| 発売日 | 2018年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 4230mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO AX7 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2019年8月1日 15:53 | |
| 56 | 36 | 2019年7月28日 09:37 | |
| 2 | 1 | 2019年7月27日 13:31 | |
| 5 | 2 | 2019年7月27日 12:12 | |
| 19 | 6 | 2019年7月27日 11:01 | |
| 3 | 2 | 2019年7月22日 07:38 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー
現在、GALAXYのスマホを使用しています。バッテリーの持ちが悪くなってきたので、こちらのOPPO AX7を買い替え候補で考えています。
そこで質問なのですが、
OPPO AX7は スマートウォッチGALAXY gear s3と不具合なくBluetooth接続できて使用できますか?
また、GALAXYスマホと接続している時と同じ様に、GALAXY gear s3の機能を十分に発揮できるのでしょうか?
わかる方いたら教えていたら下さい。宜しく御願いします。
書込番号:22829518 スマートフォンサイトからの書き込み
Gear S3 frontierを使うのなら。
Galaxyスマホ以外では動作しない機能が複数あります(詳しくはお手元の取説をどぞ)ので、
Galaxy機 > その他Android機 > iOS機 かと思いますので、たぶんスレ主さんが言う"十分"とはいかないかと。(※個人の感想です)
書込番号:22831278
>きぃさんぽさん
回答、ありがとうございます。
やはり、GALAXYスマホ以外では動作しない機能が複数あるのですね。
まず、他のAndroidスマホとGALAXY gear s3をBluetooth接続して確認してみる事にします。
きぃさんぽさん、教えて頂き、ありがとうございました。
書込番号:22832907 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用のg08でYmobileのsimでの発信で緊急通報が発信できないために買い替えを検討しております。
どなたかYmobileのsimで使用してる方、発信できるか教えていただけませんしょうか?
書込番号:22805923 スマートフォンサイトからの書き込み
g08の掲示板でも記載した内容を記載しておきます。
ちなみに、SIMは1枚のみの使用でしょうか?
2枚使っていて、Y!mobileでない方を通信専用SIMにしているというようなことはありませんか。
本機で検証したわけではありませんが、通信側にセットした方が緊急通話の発信固定になるものがありますので。
その場合は、Y!mobileのSIMを一時的に通信SIMにすれば解決できます。
動作確認には112を利用されるとよいです。緊急通報扱いですが、docomo回線なら音声ガイダンス、それ以外なら、どこにもつながらないのではないかと思います。動作確認に利用可能です。
その時に、履歴を見ればどちらのSIMから発信したかを確認可能かと。
本機については不明ですが、
Huawei機のEMUI9の機種でしたら、確実に通話側にセットした方のSIMで発信可能になっています。
EMUI5の機種では、通信側にセットした方で発信となります。
書込番号:22806298
>†うっきー†さん
試しに「112」にかけてみたら、女性の声で英語のガイダンスのような物が流れてすぐ切った。
なんだったのだろう(笑)
当方、Yモバsim使用です。
書込番号:22806361
>ミャーコ。さん
当クチコミはOPPOの機種のクチコミなのでgoo g08とは全く無関係です
よって既に書き込みしてるgoo g08の質問クチコミに回答お願いします
書込番号:22806493 スマートフォンサイトからの書き込み
よって既に書き込みしてるgoo g08の質問クチコミにお礼等の書き込みをお願いします、に変更します
書込番号:22806503 スマートフォンサイトからの書き込み
>なんだったのだろう(笑)
ということは、緊急通報が出来たことになります。
docomo回線の場合は、そのガイダンス案内が別のもので、そのあと番号を1つ押すと、警察か消防につながります。
softbank回線なので、docomo回線とは違う案内になっただけかと。
実際に110,119が必要になった時は、問題なく利用出来そうですね。
書込番号:22806663
すみません。原因を書いたので同じように見えてしまったのかと思いますが、こちらの機種での質問は「この機種をYmobileのsimで利用している方はきちんと警察などの緊急連絡先に発信できていますか?」ということなので、g08の質問とは異なります。
よって統合する必要はないように思います。
書込番号:22806977 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミャーコ。さん
そもそもの部分ですが
当然Y!mobileシムはスマホプランであってケータイプランSSでは無いですよね?
書込番号:22807365 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>>softbank回線なので、docomo回線とは違う案内になっただけかと。実際に110,119が必要になった時は、問題なく利用出来そうですね。
ホンマすか〜。なら良いのですが!
