| 発売日 | 2019年2月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.21インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3400mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI nova lite 3 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全335スレッド)![]()
| 52 | 9 | 2019年11月3日 19:04 | |
| 2 | 4 | 2019年10月31日 10:55 | |
| 18 | 7 | 2019年10月30日 18:02 | |
| 2 | 2 | 2019年10月30日 10:43 | |
| 122 | 4 | 2019年10月29日 23:53 | |
| 5 | 4 | 2019年10月29日 21:29 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー
こちらの商品昨日購入しました。
ホーム画面とロック画面の壁紙をそれぞれ違う画像にしたいのですが、ホーム画面の画像を設定した後にロック画面の画像を設定してもホーム画面の画像になってしまいます。何度試しても、再起動をかけてもだめでした。
こういった事象は故障でしょうか?
書込番号:23025067 スマートフォンサイトからの書き込み
>oますこっとoさん
別機種ですがP20liteで確認してみました。
(0)マガジンロックはオフにしておく
(1)壁紙1を「両方」で設定してみる
(2)壁紙2を「ロック画面」で設定してみる
上記にすると、ホーム画面は壁紙1が表示され、ロック画面は壁紙2が表示されました。
>こういった事象は故障でしょうか?
端末故障の可能性は低いと思います。
どこかしらの設定の問題、プログラムバグ(反映タイミングの遅延含む)、サードパーティアプリによる干渉、といったあたりじゃないでしょうか。
他のnova lite 3ユーザも同じ挙動でしたら、バグかもしれませんね。
メーカーに問い合わせてみるのも良いと思います。
バグだとの回答でしたら、どこかしらのアップデートで改善されるのを待つことになります。
書込番号:23025097
(1)で「両方」を選んだ意図ですが、もしかしたらその設定が優先されて(2)のロック画面設定が無視されるのかな、と思っての事です。
私が確認した限りでは、あとから個別にロック画面の画像を選んだ方で上書き設定されるようだった、という事です。
書込番号:23025109
>こういった事象は故障でしょうか?
設定方法を記載していないので、おそらく設定ミスかと。
故障の可能性は、限りなくゼロに近いです。
本機では、正常に別々のものが設定可能です。(本機で先ほど確認しました)
ホーム画面の何もないところを長押し→左下の壁紙→変更したいものを選択→右下のチェック→ロック画面
これで、ロック画面のみに反映されて、別々のものに変更可能でした。
それでも、出来ない場合は、最低でもどのファームを利用しているかの情報はあると良いと思います。
ファームは、9.1.0.283(C635E8R1P11)でしょうか?
考えられる可能性としては、端末の初期設定時に、他の端末からデータを移行してしまっていたり、
9.1.0にした後で、端末初期化をしていないことが考えられる程度でしょうか。
書込番号:23025132
>でそでそさん
お返事ありがとうございます。
(0)マガジンロックはオフにしておく
(1)壁紙1を「両方」で設定してみる
(0)(1)(2)の順で試してみたのですが、(2)で壁紙2の情報は上書きされず、ホームもロックも画像は1のままでした。
10回程試して再起動もかけたのですが…
ちなみにソフトウェアのアップデートは行い、最新の状態でした。
書込番号:23025167 スマートフォンサイトからの書き込み
>でそでそさん
ちなみに、かんたんモードです。
書込番号:23025173 スマートフォンサイトからの書き込み
>oますこっとoさん
ご返答ありがとうございます。
引き続きP20liteではありますが、「かんたんモード(シンプルモード?)」で確認しました。
たしかに、ロック画面用に選んだ画像は無視されますね…
そのまま、シンプルモードを終了したところで、ロック画面用の壁紙は正しく動作するようでした。
そういう仕様なのかもしれませんが、ちょっと不親切な感じではありますね^^;
書込番号:23025187
>ちなみに、かんたんモードです。
推測ですが、
設定→システム→簡易モード
のことではないでしょうか?
