端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2018年12月14日発売
- 6.2インチ
- 1300万画素+200万画素
- 指紋認証
- nano-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO AX7 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 13 | 3 | 2019年6月26日 19:46 | |
| 8 | 3 | 2019年6月16日 13:53 | |
| 8 | 3 | 2019年6月1日 18:14 | |
| 3 | 3 | 2019年6月1日 18:11 | |
| 17 | 3 | 2019年6月1日 11:44 | |
| 8 | 1 | 2019年5月19日 23:20 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー
一昨日購入したこの機種について、2つ目の質問です、わからないことだらけで、次々すみません。わかるかた、教えて下さい。通知バーにアプリの通知が表示されません、正確に書くと「通知バーを指で下げないと通知が見れません」。昨日今日と、ずっと検索してますがわかりません。通知バーに通知を表示させることは出来ませんか?宜しくお願いします。
書込番号:22705830 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPOの端末なので、ステータスバーへの表示は出来ないかと。
OPPOの端末なので過去の機種の掲示板でさんざん話題になっています。
そのため、OPPOの端末は初心者には向かない機種だと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%83X%83e%81%5B%83%5E%83X%83o%81%5B&bbstabno=12&categorycd=9999&prdkey=K0001080581&act=input
他にもなにかあれば、他のOPPOの機種の掲示板を見るなり、検索するなりすればよいです。
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
広範囲に検索したい場合は、検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索すればよいです。
書込番号:22705924
>たまさとゆうさん
LINEのアイコンは縦画面上部に付かないのですか?
特に動画などを観ていて途中席を離れて戻ってから通知が付いてないと早く知りたい情報を逃がしそうですね。
書込番号:22755646 スマートフォンサイトからの書き込み
AX7を楽天モバイルで1円で入手したものです。
私はロック画面に通知が出ずに困りました。
・フォンマネージャー→プライバシー権限→フローティング・・・マネージャーで通知を出したいアプリを許可する
・設定→待受画面&ロック画面マガジン→ロック画面マガジン→ON
この2つを行うとロック画面に通知が出るようになりました。
書込番号:22761233
1週間前に購入し、いろいろ試してるところです。
この携帯の宣伝レポート等を読んでいるとgoogle レンズに対応!みたいなこと書かれてるのですが、実際には使えないように思うのですが、皆さんは使えてますか?
使えているようなら呼び出し方、教えてください。
古いOPPOの端末でも利用出来ているので、利用可能だとは思いますが。
起動方法としてはいろいろありますが、必須としては、
Google Playを起動して、マイアプリから「Google」を更新。
その後、自動的に更新が完了するのを待って、
Googleアシスタントを起動して、添付画像の赤枠の部分。
他には、フォトアプリから起動する方法などもあります。
詳細は、Yahoo等で「Googleレンズ 起動」で検索すれば図解入りで記載されています。
本機のみ利用出来ない可能性は低いとは思いますが、順次利用可能になっている機能なので、
本当に本機はまだという可能性もあります。
書込番号:22738486
添付画像は、本機ではなく、「OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー」になります。
書込番号:22738545
わかりました!使えました!
わかり易い説明ありがとうございました。
カメラを起動すれば、そのどこかにgoogleレンズ起動ボタンが出てくると思っていました。
googleアシスタントやgoogleフォトからでないと使えないみたいですね。
Playストアからgoogleレンズをインストールしようとしたら、インストールできないので、対応してないと思いました。
カメラから起動できないのは不便ですが、私の端末でも使えることが確認できて安心しました。
書込番号:22739095
急にwifi繋がらなくなりました
もう1台wifiのみ運用しているスマホやノートPCでは問題なく使えるので回線は問題ないと思います。
バッファローのQRセットアップカードのQR読み込みで接続出来たのですがいまは接続できません
会社のwifiもこの機種ではネット接続出来なかったのですが自宅でもできなくなるとは
こちらで質問することかわからないのですが原因わからず困っています
とりあえず、電源を切ってしばらくしてから入れてみる。
それでだめなら、リセットして見る。
それでもだめなら、多分故障でしょう。
書込番号:22648058
「繋がらなくなりました」とありますが、色々なケースが考えられます。もしWi-Fiのピクトが全く立たず電波がない状態になっているのならマズいですが、ピクトは正常なのにブラウザでサイト閲覧出来ないというような症状なら一定の対処はあります。
これはバッファロー製無線ルーターに比較的多い症状なんです。接続後しばらく利用するとIPアドレスの取得が出来なくなり正常利用が困難になって来ます。自分のスマホにも一台そういう症状のがありますね。
取り敢えず一旦Wi-Fiを切断し、再接続してみてください。それで一時的にでも直るようならこの現象で間違いないありません。
恒久的に改善するためには、次のような設定を行います。
