| 発売日 | 2018年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 156g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO R17 Neo SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 12 | 13 | 2023年8月6日 16:52 | |
| 5 | 3 | 2022年1月26日 00:01 | |
| 1 | 1 | 2021年7月16日 17:52 | |
| 6 | 3 | 2021年4月9日 16:07 | |
| 20 | 2 | 2021年3月28日 09:27 | |
| 50 | 7 | 2020年8月25日 21:07 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー
こちらのリフレッシュレート数値何Hzかわかる方居られましたら、教えて下さい。多機種へ乗り換えたいですがこの機種ではツムツム環境環境悪かったので、何とかAndroidで、コスパ良い機種を探しています。iPhoneが良いのは分かっていますが、引き継げないアプリがあるのでAndroidにしたいです。
書込番号:25371937 スマートフォンサイトからの書き込み
>m28011さん
>コスパ良い機種を探しています。i
コスパと言えば、Pixel 7a になると思います。
書込番号:25371980
ツムツムの重いスキルでラグが生じてもいいのであればReno9Aやg52jで十分かと思います。
R17 Neoのリフレッシュレートは公開されていないし、わかっても意味があるとは思えません。
書込番号:25372010
>JAZZ-01さん
pixelも良さそうと考えていましたが、発熱などの意見もあり、
見送っていましたが、やはり惹かれる機種ですね。ありがとうございます。
書込番号:25372077 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
ゲームをする上ではフレッシュレートも関わってくるのかと思い、この機種の使用感が何Hzに値するか参考にしようと思いました。コスパは希望するけれど、ラグが生じる様な機種を選ぶぐらいなら、価格を上げてでもストレスの少ない機種を選びたいです。両立は贅沢なので、妥協点を探しております。ありがとうございます。
書込番号:25372080 スマートフォンサイトからの書き込み
>m28011さん
ツムツムとやるなら新しい機種ではなく、古い機種にする必要があるかと。
■ツムツム
ツムツムを起動して設定(歯車アイコン)→お知らせ
2019/09/13の「Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」から、
2020/02/28に以下の内容に変更され、現在も調査中のままとなっています。
「【2/28(金) 15:15更新】Android OS 10.0にアップデート後ゲームプレイ中の動作が重くなる現象について」
2020/09/18にもお知らせの更新があり、現在も継続して調査中のままという内容が追記
2021/03/19にもお知らせの更新があり、一部のAndrod10端末で1.92.0で改善予定。
2021/09/10にもお知らせの更新があり、1.92.0で問題があることが分かり以前の状態に戻す記載。
記載されていない端末については、引き続き調査継続。
3年以上経過していますが、まだ調査中のままのようです。
いつ対応されるか不明ですので、Android9以下の端末にする必要があるようです。
ツムツムとは関係ありませんが、開発者向けオプションで以下の設定を0.5xにする程度の対応になるとは思います。
ウィンドウアニメスケール、トランジションアニメスケール、Animator再生時間スケール
「HWオーバーレイを無効」をオン、「4x MSAAを適用」をオン
書込番号:25372081
>†うっきー†さん
そう言えば、その情報ありましたね。その時は、ColorOSなら
関係ないのか?とか疑問に思いましたし、その時点で機種変先送りにしたんでした…すっかり忘れていました。
Android10同当のColorOS10?のOPPOにした場合どうなのでしょうか??
一応開発者オプションの対応はしていましたが、効果感じませんでした。ありがとうございました、肝心な事を思い出しました。
書込番号:25372093 スマートフォンサイトからの書き込み
>m28011さん
一時的に、Android10のA5 2020が正常に動作するように対応になりましたが、
別の機種でAndroidのバージョンアップで問題が出る機種が出てきたので、対応した内容が元に戻りました。
Android10に対応したのは、一時的となります。
詳細はアプリ内のお知らせを参照下さい。
書込番号:25372102
別にAndroid10以降がすべてダメなわけではありません。
Pixel 6a(Android 13)などは比較的快適な様だし、私が所有しているS10(Android 12)でも問題はありません。ですが、S10よりはiPhone8の方が高いスコアがでます。
書込番号:25372376
>ありりん00615さん
Android10が駄目なのであって、Android11以降は大丈夫?と言うことでしょうか??勿論機種の低性能によるものは別として。S10羨ましい。知り合いが持っていて凄く欲しかったんですよね…予算が無くて論外にしてしまいましたけど。やはり、
iPhoneが有利ですね。Frep使用したいのもAndroidに拘る理由ですね。他にも分割表示などカスタマイズ性能になれてしまっているので、あれこれ出来ない!ってなりそうで。
実際の貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:25372475 スマートフォンサイトからの書き込み
>m28011さん
既出スレッドにある通り、Android11、Android13の機種でも、カクカクはしますが、設定等で少しマシになる程度になると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001390938/SortID=24779360/#24779360
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000041446/SortID=25338249/#25338249
iPhoneの用に快適というのは、今後も改善はないと思います。
4年近くたってもとくに進展はありませんし。
書込番号:25372484
2021年9月が最後の情報ですね…
私には、内容も解り辛いです
改善の期待は出来ませんね。iPhone用のゲームをAndroidでやってる感覚になりそうです。
他者様の質問等も目を通し、参考にさせていただきました。
書込番号:25372510 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメかどうかは機種次第ということです。使ってみないとわからないですね。
具体的な機種名の記載はありませんが、下記も参考になると思います。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14277163954
音楽を再生しながらプレイすることで改善する機種やセキュリティアップデートで改善した機種もあります。
https://twitter.com/iFUBg7YsX8F516g/status/1292738006642647040
音楽に関してはモンストやパズドラ等の古いゲームでも同様な症状があります。
書込番号:25373051
>ありりん00615さん
これはこれは素晴らしく参考になります。
感じ方はそれぞれなので、鵜呑みにしてはいけないとはいえ、実際の使用者の意見はとてもありがたいですね。
iPhoneにしてもバージョンが古い方がスコアが出やすいとも聞いたことありますし、現状は実際使用してみないと保証は無い状態ですね。ありがとうございます!
