| 発売日 | 2018年11月30日発売 |
| 画面サイズ | 6.39インチ |
| 重量 | 189g |
| バッテリー容量 | 4200mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2019年1月30日 00:51 | |
| 0 | 4 | 2019年1月28日 15:17 | |
| 9 | 5 | 2019年1月26日 07:08 | |
| 11 | 5 | 2019年1月19日 17:57 | |
| 1 | 4 | 2019年1月16日 19:07 | |
| 9 | 7 | 2019年1月15日 16:40 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー
2019年1月13日現在
Fitbit Charge 3 未対応、Garmin vivosport 未対応
というところまで調査しました。この他にもご存知であれば対応可能な活動量計(メーカー問わず)について教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:22389697 スマートフォンサイトからの書き込み
的外れでしたらすみません。
未対応というのは、Huawei Health アプリに於いてのお話でしょうか。
私はxiaomi のmi band2 をこの機種で使ってますが、活動量から睡眠・通知まで支障なく動作してます。
Huawei Health アプリはアンインストールして、xiaomiのメーカーアプリを使用しています。
書込番号:22390210 スマートフォンサイトからの書き込み
Fitbit Charge 3、普通に使っています。何が未対応なのでしょうか?
ただしFitbitアプリの電源管理はOFFにする必要があります。
書込番号:22429886
データを呼び出すときや、ネットでつながる際にパソコンなどでくるくる回る砂時計みたいな動きのことをなんて呼ぶのかわからないんですけど、スマホの場合は矢印がくるくる回るみたいな感じになると思うのですが、先日のアップデートでこのくるくるがただの止まった右回りの矢印だけ表示になってませんか?なんか動いているのかわかりづらいですね。これみんな同じですか?
画像をスクショできなくてすみません。
書込番号:22420628 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザの更新で試して見ました(画像中央参照)。
最初に右回りの矢印が出て、右回転してます。
アプデ前を覚えてないですが、以前と同じ様子です。
アプリによって表示される画像や動作は異なると思いますが、特定のアプリでのみ起こる現象とは違うのでしょうか。
書込番号:22420845 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに設定画面では、点状の円が右回りし、読み込み中と表示されます。
書込番号:22420862 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりアプリ側の問題もしくは仕様のように見えます。
この表示が出ていてずっと更新がされないのであれば、「更新中」の表示ではなく「タップで更新」の意味かもしれません。
支障があるようでしたらアプリ運営者に聞いてみてはいかがでしょう。
書込番号:22426028 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教授くださいませ。
HUAWEI Mate 20 Proに
SDカードの写真データを
SDカードリーダーを使って
転送する方法を教えてくださいませ。
使用するSD カードリーダーは下のものです。
UGREEN カードリーダー USB Type-C SD TF Micro SD SDHC SDXC メモリーカード リーダー Android OTG スマホ Windows MacOS対応
USBを差し込んでも
反応がありません。
書込番号:22418680 スマートフォンサイトからの書き込み
>さなさなやさん
私も同じものをアマゾンで購入し、反応しないので、出品者に連絡し
交換してもらいましたが、やはり同じ結果でした。 何度も何度も
Android対応なのか、確認しましたが、対応しているの一点張り。
諦めて放置してあります。 付属のmicroSDアダプターを使用するのでは
駄目なのでしょうか??
書込番号:22418786
>tomh0411さん
>駄目なのでしょうか??
こちらの掲示板は「Mate 20 Pro」となります。
本機には、アダプターは付属していないかと。
付属しているのは、キャリア端末のP20 Proになります。
さなさなやさんが利用しようとされている、カードリーダーが使えない理由は不明ですが、
OTGケ―ブルを1本持っておき、あとは適当なカードリーダーというのが汎用性があってよいとは思います。
書込番号:22418951
>†うっきー†さん
失礼いたしました。しかしながら、いつも
うっきーさんの知識には驚かされます。
そして速い。感動しています。
両方、使用しているので間違えました。
IPOTCH タイプC カードリーダー MicroSD TFカード OTGアダプター USB 3.1 スマホ MacBook対応 高速転送 https://www.amazon.co.jp/dp/B079DN9DFR/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_xMTsCb45W70ZJ
書込番号:22418977 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
あえてOTGのSDカードリーダーをスマートフォンと接続しない方法の書き込みをさせていただきます。
その1
Googleフォトを利用する方法
パソコンから、Googleフォトのウェブを起ち上げる。(https://www.google.com/photos/about/?hl=ja)
パソコンにSDカードリーダーがあれば、取り込みたい写真のデータをSDカードからGoogleフォトにデータをアップロードする。スマートフォンで、Googleフォトを起ち上げて、データの同期を待つ。
その2
パソコンにSDカードリーダーがついていれば、パソコンとスマートフォンをUSBケーブルで接続して、カメラフォルダに写真データを転送する。
その3
パソコンがWindowsであれば、Microsoft OneDriveを利用する。SDカードの写真データを、Microsoft OneDriveの写真フォルダにデータをコピーする。スマートフォンにMicrosoft OneDriveアプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.skydrive)をインストール。スマートフォン側のOneDriveを起動すると、データフォルダの同期が始まりますので、データが同期が完了すれば、OneDriveアプリの写真フォルダに写真データがコピーされます。
書込番号:22419654
・MicroSDカードを挿した状態でしょうか?
