| 発売日 | 2018年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO R17 Neo SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2020年3月18日 09:57 | |
| 0 | 0 | 2020年1月29日 20:26 | |
| 231 | 14 | 2019年11月13日 07:18 | |
| 0 | 0 | 2019年11月3日 16:02 | |
| 1 | 0 | 2019年11月1日 00:04 | |
| 15 | 0 | 2019年10月24日 16:48 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー
初書き込みで早速質問させて頂きます。
タイトルにもある通り、4箇所以上の長押しがどうしても反応しません。
どうやら開発者オプションの設定を弄るらしいのですが…掲示板の人との携帯の機種がまるで違って、明確なアドバイスを貰うことが出来ないでいます。
OPPOR17neoです。宜しくお願いします。
書込番号:23210229 スマートフォンサイトからの書き込み
>井澤新さん
開発者オプションの出し方がわからないという意味でしょうか?
OPPO端末なので、どれでも同じかと・・・・・
ColorOS V5,ColorOS V6の場合
設定→端末情報→バージョン→文字の部分を7連続タップ
設定→その他の設定→開発者オプション→ポインタの位置→オン
これで、タップしている位置に横線と縦線が出るので、4か所に合計8本の線が表示されることになるかと。
書込番号:23214580
本機は、ColorOS V5からV6へアップデートが行われています。
どちらのバージョンかは記載しておく方がよいと思います。
具体的な確認方法が記載されていませんが、
例えば、以下のようなアプリで、指を同時に画面に触れた時に正常に表示されないや、以前タップした場所が表示されることを言われているでしょうか?
Multi Touch Test
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spencerstudios.screentest&hl=ja
その場合は、指を時間差でタップすると画面上は正常に表示されます。
そのような現状のことを言われている場合は、開発者オプションの標準機能で確認すればよいです。
上記アプリでも、V6にすれば、アプリ上で、同時押しでも正常に表示されるようにはなります。
本機ではなく、別のOPPO端末の話ではありますが。
とりあえず、開発者オプションで確認がよいかと。
書込番号:23214633
投稿に不備があり申し訳ありません。
colorV5.2です。
開発モードの出し方は分かります。
ただ、ゲームの掲示板で教えてもらった
「GPUレンダリングを使用」と、「HWオーバーレイを無効」という操作をするために何処の項目をオンにしたら良いかを教えて頂きたいという意味です。
あと、この端末だと時間差じゃないと同時押しは反応しないのでしょうか?
書込番号:23217522 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者オプション内をスクロールしてみて下さい。
ハードウェアアクセラレーテッドレンダリングの中に、
「HWオーバーレイを無効」と「GPUレンダラの設定」がありませんか?
それでもないということであれば、開発者オプションの全内容をスクリーンショットで添付されるとよいかと。
まずは、すでに記載済の
この場合なら、同時押しでも8本の線が表示されませんか?
「Multi Touch Test」なら、すでに記載した通り、他のColorOS V5の端末なら正常に機能しませんがV6なら正常に機能しました。
まずは、すでに記載した内容を確認されるとよいかと。
その後、V6にバージョンアップしてみればよいと思いますよ。
他のOPPO端末同様に、反応するのではないかと思います。
書込番号:23217708
わかりました。
V6にアップグレードしてみます。
この度はありがとうございました。
書込番号:23219279 スマートフォンサイトからの書き込み
>井澤新さん
解決済になってはいますが、その後、V6にしてからの報告がありませんが、問題なく動作してますか?
