| 発売日 | 2019年1月18日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 135g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:AQUOS R2 compact SH-M09 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2019年7月14日 17:49 | |
| 7 | 1 | 2019年7月9日 18:17 | |
| 1 | 2 | 2019年7月4日 11:11 | |
| 18 | 5 | 2019年7月9日 21:22 | |
| 8 | 5 | 2019年5月15日 08:44 | |
| 5 | 5 | 2019年7月5日 00:08 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS R2 compact SH-M09 SIMフリー
ありません。
カバーにストラップをつける穴が有るものがあります。
書込番号:22796469 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか付いていませんか。
例え傷が付こうとも、カバーを付けるのも、
保護フィルムを付けるのも嫌なのですよね。
付いていれば、購入決めようかと思っていましたが。
書込番号:22796500 スマートフォンサイトからの書き込み
他メーカーのものも減りましたね。
グローバル好きの方々曰く、これもガラパゴスらしいですが。
あとはイヤフォンジャックで固定するものもあるようです。
書込番号:22796534 スマートフォンサイトからの書き込み
富士通以外にないのでは?
書込番号:22796543 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープはかなり前からキャリア向け含めストラップホールを廃止してます。
富士通は標準で採用してますが、その他メーカーだと京セラが特定層向け機種で採用してる程度です。
あとはサムスンのミドルレンジ機種が、ガラケーからの乗り換えなどを考えて日本向けのみにストラップホールを採用してます。
SIMフリーでストラップホール必須なら富士通くらいしかありませんが、2017年夏のarrows M04を最後に後継機種が出ておらず、SIMフリー市場はやる気がなさそうです。
書込番号:22796565 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はストラップホール付きを考えていましたが、欲しい機種になくなってきて諦めました、
がさばりますが手帳ケースに入れています。
傷がつかなくていいです。
書込番号:22796666
>MiEVさん
>まっちゃん2009さん
>iPhone seさん
>ACE-HDさん
有難うございます。
今はストラップホールが無いのが主流のようですね。
今、SO02Gを使っておりますが、ストラップを着けて胸ポケットに入れるといった使い方は無理そうですね。
小型機種自体もほとんどありません。
悩ましいです。
書込番号:22797355 スマートフォンサイトからの書き込み
>敢闘さん
プレイしたことはありませんが…
Android版のアプリ開発時に検証に使用している機種や想定している表示サイズが、SH-M09よりも大きい画面サイズを想定したものであり、そちらに最適化されているのではないでしょうか?
SH-M09は画面サイズが大きいものとピクセル数は変わらないため、結果として相対的に表示が小さくなります。またアイコンなどタッチ操作する部分も小さくなりますので、誤操作し易くなり使い辛いと感じる原因にも繋がります。
もちろん他のアプリでも同じようなことが起こり得ます。
今は画面サイズの大型化がトレンドになってますし、開発もやや少数派になってきたコンパクト機向けの対応よりは、トレンドになっている方を優先しがちなのかもしれませんね。
あと、GooglePlayのレビューをみますと「荒野行動」のAndroid版自体が、iOS版よりも評判がよろしくないようですね。
要望や不具合の報告を入れてみるとか、あとは改善を待つしかないのかもしれません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.ko&hl=ja&showAllReviews=true
書込番号:22787165 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラの撮影モードにある「背景ぼかし」は公式サイトの説明を見ると、作例が人物ではなく近接で撮影した物体しかありませんが、レンズがふたつあるような他のスマホみたいなポートレートという形での人物の背景ぼかしはできないのでしょうか?
書込番号:22775923 スマートフォンサイトからの書き込み
可能です。
http://3sh.jp/cp/photoshow/special/2019/20190220-01-special.html
ただし、レンズは一つですから、ぼけた写真とピントの合った写真を撮って、後から合成します。
したがって、ぼけ具合が不自然になることもあります。
なお被写体に近づけば、レンズの性質上、自動的にぼけやすくなります。
書込番号:22775959
>P577Ph2mさん
アウトカメラでもインカメラでも可能なんですね。
ただPhotoshopで合成加工するような感じになるといったところのようですね。
書込番号:22776087 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEで音声通話を掛けたり受けたりすると通話開始して数秒で
「マイクに問題が発生したため通話が終了しました。(T119)」
のエラーメッセージが表示され通話ができなくなってしまいます。
端末を再起動すると一時的に直るのですか、その日のうちに、またおかしくなってしまいます。
同じような現象が出ている方はいませんか?
