発売日 | 2018年11月30日発売 |
画面サイズ | 6.39インチ |
重量 | 189g |
バッテリー容量 | 4200mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全76スレッド)
11 | 5 | 2019年1月19日 17:57 |
1 | 4 | 2019年1月16日 19:07 |
2 | 2 | 2019年1月30日 00:51 |
14 | 4 | 2019年1月10日 12:30 |
12 | 5 | 2019年1月5日 12:13 |
4 | 4 | 2018年12月28日 19:06 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー
初心者すぎる質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
諸事情でソフトバンク契約だけは避けたくて、この機種でauショップに持ち込みで機種変しようと思っています。
こちらの質問等を拝見している限り、Mate20proはまだauで通話不可能な状態なのでしょうか?
通話はずっと050アプリで行ってきたから差し支えないかと考えていますが、やはり使えないと不便かと…
どなたか、auでこの機種にされた方やauのSIMフリーを使われている方がいらっしゃればご意見等お聞きしたくて書き込ませていただきました。
補足
ドコモ電波は微妙にしか入らない場所に住んでおり、auとソフバンは入るようです。が、ソフバンにだけはどうしても乗り換えたくないんです。
書込番号:22401794 スマートフォンサイトからの書き込み
選択肢の一つとして、
現在、au本家以外で回線をお持ちでしたら、
まず、auへのMNPで、SAMSUNG Galaxy S9 を、MNP購入サポート適用一括 0円で契約し、
(料金プランは、ピタットプランを選択可)
HUAWEI Mate 20 Pro が au VoLTEに対応したら、「LTE NET for DATA」を付加して SIMを差し替え、
Galaxy 9 が不要であれば売却する、って言う方法も“あり”かと…。
店舗によっては、Galaxy S9+ でも一括 0円のところがあります。また、au系の MVNO からの MNP でも可、です。
ただ、キャリアモデルに対して「LTE NET for DATA」を、単純に追加することが出来るかどうか、の確認が必要ですが。
書込番号:22401990
まだVoLTE対応のファームの配信がされていないようです。
とりあえずは、通信は他の機種同様にVoLTE非対応でも可能なので、通信だけ自己責任で利用は可能です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029132/SortID=22329860/#22329860
現在au回線を利用されているようですので、H記載のVoLTE SIMに変更して、自己責任で通信だけ利用することになります。
いつauのVoLTE対応となるかは、現時点では未定です。
■auで通信が利用出来ない場合によくある事例
「LTE NET」で利用する場合は、自己責任で非公式のAPN設定でMNCの設定を50ではなく51にする必要があるようです。
※マルチSIM(VoLTE SIMの場合)
Yahooで「au "LTE NET" 非公式APN」で検索。
不安な場合は「LTE NET for DATA」を契約して公式のAPNを利用。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/ltenet-for-data/
※オンライン上で手続きをした場合は、翌日のAM09:00まで反映されない可能性があるため、当日利用出来ない場合は、翌日以降に動作確認。
■au VoLTE SIMに変更する方法
au公式サイトに記載されている通り、他社端末持ち込みで可能です。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
以下の2つから選択が出来るようです。
au Nano IC Card 04 (VoLTE):Hの記載あり
au Nano IC Card 04 LE:iPhone用
SIMフリー端末で利用する場合は特別な理由がない限りH記載の方がよいと思います。
私は未確認ですが、iPhone用はAndroidスマートフォンではNFC機能が利用できないようです。
SIMが不要なNFC機能については関係なく、おサイフケータイの一部の機能限定の話だとは思いますが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
書込番号:22402059
>auショップへ持ち込みで機種変
てことは現在au回線をご利用中ですよね。
ドコモ系ソフバン系がNGであれば、この機種はいつau対応するか分からないので辞めといた方が良いと思いますよ。mate10pro は1年かかりました。
春になればもっと高性能なsnapdragon 855機が発売されるので、至急でなければ待つ手もあります。
書込番号:22402292 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
