| 発売日 | 2018年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO R17 Neo SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 117 | 34 | 2020年3月22日 15:09 | |
| 1 | 7 | 2020年3月18日 09:57 | |
| 20 | 2 | 2020年3月18日 00:02 | |
| 231 | 14 | 2019年11月13日 07:18 | |
| 3 | 4 | 2019年10月21日 09:53 | |
| 14 | 4 | 2019年7月2日 21:02 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
アップデート時にAPN情報がクリアされただけだと思います。
■解決方法
どこと契約しているかを記載した上で
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
書込番号:23294377
メジャーアップデート後に、初期化をし忘れている場合は、
今後のトラブル防止の為に、初期化をしておくと安心して利用出来ます。
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→すべてのコンテンツと設定を消去(データやアプリも消える完全な初期化)
初期化時は移行ツールなどを利用しないで新規にセットアップ。
その後、必要なものをGoogle Playからインストールすればよいです。
初期化し忘れで、動きがおかしいですという方も多いようです。
OPPO機を利用される場合は、以下のFAQを一通り見ておくと良いと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html
ColorOS V6で、アプリを終了しないための設定が今までから変更になっていますので、注意が必要です。
書込番号:23294387
>りんりんringoさん
添付されている画像がまったく関係ないものになっています。
またWi-Fiもオンになっているため、モバイル通信は利用出来ない状態となっています。
APNは、設定→デュアルSIM&モバイルネットワーク→SIM1(2)→アクセスポイント名
画像を添付しない人は、最後の方まで、正しいものを設定していると言われて、画像を添付してもらえません。
そのため、間違いを指摘することが出来ないため、無駄にスレッドを伸ばす方が多いようです。
最も簡単なSPモードの文字でも間違える方がいます。
どこと契約しているかを記載して、最初に記載した通り、画像を添付すれば、即解決する問題となっています。
最近だと、楽天,OCNで関係ないAPNを設定している人も多いようです。
MVNOによっては複数のAPNがあるものもあります。正しいものを指定しているか。
OCNなら「lte-d.ocn.ne.jp」「lte.ocn.ne.jp」
楽天モバイルなら「vdm.jp」「rmobile.jp」「rmobile.co」「a.rmobile.jp」「rakuten.jp」
LINEなら「line.me」「linemobile.jp」
等々
画像を添付すれば、解決するのですが、初心者の方は設定しているものが正しいと思い込んでいるため、なかなか添付してもらえないようです・・・・・
書込番号:23294450
同じように、アップデート後よりモバイルデータ通信ができず、困っております。
是非解決策をご教授いただけると大変助かります。
Ymobileのショップで、APNの再設定をしていただきましたが繋がらず、コールセンターを案内され、コールセンターで、保証対象機種外と見放され、
こういったことに疎く、困っております。
Wi-Fi、通話は可能です。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:23294484 スマートフォンサイトからの書き込み
>keinatsumeさん
画像が1枚しか添付されていないため、APNの後半部分が見えません・・・・・
以下の作業は終わっていることは、間違いありませんか?
書込番号:23294505
>keinatsumeさん
クイックアクセス(画面上部から下へスワイプ)で、「モバイルデータ通信」を間違いなくオンにしているスクリーンショットも添付しておくとよいです。
このミスも非常に多いので。
書込番号:23294527
さっそくのご返信ありがとうございます。
画像足らず、大変失礼いたしました。
初期化は必ず必要でしょうか?
バックアップなどにも疎く、データなどがちゃんと引き継ぎされるか少々不安で、最終手段にしたいのですが。
すみませんが、ご確認頂けると大変助かります。
書込番号:23294544 スマートフォンサイトからの書き込み
>keinatsumeさん
>画像足らず、大変失礼いたしました。
Wi-Fiがオンになっています。
その状態ではモバイル通信にならないのは正常です。
Wi-Fi優先となります。
モバイル通信をしたい場合は、Wi-Fiが繋がらない場所へ移動か、Wi-Fiをオフにすればよいです。
>初期化は必ず必要でしょうか?
