| 発売日 | 2018年12月21日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:ZenFone Live (L1) SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2019年9月21日 21:45 | |
| 3 | 7 | 2022年1月6日 07:29 | |
| 1 | 1 | 2019年8月19日 06:42 | |
| 2 | 7 | 2019年8月15日 18:13 | |
| 11 | 7 | 2019年7月28日 18:48 | |
| 13 | 11 | 2019年7月29日 08:34 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Live (L1) SIMフリー
音声レコーダーや動画撮影時の音声が非常に小さい音でしか録音されません。
googleの音声検索とかは問題なくできるので、マイクが壊れているということはないと
思うのですが、録音時は音が非常に小さくなります。
なにか試すことがあれば、教えてほしいです。
よろしくおねがいします。
私のも音が小さいですね。録画時もそうですが、ボイスレコーダーアプリを使っても同じ。。
仕様だとしたら酷いなぁ
書込番号:22933713
アウトドアモードにしてボリュームを上げると、何とか聞き取れる様にはなりますね。
安いし、こんなところまで、部品に気を使えないんでしょうね。
書込番号:22937701
60代の両親の為に2台購入しました。
そのうち1台は、カメラを起動しても背面カメラが真っ暗で、操作していないのにカメラアプリが落ちてしまいます。
ただし、前面カメラは問題なく使用出来ます。
念の為、他のカメラアプリをインストールしましたが、やはりアウトカメラは使用出来ませんでした。
そして、ASUSサポートサイトにあった手順(https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1015523/)もすべて試しましたが、改善されませんでした。
初期化をしたら一度だけアウトカメラが使用出来ましたが、それ以降はまた真っ暗になってしまい、明日ASUSに連絡をする予定です。
購入して14日以上経過してから気が付いた為、初期不良では対応していただけないですよね。
このような症状が出た方はいらっしゃいますか?
改善方法等ございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
長文になり失礼致しました。
書込番号:22873737 スマートフォンサイトからの書き込み
>でみおーね56さん
この機種を所有していないので、一般的かな?と思う事だけ書きます。
・SDカードを取り付けていたら、外しても動作は変わりませんか?
※そもそも取り付けていないならスルーしてください
※初期化実施済とのことですが、SIM/SDカードともに外した状態で初期化して確認するのが最も望ましいと思います
・初期不良ではなく修理対応となると思います
※ただ、メーカー側の判断で、結果的に新品が送り返されてくるケースもありうるとは思います
・もし代替機がなければ、用意した方が良いと思います
書込番号:22873826
>でそでそさん
早速返信いただき、ありがとうございます。
SDカードは使用しておりませんでしたが、初期化の際にSIMカードを挿入したままでしたので、外してもう一度初期化してみようと思います。
先程、ASUSのサポートセンターに電話をし、修理センターにスマートフォンを送って症状を診ていただくことになりました。
カメラが使用出来ないだけで、他のアプリは問題なく使用出来るため、出来れば修理に出さずに改善が出来ないものかと考えております。
そのため、この質問は締め切らずにしばらくこのままにしておきたいと思います。
まずはご回答ありがとうございました。
書込番号:22874242 スマートフォンサイトからの書き込み
>でみおーね56さん
ご返答ありがとうございます。
症状からすると、ハードウェア面(カメラユニット等)の不良の可能性が高いので、背面カメラ起動時に予期せぬ動作となってしまっているモノと推測しています。
初期化して、SIMを挿していない状態でもカメラ動作不良が起こるのなら、ほぼ間違い無さそうかなと思います。
2台購入したうちの1台のみおかしいとのことで、セットアップも同様に進められたのではないかと推測しますので。
ひとまずカメラを使わず様子見するというのもアリだとは思います。
ただ、ハードウェアが原因だとすると、後々に引っ張ればその分だけ修理に出すのも億劫になるかもしれません^^;
他のアイデアを募集しつつ、このスレは閉じずに待つことで良いと思います。
何とか手間なく解決できると良いですね。
書込番号:22874300
購入証明書がある前提で良心的なメーカーなら、無償で修理対応してくれそう。
メーカー的には修理するより交換するほうが安いので、新品交換になると思います。
(気にならないと思いますが、箱記載のIMEIと本体のIMEIが異なってしまいます。)
早めにメーカーに連絡すべきでしょう。
書込番号:22874408 スマートフォンサイトからの書き込み
>でみおーね56さん
私の端末はシャッターボタン類も表示されません。
7/17に購入し、8/29に何度か使用後突然使えなくなりました。
修理に出すにしても、しばらくブランクが生じてしまうのは
ちょっと困るなあと思ってたところです。
代替機とかあるのかしら?