上記のことでしたら、確かに変更出来ないようですね。
上記のモードでしたら、不具合と思われますので、以下の内容でサポートには連絡しておきました。
【EMUI9】簡易モードでロック画面とホーム画面の壁紙を別々に出来ない件
EMUI9で
設定→システム→簡易モード
で簡易モードに変更した状態で、壁紙をロック画面とホーム画面で別々のものを指定出来ないようです。
とロック画面の壁紙変更を指定しても、ロック画面の壁紙のみを変更することが出来ません。
簡易モードでない時は、正常に変更出来ますので、簡易モード時の壁紙変更機能の不具合と思われます。
個別に指定可能になっていますので、変更出来ないことが仕様ではなく、不具合という認識です。
不具合だと思われますので修正して頂けたらと思います。
検証はnova lite 3の9.1.0.283(C635E8R1P11)で行いました。
書込番号:23025257
>でそでそさん
私も、もしかして…と思い通常モードで試してみたところホームとロック画面それぞれ変更することができました。
簡単モードにしているとできないということなんですね。
色々試して教えて頂きありがとうございました(^_^)
書込番号:23025595 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
詳しく説明して頂きありがとうございます。
また、サポートへの連絡までして頂きありがとうございました(^_^)
これからアップデートで改善されることを願っています。
ありがとうございました♪
書込番号:23025608 スマートフォンサイトからの書き込み
nova lite 3を購入してから半年以上が過ぎ、位置情報のズレには少々気になるところだが、ここでもう一点
城とドラゴンというゲームをメインに楽しんでいますが、フレンド2.3人と一緒に攻略するモードでゲームシャッフル画面がワンテンポ遅く表示されるんです。
お互いどんなキャラを引いたのかを伝え合うんですけど、そこが遅れて若干迷惑を掛けてる感じです。
ちなみにipad2018と比べても同様にワンテンポ遅れます。
この辺についてですがSOCでの違いなのか、通信規格的に弱いだけなのか、知ってい方がいたら今後の参考にさせてもらいたのですが。
書込番号:23018986 スマートフォンサイトからの書き込み
記載されている情報が少ない為、わかりませんが、
とりあえず、Wi-Fi環境でスピード計測
Speedtest.net
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest&hl=ja
数十Mbps程度は正常にでているでしょうか?
設定→アプリ→AppAssistantに登録して、ゲームの高速化をして利用されているでしょうか?
まずは、そのあたりを確認してスピードも設定も問題ないのに、遅れるということであれば、名無しの髭おじさんさんにとっては、
本機では満足できない結果になるということになるかと。
書込番号:23019148
Androidは構造上iosより遅いことがあるそうですが、
とりあえず電波状態を調べてみてはどうでしょう。
書込番号:23019155 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの髭おじさんさん
ゲームをリリースしているメーカーにく聞いてみては?
書込番号:23019218 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
計測してみましたが、30弱は出ているようです。
AppAssistantへの登録は行っています。
>S_DDSさん
Android全般という事なんですね。
位置情報と今回の質問以外はAndroidに満足してるから今後迷いどころですね。
>よこchinさん
お問い合わせも検討してみたいと思います。
まぁ通信切れてゲーム開始出来ないまでは行ってないからまだマシですけど^^;
書込番号:23019391 スマートフォンサイトからの書き込み
現在P10liteでアンドロイド7のバージョンで使用しています。
ポップアップ表示が無くなったことでラインのアップデートはしていないため
今はポップアップ表示が出ています。
高齢の母と一緒にnova lite3への変更を検討しているのですが、
ラインの通知はどんな風になっているのでしょうか?
母とはラインでよく連絡を取り合っているのですが、
メッセージが届くと届いたことはすぐ画面上で確認できますか?
または、端末本体のアプリの通知設定の通知の所から
ステータスバー、バナー、ロック画面上に表示を許可にしとけば
ラインの通知はスリープ状態の時でも表示はされますか?
参考までに通知のスクショアップロードしました。
スリーブ時(消灯時)はバイブ等はありますが、画面は消灯したままです。
書込番号:22446891 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
ご丁寧にスクショありがとうございました。
通知表示はされるようで、少し安心しました。
書込番号:22446931 スマートフォンサイトからの書き込み
他のEMUI9同様に、
設定→通知→その他の通知設定→通知で画面を点灯→オン(スリープ中に一時的に画面表示。不要ならオフでも良い)
で、LINE等の通知も、正常にスリープ中も一時表示されませんか?
本機だけ表示できないというのは、ちょっと考えにくかったもので。
■参考URL
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1_3
>Q.Android9(EMUI9.0.0)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
書込番号:22447518
>†うっきー†さん
その方法で行けました。
デフォルトでオンじゃないんですね。
書込番号:22448166 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
上記の様なロック画面の通知だとラインの相手や内容がロック画面ではわからないと思いますが、これをロック画面でも表示する方法はありますか?