あくまでも外部ストレージとしての認識となりますので、カードリーダーだけを接続しても認識されません。
・MicroSDを挿して認識されていないようでしたら、きちんと挿されているかどうかを再確認。またMicroSDをカードリーダーに予め挿した状態でスマホに接続するなど試してみてください。
・可能であれば他の機器に接続して動作するかを確認してみてください。
書込番号:22420041 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者すぎる質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
諸事情でソフトバンク契約だけは避けたくて、この機種でauショップに持ち込みで機種変しようと思っています。
こちらの質問等を拝見している限り、Mate20proはまだauで通話不可能な状態なのでしょうか?
通話はずっと050アプリで行ってきたから差し支えないかと考えていますが、やはり使えないと不便かと…
どなたか、auでこの機種にされた方やauのSIMフリーを使われている方がいらっしゃればご意見等お聞きしたくて書き込ませていただきました。
補足
ドコモ電波は微妙にしか入らない場所に住んでおり、auとソフバンは入るようです。が、ソフバンにだけはどうしても乗り換えたくないんです。
書込番号:22401794 スマートフォンサイトからの書き込み
選択肢の一つとして、
現在、au本家以外で回線をお持ちでしたら、
まず、auへのMNPで、SAMSUNG Galaxy S9 を、MNP購入サポート適用一括 0円で契約し、
(料金プランは、ピタットプランを選択可)
HUAWEI Mate 20 Pro が au VoLTEに対応したら、「LTE NET for DATA」を付加して SIMを差し替え、
Galaxy 9 が不要であれば売却する、って言う方法も“あり”かと…。
店舗によっては、Galaxy S9+ でも一括 0円のところがあります。また、au系の MVNO からの MNP でも可、です。
ただ、キャリアモデルに対して「LTE NET for DATA」を、単純に追加することが出来るかどうか、の確認が必要ですが。
書込番号:22401990
まだVoLTE対応のファームの配信がされていないようです。
とりあえずは、通信は他の機種同様にVoLTE非対応でも可能なので、通信だけ自己責任で利用は可能です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029132/SortID=22329860/#22329860
現在au回線を利用されているようですので、H記載のVoLTE SIMに変更して、自己責任で通信だけ利用することになります。
いつauのVoLTE対応となるかは、現時点では未定です。
■auで通信が利用出来ない場合によくある事例
「LTE NET」で利用する場合は、自己責任で非公式のAPN設定でMNCの設定を50ではなく51にする必要があるようです。
※マルチSIM(VoLTE SIMの場合)
Yahooで「au "LTE NET" 非公式APN」で検索。
不安な場合は「LTE NET for DATA」を契約して公式のAPNを利用。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/ltenet-for-data/
※オンライン上で手続きをした場合は、翌日のAM09:00まで反映されない可能性があるため、当日利用出来ない場合は、翌日以降に動作確認。
■au VoLTE SIMに変更する方法
au公式サイトに記載されている通り、他社端末持ち込みで可能です。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
以下の2つから選択が出来るようです。
au Nano IC Card 04 (VoLTE):Hの記載あり
au Nano IC Card 04 LE:iPhone用
SIMフリー端末で利用する場合は特別な理由がない限りH記載の方がよいと思います。
私は未確認ですが、iPhone用はAndroidスマートフォンではNFC機能が利用できないようです。
SIMが不要なNFC機能については関係なく、おサイフケータイの一部の機能限定の話だとは思いますが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
書込番号:22402059
>auショップへ持ち込みで機種変
てことは現在au回線をご利用中ですよね。
ドコモ系ソフバン系がNGであれば、この機種はいつau対応するか分からないので辞めといた方が良いと思いますよ。mate10pro は1年かかりました。
春になればもっと高性能なsnapdragon 855機が発売されるので、至急でなければ待つ手もあります。