AndroidスマホのIPアドレスをDHCPから静的にする方法
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15994.html
ただし、いわゆる簡単接続の類を使っていると静的に切り替える設定が行えない場合があります。その場合、パスワードによる接続に変更しないといけません。
バッファロー製ルーターで使われているAOSSを他の機器の接続に使っている場合には、全ての機器の接続方法をパスワードによるものに変更するか、AOSS利用によって非常に長く再設定されたパスワードをルーターの管理画面上から探して、正確に入力するかのいずれかになります。
書込番号:22649653 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みなら聞き流して下さい。
我が家では、テレビをパソコンのモニターとして使っていまして、テレビの裏あたりにWi-Fiルーターを置いていました。
で、しょっちゅうWi-Fiがつながらなくなっていまして、そのたびにルーターの電源を落としてしばらくはいいものの、すぐに同じ現象が現れていました。
ルーターを買い換えても同じ。
ある日、このパソコンのモニターとして使っているテレビだけにブロックノイズが多く、ひょっとしたらルーターとテレビが妨害をしあっているのでは?と思って、ルーターを移動させたところ、Wi-Fiが途切れることもテレビにブロックノイズが入る事もなくなりました。
kid31さんのケースには当てはまらないかもしれませんが、ヒントになればと思います。
書込番号:22706561 スマートフォンサイトからの書き込み
どこかの記事で、
ツインアプリ機能はあるけど、LINEやTwitter等はツインを作れないと見たのですが、本当に作れませんか?
またツインを作れるアプリは何がありますか?
書込番号:22690404 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートしていたとしても、FacebookとWhatsappだけのようです。
書込番号:22695235
ツインアプリLINE Twitterクローン可能です
書込番号:22703733 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
これは、ありりん00615さんの勘違いということですよね。
https://kakaku.com/article/pr/19/05_ax7/
>「Facebook」と「LINE」のアプリクローンを作成した
実際に本機は、他のOPPO端末同様に「LINE」のクローンは作成できますので・・・・・・
「twitter」の方は、必要なら、単純にアカウントを追加すればよいだけのような・・・・・・
書込番号:22706555
一昨日購入して悪戦苦闘です。初期から搭載されているカメラで撮影した写真を、sdカードに保存するにはどうしたら良いのでしょう(保存先が選べません)。他のカメラ(アプリ)を導入すれば解決しますか?宜しくお願いします。。
書込番号:22705421 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPOの端末なので、
設定→システムアプリ→カメラ
で設定可能ではありませんか?
他のOPPOの端末と同様だと思われます。
書込番号:22705457
>†うっきー†さん
お返事有難うございます。設定システムアプリカメラでは、こんな項目しかないんです。カメラを開いても設定ら式が見当たりません、保存先のモーメント(保存先はここしか選べません)というところを開いても見当たりません。
書込番号:22705801 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ごめんなさい、SDカードを挿し込んだら、SDカードに保存という項目がでました。本当にすみませんでした。お陰様で解決しました。
書込番号:22705810 スマートフォンサイトからの書き込み
今日楽天モバイルを契約するとき、この機種に決めていたのですが店員が“ちょっと気になるとこがあるんですよね”と言いました。
画面にメモリの総量と、現在動いているメモリの数値が出ていたんですが、何もしない状態で2G使用されていました。
隣の機種と比べたのですが、画面の出てくる動きとかが遅かったです。
これって常時動いているアプリとかの影響でしょうか?
再起動しても数値は変わりませんでした。
ご存知の方がいたら教えていただきたいです。
今どきのはスマホは、よほどのローエンドやよほどの巨大ゲームアプリででもなければ、RAMの量は考える必要はありません。
RAMが多ければ、どんどんキャッシュに割り当てますから、見た目上、使用量が増えます。
RAMが少なければ、その分、使用量も減ります。
いずれの場合も、体感速度に与える影響は、ほとんどありません。
画面が出るというのは、スリープからの復帰のことですかね。
たまたまそういう環境だったのか、そういう仕様でしょう。
そもそも、この機種は、CPUがSnapdragon 450ですから、ミドルレンジと言うよりローエンドに近く、決して速くありません。
基本的には、コストパフォーマンス重視のエントリーモデル。
キャンペーンで1万円のようですから、お買い得と言えばお買い得ですが、まあ、安いなりの性能です。
このクラスでRAMを4GBを載せていても、コストアップ要因となるだけで、たいして意味のあるスペックではないです。
意味があるのは、ROMが多めな点くらいです。
いずれにしても、ハイエンドのような、ヌルサクの切れの良い動作は期待できません。
性能的には、おなじく1万円で買えるnova lite 3の方がずっと上でしょう。
書込番号:22678557
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
![OPPO AX7 [ゴールド]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0001110809.jpg)
![OPPO AX7 [ブルー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0001110810.jpg)