まだ動作しない場合は以下の方法で解決すると思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq20
>Q.マルチタッチ(複数個所を同時にタップ)が正常に機能しません。
>3本指での操作を無効にすることで、マルチタップが正常に機能するようになる場合があります。
>ColorOS V5(R15 Neoで検証)
>設定→アプリ画面分割モード→3本指で上にスワイプして画面分割→オフ
>設定→スマートアシスト→ジェスチャーとモーション→3本の指のスクリーンショット→オフ
>※「Multi Touch Test」というアプリではオフでないとマルチタッチが正常に機能しない
>アプリではなく端末の機能としては、オンオフの設定に関わらず、開発者オプションでは正常に機能します。
>ColorOS V6(A5 2020で検証)
>設定→アプリ画面分割→3本指で上にスワイプして画面分割→オフ
>設定→便利ツール→ジェスチャーとモーション→3本の指でスクリーンショット→オフ
>※「Multi Touch Test」というアプリではオンのままでも正常動作
>参考URL
>https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23220034/#23220034
書込番号:23268541
今日V6のアップデートが来ました。
その後3本指操作をオフにしたところ、全て正常に動作しました。
返信が遅くなってしまいました。申し訳ありません。ありがとうございました。
書込番号:23291044 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。初めて投稿します。
数日前から突然LINEの通知音、バイブが鳴らなくなりました。電話着信は鳴ります。
まずuqモバイルに問合せ。設定確認。すべて問題なし。遠隔操作してもらいましたが設定は問題なし。LINE側の問題ではとの事で問合せるもLINE側は弊社は問題なし、グーグルの通知システムの不具合ではとの回答。グーグルに問合せるも分からない、LINE側での回答。たらい回しにされどうしたら良いか途方にくれてます。改善方法、また同じ事例の方いらっしゃいますか?長々すみません。
書込番号:23036935 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
>dekkiyさん
通知はポップアップ表示されますか?
それとも、「LINEアプリの通知件数は増えてるけど、何も表示はされてこない状態」でしょうか。
まずは、OSの設定を再度確認してください。
https://help.line.me/line/android/pc?lang=ja&contentId=20011418
「ポップアップ表示はされず、アプリ上の通知件数だけ増える」場合であれば
そのトーク、通知オフに設定していませんか?
https://news.mynavi.jp/article/20180309-LINE/
(「特定の人物やグループのメッセージ通知をオフにする」 の項目を参照)
書込番号:23037064
22点
OSの設定を確認する内容が、別のリンクになっていました。
下記の内容で確認ください。
https://help.line.me/line/android/pc?lang=ja&contentId=20011380
書込番号:23037070
21点
重良様、こんばんは。早速の返答誠に有難うございます。すべて試してみましたが改善出来ない状況です。おそらくですが、LINE側はトラブルの問合せについて自社の不具合を認めてないか相手にしてないのでしょうね、お忙しい中有難うございました。
書込番号:23037300 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>dekkiyさん
もしかしたら、既に試されてるかもしれませんが
会話内容が消えても問題なければ、アプリの再インストールをしてみてはどうでしょうか。
会話内容が消えたら困るなら、会話内容のバックアップを取ることもできます。
https://help.line.me/line/android/pc?lang=ja&contentId=20004537
(ただし、あまり期待せずに使用してください。稀に失敗します。)
これで解決しないのであれば、スマートフォンを初期化してみるぐらいしか思いつきません。
書込番号:23037446
21点
R17NeoにLINE入れて試してみましたが、通知音鳴ります。
他のアプリの通知はいかがでしょう?
可能ならLINEをバックアップした上でアプリの再インストールしてみては?
書込番号:23037460 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
重良様、度々のご返答有難うございます。LINEの再インストールもやってみましたが改善しませんでした。初期化するのも検討の余地ありますね。最終手段として試してみますね、有難うございました。
書込番号:23038208 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
sandbag様、コメント有難うございます。
他のアプリは大丈夫なんです。LINE通知音だけです。LINE電話の着信音は鳴ります。約3ヶ月使用で最近まで普通に通知されていました。再インストールも実施致しましたが改善できませんでした。
書込番号:23038231 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
Color OSのバージョンで違うかもしれないので、試して頂かないとわかりませんが、
まずは以下の一般的なことをためしてみて下さい。
該当の人の名前の横に、スピーカーに斜め線は入っていないことは、既に確認済であるという大前提は必要ですが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq12
>Q.LINEの着信音の変更はどうすれば出来ますか?
