| 発売日 | 2018年12月14日発売 |
| 画面サイズ | 6.2インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 4230mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:OPPO AX7 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2019年9月23日 08:15 | |
| 17 | 15 | 2019年9月20日 12:16 | |
| 5 | 7 | 2019年9月11日 00:55 | |
| 1 | 0 | 2019年9月11日 00:36 | |
| 6 | 2 | 2019年9月8日 17:58 | |
| 29 | 5 | 2019年9月3日 23:11 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー
今日、大阪のビックカメラで、bicsim契約でAX7 頭金2980円で月額980円+500円の12ヶ月、ビックカメラポイント3000バックが出てました。店頭のみでしょうが9月末までだったので、お近くにあるなら覗かれてみてはどうでしょう。
書込番号:22940088 スマートフォンサイトからの書き込み
返信見る前に楽天で申込終えてしまっておりました。貴重な情報、ありがとうございました。
書込番号:22940848 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
コチラの機種を検討してるのですが、下記の様な使い方に適してるかアドバイス頂けると幸いです。
1.個人用でAEON MOBILE SIMの携帯を所持。
2.会社用でY.mobileの携帯を所持。
この二台をOPPO AX7シムトレーに載せて一台に集約(発着信含む)することは可能でしょうか?
また、デザリングを行いたいのですが、こちらの機種でデザリングは可能でしょうか?(デザリングはどちらか片方でも可能です)
以上、アドバイス頂けると幸いです。
>サンディーピーチさん
ASUSのスマホ端末が無難なのでは。直近でのゼンフォン6だとか。
が、
>会社用でY.mobileの携帯
上記のシムって癖あるみたく変更を余儀なくされるかもしれません。
書込番号:22917229
>ヨッシーセブンだ!さん
DSDV対応とのことで検討してましたが、予算上Zenfoneには行けないものですから・・・
書込番号:22917251
DSDV機なので、2つのSIMは利用可能です。
テザリングのことかと思いますが、親機にしてテザリングは可能です。
もちろん、会社がSIMの差し替えを許可しているという大前提は必要ですが。
書込番号:22917272
>†うっきー†さん
ご回答ありがとうございました。
シムの入れ替えは問題ないのですが(個人事業主なので・・・)、使えそうであれば購入しようと考えてます。
書込番号:22917298
すでに解決済みですが、指紋認証やスペックにこだわりがなければ、おなじOPPOのR15 Neo 3GBのほうがおそらく安いです
わたしも先日、LINEモバイルのデータSIM新規契約で、R15 Neo 3GBを1万円ほど(初月は3千円ほど別に必要)で購入したばかりです
Web限定で何度も品切れになってますが、たまに在庫があります
おなじデータSIM契約ではIIJmioでもR15 Neo 3GBを5千円ほどで売られてたようですが、こちらはずっと品切れ状態です
書込番号:22917629 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぬへさん
ごれんらくありがとうございます。
R15 Neoも気にはなってます。
指紋認証は要りませんがメモリの1GBの差が何故だか気になって・・・・
もう少し検討してみます。
書込番号:22919178
横からの質問ですみません。
スレ主さんの文脈から、
二つのSIM、通話に関して発着信を可能にしたいようにも読み取れるのですが、それ自体可能なのでしょうか?
単なる私の勘違いでしたらスミマセン。
書込番号:22921487 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ziggy2019さん
価格.comの記事によるとDSDVに対応しているようなので、たぶん同時待ち受けならできます
同時通信についてはHuaweiの一部機種でできてるようですが、おそらく技適の問題でカタログにはまだ書けないようです
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=13626
>サンディーピーチさん
Yahoo!メールアプリを使用しているのですが、困ったことにR15 Neoでアプリを閉じると通知が来ないことに気がつきました
もうひとつGmailアプリも使用していますが、こちらはアプリを閉じてもちゃんと通知がきます
R15 Neoの初回起動後すぐにColorOSの更新がありV5.2.1になったので、OSがおそらく同じバージョンのAX7でも同じ症状が出る可能性はあります
もしYahoo!メールアプリを使われてるならお気をつけください
書込番号:22922547 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.comのスペック表のDSDVに〇がついていませんでしたので、先ほど修正依頼をしておきました。
近いうちに修正してもらえると思います。
OPPOの端末は、Androidの中では、設定が非常に難しいです。
V5.2.1での設定ですが、以下の通りです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1
>Q.ColorOS V5.2.1で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
