| 発売日 | 2019年2月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.21インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3400mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI nova lite 3 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()
| 10 | 0 | 2019年8月26日 12:06 | |
| 13 | 12 | 2019年8月23日 21:35 | |
| 6 | 3 | 2019年8月20日 18:59 | |
| 14 | 11 | 2019年8月18日 19:47 | |
| 6 | 15 | 2019年8月18日 16:12 | |
| 4 | 5 | 2019年8月15日 21:55 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー
【ショップ名】
goo Simseller
【価格】
税別100円
【確認日時】
8/26
【その他・コメント】
SIM契約必須(6か月縛り)で、端末代、税別100円
https://simseller.goo.ne.jp/category/RAKURAKU
オプションの
ウイルスバスターは即解約でも料金は発生しません。
かけ放題の方は1か月分は料金が発生します。
8/26時点では、えんためねっとで3500円分のポイントがつくようです。
https://www.yentame.net/detailad.asp?cid=&aid=1592085&lkbn=
■税込総額
添付画像通り、税込11,837となります。(初月9月で計算)
■goo Simsellerで音声対応SIMと端末をセット購入時の総合計(税込)を自動計算
Web上で数項目の金額を入力することで、通信費込みで総合計(税込)が算出されます。
Excelファイルをダウンロードすることも可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/gooSimseller_auto.html
※自動で入る「Powered by FC2」以外の広告はありません。
■goo Simsellerで最も安く購入する時に頻繁に質問がある内容
・6か月目ではなく7か月目に解約
・無料と有料のオプション
・OCN会員登録証は最初に申し込み時にダウンロード
・利用開始月(利用開始日)の確認方法
・合わせ技で、さらなる値引きとAmazonギフト券や現金をゲット
上記の内容などを纏めています。疑問に思った場合は参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/gooSimseller.html
色々調べたのですが私の調査力では未熟なようなのでお手数ですが教えて下さい。
アプリで楽天ポイントスクリーンというのを入れたのですがバックグラウンドで動作してるのでバッテリーの消耗やwifi環境で無ければ持ってるだけでデータ使用容量も減っていくと・・・そこでアプリで対策出来るがandroid9では対策出来ないとの事なのですがアンインストールすべきなのでしょうか?
まだ少ししか経ってないので影響は起きていません・・・何かアドバイス頂けたらと思います。
>hohoho72さん
データ通信の面は、下記で防げませんかね。
設定>無線とネットワーク>データ通信量>ネットワークアクセス
→「楽天ポイントスクリーン」の「モバイルデータ」のチェックをOFFにする
バッテリーの消耗に関しては、下記などを中心に見直してみては。(他にも見直し箇所があるかもですが、詳しい常連さんのコメントをお待ちください)
設定>電池>アプリ起動
そもそも、上記は考慮済だけどうまくいかないということでしょうか?
書込番号:22871814
playストアのレビューを見ると皆さん対策を工夫してるようなので、参考にされるのが良いかと。
個人的には(初回登録ポイントを受け取ったら?)即アンインストール推奨です。
楽しいなら良いですが、1日数ポイントのために使う時間やストレスを考えると割に合いません。
書込番号:22872191 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルスクリーンや楽天ラッキーくじ、楽天チェックを入れてます。中でも楽天モバイルスクリーンは何も対策しないと結構バッテリー消費するアプリだと思います。
楽天モバイルスクリーン入れてると、ロック解除時に広告がでる機種と出ない機種があるります。ロック解除毎に広告が出ると、その分バッテリーが減ります。
また通知領域に楽天モバイルスクリーンが常駐しますね。
常駐はアプリの設定からoffに出来ますが、offにするとポイントが貯まりません。
別機種(Pixel3)ですが、私はアプリの設定ではなく、スマホの設定から通知を切り、バックグラウンドの電池使用を制限していますが、バッテリーの減りはそこそこで、ポイントも貯まります。
書込番号:22872195 スマートフォンサイトからの書き込み
Edy使い始めた時一度インストールしましたが、あのアプリって端末立ち上げる度CMをねじ込んできませんか?
