| 発売日 | 2018年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 4230mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 26 | 5 | 2019年11月5日 13:30 | |
| 46 | 7 | 2019年10月28日 07:00 | |
| 1 | 4 | 2019年10月2日 19:51 | |
| 5 | 2 | 2019年9月23日 08:15 | |
| 17 | 15 | 2019年9月20日 12:16 | |
| 5 | 7 | 2019年9月11日 00:55 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー
>普通のAndroidなら分かるんだけど。
現在利用されている端末のAndroidのバージョンが古いものではないでしょうか?
以前は、標準的に出来ましたが、現在は、アプリ自体をSDカードに移動できないようにしているものが多いかと思います。
OPPO以外の端末でも。
adbコマンドを利用して内部ストレージ化を行うことで、自己責任で利用することは可能かもしれません。
その場合は、普通のAndroidと同じコマンドです。
普通のAndroidと同じコマンドで試されてみてはどうでしょうか。
SDカードは内部ストレージと比べて遅いため、アプリをSDカードに移して、遅い等、ユーザーからのトラブル報告が多く、標準的には廃止しているのだとは思いますが。
書込番号:23019894
■補足
別のColorOS 5.2.1の端末では、
以下のコマンドで内部ストレージ化を試してみましたが、SDカードの容量は正常に半分になりましたが、残りの半分が内部ストレージとして増えませんでした。
sm partition disk:XXXXXX mixed 50
※XXXXXXの部分は自分の環境
ColorOSでは内部ストレージ化は無理なのではないかと推測されます。
書込番号:23020018
>†うっきー†さん
えー!?最近のはそうなんですか。
知りませんでした。
今、他に使っているのはandroidの6とか7とか8ですが、2年以上前のモデルばかりです。
ってことは、これからは内部ストレージの容量はとても大事なファクターということですね。
勉強になりました。
どうも有り難う。
書込番号:23020298
>えー!?最近のはそうなんですか。
利用出来るメーカーや機種もありますが、最近は出来ないものが多いのではないかと思います。
全機種を検証した人はいないと思うので、実際はどちらが多いかは不明ですが。
あとは、以下の設定で出来るメーカーや機種などもあるようです。
設定→端末情報→バージョン→7連続タップ(開発者オプションを有効にするため)
設定→その他の設定→開発者オプション→外部ストレージへのアプリの書き込みを許可→オン
ColorOS 5.2.1ではオンには出来ますが、移動は出来ませんでした。
通常出来ない機種は、
最初に記載した、コマンドでの内部ストレージ化か、(出来ても容量がおかしくなるものもある)
開発者オプションの変更で出来るものもありますが、
それでも出来ないものは、おそらく出来ないと思います。
容量の大きなサイズのゲームアプリを大量に入れない限りは、問題になることはないとは思います。
私はメイン端末は32GBで、アプリが100本以上入っていますが、空きはまだ10GB以上空いています。
一般の人で容量不足になることは考えにくいです。
容量が足りなくなったという方は、大抵は、無駄なデータやキャッシュが大量に残っていましたというケースが多いようです。
無駄なものを削除すると1GB単位で容量が空くようです。
本機の容量で、困ることはないとは思いますよ。
書込番号:23020362
>†うっきー†さん
検証までしていただきまして、誠に有り難うございます。
SDカードは写真や音楽、動画を保存するモノと割り切った使い方にします。
仰るとおり、本機の場合、内部ストレージが64GBもありますので、足りなくなることはなさそうです。
Amazon FIREは8GBしかないので、常に悩みの種です。
またいろいろと教えてください。
書込番号:23028801
9月に楽天モバイルで購入しました。
充電出来てない時があります。最初は、充電ケーブルの問題かと思っていましたが、同じケーブルで他の機器は問題なく出来てる為、端末側の原因のようです。
一番最初に充電しようとした際に、差込口がやや固いな、という違和感は感じてました。接触不良のような感じで充電中マークがついたり消えたりしているようです。楽天での保証サービスには加入していなかったのですが、購入したばかりでも初期不良などの対応はしてもらえないのですかね。
楽天モバイルショップが行けなくはない距離にありますが、店頭に行き確認した方が早いでしょうか。
これまで格安スマホはいくつか使用してきましたが、こんな早々にトラブルが出た事はなく、保証は必要ない、と思ってきてました。
書込番号:23001509 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
