OPPO R17 Neo のクチコミ掲示板
OPPO R17 Neo
  • 128GB
ディスプレイ指紋認証機能を搭載した6.4型スマートフォン
OPPO OPPO R17 Neo 製品画像
  • OPPO R17 Neo [レッド]
  • OPPO R17 Neo [ブルー]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(236件)
このページのスレッド一覧(全34スレッド)表示/非表示 を切り替えます
34
買い替え
2019/05/27 07:44(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー
クチコミ投稿数:70件
honor8からこの機種への買い替えを検討しています。
CPU、カメラ、サクサク具合、性能は向上するのでしょうか?
micrusbなのと独自OSなのが気持気になりますが!
書込番号:22694350 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14514件Goodアンサー獲得:4811件
2019/05/27 08:25(1年以上前)
ベンチマークレベルでは、ほぼ同等。
劇的な違いを感じることはないでしょう。
カメラは、どちらもデュアルレンズで、深度測定用のレンズがついているという点もほぼ同じ。
OPPOは自撮りを重視しており、フロントカメラが2500万画素という豪華仕様ですが、近くで撮る自撮りにどれだけ効果があるか。
独自OSといっても、HuaweiはEMUI、OppoはColor OSで、いずれもandroidをベースにカスタマイズしたもの。
多少の個性の違いはあるものの、よほど細かい設定にこだわるのでなければ、困ることはないでしょう。
明確に違うといえるのは、画面の大きさと、Dual SIM対応(DSDV)くらいじゃないですか。
書込番号:22694415
クチコミ投稿数:70件
2019/05/27 09:34(1年以上前)
丁寧な返信ありがとうございます。
今の端末でサクサク具合は満足なので同等くらいだ言う事なので一安心しました。
独自OSと言うことなのですが、novaランチャーなどを入れて本来のアンドロイド的に使うことは可能なのでしょうか?あと、フロントのカメラ性能は向上するのでしょうか?
書込番号:22694486 スマートフォンサイトからの書き込み
mjouさん
クチコミ投稿数:2437件Goodアンサー獲得:473件
2019/05/27 11:36(1年以上前)
UQ専売で回線契約とセットです
UQではお試し15日間をやっており
借りてお試しされるといいと思います
当方お試ししましたが
電源ボタン長押しで再起動ボタンが無いのと
アプリがほとんど使えなかったので
購入はやめました
アンドロイドから相当いじっていると思います
書込番号:22694645
クチコミ投稿数:70件
2019/05/27 13:16(1年以上前)
えー!
すべてのアンドロイドアプリが使えないのですね
そこは知りませんでした!
もう一度検討してみようと思います
書込番号:22694836 スマートフォンサイトからの書き込み
mjouさん
2019/05/27 13:35(1年以上前)
アプリのすべてが使えないのではなく
使えないアプリが多いか設定が難しいです
借りている期間にLINEのこっそりLINEが
設定できませんでした
書込番号:22694868
クチコミ投稿数:70件
2019/05/28 12:36(1年以上前)
丁寧なコメントありがとうございます
今一度再検討したいと思います
書込番号:22697134 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
初心者 アクセス可能性が消えません
2019/05/11 21:36(1年以上前)
ステータスバーのアクセス可能性の文字を消したいです。調べるとバリアフリーの設定を全てオフにする、とありますが、既に全てオフなのに消えません。本体の再起動もしましたが変化ありません。
原因がわかるかたいらっしゃいませんか?
書込番号:22659978 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6930件Goodアンサー獲得:1181件
2019/05/11 21:46(1年以上前)
>じん てんさん
過去スレをご覧になっているようですが、「設定>その他の設定>バリアフリー」の各所OFFでも解決しないという事ですね…。
元をたどると、下記スレにてカスタマーサポートから得られた回答から始まっていそうなので、他に関係個所が無いかをサポートに尋ねた方が良いかもしれませんね。。。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028329/SortID=22150411/
書込番号:22660004
2019/05/12 06:06(1年以上前)
やはりそうするしかないですかね?
