| 発売日 | 2018年11月9日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 193g |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia XZ3 SOV39 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2024年9月12日 17:54 | |
| 3 | 3 | 2024年3月7日 12:34 | |
| 24 | 13 | 2022年1月4日 11:57 | |
| 5 | 1 | 2021年3月26日 20:43 | |
| 59 | 6 | 2020年12月11日 14:38 | |
| 3 | 2 | 2020年11月2日 13:19 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia XZ3 SOV39 au
【困っているポイント】
iPhone12をメイン機としてXZ3をテザリングにて接続して使用していました。
iPhone12をiOS17.6.1へバージョンアップさせたところ、Wifi接続は出来るが、
インターネット接続なしという表示が出てきてしまうようになりました。
家のルーターやモバイルルーターではインターネット利用可能で、
友人のiPhoneを借りて、テザリングしたところやはりインターネット接続なしと
なってしまいます。
XZ3のバージョンが問題なのか、iPhoneのセキュリティー(暗号化)の問題なのか、
何か対処法等あるのでしょうか?
専門知識が乏しいので恐縮ですが、ご教授お願い致します。
iPhone12(iOS17.6.1)と、OPPO Reno7A(Android13)を使用中です
iPhoneが心配で確認だけしましたが、
iPhone12のテザリングにReno7AをWiFi接続、
Reno7AのテザリングにiPhone12をWiFi接続、
ともに問題なく使用できました
書込番号:25888049 スマートフォンサイトからの書き込み
ご確認ありがとうございます。
そうするとXZ3のセキュリティー等の問題なのですかね?
XZ3はAndroid10からバージョンアップされていないので、
それも原因でしょうか??
書込番号:25888073
wpa3とかの問題じゃなかったでしたっけ?
iPhoneが3しかできなくなったとかなんとか
間違っていたらすいません
書込番号:25888105 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
原因はわかりません(^_^;)
手元にあるOPPO Reno A(Android9)でもテザリング試してみましたが、
iPhone12を親機、Reno Aを親機、ともに問題なく相互接続できました
書込番号:25888205 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません
返信先を間違えました(^_^;)
書込番号:25888207 スマートフォンサイトからの書き込み
天で利用中です。
apn設定をしています
ネットは普通に繋がります。
電話も楽天リンクでなければ着信発信通話など普通に動きます。
楽天リンクで通話しようとすると相手と電話がつながっても、全く音が通じないのです。相手の声も聞こえないし、自分の声もとどきません。
しかしwifi環境だと楽天リンクでのツウワモ普通に出来ます。
楽天リンクの再インストール、電源のさいきどうなどしましたはが、改善しません。
何が原因でしょうか?
書込番号:25650272 スマートフォンサイトからの書き込み
>virago250sさん
Rakuten Linkアプリで、モバイル通信だと、接続状態ではあるけど、双方の声が聞こえず、Wi-Fi環境だと、双方の声が聞こえるということですね。
まずは、楽天の基地局を目視で確認可能な場所へ移動して、モバイル通信で確認してみて下さい。
Rakuten Linkで通話中に音声が途切れたり、声が聞こえない・届かないのですが、どうすればよいですか?
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/10000405/
>お客様の電波状況によっては、通話がご利用いただけない場合があります。
>通信環境が不安定の際にはWi-Fiに接続するなど、通信環境を変更してから再度Rakuten Linkで着信できるかをご確認ください。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq25
>Q.基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
>■楽天の4G基地局
>https://www.cellmapper.net/map?MCC=440&MNC=11&type=LTE&latitude=36&longitude=140&zoom=13
>表示されている場所に、必ず存在するというものではないため、実際に存在するかどうかは、基地局がありそうな場所へ移動し、目視で存在を確認する必要があります。
それでも無理なら、公式サイト記載通り、Wi-Fiのみで利用されるとよいかと。
不安定なアプリですので、電話が重要な場合は、料金は発生しますが、ログアウト後アンインストールして、IP電話ではなく通話回線を使うプリインストールの電話アプリを利用されるとよいです。
もしくは、通話を使うメイン回線は、楽天モバイル以外にしておくのが確実だと思います。
書込番号:25650290
>virago250sさん
基地局を目視確認可能な場所でも無理な場合は、以下も確認されるとよいです。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で該当のアプリ(Rakuten Link)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:25650296
早速ありがとうございます。
そのようなご理解で大丈夫です。
ネットは楽天回線でふつうにできるのです。
楽天リンクを使用しない通話も普通に出来ます。
そうなると楽天リンクの不具合かと思ったのですが、Wi-Fiだと、楽天リンクでもきちんと通話が出来ます。
しかし、楽天4gで楽天リンクでの通話だと、つながった風にはなるのですが、音声のやり取りが全くできないのです。
お伺いした方法を試してみます,
書込番号:25650587 スマートフォンサイトからの書き込み
>りんご55555さん
まず本体アップデートで最新になっていますか?