自分の端末固有の問題か、AQUOSの問題か、LINEの問題か?
AQUOSの問題の可能性が高いならシャープのサービス窓口に相談しようとも考えていますが。
LINEの音声通話は頻用するので不便で困っています。
有益な情報があれば教えてください。
スレ主様
該当機は持っておりませんが、ネットで調べてみましたら、スレ主様が報告されている現象をある程度特定しているネット記事を探し出しました。
LINE「マイクに問題が発生したため通話が終了しました。端末を再起動してもう一度お試しください。(T119)」エラーで通話ができない不具合発生中
https://did2memo.net/2018/01/31/naver-line-microphone-speaker-error-t119/
この記事を参考にして考えられるのは、特定の通話先のユーザーの中で、iPhoneユーザーがおられて、そのiPhoneユーザーのLINEアプリでエラーが発生しているためにマイクが利用できなくなっているのではないかと推測できます。
アプリに起因する症状ですと、シャープに聞いても解決まで相当時間がかかると思いますので、LINEの問い合わせ窓口にスクリーンショットやアプリのバージョン番号と症状を併せて連絡して対応を待つというのがよろしいかもしれません。
書込番号:22728310
LINEでマイクに問題のエラーが出る状態だと、Googleアシスタントの音声認識もダメになるので、LINE側の問題だけでは無いかも。
しかし電話は正常に使えるので、マイク入力が本当にダメな状態ではなさそうですが。
1週ぐらい前にもシステムのアップデートはしましたが、またシステムのアップデートが届いていたので、実行しました。
追って現象の出没を報告します。
書込番号:22729778
6/12にシステムアップデートしてから、不具合発生していません。
書込番号:22750702
スレ主様
ソフトウェア更新で不具合が解消できましたか。
それなら私の指摘は外れでした。
ご迷惑をおかけしました。
書込番号:22750883
善意のアドバイスありがとうございました。
書込番号:22787556 スマートフォンサイトからの書き込み
xperiacompactXZ1から変えて数週間使用していますが、googleフィードがホーム画面右側にニュースがでません。Video&TVsideview(録画番組持ち出しアプリ)が動画は再生されるのですが、早送り、一時停止等の操作画面が表示されません。mybridge(名刺入力アプリ)が重くて作動不能になります。以上のことで困っています同様の方解決策あれば教えてください。
>よいふろよいふろさん
もしかしたら本体側の不具合や設定の問題だけでなく、アプリ側で不具合の対応が必要な案件なのかもしれません。
例えば当機のAndroid OSは9.0です。XPERIA XZ1 compact も2月にリリースされた最新へバージョンアップされていれば9.0になっている場合もありますが、まだ初期バージョンの8.0のままで使われているケースも多くあるかと思われます。
XZ1 compactのOS8.0で正常に使えていたアプリが、9.0へ変更に対応できていない場合には不具合がでてくることもあり得るのです。
念のため、各アプリの提供元にも不具合の報告をしてみてはいかがでしょうか?場合によってはそちらで早期に対応してくれることもありますよ。
書込番号:22665454 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自身で後から入れたアプリが、
まだ Android OS 9 には対応していないからではないでしょうか。
動作保証されるのは、その端末のデフォルトのアプリのみ、です。
書込番号:22665771
ご助言ありがとうございます。xperiaXZ1は9.0で使用しておりました。このAQUOSが動作しないのでxperiaXZ2の9.0でも試しましたが、きびきび動きました。androidのversionではないと思っています。
書込番号:22666001
>よいふろよいふろさん
個別に検証してみた方が良いかと思いましたので、以下の3つに分けてみました。
1.Googleフィード(現在はGoogle Discover) → ホーム画面から右へスワイプすると出てくるモノでよろしいですか?
