| 発売日 | 2018年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 4230mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO AX7 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2019年1月20日 22:44 | |
| 2 | 1 | 2019年1月13日 21:00 | |
| 2 | 4 | 2019年1月21日 16:36 | |
| 109 | 3 | 2022年2月14日 10:55 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー
昨年末にアマゾンで買いました。
auガラホとLINEモバイルの2台持ちだったので
やっと1台にまとめられると思っていたのですが、
2枚のSIMを入れると2枚共番号は認識するもアンテナ立たず、
LINEモバイルだけならアンテナが立つ状態です。
ガラホのプランはスーパーカケホのW定額Z、2台持ちの為、メールやインターネットは出来ないようにしてもらってました。
oppoのサポートに聞くと、シムフリーで使えるようにauでSIMの設定してもらってくださいと言われ、
先日SIM交換とインターネットが開けるようにしてもらいましたが、結果は同じく。またインターネット開けないようにその部分は解約してます。
せっかくのDSDV機、なんとかまとめたいのですが、お知恵いただけませんか?
書込番号:22401662 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMには間違いなくHの刻印があるVoLTE SIMでしょうか?
過去の事例で、通信契約をしてAPNの設定をしておかないと利用出来なくなった事例はありますので、
本機の現時点でのファームでも通信可能な契約でAPNの設定が必要なのかもしれません。
少なくとも、2枚入れると、両方ともアンテナが立たないというはおかしいですね。
試しに、auのSIM1枚で確認されてみてはどうでしょうか。
■auで通話や通信が利用出来ない場合によくある事例
ガラケーのSIMを利用している(CDMA2000に対応しているg07++等の端末なら利用可能)
IMEI制限のあるガラホのプラン(GRATINA 4G等で契約可能な安いプラン,VKプラン等)の場合は利用出来ません。
利用可能なものは公式サイトにも記載があります。
https://www.au.com/support/faq/view.k138920137/
iPhone7以前等で使用していたLTE SIMを利用している(通話はVoLTE SIMである必要があります)
■auで通信が利用出来ない場合によくある事例
「LTE NET」で利用する場合は、自己責任で非公式のAPN設定でMNCの設定を50ではなく51にする必要があるようです。
※マルチSIM(VoLTE SIMの場合)
Yahooで「au "LTE NET" 非公式APN」で検索。
不安な場合は「LTE NET for DATA」を契約して公式のAPNを利用。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/ltenet-for-data/
※オンライン上で手続きをした場合は、翌日のAM09:00まで反映されない可能性があるため、当日利用出来ない場合は、翌日以降に動作確認。
■au VoLTE SIMに変更する方法
au公式サイトに記載されている通り、他社端末持ち込みで可能です。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
以下の2つから選択が出来るようです。
au Nano IC Card 04 (VoLTE):Hの記載あり
au Nano IC Card 04 LE:iPhone用
SIMフリー端末で利用する場合は特別な理由がない限りH記載の方がよいと思います。
私は未確認ですが、iPhone用はAndroidスマートフォンではNFC機能が利用できないようです。
SIMが不要なNFC機能については関係なく、おサイフケータイの一部の機能限定の話だとは思いますが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼAPNの設定ミスです。
通信が可能な契約状態で、
設定しているAPNの内容が全てわかるように、スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
よくある間違いは、文字列の後半に半角スペースが入っている。文字列の入力個所が間違っていることです。
書込番号:22401749
ご丁寧に返信くださり誠にありがとうございます。
早速ですがSIMにはHの刻印がある灰色のSIMです。現在KYF31 GRATINA4Gを使用しております。
auのSIMのみ挿入して試してみましたが、電話番号は認識しておりますがアンテナはやはり立ちません。
料金プランは通話さえ出来りゃいいと思って通話のみ、メール、インターネットは出来ないように削除した
契約内容でした(スーパーカケホ+ダブル定額Z ケータイV)。
APNの設定をすればアンテナが立つかも、と思い、メール、インターネットがつながるよう、契約を変更してHPに
あった内容を入れてみましたが同じ結果でした。
ならばメールを解約して、IMEIの制限のない?カケホのプランに変えて再度チャレンジしてみようかと準備中なのですが、
この方法はだめでしょうか・・・。とにかくauのSIMは通話だけ出来りゃよいので・・・。
変更の申込は済んだので、来月に変更される予定です。
書込番号:22408210
本日購入しました。
とても良い感じです。
質問ですが、googleアシスタントの「voice matchでアクセス」がオンに出来ないのですが
どのようにオンにするのでしょうか。
設定、その他の設定、キーボートおよび入力方式、で、Google音声入力は自動になっております。
voice matchがグレーアウトしており、オンに出来ません。
Google Play ストアで、一度 google アシスタントをアンインストールし、
改めて ダウンロード → インストール してみては如何でしょうか。
書込番号:22391600
寝る前に100%にして朝起きてからバッテリーを確認すると95%に毎回なります。機内モードにしてこの状況なのでこれが普通なのでしょうか。何かわかる方がいらっしゃいましたら、ご教授のほどよろしくお願いします。
書込番号:22378603 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を落とさない限り、電池は消費します。
書込番号:22378709
それは分かりますが、二年間しようしていたiPhone5sはWi-fiをオンにしていても朝は99%までしか減っていなかったのでそれに比べるとこのスマホのスリープ時の電池の減りが早いかなと。
書込番号:22380017 スマートフォンサイトからの書き込み
何時間寝てるのかは知らないですけど、異常に早いとは言えない減り具合ではないでしょうか。android端末の電池持ちを良くする方法はググれば結構出てきますよ。
書込番号:22382107 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、R15Neo (4230mAh)を使用していますが、それまで使用していたHUAWEIの3000mAhクラスの機種(novalite2、P10lite)に比べて、100%から90%台の減りが早く感じます。バッテリー自体の特性か残量計測のしくみかわかりませんが、全体として、HUAWEI機の2倍はもつ感じですのであまり気にしていません。
書込番号:22409603
通常のアンドロイドの場合、画面を長押しですが、この機種は、何も無い画面を、人差し指と親指で、引っ張って持ち上げる動作で、ウィジェットが出てきました。やってみてください。
書込番号:22376314
58点
できましたー!ありがとうございます!
やっと普通に使えます。
この機種かなりコスパ高いと思います。
書込番号:22376366 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの情報のおかげで検索窓無事に復活しました
他の機種と違うので手こずりました どうもありがとうございました
書込番号:24599090 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
