OPPO R17 Neo のクチコミ掲示板
OPPO R17 Neo
  • 128GB
ディスプレイ指紋認証機能を搭載した6.4型スマートフォン
OPPO OPPO R17 Neo 製品画像
  • OPPO R17 Neo [レッド]
  • OPPO R17 Neo [ブルー]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(468件)
選択中の製品:OPPO R17 Neo SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全71スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OPPO R17 Neo」のクチコミ掲示板に
OPPO R17 Neoを新規書き込みOPPO R17 Neoをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
初心者 アクセス可能性が消えません
2019/05/11 21:36(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー
ステータスバーのアクセス可能性の文字を消したいです。調べるとバリアフリーの設定を全てオフにする、とありますが、既に全てオフなのに消えません。本体の再起動もしましたが変化ありません。
原因がわかるかたいらっしゃいませんか?
書込番号:22659978 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6930件Goodアンサー獲得:1181件
2019/05/11 21:46(1年以上前)
>じん てんさん
過去スレをご覧になっているようですが、「設定>その他の設定>バリアフリー」の各所OFFでも解決しないという事ですね…。
元をたどると、下記スレにてカスタマーサポートから得られた回答から始まっていそうなので、他に関係個所が無いかをサポートに尋ねた方が良いかもしれませんね。。。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028329/SortID=22150411/
書込番号:22660004
2019/05/12 06:06(1年以上前)
やはりそうするしかないですかね?
書込番号:22660612 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/13 01:19(1年以上前)
>じん てんさん
あとは、設定アプリ(?)を初期化してみて、そこから再びバリアフリー設定をOFFにしてみるとか。
設定の初期化は、アプリ内にメニューがありそうならそれを利用し、なければアプリのキャッシュ消去&データ消去で出来るんじゃないかと思います。
最終的には端末初期化まで辿り着くかもしれませんが、そこまで手間をかけてやるのも考え物ですね…。
ということで、空き時間にカスタマーサポートに問い合わせてみて、サポート任せにするのが良さそうに思います。(回答を待っていられないクリティカルな問題でもなさそうに感じるため)
書込番号:22662740
2019/05/13 03:57(1年以上前)
設定の初期化をしましたがダメでした。
さらに、ひとつの原因と考えていたUQのフィルタリングアプリ、システムプロセスのAccessibilityなんちゃら を強制停止してみたのですが、それも意味なかったです。
端末初期化は流石にといった気もするので様子見しようかなと。
書込番号:22662817 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/13 04:15(1年以上前)
>じん てんさん
そうですよね、これだけのために端末初期化はしたくありませんよね^^;
差支えなければ、当スレのリンクを添えて解決するための情報があれば教えてくれと、メール問合せフォームから送信しておいてはどうでしょう。
もしもあまり細かいコミュニケーションは望まないなら、その辺りの希望も添えればある程度考慮してもらえるんじゃないでしょうか。
https://oppo-jp.custhelp.com/app/contactoppo/contacts
書込番号:22662825
2019/05/14 16:58(1年以上前)
問い合わせた結果ですが、
お手数ですが、下記3点の操作をお試しください。
1、設定⇒その他の設定⇒バリアフリー
⇒全ての項目がオフになっていることをご確認ください。
2、設定⇒その他の設定⇒バリアフリー
⇒長押し感知までの時間⇒「短め」に設定をお願いいたします。
3、設定完了後、端末の再起動をお試しください。
上記でも改善ない場合、
端末の初期化をお試しいただければと存じます。
端末内の大切なデータのバックアップを取ったうえで、
設定⇒その他の設定⇒バックアップおよびリセット⇒データの初期化
⇒「すべてのコンテンツと設定を消去」にて初期化をお試しください。
とのことでした。
僕は最終的にバックアップ取ってから端末の初期化で解決しました。原因は全く分かりませんが取り敢えず良かったです。
書込番号:22665968 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/14 17:27(1年以上前)
>じん てんさん
原因不明なのは少し気持ち悪いですが、解決したようで良かったです。
最終的にどうなったか、またサポートからの回答内容含めて、記載頂きありがとうございました!
