発売日 | 2018年11月30日発売 |
画面サイズ | 6.39インチ |
重量 | 189g |
バッテリー容量 | 4200mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全146スレッド)
1 | 2 | 2019年5月6日 18:43 |
8 | 4 | 2019年5月6日 06:23 |
6 | 2 | 2019年5月5日 19:10 |
5 | 5 | 2019年5月4日 19:51 |
10 | 11 | 2019年4月29日 15:53 |
52 | 23 | 2019年4月25日 02:52 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー
こんにちは、こちらSIMフリー版かソフトバンク版を購入しようか悩んでおります。(オークションにて)
違いは、デュアルSIMだけでしょうか?
また、安いのでソフトバンク版を購入したいのですが、
キャリア版なので、最初から不要アプリか入ってると思いますが、これらは全て削除できるのでしょうか?
分かる方がいれば、教えて頂ければ幸いです。
書込番号:22649780 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらを解決済にして、専用掲示板で聞かれると、ユーザーの方から回答が得られると思います。
HUAWEI Mate 20 Pro SoftBank
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029170/#tab
書込番号:22649787
早速ありがとうございます。
ソフトバンク版にて質問致しました。
書込番号:22649797 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討しております。
プライベートスペースを使ってアカウントを切り替えて利用している場合、
メインスペースと、プライベートスペースどちら側も「OK Google」と発話してもAndroidが無反応になると聞いたことがあります。
実際にご利用されている皆様の端末ではいかがでしょうか?
設定またはアップデートで解決できるといいのですが。
ご教示いただけましたら幸いです。
声紋認証機能がなくてプライバシーが守れないとこうなるとか?想像ですが…
でもメインスペースでも効かないのなら違う原因ですかね。
駄レスになってしまい申し訳ありません。
書込番号:22647008 スマートフォンサイトからの書き込み
>わこうだいすきさん
おっしゃる通りです。プライベートスペースを使用すると、「OK google」(VoiceMatch)によるGoogleアシタント起動はできません。メインスペース·プライベートスペースで別のGoogleアカウントを設定しても同じです。
厳密にいうとvoicematchを登録してもメインスペース⇔プライベートスペースの切り替えを行うと端末を再起動するまで使えなくなります。ずっとどちらかのスペース(ユーザー)を使用すると、voicematchは使えると思います。
HUAWEIサポートに問い合わせしましたが、「現時点での仕様」とのことです。数回アップデートはありましたが、現時点で解決はしてません。
私はvoicematchを諦め、NOVAのゼスチャーにアシスタントを割り当て、手動で起動してます。voicematchに拘らなければ、プライベートスペースでもアシスタントは使えます。
書込番号:22647050 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。メインスペース・プライベートスペースで同じGoogleアカウントを設定しても、現象は変わりません。
書込番号:22647070 スマートフォンサイトからの書き込み
>キミ・アロンソさん
詳細にありがとうございます。
やはりそうでしたか〜 NOVAのジェスチャー機能に登録することで回避されているんですね。その手がありましたか。
ファーウェイ端末を所有したことがなく、ジェスチャー機能について少し調べてみます。
ありがとうございまいた!!
書込番号:22648317
本機種の購入を検討しており、UQモバイルにて本機種をご利用されている方にご質問させてください。
@音声通話・SMSは問題なく利用できますでしょうか。
Aその場合、SIMは「マルチSIM(VoLTEプラン用)」のnanoSIMでしょうか。
(当方初心者のため、情報が不足していたら申し訳ありません。その場合は遠慮なくご指摘いただけると幸いです。)
過去の書き込みにもある通り、公式に4/11よりauのVoLTE対応です。
通話も必要でしたら、UQのVoLTEのSIMに変更して、auのVoLTE対応ファームに更新することで利用可能です。
書込番号:22647538
>†うっきー†さん
ご回答ありがとうございます!
分かりやすく教えていただき、大変助かりました。
以前UQ公式に確認したところ、au volte対応になったからといってUQで利用可能とは言えないと言われましたが、UQとして動作確認をしてないためそのような回答になったと理解しました。
書込番号:22647552 スマートフォンサイトからの書き込み
UQモバイルにてこの機種を使っています。
電源オフや圏外の時に着信があったとき、
メッセージアプリで下記のように表示されます。
着信お知らせ
04/26 13:43
☎090XXXXXXXX
この場合、電話番号しか表示されていないので
誰からの電話なのか分かりません。
連絡帳に登録してある電話番号でも名前などは表示されませんでした。
連絡帳に登録してあるデータを一つずつ開いて電話番号が合致するか確認するしかないのでしょうか?
