| 発売日 | 2019年2月1日発売 |
| 画面サイズ | 6.21インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3400mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HUAWEI nova lite 3 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()
| 11 | 20 | 2019年8月13日 09:23 | |
| 15 | 12 | 2019年8月11日 10:44 | |
| 31 | 18 | 2019年8月8日 20:57 | |
| 23 | 5 | 2019年8月8日 18:38 | |
| 47 | 23 | 2019年8月6日 18:56 | |
| 11 | 7 | 2019年8月5日 20:28 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー
現在、コヴィア製G07でIIJ(ドコモ回線)とソフトバンクのガラケー用USIMのDSDS運用中ですが、本機種でも同様の使用は可能でしょうか?ドコモの情報は見受けられるのですが、ソフトバンク回線が見つけられないため投稿しました。
また、使用可能な場合の質問になりますが、ソフトバンク回線での(イヤホンを使用した)通話中に、IiJ回線でのネット使用は可能でしょうか?
書込番号:22466332 スマートフォンサイトからの書き込み
>hidekuさん
実際にソフトバンク回線で通信している事例がございます。
ぜひ、ご確認ください。
https://youtu.be/MHlo5eFirzY?t=593
https://www.youtube.com/watch?v=b6fwhxC0_5k
設定で、デフォルトの通話用SIMをソフトバンク回線にデフォルトのデータ通信をIiJ回線にすれば可能です。
書込番号:22466362
現行では、DSDAに対応した国内向けスマホは無いので無理だと思いますよ。
通話・通信の同時利用をしたいなら、SIM1枚にするしかありません。
書込番号:22466455
>ダークフレイムマスターさん
この通話用SIMの設定は、電話アプリ起動中に片方のSIMしか発信しない人は、固定化できるだけの機能となります。
既出スレッド参照。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029552/SortID=22465999/#22466280
※スマホやタブレットの場合はPC用に表示を切り替えるか、URL内の#以降の番号が書込番号ですので、書込番号で検索やスクロールの必要があります。
>hidekuさん
ありりん00615さんの記載されている通り、通常はDSDAではないので無理なのですが、
FAQに以下の記載があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027664/SortID=22164686/#22164918
>「設定 > 無線とネットワーク > デュアル SIM 設定」で SIM1 か SIM2 か確認します。「デ
>フォルトのデータ通信」で選択しているカードがメインカードで、選択していないほうがサブカ
>ードになります。サブカードが VoLTE 通話中の場合で、「通話中のインターネット接続」が
>オンになっている場合、インターネットに接続できますが、オフになっている場合、接続でき
>ません。
メインカード:通信にセットした方
サブカード:通信ができない方
この場合に、以下の2つの条件をすべて満たした場合においては利用可能と読み取れます。
・「通話中のインターネット接続」をオンにしている場合
・サブカードでVoLTE通話中
つまりsoftbank回線でVoLTEが利用出来るようになって相手もsoftbankのVoLTE可能な端末で
softbank回線でVoLTE通話をしている条件においてのみ、反対側のSIMで通信が出来る可能性がありそうです。
将来利用出来るようになる可能性はありますが、利用出来ないのが普通と思ってもらえばよいかと。
ガラケーのSIMなのでVoLTEは利用出来ませんし、どうやっても、hidekuさんのSIMで通話しながら、反対側で通信は無理ですね。
書込番号:22466609
ご回答頂いた方、ありがとうございます。
同時利用については出来なさそうである事は理解できました。ソフトバンク回線の利用についてですが、動画ではLINEモバイルのソフトバンク回線となっていましたが、ガラケーCIMである3G用でも同じく利用できると考えていいのでしょうか?
書込番号:22468261 スマートフォンサイトからの書き込み
>hidekuさん
SoftBankの3G SIMにはnanoサイズがないので、自己責任でSIMカッターやハサミ等でカットして利用することになります。
SoftBankの3G SIMには制限がないので、SSSS,DSSS,DSDS,DSDV,どのようなものでもすべて利用可能かと。
使えないものがあったという話などは、聞いたことがありません。
本機での検証したことがある方がいるかは不明ですが、本機のみが利用出来ない可能性は低いと思いますよ。
書込番号:22468987
ソフトバンクのガラケー3G SIM をカットして使用していますが問題無く使えてます。
SIM カットは自己責任でお願いします。
書込番号:22471644 スマートフォンサイトからの書き込み
■本機で現状可能なことの補足
添付画像内の日本語が少し分かりにくいですが、
赤枠の中の「そのカード」とは、
デフォルトのデータ通信(通信を行うSIM)に設定しているSIMの反対側のSIMのことです。(そのはず)
添付画像の場合はSIM2(文章内の記載のSIMのこと)の方になります。
オフのままだと、SIM2側で通話を行うと反対側(SIM1)では通信が出来ない(デュアルアクティブではない)ので、
SIM2側を一時的に内部で通信するようにして、通話と通信の両方で利用出来るようにする設定があるようです。
一般の人(片側のみ通信可能な契約)はオフにしておかないと困ります。デフォルトではオフです。
デフォルトのデータ通信をSIM2にしている場合は、当然説明の文章内のSIM2はSIM1という言葉に変更されます。
両方通信出来る契約の人は、ほとんどいないので、ほとんどの人はオフでの運用となります。
書込番号:22474788
これって、この後情報の更新があったのでしょうか?
