| 発売日 | 2018年10月5日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 166g |
| バッテリー容量 | 3750mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全280スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2026年2月5日 19:19 | |
| 8 | 8 | 2023年7月15日 17:15 | |
| 76 | 85 | 2023年1月4日 00:46 | |
| 7 | 6 | 2022年7月10日 09:16 | |
| 12 | 3 | 2022年5月11日 18:35 | |
| 19 | 5 | 2022年4月2日 18:25 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー
別の機種を購入したので、この機種は SIMカードを外して wi-fi 接続のみで使用すると、頻繁に再起動を繰り返すようになりました。
使用中に突然電源が切れ、全く操作を受け付けなくて5分から10分程度すると再起動して立ち上がります。
ある時は電源が切れてすぐに再起動がかかる時もあります。
調子の良い時は2から3時間程度使用していても再起動がかからない時もあります。
使用しているアプリに関係なくそのような現象がランダムに起こります。
バッテリーの方は SIM で使用していた時に新しく交換していますので、バッテリーが老化しているということはないです。
SIMカードを外してからおかしくなったので原因がわかる方おられましたらよろしくお願いします。
書込番号:26397073 スマートフォンサイトからの書き込み
>kotori2026さん
原因は分かりませんが、試せることとして。
ルーターの再起動。たとえ他の端末では問題ない場合でも。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
それでも解決しない場合は、ルーターを別のものに変更してみる。
書込番号:26397077
了解しました。
初期化をするのはちょっと今の使用状況ではでは難しいのですが、
原因の切り分けをしないといけないですね。
書込番号:26397081 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMカードを外してから怪しいなら又入れてみて症状を観察するのが原因の特定に近道だと思います。
大陸の機器…
怪しい何かが通信を切望しているのかも…
書込番号:26397100 スマートフォンサイトからの書き込み
>kotori2026さん
古い機種ですし、基板不良による故障ではないでしょうか。
SIM挿すと正常になるのですか?
書込番号:26397212 スマートフォンサイトからの書き込み
SIM をもう一度戻せば分かりやすいと思うのですが、SIMを触って破壊されないか心配で冬場は静電気も多いので躊躇してます。
書込番号:26398494 スマートフォンサイトからの書き込み
症状が悪化してきて1日に何度も再起動を繰り返す様になりましたので、必要なファイルをバックアップしてから初期化を行いたいと思います。ご回答ありがとうございました。
書込番号:26406516
みずほ銀行のアプリに指紋認証、顔認証を登録しようとするとどうしてもエラーになってしまいます。
登録できた方いらっしゃいますか?
エラーコードはFE12042です。
書込番号:22561213 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく、初回登録処理をしていないだけと思われます。
既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027489/SortID=22486213/#22486213
「アプリに指紋認証、顔認証を登録」が、公式サイト記載の初回登録時に起きる内容でしたら、原因不明ですが。
とりあえずは、エラー画面と、エラー画面の一つ前のスクリーンショット程度は添付された方がよいと思います。
書込番号:22561357
スレ主様
みずほダイレクトではありませんが、ほかの銀行アプリなどから推測できることですが、該当機種の前にほかの機種にて指紋などのデータを登録していませんでしょうか。
その場合には登録データを削除して、改めて登録をやり直してみるのがよろしいかと思います。
(参考と引用)
生体認証機能
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/products/direct/security/bankingapp/seitai_ninsho.html
生体認証の再登録
お客さまがおつかいのスマートフォンに設定している生体情報を変更・削除したり、みずほダイレクトアプリで登録している生体情報を削除した際には再登録が必要です。
再登録時はお客さま番号、ログインパスワードでログインし、メニューの「生体認証ログイン設定」から再度登録を行ってください。
生体認証に何回も失敗する。原因を知りたい
https://www.faq.mizuhobank.co.jp/faq/show/4285?site_domain=default
生体認証が利用できない理由として、以下のような原因が考えられます。
■指紋認証の場合
- お風呂上がりなどで指がふやけていたり、濡れていたりしている
- 汚れている
- 手が荒れたり、指に傷を負ったりしている
- 手が極端に乾燥している
- 磨耗して指紋が薄い
- 指紋の登録時にくらべ、認証時の指の表面状態が極端に変化している
※ 改善しない場合は、生体情報(指紋認証)を再登録(削除して、もう一度登録)してください。