ポイントと引き換えにタチの悪い事やるんで即アンインストールしました。
書込番号:22872200
>hohoho72さん
通常のアプリ設定(スリープ時にも動く)とは真逆の設定にしておくだけでよいかと。
■通常と逆の設定をしておく
設定→アプリ→アプリ→画面右上3点→特別なアクセス→電池の最適化→左上の▼→すべてのアプリ→R Point Screen→許可する(許可するが閉じる設定です)
設定→アプリ→アプリ→R Point Screen→通知を許可→オフ
設定→アプリ→アプリ→R Point Screen→データ通信量→モバイルデータ,バックグラウンド時,ローミング時→オフ
設定→アプリ→アプリ→R Point Screen→消費電力詳細→電力消費アラート→オフ
設定→アプリ→アプリ→R Point Screen→消費電力詳細→アプリ起動→手動で管理(自動起動,他のアプリによる起動,バックグラウンドで実行をオフ)(オンではなくオフ)
これで、Wi-Fiで手動で確認する時のみアプリが動いて、希望する動作なのだと思います。
書込番号:22873117
>†うっきー†さん
またその他の皆様方
いつもアドバイスありがとうございます。ご迷惑ばかりかけてすみません。
私もgooポイント付いてました。まだOCNでんわは利用する予定があって今月末ぎりまで解約しない予定です(笑)
ところで上記の設定→アプリ→アプリ→R Point Screen→消費電力詳細→電力消費アラート→オフ
電力消費アラートとはどの項目でしょうか?
設定後に実感する方法はありますか?
書込番号:22873460
>hohoho72さん
別機種ですが、基本は同じかと思いますので。
アプリは、Yahooニュースですので、その点だけ読み替えて下さい。それで多分いけるかなと。
添付参照。
書込番号:22873483 スマートフォンサイトからの書き込み
>設定後に実感する方法はありますか?
実感は、通知が来るかだけになります。
この設定は、今回のアプリではオンでもオフでも良いですが。(今回のアプリではバッテリー消費をしないため)
バッテリー消費の激しいアプリ(端末内で動いているアプリの中でなので本当に激しい訳ではない場合も含まれます)の場合に、バッテリー消費をしているものがある旨の通知が表示されれことがありますが、
その通知が不要な場合にオフにします。
本来なら、全アプリに対して以下の設定があるのですが、何故かない機種があります。メーカーへの要望済。
設定→電池→右上の歯車→電力消費アラート→オフ(通知のみなので好みでオンでも良い)
※端末によっては、右上の歯車ではなく、画面下の「その他のバッテリー設定」
※ファームによっては不具合?(Mate 20 Proのヒントアプリには該当項目の説明あり)で、この項目がないものがあります。
アプリをしばらく利用していると、アプリ単位で以下の設定は可能になります。
設定→アプリ→アプリ→該当アプリ→消費電力詳細→消費電力が高いアプリ(もしくは電力消費アラート)→オフ
詳細については以下を参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1_3
>Q.Android9(EMUI9.0〜9.1)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
書込番号:22873498
昨晩、アプリをインストールしてログイン後、ポイントを数ポイント取得し、
端末のバッテリー残量を90%以上にして電池消費量をリセット後、12時間ほど放置していましたが、
添付画像通り0.03%の消費量とほとんど無視できる使用量でした。
#22873117で記載した通りの設定にしている限りにおいては、アプリを使っていない時に
バッテリーが消費されるような問題は起きないようです。
書込番号:22874342
>†うっきー†さん
アドバイス通りにしたら広告が出なくなったので効果抜群だと思います。
ただいじっていなくても割と電池の減りが早い気がしたのでまだバックグラウンドで悪さをしてるアプリがありそうですがまだ捜索中です・・・
書込番号:22875242
UQ版でSIMロックがかかっていて解除可能なのは公式サイトに記載があります。
https://www.uqwimax.jp/mobile/support/procedure/simcard/unlock/
SIMフリーなので、SIMロックはかかっていないので利用は可能ですが、
メーカー保証はうけれないのと、UQでも契約していないので、そちらでもサポートがうけれないというデメリットはあります。
なにか、UQでないとならない特別な理由があるでしょうか?
もしないなら、今はセール中なので、本体を864円で購入されるのがよいのではないでしょうか?