>少なくとも、ColorOS V6以降であれば可能です。A5 2020で確認。
>■LINEの着信音設定(ColorOS V6.0.1で確認)
>LINE通知音を端末に追加→追加した通知音を選択。
>念のために、権限の付与は事前に行っておいて方が良いと思います。
>■権限の付与
>LINEアイコンを長押し→アプリ情報→アプリの権限→ストレージ
>■LINE通知音を端末に追加
>LINEアプリ起動→設定(右上の歯車)→通知(基本設定内)
>この画面に、「LINE通知音を端末に追加」(上から3番目付近)が追加されていれば利用できるようになっています。
>■トークの通知音を選択
>LINEアイコンを長押し→アプリ情報→通知を管理する→メッセージ通知→着信音→ファイルから選択→LINE:XXXXXX
>※以下の設定では出来ないので注意
>LINEアプリ起動→設定(右上の歯車)→通知(基本設定内)→通知設定(上から2番目付近)→メッセージ通知→着信音→ファイルから選択→LINE:XXXXXX
書込番号:23042486
†うっきー†様、返答有難うございます。試してみましたが改善出来ませんでした。何をしても直らなかったのでメーカーoppoサポートに連絡しましたら設定の変更で直りました。有難うございました。
書込番号:23042815 スマートフォンサイトからの書き込み
UQサポート、LINE,グーグルと何度もたらい回しされましたが、ダメもと(中国メーカーなので)でTELしてみたら、何なく改善出来ました。この度ご回答いただきました方々3名様、有難うございました。
書込番号:23042833
>dekkiyさん
解決済になったようですが、原因はなんだったのでしょうか?
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
>疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。
書込番号:23042915
13点
†うっきー† 様 大変失礼いたしました。
ホーム画面の右端に白いラインがあります。分かりにくいですが・・・。
それを左にスライドしましたら通知非表示というアイコンがあります。
それをタップしましたら通知、非通知の切り替えができます。
悩んでいたのがバカバカしい位な単純な作業でした。
LINE,グーグルさんが分からないのも無理ないですね・・
しかしUQ(しかも遠隔操作もして)が分からなかったのはいかがですね。
同じ状況になった方の参考になれば幸いです。
書込番号:23042964
白いラインということは、スマートサイドバーのことと推測しました。
設定→スマートアシスト→スマートサイドバー→スマートサイドバー→オン
スマートサイドバーを開いて、「通知非表示」をオフにしたということのようですね。
ステータスバーや通知領域を見るだけでオンになっているかは分かる機能ですね。
OPPO以外のサポートの方は、画面が見れないので、分からなかっただけだと思います。
こちらのスレッドも、最初に画像を添付しておけば、即、分かったと思います。
また何か困ったことがあれば、ステータスバーが分かるようにスクリーンショットを提示されるとすぐに解決出来ると思います。
とりあえず、単純な設定ミスということで良かったですね。初期化しないで済んで幸いでした。
書込番号:23043008
†うっきー†さん様
適確なアドバイス有難うございました。
今後はそのようにします。有難うございます
※uqさんは、お金頂いて遠隔サポートをして実際に画面を見てるので、こんな単純なミスは気付いて頂きたかったです。
書込番号:23043973 スマートフォンサイトからの書き込み
今年の5月にUQモバイルで契約し、OPPO R17neoを利用しています。7月頃から不具合が発生し、撮影した写真が結構な頻度で端末本体に保存されないようになりました。UQに電話してリフレッシュ品と交換してもいましたが、また2ヶ月ほど利用すると同様の不具合が発生しています。再度UQに電話してみると、SDカードを抜いて利用してみてくださいとのこと。しかし、これもまた一時利用していると同様の不具合が発生しています。
同機種を利用されている方で同様の不具合が発生している方、もしくはなにか考えられる原因が分かる方いらっしゃったら、教えていただきたいです…。
書込番号:23025259 スマートフォンサイトからの書き込み
今R17 NeoをSoftbankSIM(裏モナSIM)とSoftbankSIM(契約中のAQUOSからパクった純正SIM)で使用中なのですが一つはデータ専用、もう一つは通話専用と使いたいのですがそのような設定の仕方が分かりません。
詳しい方お願いします、教えて下さい
書込番号:23020538 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなメール来ました
OPPOユーザー各位、
OPPOインターネットサービスをご愛顧いただきありがとうございます。
2019年11月1日をもって、OPPOインターネットサービスとOPPOアカウントの名称はそれぞれHeyTapインターネットサービスとHeyTapアカウントに変わります。 当日の関連する通知と最新情報にご留意ください。
HeyTapインターネットサービスの詳細については、弊社の公式Webサイトwww.heytap.comをご覧ください。
来月からHeyTapアカウントに変わるとのこと。なんか、気持ち悪いなーと思っていました。
YouTubeで探してみたら、インドの方がRealme端末でHeyTapアカウント以降について説明しているものがありました。
OPPO日本語WWWページにも情報がほとんど無くて、どうなんだろう?と思っています。
15点
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
