| 発売日 | 2019年2月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.21インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3400mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI nova lite 3 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2020年4月10日 19:37 | |
| 15 | 2 | 2020年4月9日 20:51 | |
| 6 | 2 | 2020年4月9日 15:30 | |
| 28 | 24 | 2020年4月25日 14:58 | |
| 18 | 5 | 2020年4月9日 12:43 | |
| 1 | 1 | 2020年4月6日 18:04 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー
話中に他の電話が掛かってき時、話中のプープーという音ではなく、
そのままコールし続けているようでして、話中にプープーという状態にするには、
どのように設定すれば良いか教えて頂けないでしょうか。
>のれそれさん
どこの回線と契約しているか不明ですが、
キャッチホンの契約等をしているとかではないでしょうか?
https://www.nttdocomo.co.jp/service/catch_phone/
そのため、Aさんと話をしているときに、Bさんがかけると、Bさんの方ではコール音がなっているのではないかと推測されます。
私は利用したことがないので、推測で記載させてもらいました。
書込番号:23331390
OCNモバイルONEです。
本体ではなく、そちらの設定なのですかね?
マイページを確認してみます。
書込番号:23331404
>のれそれさん
>OCNモバイルONEです。
キャッチ本は追加で200円必要ですが、利用していない場合でも該当の現象になるようです。
以下の方法で解決出来るようです。
試されてみてはどうでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21954974/#21954974
>解決:現象の起こっている端末の通話アプリから「#146#」をダイヤルし、通話中着信設定を「停止」することで、キャッチホン、留守番電話両方未契約の場合、通話中着信せず、相手には話し中の「プープープー」と鳴る。
書込番号:23331451
まさにこの症状でして、おかげさまで解決しました。
リンク先の内容だけですと少々分かりづらかったですので、更に調べると下記の内容を見つけました。
他の方の参考になればと思い、残させていただきます。
電話アプリを開いて「#146#」と入力して発信して、
画面に「146*6#」と表示されれば、「通話中着信設定」が停止されたことになります。
書込番号:23331481
今日急にネットが繋がらなくなった。Wi-Fi環境では問題ないがモバイル環境になると繋がらない。
楽天モバイルでドコモ回線利用 通話は出来る。
昨日 アップデートがあった?今日朝再起動したみたいなので
アップデートのせいなんでしょうか?
>kttukkyさん
ファーム更新時にAPNの設定が外れることがあります。
正しいAPNが設定されているかを確認されるとよいです。
楽天モバイルなら「vdm.jp」「rmobile.jp」「rmobile.co」「a.rmobile.jp」「rakuten.jp」と複数あるので、
契約されているもので、再選択の時に正しいものを選べばよいかと。
EMUI10へのアップデートの場合は、端末を初期化しておけば安心して利用出来ると思います。
■初期化(EMUI10)
他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認。
設定→システムと更新→リセット→端末をリセット
それで正常になった場合は、復元ツール等は利用しないで、Google Playから手動で必要なアプリをインストール。
バックアップしておいた音楽、写真、動画はコピーしても問題ありません。
これで正常になるのではないかと思います。
どうしても初期化を避けた場合は、
設定→モバイルネットワーク→モバイルデータ通信→アクセスポイント名→右上の3点→初期設定にリセット
設定→システムと更新→リセット→ネットワーク設定をリセット
通信関係だけでしたら、これで直る場合もあります。他の不具合は修正されません。
書込番号:23329878
皆様の文面をいろいろ参考にして、とても勉強になってます!
ところで2つ質問がございます。
@ビルドC635の通常販は、IIJ 購入でもgooシムリーも通常販でしょうか?
であれば楽天でも使えるということですか?
A楽天プランなら無料でテザリングもできるのでしょうか?
現在ポケットWi-Fiを使ってますが、使用するのがおそらく都内なので、無料でテザリングできるのであればポケットWi-Fiは不用になりますよね。
何卒ご教授くださいませ。
書込番号:23329195 スマートフォンサイトからの書き込み
1.はい
2.はい
UQ版(C719)でもUN-LIMIT SIM使えてるよ
書込番号:23329216 スマートフォンサイトからの書き込み
1,ビルド番号の違うUQのでも開通できているとの情報があるので大丈夫でしょう。
ちなみに自分は、ビックローブのですが、SIMを入れてから2分くらいでlINKまで終わり、あっけないほど早く
終わりました。
2、次に、NOVAから今使ってるアイフォン8+に無事にデザリング出来ました。
書込番号:23329466
うまく、いきません。お助けください。
rakuten UN-LIMITのsimのみが、
昨日 (2020/04/08) クロネコヤマトで、届いて、
設定したのですが、一部うまくいきません。
シムを、刺して 自動でAPNが認識されて、
無事 モバイルデータ通信、電話
、ガラケーへのSMSも出来たのですが、
楽天リンクの、アプリの認証が、出来ません。
楽天モバイルアプリのステータスも、少し おかしいようです。
昨日、始めたサービスなので ネットの情報は少なく サーバーが、落ちてるとか???