書込番号:22402292 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
SIMフリー端末の契約に関しては、ほかの方が書き込みされていますので、そちらを参考にしていただければと思います。
私のほうからは、auで取り扱いのない端末がauの通信回線で利用できるかどうか、確認する方法を書き込みさせていただきます。
auは、SIMフリー端末で通話ができる場合でなおかつメーカーがauに持ち込んで接続性検証を行って通話のできる端末などは、接続性検証完了製品として公表しております。
auとつながる ネットワークとの接続性検証に関する情報を発信するサイト
https://open-dev.kddi.com/home
こちらのほうで公表されている製品に関しては、auも接続に関しては責任をもてるということで公表しています。
これに準じる形で調べるのであれば、UQモバイルの動作確認済端末一覧(https://www.uqwimax.jp/mobile/products/sim/devices/)も参考になります。
auの回線が使えるかどうか確認する手段としては、UQモバイルで実施している「TryUQ」でSIMだけを借りて、通信できるどうか確認できる手段もあります。
https://www.uqwimax.jp/beginner/mobile/tryuqmobile/
SIMを借りて試してみるのが一番通話できるかどうか確認しやすいパターンかもしれません。
書込番号:22402425
一括のお返事ご容赦ください、皆様の意見とても参考になりました(^人^)
考え抜いた結果、キャリアで提供しているそこそこ使えるスマホを選択し、p20Mate proはとりあえず手持ちの格安SIMで様子見て、UQを一度試してみて電波が入るようならUQに変更、使えないようならまた考えることにします
(先日試したUQのWiMAXが見事に圏外だったため、やや不安は残ります)
ちなみにドコモ電波がほぼ入らない地域、ソフトバンクは絶対持ちたくない主義のため、主回線はau一択です
質問した時には、カメラと画面の美しさに一目惚れしてしまい既に注文してしまった後でしたので、カメラをメインにし大事な使おうと思います
書込番号:22404987 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
システムナビゲーションのジェスチャーが便利そうなので使ってみたいと思ってます。
普段ホームアプリはNova luncherを主に使っていますが、ホームに戻るジェスチャーをすると一度マルチタスクが開いてしまい直ぐにホームへ戻れません。
その他のいくつかのホームluncherでも同様でした。
仕方ないのでいつもの〇△□を利用しておりますが、みなさんはいかがでしょうか?
この事象の回避方法がございましたら教えてください。
よろしくお願いします!
書込番号:22397873 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームに戻るとはデフォルトページのことでしょうか。私は1画面なので日頃使いませんが、試しにやってみたところ、問題なく作動してます。
添付画像の囲み部分をデフォルトページに設定しておけば、問題なく作動します。
書込番号:22397915 スマートフォンサイトからの書き込み
ジェスチャー操作は慣れると便利なのでずっと使っています。
ただランチャーのたぐいは使っていません。
ホームに行かず一覧が出るというケースは一度もありませんね。
指を止めないで普通に跳ね上げればホームへいき
指を止めると一覧なので誤動作はないですね。
戻るは左右のどの場所でも出来ますが
少しコツがいて最初はゆっくりで段々速くフリックする感じです、
慣れると殆どミスはなくなります。
Google日本語などのフリック入力で ん の字が
入力しなくてホームに戻ると言うことがありますが
Google日本語の位置を上に上げることでミスは殆ど無くなりました。
片手操作が楽なので△○□には戻れないですね。
書込番号:22398129
>rurunekoさん
ホームアプリを変えると、ジェスチャーの挙動はなんかおかしい感じになるのは自分も同じです!
(ホームに戻るときに一瞬マルチタスク画面がでることですよね?)
他のランチャーアプリも試してみたのですが、やっぱりダメでその他設定などもいろいろ頑張ってみましたが駄目でした
代替案ではないですが、下記のアプリを使うとジェスチャー風に近い使い方が出来ますよ
Fluid Navigation Gestures
※他にも類似アプリはあると思いますが、自分はこれが安定して使えてますよ
adb が使えるのであれば、ナビゲーションバーを隠すこともできるようになるのでかなり使いやすくなります。
設定で割り振りも自由にできるので、個人的には標準のジェスチャーより使いやすくなりました
ご参考までに。
書込番号:22398182
>キミ・アロンソさん
私も全く同じ設定です。
マルチタスク出ないのですね!