昨日は英語で女性の声がしたので、やべ〜繋がったとビビッてすぐ切ったのでよくわかりません(笑)でしたが、今日はしっかり聞いてみました。
どうやら、
「This is SoftBank. The emergency number you have dialed cannot be completed from your mobile now. Please retry at the nearby payphone. To connect to the police, dial 110. The fire department, dial 119. For emergency at sea, dial 118.」
と言ってるみたいです。
Google翻訳にかけると、
「これがソフトバンクです。 あなたがダイヤルした緊急電話番号はあなたの携帯電話から今すぐに完成することができません。 近くの公衆電話で再試行してください。 警察に接続するには、110をダイヤルします。消防署は119をダイヤルします。海上での緊急の場合は、118をダイヤルします。」
となりました。
この端末から、「110、119」に電話しろと言わず、近くの公衆電話で再試行しろとの事なのでなんか怪しい感じですが。
ガイダンスの不備か、Google翻訳の不備か、?
願わくば、「110、119」にかけなくてもいい平穏な日々であって欲しいものです(笑)
書込番号:22807492
>redswiftさん
ひょっとすると、Y!mobileでは、110,119は利用出来ない可能性もありそうですね。
おいそれと、かけれないので、動作確認は難しそうですね。
ガイダンスが流れた=緊急通報が利用出来たとはならない可能性がありそうですね。
簡単には試せないので、困りますね。
書込番号:22807575
>†うっきー†さん
ガイダンス通りだと、そんなニュアンス受けますよね。
私の場合はPixel3(日本版)のシングルsim仕様だし、ややこしい事無いと思ってたけど確認要りそうですね。
後、前機の「S1」だと、「ミサイル発射」「大雨警報」とか緊急メールも頻繁に来てたけど、Pixel3にしてから全く来なくなったし。
呑気に平和だな〜と思ってたけど、それも関係してるかも?
ちょっと、注意してみます。
スレ主さん、長々とスレ汚しスミマセンでした。
書込番号:22807615
以下のサイトが参考になるでしょうか
日本国内で112番/911番に掛けた時と、デュアルSIM端末の挙動
https://www.ryuzoji.com/archives/311
書込番号:22807657
>SIM1とSIM2のボタンが表示される機種であっても、緊急呼の際は無視されます。
この記載は間違っているようです。
挙動は、機種やファームに依存しました。
HuaweiのEMUI5の場合は、通信側にセットした側固定での発信となり、EMUI9の場合は、通話側に指定した方で利用できました。
EMUI5では発信ボタンを2つ表示していても、緊急通報番号を入れると、通信側でない方のボタン表示が消える。
EMUI9では発信ボタンが2つとも生きていて、好きな方で発信可能でした。
最近は改善されているものもあるようでした。
そのサイトでは、どちらのスロットを通信側にセットしたかの重要な情報の記載がありませんが、
どちらか固定になる場合は、通信側のSIMになる機種が多いと思われます。
書込番号:22807930
>redswiftさん
ガイダンスとしては間違ってないはずです。
携帯電話の緊急通報については、特にローミングとの関係において特殊な処理が結構あって
基本的には、外国に行った人がその国の緊急番号を知らなくても
自分の国の緊急番号をダイヤルすれば、自動的に接続先を選んでかけてくれるという親切機能です。
ただしこれが正しく動かないことも結構あって、外国の人が自国の番号をダイヤルしたらそのまま112番につながったり、
直接110番しても繋がらないなどのケースもあります。
(SIMフリー機で緊急通報できない件も、この処理がバグっている可能性あり)
そのため、対策の一つとして公衆電話を案内するというのがあります
(以下URL資料のP13に記載)
https://www.ttc.or.jp/application/files/2915/5590/1299/SR-0067v1.pdf
書込番号:22808992 スマートフォンサイトからの書き込み
>煮イカさん
なるほど、きっちりとしたガイドラインに沿ったガイダンスに思えてきました。
嫁はソフバンなのですが、嫁の端末から「112」にかけても、同じガイダンスが流れてきました。(嫁の方が本流でしょうが笑)
ソフバンのショップで機種変している端末が緊急通報できないとは思われず、多分私の端末でも緊急通報OKでしょう。
書込番号:22809397
Ymobileの「音声sim」で緊急通報できなければいけないと思います
各社、音声SIMなら緊急通報(110,118,119)可能と案内しています
電気通信事業者は、緊急通報(110,118,119)を扱う際には次の機能を持つことを義務付けられています
管轄の緊急通報受理機関(警察、海上保安庁、消防)へ接続する機能
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/tuho.html
ロック画面から緊急通報できない場合、電話アプリから緊急通報(110,118,119をダイヤル)するよう案内している事業者もあります
その逆のパターンで通報できたとういうパターンもあるようです
IP電話アプリは緊急通報できない(BIGLOBE 等例外あり)
書込番号:22810170
ちなみに、ミャーコ。さんが質問されているのは、
#22806977で記載されているように、
となります。
過去に、softbank回線のSIM1枚で、110,119にかけても、緊急通報のガイダンス(112にかけた時の内容)が流れて使えなくて
ファームの修正で利用出来るようになった機種があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024343/SortID=21105988/#21107949
実際にsoftbank回線のSIMを利用した方で、110,119に問題なく接続出来た方がいるかを知りたいということになっています。
おいそれとは検証出来ないので、過去に本機で使ったことがある方がいればお願いしますということかと。
どうしても、利用出来るか不明な場合は以下の2本のアプリを入れておけば、通常の番号で連絡することは可能ではあります。
緊急通報ナビ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astonworks.emergencynavi
火事・救急通報ナビ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.pronama.fdmap
書込番号:22810343
>†うっきー†さん
>皆様方
117(時報)にかけて繋がったら110.119、OKとは、なりませんかい?甘いですか?
