| 発売日 | 2018年11月1日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 148g |
| バッテリー容量 | 2915mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Google Pixel 3 128GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 14 | 0 | 2019年1月14日 19:57 | |
| 18 | 8 | 2019年1月18日 01:16 | |
| 5 | 1 | 2019年1月13日 05:35 | |
| 1 | 2 | 2019年1月7日 20:01 | |
| 0 | 0 | 2019年1月5日 19:04 | |
| 14 | 17 | 2019年3月19日 23:44 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 3 128GB SIMフリー
pixel3 128GB シムフリーモデルですが、スリープ状態で端末を持ち上げるなどの動作を行った際にディスプレイが白くフラッシュする時があります。Googleサポートへ問い合わせを行い初期不良として端末の交換を行いましたが、同現象を再び確認しました。
同様の症状はGoogleでも確認しているとのサポートの回答でしたが対処策はない様でした。
この現象での対応の状況等についてご存知の方がおられましたらご教示下さい。
書込番号:22394056 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
本日、PIXEL3の設定を完了し、UQ-mobileの回線切り替えを行ったところ、繋がりません!
APN設定も自分なりに調べて問題ないはずなのですが、繋がらない。
UQ公式ではまだ動作未確認ということで正確な回答はできないということでした。
ネットではAU系(UQなど)で使用可能という記事を複数見てたのでSIMフリーも使用可だと思っていたのですが、、、。
もしかしたら設定で不足があるかもしれませんので、お分かりの方がいたらご教授ください。
なおAPN設定後、再起動すると1分程度「4G」表示もされますが、電話は一度も使用できませんでした。
1分ほどすると表示が消えてアンテナも普通になります。
再起動やSIMの出し入れ、機内モードなど様々試しました。
お手上げであれば、明日にはUQ以外に乗り換えないといけませんね。
そのSIMカードは他のスマホでも試しましたか? SIMカード不良の可能性もあるのでは。
書込番号:22391468 スマートフォンサイトからの書き込み
VoLTE対応マルチSIMではなく、LTE用nanoSIMで契約されたとかの可能性も?
書込番号:22391473 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
UQモバイルのマルチSIMカードなら問題なく使えますが?
LTESIMカードだと使えませんよ?
実際に動作確認済みです。
詳しい情報お願い出来ますか?
書込番号:22391511 スマートフォンサイトからの書き込み
>nosimpleplanさん
こんばんわ
SIMは間違ってないとして、設定で関係ありそうなのは
設定→ネットワーク→モバイルネットワーク→詳細設定→LTE拡張ON
です
書込番号:22391520 スマートフォンサイトからの書き込み
「回線の切り替え」
とはどういう状況なのか、知りたいものです。
前機種は何を、どの通信事業者の SIMで使っていたのか、などを。
書込番号:22391625
データ通信だけなら非VoLTE SIMでもOKだと思いますが、、
BAND11/39以外はつかえるから、BAND18/26もOK
単にAPN設定ミスかと
書込番号:22391716 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
>かびるんるん2さん
>まっちゃん2009さん
>結衣香さん
>Diddy09さん
>モモちゃんをさがせ!さん
皆様、ご丁寧に有難うございます。
お恥ずかしいことですが、nanoSIMだったようでマルチSIMを発注しなおしたところです。
UQの方でも一度は無償交換対応として頂きました。
もしマルチでも通じなければまたご報告したいと思います。
失礼いたしました。
書込番号:22401398
pixel3のレビューでバッテリー持ちがあまりよくないことについて、「アンドロイドは最初はよくない。しばらくしたら慣れてくるようになる」という書き込みが散見されますが、実際のところしばらく使ってのバッテリー持ちはどうなのでしょうか?
私はスマホゲームを結構外でするのでバッテリーの持ちは気になるところです。
これ持ってないけど、Androidで3000mAh(2915mAh)だと平均的かそれよりちょっと少ないくらいかな?
