| 発売日 | 2019年2月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.21インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3400mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI nova lite 3 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()
| 18 | 7 | 2019年10月30日 18:02 | |
| 32 | 19 | 2019年2月14日 23:20 | |
| 25 | 5 | 2019年2月7日 16:07 | |
| 13 | 8 | 2019年2月3日 18:17 | |
| 255 | 45 | 2019年2月17日 08:13 | |
| 8 | 0 | 2019年2月1日 12:05 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー
現在P10liteでアンドロイド7のバージョンで使用しています。
ポップアップ表示が無くなったことでラインのアップデートはしていないため
今はポップアップ表示が出ています。
高齢の母と一緒にnova lite3への変更を検討しているのですが、
ラインの通知はどんな風になっているのでしょうか?
母とはラインでよく連絡を取り合っているのですが、
メッセージが届くと届いたことはすぐ画面上で確認できますか?
または、端末本体のアプリの通知設定の通知の所から
ステータスバー、バナー、ロック画面上に表示を許可にしとけば
ラインの通知はスリープ状態の時でも表示はされますか?
参考までに通知のスクショアップロードしました。
スリーブ時(消灯時)はバイブ等はありますが、画面は消灯したままです。
書込番号:22446891 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
ご丁寧にスクショありがとうございました。
通知表示はされるようで、少し安心しました。
書込番号:22446931 スマートフォンサイトからの書き込み
他のEMUI9同様に、
設定→通知→その他の通知設定→通知で画面を点灯→オン(スリープ中に一時的に画面表示。不要ならオフでも良い)
で、LINE等の通知も、正常にスリープ中も一時表示されませんか?
本機だけ表示できないというのは、ちょっと考えにくかったもので。
■参考URL
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1_3
>Q.Android9(EMUI9.0.0)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
書込番号:22447518
>†うっきー†さん
その方法で行けました。
デフォルトでオンじゃないんですね。
書込番号:22448166 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
上記の様なロック画面の通知だとラインの相手や内容がロック画面ではわからないと思いますが、これをロック画面でも表示する方法はありますか?
書込番号:23018011
>ユウ0104さん
以下のことではないでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq8
>Q.ロック画面に表示される通知に「コンテンツが非表示」や「メッセージは非表示です」と表示されて、通知内容を確認出来ません。
>顔認証を利用している場合に、顔認証をしていない状態で通知を表示させる設定が必要となります。
>設定→セキュリティとプライバシー→顔認証→スマートロック画面の通知(もしくは「通知の表示」)→オフ(オンではなくオフ)
>この設定を行うことで、ロック画面でも通知内容を確認することが可能になります。
違う場合は、現状どうなっているかのスクリーンショット(とれない場合は別のスマホやデジカメで撮影)の
最低限の情報を添付しておけば解決出来ると思います。
書込番号:23018075
nova lite, nova lite 2, P10 lie, P20 lite全てで発生していたWi-Fiとbluetoothの干渉問題、この機種も例外なく発生しました。
bluetoothをONにすると、Wi-Fiの速度が低下します。
この機種はWi-Fi2.4GHzのみなのでなおさら逃げ道はないですが。
低廉のスマホでは対処するつもりはなさそうですね。
書込番号:22443555 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像はnova lite 2のものですが、同じ周波数帯を使うので干渉は当然おきますが、
大きくスピードは落ちなかったので、本機も同程度なら何も問題はないとは思います。
検証結果の提示がないため、本機がどの程度までおちるかはわかりませんが。
環境にも依存するので、問題が出る人もいる可能性はあるとは思います。
書込番号:22444038
検証結果については多数報告が挙がっていますので省きました。
bluetoothを切り替えた直後が特に顕著ですね。
(オフにした際も通信が止まる)
高額なものでも発生ということは、kirinそのものの問題ですかね。
GalaxyやiPhoneでは発生しないので。
書込番号:22444188 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
WiFiモジュールはSoCには直接関係はないですね。
Kirin650系のモデルでもHI1102というチップが使われているので
この機種も同様かと思います。
(Huawei自社チップ)
Hi1102 5-in-oneワイヤレスチップを統合します。 5GHzのWi-Fi、ブルートゥース4.0、FMトランシーバー、赤外線リモコン、GPS /北斗/ GLONASS衛星測位。
一応、ハードレベルではacも対応しているようですが
ソフト上で封印しているのかと思います。(上位との差別化?)
