| 発売日 | 2019年2月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.21インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3400mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI nova lite 3 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全335スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2020年4月25日 10:14 | |
| 2 | 8 | 2020年4月18日 13:30 | |
| 4 | 1 | 2020年4月17日 07:52 | |
| 15 | 11 | 2020年4月15日 09:45 | |
| 26 | 10 | 2020年4月14日 23:23 | |
| 6 | 2 | 2020年4月12日 13:03 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー
初めまして
Android10にアップデートしてから
イヤホンから聴いた音がこもる時があります
挿し直したら治るのですが気になります
それと設定にあるHuawei Histenでイコライザ設定をしても1曲終わるとまたイコライザなしの音になってしまいます
アップデートする前はこんな事なかったので困っています
どうすれば治るでしょうか?
書込番号:23358257 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゆたらさん
はじめまして
ファームウェアアップデートで不具合出たら初期化が一番早いです。
ファームウェアの内容で不具合出ていたら改善されたファームウェアが
出るのを待つしかありませんが、他の方で今回の不具合を聞きません。
ひとつひとつ問題を解決していけば直るかもしれませんが
時間も掛かり手間も掛かり、現在分かってるだけの不具合で終わるのかも疑問です。
バックアップだけしっかりして、新規から環境の作り直しをお勧めします。
バックアップから戻すやり方は不具合も同じように書き戻す可能性あるので
初期化するなら新規からがお勧めです。
書込番号:23358456
>みゆたらさん
「イコライザなしの音」が意味がわかりませんでした。
「自動」「3Dオーディオ」「ナチュラル」「標準」とありますが、「自動」以外にしていても「自動」になってしまうという意味でしょうか?
おそらく、EMUI10にした後に初期化をし忘れているだけだと思います。
初期化をして、Huawei Histenで「ナチュラル」に変更して、Google Playミュージックで確認してみて下さい。
1曲の再生が終わっても「ナチュラル」のままです。
■初期化(EMUI10)
他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認。
設定→システムと更新→リセット→端末をリセット
それで正常になった場合は、復元ツール等は利用しないで、Google Playから手動で必要なアプリをインストール。
バックアップしておいた音楽、写真、動画はコピーしても問題ありません。
これで正常になるのではないかと思います。
音がこもるというのは、わかりませんでした。
私の耳では初期化をしている限りにおいては、特に問題を感じませんでした。
確認は、かならず、付属の4極のイヤホンで確認して下さい。
書込番号:23358729
>†うっきー†さん
標準選んだら下にヘッドセットタイプとイコライザーの項目あるでしょ?
そこで設定したイコライザーセッティングが無効化されるお話です。
実機持ってるのになんでそんなこと言うのか?
あなたのNova lite3にはイコライザーの文字がないのですか?
ないのならご自身の端末の初期化が先だと思います。
書込番号:23358776
標準を選択→イコライザー→一番左のバーを少し下げる→保存
デフォルトの「カスタム01」の名前のままで保存。
Google Playミュージックで1曲再生しても、設定したままの内容で元に戻ることはありませんでした。
私は#23358729で記載している通り、初期化は済ませています。
書込番号:23358879
>†うっきー†さん
面倒臭いひとだな
イコライザーのプリセットに「なし」と言う設定がありませんか??