■虹彩認証の場合
- サングラスやカラーコンタクト、サークルレンズを着用している
- 目が重度に腫れているなどで、虹彩が隠れている
- 直射日光や反射光が目やスマートフォンに当たっている
- スマートフォンや人体が激しく揺れている
- スマートフォンを斜めや逆さに向けている
※ 改善しない場合は、スマートフォンの機能により虹彩の精度向上を行い、その後、みずほダイレクトアプリで生体情報(虹彩認証)を再登録(削除して、もう一度登録)してください。
■顔認証の場合
- まわりが暗い
- 逆光などまわりの光が強すぎる
- カメラのレンズが汚れている
※ 改善しない場合は、生体情報(顔認証)を再登録(削除して、もう一度登録)してください。
改善しない場合にはヘルプデスクにエラーコードを連絡して、操作方法などを聞いてみるの一つの手段かと思います。
書込番号:22562035
皆様、回答ありがとうございます。
>†うっきー†さん
指紋も顔もロック解除に使用しており、初期登録は修了しています。また、みずほのフロー通りにオペしています。みずほのアプリ上
で指紋は指紋認証選択時、顔は撮影終了し、保存した直後にエラーとなります。
>北海のタコさん
本スマホ以前に指紋や顔をみずほに登録したことはありません。
みずほのホームペースを見るとHUAWEI は、生体認証動作確認端末になつてませんので、対象外かとも思いましたが、もしや、誰かnova3で、できてる人がいるかと思い、質問した次第です。
書込番号:22562315 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
みずほに確認済でしたか。
それなら、可能性として考えられるのは1点だけです。
生体認証に関しては、FIDO Allianceという業界認証団体があります。
ファーウェイの端末で利用されている生体認証センサーは、FIDOで認証されていないので、FIDO認証の際に利用するのが難しいのではないかと思います。
FIDO認証に対応しているかどうかを確認するには、別のFIDO認証サイトを利用して確認してみる必要もあります。
どのような機器が認証されているかは、団体に加入していない限りわかりかねますので、別のサイトで認証してみて通過できなければFIDO認証が使えないと判断できるかと思います。
ヤフー、Androidスマートフォンのウェブブラウザー上でのログインが指紋認証などの生体認証に対応
https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2018/10/231023/a/
■生体認証ログイン設定
https://account.edit.yahoo.co.jp/manage_auth_device
※Android7.0以上かつChorme70以上が対象です。
Yahooで試してみて、ダメであればFIDO認証できないと考えられます。できればアプリのほうが対応できていないということになるかと推測できます。
書込番号:22562807
>北海のタコさん
yahoo でやってみましたが、登録している端がないとのメッセージでした。HUAWEI は無理のようです。ありがとうございました。
書込番号:22563290 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
この件は忘備録としておきます。
書込番号:22564015
電話でみずほ銀行に確認したところHuawei製のスマートフォンは顔認証・指紋認証ともに利用できないと明言されました。
書込番号:22787021
承知しました。ありがとうございました。
書込番号:25345278 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
PCとスマホを繋げようと、付属の充電をするときに使うコード(USB)をPCに差したのですがはまりませんでした。
どうしたらPCに繋げますでしょうか?
書込番号:22755619 スマートフォンサイトからの書き込み
>puni0517さん
USBタイプAなので表裏大丈夫なら
パソコン側がUSBタイプCに成っていませんか?
分からないようならパソコンの差し込み口の方の写真をアップしてみて下さい。
書込番号:22755641 スマートフォンサイトからの書き込み
>puni0517さん
裏表があるので白い(USB3なら青)とUSBケーブルの
白いのが交互になるように差し込みます。
PC側が上に付いていたらUSBケーブル側は下です。
PCによっては結構きついのもあります。
USB-Cは左側の横長丸です。
書込番号:22755718
>puni0517さん
最低でも、何故、差し込めないかの最低限の情報が必要です。
パソコンにType-Cのポートしかなくて差し込めないのでしょうか?
でしたら変換コネクタかケーブルを購入すればよいだけです。
一時的につなげばよいだけなら、添付画像の100均かケーブルを購入すればよいです。
今後も頻繁に使うなら取り回しのしやすい以下のような変換ケーブルは1本は持っておくとよいです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B012V56C8K
単にファイル転送したいだけなら、
設定→デバイス接続→Huawei Share→コンピュータとの共有で
Wi-Fi経由でよいです。
本機もこの機能はあると思います。
表裏を間違えて差し込めないだけという落ちなら、表裏を逆にして差し込める方で差し込めばよいです。
それでも解決しない場合は、パソコンのコネクタの部分を撮影して、その画像を添付すればよいです。
その際は、ピンボケのない画像で。
書込番号:22755859
USBケーブル自体は充電器に差し込めるんですよね?