APN設定は以下参照
ims APN
APN ims
MCC 440(指定無しの方がベターか)
MNC 11(指定無しの方がベターか)
APNタイプ ims
APNプロトコル IPv4/IPv6
APNローミングプロトコル iPv4/IPv6
楽天MNO APN
APN rakuten.jp
MCC 440
MNC 11
APNタイプ default,supl,tether
APNプロトコル IPv4/IPv6
書込番号:23332506 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。Android10にしました。
アクセスポイント名すらつくれません。auのSIMが入っている時には作った楽天ポイント名が表示されます
書込番号:23332591 スマートフォンサイトからの書き込み
>りんご55555さん
APN状態をスクリーンショットして下さい
でなければ詳細が分かりませんので
書込番号:23332599 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia XZ3 の事を聞いていますが・・・
この場所で良いのですか・・・ね
書込番号:23332607 スマートフォンサイトからの書き込み
>りんご55555さん
au SIM入れてた時に作ったアクセスポイント名の中身を教えて下さい
その設定が間違えている場合が考えられます
書込番号:23332660 スマートフォンサイトからの書き込み
>りんご55555さん
スクリーンショットの取り方が分からないのでしょうか?
書込番号:23332786 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして
ismが入力できないのですがどうしたらいいかわかりますか?
xperiaxz3で楽天モバイルは使用できていたのですが
アンリッミットで使用できません
もしお分かりになるのであればアドバイスいただければありがたいです
書込番号:23333310 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません 急な仕事で返信できませんでした
先ほど撮ったスクリーンショット が残っているのですが
今現在は それすらもありません
消えてしまっています
一番上の画像です
書込番号:23333404 スマートフォンサイトからの書き込み
auのsimロック解除はauサーバー上でのロック解除と、
本体側でのステータス更新と2段階の作業で解除完了となります。
https://www.au.com/online-manual/sov39/sov39_01/m_14_07.html
アップデート前、andoroid9の本機種でapn「rakuten.jp」のみ設定して
通話・通信は問題なく出来てます。(楽天自社エリア)
SIMのステータスを再確認、ネットワーク設定のみリセットして
apn「rakuten.jp」のみ書き込んでみては如何でしょうか?
書込番号:23333791
追記
楽天SIMは他端末でアクティベーション済
書込番号:23333866
「auのsimロック解除はauサーバー上でのロック解除と、
本体側でのステータス更新と2段階の作業で解除完了となります」
その通りでした
お陰様で無事開通いたしました
ありがとうございました
お答えいただきました皆様
本当にありがとうございました
もう少しで新しい機種を買うところでした
初歩的なことなのでしょうが
知らない方はきっと大勢いらっしゃると思います 教えていただけるってありがたいですね
感謝m(__)m!!!!!
書込番号:23334184 スマートフォンサイトからの書き込み
今頃すみません。
ただ今こちらの掲示板のおかげで楽天回線の開通が成功しました!
私のように何にもわからない方のために、おぼえで手順を記載します。
(auで購入した製品です)
@SIMロックを解除する(au店舗やau webにて)
A楽天SIMを挿入する(古いSIMは廃棄)
B設定画面の一番下「デバイス情報」をタップ
C「SIMカードステータス」をタップし、「更新」する
→SIMロックステータスが「許可されています」と表示される
D設定に戻り、上から二番目の「ネットワークとインターネット」をタップ
E「モバイルネットワーク」をタップ
F一番下の詳細設定をタップし、「アクセスポイント名」をタップ
G上の+マークを押し、楽天のAPN情報を入力する
(ユーザーネームやパスワードは、入力しなくても大丈夫でした)
HAPNで「楽天」を選択する
Iwifiを切ってもネットにつながれば成功です!
(モバイルネットワーク経由でデータにアクセス→許可)
設定が済んでしまっているので、正確でない部分もあるかもしれませんが、
どなたかのご参考になれば!
>りんご55555さん
>George Alexander Louis 2013さん
他の皆さん、ありがとうございました!!
書込番号:24526764
現在、WALKMAN A-105を使用していますが、16GBしか容量がなく、音源はMicroSDに入れていますが、必要最低限のアプリだけで一杯になってしまっています。
そこでXperia ZX3を考えていますが、WALKMANと比べて音質に違いはありますか?
