端末を用意して下さい。
その端末を利用して、dアカウント利用設定をして下さい。
設定する月はパケホーダイ契約を強く強く推奨します。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/index.html
※Wi-Fi通信ではなくSPモード通信必須です。
■IMAP専用パスワード
セキュリティ強化のために、無条件でIMAP専用パスワードが発行されます。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/security/index.html
>※この時点でIMAP専用パスワードの発行が完了しています。
※必ず、「IMAP用ID・パスワードの確認」でパスワードを確認して下さい。
SPモード通信でしか確認出来ないので、確認し忘れると再度SPモード通信で確認が必要になってしまいます。
以降はSPモード通信でのパケットは1パケットたりとも使う必要はありません。
ここまでの間、奥様のiモードには何の影響もありません。
で、奥様がスマホを使うようになった時に、
My docomoにログインして、iモードアドレスとSPモードアドレスを入れ替えて下さい。
これで、今までのガラケーのアドレスをSPモードアドレスとして利用出来、スマホで利用出来ます。
あとは、スマホにメールアプリを入れて、
メーラーに設定(メールアドレス、dアカウントID、パスワード)して完了です。
メールアドレスとパスワードで設定するアプリの場合は、事前にdアカウントIDをメールアドレスに変更しておく必要があります。
意味がわかりませんでした。
dアカウントは勝手に作られることはありません。
整理しますと、
SPモードを追加契約(My docomoから可能)
保険でパケホーダイ契約
dアカウント利用設定(3G通信可能な端末),IMAPパスワード強制発行。
本機にメーラーを入れてSPモードアドレスを利用出来るように設定。
これで、今までのガラケーのメールアドレスを本機で利用可能になります。
Xiに変更すると、iモードとSPモードの両方の契約は無理かもしれません。
私は契約可能なプランを知りません。
Xi契約に変更するなら、dアカウント利用設定は簡単(本機で可能)ですが、
最初にiモードからSPモードに変更になるので、設定が終わるまではメールは使えないとは思います。
1,2時間もみておけば契約変更と設定は出来るとは思いますが。
書込番号:22180823
■補足
メールアドレスは継承(同じもの)することが可能です。
書込番号:22180871
>†うっきー†さん
詳しい説明、本当にありがとうございます。
メールアドレス入れ替えは後からでも出来ると聞いて安心しました。
imapパスワードもdアカウント利用設定をオンにしたら自動発行
されるので、それを必ずひかえる必要ある事も理解しました。
あと一点だけ
〉事前にdアカウントIDをメールアドレスに変更しておく必要があります。
→これはどういう操作が必要ですか?
iモードとspモードを同時契約すると、今までdアカウント=iモードメールアドレスだったのが、
dアカウント=spモードメールアドレス(ランダムに振られた文字数字)に
変わるのですが、以後はこの(自分の希望ではない)文字数字が
dアカウントになるという認識で良いですか?
dアカウント利用設定オンもこの新アカウントで行ってOKで
後々に(iモードメールアドレスである)旧アカウントに変更
という流れで良いですか?
度々すみません、宜しくお願いします。
xiのホーダイ+通信量料金には絶対させません、3Gがストップ
するまでDSDSで逃げ切ります。
書込番号:22181420 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正。
上記、
dアカウント→dアカウントIDです。
書込番号:22181428 スマートフォンサイトからの書き込み
>→これはどういう操作が必要ですか?
これはIMAP,SMTPとメーラーの立場にたって考えてもらえれば分かりやすいです。
IMAP,SMTPに設定するユーザーIDは「お客さまのdアカウントID」です。
御自身が、メーラーの立場にたってみて下さい。
指定がメールアドレスとパスワードの2つしかないものであった場合。
設定に必要な「お客さまのdアカウントID」どうしますか?