ほとんどの初心者の方は、不具合が出て、どうしようもなくて初期化をされる方が多いようです。
私はトラブルが出る可能性があることが分かっているので、すべての端末でメジャーアップデート後は無条件初期化をしています。
中には、初期化後に復元ツールなどを使って、不具合を含めて復元する意味のないことをされる方もいるようです・・・・・
初期化後は新規にセットアップしないと意味がないものとなっています。
Wi-Fiをオフにしてもモバイル通信が出来ない場合で、初期化をどうしても避けたい場合は、
設定→その他の設定→バックアップおよびリセット→データの初期化→システム設定をリセット(データやアプリは消えない)
で、ネットワーク関係だけ初期化するという方法もあります。それ以外の不具合については修正されませんが。
書込番号:23294562
さっそくのご返信ありがとうございます。
アクセスポイント設定は、特に問題なかったようですね。
Wi-Fi消して、モバイルデータのみにすると繋がらなくなります。
ご教示頂いた通りの手順で、初期化してみます。
貴重なお時間頂きまして、大変ありがとうございました。
書込番号:23294600 スマートフォンサイトからの書き込み
古くからの方法の一つとなりますが、
試していただきたいのは初期設定済みを含めたすべてのAPNを削除した上で(一度まっさらにするのがミソです。APN設定は一つ残らず削除して何も無い状態にしてください。)
もう一度APN設定をしてみてください。
書込番号:23294700 スマートフォンサイトからの書き込み
会社で利用している電話転送アプリなどもあり、
なかなかまっさらにする勇気がありません。
解決するには必要なのでしょうが。
安易にアップデートしてしまい、かなり後悔してます。
すみません、愚痴ってしまいました。
書込番号:23294740 スマートフォンサイトからの書き込み
システムデータ設定のみリセットしてみましたが、駄目でした。
書込番号:23294746 スマートフォンサイトからの書き込み
今外出先でR17 Neoが手元にないので未確認ですが、モバイルネットワークの設定のネットワークを再検索してみては。
初期する必要はありませんよ。
書込番号:23294788 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
貴重なお時間ありがとうございます!
結論から申し上げますと、以下手順で繋がるようになりました!
アクセスポイントリセット→SIMカード抜き差し→アクセスポイント設定(画像参照)→強制終了 電源ボタン+音量upボタン 同時10秒押し→電源入り
Ymobileのショップでアクセスポイント再設定して頂いていたのですが、駄目元で再度試してみたらできました!
初期化せずに解決できましたので、
皆様にシェアさせて頂きたく投稿させて頂きました。
また、こちらで、ご回答くださった皆様に、解決のヒントをたくさん頂きましたので、
改めて感謝致します。
書込番号:23294806 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルデータ通信がオフになっていませんか?
画面の上の通知バーを指で下に開いたとき出てくる項目の左から2番目は緑になっていますか?
書込番号:23294846 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はSIM1(Softbank), SIM2(新OCN)ですが、アップデート前の設定のままで特に何もせずそのまま通信できています。
機内モードオンオフとかSIM情報と設定の通信事業者の自動に選択をオンオフするとかで行けそうな気がします。
書込番号:23294871 スマートフォンサイトからの書き込み
本体全体を初期化するのは厳しいので、時間や気持ちに余裕有る人にしかお勧め出来ません
ネットワークのみの初期化、でしたらバックアップとリセット、からモバイルネットワークとWIFIとBluetoothの初期化、に関係したリセットメニューが存在すると思います
これもそれなりに余裕有る人にしかお勧め出来ません
Y!mobile APNの添付画像設定はいわゆるVoLTE非対応の場合です
VoLTEで通話してる場合
APN:plus.acs.jp.v6
APNプロトコル:IPv4/IPv6
APNローミングプロトコル:IPv4/IPv6
上記3ケ所は変更する必要有ります
書込番号:23295360 スマートフォンサイトからの書き込み
#23294562で記載している通り、
アクセスポイントのリセットは
設定→デュアルSIM&モバイルネットワーク→SIM1(2)→アクセスポイント名→リセット
書込番号:23295391
初書き込みで早速質問させて頂きます。
タイトルにもある通り、4箇所以上の長押しがどうしても反応しません。
どうやら開発者オプションの設定を弄るらしいのですが…掲示板の人との携帯の機種がまるで違って、明確なアドバイスを貰うことが出来ないでいます。
OPPOR17neoです。宜しくお願いします。
書込番号:23210229 スマートフォンサイトからの書き込み
>井澤新さん
開発者オプションの出し方がわからないという意味でしょうか?
OPPO端末なので、どれでも同じかと・・・・・
ColorOS V5,ColorOS V6の場合
設定→端末情報→バージョン→文字の部分を7連続タップ
設定→その他の設定→開発者オプション→ポインタの位置→オン
これで、タップしている位置に横線と縦線が出るので、4か所に合計8本の線が表示されることになるかと。
書込番号:23214580
本機は、ColorOS V5からV6へアップデートが行われています。
どちらのバージョンかは記載しておく方がよいと思います。
具体的な確認方法が記載されていませんが、
例えば、以下のようなアプリで、指を同時に画面に触れた時に正常に表示されないや、以前タップした場所が表示されることを言われているでしょうか?