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/novalite3-rs/?iasid=07rpp_10095___e9-jz46qkj5-3u7z-26cb6183-6456-4240-b363-94b03d622e66
回線の契約が7か月必要にはなりますが。
書込番号:22847703
先ほどのURLはゴミが入っていたようです。
以下でよかったです。
現在は、通信量の値引き等がないので、7か月の通信費込みで15075円と、今までよりは少し値上がりしてしまいますが、
購入しようと思われている価格が不明ですが、差はそんなにないのではないでしょうか?
通常版の方がメーカー保証がうけれることと、ファーム配信が頻繁にあるというメリットがあるので、
通常版の方も検討されてみてはどうでしょうか。
書込番号:22847725
返信有難う御座います。
参考にし、購入しました。
DocomoのSIMカードを入れて、通話とデータ通信も出来ました。
https://qiita.com/akira-kumashiro/items/e1644a6c1c3a2cf8a1fc
にあるように、通信設定がありあましたが、簡単でした。
楽天でUQモバイルの契約をすると、この機種が投売りされているので、ヤフオクに大量に出品されていることが判明しました。
有難う御座いました。m(’_’)m
書込番号:22869371
Google PayのためにAndroidの携帯を半年ほど所有したくて、こちらの購入を検討しています。
調べたところ、goosimsellerというところがOCNの通話SIMカード契約とセットで800円で販売しているので、こちらで契約し半年後に解約するのが良いかなと考えています。
こちらの過去の投稿を拝見したのですが、warauというポイントサイトを経由すると更にお得のようですが、以下の方法、見積もりでおおよそ合っていますでしょうか?
warau経由でgoosimsellerで購入、申し込み
端末代800円
sim手数料3000円
毎月の利用料1600円×6ヶ月=9600円
合計13,464円(税込)
warauポイント−3200円
合計10,264円
何か抜けているところがありますでしょう。
アドバイスいただければ幸いです。
書込番号:22865100 スマートフォンサイトからの書き込み
>アドバイスいただければ幸いです。
特価スレッドで絞込表示できますので、既出の特価スレッドを見れば1円単位で記載されています。
SIMカード手数料やユニバーサルサービス料が抜けています。
とりあえず既出スレッドを見るだけでよいかと。
ちなみに、楽天などの800円のものであれば、
高額なポイントサイト経由は出来ない(出来るのはOCNのサイト)なので、高額なポイントの取得は出来ません。
実際にポイントサイトからジャンプすれば、すぐに気が付くとは思いますが・・・・・
書込番号:22865124
早々のアドバイスありがとうございます。
ユニバーサル手数料を入れるのを忘れていました。ご指摘ありがとうございます。
warauのページを見たのですが、goosimsellerからの購入に適用されるようだったので、warau→goosimseller→申し込みでポイントがつくと考えたのですが、見落としがありましたでしょうか?
契約は22日に行い、来月分を無料にしようと考えています。
書込番号:22865143 スマートフォンサイトからの書き込み
地域限定案件になりますが、au以外からUQにMNP可能ならマイナス5千円、分割購入ならマイナス9千円なんて案件もあります。
https://ameblo.jp/keitai-kasai/entry-12507410722.html
他に3000円のQUOカードが貰えます。但し、キャッシュバックの際は振込手数料540円が請求されます。
ここは上位機種であるP30Liteのほうが5千円ほど安いです。
書込番号:22865150
ポイントは5倍の40ポイント、8月初月で計算すると、15035のようです。
あとは、ポイントサイトで楽天経由で(0.5%として4ポイント)などはあります。
ポイントが大きくつかない、通信費の値引きもないので、gooSimseller本店のセールを待つのが良いとは思います。
UQについては、条件が2台以上であったり、UQ版の可能性が高い、毎月の費用が高額なので、やめておいた方がよいとは思います・・・・・
goosimsellerでは、現在キャンペーンが行われていないので、11,800円ですが。
セールをしているのは楽天に出品しているものです。
ポイントサイトの仕組みを御存知ないだけかと・・・・・
遷移する時に、URL内にパラメータが埋め込まれていて、どこから経由したかの情報で判断されます。
そのため、ポイントサイトでOCNに飛んだ場合はOCN(申し込み中に端末はgoo Simsellerのサイトを経由するのでOCN=goo Simsellerで考えたので良い)
ポイントサイトで移動先に、800円のものがあったのですか?