スクリーンショットも、あげて置きますので、よろしくお願いします。
m(_ _)m
以下、補足情報です。
アンドロイドは、10にアップデートしてます。
novalite3本体は、ocnモバイルワンで 購入したものです。
書込番号:23328912 スマートフォンサイトからの書き込み
サーバーが落ちているというコメントも見られますので
再度実行してくださいとしか言えないです
機種的には問題ないと思いますが
書込番号:23328924
「準備中」と表示されているので、やっぱりサンデーサイレンスさんの契約は、まだ準備中の部分があるのではないかと思います。
SMSの送信ではなく、ガラケーから本機に対してSMSの送信をして、本機でSMSを受信できるかも確認して下さい。
時々、メジャーアップデート後に端末初期化を忘れていましたという方がいて、SMSが利用出来ませんという方がいますので・・・・
■初期化(EMUI10)
どうしても初期化を避けた場合は、
まずは、SMSの送信ではなく、SMSが受信できるようにする必要があります。
解決出来ない場合は、「準備中」になっている理由を楽天のサポートで確認されるとよいです。
サポートには、つながりにくいとは思いますが。
OCNで購入した端末は「C635」の通常版ですので、本機で利用出来る事だけは間違いありません。
書込番号:23328940
>やっぱりサンデーサイレンスさん
認証コードのSMSが届かないのですか?
認証コード入れてエラーが出るのですか?
昨日は一部機能がダウンするほど混み合ってたみたいですので
数日中には正常になると思いますよ。
動作はちゃんとしてるみたいだし、機種での動作確認も取れてますから
楽天の作業待ちになると思います。
書込番号:23328961
お早い、ご返答 ありがとうございます。
ガラケーから、このnovalite3には、ハローワールドと SMSを送って 無事届いてます。
いま、サポートセンターも、てんやわんやでしょうから、少し、様子見した方がイイですかね?
書込番号:23328963 スマートフォンサイトからの書き込み
他にも準備中のままで、困っている方もいるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031327/SortID=23328344/#23328344
これは端末側の問題ではないので、楽天に問い合わせするしかないかもしれませんね。
準備が終われば使えるようにはなるとは思いますが。
書込番号:23328967
ご返答、ありがとうございます。
認証コードのSMSが届かないのです。
コレです。
様子見した方がイイですね!仕方無いです。
書込番号:23328968 スマートフォンサイトからの書き込み
準備中なのとアクティベーション出来ないことは別です。
自分は昨日午前中にSMS認証完了しましたが、夕方まで準備中の表示でした。
単純に込み合ってるだけです。
間違った情報に注意。
書込番号:23328998 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱりサンデーサイレンスさん
メイン回線、端末でなくて待てるなら待つ方がいいと思います。
問い合わせが集中することでいっそう事態悪化してるように思います。
準備中の文字はWeb上の表記で自分の端末内は関係ないですからね。
私もsandbagさん同様、情報の見極めが大切だと思います。
書込番号:23329025
4/8の午前中に
「準備中」の状態で
なにも気にせずSIMを刺して使えるようになって
楽天LINKを進めてすんなり登録できました
その後、他の端末でテストしたりとで
再登録が必要となったときSMSが届かないことは頻繁でした
夜中はすんなりいきました
やはりサーバーが混雑しているだけだと思います
時間を見て再チャレンジしてみて下さい
書込番号:23329121
本機も持ってるのですがテスト期間に出来た人がいたようなのでMediapad M5でやってみましたがアクティビテーション完了と開通はしましたが準備中のままで更に他の方と異なるのはデータ通信は問題ないですがSMSは”通信中・・・”のままTELは”モバイル通信はできません”状態です。
novalite3はアップデートしていませんが上記機種とデータを入れ替えれば無難な気もしますが大がかりではありませんか?
アドバイス頂ければ幸いです。
書込番号:23330233
ステータスが、一部変わりました。
まずは、楽天リンクアプリの更新推奨!
(ここは、クリアーで)
SMS認証獲得、これで、いいのかな??
書込番号:23330657 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリを更新しても変わらない。
書込番号:23330704 スマートフォンサイトからの書き込み
4/11 夜に認証できました。
他のクチコミに載っていた
アンインストール
再起動
SIMカード抜き差し
WiFiオンオフ
機内モードオンオフ
モバイルデータ通信オンオフ
インストール
をしたらできました。
単に混雑が解消しただけなのかもしれませんが。
書込番号:23332323 スマートフォンサイトからの書き込み
私も認証コードが届かなく再起動を何回かしていたら突然SMSが届き無事つながりました。
やはり楽天が込み合っていたのかもしれません。
書込番号:23335102
メンテナンス中から、今朝 見たら
ステータスが、変わりました。
よかったです。
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:23336444 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
P10 Liteですが昨夜
自宅がローミングエリアだったので
10kmほど走って楽天回線エリアまで行ったら
全て利用可能でステータスも変わりました
(^_^;)
ローミングエリアでは端末標準の電話・メッセージアプリは依然使えませんけれど。
書込番号:23336498 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
このクチコミは、楽天Linkの認証ができなくて、たまたま飛んできただけで、端末は楽天回線対応端末なんです。
現時点、パートナーエリアでしか使ってませんが、標準アプリも楽天Linkも通話やSMSの受発信はできてます。
だから、何でもいつまでたっても「準備中」なのかなぁと。
書込番号:23336512 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
私も準備中から楽天回線エリアに行ったらステータスが変わったって話です。
書込番号:23336564 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、中国地方のものですから?
