| 発売日 | 2018年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 4230mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO AX7 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 23 | 4 | 2021年2月20日 00:13 | |
| 10 | 10 | 2020年8月12日 07:36 | |
| 3 | 3 | 2020年7月5日 09:10 | |
| 17 | 11 | 2020年5月29日 17:37 | |
| 0 | 1 | 2020年5月19日 07:53 | |
| 4 | 3 | 2020年5月18日 22:44 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー
【困っているポイント】
Googleマップを使うと進行方向が上にならないしちゃんと表示されない。のでマップ再インストールやGPSのアプリを入れたがなおらず
付属のコンパスアプリを立ち上げたがコンパスの校正がずっと続いてコンパスが表示されない。
【使用期間】
9ヶ月
【利用環境や状況】
毎日使用 楽天モバイルSIM
【質問内容、その他コメント】
アプリが悪いのか?内蔵コンパスがおかしいのわからないです。これてメーカーで修理してもらえるんでしょうか?
>imac G4さん
添付画像がないので推測ですが、3次元的に8の字を描く画面になっているのではないでしょうか?
その場合は、3次元的に8の字を描くことで校正が終わりました。
3次元的に8の字を描いてもコンパスが表示されない場合(通常は数秒でよいですが念のために3分程)は、
端末再起動。それでもダメなら初期化。
それでもダメなら修理依頼がよいと思います。
書込番号:23974649
メーカー公式サイトで、センサーに関しての記述が見つけられませんが、
ジャイロセンサーを搭載していない機種だと、
Google Mapは NORTH UP 固定ではないでしょうか。
書込番号:23975204
>モモちゃんをさがせ!さん
ジャイロ非搭載の機種でも、Google Map上に表示されるコンパスアイコンをタップすれば、北固定ではなく、
コンパスと連動して画面が回転しますが・・・・・
例:ジャイロ非搭載でコンパス搭載のZenFone Go等
カーナビ利用時は、コンパスがない機種でも、GPSを使ってどちらに移動したかを判断しますので、移動方向を上にすることも可能です。ジャイロ非搭載でもGPSが機能しますので、可能です。
例:Motorolaの機種の中でコンパス非搭載のものなど
スマホで言うコンパスというのは、東西南北の向きが分かる機能となります。
書込番号:23975333
12点
本日いろいろ試したんですがどうも内蔵のコンパスアプリを強制停止したらある程度なおりました。
全くズレないてことはないですが。進行方向が上になりました。マップのコンパス修正も低から中になりました。
以前は進行方向がくるくる変わったり大変でした。
この端末にコンパスて無くてこのアプリがコンパスが機能してるんですかね?
内蔵アプリなんで初期化しないとさすがに直らないですかね?
書込番号:23976966
助けて下さい!
先日入電があった際には留守電になりました。
今日入電が数件あったのですが、
共に留守電にはなりませんでした。
楽天linkの留守電はちゃんとONに
なっついて、留守電になるまでの
時間は12秒で設定しています。
自分で何度か掛けましたが、どうしても
留守電になりません。
似たような状況の方、また、
解決策をご存知の方はいらっしゃい
ませんか?宜しくお願い致します。
書込番号:23593371 スマートフォンサイトからの書き込み
以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq16
>Q.my 楽天モバイルアプリで留守番電話や着信転送の設定をしても、正常に処理が完了しません。
>Q.my 楽天モバイルアプリで設定を変更しても、アプリを再起動すると元の値のままです。
>Q.携帯からの着信が、留守電に設定した時間で留守電になりません。45秒になってしまいます。
現在は仕様となります。
書込番号:23593382
>†うっきー†さん
有難うございます。
適用のボタンがあったかどうか不明ですが、
一度家に帰って確認してみます。
でも以前は15秒で設定していて
ちゃんと録音されてたんですよね。
不思議です。
書込番号:23593397 スマートフォンサイトからの書き込み
>でも以前は15秒で設定していて
>ちゃんと録音されてたんですよね。
固定電話やIP電話からの着信だったのではないでしょうか。
45秒固定なのは、携帯やスマホからの着信なので。
書込番号:23593413
>†うっきー†さん
そうです!前回は固定電話でした!