原因はわかりませんが羨ましいです(¯―¯٥)
>dokonmoさん
luncher無しなら全く問題ないですね!
素で使った方が安定するものの、やはり便利なのでなかなか手放せません。
>オルフェーヴル@2018さん
まさにまったく同じ現象です!
ご紹介頂いたツールで無事に代用することが出来ました。
ありがとうございます(*'∀'人
調べてもこのような話は出てなかったので、端末の個体差があるのかどうかが気になるところです。
端末はとても素晴らしいので、EMUI9に対してアプリ達が対応してくれる事を祈ります(。-人-。)
書込番号:22398367 スマートフォンサイトからの書き込み
Huaweiのmate20 proのSIMフリーを購入予定です
そこで教えていただきたいのですが、今UQモバイルの契約をしてます(音声、データプラン)、機種はHuaweiのp10liteです
通信速度も遅くないし、月は1300円程度で安いしUQのお客様サポートも親切でかなりUQを気に入っているので出来たら解約したくない方向でと思っております
このmate20 proの機種にUQのSIMをさして使うことは可能なのでしょうか?
音声は使えなくても、データ通信が出来ればいいと思ってます
それともやはり、別のSIMを用意する必要があるのでしょうか
いろいろ調べたのですが、わかならくて皆さんに教えていただきたいと思ってます
よろしくお願いします
書込番号:22329860 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の事例でいくと、auのVoLTE非対応でも、自己責任で通信のみは利用出来るのが一般的です。
自己責任で利用は可能かと。
過去の書き込みにある通り、対応されるのを待つのが良いとは思いますが。
>公式サイトや過去の書き込みにある通りとなります。
>https://consumer.huawei.com/jp/phones/mate20-pro/specs/
>>auVoLTE対応予定※7
>※7 ソフトウェア更新による。
>http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029132/SortID=22288775/#22288775
>私は勝手に12/28と予想しています。まったく根拠はありません。
書込番号:22330156
>†うっきー†さん
教えていただきまして、ありがとうございます
貼ってくださった、URL確認してみたいと思います
書込番号:22330451 スマートフォンサイトからの書き込み
>梅ママさん
同じ不安を持っておりましたが、開通することを信じつつ、HuaweiMate 20 SIMフリーを購入した者です。
使用SIMその1 : docomo 音声専用契約SIM
使用SIMその2 : UQMobile voLTEデータ専用SIM
12月初めでは全然認識もせず、いつ開通したかも分かりませんが、先ほどふと思い立ってUQ SIMをさすと動作確認出来ました。問題なく通話・データ共に使えています。
まだオフィシャルでは発表されていなく(https://www.uqwimax.jp/products/mobile/sim/devices/#)
今日の昼試した所で他不具合があるかどうかは確認しておらず自己責任ではありますが…ご参考までに。
書込番号:22380581 スマートフォンサイトからの書き込み
>のまりのさん
わぁ〜
同じ不安を思ってた方がいらっしゃってて嬉しいです!
UQSIM使えるんですね
めっちゃめちゃ嬉しい情報をありがとうございます
私もmate20pro買ったので、さっそくUQSIM挿してみたいと思います
ありがとうございます!!
書込番号:22383211 スマートフォンサイトからの書き込み
>梅ママさん
勘違いがないといいのですが、念のために補足しておきます。
のまりのさんが動作確認したのは、UQのデータ通信となります。
これは、他のauのVoLTE非対応端末と同様に使えるのは通常の挙動となりますが、
梅ママさんは、UQのSIM1枚で、音声とデータの両方が付けないと困りますよね?
なので、今は通話は使えないと思いますよ。auのVoLTE対応になるまでは。
のまりのさんが確認したのは、通話は通話専用の別のSIMで確認、通信はUQで確認なので、
梅ママさんがやりたい、UQでの通話ではありませんので、注意が必要です。
今のところ、auのVoLTEは非対応のはずです。
書込番号:22383689
すみません。現在は、「今UQモバイルの契約をしてます(音声、データプラン)」ですが、
「音声は使えなくても、データ通信が出来ればいいと思ってます」とのことでしたね。
でしたら、他の端末同様、自己責任で問題ないですね。すみません。
書込番号:22383691
>†うっきー†さん
お返事が遅くなってしまいすみません
とりあえず通話は別にできる端末があるので大丈夫
なので、通信だけできればと思ってました
たしかに、おっしゃるとおり自己責任ですね
書込番号:22395776 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