アプリなどで誰からの電話なのか分かるようにすることはできますか?
書込番号:22626734 スマートフォンサイトからの書き込み
そのままコピペして投稿したら電話のアイコンが文字化けしました。
すいません。
書込番号:22626737 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様ですね。
docomoはサービス開始からSMSには日付とTEL番号しか表記はありません。
書込番号:22626762 スマートフォンサイトからの書き込み
>haru@worksさん
UQモバイルの留守番電話サービスに付随した「着信お知らせ機能」によるものかと思います。
https://www.uqwimax.jp/shop_m/static/option/detail/1/
UQ側から単にSMSで通知してくるだけかと思いますし、メッセージアプリでは受け取ったメッセージを表示するだけなので、たぶん無さそうですね。
メッセージアプリ自体が、自動的に電話番号をアドレス帳と照らし合わせて、補完してくれるような仕様になってないと厳しそうです。(キャリアのスマホとかだと、そこまで気の利いた事してくれるかもしれませんが、よく知りません)
SMSで受け取った電話番号をコピーして、連絡先アプリを開いて番号検索して誰からかを確認する、ぐらいが現実的な対応策な気がします。
書込番号:22626778
>iPhone seさん
>でそでそさん
仕様なのですね。
でそでそさんが書かれている方法しか私も思いつきませんでした。
圏外の場所で仕事をしているため、こういうことが結構多いので困っていました。
書込番号:22633569
>haru@worksさん
横からすみません。
本機種の購入を検討しており、ご質問させてください。
UQモバイルにて本機種をご利用されているとのことですが、音声通話・SMSは問題なく利用できていますでしょうか。
書込番号:22645493
この機種で電源ボタンを押さずに画面をオンにする方法は、
指紋認証をオンにするしかないでしょうか?
(Galaxy9のように画面の下部をタッチすると画面オンするような)
顔認証では、まず電源ボタンを押さなければならないですよね?
アプリを使えばできるかも知れませんが、この機種にデフォルトでそういう機能がありましたらお教え下さい。
書込番号:22622842 スマートフォンサイトからの書き込み
huawei-mate20-pro_userguide.pdf
↑の p235 端末持ち上げによるロック解除 の
モーションコントロールで設定すればできますよ。
書込番号:22622890 スマートフォンサイトからの書き込み
持ち上げて端末を起動にしておけば画面がつきます。
p30ではダブタップでONも追加されたので、この機種にも後にアップデートされる可能性は高いです
書込番号:22623039 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミューズリー探してますさん
>dokonmoさん
モーションコントロールというのはどういう仕組みなのでしょうか?
カバンの中などで誤動作して、画面のオンオフを繰り返し、バッテリー消費が早くなるということはないでしょうか?
ダブルタップでオンをぜひ実装してほしいですね。
書込番号:22623125 スマートフォンサイトからの書き込み
モーションコントロールでカバンに入れてたら勝手に緊急通話が発信される可能性は無いでしょうかね。
書込番号:22623204
>haru@worksさん
以下の動画の3分頃〜3分15秒を見てもらえばわかります。
https://youtu.be/_riAnrgv2Fw
※広告はありません。
顔認証をするための自然な端末の傾け方をした場合にのみロック画面が表示され、
それ以外では表示されません。
そのため、カバンの中にいれていても、勝手にロック画面が表示されることはありません。
動画をみてもらえば一発でわかります。
書込番号:22623308
カバンの中で画面ONにならないのは近接センサーの働きによる。傾け方とか関係ない。
書込番号:22623361
カバンに入れている時の誤操作を防ぐ、タッチ無効モードをオフにして(センサー部分が塞がれていても操作可能)いて、
以下の条件がすべてそろえば、おきますが、可能性がいかに低いかは容易にわかるかと・・・・・
・カバンの中で、何らかの端末が不安定な動きをして、自然な持ち上げ方と、たままた同じ動きをして、ロック画面が表示
・何らかの原因で画面をスワイプしたと認識するような挙動がおきる。
・緊急通報の場所をタップしたと何らかの反応がおきる。
・緊急通報のダイヤルと同じタップが何らかの原因でおきる。
・ダイヤルタップと同じタップが何らかの原因でおきる。
常識的に考えて起きないとは思います。
書込番号:22623375
これは、タッチ無効モードをオフにしていても、センサー部分を塞いでいる状態では機能しないようでした。
そのため、タッチ無効モードに関わらず、カバンの中では、まず動作する可能性はかぎりなく低いと思います。
書込番号:22623456
皆様
たくさんのご回答ありがとうございました。
カバンの中で誤動作する可能性は低そうなので
とりあえずこのモーションコントロールで使ってきたいと思います。
>†うっきー†さん
動画大変参考になりました。
それ以外の部分も参考にさせていただきます。
書込番号:22623930
>haru@worksさん
この機種の傾けて点灯はおまけレベルで実用度はiPhone6sの足元に及ぶレベルです。電源キーを押すか指紋置くくらいしか現状はないです。
書込番号:22632701 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホのHDR性能に興味があり、カメラ目的で購入しました。
期待通り、HDR撮影時の性能には満足しているのですが、4000万画素の画質 ノイズについて疑問があります。
そこで、この端末のユーザーの皆様に、4000万画素時の画質 ノイズについて質問させて下さい。
作例は写真モード、設定AI使用で青空風景を撮影した写真です。
同じ条件にて画素数4000の場合と画素数1000の物を撮影しました。
両方を比較し4000万画素の写真の青空部を見るとノイズがとても目立ちます。
まるで10年前のデジカメレベルで久しぶりに見ました。 ちょっとびっくりです。
これが不良なのか? それとも仕様なのか?