昔に比べると省電力になってってるんだろうけど、性能がいいスマホはどうしても電池消費は早いだろうからどちらかというと電池持ちはあまり良くない方なんだろうね
当たり前の話だけど、電池持ちがいい悪いっていうのは結局のところ使い方なわけで、ゲームを良くするってことは長時間触りっぱなしなわけで、それだとどんなスマホでもバッテリーはガンガン減っていくからモバイルバッテリーは必須になってくる
4000mAh〜5000mAhのスマホを使えば増えた分長く使えるんだろうけど、それでもゲームをずーっとやるとかだとモバイルバッテリーは必須なんじゃないかと思うし、少しでも充電回数減らすためにバッテリーの大きなスマホを買うかどうせモバイルバッテリー持って充電しなきゃいけないんだからと好きなスマホを買うかって感じなのかな?
書込番号:22389707
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー
背面がサラサラしてて、バンカーリング、若しくはその類似品をいくつか購入したのですがすく剥がれてしまいます。
某掲示板では、付くという人もいるようなんですが…。
リングを使用している方で、しっかりくっつくモノがあれば、その商品を教えていただきたく。あるいは両面テープの型番などでも結構です。
書込番号:22375463 スマートフォンサイトからの書き込み
UGREENのものはUSの販売サイトに対応の記載があります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B078CQMPKH
https://www.amazon.com/dp/B07688FKNB
但し、ガラス面のスマホの場合はケースに装着した上で利用するようにとの記載もあります。
書込番号:22375626
USサイト、ケースの上から付くっていう趣旨なのでしょうかね?
ケースしない派なもので、直接くっつくリングだと良いのですが。
書込番号:22378467
Wi-Fiスポット利用時に一部ページが遅い、全く読込まないです。。
(例えばこの価格のページは快適に繋がります)
設定とかで改善できますか?
物凄く快適なのに
・Amazonアプリの読込が遅い
・BIGLOBEのメールページが全く繋がらない
とかははこんな感じです。。
書込番号:22373309 スマートフォンサイトからの書き込み
ご助言お願いします。
充電器付属のUSBケーブルを使って、2GB程度以上の動画をパソコンに移動させたいのですが、
「ファイルまたはフォルダのコピーエラー」
「要求されたリソースは使用中です」
とパソコンに表示され、パソコンにデータ移動(コピー)が出来ません。
スマホ2台(もう1台はPixelではない)で確認しましたが、どちらのスマホも重い動画データの移動は出来ません。軽いデータの移動はできます。
パソコン・スマホとも再起動してます。
スマホ内で動画は閲覧できます。
身に覚えがあることとしては、最近USBケーブルを買い替えたことです。USBケーブルによっては重いデータが移動出来ないということがあり得るのでしょうか?
どんなUSBケーブルを買えばいいでしょうか?
充電器に付いていたUSBケーブルですが、充電器にはアウトプット5V2.4Aと書いてあります。
スマホの充電は急速ではないですが、普通に出来ています。
書込番号:22372259 スマートフォンサイトからの書き込み
小さなファイルが移動できるなら、通信が不安定とした言いようがありませんね。
ケーブルだけではなく、スマホに不具合がある可能性もあります。
家でWi-Fiが使えるなら、Google Drive等のオンラインストレージを介してコピーしたらどうでしょう。
書込番号:22372368
>あさとちんさん
これからのこともあり、スピーディな有線でと思っています。ドライブ経由だと画質の劣化も気になります。
しばらくして解決しないようなら、だめもとでケーブルを購入しようと思います。どのようなケーブルがいいのでしょうか?