こちらのスレ参考にさせてもらいます。
書込番号:22890140
ASUSサポートに電話しました。
最終的には初期化を勧められ、それでもだめなら
修理ということになるそうです。
しかし......そのやり取り、かなり かーーーーなーーーーーり
忍耐力を要します。
サポートの日本語が、非常に聞き取りづらく、苦労します。
先が思いやられる....
書込番号:22890581
>でみおーね56さん
所有者です。
いまさらですが…
私もおんなじ事がありましたが、放置したら治りました。
端末を落としたり、衝撃を与えたりしませんでしたか?
じゃなければハードウェア的な不具合だと思います…
書込番号:24529586 スマートフォンサイトからの書き込み
購入者です。設定のアシストツールに本来表示されると思われる ツインアプリ が表示されません。みなさんは表示されてますか?
ちなみに、Android8にアップデートしてます。
シムカードは、一枚のみ差してます。
書込番号:22866090 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を所有しているわけではありませんが、
設定→asusカスタマイズ設定→ツインアプリ
ここにないでしょうか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029243/SortID=22507900/#22507900
書込番号:22866516
現在auのガラ携(GRATINA KYF37)を使用しています。通話だけの使用でしたので問題ありませんでしたが、友人の強い勧めでLINEを始めようと思い、スマホへの機種変をするとどれくらいかかるのかショップに行ってみましたが、機種変やらプラン変更でかなりの出費になる事が分かりました。ネットで安い端末を調べていたら、この機種の事を知りましたが、今のガラ携のシムがそのままこのスマホに使えるかどうか分からず、どなたかに教えていただきたく投稿しました。解約や番号変更は出来るだけしたくないので…宜しくお願いします。
vkプランでは使えないかと
書込番号:22848353 スマートフォンサイトからの書き込み
>イヴォングさん
過去何度も話題になっているように、プランを変更するしか方法はないと思います。
■auで通話や通信が利用出来ない場合によくある事例
ガラケーのSIMを利用している(CDMA2000に対応しているg07++等の端末なら利用可能)
IMEI制限のあるガラホのプラン(GRATINA 4G等で契約可能な安いプラン,VKプラン等)の場合は利用出来ません。
プランを変更するしか方法はないです。
iPhone7以前等で使用していたLTE SIMを利用している(通話はVoLTE SIMである必要があります)
書込番号:22848482
>イヴォングさん
今春の、KDDIの株主総会でも質問を提示しましたけど無視されました。
au には 自由 って自社の都合の範囲内でしか無いようです。
書込番号:22848494
>ヨッシーセブンだ!さん
>†うっきー†さん
>iPhone seさん
皆さん、ご返信ありがとうございました。
世の中そんなに甘くないんですね(-_-;)
LINEを我慢するか、プラン変更を検討してみます。
プラン変更についてですが、どのプランに変更すればSIMが使用できるか、もし分かれば教えていただけますか?