原因としては同チップ内でWiFiとBTを同時に使ったときに問題が起こるのか
2.4GHzではルータとスマホの距離が近いとかルーターのそばにコードレスなどの
機器があって干渉するのか・・・
Mate20proを2.4GHzでBTイヤフォン、スマートウォッチを同時に作動させても
速度の低下は見られませんでした。
書込番号:22444807
>dokonmoさん
なるほど、kirinかhuawei独自の制御の問題かなと考えていましたが、おっしゃる通りHuaweiスマホ搭載のWi-Fiチップの問題の可能性が高そうですね。
検証した環境は多数の無線機器があり、ルーターが割と近い位置にあるので、bluetoothオン時に何かしらの影響があったと考えられます。
ちなみにbluetoothをオンにしましたが、特に他のbluetooth機器は接続していません。サーチ状態のオンオフで強い影響が見られます。
また外でiPhone SEをルーターとして試したところ、特にbluetoothの影響は感じられず。
機器が多い場所においては、他のGalaxyやiPhoneなどに比べ環境の影響が受けやすいのかなと思います。
書込番号:22444862 スマートフォンサイトからの書き込み
スレタイとは直接関係のない話ですが、
メーカー公表のスペックによると、nova lite 3 は、
日本国内版に関しては、
Beidou には対応していない様な表記になっています。
書込番号:22445343
>モモちゃんをさがせ!さん
確かにスレタイと関係ない話題ですが、その話題を出した意図は何でしょう?
書込番号:22445412 スマートフォンサイトからの書き込み
BluetoothとWiFiの干渉問題は、無線LANルーターの周波数とBluetooth機器の周波数がラップしていると顕著に問題が発生します。
だから自分のは問題がないと主張しても意味がないです。
私の場合、Bluetoothイヤホンで出やすいです。
こちらのスレのRadeonが好き!さんのカキコミが分かりやすいです。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000011417/SortID=16546846/
ルーターのチャンネル変更で改善される事があるようです。
書込番号:22446183 スマートフォンサイトからの書き込み
>電脳城さん
情報提供ありがとうございます。
そうそう、チャネル変えることで改善する可能性があるのは調べていたのですが、
iPhone側のチャネルを調べる良いアプリが見つからず、結果的に失念していました。
自宅ではHuawei端末でしか発生しないというのが気になりますが、
時間があるときに調整したいと思います。
書込番号:22446202 スマートフォンサイトからの書き込み
チャンネル変更に効果があるのは1,6,,11だったと思います。
私は5GHzなので†うっきー†さん、2.4GHzでのチャンネル変更におけるBluetooth干渉の通信速度の検証お願いします。
書込番号:22448491
本機ではなくnova lite 2でしたら検証は可能ですが。
nova lite 2でもよいですか?本機とは違うので意味がないですかね?
デュアルチャネルはオフでの検証がよいですよね?
本機でFOMAが利用出来るとの情報があるので、明日のgoo simsellerの総決算セールを待って、購入しようかなとは思っていますが。
おそらく本機の値段は3800円のまま変更はないとは思いますが。
書込番号:22448553
失念してきましたが5GhzのP20liteでも同様だったので、チャネルとは別の要因があるのでは。
書込番号:22448561 スマートフォンサイトからの書き込み
失念してきましたが→失念していましたが
書込番号:22448563 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、これは複数のルーター等でチャネルを使う場合に、離れた場所にして干渉させないように、1,6,11と離して設定すると、お互いに干渉しないという意味だとは思います。
書込番号:22448572
>†うっきー†さん
そうですね。その辺も含めて検証して頂けると幸いです。
思います ⇒ だった。
書込番号:22450757
>電脳城さん
nova lite 2になりますが、2/8〜2/11のどこかで確認してみます。
bluetoothオフの場合と、bluetoothオンで音楽再生中の通信速度の比較を、チェンネルが異なった時で差が出るのかどうかの観点で。
書込番号:22450818
■環境
計測器:nova lite 2
イヤホン:QCYのQY8
ルーター:Aterm WH832A
ルーター間距離:2m
未接続:bluetoothオフで計測
接続:bluetooth接続で音楽再生しながら計測
デュアル:デュアルチャンネルオンで計測
1ch:最も密集しているチェンネル
8ch:比較的空いているチャンネル
11ch:12,13を除いて一番最後のチャンネル
1ch未接続:約47Mbps
1ch接続:約28Mbps
約60%まで減速
8ch未接続:約45Mbps
8ch接続:約M26bps
約58%まで減速
11ch未接続:約37Mbps(1回目と2回目で差があった)
11ch接続:約27Mbps
約73%まで減速
8chデュアル未接続:約64Mbps
8chデュアル接続:約M45bps
約70%まで減速
■検証結果
どのチャンネルでも減速率(干渉)に大きな差はなく、運用には何の支障もないレベルでした。
本機(nova lite 3)は、後日計測予定。
書込番号:22453132
本件ですが、ツールによって影響の差異があるかも。
いつもfast.comで試していますが、speedtest.netのアプリだと干渉の影響があまり無く、fast.comだと顕著だったりします。
プロトコル毎の違いがあるんですかね?