私としてはケーブルを変えた途端の症状なのでケーブルに原因があるように思っています。既に記載してますが、別の端末でも重いデータの移動が出来なくなったので、端末の故障の可能性は低いような気がしています。
引き続き宜しくお願い致します。
書込番号:22372489 スマートフォンサイトからの書き込み
>木南みなみさん
私もPixel3使いだして、USB-TypeCとPCのUSBを繋ぐケーブル持っていなかったので急遽ダイソーで調達してきました。
添付写真の左側の100円ケーブルですが、使えています。
もし、不具合の切り分けなら安いので試しにどうぞ。
書込番号:22372523
>redswiftさん
100円で購入出来るのですね。ありがとうございます。他に解決策がないようでしたら、明日にでも購入してみたいと思います。
書込番号:22372546 スマートフォンサイトからの書き込み
最近は、100円ショップのケーブルも使えるものが多くなってきました。
ダイソーのは使っていませんが、経験的には、長さ20cm以下の短いものが安定しているようです。
書込番号:22372659
>あさとちんさん
今DAISOにおります。適当に買うつもりでしたが、アドバイスありがとうございます。
>redswiftさんが紹介してくださった10cmもないですし、USB→Cも無いみたいです(→Bの100cmはあるみたいですが)。
別の店をあたってみます。
書込番号:22372735 スマートフォンサイトからの書き込み
>木南みなみさん
PCが標準でBluetooth対応してるならBluetoothでファイルコピー出来ます
わざわざケーブル接続に拘る必要性は無いです
ケーブル接続する機器の方が安く手に入るなら、それに越した事無いです
書込番号:22373170 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
私のパソコンはBluetoothに対応していなかったと思います。
>redswiftさん
>あさとちんさん
結局ですが、100円のケーブルでも無理でした。PixeIではない方の端末はSDカード経由でパソコンに保存しました。3ファイルあるのですが、そのうちの1つは動画再生が途中で中断していました。(いわゆるファイルが壊れている)
ただPixelの動画をもう一度確認しましたが、最初から最後まで再生可能で、ファイルが壊れているようには思えませんでした。
やはりスマホで大事な動画を撮るのはいろいろリスクがあり、スマホはSDが使えることも重要なのかなと思いました。
もう一つ教えてほしいのですが、スマホにさせるUSBメモリがあると聞いたのですが、種類が多そうで何を買ったらいいのかイマイチ分かりません。とりあえず容量だけ気を付ければ、どんなものでもいいのでしょうか?
書込番号:22373299 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちの使っていない4GBのUSBメモリーをPixel3付属のアダプター使って接続してみました。(写真1)
フォーマットしてくれ(スクショ2)と怒られましたが使えました、(当然か)(スクショ3)
フォーマットをPixel3側でやれば、多分今出回っているすべてのUSBメモリーは使えるのでは。
書込番号:22374603
追記
アダプター使わずに、サクっと使いたいって事なら、こんな物のほうが良いかな?
「USB Type C メモリ 32gb OTG対応」
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BQH5C95/
私も、便利そうなのでポチってみますわ(笑)
書込番号:22374702
>redswiftさん
私の近所の家電量販店にはそのような物は売っていません
でした。USBメモリ自体も持ってませんので、同種の物をポチらせて頂きました。
これがダメなら、いよいよGoogleドライブにアップしか方法はなさそうですね。
結果はまたご報告します。どうもありがとうございました。
書込番号:22374964 スマートフォンサイトからの書き込み
>木南みなみさん
おっ、デュアルタイプのUSBメモリ買われましたね。
私も、同じ物が楽天にも有るだろうと探したら無いので違うデュアルタイプのUSBメモリを買いました。
物はコレにしました。
(http://kakaku.com/item/K0001109411/)
で、物が届いて「Pixel3」に刺して、先の私のコメの「スクショ2」が表示された場合は、分かっておられると思いますが「外部ストレージ」の方を選んでくださいね。
私も、使用感レポさせてもらいます。
書込番号:22377354
Googleフォト
Googleドライブともに劣化はしません(・_・;)
書込番号:22435248 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅れまして申し訳ございませんでした。無事データ移行完了致しました。(いつの話やねんワラ)
>redswiftさん
お付き合い頂き本当にありがとうございました。助かりました。この先も重宝しそうです。
>カタログ君さん
データ移行に時間がかかることや、大事なデータをサーバに上げる行為にもやはり抵抗があります。あとは、個人的には、圧縮がかかってるのではと思っています。
書込番号:22539527 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
ご助言頂き本当に
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:22539540 スマートフォンサイトからの書き込み
m(__)m
少しややこしい点が2つあります。。
2022年1月31日までは、【Pixel3からの】アップロードは無劣化&無料になります。。
Googleフォトは基本的に圧縮されます。。
なのでPixelユーザであっても、PCからアップロードする場合は、圧縮されますが・・・
Pixel3から直接Googleフォトにアップロードする場合は、
上記期間は無劣化になります(動画も)(^^ゞ
A
無劣化でもブラウザのプレビューは圧縮になります、
ダウンロード(スマホなら端末に保存)すると元ファイルが手に入ります(+o+)
書込番号:22544324
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