もちろん、パートナーエリア(au)ですが、ステータスが、変わりました。
理由、条件は わかりません。
書込番号:23336670 スマートフォンサイトからの書き込み
結論としては届いたSIMを挿して、アクセスポイン名に「楽天(rakuten.jp)」が表示されるので選択して完了でした。
※この書き込みは私と同じ状態で困ってる人向けのメモになります。
【現在Android9でデータ通信ができない人】
普段はこの端末を使っていなくて今回楽天SIMが無料だったので使ってみる事にしました。
・先日のAndroid10のアップデート開始後に更新が来なくてこちらに書かれている手順(HiCareアプリからの更新など)を試してもAndroid9のまま「最新の状態です。」の表示。
・この状態だと電源オフから楽天SIMを挿して電源入れてもAPN設定に飛ぶか反応なしの状態
・その代わり、合計3回(Android9が2回→Android10が1回)のアップデート更新が来たので更新しました。
・更新終わらせてAndroid10になったのを確認してから電源オフ→SIM挿入→電源オンでSIMの認識が始まり一番最初の結論の部分に至りました。
人によってそれぞれ違うかもしれませんがデータ通信が出来なくて困っている方の参考になれば幸いです。
書込番号:23327605 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
昼間届いた楽天UNLIMITのSIM、Android10で無事に開通できたよー、と書こうと思ったら先駆者が(笑)
タタチャン。さん、GJっす。
ほかの端末に挿して使おうと思ったら、APNががが。
メモっとけばよかったなあ、ググっても見つからんし。
もう挿し直すの、面倒www
書込番号:23328516
ocnまたはuqで購入の同端末でも楽天は使えますか?
書込番号:23328762 スマートフォンサイトからの書き込み
>たにやん♪さん
当方、ocnで購入した端末です。
書込番号:23328835 スマートフォンサイトからの書き込み
>たにやん♪さん
UQは保証はありませんが、OCNは通常版のC635なので、公式サイトに明確に記載がある通り使えます。
https://mobile.rakuten.co.jp/news/service_20200303/
>ビルド番号のカッコ内の最初の4桁が「C635」の製品がソフトウェア・アップデートによって、楽天回線に対応します。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq25
>Q.楽天回線で「C635」でないと使えない端末があるようですが、「C635」とは何のことでしょうか?
>ファームを見るだけで、どこの端末であるかが分かるようになっています。
>ファームは、
>EMUI9では、設定→システム→端末情報→ビルド番号
>EMUI10では、設定→端末情報→ビルド番号
>で確認出来ます。
>X.X.X.XXX(C635XXXXXXX)のように、ファームのバージョンがいくつになっても「C635」の部分は固定となります。
>「C635」はキャリア端末ではない通常のSIMフリー版ですので、どこで購入しても「C635」となります。
>「C635」以外には、以下のようなものがあります。
>オークションなどでは、SIMフリーとだけ記載して、キャリア版を売っている場合がありますので注意が必要です。
>C635:通常版
>C791:au版
>C719:UQ版
>C800:SoftBank版
>C111:Y!mobile版
>C992:楽天版
>C636:香港版
>C432:欧州版
書込番号:23328891
詳細をありがとうございます!
他のスレッドにも質問してしまいましたが、IIjが安いようなので家族に購入しようと思いますが、これも通常版ですよね?
おわかりですか?
書込番号:23329264 スマートフォンサイトからの書き込み
HUAWEI novalite3 シムはUQモバイル
SIMカードが入っているにも関わらず、シムが抜けているマークが月に一度ぐらいでてきます。
通常のシム不良とはちがいアプリを開いても固まりアプリは応答していませんとでてくるので再起動しようと電源ボタンを押しても再起動と電源をきるボタンがでてこずに画面が消えもう一度電源をつけるとシムの抜けているマークが出てくる。
解決策としては、SIMカードを抜き差ししても改善されないので、いつもは充電を0にしもう一度電源をつけると治っているという状態です。
症状例
・ほとんどのアプリは使えなくなるが、ライン、グーグル、荒野行動だけはなぜかつかえる。
・音量が調節できない。
・カメラが真っ暗になる
・キーボードや画面があまり反応しなくなる。
・動画を全く読み込まなくなる
これは携帯かSIMカードどちらの問題なんでしょう?
書込番号:23324623 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ内容を別スレッドにも記載していますが、#23324585の方に対応方法を記載しておきました。
書込番号:23324685