bluetoothオン直後のサーチしてる間に干渉が強い時が多いです。
書込番号:22453182 スマートフォンサイトからの書き込み
本機でも検証してみました。
検証は我が家の周りの環境では8chが最も空いているので8chにしてデュアルチャンネルで検証。
添付画像の上2件がbluetoothで音楽再生中の計測。下2件がbluetoothオフでの計測。
8chデュアル未接続:約75Mbps
8chデュアル接続:約17Mbps
約23%まで減速
nova lite 2よりは干渉には弱いようでした。
ただ、17Mbpsは出ていたので、Amazonプライムでbluetoothを使って動画の視聴は何の問題もありませんでした。
ベンチマークでも取らない限り、通常の運用で干渉によって困ることはないようでした。
書込番号:22467008
質問ですが、この機種でポケモンGOをされた方にご質問です。
操作感やバッテリーの発熱など、
この機種でポケモンGOを遊んだ際の
良いところや悪いところなどを教えて頂けると助かります。
どうぞよろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:22438458 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
良いレビューがあったので貼っておきます。
ポケモンGoにも触れてます。読む限り問題なさそうですね。
https://kakuyasu-sim.jp/huawei-nova-lite-3
書込番号:22440641
>しゃみおさん
情報ありがとうございました(^^)
とりあえずは大丈夫そうですね。
あとは実際にされている方の感想が聞けたらありがたいですね。
書込番号:22440846 スマートフォンサイトからの書き込み
一部のiphoneではボールが届きにくくなるということが起きているらしいですが、
細長いこの端末もその点がどうなのか気になりますね
書込番号:22442003
>ふるたいやさん
この画面サイズでの使用感も気になりますね(^^)
書込番号:22443563 スマートフォンサイトからの書き込み
疑似ジャイロ搭載でVR使えるけど、画面がブルブル震える、とか某掲示板で書き込み有りますね
書込番号:22449295 スマートフォンサイトからの書き込み
価格コムで最安いくらぐらいになりそうですか?
当方、ノキアを個人輸入するか、ファーウェイかゼンフォンかで迷ってます。
ファーウェイスペック良さそうなんですが、なぜかあまり魅力を感じなくて・・。
今の所、ノキア、ゼンフォン、ファーウェイの順で迷ってます。
既出スレッドを見ればよいだけではないでしょうか。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029552/SortID=22434741/#22434741
一時的に、税込み15984円でしたが、
今は、7か月の通信費込みで、税込み約1万7千円が最安値だと思います。端末は税別3800円
書込番号:22437574
モデル末期でもよければ年末頃が最安。
新しいうちがよければgoo simから購入がいい。
現在のgoo sim価格が最安で当面の間続くだろう。
楽天 Yahoo 本店をのぞくといいでしょう。
書込番号:22437580 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMセットモデルの価格は既に出ていますが、独自のSIMセットモデルを展開している価格.comに掲載されることはありません。性能・価格的に、Zenfone Max Pro M2よりもお買い得となっています。
OCN(契約縛りなし)
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/novalite3simset/
OCN(契約縛りあり)
https://simseller.goo.ne.jp/ext/lp/novalite3.html
楽天(機種変更)
https://mobile.rakuten.co.jp/campaign/extra_device/
楽天(契約縛りあり)
https://mobile.rakuten.co.jp/product/novalite3/
書込番号:22437596
>ご回答ありがとうございます。simフリー版はないのでしょうか?