Yahoo!メールアプリでの確認はしていませんが、設定をすれば利用出来る可能性はあると思います。
書込番号:22922800
>ぬへさん
リンク先確認しました。
私の知識不足にて失礼しました。
書込番号:22922863 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
▼説明不足でしたが、同時通信は音声通話と通信の同時利用のことでDSDAになります
Huaweiについては、価格.comのどこかのクチコミの中で、海外での報道発表会で舞台上の大型スクリーンににDSDAと表示されてた写真が投稿されたのを見た記憶があります
▼OPPOの設定についてのリンク先も確認させていただきました
(FAQ1)については、フォンマネージャーアプリの存在には気がつきませんでしたが、通常のAndroidの設定からすべて検証済で、それでも通知は止まったままでした
ちなみにYahoo!メールはアプリを閉じた直後から通知が止まることも確認しています
現在は、そのままだとバッテリーの消費が激しくなってしまうので、省エネモードはスマート省エネに戻して、Yahoo!メールアプリは<マルチタスクボタン→該当アプリ→下へスワイプ→ロック>の状態にして通知がくるようにしています
(FAQ2)については、通知がステータスバーに表示されないことにアプリを入れてすぐに気がつき残念な仕様だと感じました
バッジが標準ランチャーで表示されるのはうれしかったですが、ステータスバーの通知と通知ランプが両方ともないと、通知があるか無いかの確認作業が必要になるので、どうしても面倒くさく感じてしまいます
私は顔認識ロックを使用していて、最初は「顔で直接」認識後に自動で待ち受け画面になるように設定していましたが、通知確認のために顔認識後「画面がオンの時に上にスワイプする」でロック画面を解除するように変更しています
(FAQ3)についてはアプリは適当なフォルダにまとめていて、(FAQ4)については何の疑問もなくロックを使っているのでとくに問題はありません
ロックといえば、R15 Neoは指紋認証がなくなったので、Yahoo!にログインするときに生体認証は使えないんだなと思いました
あと困るほどではないですがもうひつ残念なことといえば、メールやLINEなどの通知音がスマホ本体の通知音に統一され、アプリ別には変更できないようです
とくにLINEはアプリを開いているあいだのみLINEのデフォルトの通知音になってしまうのが、好みの通知音ではないので嫌だなと思ってしまいます
書込番号:22923249 スマートフォンサイトからの書き込み
Huawei機のDSDA機で、発表会でDSDAと表示となると、以下のスレッドのP30だと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030387/SortID=22829814/#22832170
書込番号:22923489
>†うっきー†さん
間違いなくこのクチコミの画像です
うろ覚えだったのでリンクありがとうございます
https://bbsimg03.kakaku.k-img.com/images/smartphone/icv/3245980_f.jpg
書込番号:22923522 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済みではありますが、OPPO R15 Neo の話が出て来ましたので…。
ビックカメラでは、9/17までの期間限定で、
LINE Mobile の音声回線 コミュニケーションフリープラン・月間高速データ通信容量 3GB 以上契約と同時購入で、R15 Neo (3GB/64GB)は、一括 1円です。
初期契約事務手数料免除の上、月額料金が 5ヶ月間半額、最低利用期間は契約当月を含め 12ヶ月。
初月に SIM 発行手数料が 400円が加算請求されますが、1年間の運用コストは、15,500円ほど。
未使用新品の端末だけを購入するより安いのではないでしょうか。
書込番号:22924575
>近いうちに修正してもらえると思います。
修正をした旨の連絡を頂き、先ほど、DSDVに〇がついていることを確認しました。
書込番号:22934775
AX7を使っています。
paypayのアプリをダウンロードし、
登録しようとするのですが、
SMSで送られてきた認証コードを入力する場面に
なると何故か文字のキーボードが表示されず、
それより先に進めずにいます。
これと同じ現象が起きた方いますか?
対処法のわかる方がおられたら、教えて下さい。
書込番号:22913551 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種持ってないけど、認証のSMSを送る画面(PayPay設定)→SMS確認→コード入力って一連の作業を画面切り替えずにやらないとダメってわけでもないだろうから、SMS送る送る→確認→メモ帳アプリかなんかで入力&コピー→設定画面でペーストとかでいけたりしないのかな?
書込番号:22914168
>どうなるさん
自分はPayPay使ってないけど、解説しているサイトの画像とか見たら、認証コードの入力フィールドは一文字ずつ分かれていて、しかも専用のテンキーが表示されて入力するようになってたんで、コピペじゃ切り抜けられないと思うのですが…。
>ゆう0007さん
もし先頭の入力フィールドをタップしてもテンキーが現れない状況なのだとしたら、打つ手なしかも知れないですね。
Playストアでレビューを確認して来たらかなり悪評が目立っていて、症状はバラバラだけど使えないって声がかなり多いのが気になります。
書込番号:22914210 スマートフォンサイトからの書き込み
質問を見てくださり書込みありがとうございました。
画像の通り、貼付けの出来ない入力画面で。。
どうすればいいのかな?
