| 発売日 | 2019年2月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.21インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3400mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI nova lite 3 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全121スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2020年1月9日 22:21 | |
| 3 | 3 | 2019年12月16日 20:00 | |
| 11 | 5 | 2019年12月16日 19:29 | |
| 66 | 5 | 2019年11月23日 13:24 | |
| 58 | 2 | 2019年11月14日 01:39 | |
| 2 | 4 | 2019年10月31日 10:55 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー
開発者向けオプション内で、bluetoothの様々な設定(オーディオコーデックやサンプリングレートなど)が表示はされていますが
設定できないのですが、これは設定できるような方法があるのでしょうか、教えてください。よろしくお願いいたします。
Bluetoothのイヤホンをペアリングした状態であるという大前提であれば、変更出来ます。変更出来ました。
たんに、ペアリング状態にしていないだけでは?
ペアリングしていない場合は、グレーアウトして触れませんので。
それでも解決しない場合は、ペアリングした状態で、開発者向けオプションのスクリーンショットを添付しておけばよいかと。
書込番号:23158152
ディスプレイ下部の ○ △ □ のナビゲーションバー?の色を白から黒色にかえたいのですが可能でしょうか?今まで使用して来たスマホが黒色だったのでとても気になります。よろしくお願いします。
Google Playから「Navbar Apps」を入れる。
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.damianpiwowarski.navbarapps&hl=ja
機種によっては変更出来ないようです。
書込番号:23110831
>ポピンコさん
お勧めはしませんが、どうしてもということであれば、対応していない記載はありますが、添付画像のように変更は出来ます。
分かりやすいように青色に設定。
Navbar Apps
>Huaweis are not supported due to their EMUI skin. I am sorry!
EMUI10になれば、添付画像のように、
設定→ディスプレイと画面の明るさ→ダークモード→オン
で全体を黒には出来ます。
アプリを使う方はお勧めはしません。EMUI固有のアプリを終了しない設定もしないと、継続して利用出来ないと思いますし、
レビューを見ても、あまりよくなさそうです・・・・・
レビューを見て、自己判断でお試しく下さい。
私は検証にために一時的に入れて、即アンインストールしました。
見た目の色は、しばらく使っていれば、慣れるので、気にすることではないと思いますよ。
書込番号:23110856
ご返答有難う御座います。
ダークモードあるんですね!私の端末はEMUI9なので未だ出来ないみたいですがEMUI10がアップデート出来るようになればすぐに変更してみます。
書込番号:23111012
初めてのAndroid端末になりますが、
内臓ストレージ(32GB)の使い方について、ご意見お聞かせください。
microSDカードを使うことで容量を拡張出来るかと思いますが、考え方はPCで言うところのDドライブ相当の拡張で、アプリなどを入れる領域の拡張は出来ないかと思います。(写真や音楽などを格納する印象です。)
→上手な運用方法等、皆さまのご意見をお聞かせください。
書込番号:23108960 スマートフォンサイトからの書き込み
何も気にせず使えばよいかと。
一般の人が32GBで足りなくなるとは考えにくいです。巨大なゲームアプリを多数入れない限りは。
容量が足りなくなったら、不要なものを削除する。それだけでよいかと。
容量が不足することはまずないと思いますが、仮にあれば以下の方法で簡単に解決します。
容量不足は、過去の事例でも、データ容量が原因となっています。
例えば、
ブラウザのキャッシュ
書籍,動画アプリのデータ
画像,音楽データ
メールのデータ
LINEのトークデータ
まずは、どこで容量を食っているかを確認すれば簡単に解決出来る問題だと思います。
以下のアプリで簡単に確認出来ます。
DiskUsage
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.diskusage
不要なデータを削除する。
SDカードを利用している場合は、SDカードにデータを移動する。
もしくはクラウド上にデータを移動する。
これで解決します。
お勧めはではないですが、
カメラやアプリのデータの一部をSDカードに保存する設定もあります。
その場合は、ライトスピードが高速なSDカード(ライトが80MB/s以上は出るもの)が良いです。
低速なカードを利用すると、不安定な動作の原因になります。
書込番号:23108979
>Side3さん
nova lite 3は持っていませんが、Mate9とP20liteと二台のHuawei機を利用しています。
そのうち、SDカードを使っているのはメイン利用のMate9のみです。(内蔵ストレージ64GB、SDカード64GB)
ご認識の通りアプリをインストールする事はできませんので、単なるデータのみをSDカードに保存するようにしています。
基本的には、写真だけですかね。
あとは、データのダウンロード先をSDカードに指定できるもの(Amazon Music、Amazon プライムビデオ)ぐらいでしょうか。(オフライン利用用途で持ち運びするためのもので、一時的な利用といいましょうか)
余談ですが、写真に関しては標準のカメラアプリで連射機能を使うと、内蔵ストレージに保存されます。(SDカードを保存先にしていても、連射撮影データのみは内蔵ストレージに保存される仕様です)
アプリによっては内蔵ストレージにしか保存できないものもありますし、ファームウェアのバージョンアップ等々でシステム領域を食っていますので、SDカードに保存可能で独立性の高いデータ類はSDカードへ保存するのを原則として運用しています。
メモとかスケジュール等々はGoogleアカウントに紐づくサービスを利用していてクラウド管理ですし、あんまり深く考えずに運用しています。
私の端末は64GBありますけど、32GBでも原則変わらないと思います。
色々書いてみたものの、特に凝った運用はしていません^^;
別機種ですみませんが、少しでも参考になりましたら。
書込番号:23108989