書込番号:23018011
>ユウ0104さん
以下のことではないでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq8
>Q.ロック画面に表示される通知に「コンテンツが非表示」や「メッセージは非表示です」と表示されて、通知内容を確認出来ません。
>顔認証を利用している場合に、顔認証をしていない状態で通知を表示させる設定が必要となります。
>設定→セキュリティとプライバシー→顔認証→スマートロック画面の通知(もしくは「通知の表示」)→オフ(オンではなくオフ)
>この設定を行うことで、ロック画面でも通知内容を確認することが可能になります。
違う場合は、現状どうなっているかのスクリーンショット(とれない場合は別のスマホやデジカメで撮影)の
最低限の情報を添付しておけば解決出来ると思います。
書込番号:23018075
Googleアシスタントに話しかけた時 ピッと音がしなくなったのでググってユーザー補助のスイッチアクセスをONにすると音がするようになったのですがその設定をオンにするとYoutubeアプリで動画再生するとナビゲーション画面(再生、早送り、巻き戻し)が自動で消えずX(ぺけ)をタップしないと消えない設定になってしまいます。逆にスイッチアクセスをOFFにすると今度はGoogleアシスタントの起動音が鳴らなくなりますがナビゲーション画面は自動で消えるようになります。すみませんがアシスタントの起動音が鳴って、ナビゲーション画面が自動で消える設定にできないでしょうか?お手数ですが教えて下さい。m(_ _)m
希望されることは仕様なので、無理だと思います。
YouTube モバイルアプリのユーザー補助機能
https://support.google.com/youtube/answer/6087602
>動画プレーヤー内に [X] アイコンが表示される場合は、デバイスのユーザー補助機能設定が有効です。ユーザー補助機能設定は次の手順で無効にすることができます。
書込番号:23016251
返信ありがとうございます^^そうなんですねー^^仕様なら仕方ないです。ありがとうございました。
書込番号:23017471
右上の鍵マークは何を意味しているんですか??
消えないようにという意味の保護マークかと思っていたのですが、上下にスライドしたら普通に消えます。下に動かすと鍵マークがついたり消えたり・・・意味がわかりません(´;;`)
スマホ初心者なため説明下手でごめんなさい。
どなたかおしえてください・・・
書込番号:23016799 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>パン酵母さん
ゴミ箱マークで閉じた際に、閉じないよう保護するためだったと思います。
手動で上下にやったら閉じますが、あくまでゴミ箱マークの全閉じの対象とするかどうかだったかなと。
書込番号:23016815
32点
>パン酵母さん
「アプリを閉じない」と言うロックの意味。
1回目に下にスワイプでロック(鍵マーク)
もう1回下にスワイプで解除(鍵マークなし)
取説の下記部分です。
「履歴キーを使用したバックグラウンドアプリの管理」
書込番号:23016821 スマートフォンサイトからの書き込み
43点
>でそでそさん
な、なるほどお!!!確かにゴミ箱マークありますね(>_<)
書込番号:23016880 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの動作はフォアグラウンドサービスとバックグラウンドサービスに分かれており、ざっくり言うと所謂常駐して裏で勝手に動作する時に必要なのがバックグラウンドサービスで、アプリ画面を開いている時の画面表示やらユーザーの操作への応答やらがフォアグラウンドサービスになります。
Android OSにはタスクキルという機能があり、節電の為にRAMに居座ってるアプリを強制的に終了させます。
この時に、バックグラウンドサービスが動作しているのにタスクキルされてしまうことがあるのですが、鍵マークをセットすることでタスクキルの対象から除外されバックグラウンドサービスの動作が維持される、という機能だったような。
上記はあくまで私の理解の仕方を記したものですのでここでは話半分で聞いておいて頂き、上記の単語などでググッて御自身でお勉強なさいますようお願い致します。
この辺りのアプリ開発者レベルの知識を持った人は、価格comのスマホスレッドの常連にはいませんから。
書込番号:23016884
18点
huawei 2機種目なんですが、壁紙のランダム表示ってできないんでしょうか?前の機種はフォルダを指定しておけば5分ごとに自動的に画像が変わってお気に入りだったので、ぜひそうしたいです。色々調べてみましたがわかりませんでした。
書込番号:23015705 スマートフォンサイトからの書き込み
私の記憶では、本機もなかったと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026340/SortID=22496628/#22496628
あるとしたら、以下の通りです。
https://solodc2017.com/huawei-p10-lite/settings/7-wallpaper
ない場合は、お勧めではありませんが、対応したホームアプリや、専用の壁紙アプリを使うことになると思います。
今回の質問とは関係ありませんが、マガジンロックは、
設定→ホーム画面と壁紙→マガジンロック→マガジンロック
となります。
書込番号:23015738
>†うっきー†さん
nova2liteにもあるようなのに
残念です!お気に入りだったのに。
教えていただいたアプリも検討してみます!
書込番号:23016507 スマートフォンサイトからの書き込み
>nova2liteにもあるようなのに
nova lite 2がEMUI8だった時はあったようですが、現在はEMUI9になって、nova lite 2も、nova lite 3のEMUI9同様に、ありませんでした。
書込番号:23016587
>†うっきー†さん
再度ありがとうございます。そういうことだったんですね。残念です。でも、お調べいただいてありがたさで嬉しい気持ちになりました。
書込番号:23016616 スマートフォンサイトからの書き込み