書込番号:22850105
>イヴォングさん
au限定であるという大前提で。
ガラホプランではなく、スマホプランなら、なんでもよいのではないでしょうか。
ようはIMEI制限のないプランにすればよいだけの話だと思いますので。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
広範囲に検索したい場合は、検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索すればよいです。
「au VK プラン 変更」等で検索されるとよいかと。
たとえば、「auピタットプラン」とか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028669/SortID=22671598/#22671598
少なくとも、安くすることは出来ないと思いますよ。auに拘るという場合は。
頻繁にある質問も、ついでに記載しておきます。
■auで通信が利用出来ない場合によくある事例
「LTE NET」で利用する場合は、自己責任でAPN設定でMNCの設定を50ではなく51にする必要があるようです。
※マルチSIM(VoLTE SIMの場合)
「LTE NET」のAPNはau公式サイトでもMNCの設定以外については公開されているようです。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/lte-net/
不安な場合は「LTE NET for DATA」を契約して公式のAPNを利用。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/ltenet-for-data/
※オンライン上で手続きをした場合は、翌日のAM09:00まで反映されない可能性があるため、当日利用出来ない場合は、翌日以降に動作確認。
■au VoLTE SIMに変更する方法
au公式サイトに記載されている通り、他社端末持ち込みで可能です。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
以下の2つから選択が出来るようです。
au Nano IC Card 04 (VoLTE):Hの記載あり
au Nano IC Card 04 LE:iPhone用、〇の中に「L」の記載
https://www.au.com/support/faq/view.k20000002491/
SIMフリー端末で利用する場合は特別な理由がない限りH記載の方がよいと思います。
私は未確認ですが、iPhone用はAndroidスマートフォンではNFC機能が利用できないようです。
SIMが不要なNFC機能については関係なく、おサイフケータイの一部の機能限定の話だとは思いますが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
書込番号:22850216
>イヴォングさん
VKプランSIMをスマホで使う方法は無くはないですが、グレーな方法なので敢えて説明しません
MediaTekスマホを使う、と言う事になりますが、基本的にプランをスマホ向けに変更して使う事をauは指導してます
書込番号:22855717 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
ご返信ありがとうございました。
いただいたご返信を参考にします。
長年au一筋で来たものですから、今から他社に変更する気が無いので残念です。
書込番号:22859681
fomaシムと契約切れのシムをそれぞれsim1とsim2に入れてフォーマシムの認識はするのですが、電波を掴まないのかアンテナマークの上にバツマークで通話できません
今まで同じ設定で通話できていた為、理由が分からず困っています
どなたかご教授ください
書込番号:22825699 スマートフォンサイトからの書き込み
既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029243/SortID=22662587/#22662587
未契約のSIMを通信側に設定すればよいです。
それでも利用出来ない場合は、設定している画面(電話番号は塗り潰した状態)のスクリーンショットを添付すれば良いと思います。
書込番号:22825709
ご返信ありがとうございました
通信側とはSIM2のスロットのことでしょうか?
設定をスクショのようにしておりますが未だアンテナはバツのままです
書込番号:22825785 スマートフォンサイトからの書き込み
>わたまけさん
SIM1が無効になってるのでSIM1に解約SIMを使ってると思いますG、、、何故WIFI ONにしてるんでしょう?
WIFI OFFにしてモバイルネットワークを解約SIM(SIM1)で使うと認識させないとダメだと思います
書込番号:22825849 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん
ご返信ありがとうございました
データ通信はWi-Fiのみにて行っておりますので、入れたままでした
Wi-Fi切って試してみましたが、ダメでした…
書込番号:22825889 スマートフォンサイトからの書き込み
>わたまけさん
解約SIMについて4G(Xi)SIMですか?
念のため再起動して下さい
書込番号:22825900 スマートフォンサイトからの書き込み
>わたまけさん
SIM1側が未契約のSIMと思われすが、SIM1を間違って無効にしています。
SIM1側を有効にしてSIM1側を通信側にセットして下さい。
それで利用出来る状態になります。
現在は、FOMA契約のSIMを1枚で利用しているのと同じで未契約のSIMを刺している意味がありません。
正常にSIM1側を通信側にセットして下さい。モバイル通信はオフで良いです。
Wi-Fiのみの利用でよいです。
理屈を考えてもらったらすぐわかります。
未契約のSIM側を2G/3G/4G側のスロットにすることで、反対側が3Gスロットに出来るので3G端末と同じ状態を作ることが目的です。
無効したらその状態が作れません。
何をするかを考えるのではなく、動作させるための理屈を考えると容易にわかります。
書込番号:22825931
>舞来餡銘さん
>†うっきー†さん
解約シムはXiだったと思います
SIM1を有効にして
再起動したらいけました!
うっきーさん
舞来餡銘さん
書込番号:22825939 スマートフォンサイトからの書き込み
日本で購入したこのスマホを海外で使用しようとしています
ですが、何故かスマホが圏外になることが多くLTE Discoveryというアプリで接続先を調べてみました
SIMは現地購入のプリペイドです
キャプチャ1)現地のスマホを借りて現地購入プリペイドシムと組み合わせ → LTE接続継続、圏外になることなし、問題なく使える
キャプチャ2)日本から持ってきたスマホにこの現地プリペイドを入れた → LTEと圏外を繰り返す。。。GSMはN/A、W-CDMAが見える
キャプチャ3) 〃 → 時々LTE以外がN/Aと表示される
キャプチャ4) 〃 → GSMがみえる
これは日本から持ってきたスマホがテリアのネットワークに対応していないということなのでしょうか?不具合なのか、そもそも、このスマホは日本以外では使えないのか、ご存知の方いらっしゃいますか?
