| 発売日 | 2019年2月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.21インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3400mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI nova lite 3 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()
| 122 | 4 | 2019年10月29日 23:53 | |
| 2 | 2 | 2019年10月30日 10:43 | |
| 5 | 4 | 2019年10月29日 21:29 | |
| 17 | 0 | 2019年10月23日 12:06 | |
| 5 | 5 | 2019年10月21日 09:02 | |
| 0 | 7 | 2019年10月20日 01:58 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー
右上の鍵マークは何を意味しているんですか??
消えないようにという意味の保護マークかと思っていたのですが、上下にスライドしたら普通に消えます。下に動かすと鍵マークがついたり消えたり・・・意味がわかりません(´;;`)
スマホ初心者なため説明下手でごめんなさい。
どなたかおしえてください・・・
書込番号:23016799 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>パン酵母さん
ゴミ箱マークで閉じた際に、閉じないよう保護するためだったと思います。
手動で上下にやったら閉じますが、あくまでゴミ箱マークの全閉じの対象とするかどうかだったかなと。
書込番号:23016815
32点
>パン酵母さん
「アプリを閉じない」と言うロックの意味。
1回目に下にスワイプでロック(鍵マーク)
もう1回下にスワイプで解除(鍵マークなし)
取説の下記部分です。
「履歴キーを使用したバックグラウンドアプリの管理」
書込番号:23016821 スマートフォンサイトからの書き込み
43点
>でそでそさん
な、なるほどお!!!確かにゴミ箱マークありますね(>_<)
書込番号:23016880 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリの動作はフォアグラウンドサービスとバックグラウンドサービスに分かれており、ざっくり言うと所謂常駐して裏で勝手に動作する時に必要なのがバックグラウンドサービスで、アプリ画面を開いている時の画面表示やらユーザーの操作への応答やらがフォアグラウンドサービスになります。
Android OSにはタスクキルという機能があり、節電の為にRAMに居座ってるアプリを強制的に終了させます。
この時に、バックグラウンドサービスが動作しているのにタスクキルされてしまうことがあるのですが、鍵マークをセットすることでタスクキルの対象から除外されバックグラウンドサービスの動作が維持される、という機能だったような。
上記はあくまで私の理解の仕方を記したものですのでここでは話半分で聞いておいて頂き、上記の単語などでググッて御自身でお勉強なさいますようお願い致します。
この辺りのアプリ開発者レベルの知識を持った人は、価格comのスマホスレッドの常連にはいませんから。
書込番号:23016884
18点
Googleアシスタントに話しかけた時 ピッと音がしなくなったのでググってユーザー補助のスイッチアクセスをONにすると音がするようになったのですがその設定をオンにするとYoutubeアプリで動画再生するとナビゲーション画面(再生、早送り、巻き戻し)が自動で消えずX(ぺけ)をタップしないと消えない設定になってしまいます。逆にスイッチアクセスをOFFにすると今度はGoogleアシスタントの起動音が鳴らなくなりますがナビゲーション画面は自動で消えるようになります。すみませんがアシスタントの起動音が鳴って、ナビゲーション画面が自動で消える設定にできないでしょうか?お手数ですが教えて下さい。m(_ _)m
希望されることは仕様なので、無理だと思います。
YouTube モバイルアプリのユーザー補助機能
https://support.google.com/youtube/answer/6087602
>動画プレーヤー内に [X] アイコンが表示される場合は、デバイスのユーザー補助機能設定が有効です。ユーザー補助機能設定は次の手順で無効にすることができます。
書込番号:23016251
返信ありがとうございます^^そうなんですねー^^仕様なら仕方ないです。ありがとうございました。
書込番号:23017471
huawei 2機種目なんですが、壁紙のランダム表示ってできないんでしょうか?前の機種はフォルダを指定しておけば5分ごとに自動的に画像が変わってお気に入りだったので、ぜひそうしたいです。色々調べてみましたがわかりませんでした。
書込番号:23015705 スマートフォンサイトからの書き込み
私の記憶では、本機もなかったと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026340/SortID=22496628/#22496628
あるとしたら、以下の通りです。
https://solodc2017.com/huawei-p10-lite/settings/7-wallpaper
ない場合は、お勧めではありませんが、対応したホームアプリや、専用の壁紙アプリを使うことになると思います。
今回の質問とは関係ありませんが、マガジンロックは、
設定→ホーム画面と壁紙→マガジンロック→マガジンロック
となります。
書込番号:23015738
>†うっきー†さん
nova2liteにもあるようなのに
残念です!お気に入りだったのに。
教えていただいたアプリも検討してみます!