Multi Touch Test
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spencerstudios.screentest&hl=ja
その場合は、指を時間差でタップすると画面上は正常に表示されます。
そのような現状のことを言われている場合は、開発者オプションの標準機能で確認すればよいです。
上記アプリでも、V6にすれば、アプリ上で、同時押しでも正常に表示されるようにはなります。
本機ではなく、別のOPPO端末の話ではありますが。
とりあえず、開発者オプションで確認がよいかと。
書込番号:23214633
投稿に不備があり申し訳ありません。
colorV5.2です。
開発モードの出し方は分かります。
ただ、ゲームの掲示板で教えてもらった
「GPUレンダリングを使用」と、「HWオーバーレイを無効」という操作をするために何処の項目をオンにしたら良いかを教えて頂きたいという意味です。
あと、この端末だと時間差じゃないと同時押しは反応しないのでしょうか?
書込番号:23217522 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者オプション内をスクロールしてみて下さい。
ハードウェアアクセラレーテッドレンダリングの中に、
「HWオーバーレイを無効」と「GPUレンダラの設定」がありませんか?
それでもないということであれば、開発者オプションの全内容をスクリーンショットで添付されるとよいかと。
まずは、すでに記載済の
この場合なら、同時押しでも8本の線が表示されませんか?
「Multi Touch Test」なら、すでに記載した通り、他のColorOS V5の端末なら正常に機能しませんがV6なら正常に機能しました。
まずは、すでに記載した内容を確認されるとよいかと。
その後、V6にバージョンアップしてみればよいと思いますよ。
他のOPPO端末同様に、反応するのではないかと思います。
書込番号:23217708
わかりました。
V6にアップグレードしてみます。
この度はありがとうございました。
書込番号:23219279 スマートフォンサイトからの書き込み
>井澤新さん
解決済になってはいますが、その後、V6にしてからの報告がありませんが、問題なく動作してますか?
まだ動作しない場合は以下の方法で解決すると思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq20
>Q.マルチタッチ(複数個所を同時にタップ)が正常に機能しません。
>3本指での操作を無効にすることで、マルチタップが正常に機能するようになる場合があります。
>ColorOS V5(R15 Neoで検証)
>設定→アプリ画面分割モード→3本指で上にスワイプして画面分割→オフ
>設定→スマートアシスト→ジェスチャーとモーション→3本の指のスクリーンショット→オフ
>※「Multi Touch Test」というアプリではオフでないとマルチタッチが正常に機能しない
>アプリではなく端末の機能としては、オンオフの設定に関わらず、開発者オプションでは正常に機能します。
>ColorOS V6(A5 2020で検証)
>設定→アプリ画面分割→3本指で上にスワイプして画面分割→オフ
>設定→便利ツール→ジェスチャーとモーション→3本の指でスクリーンショット→オフ
>※「Multi Touch Test」というアプリではオンのままでも正常動作
>参考URL
>https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23220034/#23220034
書込番号:23268541
今日V6のアップデートが来ました。
その後3本指操作をオフにしたところ、全て正常に動作しました。
返信が遅くなってしまいました。申し訳ありません。ありがとうございました。
書込番号:23291044 スマートフォンサイトからの書き込み
先月OPPOに問い合わせたところ、アップグレードは今後無いとハッキリ言われましたが、本日color6アップグレード来てました。しかし躊躇しております…
購入当初、設定等苦労しましたから。
スマホのOSアップグレード自体が初なのですが、システムの設定は初期化されるのでしょうか?OPPOの場合、通知の設定などをいじり倒して、やっとこさ使えるようになったという記憶があります。
書込番号:23290470 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の環境では何も初期化されませんよ。
尤も、公式の正式リリース前にアップデートしていますが...。
アイコンやメニューなどUIデザインが変わりますが、Color OS 5までの使い方も、新たなジェスチャー入力も両方使えます。
書込番号:23290569 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>sandbagさん
そうなんですね。アップグレードしてみようと思います。
書込番号:23290654 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。初めて投稿します。
数日前から突然LINEの通知音、バイブが鳴らなくなりました。電話着信は鳴ります。
まずuqモバイルに問合せ。設定確認。すべて問題なし。遠隔操作してもらいましたが設定は問題なし。LINE側の問題ではとの事で問合せるもLINE側は弊社は問題なし、グーグルの通知システムの不具合ではとの回答。グーグルに問合せるも分からない、LINE側での回答。たらい回しにされどうしたら良いか途方にくれてます。改善方法、また同じ事例の方いらっしゃいますか?長々すみません。
書込番号:23036935 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
>dekkiyさん
通知はポップアップ表示されますか?