SIMフリー端末の契約に関しては、ほかの方が書き込みされていますので、そちらを参考にしていただければと思います。
私のほうからは、auで取り扱いのない端末がauの通信回線で利用できるかどうか、確認する方法を書き込みさせていただきます。
auは、SIMフリー端末で通話ができる場合でなおかつメーカーがauに持ち込んで接続性検証を行って通話のできる端末などは、接続性検証完了製品として公表しております。
auとつながる ネットワークとの接続性検証に関する情報を発信するサイト
https://open-dev.kddi.com/home
こちらのほうで公表されている製品に関しては、auも接続に関しては責任をもてるということで公表しています。
これに準じる形で調べるのであれば、UQモバイルの動作確認済端末一覧(https://www.uqwimax.jp/mobile/products/sim/devices/)も参考になります。
auの回線が使えるかどうか確認する手段としては、UQモバイルで実施している「TryUQ」でSIMだけを借りて、通信できるどうか確認できる手段もあります。
https://www.uqwimax.jp/beginner/mobile/tryuqmobile/
SIMを借りて試してみるのが一番通話できるかどうか確認しやすいパターンかもしれません。
書込番号:22402425
一括のお返事ご容赦ください、皆様の意見とても参考になりました(^人^)
考え抜いた結果、キャリアで提供しているそこそこ使えるスマホを選択し、p20Mate proはとりあえず手持ちの格安SIMで様子見て、UQを一度試してみて電波が入るようならUQに変更、使えないようならまた考えることにします
(先日試したUQのWiMAXが見事に圏外だったため、やや不安は残ります)
ちなみにドコモ電波がほぼ入らない地域、ソフトバンクは絶対持ちたくない主義のため、主回線はau一択です
質問した時には、カメラと画面の美しさに一目惚れしてしまい既に注文してしまった後でしたので、カメラをメインにし大事な使おうと思います
書込番号:22404987 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
システムナビゲーションのジェスチャーが便利そうなので使ってみたいと思ってます。
普段ホームアプリはNova luncherを主に使っていますが、ホームに戻るジェスチャーをすると一度マルチタスクが開いてしまい直ぐにホームへ戻れません。
その他のいくつかのホームluncherでも同様でした。
仕方ないのでいつもの〇△□を利用しておりますが、みなさんはいかがでしょうか?
この事象の回避方法がございましたら教えてください。
よろしくお願いします!
書込番号:22397873 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームに戻るとはデフォルトページのことでしょうか。私は1画面なので日頃使いませんが、試しにやってみたところ、問題なく作動してます。
添付画像の囲み部分をデフォルトページに設定しておけば、問題なく作動します。
書込番号:22397915 スマートフォンサイトからの書き込み
ジェスチャー操作は慣れると便利なのでずっと使っています。
ただランチャーのたぐいは使っていません。
ホームに行かず一覧が出るというケースは一度もありませんね。
指を止めないで普通に跳ね上げればホームへいき
指を止めると一覧なので誤動作はないですね。
戻るは左右のどの場所でも出来ますが
少しコツがいて最初はゆっくりで段々速くフリックする感じです、
慣れると殆どミスはなくなります。
Google日本語などのフリック入力で ん の字が
入力しなくてホームに戻ると言うことがありますが
Google日本語の位置を上に上げることでミスは殆ど無くなりました。
片手操作が楽なので△○□には戻れないですね。
書込番号:22398129
>rurunekoさん
ホームアプリを変えると、ジェスチャーの挙動はなんかおかしい感じになるのは自分も同じです!
(ホームに戻るときに一瞬マルチタスク画面がでることですよね?)
他のランチャーアプリも試してみたのですが、やっぱりダメでその他設定などもいろいろ頑張ってみましたが駄目でした
代替案ではないですが、下記のアプリを使うとジェスチャー風に近い使い方が出来ますよ
Fluid Navigation Gestures
※他にも類似アプリはあると思いますが、自分はこれが安定して使えてますよ
adb が使えるのであれば、ナビゲーションバーを隠すこともできるようになるのでかなり使いやすくなります。
設定で割り振りも自由にできるので、個人的には標準のジェスチャーより使いやすくなりました
ご参考までに。
書込番号:22398182
>キミ・アロンソさん
私も全く同じ設定です。
マルチタスク出ないのですね!
原因はわかりませんが羨ましいです(¯―¯٥)
>dokonmoさん
luncher無しなら全く問題ないですね!
素で使った方が安定するものの、やはり便利なのでなかなか手放せません。
>オルフェーヴル@2018さん
まさにまったく同じ現象です!