書込番号:25373205 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
今まで、特にバッテリーが弱まった様子もなく、急に全く充電ができなくなってしまいました。
【使用期間】
2年3ヵ月くらい。2ヵ月くらい前に他の機種を購入しましたが、本機の調子は問題なかったのでその後もサブ機としてほぼ毎日ある程度使ってました。
【利用環境や状況】
充電器に挿し込んでも全く反応がありません。電源キレなので、ハードリセット(電源ボタン+音量下げボタン)を試みても反応がありません。
【質問内容、その他コメント】
サブ機なので、費用を掛けて修理をするまでは考えていませんが、こういう状態になって試せることなどありましたら、ぜひご教示ください。
書込番号:24559763 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kakakufan3さん
タイプC充電器を購入して試すとか、
ぐらいです、暖かい部屋15℃以上に1時間
以上、置いておいて、しばらく充電しておく
スマホの充電口が悪くなった可能性も
書込番号:24559854 スマートフォンサイトからの書き込み
長く使ってると電池の不具合が出てきますね。
自分のメイン機は充電されない症状が数回出ましたが、何とか踏ん張って回復しました。
気温の変化も激しいので仕方ないも知れません。
書込番号:24559902
>自爆男さん
>みなみさわさん
ご回答、大変にありがとうございました。
質問を挙げる前は、長時間充電しても全くダメだったのでほとんど諦めていましたが、お二人のご回答から、気温の低さが要因として考えられると思って、再度、久しぶりに充電を試みてみたら、カミナリマークが現れ、次に充電を開始し、スッカリ元通り使えるようになりました!
本機はサブとしてはちょうど良いので助かりました。
書込番号:24562894 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】電話受信音量を大きくしたい、しかしNEWS等のお知らせ通知音量は小さくしたい
【使用期間】既に数年使用中
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】このandroidスマホでは上記のような音量設定は出来ないのでしょうか?電話受信は見逃さずに確実に受信したいが常時受信音量を大きくするとどうでも良いnews等の知らせがうざったい。個別に設定は出来ないのでしょうか?場合によっては電話受信はonにしてその他はoffにする事もそれしか方法が無い場合はよしとしますが。
質問したマクロ的ですが 追加資料を列記します。数日前に偶然見つけた情報ですがgoogle のplayストアでRingtone controlと言うソフト
で電話着信音のみを大きくして通常の通知音は小さくして使用しているスマホユーザーが居ましたが
oppo r17 neoで旨く利用されている方いらっしゃいますか?
もし居られましたらその結果をお知らせ願えれば有難いのですが 宜しくお願いします。
書込番号:24243101
oppo r17neoを使用中です。
口コミの中でWIFI静的接続という表現がありますがどんな特色があるのですか?
今まで無意識に設定していました。何か特徴があるのだろうと予想しますがアドバイス下さい。
>マクロ的さん
ルーターのDHCPから自動的に空いている番号から割り当てられるものが動的です。
そうではなく、DCCPからMACアドレスなどを使って固定で割り当てたり、子機側で手動でIPアドレスを指定するものが静的です。
動的は動く(変化する)、静的は静か(動かない)と文字から容易に連想出来ます。
Yahoo等で「静的IPアドレス」等で検索されるとよいです。
書込番号:24060186
>†うっきー†さん
早速のご連絡有り難うございます。ご提示いただいたURLでメリット/デメリットが自分にとって
どうなのかを考えて見たいと思います。
其れと固定にするにしても変更する為の知識が必要のようですので考えます。
書込番号:24060875
>†うっきー†さん
静的接続についてほぼ理解できました。有り難うございました。
いろいろな特徴があることもわかりました。ただ自分には使うには次期早朝のようで
見送ります。
書込番号:24070509
oppo r17 neoを使っているんですが、LINE、gmail,discord,などの通知内容が出ません。
通知のところには
Enterでメッセージ内容を表示
と出ています。
Enterがなんなのかわかりません。
LINEの方の通知の表示設定や本体の設定の通知許可はしています。
どうすればいいのかわかりません。
わかる方がいましたらお願いします。
とりあえず、現象が分かるように、どのような状態で表示されているのかの、スクリーンショットの最低限の情報は必要になります。
OSはV5かV6かの記載も必要です。
通知は来ているので関係ありませんが、以下は頻繁に質問がある内容となります。
端末は、移行ツールなどは使わずに新規にセットアップしているという大前提は必要ですが。
ColorOS V6にした後に、端末初期化はして移行ツールなどは使わずに、新規にセットアップしているという前提も。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1
>Q.ColorOS V5.2.1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
ColorOS V6になってから、必要な設定項目が1つ増えていますので、注意が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_2
>Q.ColorOS V6で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:23228676
私もこの現象で困りましたが、端末のアプリロックを使わないようにしたら表示されるようになりました。
書込番号:24046963 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末で電話をかけると相手側に非通知なってしまうのですが、デフォルトで通知になるようにする設定を教えて頂けますでしょうか?