それが「イコライザなしの音」です。
わざとやってるのか、文字を見る気がないのか、自分で決めつけると他の発想が湧かないのか。
イコライザーの文字も見えてない、なしの文字も見えてないと言うから教えてあげているだけです。
イコライザーの文字もなしの文字もみえないなら初期化をおすすめしました。
見えているなら見落としていた旨伝えるべきです。
保存の方法やあなたの端末に異常があるかどうかはスレの主旨と関係ないです。
書込番号:23358906
イコライザはカスタム設定→保存しても1曲終わるとイコライザなしの設定の音に戻ってしまいます
分かりづらくて申し訳ないです
アップデートしたら初期化した方がいいんですね
全く知らずに投稿して恥ずかしいです すみません
急に音がこもるのがかなり気になるので早速しようと思います
お二方ともわかりやすく説明していただきとても感謝しています助かりました
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23358922 スマートフォンサイトからの書き込み
>それが「イコライザなしの音」です。
1曲の再生が終わっても、「カスタム01」のままで「なし」が設定されたような状態になることはありませんでした。
私の初期化した端末では、最初に記載されている「イコライザなしの音になってしまいます」という現象にはなりませんでした。
初心者の方は、最初に詳細な情報を記載して、他の方に伝えることが難しい場合があります。
優しく丁寧に、こういうことですか?と、一つずつ確認してあげるとよいかと。
イコライザーの中の選択の中の「なし」になってしまうということでしたら、初期化をしておけば現象は出ないのではないかと思います。
私は、今、イコライザーの一番上の「なし」に勝手になってしまっているんだなと認識しました。
10.0.0.176(C635)では初期化している限りにおいては自分が作成して設定したものから、変更されることはありませんでしたので、
初期化すれば解決する問題だとは思っています。
書込番号:23358933
以前、ラクテンリンクでバイブのことで、あげましたけど
その続きと言いますか、疑問に思ったことがあるので・・・・・
着信でなんですが、固定電話からすると純正アプリで着信して
携帯からの着信だと、楽天リンクで着信するんですけど
これは、楽天アプリの仕様なんですかね?
みなさんのは、どうでしょうか?
あと、ラクテンリンクの着信バイブは、機種に依存してるって言われたんですけど
ちゃんとバイブがなってくれる機種なども教えていただけらなとおもってます
>これは、楽天アプリの仕様なんですかね?
全て引用すると長いので一部のみ引用します。
現在の挙動や必要な設定等が記載されています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq9
>Q.楽天回線非対応の端末でも、なんとか利用する方法はないでしょうか?
>携帯からの発信の場合はアプリ優先での着信でしたが、固定電話と050のIP電話からの発信の場合はアプリの方には着信がありませんでした。
>そのため、固定電話と050のIP電話からの発信の場合は、楽天のSIMを抜いていると留守電(デフォルトでは留守電機能がオン)につながってしまいます。
>すべての固定電話が該当するかは不明ですが、2つの固定電話で確認しても同現象でした。
>着信ありの通知は届きますので、こちらから折り返しの発信をして対応することは可能です。
>楽天回線対応の端末でSIMとアプリを1セットで使うのが無難なようです。
バイブの検証はしたことはありませんが、ステータスバーに表示されるものについては、なんとか指定回数バイブさせることは可能です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029552/SortID=23332367/#23333208
書込番号:23340240
私もnova lite3を使っていて、バイブが2回しか鳴らず困っていました。そこで、普段は楽天リンクからログアウトしています。そうすれば、バイブはずっとなります。そして、電話をかけるときだけ楽天リンクにログインして電話をかけます。待ち受け中心であればこの方法が有効です。ただ、頻繁に電話をかけるならおすすめできません。
書込番号:23344207 スマートフォンサイトからの書き込み
メッセージありがとうございます。
本当に、こればかりは困りますよね
楽天さんが、現在楽天回線対応で販売してる新機種は
問題ないんでしょうかね?