ご紹介頂いたツールで無事に代用することが出来ました。
ありがとうございます(*'∀'人
調べてもこのような話は出てなかったので、端末の個体差があるのかどうかが気になるところです。
端末はとても素晴らしいので、EMUI9に対してアプリ達が対応してくれる事を祈ります(。-人-。)
書込番号:22398367 スマートフォンサイトからの書き込み
2019年1月13日現在
Fitbit Charge 3 未対応、Garmin vivosport 未対応
というところまで調査しました。この他にもご存知であれば対応可能な活動量計(メーカー問わず)について教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:22389697 スマートフォンサイトからの書き込み
的外れでしたらすみません。
未対応というのは、Huawei Health アプリに於いてのお話でしょうか。
私はxiaomi のmi band2 をこの機種で使ってますが、活動量から睡眠・通知まで支障なく動作してます。
Huawei Health アプリはアンインストールして、xiaomiのメーカーアプリを使用しています。
書込番号:22390210 スマートフォンサイトからの書き込み
Fitbit Charge 3、普通に使っています。何が未対応なのでしょうか?
ただしFitbitアプリの電源管理はOFFにする必要があります。
書込番号:22429886
p20proを探していましたが、背面デザインや少し幅が狭いことも含めてこちらのmate20proを購入したいと思っております。
mate20proとp20pro違いはデザインのみでしょうか?
またソフトバンク専売でしょうか?
ネットでも価格が10万ほどするようですが、キャリアと契約した方が安く済みますよね?
一応UQモバイルにてp10riteを契約購入しまして、1年経とうとしているところです。
1年でも乗り換え可能との話も聞きますし、どうなのかなと思ってます。
何か良い方法あれば教えてください。
書込番号:22383912 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリーとキャリアではSoftBank専売です。
違いはカラバリ(SIMフリー専用がトワイライト、SoftBank専用がブラック)、SoftBank版はシングルSIM(SIMフリーはデュアルSIM)、SoftBank版はキャリアアプリがインストールされてるくらいです。
おサイフケータイなどのカスタマイズはされていません。
SoftBankは発売が遅れていて、1月11日発売予定です。
書込番号:22383927
SoftBank版の端末価格、毎月の維持費などがわかります。
https://www.softbank.jp/mobile/products/smartphone/huawei-mate20-pro/
MVNOでは回線セットで安く販売してる事業者(gooSimsellerなど)があります。
書込番号:22383938
知りたいことはmate20proとp20proの差だと思いますが。
公式サイト記載通りで機種が異なりますので、当然スペックが違います。
https://consumer.huawei.com/jp/phones/mate20-pro/specs/
https://consumer.huawei.com/jp/phones/p20-pro/specs/
あまりにも初歩的なことは、事前に公式サイトの確認程度をされた方がよいかと。
端末代だけのことでしたら、MNPで一括0円なので安くなることなどはあると思いますが。
MNPはいつでも可能です。
極端な話、契約当日にMNPも可能です。違約金などは必要ですが。
SIMフリー版かキャリア版かという質問ならキャリア版は機能の削除などが非常に多いため、
特別な理由がない限りはSIMフリーの方がよいとは思いまが。
ただ、ある程度自分で調べたり出来ない(公式サイトの確認程度もしない)方の場合は、キャリア端末にされた方がよいと思います。
困ったら、すぐキャリアのショップに行けばよいので。
書込番号:22383961
まっちゃんさんいつもありがとうございます🙇♂
やはり1年待って2年縛りがなくなってからMNPにてソフトバンクに乗り換えた方がいいようです。
その頃には機種代も安くなってそうですね。
いまはp20liteなどをオークションなどで購入して使用したほうがいいみたいです。
書込番号:22383982 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者まるだしの質問で申し訳ありません。
mate20 proのSIMフリー版を購入しました。
そのタイミングでdocomoから格安SIMに乗り換える予定だったのですが
格安SIM取扱いの会社で本機種のSIMフリー版の動作確認済だと公表している会社がまだなく、
それではとりあえずdocomoでの契約のままSIMカードの切り替え(micro→nano)をしようとdocomoへ行ったところ
動作の保証はできませんと言われて、どうにも踏み出せずにいます。
お恥ずかしいのですが機種とセットでSIMの販売をしている会社なら大丈夫だと思い込んでいました…。
皆様はどうされているのかと、いろいろと聞いたり調べたつもりなのですがSIMをどうしているか具体的なことまではわからず終いです。
SIMフリー版を購入するのは今回2度目なのですが以前は発売されてからだいぶ日が経過した端末だったので、今回のように悩むことはありませんでした。
HUAWEIに問い合わせたりdocomoや格安SIM取扱い店、量販店等を何度かはしごして相談しましたがはっきりと回答がいただけないので(当然ですよね…)
docomoであればほぼ使えるのではないかという書き込みを目にしましたので変えてみればいいか、とも思いますがとりあえずやってみて大丈夫なのでしょうか?