Huawei製品はUSBケーブルはじめケースなど付属品の品質が良くない場合があるので、USBケーブル(type-cのデータ通信対応の)を別途に買った方が確実かもしれません。
書込番号:22756148 スマートフォンサイトからの書き込み
よこ様、ありがとうございます!
USBにタイプがあるとは存じ上げませんでした。
後で画面アップしますね!
書込番号:22757181 スマートフォンサイトからの書き込み
dokonmo様、ありがとうございます!
後で画面アップしますね!
書込番号:22757192 スマートフォンサイトからの書き込み
うっきー様、ありがとうございます!
「なぜ差し込めないか?」互い違いにさしこむのは存じておりまして、でも、何かかぶつかっていて確実に入りません…
◆目的は、取り込んだ音楽をスマホに入れたいです。
Wi-Fi経由で出来るのですね!
これはPCで開けました!
それならこれで目的果たせるのかも!?
タイトル変わってしまいますが、どうやって音楽入れるのでしょう?そして聴くときはどうやって?
音楽聴けるならオッケーです!
書込番号:22757230 スマートフォンサイトからの書き込み
香川様、ありがとうございます!
合わないときがあるのですね!
書込番号:22757236 スマートフォンサイトからの書き込み
>puni0517さん
差し込み口はUSB3.0タイプAなので
差し込み方向さえ合っていれば入るはずなんですけれど?
どこかぶつけるかして変形しているのかも
PCの後ろ側のUSBにはどうですか?
書込番号:22757271 スマートフォンサイトからの書き込み
他のUSB機器(USBメモリー等)も刺せないのでしたら、パソコンのUSBポートに誰かが悪戯などをして、ものを突っ込んでしまった可能性があります。
小さなお子様などがいないでしょうか?
ポートの中を覗き込んで、それらしいものがないかを確認してもよいと思います。
何かを詰めていない限りは、本機のケーブル以外に他のUSB機器も刺せます。
刺せない=何かを詰め込んでいるということになるかと。
mp3等のファイルを本機にコピーすればよいです。
音楽再生ソフト(Google Play Music)等で再生すればよいです。
本体内蔵のスピーカーで再生でも、イヤホンを使ってもよいです。
本機には一切関係なく、普通のファイルコピーと普通の音楽再生でよいです。
書込番号:22757300
>よこchinさん
ここに2つと背中に1つありますが、ダメでした。
書込番号:22757310 スマートフォンサイトからの書き込み
#22757246に添付の画像、下側が見切れてますが、下のポートに刺さっているのは、本機付属のケーブルとは別のものなのでしょうか?
ひょっとして、ケーブルは刺さるけど、パソコンから本機が認識出来ていないだけという落ちでは・・・・・
もし、そうなら、EMUI9にした後に、端末初期化をし忘れているという落ちがありそうですが・・・・・
EMUI9にした後、端末初期化して、パソコンは再起動した状態であれば、付属のケーブルで本機とパソコンを接続すれば、
通知領域に接続方法はどうしますかと通知が表示されるので、ファイル転送を選べば利用出来ます。
先日もHuawei機で端末初期化をし忘れで、認識しないと騒がれていた方がいました。
トラブル防止の為にも、端末初期化をしておけば、今回のような初歩的なところで悩まされることはなくなります。
書込番号:22757348
>†うっきー†さん
このPCにUSB差し込み口が3つあるのですが、すべてダメです。イタズラはないですし、元々違うUSBを差していました。覗いても何もないです。涙
(音楽はこの次に投稿します)
書込番号:22757388 スマートフォンサイトからの書き込み
>puni0517さん
付属のケーブルを付属のACアダプターに刺して充電は可能でしょうか?
可能なら、ケーブルの破損はないです。
今パソコンに刺さっているUSBの何かを抜いて(情報の記載がないため何を刺しているかは不明)、そこに刺せば刺さるはずなのですが・・・・・・
どちらにも問題ないならですが。
書込番号:22757420
>(音楽はこの次に投稿します)
#22757300で記載済なので、不要かと・・・・・・
パソコンで普通にファイルをコピーする方法と同じです。
さすがに、ファイルのコピー方法は、あまりにも初歩的なことなので、パソコンでファイルコピーをしたことがある、御家族の方などに聞いてもらった方がよいかと。
本機固有の操作方法ではなく、Windows標準の操作方法となります。
書込番号:22757440
うっきー様
画像の下に刺さっているのは外付けHDです。
これも抜いて試し済みです。
もう一度申しますが、PCのUSBが刺さるところ3つは試し済みです。
充電はできています。
書込番号:22757444 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
◆音楽
CDから取り入れたものが画像の「ミュージックライブラリ」にあるのですが、これをもう一つの画像の方にコピーすればよろしいですか?