何か勘違いをしていませんか?
ひょっとして、ポイントサイトでOCNに飛んだあとに、楽天やYahooショップに移動して、そこでgooSimsellerから購入してもポイントが付くと勘違いされているということはありませんか?
書込番号:22865172
>ありりん00615さん
アドバイスありがとうございます。
他からの乗り換えは考えていないです。
半年間、回線を2つ持とうかと考えています。
>†うっきー†さん
度々のアドバイスありがとうございます。
勘違いしていました。
warauから楽天経由で契約してもダメなんですね。
計算も甘かったようで、当初の予算では契約できなさそうですね…
もう少し熟考します。
書込番号:22865259 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
表まで作っていただいて、ありがとうございました。
大変参考になりました^ ^
急ぎではないので、セールを待ってみようと思います。
書込番号:22865268 スマートフォンサイトからの書き込み
最初の条件を見落としていました。
Google PayにはFelicaが必要なので、HuaweiのSIMフリー端末では利用することができません。
その予算だと、Feelの白ロムあたりが妥当かと思います。現行がドコモ系なら、SIMロックが解除されている必要もありません。
https://iosys.co.jp/items/smartphone/galaxy/docomo/galaxy_feel_sc-04j
書込番号:22865358
間違った情報があるようですので、訂正させてもらいます。
利用するサービスにもよりますが、本機にGoogle Payのインストールは可能で、楽天公式サイトに記載されている通り、
https://pointcard.rakuten.co.jp/guidance/
ポイントカードの番号を正常に登録できました。
注意事項は、公式サイト記載通り、アプリで表示された番号は指定時間経過後に無効になるので、
ポイントカード(クレカ等の裏にもあり)に登録されているバーコードを読み込み。
おサイフ携帯のように使うという話なら無理ですが、Google Playは実際にインストール可能で、利用可能でした。
書込番号:22865429
クレジットカードだと登録ができたとしても使えないですね。
https://www.jcb.co.jp/ordercard/add/google-pay/faq.html
ポイントカード専用用途で使うメリットはあるのでしょうか?
書込番号:22865548
楽天ポイントでの支払いやポイント付与などがあると思います。
財布を持ち歩かない場合などには便利かと思います。
私は、楽天ポイントアプリを使いますが、複数ポイントアプリを使っている場合には1つのアプリに纏めれてよいとは思いますが。
使い方は人それぞになるかと。
書込番号:22865768
>ありりん00615さん
>†うっきー†さん
度々のアドバイス本当にありがとうございます。
Felicaがついた機種じゃないと私が想定している使い方ができないようです。
貴重なご指摘ありがとうございました。
iPhone8以降なら海外版のSIMフリー機でも国内でおサイフケータイのように使えるそうですが、この機種ではできないのですね。
iPhoneは高いので、Androidの新しい機種を使ってみたいと思ったのですが。
他を探してみたいと思います。
書込番号:22865805 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の9.1.0のファーム更新では3.07GBと大容量の更新だったため、EROFSの対応を期待していたのですが、対応していない可能性が・・・・・
対応の有無については、現在問い合わせ中です。即答は無理でしたので、分かり次第追記させてもらいます。
検証結果では、端末初期化後の空き容量は、減るどころか、0.02GB増えていました。
ベンチマークの結果は、ほとんどの項目で多少の改善はあるものの、
MEM(※リード以外も含まれますが)については、8413から8600と1.02倍程度と微々たるもの。
他の機種では、変更ログに「EROFS」の記載があり、本機では記載がないため、未対応かもしれません。
そうなると、3.07GBもの大容量の修正内容はなんだったのかは気になります。
■EMUI9.1について
https://consumer.huawei.com/jp/emui/
>EROFSを使用すると、ランダムリードスピードは20%速くなり、システム容量は最大1000枚の写真または500曲までの個人用ストレージを追加で提供します。
>※EROFSは、CPUがHUAWEI Kirin659の端末は対象外となります。(2019年6月時点)
※対応していない場合は、公式サイトの修正はお願いしました。
■他機種(P10 Plus)のEMUI9.1.0変更ログに「EROFS」の記載あり
