| 発売日 | 2018年12月21日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:ZenFone Live (L1) SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2019年2月12日 19:50 | |
| 5 | 1 | 2019年2月10日 11:06 | |
| 1 | 2 | 2019年2月8日 09:50 | |
| 8 | 6 | 2019年2月2日 11:58 | |
| 3 | 6 | 2019年1月30日 00:11 | |
| 10 | 0 | 2019年1月29日 17:41 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Live (L1) SIMフリー
cast(miracast)でテレビのAQOUSと本機を接続しようとしましたが、接続できませんでした。テレビ側もスマホ側も双方を認識しますが、スマホ側は30秒程でデバイスが見つかりませんとでてきます。(すぐに再度テレビを認識します) メーカーに問い合わせたところ初期化をしてから試して下さいといわれたので初期化しましたが、症状は変わらず接続できませんでした。どなたか接続の設定等、ご存知でしたらご教授お願いいたします。(テレビは他のタブレットとmiracastで接続できました)
書込番号:22461321 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1010253/
タブレットのQ&Aですが参考に
一応、L1はOTG対応してますが、miracastが問題無く動くかは不明
書込番号:22461423 スマートフォンサイトからの書き込み
>最安最安さん
AQOUSはAQUOSのタイプミスだと思いますが、
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して
「AQUOS miracast」で検索してみて下さい。
相性が悪いようですので、ドングルを別途購入して利用すれば、問題なく利用出来るとは思います。
書込番号:22461966
亀レスですが
私はZenFone3を持っています。子供にZenFone2を持たせてLife360をインストールして持たせてます。
キッズモードでは通知などは確認出来ない仕様だと思います。
もし通知を確認したいのであれば通常のZenUIモードでドロワー内のアプリロックとアプリを隠す機能を使うとキッズモードに近い事が出来ると思います。
ちなみに、我が家では設定から電話ブロック制限をかけて電話帳以外から電話をブロックしています。
LINEもアプリロックとLINEのパスコード制限をかけて私と妻のLINE発信のショートカットをホームに貼り付けてあります。これでLINEは開けないがLINE通話は出来て便利ですよ
書込番号:22455720 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ドコモで契約のガラケーを使用しています。
使用しているのはnanoUIMです。
スマホ契約料金が高く、使用頻度も低いため
教えてもらいたい下記内容となります。
こちらの製品で
SIMフリーの機種ですが、nanoUIMも問題なく使用できるのでしょうか?
ネットで調べてみると問題ないと思われます。
フリーWi-Fiの環境でネットの使用は可能でしょうか?
他の安価なお薦め製品は御座いますか?
宜しくお願いいたします。
既出スレッドを参照下さい。
DSDS機ですので、FOMA契約のSIMは何の問題もありません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029243/SortID=22426282/#22426282
スペックは公式サイトを確認下さい。
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Live-L1/Tech-Specs/
nanoサイズで、Wi-Fiも搭載されています。
Wi-Fiが搭載されていない端末自体が、そもそもない(皆無)だとは思いますが。
あまりにも初歩的なことは、
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:22450915
本機種を購入し、auで契約しているiphoneXRのsimやgalaxyS9のsimを入れたのですが、「KDDI通信サービスはありません」のメッセージが出て、アンテナもたたず、通話もできません。
通話はauで行い、データ通信は格安simでと考えていたのですが、設定とかあるのでしょうか?
ちなみに電話番号とかは設定を見ると認識しています。
au のキャリアモデル同士なら、 SIM を差し替えるだけでそのまま使えますが、
SIM Free の Android 端末の場合、APN 設定をする必要があります。
それはお済みでしょうか?