考え方はスレ主さんの通りだと思います。
使い方としては内蔵ストレージに少しでも負担を掛けないように
ストレージの設定でデフォルトの保存場所を"メモリーカード"にしています。
それでも連写の画像ファイル等は内蔵ストレージに保存されるので
後から不要ファイルを削除した上で必要なファイルを"メモリーカード"に移動しています。
書込番号:23109001
>Side3さん
ウチの子供がnova lite3使用中です。
32GのSDカード使用し、写真や動画はSDカードへ保存。
それ以外は本体。
アプリは45個。
で、現在本体は17.31G使用中。
別機種ですが、ウチの嫁さんは1年半で32GのSDカードを一杯にしました。
動画をそれなりに撮ってると32Gは埋まります。
ですので今は嫁さんのは64GのSDカードです。
書込番号:23109018 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ数70くらい、写真はGoogleフォト、音楽はAppleMusicでメモリカード保存で20GB少々って感じです。
9ヶ月ぶりにストレージ覗いたら27GBになってて、画像、動画整理と使ってないアプリを削除したら減りました。
今後は定期的に整理すればやっていけるとは思いますが、LINEのトーク履歴は溜まって行くんでしょうね。
2年は使えるかなという気持ちです。
書込番号:23110953 スマートフォンサイトからの書き込み
使う回線によるよ、昼休みや退社時などは回線の速度の違いが大きい。
速度にこだわるならUQやYモバイルが良いのではないか。
スマホ機器の能力よりも回線の問題だ。
書込番号:23056365
17点
>Cdf388さん
YouTubeの視聴の回線スピードには端末のことを気にする必要はありません。
利用される回線のスピードがYouTube視聴に問題ない回線であれば本機かどうかは一切関係ありません。
1080pの動画が推奨速度が5Mbps程度のようです。
https://support.google.com/youtube/answer/78358?hl=ja
我が家の環境なら本機のWi-Fiで75Mbpsは出ています。契約しているプロバイダーに大きく依存します。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029552/SortID=22443555/#22467008
モバイル通信を利用するなら、端末側ではなく契約先をどこにするかを考えるだけでよいです。
端末は関係ないです・・・・・
■回線速度
24時間、同じ場所、同じ端末で測定しているもので比較
https://keisoku.io/mobile/
書込番号:23057593
16点
何と比べるかで体感変わるでしょうけど、自分の環境で言いますと
以前はiphone6 plus(Antutu8万程度)に比べたらこっちのが全然早いです。ipad2018の9.7インチ(Antutu20万)と比べても遜色ないですね。
ウチはwifi接続で44kbps程出てますが、画質落ちることなく快適に見れてます。
simは楽天モバイルですが、通信制限モード1kbpsで音楽や解説動画が見れます。とは言っても止まる事もありますが、寝ながら音聞くような用途がギリ出来ます。
書込番号:23063932 スマートフォンサイトからの書き込み
単位は、kbpsではなく、Mbpsだとは思います。
書込番号:23064053
>†うっきー†さん
でしたね^^;
書込番号:23064596 スマートフォンサイトからの書き込み
文字入力をしているとキーボードが一枚目の写真から二枚目の写真に切り替わってしまいます。
毎回スペースキー長押し(画像三枚目)で元に戻してますが、キーボードを固定する事はできないのでしょうか?
書込番号:23045527 スマートフォンサイトからの書き込み
>タピ岡48さん
入力の際に誤ってスクリーンショットの右下のキーボードアイコンを触ってしまっているのだと思われます。
キーボードアイコンをタップして出てくるウインドウの下部の入力方法の設定をタップ、利用可能な仮想キーボードでiWnn IME以外のチェックを外してみてください。(Google音声入力は使う事があるなら外す必要はありません)
キーボードアイコンが表示されなくなりますので誤って触ってしまい、キーボードが切り替わることが無くなると思います。
たぶんこれで解決出来ると思うので、ちょっと試してみてください。
書込番号:23045737
39点
>−ディムロス−さん
ありがとうございます!!
直りました!!
書込番号:23045852 スマートフォンサイトからの書き込み
nova lite 3を購入してから半年以上が過ぎ、位置情報のズレには少々気になるところだが、ここでもう一点
城とドラゴンというゲームをメインに楽しんでいますが、フレンド2.3人と一緒に攻略するモードでゲームシャッフル画面がワンテンポ遅く表示されるんです。
お互いどんなキャラを引いたのかを伝え合うんですけど、そこが遅れて若干迷惑を掛けてる感じです。
ちなみにipad2018と比べても同様にワンテンポ遅れます。
この辺についてですがSOCでの違いなのか、通信規格的に弱いだけなのか、知ってい方がいたら今後の参考にさせてもらいたのですが。
書込番号:23018986 スマートフォンサイトからの書き込み
記載されている情報が少ない為、わかりませんが、
とりあえず、Wi-Fi環境でスピード計測
Speedtest.net
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest&hl=ja
数十Mbps程度は正常にでているでしょうか?
設定→アプリ→AppAssistantに登録して、ゲームの高速化をして利用されているでしょうか?
まずは、そのあたりを確認してスピードも設定も問題ないのに、遅れるということであれば、名無しの髭おじさんさんにとっては、
本機では満足できない結果になるということになるかと。
書込番号:23019148
Androidは構造上iosより遅いことがあるそうですが、
とりあえず電波状態を調べてみてはどうでしょう。
書込番号:23019155 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの髭おじさんさん
ゲームをリリースしているメーカーにく聞いてみては?
書込番号:23019218 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
計測してみましたが、30弱は出ているようです。
AppAssistantへの登録は行っています。
>S_DDSさん
Android全般という事なんですね。
位置情報と今回の質問以外はAndroidに満足してるから今後迷いどころですね。
>よこchinさん
お問い合わせも検討してみたいと思います。
まぁ通信切れてゲーム開始出来ないまでは行ってないからまだマシですけど^^;
書込番号:23019391 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