一番多いトラブルは、奥まで刺していないことですが、ACアダプターの方も、本体の方も、間違いなく奥まで刺さっているとしたら、初期不良の可能性があると思います。
対応方法は、公式サイト記載通りだとは思いますが・・・・・
https://mobile.faq.rakuten.ne.jp/app/answers/detail/a_id/45563
>尚、オプション未加入のお客様は、各端末メーカーの問い合わせ窓口へお問い合わせください。
>OPPO 電話番号 0120-03-6776
>※通話料無料/携帯電話からも可能
>受付時間 10:00〜19:00(年中無休)
>※土・日・祝営業
書込番号:23001556
>あちあちこさん
家電の通例として初期不良は手にしてから1週間程度ですから
修理対応だと思います。
書込番号:23001573 スマートフォンサイトからの書き込み
>あちあちこさん
本体にマイクロUSBケーブルを真っすぐに差さなかった
充電しながらスマホを触りったり電話をして、本体とmicroUSBケーブルの接点に負荷がかかり
ピンが折れてしまったり何らかの原因で故障してしまった
もう10月22日なので初期不良と言うことは考えられません
修理に出して直してもらうしかないと思います
楽天回線を契約した時にオプションで保証に入っていれば
新品と交換になる可能性もありますが
ここで聞くより楽天モバイルコミュニケーションセンター聞いたほうが良いかと
電話:050-5212-6913(受付時間 9:00〜20:00 年中無休)
書込番号:23001654
>†うっきー†さん
楽天サイトから公式問い合わせ先を見つけて、電話を終えたところでした。修理対応を案内してもらいましたので、一旦依頼してみようと思います。
早々のご回答ありがとうございます。
>よこchinさん
一週間、そんなに短いのですか。
今回は一旦製品を送ってみるとこになりそうです。
書込番号:23001658 スマートフォンサイトからの書き込み
>Pluto.Neptune.Uranusさん
行き違いの返信となりました。
今回は一旦、修理依頼してもらうことになりました。
初期不良対応期間は短いのですね。
違和感を感じたらすぐに確認しないとダメですね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:23001664 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みになってますが…一応思うところを書きます。
>あちあちこさん
質問文から察するに、付属品ではないケーブルや充電器を使ってらっしゃるように思われました。
違いますか?もし付属の充電器やケーブルを使っても正常に充電出来ないなら故障の可能性大です。その場合は私の書き込みは無視して頂いて構いません。ごめんなさい、ということで。
ただ、もし社外品のケーブルや充電器を使って今回の症状が出ているのなら、それはこの機種と社外品との相性の問題である可能性が高いと思われます。
AX7の充電規格は高速充電ではない5V2Aです。OPPO独自の急速充電VOOCに対応していないだけでなくCPUが標準でサポートしている筈のQuick Chargeにも対応しておらず、充電はかなり遅いです。その上、一般に市販されている社外充電器の多くが採用している機種判別による最適化充電との相性が良くない可能性が高そうです。
私もまだきちんと設定していないながらAX7を所持していますが、開封時55%程度だったバッテリーを補充電しようと手持ちのケーブルと充電器に繋いだところ残量が上がらないばかりか、逆に一時的に52、3%までダウンしてしまったために慌てて付属品に変えて充電した経験があります。
この機種以外にも最適化充電と反りの合わない機種に遭遇したこともありますが、その時はスマホの充電表示が点いたり消えたりという状況になりました。
ちなみにAX7付属の書面にも付属品のケーブルと充電器を使うように、と一応書かれています。無論使うことが即問題となるとは限らないですが、端子がきつくて上手く挿せないといったことも含めて、相性の悪いものも存在し得ることは理解しておくべきかと思われます。
書込番号:23003113 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-ismさん
すみません、気づくのが遅くなりました。
仰る通り、付属の充電器は使用していませんでした。
コールセンターの担当の方からも同じ指摘を受け
使用してみようとしたら、その他の充電器でも
充電できるようになり、様子見しているところです。
機器の相性があるのですね。
これまで中国、台湾のメーカーを使用していましたが
初めての事で外れを引いてしまったか、と心配していました。
公式案内通りの使用をするのが懸命ですね。
わざわざのご意見ありがとうございました。
書込番号:23013336 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ本体が楽天モバイル回線のバンド帯に合えば使えます。合わなければ使えません。他MNO同様楽天モバイルでの購入は必須ではありません。
書込番号:22962894 スマートフォンサイトからの書き込み
>価格男さん
>将来的には楽天モバイルの自社回線で使える様になるんでしょうか?