差支えが無ければ、皆様がどこのSIMを使用されているのか目安として教えていただけないかと思い書き込みさせていただきました。
本体は昨年12月上旬頃から手元にあるのですが使用することもなく今に至ります。
本当に申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。
>hijiri11さん
SIMカードの形と仕様は、世界標準ですので、どこの会社のSIMを差しても使えるはずです。
(端末の仕様と契約するSIM会社の電波の受けやすさはあるとは思いますが・・・・)
ドコモが動作保証はしませんというのは、動作確認をしていないので、全てお客様の責任ですよと
後々、問題になった時の布石をしているだけです。 自信と知識がないのです。
ドコモでnano SIMに交換し、ダメならアダプターをつけてMicro-SIMに戻せば良いだけの話だと思います。
日本のキャリアショップで知識のある店員(詳しい)はいないということを認識し、自分でいろいろ勉強し
挑戦し、知識を高めることをお勧めします。
私もMate 20 Proを購入し、スイス、イギリス、そしてOCNモバイルのSIMを差して使用していますが
まったく問題はありません。 海外のSIMは挿入すれば、APNを自動でセットしてくれますよ。
書込番号:22370030
>hijiri11さん
Xi契約であれば利用可能です。FOMA契約であれば、本機は利用出来ません。
■nanoサイズに変更したい場合
今のSIMサイズがnano以外なら、
自己責任でSIMカッターでカットしても良いですが、不安なら、
docomoショップに行って、「一番小さなnanoサイズに変更お願いします」と言って、変更可能です。
以前の端末,以前のSIM,新しい端末,お財布、すべて不要です。身分証明書のみで良いです。
手数料は次回の引き落としと合算。
「新しいSIMは紛失が怖いので、台紙につけたまま、封筒にでも入れて下さい。」で良いです。
新しいSIMを挿すまでは、古いSIMで通話出来ないことは知っていますので、問題ありませんと一言添えると、よけいな会話は減ります。
サイズ変更時に他社端末の話は出さない方がよいです。
店員は他社のことは知らないので、間違った情報をいろいろ言ってきます。
いろいろ聞いてきたら、
この後、nanoサイズで通話可能なことを確認している端末が家にあるので、それに使います。
とでも言っておけば良いです。
■docomo追加料金
プランが記載されていないので、判りませんが、契約内容によっては、
今の料金に最大で+3700(指定外デバイス料500〜3700)かかります。
公式サイトの提供条件書に記載されている通りです。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/notice/document/index.html
提供条件書(基本プラン)(PDF形式)
書込番号:22370076
Y!mobileを含めた国内の通信キャリアが、
『動作保証』
をするのは、自社が販売したキャリアモデルのみです。
また、他社製端末の
『動作確認』
は一切しません。
格安 SIM会社の言う『動作確認済み端末』とは、
自社の SIMを挿して、一度でも通信通話出来た事であって、
この場合も、『動作保証』ではありません。
そしてまた、販売されている全ての端末を、発売開始と同時に『動作確認』する格安 SIM会社の方が少ないです。
だからと言って、
日本国内での販売のために技適を通過しているものが、使えない理由はありません。
格安 SIMへ移っても、docomoで(現在が Xiスマホなら) nano SIMに変更しても、
正しく APN設定出来ていれば、普通に使えます。
書込番号:22370404
ドコモ及びソフトバンク回線を使用するMVNO(格安sim)でしたら、通話、通信ともに何も問題ないかと!
二世代前の端末になりますが、mate9を
LINEモバイルのソフトバンク回線で使ってますが、通信品質もMVNOの割には、今のところ!そこそこいいですよ。
書込番号:22370525 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは皆さん、お忙しいところ優しくわかりやすく教えてくださりありがとうございました。
初心者の自分ではどうしようもなくなって、場数を踏んでいる方のアドバイスが欲しくて書き込みをしましたが
恐らくはしっかり調べろ、勉強しろと罵倒されて終わるのではと不安でした。
なのでご親切に教えていただけてとても嬉しかったです。
保証はないのは承知のうえで、ドコモとソフトバンク回線ならほぼ問題なさそうですね。
実はこのタイミングで家のネット環境も変えるつもりでUQを候補に入れていたので(UQは確かau回線なので…auは動作確認を待った方がいいんですよね)
対応後じゃないといけない、みたいにちょっと混乱していた部分もあるかもしれません。
>tomh0411さん
ご親切にありがとうございますm(_ _)m
誰に聞いてもはっきりとお答えいただけなかったので不安でしたが
とりあえずはやってみようと思いました。本当にありがとうございます!