書込番号:22660612 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/13 01:19(1年以上前)
>じん てんさん
あとは、設定アプリ(?)を初期化してみて、そこから再びバリアフリー設定をOFFにしてみるとか。
設定の初期化は、アプリ内にメニューがありそうならそれを利用し、なければアプリのキャッシュ消去&データ消去で出来るんじゃないかと思います。
最終的には端末初期化まで辿り着くかもしれませんが、そこまで手間をかけてやるのも考え物ですね…。
ということで、空き時間にカスタマーサポートに問い合わせてみて、サポート任せにするのが良さそうに思います。(回答を待っていられないクリティカルな問題でもなさそうに感じるため)
書込番号:22662740
2019/05/13 03:57(1年以上前)
設定の初期化をしましたがダメでした。
さらに、ひとつの原因と考えていたUQのフィルタリングアプリ、システムプロセスのAccessibilityなんちゃら を強制停止してみたのですが、それも意味なかったです。
端末初期化は流石にといった気もするので様子見しようかなと。
書込番号:22662817 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/13 04:15(1年以上前)
>じん てんさん
そうですよね、これだけのために端末初期化はしたくありませんよね^^;
差支えなければ、当スレのリンクを添えて解決するための情報があれば教えてくれと、メール問合せフォームから送信しておいてはどうでしょう。
もしもあまり細かいコミュニケーションは望まないなら、その辺りの希望も添えればある程度考慮してもらえるんじゃないでしょうか。
https://oppo-jp.custhelp.com/app/contactoppo/contacts
書込番号:22662825
2019/05/14 16:58(1年以上前)
問い合わせた結果ですが、
お手数ですが、下記3点の操作をお試しください。
1、設定⇒その他の設定⇒バリアフリー
⇒全ての項目がオフになっていることをご確認ください。
2、設定⇒その他の設定⇒バリアフリー
⇒長押し感知までの時間⇒「短め」に設定をお願いいたします。
3、設定完了後、端末の再起動をお試しください。
上記でも改善ない場合、
端末の初期化をお試しいただければと存じます。
端末内の大切なデータのバックアップを取ったうえで、
設定⇒その他の設定⇒バックアップおよびリセット⇒データの初期化
⇒「すべてのコンテンツと設定を消去」にて初期化をお試しください。
とのことでした。
僕は最終的にバックアップ取ってから端末の初期化で解決しました。原因は全く分かりませんが取り敢えず良かったです。
書込番号:22665968 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/14 17:27(1年以上前)
>じん てんさん
原因不明なのは少し気持ち悪いですが、解決したようで良かったです。
最終的にどうなったか、またサポートからの回答内容含めて、記載頂きありがとうございました!
書込番号:22666009 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/18 17:07(1年以上前)
失礼ながら私も同じことで検索しこちらにたどり着きました。アドバイス通り、設定〈その他の設定〈バリアフリーのところで〈電源ボタンで通話を終了ガオンになっていたらオフにしたところ元にもどりました。お試しください。
書込番号:22674970 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 アイコンロック解除について
2019/04/02 21:29(1年以上前)
7年ほどiPhoneを使って初Andloid機としてUQモバイルとの契約で購入しました。
デフォルトのランチャーであるColorOSにランチャー機能がなかったので、スクエアホームというのを使ってます。
ホーム長押し→アイコンロックとしたらアイコンがロックされることは分かったのですがこのアイコンロックの解除方法が分かりません・・・
どこから設定変更できるのか教えていただきたいです。
ColorOSのバージョンはV5.2、Andloid8.1.0です。
書込番号:22575739
devlinさん
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:1件 moo ra kot
2019/05/02 00:36(1年以上前)
私も電話機は異なりますが、スクエアホームにて
知らないうちに操作してしまったらしく、同じ現象が起きました。
出来した症状は左から1番目の画像の現象ですか?
こんなこと表示されても意味わからないですよね!
これの対処方法は、まず左から2番目の画面操作を行います。
そうすると3番目の画像の画面が表示されます。
次に左下のメニューというアイコンを押すと、
4番目の画像になるので、編集ロック解除します。
それでもダメなら、下から3番目の初期化を選びます。
少々面倒ですが、私はそれで直りました。
書込番号:22639030
Goodアンサーナイスクチコミ!7
2019/05/02 00:40(1年以上前)
解決しました!