件のMNO@楽天モバイルで公認のスマホ端末を購入すればどうでしょうかね。
OPPOのスマホ端末では、他にも公認されてますし。
書込番号:22962913
>価格男さん
公式に対応します。
https://mobile.rakuten.co.jp/news/service_20190906/
>AX7 11月中旬以降
「楽天回線 対応製品」のスイッチをオンにしても一覧で見れます。
https://mobile.rakuten.co.jp/product/?l-id=header_pc_product
書込番号:22962941
「ソフトウェア・アップデート時期(予定)」と記載されている通り、予定ですので、ファーム配信は遅れる可能性はあります。
>2019/9/30 更新:
>AX7:11月上旬以降⇒11月中旬以降
すでに一度予定変更があったようです。
楽天で購入した端末かどうかはまったく関係ないかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq18
>Q.楽天モバイルでSIMとセットで端末を購入したのですが、端末に楽天用のアプリが入っていました。SIMフリー端末ではないのでしょうか?
>SIMフリーではありますが、3パターンあります。
開梱(開封)されているかどうかとなります。
例外的に型番に「RT」が付くものもありますが、ファームは同じように配信されます。
製品ページに「開封」の文字がないので、開封もされていないようです。
https://mobile.rakuten.co.jp/product/ax7/
書込番号:22962965
今日、大阪のビックカメラで、bicsim契約でAX7 頭金2980円で月額980円+500円の12ヶ月、ビックカメラポイント3000バックが出てました。店頭のみでしょうが9月末までだったので、お近くにあるなら覗かれてみてはどうでしょう。
書込番号:22940088 スマートフォンサイトからの書き込み
返信見る前に楽天で申込終えてしまっておりました。貴重な情報、ありがとうございました。
書込番号:22940848 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
コチラの機種を検討してるのですが、下記の様な使い方に適してるかアドバイス頂けると幸いです。
1.個人用でAEON MOBILE SIMの携帯を所持。
2.会社用でY.mobileの携帯を所持。
この二台をOPPO AX7シムトレーに載せて一台に集約(発着信含む)することは可能でしょうか?
また、デザリングを行いたいのですが、こちらの機種でデザリングは可能でしょうか?(デザリングはどちらか片方でも可能です)
以上、アドバイス頂けると幸いです。
>サンディーピーチさん
ASUSのスマホ端末が無難なのでは。直近でのゼンフォン6だとか。
が、
>会社用でY.mobileの携帯
上記のシムって癖あるみたく変更を余儀なくされるかもしれません。
書込番号:22917229
>ヨッシーセブンだ!さん
DSDV対応とのことで検討してましたが、予算上Zenfoneには行けないものですから・・・
書込番号:22917251
DSDV機なので、2つのSIMは利用可能です。
テザリングのことかと思いますが、親機にしてテザリングは可能です。
もちろん、会社がSIMの差し替えを許可しているという大前提は必要ですが。
書込番号:22917272
>†うっきー†さん
ご回答ありがとうございました。
シムの入れ替えは問題ないのですが(個人事業主なので・・・)、使えそうであれば購入しようと考えてます。
書込番号:22917298
すでに解決済みですが、指紋認証やスペックにこだわりがなければ、おなじOPPOのR15 Neo 3GBのほうがおそらく安いです
わたしも先日、LINEモバイルのデータSIM新規契約で、R15 Neo 3GBを1万円ほど(初月は3千円ほど別に必要)で購入したばかりです
Web限定で何度も品切れになってますが、たまに在庫があります
おなじデータSIM契約ではIIJmioでもR15 Neo 3GBを5千円ほどで売られてたようですが、こちらはずっと品切れ状態です
書込番号:22917629 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬへさん
ごれんらくありがとうございます。
R15 Neoも気にはなってます。
指紋認証は要りませんがメモリの1GBの差が何故だか気になって・・・・
もう少し検討してみます。
書込番号:22919178
横からの質問ですみません。
スレ主さんの文脈から、
二つのSIM、通話に関して発着信を可能にしたいようにも読み取れるのですが、それ自体可能なのでしょうか?