メールアドレスを「お客さまのdアカウントID」にしているとして処理するしか方法がないですよね。
そのため、そういうメーラーを使う場合は、同じものにしておく必要があるということです。
それ以外のメーラー(3つ入力があるものや、すべてを手入力するもの)であれば、一致させる必要はありません。
一致させておけば、今後、どのようなメーラーであっても困らないというだけとなります。
My docomoの
契約内容・手続き→dアカウントメニュー→IDの変更
から可能です。
事前に連絡先にメールアドレスを登録している場合は、「連絡先メールアドレス」の方を選択すれば、
手入力しないで選択だけで出来ます。
違います。dアカウントのIDはユーザーが設定可能です。
先ほど記載した通り。
>という流れで良いですか?
違います。dアカウントは1つしかありません。
dアカウント利用設定は正確にはdアカウントに対して行うものではなく、契約している電話番号に対して行うものとなります。
dアカウントという名前があるので紛らわしいですが。
そのためdアカウントのIDを変更しようが、後からdアカウントを強制的に再取得して上書きしようが、
一度設定したdアカウント利用設定は残ったままで、消えません。IMAPパスワードも同様に。
紐づくのは契約している電話番号に対してとなっています。
dアカウントのIDとは関係ないです。
>するまでDSDSで逃げ切ります。
問題はSPモード通信可能な端末になりますが、これはクリアーできているのでしょうか。
店内限定で3G端末を借りる(交渉次第)という方法もありますが、
最近は置いてある店舗も少ないのではないかと思いますし。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019533/SortID=20192880/#20238711
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019533/SortID=20192880/#20528726
私は、念のために、SH-06Gがdocomoで無料配布している時にもらったものを置いています。
私も3Gが停止する日までFOMAで戦います!
書込番号:22181571
>†うっきー†さん
何度も申し訳ございません、再度確認です。
現状iモードとspモードを同時契約しているため、dアカウントIDは
spモードアドレスになっているのですが、アドレス入れ替え後は
(元々使っていた)アドレスがdアカウントIDになるのでしょうか?
となるとまたそのdアカウントIDでマルチデバイス設定&imapパスワード再取得が必要?
Cosmosia等のアプリではdアカウントIDとimapパスワードの入力が
必要なので、再度設定が必要になる?
本当に何度もすみません、宜しくお願いします。
書込番号:22181680 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、アドレス入れ替えはアドレス入れ替えだけの話なので、IDは自分で何かをしない限りは変更されません。
今がSPモードアドレスになっているということは、
この後アドレス入れ替えをした後で、IDを変更することで現在のiモードメールアドレスがSPモードアドレスになり、
さらにdアカウントIDがSPモードアドレスに一致することになります。
>必要なので、再度設定が必要になる?
先ほど記載した通り、dアカウント利用設定はdアカウントIDへの紐づけはではなく、電話番号(1契約)への紐づけとなっています。
ですので、一度設定したdアカウント利用設定は、dアカウントIDをどのように変更しようが、その電話番号(1契約)に対しては設定されたままです。
例えdアカウントを再取得して上書きしようが何をしようが設定は有効となっています。
なっていましたし、docomoへも確認したこともあります。
dアカウント利用設定は契約している回線に紐づくと理解してもらえばよいです。
なのでその回線で利用するSPモードメールアドレスがパソコンやスマホで利用可能です。
1回設定しておけばdアカウントIDをどのように変更しようが有効なままです。
1回設定しておけば、同一回線であれば、今後一切設定は不要です。
書込番号:22181748
奥様に怒られないように心配されての質問かと思いますが。
アドレス入れ替えをするまでは、奥様には一切影響しないで以下の手順が良いと思います。
すでにiモードとSPモードは取得済なので、
現在のSPモードメールアドレスを予備用にお好きなものに変更。