書込番号:22434257
>ahboさん
https://for-money.com/uq-p10lite-apn-restriction/
au本家SIMの場合、このURLのページに有る様に裏APNを設定しないと使えません
書込番号:22434334 スマートフォンサイトからの書き込み
ももちゃんをさがせ!さん、舞来餡銘さん返信ありがとうございます。
裏APNの設定も試していますが状況は変わりません。
そもそも通話、通信はできなくてもアンテナは立つと情報もあったので、初期不良かもと思ったりしますがよく分からないでいます。
書込番号:22434470 スマートフォンサイトからの書き込み
本機は公式サイトではDSDS機なので、そのような使い方は出来ないかと・・・・・・
SIMを2枚刺して、MVNO側を通信側にセットしてしまっているのではないでしょうか?
au側のSIMを通信側にセットして、SIM1枚で運用すれば利用出来ると思います。
■DSSS,DSDS,DSDVの違い
DSSS:2G + 2G/3G/4G(2Gは日本では停波しているため実質片方しか利用出来ない)
DSDS:2G/3G + 2G/3G/4G
DSDV:2G/3G/4G + 2G/3G/4G
※記載順は、通信側でない方 + 通信側にセットした方となります。
DSDSでは通信側にセットした方が強制的に2G/3G/4Gです。
たとえ優先ネットワークタイプを2G/3Gに変更したとしても、そのスロットは2G/3G/4Gのままなので、反対側は、2G/3Gのままです。
そのため、DSDSでは、auのVoLTE SIM(4Gしか使えない)での通話+MVNOでの通信SIMでの利用は不可能となっています。
docomo,softbankでは3Gでの通話が可能なので、通話SIM+MVNOでの通信SIMの使い方は問題ありません。
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼAPNの設定ミスです。
設定しているAPNのスクロールショット(もしくはスクリーンショットを複数枚)を提示すればよいです。
設定しているAPNの内容が全てわかるように、スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
よくある間違いは、文字列の後半に半角スペースが入っている。文字列の入力個所が間違っていることです。
今回は関係ないと思いますが、よくある質問は以下になります。
■auで通話や通信が利用出来ない場合によくある事例
ガラケーのSIMを利用している(CDMA2000に対応しているg07++等の端末なら利用可能)
IMEI制限のあるガラホのプラン(GRATINA 4G等で契約可能な安いプラン,VKプラン等)の場合は利用出来ません。
利用可能なものは公式サイトにも記載があります。
https://www.au.com/support/faq/view.k138920137/
iPhone7以前等で使用していたLTE SIMを利用している(通話はVoLTE SIMである必要があります)
オレンジ帯に「L」の文字が刻印
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026830/SortID=22122191/#22122191
■auで通信が利用出来ない場合によくある事例
「LTE NET」で利用する場合は、自己責任で非公式のAPN設定でMNCの設定を50ではなく51にする必要があるようです。
※マルチSIM(VoLTE SIMの場合)
Yahooで「au "LTE NET" 非公式APN」で検索。
不安な場合は「LTE NET for DATA」を契約して公式のAPNを利用。
https://www.au.com/mobile/charge/internet-connection/ltenet-for-data/
※オンライン上で手続きをした場合は、翌日のAM09:00まで反映されない可能性があるため、当日利用出来ない場合は、翌日以降に動作確認。
■au VoLTE SIMに変更する方法
au公式サイトに記載されている通り、他社端末持ち込みで可能です。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlocked/
以下の2つから選択が出来るようです。
au Nano IC Card 04 (VoLTE):Hの記載あり
au Nano IC Card 04 LE:iPhone用
SIMフリー端末で利用する場合は特別な理由がない限りH記載の方がよいと思います。
私は未確認ですが、iPhone用はAndroidスマートフォンではNFC機能が利用できないようです。
SIMが不要なNFC機能については関係なく、おサイフケータイの一部の機能限定の話だとは思いますが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
書込番号:22434510
†うっきー†さん、ご教授ありがとうございます。
何度も見直していたので間違いないと思っていたのですが、再度よく見直したら、ユーザー名の数字の部分が1ケタもれていたのを見つけました。恥ずかしいです。
そこを変更し、再起動すると無事アンテナも立ち、通話、通信することができました。