書込番号:22914233 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆう0007さん
以下と同じ症状のようですね。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12200276297
本機固有の問題でしょうか・・・・・
本機で登録出来た方からの回答待ちでしょうか。
#22914233に添付している画像に電話番号が表示されています。
他の人に知られてもそれほど支障がないなら問題ないですが・・・・・・
画像を削除したい場合は、以下から可能です。
■削除依頼
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
書込番号:22914262
>ゆう0007さん
一般に入力フィールド(要するに入力されたものが表示される箇所です 分かりますか?)をタップしたら入力のためのキーが立ち上がったりすることはあります。まずそれを確認。
更に、たまたまこの画面が縦に間延びしていてスクロールすると下にテンキーが隠れてるという可能性もあるかも。そこも確認を。
書込番号:22914278 スマートフォンサイトからの書き込み
今見てみたら、青線のところ(マス目)をタッチするとキーボードが下から出てきてもう一回タッチすると下に消えていくUIになってるね
隠れている状態なのでは?って可能性もゼロではないだろうけど、まあ何度もタッチしてるだろうから出てこないんだろうね
ひょっとしたらタッチポイント(?)がズレてるとかあるかもしれないので、適当に画面のいろんなところをタッチして反応する箇所があるか確認
使ってるIM(入力ソフト)によってはという可能性があるかもしれないので、他のIMを使ってみる
新規登録だから入れたばかりで問題ないと思うけどPayPayアプリを初期化or再インストールしてみる
どれも可能性は低いだろうけど何かできそうなことってこの辺くらいじゃないかな?
書込番号:22914361
みなさん丁寧にアドバイスして下さりありがとうございました。
アプリを入れ直したりタップしまくったりスクロールしたりしてみましたがだめみたいです。
入力ソフトは、端末を買ったときの設定のままですがGoogle日本語入力となっていて、Googleだからきっと大丈夫かな?みたいな(詳しくないので。。)
アプリの不具合のようでした、ありがとうございました!
書込番号:22914477 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートアラームという無料アプリを以前から使っており、今回この機種にして、同様にこのアプリをいれ目覚ましの設定をしプレビューをかけてみたのですが、、、
音量は小さく設定しているのにほぼ最大音量で目覚ましがなります。。
本体のアラーム音量設定を一番小さくしても、もちろんアプリ側の音量設定を調節しても、目覚ましがなると最大音量で鳴ってしまいとてもじゃないけど使えません。
例えば、アプリ側の音量調節を0にしても、最大で音が鳴ってしまうし、何が原因か分かりません。
ただ、試しに起こしてMEという別のアラームアプリを入れてみたのですが、やはり調節しても実際にアラームが鳴ると音量MAXでなってしまいます。。。
仕方なく、デフォルトで入っていた時計のアラームを使うことにしましたが、やはり機能面で物足りなさがあります。
この症状は、アプリの問題ではなく機種との相性の問題なのでしょうか?
何か解決策はあるのでしょうか、、、。
書込番号:22914450 スマートフォンサイトからの書き込み
先日楽天モバイルに乗り換えました。
LINEの通知音を変更したいのですがやり方がわかりません。
どなたかご存知の方、あるいは参考になるサイトなどありましたら教えていただけないでしょうか?
ちなみに本体OSとLINEアプリのバージョンは最新にしてあります。
どうぞよろしくお願い致します。
以下を試してみて下さい。
本機で検証したわけではありませんが、OPPOの場合はファーム次第になります。
■LINEの着信音設定(OPPO,Color5.2.1で確認)
LINE通知音を端末に追加→追加した通知音を選択。
念のために、権限の付与は事前に行っておいて方が良いと思います。
■権限の付与
クイックアクセス→設定→アプリ管理→LINE→アプリの権限→ストレージ→オン
■LINE通知音を端末に追加
LINEアプリ起動→設定(右上の歯車)→通知(基本設定内)
この画面に、「LINE通知音を端末に追加」(上から3番目付近)が追加されていれば利用できるようになっています。
■トークの通知音を選択
LINEアプリ起動→設定(右上の歯車)→通知(基本設定内)→通知設定(上から2番目付近)→メッセージ通知
OPPOではこの設定が出来ないファームもある。
ファームによっては設定ができない
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028329/SortID=22395658/#22414280
ファームによっては設定が可能
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028329/SortID=22821046/#22821046
書込番号:22891223
ご連絡が大変遅くなり申し訳ありません。何度も試してみたのですが、やはりうまく設定できませんでした。設定できないファームのようです。今後アプデートされると良いのですが・・・。丁寧に教えていただき誠にありがとうございました。
書込番号:22909310
機種変更でこちらの端末を先日、楽天モバイルから購入しました。
設定に進むにあたり、ユーザー同意書を読んでいましたら
下記のような項目が少し気になり、他の投稿でも類似な質問を見つけられず
困っておりましたので皆様にご意見を頂けたらと思い質問させて頂きました。
全文を載せて良いものか判断できませんでしたので一部抜粋、編成致します。
六、知的財産権
3 OPPOのサービスのご利用に際して、ColorOS及びOPPOアカウント等を利用して
投稿?アップロードした文字、写真、ビデオ、ソフトウエア及び演出等のオリジナル情報の
知的財産権はお客様に帰属しますが〜中略〜アップロード行為をする事によって当該情報に
関する全ての知的財産権に関する利用をOPPO、第三者に対して再許諾することに同意したものとみなします。
と書かれていました。
これはどういった状況で行使されるものか、ネットで検索してみてもこの同意書に
関する話題はヒットせず、こういった同意は他社でもみられるものなのでしょうか?