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024834/SortID=22837740/#22837740
■本機(nova lite 3)のKirin710では、EMUI9.1.0変更ログに「EROFS」の記載なし
※添付画像参照
■9.0.1での初期空き容量
使用中:9.15GB/32GB 空き容量は22.85GB
※端末購入直後に確認
■9.0.1でファクトリーリセット後、24時間以上経過して、ベンチマークアプリのみをインストールして計測
計3回連続で計測。
総合スコア:128920,128627,129588,平均129045
CPU:56852,57176,57092,平均57040
GPU:27942,27077,27598,平均27539
UX:35742,35976,36439,平均36052
MEM:8384,8398,8459,平均8413
■9.0.1のパフォーマンスモードにして計測。
計3回連続で計測。
総合スコア:137974,137992,137886,平均137950
CPU:62924,63049,62578,平均62850
GPU:27950,27849,27870,平均27889
UX:37677,37561,37797,平均37678
MEM:9423,9533,9641,平均9532
■9.1.0での初期空き容量
使用中:9.17GB/32GB 空き容量は22.83GB
※端末初期化後にモバイル通信もWi-Fiも設定なし。Googleアカウントの設定もなしで通信出来ない状態で確認。
■9.1.0でファクトリーリセット後、24時間以上経過して、ベンチマークアプリのみをインストールして計測
計3回連続で計測。
総合スコア:129004,129802,129524,平均129443
CPU:57035,57349,57076,平均57153
GPU:27915,27807,27934,平均27885
UX:35474,36039,35899,平均35804
MEM:8580,8607,8615,平均8600
■9.1.0のパフォーマンスモードにして計測。
計3回連続で計測。
総合スコア:140510,140168,139108,平均139928
CPU:64270,64068,63448,平均63928
GPU:28432,28487,28329,平均28416
UX:38002,37734,37484,平均37740
MEM:9806,9879,9847,平均9844
※添付画像参照。
まず1つAnTuTuでは分からないと思います。
AnTuTuのメモリーはRAMとROMのリードを合計した物だと思います。
もう一つはHPは他社のスマホのEXT4のファイルシステムに対してです。
HuaweiはEMUI5からF2FSファイルシステムを採用しておりF2FSとの比較ではありません。
F2FSは既にEXT4に比べランダム性能が向上しています。
もうひとつはNova3Liteに採用されているのか分からない。
EMUI9.1は3種類ありそれが明確ではありません。
米国問題で8/19までにAndroid10+EMUI10を完成させなければならないので
EMUI9.1はその準備のための一時的な前倒しだと思っています。
その為、完成形のシステムではないのかと思います。
Android10アップデートリストにはNova3Liteという名前はありません。
しかし同海外端末であるPsmartはリストにはあります。
販売国によって名前が変わる機種が多いのでこのあたりは不明です。
P30proとS10、Xperia1のアンドロベンチで比較してみると
(同じUFS2.1でDDR4X)(但しP30proだけ2133MHzのRAMで他は1866MHz)
リード性能は若干上だけですがライト・ランダムリードライト・SQ性能は大きく違うことが分かると思います。
書込番号:22848765
比較がEXT4だから差はあるけど、
F2FSとEROFSでは大差はないという可能性もあるかもしれませんね。
はい。ここが最も知りたいことでした。
他の機種では変更ログに記載があり、本機では変更ログに記載がないため、あまり期待は出来ない(おそらく非対応)ですが、
間違ってはいけないので、一応メーカーからの回答を待ってみます。
書込番号:22848789
スペックがほぼ同じY9 Prime 2019なら対応しています。
ただ、今はEMUI10の発表が終わったばかりでリリースの為の作業で大忙しだと思います。
書込番号:22849366 スマートフォンサイトからの書き込み
下記を見る限り、現行710/710F搭載製品で対応するのは、Honor 20i、Honor 10 lite、nova 4e、nova 3iのようです。
https://club.huawei.com/thread-20667732-1-1.html
書込番号:22849622
>ありりん00615さん
情報ありがとうございます。
翻訳して確認してみましたが、