今回は二件とも携帯です。
その差があったんですね?
しかし、どうしてこのような仕様なんでしょうか?
使いづらいですね。
書込番号:23593429 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
設定し直しましたが、やはり留守電になりません。
楽天モバイルコールセンターに聞きましたが
ax7のアップデート、楽天linkの削除と再インストール試しましたがダメでした。
いやー、ほんと困ります(T . T)
書込番号:23593714 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
確かに45秒くらいで留守電になります。
楽天linkで留守電切り替え時間は変更
しましたが、それが適用されてないようです。
適用ボタンも押しましたが。
携帯からの着信がメインなので
早く設定を変えたいです。
今まで回答頂いた内容以外で
対応策がありましたら、
ご教授お願いします。
書込番号:23593757 スマートフォンサイトからの書き込み
>すもも1813さん
>今まで回答頂いた内容以外で
>対応策がありましたら、
残念ながら、携帯からの着信については、対策はないかと思います。
先ほどのFAQにも記載している通り、
>※2020/05/06時点では、固定電話からの応答時間は指定時間になりますが、携帯からの着信の場合は、応答時間の設定によらず、45秒固定で留守電になります。
>この問題は楽天側も認識しています。
>応答時間の対応は、今後サーバーのメンテナンス等で修正されるものと思われます。
となります。楽天側も認識していますので、今後の対応を待つ以外、方法はないと思います。
他には、無料で利用可能なSMARTalkに転送して、そちらで留守電に設定して受けるという方法はありますが、
転送された通話に関しては有料になるので、お勧めは出来ないです。
他にも不便なことなどは、てんこ盛りとなっています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq23
>Q.不便なことや不具合は、いったいどれだけあるのでしょうか?
今は電話は使わずに、通信だけで利用されるのがよいと思います。
その通信も田舎以外では、正常に動作しないことが多数あるようですが。
以下も参考になると思います。
https://twitter.com/Rmobile_Support/with_replies
以下のテンプレのオンパレードとなっています。
>いつもお世話になっております。楽天モバイルでございます。
>電波が入らなかったとのこと、ご不便をおかけしており申し訳ございません。もしもご報告がお済みでないようでしたら、下記窓口へ情報をお寄せ頂けますと幸いです。https://network.mobile.rakuten.co.jp/inquiry/input.html
メインでは使わずに、通信が使えたらラッキー程度で考えておくとよいかと。
書込番号:23593796
>†うっきー†さん
有難う御座います!
なるほどですね。
これがデフォルトですか。
しかし、困りますね。
今までも楽天は改善してきてくれてる
ので、それに期待ですね。
この内容は、コールセンターの方も
理解されてませんでした。
有難うございました。
書込番号:23593813 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
こんばんは。ご報告です。
楽天linkをログアウトしたら、携帯からの発信でも
設定した時間で留守電になりました。
取り敢えず、発信する時だけログインし
それ以外はログアウトしときます。
有難うございました。
書込番号:23594348 スマートフォンサイトからの書き込み
>取り敢えず、発信する時だけログインし
>それ以外はログアウトしときます。
ワンタップでログイン出来るようにしておくとよさそうですね。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq27
>Q.Rakuten Linkアプリへのログインを自動化することはできないでしょうか。
書込番号:23594473
楽天モバイルアンリミット契約しました。
早速設定して使ったのですが、速度が下り
3M程度しか出ません。AX7の性能の
せいでしょうか?
楽天エリア内です。お昼なのでこんなもの
でしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:23511481 スマートフォンサイトからの書き込み
>すもも1813さん
書き込み見て早速試してみたのですが、添付した画像ぐらいの速度でてますね。
環境は上野駅近くになります。
書込番号:23511494 スマートフォンサイトからの書き込み
>nori_0220さん
早いですね!
羨ましい。。。
書込番号:23511504 スマートフォンサイトからの書き込み
>すもも1813さん
環境かもしれませんねん。
ちなみに都内のどのへんなのでしょう?