書込番号:23016507 スマートフォンサイトからの書き込み
>nova2liteにもあるようなのに
nova lite 2がEMUI8だった時はあったようですが、現在はEMUI9になって、nova lite 2も、nova lite 3のEMUI9同様に、ありませんでした。
書込番号:23016587
>†うっきー†さん
再度ありがとうございます。そういうことだったんですね。残念です。でも、お調べいただいてありがたさで嬉しい気持ちになりました。
書込番号:23016616 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
goo Simseller
【価格】
税別1000円
【確認日時】
10/23
【その他・コメント】
SIM契約必須(6か月縛り)で、端末代、税別1000円
https://simseller.goo.ne.jp/category/RAKURAKU
10/23時点では、warauで3300円分のポイントがつくようです。
https://www.warau.jp/contents/point/pointEntrance.php?point_id=139608
■税込総額
添付画像通り、税込12,111となります。
■goo Simsellerで音声対応SIMと端末をセット購入時の総合計(税込)を自動計算
Web上で数項目の金額を入力することで、通信費込みで総合計(税込)が算出されます。
Excelファイルをダウンロードすることも可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/gooSimseller_auto.html
※自動で入る「Powered by FC2」以外の広告はありません。
■goo Simsellerで最も安く購入する時に頻繁に質問がある内容
・6か月目ではなく7か月目に解約
・無料と有料のオプション
・OCN会員登録証は最初に申し込み時にダウンロード
・利用開始月(利用開始日)の確認方法
・合わせ技で、さらなる値引きとAmazonギフト券や現金をゲット
上記の内容などを纏めています。疑問に思った場合は参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/gooSimseller.html
17点
P10liteから買い替えを検討中ですが、ウルトラ省電力モードでのバッテリー持ちはどの程度ですか?
今使ってるのだと電話と為替なんかの軽いモバイルデータ通信するアプリをバックグラウンドで起動程度で5日くらいもちましたが、同程度もちますか?
省電力にしない状態で、2週間以上は持つので、省電力にする必要はないかと。
ちなみに、省電力にしても使っている時に画面を暗くしたり、同期をオフにしたりなどで、使っていない時の効果はほとんどないとは思います。
■SMSなしの0 SIM+Wi-Fi常時接続での待受け
※nova lite 3で、省電力をオフの通常状態で計測
2/18 23:14 96%
2/21 17:43 82%
3989m(66h29m)で14%消費。
100%換算で28492m(19d18h52m)約19.7日
3週間は持ちませんが2週間は持つような感じです。
いたるところに同じ質問のスレッドを立てていますが、どの機種でも省電力オフのままで問題ないかと。
ちなみに端末を使用すると、バッテリーが減るのはどの機種でも同様となりますので、使ったら使っただけ減ります。
今後も消費されないバッテリーは開発されないと思います。
利用するSIMで消費量が大きく異なりますので、利用するSIMにだけ気を付ければよいだけになるかと。
書込番号:22994788
ちなみに添付画像は別のHuawei機の、通常モードと省電力モードでの差ですが、
普段から自動同期をオフにしている場合では、まったく差はありません。単に明るさの調整のみが異なるだけのため。
ウルトラ省電力については、今後検証予定ではあります。
書込番号:22994859
本機(nova lite 3)で、通常モードとウルトラ省電力のバッテリー消費を計測してみました。
計測開始と終了は、%表示が切り替わった瞬間。
■通常モード
10/19 04:26 98%
10/19 20:01 96%
15h35m 2%
1%消費に約7h47m
■ウルトラ省電力
10/19 23:49 95%
10/21 00:51 90%
25h2m 5%
1%消費に約5h
なぜかウルトラ省電力の方が持ちが悪いという結果でしたが、通常モードの計測が24時間程度と短い為、
精度が少し低いというのもあるとは思います。24時間のうち、%表示が切り替わった瞬間の2%消費の時間のみの計測になっています。
グラフを目視で見る限りにおいても、通常モードとウルトラ省電力は、バッテリーの消費には差はないことは明白なようでした。
差は、使える機能を制限してユーザーに使わせないようにすることで省エネ効果を狙っているだけですし。
スクリーンショットも使えませんでした。ウルトラ省電力を解除後にスクリーンショットを撮りました。
あとは、使ったら使っただけ減ることになるようでしたので、省電力にする目的で、省電力やウルトラ省電力にすることには、何の意味もないようでした。
たんに、機能を制限してユーザーに使わせないようにすることで省電力効果を狙っているだけでした。
書込番号:22999606
>†うっきー†さん
検証ありがとうございます。これがバッテリー節約機能が貧弱なピュアOS機種が問題にならない理由なのですかね?