それとも、「LINEアプリの通知件数は増えてるけど、何も表示はされてこない状態」でしょうか。
まずは、OSの設定を再度確認してください。
https://help.line.me/line/android/pc?lang=ja&contentId=20011418
「ポップアップ表示はされず、アプリ上の通知件数だけ増える」場合であれば
そのトーク、通知オフに設定していませんか?
https://news.mynavi.jp/article/20180309-LINE/
(「特定の人物やグループのメッセージ通知をオフにする」 の項目を参照)
書込番号:23037064
22点
OSの設定を確認する内容が、別のリンクになっていました。
下記の内容で確認ください。
https://help.line.me/line/android/pc?lang=ja&contentId=20011380
書込番号:23037070
21点
重良様、こんばんは。早速の返答誠に有難うございます。すべて試してみましたが改善出来ない状況です。おそらくですが、LINE側はトラブルの問合せについて自社の不具合を認めてないか相手にしてないのでしょうね、お忙しい中有難うございました。
書込番号:23037300 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>dekkiyさん
もしかしたら、既に試されてるかもしれませんが
会話内容が消えても問題なければ、アプリの再インストールをしてみてはどうでしょうか。
会話内容が消えたら困るなら、会話内容のバックアップを取ることもできます。
https://help.line.me/line/android/pc?lang=ja&contentId=20004537
(ただし、あまり期待せずに使用してください。稀に失敗します。)
これで解決しないのであれば、スマートフォンを初期化してみるぐらいしか思いつきません。
書込番号:23037446
21点
R17NeoにLINE入れて試してみましたが、通知音鳴ります。
他のアプリの通知はいかがでしょう?
可能ならLINEをバックアップした上でアプリの再インストールしてみては?
書込番号:23037460 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
重良様、度々のご返答有難うございます。LINEの再インストールもやってみましたが改善しませんでした。初期化するのも検討の余地ありますね。最終手段として試してみますね、有難うございました。
書込番号:23038208 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
sandbag様、コメント有難うございます。
他のアプリは大丈夫なんです。LINE通知音だけです。LINE電話の着信音は鳴ります。約3ヶ月使用で最近まで普通に通知されていました。再インストールも実施致しましたが改善できませんでした。
書込番号:23038231 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
Color OSのバージョンで違うかもしれないので、試して頂かないとわかりませんが、
まずは以下の一般的なことをためしてみて下さい。
該当の人の名前の横に、スピーカーに斜め線は入っていないことは、既に確認済であるという大前提は必要ですが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq12
>Q.LINEの着信音の変更はどうすれば出来ますか?
>少なくとも、ColorOS V6以降であれば可能です。A5 2020で確認。
>■LINEの着信音設定(ColorOS V6.0.1で確認)
>LINE通知音を端末に追加→追加した通知音を選択。
>念のために、権限の付与は事前に行っておいて方が良いと思います。
>■権限の付与
>LINEアイコンを長押し→アプリ情報→アプリの権限→ストレージ
>■LINE通知音を端末に追加
>LINEアプリ起動→設定(右上の歯車)→通知(基本設定内)
>この画面に、「LINE通知音を端末に追加」(上から3番目付近)が追加されていれば利用できるようになっています。
>■トークの通知音を選択
>LINEアイコンを長押し→アプリ情報→通知を管理する→メッセージ通知→着信音→ファイルから選択→LINE:XXXXXX
>※以下の設定では出来ないので注意
>LINEアプリ起動→設定(右上の歯車)→通知(基本設定内)→通知設定(上から2番目付近)→メッセージ通知→着信音→ファイルから選択→LINE:XXXXXX
書込番号:23042486
†うっきー†様、返答有難うございます。試してみましたが改善出来ませんでした。何をしても直らなかったのでメーカーoppoサポートに連絡しましたら設定の変更で直りました。有難うございました。
書込番号:23042815 スマートフォンサイトからの書き込み
UQサポート、LINE,グーグルと何度もたらい回しされましたが、ダメもと(中国メーカーなので)でTELしてみたら、何なく改善出来ました。この度ご回答いただきました方々3名様、有難うございました。
書込番号:23042833
>dekkiyさん
解決済になったようですが、原因はなんだったのでしょうか?