スマホのブラウザでWi-Fi通信でMy docomoにログインして変更可能です。
すでに設定済かもしれませんが。
用意済?のSPモード通信可能な端末で奥様から一時的にSIMを借りて
dアカウント利用設定を行う。その後すぐにSIMは返す。
怒られないように出来るだけはやく返却。
ここでのみ奥様のSIMが必要です。
あとはSIMは一切不要です。
SIMなしでメールの利用は可能なので。
メールアドレスとパスワードでログインするアプリなら
dアカウントIDを予備のSPモードアドレスに変更。
好きなメーラーで予備のSPモードアドレスでログイン出来ることを確認。
ここまでくれば、あとは奥様のiモードアドレスをすぐ使えることは確定。
その後、iモードアドレスとSPモードアドレスを入れ替え。
メールアドレスとパスワードでしかログイン出来ないアプリなら
dアカウントIDを元のiモードアドレス(今後利用するSPモードアドレス)に変更。
これで、先ほど練習した通り、本来のメールアドレス(以前から利用していたもの)で
再度ログイン。
これで奥様に怒られることなく利用可能になります。
案ずるより産むがやすし。
実際にされるとあっさりと行きますよ。
本機に関係ない話題ですので、私の方はこれで最後の書き込みとさせてもらいます。
他の方に迷惑がかかってはいけないので。
書込番号:22181805
>†うっきー†さん
何度もありがとうございました。
無事に新dアカウントIDで本機への登録&着信確認できました。
しかし、不思議な事にdアカウント利用設定まではwi-fiで入れました。
imapパスワード確認にはspモード通信が必要でしたが。
imapパスワードは文字数は多くありませんが、英数記号の組み合わせなので
画像残して正解でした。※2回弾かれました。
今度メールアドレス入れ替えを行い、完全にクリアになったらまた方法と
本機のレビューを載せたいと思います。
ありりん00615さん、†うっきー†さん、本当にありがとうございました。
書込番号:22181917 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまごふりかけさん
>†うっきー†さん
お二人とも3Gが停止するまで使用されるとのことでしたが、
3Gが停止となった後はどうされる予定ですか?
書込番号:25573365
通話割引をつきでコスパの高いプランとしては、日本通信の10GBプランやMineoのマイそくがあります。
書込番号:25573409
>ZR-7Sさん
後ではなく、直前になりますが、
一度Xiのスマホプランの高額にして、その時に無料で端末(一番高額で売れるもの)をもらい、
その後、店員にXiのケータイプランに出来ることを教えてあげて、端末持ち込みでケータイプランに変更する予定です。
すでに、そのようにしている回線もありますが。
書込番号:25573414
お世話になっています。
本機種は、OCN モバイル one(新コース)で利用できますでしょうか?
OCNのHPには、動作確認されてはいないのですが。
https://service.ocn.ne.jp/mobile/sim/datacard/
過去に、OCN モバイル oneとのセット販売がありましたので、使えそうな気がするのですが。
https://sp-mobile-blog.com/simfree-159/
6/26に終了なので、乗り換えを検討しています。
ocn対応バンド
LTE……Band1/3/19/21/28/42
m1対応バンド
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 41(2500)
ドコモ, ドコモ系mvno4G band19 対応 , FOMAプラスエリア3G 対応(例外あり)
Band12.0GHz帯・ドコモの主力となる周波数帯
・都市部を中心に幅広いエリアをカバーしている
・高周波数帯のため通信容量が大きく、大容量のデータも高速で通信できる
・ドコモでは通信速度が最大112.5Mbps
・ドコモ、au、ソフトバンクの3キャリアが採用している帯域
・海外のキャリアも多くが採用している
・今後主流になる周波数帯
Band31.7GHz帯・東京、名古屋、大阪などで使用されている周波数帯
・高速通信が可能
・通信速度は最大150Mbpsと、Band1よりも高速
Band19800MHz帯・ドコモのみが対応している周波数帯
・いわゆるプラチナバンドで、地下や山間部、新幹線など、通常では電波がつながりにくい場所でもつながりやすい