>この投稿は2019-7-1 08:53にカーネギー氏によって最後に編集されました
と、本機が9.1.0になる前の情報のようでした。
書込番号:22849707
ENJOYとか2年前くらいのSD450も対応とか書いてますね。
P-smart2019(Nova3Liteの海外名)もないですね。
HPにはKirin659は対象外と書いてあるので非対応ならそう記載されるとは思うのですが、
710が対象外だとは考えにくいのですが・・・・
Nova3iも形は少し違うけど中身はNovaLite3にほぼ近いですし
1年近くNovaLite3の方が新しいです。
書込番号:22849738
EROFS対応かどうかはまだ確認中なのですが、バッテリーの持ちについて検証してみました。
■EMUI9.0.1でのバッテリーの持ち
SMSなしの0 SIM+Wi-Fi常時接続での待受け
2/18 23:14 96%
2/21 17:43 82%
3989m(66h29m)で14%消費。
100%換算で28492m(19d18h52m)約19.7日
■EMUI9.1.0でのバッテリー持ち
8/14 3:33 75%
8/16 5:09 64%
49h36m(2976m)で11%
100%換算で27054m(18d18h54m)約18.7日
実測値では、若干、持ちが悪くなった結果になりましたが、誤差レベルだとは思います。1回の計測で0.949倍程度の差ですし。
体感は出来ないと思いますが、ベンチマークでは、明らかにパフォーマンスがあがっている(微々たるものですが)ので、EROFSに非対応だったとしても、9.1.0に上げた方が良さそうです。性能が悪くなることはないようですので。
書込番号:22862108
海外ではMate 20 LiteもEROFS対応になりましたが、SNE-LX1 Dual SIMだけのようです。日本ではP30 Liteも非対応だったみたいだし、見込みは薄そうですね。
Mate 20 Lite
https://www.huaweicentral.com/huawei-mate-20-lite-getting-emui-9-1-update-with-erofs-gpu-turbo-3-0/
Honor 10 Lite
https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/honor-10-lite-emui-9-1-update-india-rollout-begins-erofs-file-system-gpu-turbo-3-0-video-ringtone-2086082
書込番号:22862271
P30 Liteも一応対応していました。
現状では海外版のMAR-LX1A dual/singleのみの対応のようです。
https://huaweiblog.hu/huawei-p30-lite-emui-9-1-frissites-erkezett/
書込番号:22862375
>見込みは薄そうですね。
はい。
対応している機種には、変更ログに「EROFS」の記載がありますが、本機はなかったので、見込みは薄そうです。
対応か非対応かの確認だけに、一週間以上もかかっている理由はわかりませんが・・・・・
書込番号:22862736
海外版Nova3lite(P-smart)では対応しているので
何故日本版だけ対応していないのかよく分かりませんね。
https://piunikaweb.com/2019/08/13/huawei-p-smart-2019-emui-9-1-update/
確認する方法としては9.0と9.1でのAndroBenchで確認すると良いと思います。
新旧2つ持っている人はいないと思いますので9.0のスコア比較で(環境等での誤差はありますが)
https://nova-lite-3-nova3-huawei-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=%B4%F0%CB%DC%BB%F6%B9%E0
9.0
Sequential Read 310.33 MB/s
Sequential Write 89.65 MB/s
Random Read 73.2 MB/s
Random Write 85.53 MB/s
SQLite Insert 1499.74 QPS
SQLite Update 1791.09 QPS
SQLite Delete 2317.28 QPS
温度や端末、使用状況において若干の誤差はありますが
それほどスコアに環境差は付かないベンチです。
ほぼ同じ環境のS10とP30proを比較して
Sequential WriteやRandom Read が上がり
特にRandom Write やSQでは大差が付きます。
9.1でテストして大差が無ければ非対応、大差が付けば対応と言うことになります。
私にはこの端末がありませんのでどなたかテストすれば分かるかと思います。