同意書も文中に「?」が多数入るなどしているので日本語変換がストレート過ぎているのでしょうか。
OPPOのカスタマーサポートへ一応問い合わせてみたものの、当たり前なのですがその場での回答には至らす、
時間を要されるようでした。
中国製の特色をよく理解せず、購入してしまいお恥ずかしい限りなのですが
このような同意は問題ないレベルのものと判断するべきか悩んでおります。
不安なようであれば国内メーカーを買い直すのがベストとは思うのですが
あまり安い買い物ではなかっただけに迷っております。
ちなみに使用は通話、写真撮影(自動でグーグルフォトにアップロード)、LINEなどが
主でゲームなどはしませんが、ネットショッピングでカード利用も稀にあるかと思います。
稚拙な文、内容で大変恐縮ですが、どなたかご享受頂けますと非常に助かります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
Huaweiも似たようなものです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024835/SortID=21202940/
身近なとこではGoogleも。
https://webtan.impress.co.jp/e/2008/07/30/3664
書込番号:22887941
文面を読む限り、いわゆる隣接著作権でしょうかね。
OPPOがやっている動画や写真などの投稿サイト(実際にあるかは知りません)にアップロードした場合、その動画をOPPOが再配布などする権利がOPPOにある、という規定でしょう。
YouTubeなどにも似たような規約があります。
それがないと、いわゆる"おすすめ動画"やランキングなど、自分がアップロードした場所以外に出てくるような仕組みは成り立たないですから。
少なくとも、googleだのHuaweiだのが一般的な情報を集めるとかいうレベルの話では、まったくないです。
正確なところは、OPPOの回答を待ってください。
書込番号:22887947
LINEは日本で法人登録したから日本の会社ですが
親会社は韓国NAVER(ヤフーみたいなの)でしょ
日本政府はGAFAが個人情報を集めすぎて、よろしくないと頻繁に国民に注意喚起していますね
書込番号:22888025
皆様、早々にお返事下さいましてありがとうございます!
>ありりん00615さん
Huaweiの機種とも迷ったのですが、こちらも中国企業ですがそのような条件があるのですか。
Googleも少し聞いたことがありましたが、昨今何かしら個人情報は提供するものと
おかげさまで理解いたしました。ありがとうございました^^
>P577Ph2mさん
YouTubeのおすすめ動画などは隣接著作権というものを利用しているのですね。
私もoppoの投稿サイトがあるかは存じ得ないのですが、そのような使い方なら
問題ない範疇ですので利用できるかなと感じました。
詳しいご回答ありがとうございました^^
>蔵うどん屋さん
LINEも韓国企業が親会社なのですか。
色んなところで個人情報は提供されているとは何となく理解していましたが
もっとある程度ネットリテラシーを備えなければいけません・・・。
有益な情報ありがとうございました^^
心配性なもので、新しい事がなかなか受け入れられず
知人には「みんなそれに同意して使っているんだから大丈夫でしょ。
というか、どんだけ重要な個人情報持っとるん〜ははは〜〜」と
一蹴されましたが^^;皆様のご回答で少し前向きになれました。
貴重なお時間を割いてくださり、本当にありがとうございました。
OPPOからはまだ返事はありませんので、どなたかもう少し色々
ご意見ありましたら伺えたら嬉しいです。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22888677
OPPOのカスタマーセンターより
「法的機関から、正式な手続きを経て情報開示を求められた場合などを想定しています。」
と、特に普通に使用している分には問題はない旨の返答がありましたのでご報告致します。
皆様のお知恵のおかげでカスタマーセンターから返答を落ち着いて待つことができました。
本当にありがとうございました。
書込番号:22898779
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