単なる私の勘違いでしたらスミマセン。
書込番号:22921487 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ziggy2019さん
価格.comの記事によるとDSDVに対応しているようなので、たぶん同時待ち受けならできます
同時通信についてはHuaweiの一部機種でできてるようですが、おそらく技適の問題でカタログにはまだ書けないようです
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=13626
>サンディーピーチさん
Yahoo!メールアプリを使用しているのですが、困ったことにR15 Neoでアプリを閉じると通知が来ないことに気がつきました
もうひとつGmailアプリも使用していますが、こちらはアプリを閉じてもちゃんと通知がきます
R15 Neoの初回起動後すぐにColorOSの更新がありV5.2.1になったので、OSがおそらく同じバージョンのAX7でも同じ症状が出る可能性はあります
もしYahoo!メールアプリを使われてるならお気をつけください
書込番号:22922547 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.comのスペック表のDSDVに〇がついていませんでしたので、先ほど修正依頼をしておきました。
近いうちに修正してもらえると思います。
OPPOの端末は、Androidの中では、設定が非常に難しいです。
V5.2.1での設定ですが、以下の通りです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1
>Q.ColorOS V5.2.1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
Yahoo!メールアプリでの確認はしていませんが、設定をすれば利用出来る可能性はあると思います。
書込番号:22922800
>ぬへさん
リンク先確認しました。
私の知識不足にて失礼しました。
書込番号:22922863 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
▼説明不足でしたが、同時通信は音声通話と通信の同時利用のことでDSDAになります
Huaweiについては、価格.comのどこかのクチコミの中で、海外での報道発表会で舞台上の大型スクリーンににDSDAと表示されてた写真が投稿されたのを見た記憶があります
▼OPPOの設定についてのリンク先も確認させていただきました
(FAQ1)については、フォンマネージャーアプリの存在には気がつきませんでしたが、通常のAndroidの設定からすべて検証済で、それでも通知は止まったままでした
ちなみにYahoo!メールはアプリを閉じた直後から通知が止まることも確認しています
現在は、そのままだとバッテリーの消費が激しくなってしまうので、省エネモードはスマート省エネに戻して、Yahoo!メールアプリは<マルチタスクボタン→該当アプリ→下へスワイプ→ロック>の状態にして通知がくるようにしています
(FAQ2)については、通知がステータスバーに表示されないことにアプリを入れてすぐに気がつき残念な仕様だと感じました
バッジが標準ランチャーで表示されるのはうれしかったですが、ステータスバーの通知と通知ランプが両方ともないと、通知があるか無いかの確認作業が必要になるので、どうしても面倒くさく感じてしまいます
私は顔認識ロックを使用していて、最初は「顔で直接」認識後に自動で待ち受け画面になるように設定していましたが、通知確認のために顔認識後「画面がオンの時に上にスワイプする」でロック画面を解除するように変更しています
(FAQ3)についてはアプリは適当なフォルダにまとめていて、(FAQ4)については何の疑問もなくロックを使っているのでとくに問題はありません
ロックといえば、R15 Neoは指紋認証がなくなったので、Yahoo!にログインするときに生体認証は使えないんだなと思いました
あと困るほどではないですがもうひつ残念なことといえば、メールやLINEなどの通知音がスマホ本体の通知音に統一され、アプリ別には変更できないようです
とくにLINEはアプリを開いているあいだのみLINEのデフォルトの通知音になってしまうのが、好みの通知音ではないので嫌だなと思ってしまいます
書込番号:22923249 スマートフォンサイトからの書き込み
Huawei機のDSDA機で、発表会でDSDAと表示となると、以下のスレッドのP30だと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030387/SortID=22829814/#22832170
書込番号:22923489
>†うっきー†さん
間違いなくこのクチコミの画像です
うろ覚えだったのでリンクありがとうございます
https://bbsimg03.kakaku.k-img.com/images/smartphone/icv/3245980_f.jpg
書込番号:22923522 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済みではありますが、OPPO R15 Neo の話が出て来ましたので…。
ビックカメラでは、9/17までの期間限定で、
LINE Mobile の音声回線 コミュニケーションフリープラン・月間高速データ通信容量 3GB 以上契約と同時購入で、R15 Neo (3GB/64GB)は、一括 1円です。
初期契約事務手数料免除の上、月額料金が 5ヶ月間半額、最低利用期間は契約当月を含め 12ヶ月。
初月に SIM 発行手数料が 400円が加算請求されますが、1年間の運用コストは、15,500円ほど。
未使用新品の端末だけを購入するより安いのではないでしょうか。
書込番号:22924575
>近いうちに修正してもらえると思います。
修正をした旨の連絡を頂き、先ほど、DSDVに〇がついていることを確認しました。
書込番号:22934775
AX7を使っています。
paypayのアプリをダウンロードし、
登録しようとするのですが、
SMSで送られてきた認証コードを入力する場面に
なると何故か文字のキーボードが表示されず、
それより先に進めずにいます。
これと同じ現象が起きた方いますか?