Band211.5GHz帯・日本独自の周波数帯
・補完的に用いられており、対応機種は現状では少ない
・近年は関東でつながるため、対応していると便利
Band28700MHz帯・Band19と同様、プラチナバンドと呼ばれる周波数帯
・現状では優先度が低いが、今後重要になる可能性がある
Band423.5GHz帯・キャリアアグリゲーション(ドコモではPremium 4Gと呼ばれている)で使用する周波数帯
・通信速度は最大294Mbpsで、高速通信に使われる
・今後を考えると対応していたほうが便利
band42に対応していないのが少し気になるくらいですかね
問題なさそうですが
anp設定しないとですね
書込番号:25310331 スマートフォンサイトからの書き込み
>江戸モンドカムバックさん
本機に限らず、docomoの回線が利用出来ないSIMフリー機はないと思ってもらってのでもよいです。
世の中の全ての端末を確認することが物理的に難しいため、記載がないところもあります。
OCNモバイルONEのサイトに記載がないことは、気にする必要はありません。
確認の必要すらありませんが、docomo回線での動作確認済です。
https://mineo.jp/device/devicelist/?word=ZenFone%20Max%20(M1)&sim=docomo
物理SIMに関しては、どこのMVNOであるかは気にする必要はありません。
書込番号:25310333
>江戸モンドカムバックさん
使えますが、今じぶんAndroid8はさすがに古いと思います
出来るだけAndroid11以降にした方が良いと思われます
書込番号:25310348 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早速のコメントありがとうございます。
一応、使えそうで安心しました。
ただ、現状、2SIM利用していまして、微妙な問題で質問させていただきました。
現在,
SIM1 -> rakuten
SIM2 -> FOMA sim
このFOMAをOCNへの移行を検討しています。
OCN -> irumo になるのでそのまま3G停波までFOMA を使う方がお得と思うのですが、停波後にFOMAのような契約が出来るとは思えず。停波後にOCNへ移行を考えていました(当然、機種変更もします)。
又、irumoでは、通話料金がOCNの2倍なので、急遽、早めの移行を検討しました。
但し、SIM2 では、VoLTEが出来ないので、3Gのみ通話となりますが、基本的に通話が出来れば良いので、検討しました。
更に、よくよく調べると、MINEOや日本通信でも格安で、FOMAの代わりになりそうなプランがあります。
ただ、SMSがOCNは5回まで無料とあるので、悩ましいところです。
現在、FOMA契約は税込み980円で1,000円分無料通話があり、ほぼ無料で使っている感覚です。
MVNOだと500円以下ですが、通話料がかかり、結局、1,000円ぐらいまで掛かることもあるので、どうすべきか
悩んで、投稿させていただきました。
書込番号:25310409
楽天回線が悪いときの通話手段ということですか?
smsもたくさん使う?
書込番号:25310432 スマートフォンサイトからの書き込み
povoだと基本料金0円5分1回までの通話550円でトッピングできますよ
データ使うときも都度トッピングすればいいので、月550円で運用可能となります
書込番号:25310437 スマートフォンサイトからの書き込み
>江戸モンドカムバックさん
今はFOMA(WCDMA)に拘らなくともpovo2.0とかで安く通話出来ます
FOMA最終サービス終了まで使う手も有りますが、VoLTEとWCDMAでは通話品質が違います
書込番号:25310445 スマートフォンサイトからの書き込み
5分通話かけ放題って名前でした
5分1回までだと5分1回で550円とられるイメージになっちゃいますね
データだと安いのだと24hデータ使いたい放題とか1g一週間とかが300円台であります
書込番号:25310459 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
コメントありがとうございます。
どちらかというと、FOMAがメインでrakutenがサブのイメージです。
楽天回線は、捕まえられないときもありますし、ローミングがいつ終了するか、プラチナバンド取得がいつになるか不明な部分が多いので、楽天回線を当てにしなくても通話通信が出来ればベストです。
>>smsもたくさん使う?