リンク先はSIMフリーですが・・・・・
書込番号:22440417
この機種はキャリア版はなく、SIMフリー専用かつ現時点ではMVNO10社専用モデルとなってます。
回線契約なしに端末単体で購入できるのは、gooSimseller、イオンモバイルくらいです。
各社の販売価格は、†うっきー†さんがリンクを貼られてる私の立てたスレでまとめてます。
書込番号:22440513
Amazonでも販売始めたようです
現時点で各色24624円
ブラックのみ10日に入荷予定
他2色は11日入荷予定
なのでスグに欲しい人やお特にゲットしたい方は他を当たったほうが良さそうです
https://www.amazon.co.jp/HUAWEI/dp/B07MTBVSXR
書込番号:22440558 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
Amazonも契約は任意ですので端末単体のみを購入は可能です
書込番号:22440576 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにUSB Type-Cではないなどコストカットが明らかにわかる仕様もありますが、カメラ強化、CPU変更、au VoLTE対応など十分進化してると思いますけどね。
まあ感じ方は人それぞれですけど。
書込番号:22435167
28点
実はnovalite2を使っているのですが、この機種の弱点は通信速度の遅さ。そこが普段遣いでは影響大です。処理速度で不満を感じる事は2でもほぼ無いので。
その通信速度が全くの手付かずなのは残念でなりません。買い替えしようと待ってたのに残念。
書込番号:22435182 スマートフォンサイトからの書き込み
HUAWEI nova lite 2では対応してなかったLTEキャリアアグリゲーションに対応してるので、モバイルデータでは通信速度改善はありそうです。
Wi-Fiについては引き続き5GHz帯非対応なので、人によっては不便でしょうね。
書込番号:22435197
13点
nova lite→nova lite2→nova lite3
地道に進化はしてます
nova lite2は初代のROM容量アップが目的のマイナーチェンジですから私はスルーしました
nova lite3はDSDV(CA)、au VoLTE対応ゆえ買いだと思います
書込番号:22435219 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4万円くらいで買えるとするなら、12ヶ月(2000円/月)、24ヶ月(1000円/月)、36ヶ月(667円/月)になるので前の機種を買った時期とどれくらいで買い換えるのが費用的に見合うのかで適度な感覚で買い替えていてばいいんじゃないかな?って気がする
スペックがそれほど向上してないとは言え2万そこそこでこれくらいのスマホがいつでも買えて、通信も格安SIMだと数百円〜でも持てるわけだし、ホントにいい時代だよねぇ
書込番号:22435383
17点
某国内メーカーの中国かインド生産品
基盤の不具合って、ファーウェイ品では聞かないね
精密工業は設計を手伝わないのか
今回の、USB-C高速充電は欲しかった
書込番号:22435404
>マスタージュダイさん
Lite2→Lite3の変化が少ないと感じる人は希少です。
大幅なグレードアップとも言える内容ですが・・・・
Lite2の通信速度が遅いわけではありません。
通信速度は通信会社と場所によるので・・・・
同じ契約シムでも場所次第や時間で大きく変わります。
Lite2はcat.6で最大速度300Mbps
Lite3では600Mbpsのcat.12/13で3CAで大きくアップしていますが
だからといって2倍速くなるとは言えません。
あくまで理論値なので通信会社が遅ければ何の意味もありません。
まぁCAで速くなることはあると思いますがそれとて通信会社と場所と時間次第です。
cat.6でもcat.12でも実行速度は速くて数十Mbpsでしょうし(平均すると)(MBは1/8)
時間によっては数Mbpsも出ないこともあるでしょう。
その辺ではキャリアとの差は付けられていると思います。
書込番号:22435917
17点
>dokonmoさん
日本版HUAWEI nova lite 2は、LTEキャリアアグリゲーション非対応です。
https://consumer.huawei.com/jp/phones/nova-lite2/specs/
書込番号:22435929 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
あれ・・ほんとだ150Mbpsになってますね。
書込番号:22435971
nova lite2はnova liteのマイナーチェンジ程度なので、買いでは無い(無かった)です
今からnova lite2買うのも安くてもデメリットの方が多い
Softbank版704HWはVoLTE使えるのでAndroid8.0止まりだが704HWの方が良い場合有ります
書込番号:22436129 スマートフォンサイトからの書き込み
御高説ありがとう御座います。知ったか面白かったです。
書込番号:22436972 スマートフォンサイトからの書き込み
そんな捨て台詞吐くぐらいだったら、コメントしなきゃいいのに。
DSDVになったこと。auに対応したこと。スペックが同じとは言ってもメモリ、CPUのグレードは上がっています。
USB-Cにならなかったことは確かに残念ですが。
書込番号:22437694
38点
>マスタージュダイさん
そうかね スペックも知らないで変わらないというのもおかしいが・・
NovaLite2はcat.6 300Mbps
https://www.pdevice.com/product/huawei-nova-lite-2-price-specs
日本だけ(でもないだろうけど)150Mbpsなの迄は確認していない。。
NovaLite3はCat.12/13で3CA、4 x 4MIMOと256-QAMをサポート。
しかし日本では2CAしかサポートされないかもしれない。
どちらにしても最大理論値なので300Mbpsどころか
100Mbpsも滅多に出ない。
書込番号:22437758
>dokonmoさん
この速度の最大理論値についなんですが、例えばスペックが同じで最大150mまで対応の端末と、最大300mまで対応の端末があった場合、後者のほうが早くなったりするのでしょうか?