私的にはスマホで4000万画素は無理があるので、こんなもんなのかな?という気持ちがありますが、
この端末についてウエブの記事を調べると、画質については絶賛するレビューが多いので、もしかしたら自分の端末が不良なのかも?という疑惑も発生しており、自分ひとりでは判定する事ができません。
同じような作例で撮影し、現象が再現できるか?
ユーザーの皆様に、状況を確認して頂けると助かります。
以上、宜しくお願いいたします。
1.0μmという極小ピクセルピッチな上にQuad Bayerという隣接ピクセルと同色カラーフィルターを4つ並べた
特殊なセンサーですから等倍ではこんなもんだと思います。
撮影シチュエーションによってはRAWで撮って少し強めにノイズリダクションをかけて現像する事で
それなりに自然にはなります。
https://www.photographyblog.com/reviews/huawei_mate_20_pro_review/preview_images
こちらにMate20Proでのフル解像度の撮影データが沢山掲載されています
高感度の物や望遠、広角側を使った物や1000万画素モードの物も多数ありますが
いくつか低感度での4000万画素モードのデータもあります
それを見てもやはりスレ主様が上げられている物と同程度の画質です。
書込番号:22396855
AI による補正の結果ではないですか?空には強く働くようです。
https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/415/415929/
センサー自体は1/1.7型を採用しており、スマホとしては最大です。
書込番号:22396870
まぁそんなものでしょうね。
そもそもこのセンサーは1,000万画素で4,000万画素にも使えると
認識された方が良いかと思います。
1/1.7インチとはいえこの小さなレンズでは十分な光は集められませんね。
何故4,000万画素なのかと言えばズームのためだと思います。
例えば2000*1000画素の場合200万画素ですね。(1μmとして)
これを2倍デジタルズームした場合1000*500=50万画素になります。
当然画質が大きく劣化しますね。
これを4倍の8000*4000とした場合3200万画素になります。(1μmとして)
2倍デジタルズームしたときには4000*2000で800万画素になります。
50万画素に比べると随分と解像度が上がることとなります。
しかし1μmの小さな素子では特に暗くなるとまともに取れないので
センサーを大きくし4つの小さな素子を固めることによって
面積が4倍の2μmの大きな素子になり夜間でも強くなります。
なので1倍撮影では1,000万画素の方が綺麗になることが多いので
基本は1,000万画素のカメラです。
1,000万画素とした場合これまでのどのセンサーより大きく
1.17インチ2μmの1,000万画素センサーとなります。
ズームすればするほど画質は落ちますがこの方式によって
できる限り劣化を抑え、また3倍光学レンズがあるので
2.99倍と3倍では大きく変化しないようにハイブリッドズームとしたものでしょう。
また3倍から5倍まではハイブリットズームにより画素上の劣化が抑えられ
10倍まではデジタルズームとなりますが3倍の3.3倍より5倍の2倍の方が
劣化が抑えられるということでしょう。
添付の動画はUPサイズの関係上(これでも82MBあります)
1280*720のHDサイズで10倍ズームまで手持ちで撮影した物です。
3倍光学から見ても388*218でたったの8.4万画素の動画です。
これでは通常何が写っているのか分からないレベルですが
この4000万画素のカメラを使ってノイズが多くなる物の
3倍光学→ハイブリッド5倍→デジタル2倍のスマホでは
撮影出来ないようなスマホの画面上ではそこそこ綺麗に撮影出来ます。
(一番高いビルまで直線で約5km、1kmくらいから科学スモックがかかります)
3倍光学は800万画素ですが出来上がる写真サイズは1000万画素になります。