書込番号:22666009 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/05/18 17:07(1年以上前)
失礼ながら私も同じことで検索しこちらにたどり着きました。アドバイス通り、設定〈その他の設定〈バリアフリーのところで〈電源ボタンで通話を終了ガオンになっていたらオフにしたところ元にもどりました。お試しください。
書込番号:22674970 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
どなたかたすけてください。au KYF31という VOLTEのフューチャーホンのSIMを抜いてそのまま本機にさしたのですが、一向に電話として認識しません。SIM自体は認識してるんですが NO Service になっていて アンテナが X になってます。
ims というのをAPに設定してるんですが、だめです。
何か au側で追加の契約が必要なんでしょうか。現在はカケホーダイプランSS みたいな昔の契約をKYF31持ち込みで VOLTEに変更して使っています。
書込番号:22621390
クチコミ投稿数:8074件Goodアンサー獲得:773件
2019/04/23 21:56(1年以上前)
au 本家の SIM を挿してアンテナに × が付くのは、
その SIM で契約している料金プランでは、この端末への接続が許可されない場合です。
4G スマートフォンの料金プランで、正式には
LTE NET for DATA」
の契約を付加する必要があります。
書込番号:22621423
クチコミ投稿数:30126件Goodアンサー獲得:4612件
2019/04/23 21:59(1年以上前)
4Gケータイのプランとして代表的なVKプランの場合、他の端末でSIMを利用することは出来ません。安いプランのままにしたいなら、2台持ちのままで運用するしかありません。
書込番号:22621440
2019/04/23 22:52(1年以上前)
さっそくの返信ありがとうございます
とりあえず 原因がわかってよかったです。プランを調べたところ VKプランSとなっていたので、これに LTE-NET for Data を追加すれば良いのでしょうか。それともプラン自体変えないとダメなのでしょうか。
書込番号:22621589
2019/04/23 23:13(1年以上前)
スマホのプランにしないとダメなので、料金が4900円〜と馬鹿高くなります。
KYF31のままで利用する、ソフトバンク4G携帯にMNPする、UQにMNPするの3択かと思います。
書込番号:22621643
クチコミ投稿数:8544件Goodアンサー獲得:1103件
2019/04/24 06:00(1年以上前)
>rugby_worldcup_2019さん
auのガラホプランはIMEI規制があるので、au以外の端末で使用する場合はガラホプラン→スマホプランに変更する必要があります。LTE-NET for Data を追加しただけでは使用できません。
ちなみに”フューチャーホン”ではなく”フィーチャーホン”です。
>ありりん00615さん
ピタッとプラン(シンプル)は2年契約で2,980円〜ですけど?
MNPまで選択肢に入れて、なぜこの3択なんですか? 他にいくらでも選択肢がありますけど。
相変わらず適当な回答を繰り返すくらいなら、いい加減CA無効の方法を教えてあげたらどうですか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028737/SortID=22508903/#tab
書込番号:22621921
2019/04/24 21:39(1年以上前)
なるほど。みなさまありがとうございました。CA無効 やりましたがダメでした。
au のデータ通信ミニマムプランが さらに安くなるまでまつとします。
フィーチャーホン でしたか...
書込番号:22623466
初心者 アイコンロック解除について
2019/04/02 21:29(1年以上前)
7年ほどiPhoneを使って初Andloid機としてUQモバイルとの契約で購入しました。
デフォルトのランチャーであるColorOSにランチャー機能がなかったので、スクエアホームというのを使ってます。
ホーム長押し→アイコンロックとしたらアイコンがロックされることは分かったのですがこのアイコンロックの解除方法が分かりません・・・
どこから設定変更できるのか教えていただきたいです。
ColorOSのバージョンはV5.2、Andloid8.1.0です。
書込番号:22575739
devlinさん
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:1件 moo ra kot
2019/05/02 00:36(1年以上前)
私も電話機は異なりますが、スクエアホームにて
知らないうちに操作してしまったらしく、同じ現象が起きました。
出来した症状は左から1番目の画像の現象ですか?
こんなこと表示されても意味わからないですよね!