なるほど、設定ではなくピンチアウト操作だったのですね!
書込番号:22639041 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:230件
自分がインストールしてみたのですが、完全にはOKになってくれません。無料グレードのせいかどうかも分かりません。
有料を使うとうまくいくのかも知りたい。
まずいのはあるweb上の場所にIDとパスワードでログインする場合ID入力時にはATOKのキーボードを使って入力を終わり次の
パスワード入力時に自動でこのスマホに組み込んであったキーボードが表示されてしまう。
ATOKを使うことがスマホ内で切り替わっていないのですかね?
ATOKfor androidをインストールされた経験のある方で、この類いの問題が発生していませんか?
何かアドバイスがありましたなら、ご連絡ください。有料の物をインストールすれば問題解決に繋がるのでしょうか?
書込番号:22563356
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:16件
2019/03/28 08:52(1年以上前)
最初からatok入ってる端末を使ってますけど、パスワード入力時は携帯入力→ローマ字入力の広いキーボードに変わりますよ。
何が問題なのか逆に気になりますね。
書込番号:22563409
クチコミ投稿数:230件
2019/03/28 09:47(1年以上前)
働きませんさん
投稿有り難うございます。
最初からATOKがインストールされている機種なのですね。
私は当oppo r17 neoへ追加でatokを使いたいからインストールしました。
その差が出ているのですかね。
書込番号:22563486
woodchipさん
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:3件 OPPO R17 Neo SIMフリーのオーナーOPPO R17 Neo SIMフリーの満足度4
2019/03/28 09:52(1年以上前)
>マクロ的さん
たぶん、oppoセキュアキーボードが有効なのでは?
設定、その他の設定、キーボードおよび入力方式の順で開き、「セキュアキーボードを有効」がオンなら、オフにしてみてください。
違ったら、申し訳ありません。
書込番号:22563490 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:230件
2019/03/28 15:53(1年以上前)
>woodchipさん
素早いフォロー有り難うございます。
何か購入したスマホ側に問題があるのではと予測はしていたのですが、それがご指摘の部位の変更で旨く切り替えが出ることになり
ハッピーです。web上でIDとパスワードの両方で同じQwertyタイプの入力画面が出るようになりました。
やっと解決かなと思います。有り難うございました。
派生する次の問題としてgoogle playからダウンロードしたATOK for androidが有料のようでもあり無料で使えるようでもあり、
どうしてハッキリと表示してないのかなと思案しています
書込番号:22564066
LINE設定について
2019/03/20 12:58(1年以上前)
デュアルSIMということで、UQ(au)をSIM1に、元々別のスマホで使用していたOCN(docomo)をSIM2に挿入して、電話やインターネット設定をしました。
既にどちらもLINEアカウントを取っていたので、両方使えると思ったのですが、設定方法がわかりません。
使用できるなら方法を教えてください。
書込番号:22545265 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/20 13:27(1年以上前)
解決しました。
マルチ起動アプリで無事つかえるようになりました。
書込番号:22545310 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 DON666さん
クチコミ投稿数:434件
ノッチがある端末は時計と電波状況(Wi-Fiや回線)SDカード、電池マーク以外は新着受信してもアイコンマークが付かない端末も多いようですがこの端末は例えばメールやLINE、YouTubeのベル通知などの新着マークはステータスバーに付きますでしょうか?
書込番号:22537844 スマートフォンサイトからの書き込み
guazirさん
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:2件
2019/05/05 00:04(1年以上前)
アプリの新着通知は一切出ませんねー
書込番号:22646038 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 DON666さん
クチコミ投稿数:434件
2019/05/05 01:10(1年以上前)
>guazirさん
縦画面で動画視聴してて急用等で席を外して戻ってきたら新着通知を逃しそうなので、それだと残念です。
ありがとう御座いました。
書込番号:22646117 スマートフォンサイトからの書き込み