書込番号:23344252 スマートフォンサイトからの書き込み
今販売されている機種がどうであるかは、ちょっとわかません。
ただ、ログアウトしないでバイブをならし続ける方法がわかりました。設定でリンクのアプリを強制終了させます。そうすれば、バイブがなり続けます。そして、次にリンクアプリから電話をかけたときに、強制終了が自動的に解除され通話できます。通話が終了したら、またリンクアプリを強制終了させます。ただ、相手が電話をかけてからコールするまで少し間があります。
書込番号:23344354 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。訂正です。楽天リンクアプリを強制終了した後、リンクアプリを開いてしまうと強制終了が解除されてしまいます。つまり、リンクアプリを強制終了させたら次にリンクアプリを開くまでは、バイブをならし続けることが可能だと思います。
もし、違っていたらすいません。
書込番号:23344375 スマートフォンサイトからの書き込み
メッセージありがとうございます
通常使用で考えたら、ちょっとめんどくさいかもですね 笑
書込番号:23344486 スマートフォンサイトからの書き込み
ピュアAndroidの2機種のRakuten Linkアプリの着信時のバイブ確認してみました。
ZenFone Max Pro (M2)
着信音がなる状態でもバイブが継続して鳴りました。
AQUOS sense3 SH-M12
マナーモードならバイブが継続して鳴りました。
着信音がなる状態では、バイブが鳴りませんでした。設定→音→着信時もバイブレーション→オンでも
Rakuten Linkアプリの着信時のバイブの挙動は、端末によって、様々なようです。
書込番号:23345336
うっきーさんメッセージありがとうございます。
いつも、貴重な情報ありがとうございます。
話しは、変わりますが
この間、楽天さんに問い合わせたところ
楽天対応機種の基準は、ファーウェイで言えば
ビルド番号で決めてみたいで、回線は対応はするけれど、端末ごとの操作、機能まで対応までの操作保証は
別問題みたいなことを説明されてました。
後は、機種に依存と言うことですよ
楽天リンクアプリのアップデートを待つしかなそうです。
書込番号:23345693 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイド10にアップデートしたところBluetoothイヤホン(Razer)を使うと止まりながら聞こえますどうしたら直るのでしょうか?
書込番号:23343246 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく初期化をし忘れていると思います。
トラブル防止のために、初期化をしておけば正常になると思いますよ。
Bluetoothを検証する場合は、念のために、Wi-Fiもオフにした後で、検証してみて下さい。
壊れかけのSDカードを刺している場合は抜いて検証も必要です。
■初期化(EMUI10)
書込番号:23343396
ファーウェイの他のモデルでは、カメラ起動したら左上にあったりするようですが
nova lite3は、どこを探してもありません。
ラインを起動したら読み取り機能がありますが
もともとQRコードの読み取り機能がないのでしょうか?
書込番号:23339043 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガチャピンAさん
私はHuaweiの機種を二台使っていますけど、QRコードリーダーのアプリをPlayストアから入れました。
nova lite 3ではどうかわかりませんけど、「AI Vision」というのが標準で入っているかもしれません。
詳しくは下記スレを覗いてみてください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027663/SortID=22796560/
これだったら、Playストアからインストールして、ホーム画面の適当なところに配置しておいた方が個人的には使いやすいかもと思います。(好き好きかもしれませんが)
有るか無いかのハッキリした答えではなくてすみません。
書込番号:23339059
>ガチャピンAさん
Huawei機を利用される場合は、以下のFAQを一通り見ておくと良いと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq3
>Q.QRコードリーダーはインストールされていないのでしょうか?
ロック画面から起動、ショートカットを作成、AI レンズ、googleレンズ
お好みの方法を使えばよいかと。
アプリをインストールしてもよいかと。
書込番号:23339149
アプリのインストールが便利だと思います。
使いたい時に、ショートカットアイコンのタップ、一発で立ち上がります。
私は所有する全ての端末で、最新の名称は「クルクル-QRコードリーダー」と言う、QRコードを開発した DENSO WAVE のアプリを使っていますが、
『爆速』
書込番号:23339169
少なくとも本機は標準のカメラアプリを起動して、左上のアイコンをタップすれば、
AI レンズが起動して、横にスワイプすれば一番左にコードスキャナ―があります。
ないということは、別の機種を使われているのだと思います・・・・・
本機のEMUI10で確認しました。
書込番号:23339182
最初、色々と調べてみた説明では、
マークが、少し横長の目玉をモチーフにしたようなデザインのものが、QRコードを読み取るものだとのことでしたので、
このカメラのレンズのようなものは違うと思いました。
AIレンズというものですね。
これ、初めて使うので、色々と設定を要求されたのですが
最後に位置情報の公開を許可しないと使えないようですね。
不安なのですが、これはどのアプリも位置情報を求められるのですか??