(プロモードの場合は800万画素そのまま)
書込番号:22396978
バンコクの昔からある高層複合ビルか、Palmyも懐かしい
ユーザーですから条件記載して頂くと確認しますよ
書込番号:22397045
>Akito-Tさん
>ありりん00615さん
>dokonmoさん
前のスレに引き続き回答して頂き、ありがとうございます。
とても分かりやすい説明と作例でいつも勉強になります。
とりあえず、自分の端末が不良でないという事で安心しました。
今後は4000万画素を封印し、超広角とHDRの特徴を楽しみながら運用していきます。
書込番号:22397224
ちなみに、ZenFone3(ZE520KL)は1600万画素で
ハイレゾモード時に6400万画素ですから、元の4倍サイズと言う点は同じですね。
6400万画素だと、横9312ピクセルにもなります。
書込番号:22397989 スマートフォンサイトからの書き込み
IMX600自体は40MPです。dokonmoさんの説明は10MPでの撮影に向いているという意味でしょう。
AIはその判断内容によっても処理が変わってきます。AI:青空の場合は大きな差がないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029132/SortID=22319403/#22321326
スレ主の写真は空の部分のモアレが目立つような気がしますが40MP無圧縮の写真を上げている人は少ないので比較は難しいですね。
書込番号:22398110
スレ主さん
勤労していて田舎のため夜間撮影もままならず、画像投稿でくません
HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリーも所有していますがカメラ機能が20と違うみたいだから手元に置いときます
また、HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリーは背面にバーコードシールが貼ってないので、これでいいのか不明
プライムミュージックもこの機種は時々再生が止まるのでなんだかなあ
書込番号:22398270
補足です。
スマホのカメラは、デフォルトでシャープネスが強めに設定されていますから
シャープネスをマイナスに設定すると、輪郭強調すぎない画像になりますよ。
書込番号:22398724
>ありりん00615さん
いつも回答ありがとうございます。
青空チューニングのお話しが出たので、他3機種との比較をアップします。
Mate20Proの青空は色数が足りないというか、グラデーションが不自然ですね。
画像処理の段階でこのような味付けになっていると思われます。
青空や夕焼けなど微妙なグラデーションの表現は、他の2機種のほうが自然な仕上がりとなっています。
ソフトウエアアップデートで改善されると良いのですが、、
>モンスターケーブルさん
写真を等倍確認すると明確になりますが、まったくご指摘のとおりですね。
私の場合、仕事の写真はシャープネスがキツメで丁度よいので、スマホとデジカメ うまく使い分けて運用していきます。
アドバイス有難うございました。
書込番号:22400343
>mairahi-さん
面白いサンプルですね。
写真を評価できる知識はありませんが・・・
Mate20proが10MPで2.8MB、S9+が12MPで4.4MB
Mate20proは圧縮比がかなり高いのでしょうか?
本来晴天でも微妙なグランデーションがあるでしょうけど
圧縮比が高いせいかブロックノイズ的になってますね。(RAWだと72MB?)
が、2つの鳩?飛行機?が写っているのはMate20proのみですね。
M6でも2つとも写っていません(M6と同時刻、S9+と2分違い)
S9+は海面、青空、暗い建物など全体的にノイズが多いですね。
M6も少しノイズが有り特に左端はあれっと思うほどスマホより悪いのでは?
(右端はサイズの違いで比較できません)
1インチでレンズも大きくコンデジで一番の評価ですが
中心以外は解像感もあまり良くなく意外な欠点かも?