書込番号:22757471 スマートフォンサイトからの書き込み
>充電はできています。
ということは、USBケーブルには問題ないことは確定ですね。
添付画像の一番下の、ハードディスクの読み込みが正常に出来ているなら、一番下のポートにも破損がないことになります。
#22757246の添付画像を見ると、USBポートが本体に対して斜めに取り付けられている、少し特殊な取り付けのようです。
本体に対して垂直に指すのではなく、ポートに対して垂直に指す必要があります。
本体に対して斜めに指す必要があるようです。ポートの穴に対してまっすぐ指すイメージ(本体に対してではない)で刺せばよいかと。
どなたか、puni0517さん以外の御家族か友人の方に、試してもらうことは出来ないでしょうか?
puni0517さんの思い込みで、通常とは違う方法で刺すことをされている可能性がゼロではないので。
どこに入れてもよいです。入れなければならない場所は決まっていません。自由です。
「wk」と言うフォルダを作成してそこに入れてもいいですし、「mp3」と言うフォルダを作ってそこに入れてもいいですし、
自分で分かりやすい場所に入れればよいです。
書込番号:22757496
上記やってみましたがダメでした。
添付した画像のところに現れるはずですよね?
コピーしたものが違う形式なのかなと…
書込番号:22757507 スマートフォンサイトからの書き込み
現在楽天モバイルを加入して楽天 SIM を使っています。繋がりが悪いので b mobile の SIM を買って
デュアル SIM として考えています。始めてやるのでつながるか心配です。できるのでしょうか?
書込番号:24825993 スマートフォンサイトからの書き込み
>s02さん
DSDV機なので、両方のSIMの同時待ち受けが可能です。
確認の必要もありませんが、公式サイトで動作確認されていることを確認することも出来ます。
https://www.bmobile.ne.jp/devices/devices.html
softbank回線も当然利用可能です。
https://mineo.jp/device/devicelist/?word=nova%203&maker_id=1&sim=softbank
どこのMVNOであるかは気にしなくてもよいです。
書込番号:24826005
Bモバイルは問題ないと思いますが、Nova 3は楽天向きの端末とはいえません。
接続性の悪い楽天モバイルは課金してまで、続ける必要はないと思います。解約や日本通信やMineo
へのMNPを検討したほうがいいでしょう。これらは、通話・通信ともにお得なMVNOなのでデュアルSIMを検討する必要もありません。Mineoは10分かけ放題が550円で済みます。また、日本通信は70分無料通話がお得となっています。
書込番号:24826006
SIIMフリー機ですから、心配することはないと思いますが、
「つながりやすさ」はご利用になる地域次第です。
公式サイト等で、電波のエリアをしっかり確認しましょう。
書込番号:24826102
詳しく教えていただきありがとうございます。日本通信の B モバイルに加入したいと思います
書込番号:24828652 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく使用せず久しぶりに取り出しオールリセット後に楽天MNOsimを挿しました。APN手動設定後wifiを切るとネット通信はできるようになりました。が、アクティベーションのSMSが届かないのでLINKが使用できない。ああ対象機種じゃないからか、そうだったよなと思い出しました。以前は他の楽天対応機種に一時的にSIMを挿して楽天から送られてくるSMSで送られてきた認証コードをこちらの機種に入力し、まさにこの電話機で楽天LINKも使えていたのですが、その方法はできなくなったようですね。リセットするんじゃなかったなぁ。
これは対象機種ではないし別機種でという方法も塞がれたみたいなのでLINKは仕方ないかと思ったのですが、有料でかまわないからと標準の通話アプリを使用して電話すると「モバイルネットワークが利用できません」と出て、この携帯から電話することが一切できません。楽天のバンド3と本来終了のはずの26も飛んでいるのに。ま、だから通信はできるのですけど。
simで通信をやろうとするとAPN設定やらで手続きが必要だけれど、通話はsimを挿すだけで標準通話アプリが使用できると思っていたのですが。VOLTE機種にVOLTEsimだし。
オールリセットして久しぶりに使おうとして、標準電話でも構わないからと思ってたら上記のような状態です。不具合が多いと聞く移行ツール等も使ってないのですが。通信はできるのに通話ができないって、なぜなんでしょうか。私はなにか見落としか勘違いをしていますか。
>at_rainforestさん
今も、以前とは違う手順が必要ですが、SIM未挿入で利用可能です。
詳細な方法は以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9_2
>Q.Rakuten Linkアプリのバージョンが2.2.1以降、認証時にRakuten UN-LIMITの挿入が必須になってしまいました。なんとか非対応端末で利用出来ないでしょうか?