普段は余り使いませんが、国外へSMSを送信することはあります。FOMAだと、無料通話分になるので、助かっています。MVNOでは、無料にならないので、そこも悩んでいるところです。raukten-linkでも無料ですが、発番号が違うので、電話番号により受信規制されていると困ります。
この場合は、SIM1/2ともVOLTEが必要な機種になるので、3G停波後に契約するかどうか検討していました。
あと、ちなみに、rakuten での動作状況ですが、公式には動作不可とされています。
私の環境では、
a) 通話は、raukten-linkを使えば、発呼は可、着呼は不可です。raukten-linkを使わなければ、共に不可です。
b) SMSは、raukten-linkの使用有無に関わらず、送受信可能です。
c) 通信は、LTE-ON時は、もちろん可能です。
書込番号:25310461
>江戸モンドカムバックさん
どう頭を捻っても月980円で1000円分通話可能なFOMA SIMのようなコスパを他で出すことは出来ませんので変に考えるだけ無駄ではないかと思います。そのまま使った方が良いでしょう。
強いて言うなら楽天モバイルのRakuten Link
をメインの通話でフルに使えば通話料金はゼロで済みますのでFOMA SIMそのものが要らなくなります。
個人的意見としては3G通話にこだわる人がRakuten Linkの通話品質が悪いとかどうかなと思いますんで。他人事ではなく、自分は未だVoLTE非対応の端末で音声通話を普通に常用し、かつ長電話する際には050Plusを使ったりもしている身ですし、Rakuten Linkを使った経験もありますから。これらに大きな音質の違いは無いと思ってます。
書込番号:25310470 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
アドバイスありがとうございます。
ご指摘の件は、重々理解しているのですが、過去に「契約しておけば良かった」とか、最近は、ポイントの改悪や値上げラッシュで、今のタイミングで移行した方が良いか、逡巡しています。
もう少し、あがいてみます。
ともあれ、本題の方は解決していますので、一旦終了とさせていただきます。
>fwshさん
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
コメントありがとうございました。
書込番号:25310655
日本通信のFOMAに近いプランは290円プランに70分無料を付けた990円だと思います。
Mineoの場合はマイそくスーパーライトをベースプランとすることで、10分かけ放題を月額800円で利用することができます。また、昼時に通信を行わない条件でよければ、990円で1.5Mbps無制限のマイそくスタンダードにすることで楽天も不要となります。
OCN モバイル Oneに関しては、サービスがいつまで継続されるのかという心配もあります。
書込番号:25310858
3年前のスマホデビューから3台所有。
【要約】楽天✕、au△、docomo◎。
【経緯】1台目→マイネオau回線、時々データ通信途切れるため2台目購入→症状同じ。SIMにセロハンテープ貼り補正。
その後楽天モバイル契約。裏技も紹介されているが安定的に設定できず、ほか機種使用。楽天モバイル0円プランなくなり日本通信docomo回線で同機復活!動作良好。
電池消耗で3台目購入→これを自分が日本通信で使用中。
2台目にpovo(au回線)でこども外出時に持たせているが、やはり回線が不安定で電源を切るとデータ通信なし、となる。総じてau回線SIMに弱い。(3台とも同様)
購入はすべてフリマサイト、状態の良いもの。Android8止まり。かんたんモードの画面が好き。
楽天モバイルの時はAQUOSだったが馴染めなかった。
書込番号:25002017 スマートフォンサイトからの書き込み
当機に新たなsimを入れて設定できたつもりですが、ネット接続に何か問題あるようです。が、原因がわかりません。しかも、当機では使えないのかもしれないと元のsimに戻してみたところ、やはり接続できません。何か私がやらかしてしまったのかもしれません。
原因を調べる方法が分かりましたらお教えいただければありがたいです。
書込番号:24982138 スマートフォンサイトからの書き込み
日本通信のSIMを入れてAPN設定をやってないから繋がらない
元のSIMに戻したけどAPN設定が外れてしまって繋がらない
ってことだと思うけど
3枚目の写真のアクセスポイント名(日本通信)って書いてるところかな?そこを押して、APN設定を再度見直して正しく設定する
書込番号:24982179
今気づいたのですが、なぜか日付が去年の3月11日の午前10時くらいから始まっており、再起動しても、simを抜き差ししても同じ日付で時間は経過しています(今は10:50、つまりトラブり始めてから50分と思われます)。
この日付はスマホを買った日でも何でもないので不思議です。もしかして偶然にもsimを交換したタイミングで壊れてしまったのでしょうか?