それぞれ画素数も違いどう評価したらイマイチ分かりませんが
IMX383は1インチ 2.4μmなので描写力はあると思うのですが・・・・
スマホのカメラは意外と凄いのかも(ズームではお話になりませんが)
書込番号:22401536
私も同様の疑問を感じ検索したところこのスレッドにたどり着きました。
相当なノイズで初期不良か心配していましたが…納得しました。
4000万画素は基本的には使わない方が良さそうですね。
書込番号:22402017 スマートフォンサイトからの書き込み
>dokonmoさん
毎度お世話になります。
圧縮率の違いについて
発見有難うございます。ファイルサイズまでチェックしていませんでした。
今回の原因はご指摘の通りかもしれません。
この現象(グラデーション段々)は等倍確認しなくても発見できてしまいます。
なので、マニアでない普通の人でも気が付きます。
これはとても残念すぎるので、あとでファーウェイさんへの要望をまとめて書き込みしてみます。
謎の飛行物体について
原因不明ですがRX100の時刻合わせは適当なので、1分程度の時間差はあったと思われます。
今後も継続して様子見してみます。
RX100M6の左側について
1.撮影ロケーションをアップします。
この場所は添付のとおりになっており、当日はモヤが結構かかっておりました。
左側のボケと解像感の劣化は、
被写体深度の違い+モヤの発生+光源(逆光)の位置+スマホとのシャープネスの違いのせいだと思います。
2.Mate20Pro超広角の写真を添付します。
謎の飛行物体が映ってますね。 超気になります。(笑)
最後に
最近のスマホのカメラはめちゃくちゃ凄いと思いますよ。
今回3台を比較検証していますが、やっぱり普通の人はコンデジいらないと思いますもん。
そういう私も、通常撮影運用時は等倍使用なんかしないですから。普通の人です。
私の場合、新たなガジェットを購入した時は自分の好奇心を満たすために徹底比較を行います。
比較が終わり、自分の疑問を解決することが出来たらそれで満足してしまいます。
以降は写真撮影しても、PCの液晶モニタで鑑賞して満足しているレベルです。
今後もなにかお気づきの点があったらご指摘して下さいね。
私と違う観点からの意見、見落としを発見できてとても感謝しております。
書込番号:22402600
>banapaさん
同じ疑問をもつ仲間が増えてうれしいです。
自分的には4000万画素を封印しても、グラデーション段々問題がとても痛いです。
他の画質についてはほとんど不満がないのにもったいない。
なので、
この場を借りて私の個人的な要望を列記したいと思います。
全て写真モードのAI使用(お手軽撮影 普通の人向け)が前提です。
1.JPG画質(圧縮率)を選択できるようにしてほしい。
2.HDRの効き具合を5段階くらいで選択できるようにしてほしい。
3.横縦比で16:9を選択できるようにしてほしい。
4.HDRを使用する場合、その他メニューを開いてからHDRを選択する仕様になっているが、
夜景モードと同列で一発でHDRを選択できるよにしてほしい。
好き勝手に列記しましたが、HUAWEIの関係者の方が見ておりましたら、ぜひとも検討をお願いしたいところです。
青空段々現象は、本当に惜しいです。
書込番号:22402645
必要もない撮影ですが
Mate20Pro
窓のブラインド越しに外の建物を撮影すると
AIピンボケ補正中、カメラを動かさないでください(無理だ!)表示が出ます。
Mate10Proはそのまま撮影保存されます。
書込番号:22402711
>mairahi-さん
1-4は同意します。
圧縮設定を3段階くらいに調整できるといいですね。
アニメーション撮影はいらないのでその場所に
HDRを是非つけて貰いたいです。
このHDRは10枚の写真を組み合わせるので
今までのHDRよりかなり強力で動きのある暗い室内等
重宝しますがその他から行かないとならないので不便です。
また撮影後にでも自由に調整できるといいですね。
固定だとかなり現実離れした写真になりやすいので・・・・
ちょっとでも暗めになると【動かさないで・・】と出ますが
これはピントを合わせているのではなく
撮影後にノイズを減らすために撮影後でも撮影している感じですね。
Huawei機がノイズに強いのもこういう仕組みだと思います。
他のスマホだとISO400も行ったらノイズがかなり出てしまいますが
Huaweiの場合はISO1,600でもノイズが非常に少ないです。
ピントを修正しているのではなくノイズ軽減だと思いますので
がっちりと固定する必要はなく構えているだけで大丈夫のようです。
書込番号:22402942
>mairahi-さん
謎の飛行物体は鳥のようですね。
10分間にかけて左側に飛び近づいていますね。
書込番号:22404706
>dokonmoさん
解析ありがとうございます。
今回は、昨年から私が執着していたHDR(ネオン看板白とび)の比較写真をとってきたのでアップします。
雷門の写真は夜景くっきりネオンはっきり白とびなしの目的を達成してとても満足しています。
スカイツリーの写真を見ると暗闇のグラデーションの色数不足がやはり気になりますね。
この現象は青空段々現象ではなく、グラデーション部色数不足問題とでも命名しましょうか。(笑)
HUAWEIさんには、ぜひとも改善アップデートをお願いしたいですね。
せっかくノイズが少ないのに、本当にもったいないです。
書込番号:22405261
こんにちは、解決済のところ横から失礼いたします。
この機種をカメラ専用機として欲しいなと考えていました。
カメラアプリをインストールして使えば青空の段々はなくなったりするのでしょうか?
スマホカメラの事をほとんど分からずトンチンカンな質問かもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:22420591 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