書込番号:22437793
>036036036さん
基本的には殆ど速くなると思います。
但し、変わらない場合も有り単純に2倍になる場合があります。
各キャリアで色々複雑なので単純に合うのか分かりませんが・・・
理論的な速度は周波数帯が20MHzの時で
4 x 4MIMO 1つの周波数で4つのアンテナで受信する(単純に4倍)
キャリアアグリゲーション 2つ(3つ)の周波数で受信する(単純に2倍(3倍))
256QAM 64QAMに対して1.33倍程度アップ
Lite2の場合は4 x 4MIMOで150Mbps(37.5*4)
ドコモの1.7GHz帯など20MHzなので150Mbpsですが
800Mhz帯だと15MHzなので3/4の112.5Mbpsとか。
この場合、4本のアンテナが同じだけ受信できると言うわけではなく
利用者が多かったり電波障害など色々な要素で理論値には遠くなります。
Lite3の場合は2CAだと300Mbpsで3CAだと450Mbpsですが
64QAMから256QAMというトラックの荷台が大きくなった感じで増えるので
最大理論値600Mbpsとなります。
あくまで単純計算なので実際には2つの周波数が同条件になることは少なく
片方がいいけど片方が悪いときなど速度がCAなしと変わらないという場面
があるかもしれません。
計算上単純に2倍(3倍4倍)と言うことです。
スマホの現在の最高速度はMate20proの5CAで1.4Gbpsですが
日本で5CAは無く周波数帯が狭いので理論値には遠く
788Mbpsが最高理論値速度なのかな?
スマホが受信できる周波数も限られている場合もあるので
その場合は受信そのものが出来ません。
実際にはCAなしとCA有りでは速度が違うことが多いですが
2CAも3CAも4CAもあまり変わりが無く
理論値の速度からは1/10も出るか出ないかですね。
書込番号:22438080
関係ない話ですが、
ホワイトやゴールドがHuaweiから
あまり出なくなってる気がしますが
人気がないのでしょうか?
外観が光沢の強いのも好きではありません(´・ω・`;)
Ascend g6ホワイト、ノバライト ホワイトと使って来ていて、次もHuaweiと考えてますが、
ホワイトが...ヾ(゜д゜;)
書込番号:22438988 スマートフォンサイトからの書き込み
IPHONEが発売当初15万超える時代にセールとはいえ7か月縛りで3800円で売れる端末。とにかく追求するのは最低限の機能と安さ、求めるものがあるならそちらを選べばよいだけでは?
書込番号:22440029
ある程度の機能は欲しいとこだけど、2万以下で買える端末に色々求めすぎな気がします。これ以上高機能にしたら外装をチープにしたり、付属品を無くしたり、値段を上げざる終えなかったりする気がします。元々novaシリーズって端末の安さがウリだと思うので。
書込番号:22440241 スマートフォンサイトからの書き込み
買うことのできないカタログマニアの知識は、実使用の感覚と大きく違うので騒音にしか聞こえませんね。残念ながら
書込番号:22442062 スマートフォンサイトからの書き込み
発売と同時にauのVoLTE対応になったようです。
https://consumer.huawei.com/jp/press/news/20181/news-1805161231111/
>華為技術日本株式会社(以下「ファーウェイ・ジャパン」)は、現在販売中のSIMロックフリースマートフォン『HUAWEI nova lite 3』のソフトウェアのアップデートを行います。本アップデートにより現在ご使用中のお客さまの利便性、操作性を更に向上させ、より快適にご利用いただくことができます。
>ソフトウェアアップデート2月1日(金)以降順次開始いたします。お客さまがお使いのスマートフォンに更新通知が届きます。約1ヶ月で全てのお客さまがアップデート可能となる予定です。
>■更新内容
>au VoLTE機能追加
>Googleセキュリティパッチによる端末セキュリティの強化。
>■ファイルサイズ
>約600MB <./p>
>■提供開始日
>2019年2月1日(金) 17:00以降〜順次
>■ソフトウェアバージョンの情報
>アップデート前:POT-LX2J 9.0.1.139(C635E8R1P11)
>アップデート後:POT-LX2J 9.0.1.148(C635E8R1P11)
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