また、DSDS、DSDVのわかりやすい説明ありがとうございました。
確かにau系同士では一つしかアンテナがたちません。
au系のsimはこの機種ではデュアルで使えないということも理解できました。
ドコモとUQモバイルでは、自分の望み通りの設定ができましたのでこれで使おうと考えています。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:22437014
■補足
au系を通信側で反対側をそれ以外のSIMなら利用可能です。
例えば、
au系で通信と通話+docomo系で通話
この使い方は問題ありません。
DSDS機では、auは通信側の4Gスロットでないと使えないだけとなります。
書込番号:22437123
この製品はauプラチナバンド対応au 3G(CDMA2000) 非対応だそうで、ZenFone Liveも同じでauプラチナバンド対応au 3G(CDMA2000) 非対応のようでZenFone Liveの口コミを調べていたら、気になるものを発見しました。
hime papaさんという方の2017/10/29の投稿で
「 au系の回線で使用する場合、電話はVO-LTE方式に成ります。
これは、格安SIMの通信会社が認めていますが、通話に少し障害があるらしいです。
現象まではっきり聞けませんでしたが、電話の送受信にトラブルが発生するとのことです。
*サポートに問い合わせたら、送信テストを確認していました。
電話をするためのVO−LTEの装置が、auの通信方式と相性が悪い
又は ZenFone Live自体VO−LTEの装置にトラブルを持っていると思われます。(感想)
電話だけでなく、
電話機能は待機状態中でも通信は常時しているので、その待機中の通信の影響で インターネットのアクセスにも影響が発生(通信会社は否定)
アクセスすると、オフライン表示がたまに表示する
ページが表示しても、開くまで時間がかかる。(通信スピードが遅いのではありません。オフラインに陥っているからです)」
その後
「ドコモ系のSIM」を取りつけたら「10倍以上早くなりました。」
とあります。
これと同じことが起きるのではないのかと心配です。
格安SIMのau回線じゃなくてキャリアのau回線だったらちゃんと使えますか?
分からないので教えてください。
3キャリア回線対応端末ですし、au回線を提供するMVNO事業者でも取り扱われてる機種ですよ(auのLTEプラチナバンド対応)。
KDDIのIOT完了製品でもありますし、問題ないですよ。
https://open-dev.kddi.com/information
auはau VoLTE推しなので、au端末も2014冬モデル以降国内ではVoLTE専用(一部機種除く)になってますし、SIMフリーの場合はau VoLTE対応機しか選択肢はありません。
どちらにしてもauの3Gサービスは2022年3月末に終了しますし。
書込番号:22428477
過去の投稿ってのは読んでないけど、基本的には問題ないはずだけどね
au系(格安)はダメでau(キャリア)ならオッケーというのも関係ないかと…
まあ、実際トラブルが出てる人がいるんだったら可能性あるのかもだけど、どうしても不安であればdocomo系を選ぶ方が無難かもしれないけどね
書込番号:22428506
au CDMA2000での使用が出来ない、と言う事です
3G SIM、4G SIMでもVoLTEでないシムは使えません
書込番号:22428764 スマートフォンサイトからの書き込み
CDMA2000には非対応なので、3G SIMが利用できないだけで、公式に対応しているau VoLTEは何の問題もありません。
Yahoo等で「ZenFone Live (L1) VoLTE」で検索するだけでわかりますよ。
CDMA2000を利用したいなら、対応している端末を利用する必要があります。
対応しているものは非常にすくなく、g07+,g07++などがあります。お勧めの端末ではありませんが。
au VoLTEに公式対応なので、auの本機SIMもMVNOのSIMも、まったく問題なく利用可能です。
書込番号:22428881
>ねむらさん
ちなみに、みられた書き込みは、本機のZenFone Live (L1)ではなく、ZenFone Liveですね。
また書き込み内容もdocomo系にして
>AU系のSIMだと せいぜい 10〜30kbps が 100〜300kbps 以上
この書き込みからも、信憑性は疑わしいと思います。
意図的に低速なMVNOの回線(300kbpsまでに制限されている)で確認したとかかもしれませんね。
意図的に低速な回線を利用しないで、auでもdocomoでも300kbpsというはちょっと信じられないです。
通常はMbps単位となります。お昼休みの混んでる時間に計測していない前提で。
書込番号:22429034
皆様、ご返信ありがとうございます。
よくわかってなくて、VoLTEだけだと通信が不安定になるのかと心配でしたが、いずれ3Gが終了するならVoLTEだけで充分ってことですね。
安心しました。ありがとうございます。
書込番号:22429832
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