因みに、私は時報が聞けました。
書込番号:22810374
まったくなりません・・・・・
緊急通報扱いではありませんので・・・・・
これは、緊急通報番号の3桁を入力した後に、画面表示内容のデザインが変更される機種などで容易に確認可能です。
ちなみに、112の緊急通報扱いの番号での確認も駄目なようです。
実際に110,119に過去につながったことがあるかどうかでないと、110,119につながることの確認にはならないようです。
書込番号:22810414
SIM2枚刺した場合は、通信側にセットした方から強制的に発信になってつながらない機種などもありますので、
確実性を求めるために、softbank系の通話可能なSIMを1枚だけ入れて、過去に110,119にかけたことがある方から回答がないと分からないことになります。
書込番号:22810420
先月楽天モバイルさんで購入したのですが、SDカードに保存する場合、保存設定方法やお勧めのミュージックアプリや保存方法等をお教えいただけますでしょうか?
今はラインmusicのお試し期間で使用しています。
操作方法がわからず悩んでいます。
ファイルマネージャー系アプリを使う
書込番号:22823140 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールアプリを起動しようとすると、電話発信許可まで求められるので、起動できないでいますが、それらを許可せず起動できないですかね?
書込番号:22822925 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的なアプリ名が記載されていませんが、許可しないと起動出来ない場合は、許可するしか方法がないと思います。
書込番号:22822945
とりあえず、壁紙やテーマアプリを起動しようとすると、電話発信許可まで求められるので困っています!
書込番号:22823034 スマートフォンサイトからの書き込み
ありませんので、以下を見る程度になると思います。
https://oppo-jp.custhelp.com/app/popular_faq
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html
書込番号:22821912
多分これ。しかし英語ですが。
https://oppo.custhelp.com/app/userguide/user_guide/menu/15
Choose VersionからColorOSのバージョンを切り替えることが出来ます。この機種ならばこれ書いてる現在5.2でOKの筈。左上のハンバーガーメニューから各章をオンラインで閲覧することも可能ですし、Download the PDF からPDF形式でダウンロードも可。でも英語ですが(笑)
こういう場合、アプリ一覧もしくは設定の項目の中から取説みたいなものが閲覧出来るようになってることが多いんですが…全然ないのですか?自分、ユーザーじゃないんで分からなくてスミマセン。。
書込番号:22822306 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、日本語の公式の取扱い説明書は、無いのですね。これだけ日本で販売しているのに不思議ですね。
書込番号:22822614
私も英語は大の苦手なのですが、
これからの世の中は日本人も日常生活レベルの英語は使えないと、普通に暮らせないようになるんでしょうかね。
日本語版を作成するコストをかけるほど、日本市場は大きくなくなっちゃったのかな。
書込番号:22822669 スマートフォンサイトからの書き込み
「使用のヒント」というアプリはありますが、見ても役に立つことはないとは思います。
書込番号:22822678
私も"使用のヒント"が、取説かと思いましたが、英語の質問コミュニティで答えを探すサイトに繋がるだけです。
書込番号:22822907 スマートフォンサイトからの書き込み
ここを見る感じ、待受(壁紙)を選ぶときに“壁紙”じゃなく“写真”を選べば出てくるみたいだよ
https://mobile-fan.net/oppo_setup/wallpaper
書込番号:22813631
他のOPPO端末同様に、
設定→待受画面&ロック画面マガジン→壁紙を設定→写真
で普通に出来ると思いますよ。
書込番号:22813797
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