省電力モードってなんのためにあるんでしょうね・・。
書込番号:22999633
普段からデフォルトで自動同期をオンのままで使ってしまっていたり、ゲームを頻繁に使ったり、スリープを自動にまかせたりしている人、そういったユーザーに、機能を制限して、使わせないことで、省電力にさせているのかなと思っています。
普段から、自動同期をオフにしている人や、必要でないものは使わない人には、意味のない機能だとは思います。
書込番号:22999661
春先のアップデートで解決されている方もいらっしゃるようですが、春先のアップデートでも解決出来なかった方で、現在は落ちることもなく通常通り使えている方はいらっしゃいますか?
長く使いたいのですが、やはり開き直すことが不便でなりません。
過去の質問を参考に設定して(←ミスはないと思います。)EMUIも最新のバージョンにもしてありますが、どうにもなりません。
書込番号:22993333 スマートフォンサイトからの書き込み
Huawei機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1_3
>Q.Android9(EMUI9.0〜9.1)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
少なくとも、複数のアプリを同時に起動してメモリ不足等がおきないときは問題ないと思いますが・・・・・
ためしに、LINEのみで、スリープで一晩放置して、端末を微動だにさせないので、翌朝、家族のLINEからでも本機にトークで何かを送れば、即着信することで可能かと。
マルチタスクボタンで、ゴミ箱アイコンをタップして、履歴をすべて削除した状態でよいです。アプリをロックしておく必要はありません。
これで、深いDozeに移行しても問題ないことを確認可能です。
書込番号:22993391
>†うっきー†さん
回答有難うございます。"移行ツールなどで別の端末から〜"と記載がありますが、ファーウェイ端末からファーウェイ端末へ移す"Phone clone"を使った場合も該当するのでしょうか?
ご存知でしたら御教授願います。
書込番号:22993502 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。移行してしまうと、不具合があった時に不具合まで移行されてしまって、初期化の意味がまったくなくなってしまいますので・・・・
本機に検証用のLINEアカウント(メインアカウントのみを友達登録)を登録して、スリープで放置して9時間前後放置、今朝、メインアカウントのLINEから本機にトークを送りましたが、即反応しました。
発売当初から今日までの間、LINEに関しては、終了することなく、まったく問題ないようです。
少なくとも、EMUI固有のアプリを終了しない設定をしているかぎりにおいては、問題ないようでした。
書込番号:22993940
試して頂き有難うございます。
約8時間置いて、別に端末からLINEしてみましたが、即反応しました。
しかし、その他のアプリは落ちます。
このnova lite 3 にはfone cloneで移しています。(novaより)
しかし、novaは落ちるという不具合はなかったと記憶しています。
と言うことは設定ミスと確定してよろしいのでしょうか。。。
書込番号:22994074 スマートフォンサイトからの書き込み
>オクダカズチカさん
例えば、マルチタスクボタンでゴミ箱アイコンをタップして、履歴の削除+アプリをすべて終了させた後、
ポケモンGoだけを起動して、スリープで放置して確認してもプレイ継続可能です。(検証は3時間以上)
たんに、アプリを複数起動しているとかではないでしょうか。
具体的なアプリ名の記載がないのでわかりませんが、アプリ1本だけを動かした状態(EMUI固有の終了しない設定はした上で)で、
数時間スリープにして確認されるとよいかと。
端末を初期化した上で確認しても解決できない場合は、本機とは相性が悪いことになりそうですね。
LINEのプッシュ通知には何の問題もないようですし、
ゲームアプリ等はスリープで放置して使うというシーンはあまりないと思うので、運用上困ることはなそうですが。
書込番号:22994347
†うっきー†さんのおっしゃる通りで、複数起動させると落ちました。ポケモンgoのみを長時間放置したら大丈夫でした。
この端末は独特な部分がありますね。
過去に使っていたnovaとp10liteはこのようなことがなかったような気がしますが、kirin 710搭載端末の独特なものなのでしょうか?
今後の参考にと思いまして。
書込番号:22995030 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末の複雑な設定は気を付けないといけないですね。パターンがかなり分かってきました。
検証および丁寧な回答ありがとうごさいました。
書込番号:22997635 スマートフォンサイトからの書き込み