9.1では端末によって大きく仕様が変わっていたりして、多少のバグも存在しています。
例年10月のEMUI10(Android10)を今完成させないとならないという状況なので
混乱は避けられない状態かと思います。
EMUI10の詳細が公式に発表されました
https://consumer.huawei.com/jp/press/news/2019/news-1805161221111111/
Nova3liteへの公式な発表はありませんが、期待して待つしか無いのでは・・・・
書込番号:22863170
Huaweiがグローバル市場において重要視しているのはインド・ヨーロッパのようです。
P Smart 2019は全10モデルありますが、対応しているのはスペイン向けに売られているPOT_LX1の2モデルだけですね。
書込番号:22863234
計測をパフォーマンスモードで計測していたので、9.1.0で同じくパフォーマンスモードで計測しました。
9.0.1と全ての項目において、誤差範囲で大差はないようです。
変更ログに「EROFS」の記載がないため、対応していないのとは思うのですが、メーカーから確実な回答待ちとなっています。
書込番号:22863238
>†うっきー†さん
非対応のようですね。
リンク先と誤差の範囲ですね。
EMUI10へのアップデート期待しかないかな。
書込番号:22863278
本日、ユーザー間での情報共有の許可を得ました。
Huaweiのサポートの方より連絡を頂き、
nova lite 3の9.1.0には「EROFS」は適用されているとのことでした。
ただ、本機は、変更ログに「EROFS」の記載もなく(他の機種では変更ログに記載あり)
メモリのベンチマークでも,9.0.1と9.1.0では、誤差範囲以上の差はありませんでしたが。
書込番号:22865382
購入して少し経ちましたがいまだ浦島太郎状態ですが一つ一つ検索して解決してるような感じです。
以前セキュリティソフトは逆に入れない方がとの事でアプリDLは信頼のあるアプリをDLしていますが例えば何とかPayとかの場合その先のPC内には登録されているクレカ情報とかを連携しないと使用出来ないかと思うのですがセキュリティは気にしなくても問題無いでしょうか?
現状はアプリをDLした際にクレカ情報が・・・みたいなコメント出たらスキップしています・・・
アドバイスお願いします。
○○Payとセキュリティアプリは何の関連性もないと思いますが・・・・・
7payが問題になったのも、セキュリティアプリとは何の関連性もないですし。
■ウイルス対策アプリを入れることでのデメリット
・バッテリーの持ちが悪くなります
・レスポンスが悪くなります
・他のアプリが異常終了したりすることがあります
私は入れない方が良いと思っています。
先日もHuawei機でアプリが異常終了することが多いのですが、何故でしょう?という方がいまして、
結局はウイルス対策アプリを入れているという落ちでした。
トラブル防止のためにも、入れないでおけば安心して利用出来ると思います。
書込番号:22846224
やみくもにセキュリティアプリのインストールを推奨しないのは個人的に感心しません。
うっきーさんのおっしゃる通りデメリットもあるでしょうが、google発出のOSのセキュリティパッチをリアルタイムに更新できないAndroid端末においてセキュリティ確保の観点で一定の利用価値はあるのではと考えています。
トラブル避けてレアケースのウイルス感染に目をつぶるのかどうかはよくよく考える必要性を感じます。
快適性だけ求めリスクにさらされることを良しとするのであればインストールしなくともよいですが、不安が残るのであれえばデメリットも勘案しつつ保険の意味合いも兼ねてインストールしておくのも一つの手だと思います。
書込番号:22847660 スマートフォンサイトからの書き込み
>hohoho72さん
なんとかPay のアプリに、クレジットカード情報を繋げても大丈夫かという不安を持っていらっしゃるのですよね。
PC にはクレジットカードの情報を登録しているけれど、スマホは不安というお話でよいでしょうか。
結論としては、大丈夫とは言えないと思います。でも、PC に登録することも、セキュリティソフトを入れていても、大丈夫とは言えないのだと思っています。
今の環境では、100%防ぐことは難しいのではないでしょうか。
できること、パスワードを使い回さないとか、クレジットカードの請求内容をこまめにチェックするとか、リスクを小さくするようにして、それで不安な人は使わないという選択をするのだと思います。
不安を掘り下げて行けば、なんとかPay だけでなく、スマホだって、クレジットカードだって、使えないことになるのではないでしょうか。
結局、答えになりませんでしたね。
書込番号:22859728 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫里にゃんこさん
とんでもないです。ありがとうございます。
参考になりました。
書込番号:22860116