IP電話ではなく、通話回線を利用する通話が出来ない理由の方はわかりませんでした。
書込番号:24740640
>at_rainforestさん
ちなみに、公式に、通話回線の通話は出来ないとなっているので、出来ないのは正常な挙動のようです。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/byod/
SIM未挿入でも利用可能なIP電話を先ほど記載した手順で利用する程度になると思います。
楽天回線であれば、SMSが利用出来るようなので、楽天の基地局を目視可能な場所で本機で認証してもよいとは思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq41
>Q.楽天の基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
書込番号:24740647
>†うっきー†さん
他端末に頼らず、無事にアクティベーションコードをLINKで受信することができました。ログオフしようが標準電話アプリは使えなくて、いざというときに3桁電話につながらなくても、品質に問題があるIPであろうと、発信着信ができるなら関係ないです。感謝します。ありがとうございました。
しかし、通信ができるのに通話が不可で電話回線はつながらないと堂々と表示されているのですね。楽天対象外端末にも、できることが記載されているのかぁ。親切、っちゃあ親切ですね。楽天モバイル、応援します。
書込番号:24741187
スレ主さんが考えている「状況」の意味をもう少し具体的に記載されてはいかがでしょうか?
例えばAndroidスマホで単純に値段やコスパの話でしたら、無難そうなOPPOだったりアグレッシブなXiaomiあたりという答えが返ってくると思います。
しかし状況というのが国際情勢を鑑みて中国メーカーは避けたいということも含むのであれば、上記2メーカーは両方とも中国メーカーなので候補から外されます。その場合Google PixelやSHARP(台湾に買収されている)、SONYなんかが検討俎上に上がるでしょうが、不具合が散見されたりカメラなど一部機能の評判がよくなかったり値段が高かったりと欠点もあります。
一方Androidという縛りを無くせば日本国内では高いながらももっとも無難そうなAppleのiPhoneという選択肢があり、一世代前のiPhoneならヨドバシなどで時々キャリア版が安く買える話も聞いたりしています。
ですので繰り返しになりますが、ご自身の希望する条件をより具体的に列記なさった方が、的確なアドバイスが聞けると思います。
書込番号:24680935
Apple以外にも、特にトラブルが見当たらないFCNTのArrows weにする手もあります。
https://kakaku.com/item/J0000036689/
ドコモ系MVNOで利用する場合でも、ドコモオンラインショップから21450円で単体購入することが出来ます。但し、画面解像度は720×1,520しかありません。
これが不満ならOppoのA54 5Gなどにするしかありません。
https://kakaku.com/item/J0000035895/
量販店などでiPhoneを23円以下で買える所もありますが、回線契約前提です。但し、単体購入できた人もいるようです。Apple製品はOSサポート期間の長さという点でずば抜けています。
書込番号:24681121
ZenFone → HUAWEIときての後継ってことは当然Androidだろうけど、大きい選択肢としては標準的なAndroidのメーカーにするかカスタムOSのメーカーにするかじゃない?
カスタムOSと言えばXiaomi、OPPOの実質二択になるだろうし、標準的なAndroidとなると選択肢はかなり広くなる
ZenFone、HUAWEIもカスタムOSなのでXiaomi、OPPOでもいいかもだし、でもZenFone、HUAWEIはこの2メーカーは標準的なAndroidに近いしとなると、他のメーカーにしておくのが無難な気もするし…
最後に大まかなメーカーが決まったらサイズやら値段で機種を絞っていくとかそんな感じになるんじゃないかな?
書込番号:24681141
Huaweiは価格以外にも品質面・サポート面が優秀だったけど、同等と言えるメーカーはなかなか無いんですよね。
書込番号:24681158
やはりXiaomiまたはOPPOしか無いでしょうね。Galaxyはシェア世界一の癖にもう使い物になりませんし。
OPPO Reno 5Aを手にしてみて、ミドルクラスモデルにも関わらずハイスペックモデルに匹敵する性能(反応速度やカメラはハイスペックモデルと同等、液晶は有機ELよりも綺麗)を体感したし、HUAWEIと比べても上な部分(3本指でスクリーンショットはHUAWEIはタブレットでは出来るがスマートフォンでは出来ない)が大半です。
書込番号:24681221 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