書込番号:23513110
先日、iphoneXからOPPOAX7に
機種変更しました。
iphoneを使っているときは
LINE電話での通話は
特に問題なかったのですが、
OPPOAX7にしてから
LINE電話の通話で
相手からの声ははっきり
聞こえるのですが、
私の声は途切れ途切れになって
しまうそうです。
WiFiを消してもつけても
途切れてしまいます。
何か設定で
LINE電話を普通に
通話できるような
ことはできないでしょうか?
ちなみに楽天回線を
使用しております。
他の機能に関しては
満足しています。
書込番号:23357298 スマートフォンサイトからの書き込み
>たりあんいのこさん
使ってる楽天回線はmvno(docomo or au)ですかUN-LIMITどちらでしょうか?
書込番号:23357300 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ですが、楽天モバイルということですが、UN-LIMITでしょうか?
自分もAX7に楽天回線、契約はUN-LIMITで使ってますが、移動せず使ってるときはあまり途切れ途切れになってると言われたこと無いですね。
書込番号:23357304 スマートフォンサイトからの書き込み
使ってるいるのは
mvno(docomo or au)です!
書込番号:23357307 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
私はmvno(docomo or au)です!
UN-LIMITだと特に問題ないということですね!
書込番号:23357310 スマートフォンサイトからの書き込み
>たりあんいのこさん
Wi-Fi下で同じなら回線の問題では無いと思いますよ。
書込番号:23357320 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiでも
回線でも
途切れてしまうので
別の原因を探してみます!
書込番号:23357328 スマートフォンサイトからの書き込み
>たりあんいのこさん
mvnoのパケット上限値に行ってしまったんでは無いですか?
書込番号:23357387 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
ギガ数は残っているのですよね。
高速モードにしても途切れやすくなってしまいます。
書込番号:23357394 スマートフォンサイトからの書き込み
https://appllio.com/trouble-shooting-line-call-difficult-to-hear
途切れる場合の対処方法をいくつか試して下さい
書込番号:23357404 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
少し改善しました。
書込番号:23358693 スマートフォンサイトからの書き込み
AX7はau VoLTE通話でも雑音が入ったりします。
あとIP電話でも途切れたり雑音が入ったりします。
Wi-Fi環境でも雑音が入るので回線の問題ではないようです。
書込番号:23434260
待ち受け画面をループにしたくて他の方の投稿を読みましたが、
どの壁紙を設定しようとしても、キャンセルと設定の上に
「ホームスクリーンに沿ってスクロール」の文字が現れず
ループ設定できないです
どなたか分かる方いませんか
お願いします
書込番号:23412766 スマートフォンサイトからの書き込み
>satoimoいっちゃんさん
設定→端末情報→ColorOSバージョンはいくつになっていますか?
別のOPPO端末で、バージョンがV6になっているということなどはありませんか?
書込番号:23413181
【使いたい環境や用途】
ax7 cph1903
Android 8.1 coloros 5.2
【質問内容、その他コメント】
以前使っていたAndroid端末では、横長の壁紙が設定できましたが、この機種に変えてから縦長の壁紙しか設定できません。
これはこの機種だけでの問題でしょうか、それともoppo(coloros)全体の問題でしょうか。
次もoppoの機種を考えていますが、横長壁紙が設定できないとなると一考します。
設定する方法があれば教えて下さい。
書込番号:23252188 スマートフォンサイトからの書き込み
どう表示されて欲しいのか、記載がないため分かりませんが。
設定→待受画面&ロック画面マガジン→壁紙を設定→写真→該当の横長の画像を選択
キャンセルと設定の上にある小さな文字の「ホームスクリーンに沿ってスクロール」をタップしてチェックつける。その後、設定をタップ。
これが希望していること?と推測してみました。
書込番号:23252244
見逃していました
解決できました
書込番号:23252329 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、待ち受け画面をループにしたくてこちらを読みましたが、
ループ設定できないです
どなたか分かる方いませんか
お願いします
書込番号:23412718 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