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
>疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。
書込番号:23042915
13点
†うっきー† 様 大変失礼いたしました。
ホーム画面の右端に白いラインがあります。分かりにくいですが・・・。
それを左にスライドしましたら通知非表示というアイコンがあります。
それをタップしましたら通知、非通知の切り替えができます。
悩んでいたのがバカバカしい位な単純な作業でした。
LINE,グーグルさんが分からないのも無理ないですね・・
しかしUQ(しかも遠隔操作もして)が分からなかったのはいかがですね。
同じ状況になった方の参考になれば幸いです。
書込番号:23042964
白いラインということは、スマートサイドバーのことと推測しました。
設定→スマートアシスト→スマートサイドバー→スマートサイドバー→オン
スマートサイドバーを開いて、「通知非表示」をオフにしたということのようですね。
ステータスバーや通知領域を見るだけでオンになっているかは分かる機能ですね。
OPPO以外のサポートの方は、画面が見れないので、分からなかっただけだと思います。
こちらのスレッドも、最初に画像を添付しておけば、即、分かったと思います。
また何か困ったことがあれば、ステータスバーが分かるようにスクリーンショットを提示されるとすぐに解決出来ると思います。
とりあえず、単純な設定ミスということで良かったですね。初期化しないで済んで幸いでした。
書込番号:23043008
†うっきー†さん様
適確なアドバイス有難うございました。
今後はそのようにします。有難うございます
※uqさんは、お金頂いて遠隔サポートをして実際に画面を見てるので、こんな単純なミスは気付いて頂きたかったです。
書込番号:23043973 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の個体ではプリインストールの"テーマ"アプリを使用するとロック画面に通知が表示されなくなる&通知が来ても画面がONにならない(通知音は鳴る)という不具合が起こるのですが、同じ症状の方はいらっしゃいますか?
設定を変えて試行錯誤しても直らず、3回ほど端末をリセットしてやっと原因を突き止めました。
どう考えてもソフト的な問題だと思うのでOSが不具合を起こしてるのかなとは思いますが。
一応情報共有したいなと思い投稿しました。
※もし試される場合は一応自己責任でお願いします。
私も全く同じです。
オッポに問い合わせたところ、テーマアプリを設定すると重くなるので、そのせいだと。通知が来ない原因がテーマアプリとは納得がいかなかったのですが、>Nestle02503さんの書き込みを見て、やはりそうだったのですね…変ですよね
書込番号:22782246 スマートフォンサイトからの書き込み
>m28011さん
返信に気付くのが遅れてしました。すいません。
「アプリを使用すると不具合が起こる」という状態だったので個体固有問題ではないと予想していたのですが、OPPOが言うならそうなんでしょうね。
この不具合、この端末をメインで使おうと思ったときに地味に不便なのでどうにかしてほしいものです。
"テーマを適用しなければいい"というだけではあるんですが気付けない方もいると思うので。
書込番号:22787885
>Nestle02503さん
アプリの通知が来なくて良い人などいるのでしょうかね…
テーマを設定しない事前提?その他も使用しにくい点が多々あるから、余計にうんざりしました。
この機種の良い点は、レスポンスの速さしか見当たらない。
書込番号:22793239 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のは、テーマ設定していますが通知が来ます。自分のは、Black it ってやつです。
それぞれのアプリごとに通知設定が出来ますよね。 通知とステータスバー > 通知を管理する のところ。
それでもダメなら、わかりません。ごめんなさい。
また、ランチャーは、システムランチャーを使っています。Nova のとき、通知がうまくいかないことがあったので、デフォにしました。
書込番号:22999711 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクロSDカードをスロットにセットしたのですが、ストレージの項目を見ても見当たりません。
認識されていないのか?他にSDカードを確認する項目があるのでしょうか?
端末の初期化を行う際に、バックアップを取るためにSDカードを使用したかったのです。
>m28011さん
別機種の情報であり、少し回りくどいですが。
下記クチコミにあるように、写真の保存先でSDカードを選べるかどうかを確認してみると、SDカードが認識できているかの確認にもなるんじゃないかと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028331/SortID=22096567/
OPPOの機種を使った事がないですが、普通は設定画面のストレージのところに出てきそうなもんですけどね…
通常はそこからSDカードをフォーマットしたりすると思いますし。
軽くググってみましたが、OPPO機種の情報ってあまり出てこないものですね。。。
書込番号:22763358
確認しました。
認識できていなかったようです。
やはり専売端末は避けるべきでしたね。
情報少なすぎます。
書込番号:22773193 スマートフォンサイトからの書き込み
別のカードを入れたところ、認識しました。
タブが出現いたしました
書込番号:22773199 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