実は1年くらい使っているのですが、2台持ちでガラホで通話していたので、気がつきませんでした。
書込番号:23621251 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>Kakakufan3さん
どこと契約している回線かの肝心な情報がありませんが・・・・・
例えば、docomoとの契約なら以下を参照下さい。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/number_notice/usage/
>操作・サービスコード一覧(PDF形式:368KB)
契約先のホームページなどを見られるとよいかと。
おそらく、ガラホで利用している方のSIMは、通知設定にしていて、本機で利用している方のSIMは非通知の設定をご自身でされたのを忘れているだけと思われます。
書込番号:23621301
もし端末側の設定だとすると、以下になると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23024659/#23024939
>ダイヤル画面右上の設定からキャリア通話設定に入りさらにその他の設定に入れば通知非通知の設定がございます。
書込番号:23621331
最近、LINEモバイルのauSIMにしました。その前はUQモバイルで、もしかしたら前は通帳できていたのかもしれません。
書込番号:23621339 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
そのスレッドも見たのですが、同じOppoでも、ちょっと違うみたいで、設定を見ても、キャリア通知設定というのがないんです。
書込番号:23621347 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kakakufan3さん
ColorOSのV5以上であるにも関わらず、以下の設定がないのですね・・・・・
プリインストールの電話アプリ起動→右上の歯車→キャリア通話設定→その他の設定→該当のSIM→発信者番号→ネットワーク規定,番号を非通知,番号を通知
とりあえず、
この歯車をタップした後の画面のスクリーンショットを提示と、現在利用しているファーム(CPH1893EX_11_C.37等)を記載しておくとよいと思います。
念のために以下も確認してみてもらえますか。
プリインストールの電話アプリを起動してダイヤルパッドから直接、ガラケーの方のSIM,もしくは家族の方の端末のSIMの電話番号にかけてみて下さい。
それで、ガラケーや家族の方の通知に非通知で表示されているでしょうか?
実は、プリインストールの電話アプリからの直接電話番号を入力以外で確認していましたという落ちがないように。
例えば、楽天と契約もしていて、Rakuten Linkアプリを使っていましたとかの可能性もあるかなと思いまして。
書込番号:23621794
>†うっきー†さん
詳しくご説明を頂き、大変ありがとうございます。
2点、お答え致します。
(1)まず、プリインストールの電話アプリでは、上部に歯車がありません。写真のように、右側に立てに3つ点があり、「迷惑防止」と「設定」があるので、この「設定」を押すと、もう一つの写真のようなメニューが出ますが、「キャリア通話設定」というのがありません。
電話アプリの外では、もちろん歯車があり、これはスマホの全体設定になってしまいます。
この点は疑問が残りますが、これを書いた後、もう一度調べてみて、以下のように、結果自己解決できました。
(2)プリインストールの電話アプリでかけてみた上で質問をしたのですが、実は昨日Lineモバイルを使い始めていまして、まず使い始めたばかりのアプリ「いつでも電話」を先に使って非通知が出たので、その後プリインストールの電話アプリでかけてみて、それでも非通知になってしまったのですが、実はプリインストールアプリでも自動的に「0063」から掛けるようになっていました。
そして、以下の公式ブログ通りのことが起こっていました。
通話アプリ「いつでも電話」で楽天モバイル(MNO)に発信すると非通知になる事象が発生しています
http://mobile-blog.line.me/archives/34839326.html
そして、おっしゃる通り、ダイヤルパッドで番号を打って発信しましたら、番号通知がされました。
おかげで、原因が分かりました。本当にありがとうございました。
書込番号:23622094
>Kakakufan3さん
画像拝見しました。ColorOS V5以上であるにも関わらず、本機は、キャリア通話設定がないのですね!
これは、思ってもみなかったことでした。すみません。
正常だったようですね。
以下の情報を追記させてもらいました。
情報ありがとうございました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq23
>Q.不便なことや不具合は、いったいどれだけあるのでしょうか?
>LINEモバイルの「いつでも電話」で楽天モバイル(MNO)に発信すると非通知になるようです。
>>通話アプリ「いつでも電話」経由で、楽天モバイル(MNO)に発信した際に着信者側で発信者番号が非通知で着信される。
>>本事象解決に向けて交渉中
書込番号:23622136
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