これはシャープがデフォルトで用意しているランチャーアプリである「AQUOS Home」に、右スワイプでGoogle Discover画面を表示させる機能を備えていないためのようです。
他のランチャーアプリをインストールし設定すれば利用できる可能性があります。ですがあいにく当方では具体的に他ののランチャーアプリを検証していないため、どのアプリなら使えるのかまでは分かりません。またランチャーは種類も多く、操作感の好みもあるため割愛させていただきます。申し訳ありません。
できれば実際にいくつかPlayストアから人気のありそうなランチャーアプリをダウンロードしお試しになって、ご自身にしっくりくるものを探してみてはいかがでしょうか。
2.Video&TVsideview → 同じ事象であるかは分かりませんが、Playストアで当アプリのレビューを見るとXperiaであっても端末の機種やアプリのバージョンやによって動画再生で正常に動作しないなど不具合があるようですね。アプリの提供元に使用している端末の機種名も含めてできるだけ詳細に不具合報告を行っておき、アップデートなどの対応を待つ方が良いかもしれません。
3.mybridge → こちらは実際にインストールして試してみました。当方ではおっしゃるような動作不能や動作が重くなるなどは見られませんでした。こちらも提供元に不具合箇所の具体的な内容を報告をしてみたほうがよいかもしれません。
あとは考えられるとすれば、バックグラウンドで動いているアプリの何かがリソース(メモリーやストレージなど)を多く消費していて、他のアプリにリソースを割くことが出来ないため、様々な動作を不安定にさせている可能性もあります。そういった場合は悪さをしているアプリに対処(動作を停止させる、アンインストールする、最新版にアップデートする…など)をすれば解決できることがあります。
あわせてメーカーのサポートページもコミュニティページのリンクやQ&A、問合せ先などが載っていますので確認されてみてはいかがでしょうか。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/other/shm09/index.html
書込番号:22666264
ご助言ありがとうございます。 googlediscoverはできないことが分かったのですっきりしました。そこでメイン画面にgoogle検索バーを置いて代用することにしました。 Video&TVsideviewはトルネで代用します mybridgeはできることがわかりましたのでがんばってみます
書込番号:22667344
先日、こちらの機種を購入し、Y!mobileのsimで利用していますが、国内からの着信番号表示が国際番号(+81と頭につく)で表示されてしまいます。
通話が終わり、デフォルトの電話機能の着信履歴を見ると通常の携帯番号か電話帳に登録のある相手先の名前が表示されています。
着時の表示を国際番号ではなく、国内番号での表示にすることは出来ないでしょうか。
どなたかお分かりの方お教えください。
システムは最新に更新済み
現在はデフォルトの連絡帳とG電話帳を使っていますが症状は変わりません
書込番号:22631778 スマートフォンサイトからの書き込み
>wanwan犬さん
気になったので調べてみた。
留守番電話サービス使ってますか?
使ってたらoffにすると治ると思います。
書込番号:22631787 スマートフォンサイトからの書き込み
>miwayumeさん
教えてくださりありがとうございます!
私は留守電設定ではなく転送設定をしていました。
そこで転送設定を解除し、留守電設定も解除した状態にしたところ、G電話帳では変わらず国際電話番号でしたが、システムのデフォルトの電話帳には国内電話番号で表示されました。
お陰さまで着信確認と履歴からのリダイアルはデフォルトの電話帳、発信時はG電話帳のグループ表示からすることで現在はなんとか凌いでいます。
本当は転送設定をonにしたままに出来たら良かったのですが、現状ではどうしようもないようです。
教えてくださり本当に助かりました。ありがとうございました!!
書込番号:22632718 スマートフォンサイトからの書き込み
G電話入れてみましたが同じようになりました。>wanwan犬さん
解決して良かったです!
書込番号:22639223 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、SHSHOWのピックアップに電話帳Xfというアプリが上がっていました。
メーカーサイトで上がってるからもしかしたらと思い電話帳Xfを入れてみたところ、転送設定にした状態でも着信表示が国内電話番号として表示されました!
ただ、履歴を見ると名前表示は正常ですが表示番号は国際電話番号でした。
おそらく電話帳Xfで自動で国際電話番号を認識してるのだと思います。
これで履歴の表示番号も国内電話番号だと完璧なんですが……今までの事を考えると贅沢は言えません(笑)
三日間は有料版と同じ機能で使える様なので、様子を見てみますが、多分有料版にすると思います。
書込番号:22777499 スマートフォンサイトからの書き込み
ある程度の解決が出来たと思いますので、解決済みとさせて頂きます。
ありがとうございました!!
書込番号:22777502 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