これの対処方法は、まず左から2番目の画面操作を行います。
そうすると3番目の画像の画面が表示されます。
次に左下のメニューというアイコンを押すと、
4番目の画像になるので、編集ロック解除します。
それでもダメなら、下から3番目の初期化を選びます。
少々面倒ですが、私はそれで直りました。
書込番号:22639030
Goodアンサーナイスクチコミ!7
2019/05/02 00:40(1年以上前)
解決しました!
なるほど、設定ではなくピンチアウト操作だったのですね!
書込番号:22639041 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:230件
自分がインストールしてみたのですが、完全にはOKになってくれません。無料グレードのせいかどうかも分かりません。
有料を使うとうまくいくのかも知りたい。
まずいのはあるweb上の場所にIDとパスワードでログインする場合ID入力時にはATOKのキーボードを使って入力を終わり次の
パスワード入力時に自動でこのスマホに組み込んであったキーボードが表示されてしまう。
ATOKを使うことがスマホ内で切り替わっていないのですかね?
ATOKfor androidをインストールされた経験のある方で、この類いの問題が発生していませんか?
何かアドバイスがありましたなら、ご連絡ください。有料の物をインストールすれば問題解決に繋がるのでしょうか?
書込番号:22563356
クチコミ投稿数:291件Goodアンサー獲得:16件
2019/03/28 08:52(1年以上前)
最初からatok入ってる端末を使ってますけど、パスワード入力時は携帯入力→ローマ字入力の広いキーボードに変わりますよ。
何が問題なのか逆に気になりますね。
書込番号:22563409
クチコミ投稿数:230件
2019/03/28 09:47(1年以上前)
働きませんさん
投稿有り難うございます。
最初からATOKがインストールされている機種なのですね。
私は当oppo r17 neoへ追加でatokを使いたいからインストールしました。
その差が出ているのですかね。
書込番号:22563486
woodchipさん
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:3件 OPPO R17 Neo SIMフリーのオーナーOPPO R17 Neo SIMフリーの満足度4
2019/03/28 09:52(1年以上前)
>マクロ的さん
たぶん、oppoセキュアキーボードが有効なのでは?
設定、その他の設定、キーボードおよび入力方式の順で開き、「セキュアキーボードを有効」がオンなら、オフにしてみてください。
違ったら、申し訳ありません。
書込番号:22563490 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:230件
2019/03/28 15:53(1年以上前)
>woodchipさん
素早いフォロー有り難うございます。
何か購入したスマホ側に問題があるのではと予測はしていたのですが、それがご指摘の部位の変更で旨く切り替えが出ることになり
ハッピーです。web上でIDとパスワードの両方で同じQwertyタイプの入力画面が出るようになりました。
やっと解決かなと思います。有り難うございました。
派生する次の問題としてgoogle playからダウンロードしたATOK for androidが有料のようでもあり無料で使えるようでもあり、
どうしてハッキリと表示してないのかなと思案しています
書込番号:22564066
LINE設定について
2019/03/20 12:58(1年以上前)
デュアルSIMということで、UQ(au)をSIM1に、元々別のスマホで使用していたOCN(docomo)をSIM2に挿入して、電話やインターネット設定をしました。
既にどちらもLINEアカウントを取っていたので、両方使えると思ったのですが、設定方法がわかりません。
使用できるなら方法を教えてください。
書込番号:22545265 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/20 13:27(1年以上前)
解決しました。
マルチ起動アプリで無事つかえるようになりました。
書込番号:22545310 スマートフォンサイトからの書き込み
AppleMusicで音楽再生時
2019/03/19 22:31(1年以上前)
3 日前に購入しました。今までずっとiPhoneを使用しており、初めてのAndroid端末に四苦八苦しております。
音楽再生にAppleMusicの使用を試みているのですが、再生時にイコライザーが反映されなくて困っています。ポップ→ロック→クラシックと表示を切り替える事は出来るのですが、音に変化ありません。GooglePlayMusicで再生するとイコライザーは正常に反映されます。何か設定が必要なのでしょうか?
どなたか詳しい方、ご教授お願いいたします。
書込番号:22544147 スマートフォンサイトからの書き込み