対処法のわかる方がおられたら、教えて下さい。
書込番号:22913551 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種持ってないけど、認証のSMSを送る画面(PayPay設定)→SMS確認→コード入力って一連の作業を画面切り替えずにやらないとダメってわけでもないだろうから、SMS送る送る→確認→メモ帳アプリかなんかで入力&コピー→設定画面でペーストとかでいけたりしないのかな?
書込番号:22914168
>どうなるさん
自分はPayPay使ってないけど、解説しているサイトの画像とか見たら、認証コードの入力フィールドは一文字ずつ分かれていて、しかも専用のテンキーが表示されて入力するようになってたんで、コピペじゃ切り抜けられないと思うのですが…。
>ゆう0007さん
もし先頭の入力フィールドをタップしてもテンキーが現れない状況なのだとしたら、打つ手なしかも知れないですね。
Playストアでレビューを確認して来たらかなり悪評が目立っていて、症状はバラバラだけど使えないって声がかなり多いのが気になります。
書込番号:22914210 スマートフォンサイトからの書き込み
質問を見てくださり書込みありがとうございました。
画像の通り、貼付けの出来ない入力画面で。。
どうすればいいのかな?
書込番号:22914233 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆう0007さん
以下と同じ症状のようですね。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12200276297
本機固有の問題でしょうか・・・・・
本機で登録出来た方からの回答待ちでしょうか。
#22914233に添付している画像に電話番号が表示されています。
他の人に知られてもそれほど支障がないなら問題ないですが・・・・・・
画像を削除したい場合は、以下から可能です。
■削除依頼
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
書込番号:22914262
>ゆう0007さん
一般に入力フィールド(要するに入力されたものが表示される箇所です 分かりますか?)をタップしたら入力のためのキーが立ち上がったりすることはあります。まずそれを確認。
更に、たまたまこの画面が縦に間延びしていてスクロールすると下にテンキーが隠れてるという可能性もあるかも。そこも確認を。
書込番号:22914278 スマートフォンサイトからの書き込み
今見てみたら、青線のところ(マス目)をタッチするとキーボードが下から出てきてもう一回タッチすると下に消えていくUIになってるね
隠れている状態なのでは?って可能性もゼロではないだろうけど、まあ何度もタッチしてるだろうから出てこないんだろうね
ひょっとしたらタッチポイント(?)がズレてるとかあるかもしれないので、適当に画面のいろんなところをタッチして反応する箇所があるか確認
使ってるIM(入力ソフト)によってはという可能性があるかもしれないので、他のIMを使ってみる
新規登録だから入れたばかりで問題ないと思うけどPayPayアプリを初期化or再インストールしてみる
どれも可能性は低いだろうけど何かできそうなことってこの辺くらいじゃないかな?
書込番号:22914361
みなさん丁寧にアドバイスして下さりありがとうございました。
アプリを入れ直したりタップしまくったりスクロールしたりしてみましたがだめみたいです。
入力ソフトは、端末を買ったときの設定のままですがGoogle日本語入力となっていて、Googleだからきっと大丈夫かな?みたいな(詳しくないので。。)
アプリの不具合のようでした、ありがとうございました!
書込番号:22914477 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