現地simの対応バンド、周波数が合って入れば使えます。APNの設定も必要です。
ZenFon Live(L1)の対応バンド、周波数
FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28
TD-LTE:B38/B41
(キャリアアグリゲーション:非対応)
W-CDMA:B1/B5/B6/B8/B19
GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz
書込番号:22824678 スマートフォンサイトからの書き込み
渡航先による
バンド帯とAPN 設定が合っていれば渡航先でも使えます。
じゃないとSIMフリーの意味がありません
渡航先のSIM会社の対応バンド帯と端末の対応バンドを調べて見て下さい。
合ってれば使えますが渡航先のSIM会社のエリア次第では?
書込番号:22824720 スマートフォンサイトからの書き込み
国と購入したSIMの会社は記載したほうがいいかと思いますが
GSMは停波している国は多いと思います
又LTEバンド3はメインの周波数でないような気がしますが
現地のスマホもバンド3でしたか?
書込番号:22824721
スウェーデンですか?。
Teliaはバンド3、7、20で、バンド7を中心に展開しているようです。
この端末だと、バンド3しか使えませんから、だとすれば、つながりにくくても不思議はないです。
Tele2 SEも同じ。3(Tre)だとバンド38のみ。
いずれにしても、相性はよくないです。
書込番号:22824942
この機種はBand7に対応しているので、引っかかっているのはBand20の方でしょう。
HISのSIMを国内で購入した場合は、LTE Band 7,20にしか対応していません。Band 20に対応したZenfoneは5z等のフラグシップモデルだけです。
一方、Freetelで投げ売りされているREI 2 Dualは多くのBandに対応しており海外での利用にも向いています。
書込番号:22825535
ヨーロッパ圏の多くは、LTEはB3,7,20という周波数帯を使っています。
teliaもB3,7,20です。
3GはB1,8でGSMは900と1800MHzのようです。
日本で発売されているL1はアジアモデルをベースに日本のバンドを足したようなモデルのようですので、ヨーロッパでよく使われているB20がありません。
スウェーデンではないですが、他のヨーロッパを歩き回った感覚だと、都市部の路上ではB3,7でなんとかなりますが。
電車の中とか、建物の中、地方とか行くとB20になることも割とあります。
ヨーロッパに旅行するのが僕は好きなのでB20に対応したスマホを買うようにしています。
書込番号:22825537 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nine Inch Nailsさん
あるがとうございます、SIMがテリアのプリペイドなのでAPNは選択肢からテリアを選択しました
なのでAPNは設定済です
スウェーデンでは都市近辺のみに滞在しています
現地スマホXperiaでもBand3だけをつかんでいるように見えます → 元の質問のキャプチャ1参照
APN設定を添付します
書込番号:22825718
>mjouさん
このスマホではPreferred Network設定が必要です
ですが4Gを選択するためにはほかの旧式もすべて選択しなくてはいけないので(添付参照)
GSMやWCDMAもすべて含んでしまいます
現地スマホを借りた時にはLTEバンド3固定でスムーズにつながっりっぱなしだったんですが、日本から持ってきたこの機種にいれかえたらLTE表示が出たり消えたりして通信できない状態になってしまいます
最初の質問のキャプチャ1が現地スマホですがBand3つかみっぱなしです
書込番号:22825744
>iPhone seさん
>P577Ph2mさん
一時的に友人から借りた現地スマホはBand3で通信していて接続も通話もデータも問題がないのです → 最初の投稿のキャプチャ1は現地スマホでの測定です
滞在地は地方ですが、一応大学のある都市部です
この現地シムも現地スマホとの組み合わせでは問題なく動作しているのに、日本スマホも全く同じバンドの同じ電波をつかんでいるのに、日本スマホだけが安定しないのです
もしPreferred Networkで4Gだけを選択できるのならもしかしたら安定するのかも知れません。。。
書込番号:22825772
>NewbieUserさん
APN設定において
ベアラー←LTE、のみに指定すればLTEのみ拾いに行きますよ
書込番号:22825915 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
Asusは4Proまで最上位機はB20に対応していましたが、5Zの世代から日本で発売されているモデルはB20に対応しなくなりました。
5Zでも日本の主要なバンドとB20を含む世界中の主要なバンドにも対応したバージョンがありますが、日本で発売されているのはアジア圏等ごく狭いエリアのバンドだけのものになってしまいました。
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-5Z-ZS620KL/Tech-Specs/
書込番号:22826953 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