書込番号:24982247 スマートフォンサイトからの書き込み
日本通信とIIJ?
SIMが2枚あるってことになるのでSIMカードを入れ違いにしてしまってたりとか割と基本的な部分で間違ってるみたいなことは無いかな?
書込番号:24982326
>マツ05さん
WIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセットを行った方が良いかも知れません
書込番号:24982410 スマートフォンサイトからの書き込み
>マツ05さん
ステータスバーに「4G」の表示があるため、通信出来てそうな気がしますが・・・・・
端末の再起動などでも無理となると、画面の左の方に、縦に大きな亀裂が入っているのが気になります。
端末を落として、破損させたとかはないでしょうか?
書込番号:24982415
いつの間にか『解決済』になっていますが、
どう解決したのかを報告するのが、
ご親切にコメントを寄せて下さった方々への礼儀だと思いますが。
書込番号:24983683
>モモちゃんをさがせ!さん
ご指摘ありがとうございます。
昨夜解決済みにするとともにご報告文書を送信したつもりなのですが、反映されてませんね。
不思議ですが、もしかすると最後に送信ボタンか何かを押し忘れたのかもしれません。
御指摘がなければ不義理な奴のままで終わっていたところでした。
おしえていただきありがとうございました。
>どうなるさん
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
皆さまいろいろ考えてくださいましてありがとうございました。
昨日朝、どうして時計は動いてるのに日付が3月なのか不思議になり
あちこち触ってるうちに自動で時計を合わせる、みたいな項目がオフになっており、
それが原因とは思いませんでしたがとりあえずオンにしたところ、
その瞬間にテストで送受していたLINEが入ってきて、ネットも接続できるようになりました。
時計合わせが原因でネット接続が切れるとは不思議なのですが、
ともかく接続は復活しましたので、解決済みとしました。
内容確認はしたのですが、もしかするとそこで安心してPCを閉じてしまったのかもしれません。
不快に思われた方がいらっしゃったとしたら大変失礼しました。
書込番号:24983924
お世話になります。
いつの間にかLINE着信時の緑色の通知ランプ(点滅)が付かなくなりました。
設定の中の”通知ドットの許可”は、許可となっております。
その他、アプリの権限→連絡先もONとなっています。
又、充電中は緑色点灯、充電完了時は赤色点灯します。
解決策、解りましたらご教示戴ければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
https://shop.hikaritv.net/shopping/commodity/plala/2010029293/?sid=k
Android8.0でサポートもそろそろ終わり
なのにこの値段
nova lite3の方がほとんど変わらない値段で買えてしまう
書込番号:23844471 スマートフォンサイトからの書き込み
回線契約が必要ですが、Max Pro (M2)を1円で買うのが良いとは思います。
販売期間 2020年12月08日11時00分〜2020年12月25日11時00分
ZenFone Max Pro (M2) 6GB/64GB 1円
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/newzrszenfmaxprom266400/
書込番号:23844487
Zenfone MAX Pro M2はAndroid9.0止まり
(Android10のベータ版有り)
Zenfoneのロー、ミドル機種は値段の割にサポートが悪い
この部分は変わりません
書込番号:23844577 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種買ったきりで、箱入りのまま。
そろそろ、Android 7の現スマホから切り替えようかと悩んでいます。
大きさちょうど良いので、そのまま、10になって欲しい。赤色で気に入っています(観賞用)
書込番号:23845368
OPPO A73 オレンジ、外観だけで買ってしまったけど大きいね。スレ違いすみません。
M1、ルート化して、9 -> 10 にしてみようか検討中。
WW版なら入ったという情報があるけど、セキュリィティ的にどうなんだろう。JP版じゃないから不具合も起きるかも。
もちろんサポート対象外。
個人的にはこれぐらいの大きさが使いやすいんだけど、8ではね..10なら使い続けたい。思案中。
ちなみに現在の価格は、\23,980。プレミア価格ですな。
https://kakaku.com/item/J0000028604/
書込番号:24121495