ドコモで相談した時、micro→nano→だめならmicroが可能かどうかは念の為に確認していました。
いずれも作業代がかかるが可能です、とのことでした。
tomh0411さんのおっしゃるようにアダプタを使用するというのは思いつかず目からうろこでした笑
なるほど、そうですね!まさかの時に余計なお金がかからなくていい考え方を教えていただいてありがとうございます!
>†うっきー†さん
あと、初心者まるだしの私が店員さんに惑わされないようなアドバイスもありがとうございます。
教えていただいた通りにしたら余計な事で不安になったり迷うことなく対処できそうなので、大変ありがたく思います。
SIMカッターも、調べた時に存在を知りましたが不器用な自分は手が出せないしろものだなと思っていました…。笑。
カッターを購入してチャレンジする方はすごいなあと思います。
ショップに持参するものまで教えてくださったり
私のような人間が迷ったり知らなそうな部分を簡潔にフォローしてくださり本当に助かります(T_T)
契約種別はXi、カケホーダイライトプラン ウルトラデータLパックです。記載せずに失礼しました!
MAXで3700円なんですね(^^)ありがとうございます!
>モモちゃんをさがせ!さん
初心者の私に動作確認、動作保証のなんたるかを教えてくださりありがとうございました。
企業として言いたいのは、はっきり使えるよとは言えないけどまあ使えるんじゃない?保証はしないよ?自己責任でね。ということですよね。
企業としてはここまでしか言えないだろうと薄々感じてはいましたが高い買い物をしたのに保証できません、と言われてしまうと初心者にとっては不安でしかなく…
こちらに頼るしかありませんでした。難しいですね。
そうですよね…!販売しているのに使えないっておかしいし現にたくさん売れてるし…と素人でも思っていました。
そして最後の一文で、ホッと安心できました。ドコモさんからはこの一言が欲しかったです。笑。ありがとうございます!
>area_6373さん
どのお店に行ってもこの一言を言ってくださる方がおらず、動作保証を待つしかないのかなと悩み、新しいスマホを使えないまま約1か月経過しました…。
周囲にMVNO(格安simって説明書きありがとうございます!笑)使用している方がおらず不安でしたが、
問題ないと言っていただけて、安心できました。
area_6373さんご自身の使用法を具体的に教えてくださり、安心感が増しました。
私も候補にLINEモバイルを考えています。あとはUQモバイルと、OCNモバイル、ワイモバイルあたりです(^^)
私のような見るからに勉強不足で自信のない初心者にも優しく教えてくださって本当に助かりました。
本当にありがとうございます!
書込番号:22372377
デフォルトの電話アプリで相手先が応答するとmate 20 pro 本体が『ブルッ』と
バイブするのを停止したいのですが設定を見直してもどうしても出来ず・・。
本体仕様でなのですかね?
>jet1126さん
他機種のMate9ですが、同じ動作です。
(繋がったよ的な意味だと思いますが、ブルッとなります)
特に電話アプリには設定が無く、取説にも何も記載がないのでこういうものかと思っています。
Mate 20 Pro含め、他のHuawei機種も標準仕様としてこのようになってそうだと想像しています。
曖昧なコメントですみませんが、そういうものっぽいかも、ということだけお伝えしました。
他の方からのコメントも待って判断してください。
書込番号:22355532
一瞬だけのバイブについては設定がないので、要望を出すしかないと思います。
https://king.mineo.jp/question-answer/%E7%AB%AF%E6%9C%AB%EF%BC%8F%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%EF%BC%8F%E6%93%8D%E4%BD%9C+%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A/9718
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018999/SortID=22306038/#22306038
書込番号:22355612
私もmate9を所有し今回このmate20を購入しましたが、mate9もmate20も相手に繋がった時にバイブというか、ツンと耳を一回突っつくような音がします。
おそらくHUAWEI機の仕様ではないかと。。。
書込番号:22355644 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートに確認してみました。みなさんのおっしゃる通り本体の仕様みたいです。
mate シリーズははじめてだったので設定OFFできると思い込んでしまいかなり
悪戦苦闘してしまいました。
一応お客様の声として改善要求として出してもらえるらしいので待つことにします。
ありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:22355703
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