書込番号:23339513 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ。AIレンズでは求められるだけのようです。
書込番号:23339568
>ガチャピンAさん
私は下記「QRコードリーダー」というものを長年使っています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.mobileapp.qrcode.banner&hl=ja
アプリ一覧で見ると「QRコードスキャナー」と表記されていますけど、途中で名前が変わったのかどうかまではわかりません…。
ごくたまにしか使わないもので。
コチラのアプリは、位置情報の許可は求められません。
「AI Vision」は試そうと思ったら確かに許可を求められましたけど、どういう処理をするための何の権限なのかがハッキリしないし、多分使う必要が無い機能だろうと思って、許可せず閉じています。
※不安を感じるとまでは思わないのですが、よくわからん機能は使わないに越したことは無いという考えからです。
他にも良いアプリがあるかもしれませんけど、上記はあくまで一例という事で。
書込番号:23339582
>ガチャピンAさん
Lineのアイコン長押しからもQRコードリーダーを起動できますね。
https://appllio.com/line-qr-code-start-quickly
書込番号:23340083
ラインのアイコン長押し!
これが良いですね〜♪
ありがとうございました(^O^)/
書込番号:23340088 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、親身に相談に乗ってくださり、ありがとうございましたm(_ _)m
また、この機械に関してお世話になることかがあるかもしれません。
その時はよろしくお願い致します(#^^#)
書込番号:23340091 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天アンリに変えるにあたり、9からアップデートしても最新バージョンです。となります?
まだシムが届かないので、今のシムのまま試みますができません。
ご教授くださいませ。
書込番号:23339044 スマートフォンサイトからの書き込み
>たにやん♪さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq14
>Q.ファームウェア(ソフトウェア)の配信がされているにも関わらず端末に配信されません。
>EMUI10へのメジャーアップデート時は、以下の方法で、即更新が可能な場合があるようです。
>サポートアプリ→サービス→クイックサービス→その他→システム更新
>万が一、サポートアプリがない場合は「AppGallery」から「サポート」を検索すると、インストールや最新版に更新が可能です。
それでも駄目なら、HiSuiteアプリで更新可能になるケースもあります。
https://www.support-huawei.com/product_in_use/hisuite_app.html
書込番号:23339100
この表示はどうやったら出ますか?
書込番号:23339504 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさいm(__)m
初めてサポートというのを見つけました!
やってみます。
書込番号:23339686 スマートフォンサイトからの書き込み
できました!
アドバイスありがとうございました!!
書込番号:23339690 スマートフォンサイトからの書き込み
了解しました
書込番号:23339692 スマートフォンサイトからの書き込み
大変失礼しました。
サポートなどというのは、今まで必要なかったので、その他ファイルに隠してました💧
只今更新中です。
書込番号:23339702 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらでの質問で失礼致します
UQ版でEMUI10にアップデート出来た方おられますでしょうか?
出来た方方法を教えて下さい。
書込番号:23334772 スマートフォンサイトからの書き込み
UQ版は以下が最新かと。そのため、配信されていないものは無理になります。
https://www.uqwimax.jp/information/201910241.html
今後の配信を知りたい場合は以下を毎日確認されるとよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq28
>Q.キャリア(docomo,au,softbank)で購入する端末とSIMフリー機は同じものでしょうか?
>キャリアで購入したものは、いくつかの制限があります。
>・SIMが1枚しか刺せない。
>・機能が削除されてしまっている。
>・不要なキャリア系のアプリがインストールされてしまっている。
>・アップデートの頻度が極端に少ない。
>・Huaweiのサポートが受けれないため、技術的な問い合わせにキャリアでは答えてもらえない。
>ファームの内容が以下のように異なります。
>C635:通常版
>C791:au版
>C719:UQ版
>C800:SoftBank版
>C111:Y!mobile版
>C992:楽天版
>C636:香港版
>C432:欧州版
>契約時に端末が無料でもらえるなど、特別な事情がない限りは、通常版を購入された方が良いです。
>キャリア端末の場合は、SIMの指し方が分からない,電源の入れ方が分からないなどの、初歩的なことならキャリア対応してもらえますので、初心者の方はキャリア端末のメリットはあります。
書込番号:23334787
■補足
>・SIMが1枚しか刺せない。
以下の内容で追記しておきました。
>・SIMが1枚しか刺せない。SIMスロットは2枚刺さる場合もありますがIMEI番号は1つです。UQ版は2つ利用出来る場合もあります。
書込番号:23334807