音源はAmazon MUSIC HDのハイレゾです。
聴く場所は車内で3.5mmイヤフォンジャックに繋いでハイレゾ対応スピーカーで聴くか、ゼンハイザーのエントリークラス(型番忘れました)の有線で聴いています。
聴くのはJPOPがほとんどで、ミスチルやMISIA、コブクロ、最近ですとYOASOBIやあいみょん、NiziUなど、アップテンポからバラード系まで色々です。
書込番号:24044096 スマートフォンサイトからの書き込み
両方所持しています。
僕も車で両方どちらかで音楽聴きますが、
違いは感じません。
限定モデルのウォークマンに飛び付きましたが、
使い勝手は画面の大きなXPERIA XZ3に軍配。
(^^ゞ
書込番号:24044128 スマートフォンサイトからの書き込み
512GBまではAndroid10で認識できるとサイト拝見したのですが、1TBは利用できるのでしょうか?また、利用できるとしての注意点などございましたら、ご教授お願い致します。
書込番号:23838757 スマートフォンサイトからの書き込み
>しろいりゅうさん
最高512GBですので、256GBであっても認識しないカードもあります。
1TBは仕様外ですから試すしかありません。仕様範囲内の512GBでも試すしかありません。
動いた例を探して同じ銘柄を使うくらいしか手段がありません。
基本、サンディスクを使っておけば仕様限度までは間違いないと思います。
ニセモノが多いブランドなのでニセモノにだけ注意して下さい。
「Xperia XZ3 SDカード "1TB"」
で数ページ検索結果見てみましたが全く前例となるようなページは見つかりませんでした。
無難に512GBをお勧めします。どうでも1TBが必要ならば自分で試してみるしかないと思います。
書込番号:23838829
17点
単純な一般論としては同じSDXC(exFAT)なら認識してフォーマット出来るでしょうね。とは言えます。
1TBは試してませんが128GBや256GB最大という機種でも512GBはフォーマットして認識出来てます。
往々にして機種ごとの最大使用可能容量も、その時点で市場で手に入る最大容量のもので、それ以上以降のものは検証出来ていないから。という理由が大きいようです。
但し、別の視点でお薦めできない点を上げると。
・本体はともかくアプリ毎、外部接続ソフトが正しく認識するとは限らない。
その容量を想定していないアプリや外部から機体の容量を読み取るソフトなどが正しく表示できなかったりすることはまま有ります。
未対応の機種でMedeaGoに接続しても容量正しく認識しなかったり、いつまでも読み込みが止まらないこともあります。
まあ、これはMedeaGo自体が数年前にサポートを打ち切られてそれ以降の容量を想定していなかったからでしょうが。
・1TB microSDXCはコストが見合わない。
現状1TBは2万円越え~3万円越え位で、今もっとも値下がりして買い求め易くなっている512GBの7千円~8千円台に比べると2倍から3倍以倍のようの容量だとしてもコストパフォーマンスは悪いです。
公式に対応を謳っている1U以降のユーザーでもわざわざ使う人はそんなに多くはないだろうと言えるコストの代物を未対応のXZ3に試すに見合う訳もないので、実際検証した人が見当たらないのもその理由でしょう。
512GBに近い値段で売っている品を見つけて質問しているのであれば、先ず偽物を疑ったほうが良いと言えます。
アプリがSDに移動出来ないキャリアモデルでそこまでの容量が必要かも疑問なので、信頼出来る小売店でお求めやすい価格になるまでは止めたほうが良いと思いますね。
書込番号:23839280 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>Taro1969さん
ご助言ありがとうございました。
格安1TBですが、試してみます。
書込番号:23840245 スマートフォンサイトからの書き込み
>格安
上でも書きましたが、購入は慎重になったほうが良いですね。
容量を偽装したものが出回ってますよ。
特にネットオークションで格安とかだったら多いです。
書込番号:23840315
13点
>しろいりゅうさん
格安故に失敗する確率は上がるかもしれません。
定番であれば成功する確率が上がるかもしれません。
最高となっているのは格安品の場合、使えない想定だと思います。
ASUSのZenFoneなどは理論値の2TBまで可能なモデルもありましたが
公式スペックページから 外部メモリ microSD(最大2TB)の文字が削除されています。
格安品を利用して認識しないなどがあったのだと思います。
商品紹介の概要の写真のところには残っています。
ページの作り直しまではしていないよくあるパターンです。
発売時にスペックをコピーして掲載してるページには 外部メモリ microSD(最大2TB)
の記載がほとんどあります。
Xperiaは伝統的なほどSDカードの読み書きが遅いので1TBの有用性も疑問があります。
1TBが必要なら試されるのもいいと思います。動画撮るなどなら必要なサイズだと思います。
4K動画が直接書き込めるような速度が出るかは疑問です。
書込番号:23840420
13点
>Taro1969さ
ご助言ありがとうございました。
格安1TBですが、試してみます。
書込番号:23842626 スマートフォンサイトからの書き込み
以前SOV36を使用していました。
今回機種変更でSOV39を使用する事になりました。
SOV36の時は電話にでれなかった場合、電話マークの所に数字@ Aなどとマークついていましたが
SOV39は電話にでれかった場合、数字マークが表示されないのですか?
でれなかった場合着信件数が表示方法を知っている方いましたらよろしくお願いいたします。
メールやラインなどには着信件数数字が表示されています。
>JUNKBOYさんご回答ありがとうございます。
当方のは、設定などいろいろ試してみましたが改善されません。
auからUQに乗り換えたのがいけないのかな?
書込番号:23762974
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