P30は、通話中にHDマークが付いている時は(私的には疑問がありますがVoLTEと思われる)、通話しながら、反対側SIMでデータ通信が出来ました。
書込番号:22828656 スマートフォンサイトからの書き込み
HDはVoLTE(4G)を意味します。
スレ主は3GのみのガラケーSIMが前提なのであてはまりませんよ。
書込番号:22828681
>HDはVoLTE(4G)を意味します。
3G高音質通話でも通話中に「HD」が表示される機種などもあるそうなので、「HD」表示では確認出来ないようです。
キャリア端末と通話して、通話中にキャリア端末側に「HD」ではなく「HD+」が表示されることを確認されるのが良いと思います。
以下の書き込みが非常に参考になると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030387/SortID=22813865/#22823972
書込番号:22828883
>ありりん00615さん
書き方が寝ぼけてましたが、一定の条件があれば、DSDVで通話中に反対側SIMで通信が出来るという情報はあるのかという意味でした。
ないならP30にスレたてようと思ったので
書込番号:22828893 スマートフォンサイトからの書き込み
FOMA+LINE mobile(softbank)
の環境で
Wi-Fiをオフにした状態で
FOMA側で通話中は、反対側のSIMは利用出来ません(デュアルアクティブではない)ので、
ネットの利用は出来ません。(出来ませんでした)
通話と通信が可能なSIMであれば、一番下の「通話中にデータ接続を切り替える」をオンにすることで
一時的に通話中のSIMをデータ通信側に切り替えるので、同一SIMで通話と通信が可能となります。
例えば通信側をSIM2にしていても、
SIM1で通話中に一時的にSIM1側を通信に切り替えて同一SIMで通話と通信を可能にする機能となります。
書込番号:22828903
>†うっきー†さん
同一SIMでの通話・通信ではなく、通話中(HD)に反対側SIMで通信出来たと思ったのですが、Wi-Fiオンなど寝ぼけなかったか再確認して、確認がとれたらP30にスレたてます。
書込番号:22828930 スマートフォンサイトからの書き込み
>hidekuさん
ごめんなさい、これで最後にします。
P30のドコモ系SIMでの通話ですが、VoLTE有効にした状態(ステータスバーにHD表示あり)での通話は、相手が固定電話であろうとFOMAであろうと、通話中の通話時間の横に「HD」表示がでます。
自分のSIMを3Gに落とせば、通話中もHDは出ません。
HD表示は相互VoLTEではないです。
書込番号:22829259 スマートフォンサイトからの書き込み
>結衣香さん
確かに「Wi-Fiオンでした!」だった可能性もありそうですね。
P30は文言も「通話中のインターネット接続」ではなく「通話中にデータ接続を切り替える」になっていると思います。
「通話中のインターネット接続」の文言の機種の場合は、デフォルトのデータ通信がSIM1の場合であれば
「有効にすると、SIM2はVoLTE通話中に自信のモバイルデータ通信を使用してインターネットに接続できます」
と表示されるようです。
通話中は反対側では利用出来ないので、通話SIM側を一時的に通信側に切替える機能で間違いなさそうです。
最近では「通話中のインターネット接続」という文言は分かりにくいので、「通話中にデータ接続を切り替える」に
置き換わってきているのだと思います。
Wi-Fiをオフ、「通話中にデータ接続を切り替える」もオフにした状態で、
デフォルトのデータ通信をSIM2にして、SIM1側で通話中はSIM2の通信でブラウザ等でニュースサイトは見れない
もしくは逆の設定で
デフォルトのデータ通信をSIM1にして、SIM2側で通話中はSIM1の通信でブラウザ等でニュースサイトは見れない
などで通話側と反対側のSIMでは通信が出来ないことを確認して頂けたらと思います。
デュアルアクティブでないので、利用できないはずだと思いますので。
P30の方の掲示板で引き続きよろしくお願いします。
結衣香さんの検証結果の書き込みは、具体的にどのようにして確認したのかの記載があり非常に分かりやすいので助かります!
先日の丁寧な検証結果の報告ありがとうございます。
「通話中にデータ接続を切り替える」の文言が非常に分かりにくいので、以下の要望は出しておきました。
担当部署へ報告はして頂けました。
今後、修正が約束されたものではありません。
【EMUI9】「通話中にデータ接続を切り替える」機能について
設定→無線とネットワーク→デュアルSIM設定
この中の一番下に「通話中にデータ接続を切り替える」という機能があり、
その中の説明に「そのカードでVoLTE通話をする際には、データ接続をSIMxに切り替えてください。」という文言があります。
この機能については、例えばデフォルトのデータ通信をSIM2側にしていた場合に、
通話をSIM1側で行うと、デュアルアクティブではない(SIM2側では通信は出来ない)ので、
SIM1側を一時的に通信側に切り替えることで、SIM1側で通話を行いながら、通信もSIM1側で行うことと認識しています。
しかしながら、文言の中に「VoLTE通話をする際」と「VoLTE通話」という説明があります。
何かVoLTEが関係するのでしょうか?
VoLTE通話ではなく3G通話であっても、切り替えは可能なのではないかと思っています。
「VoLTE通話」という文言ではなく「通話」という文言に変更すべきではないでしょうか。
また「その」という言葉も意味が通じにくいです。
最後の「ください」も分かりにくいです。ユーザー側に操作を依頼しているイメージがあります。端末側の挙動を記載すべきだと思います。
以下のような文言にすべきではないでしょうか。
デフォルトのデータ通信をSIM1にしている場合は
「SIM2カードで通話をする際には、通話中に限り、データ接続をSIM2に切り替えます。」
「SIM1カードで通話をする際には、通話中に限り、データ接続をSIM1に切り替えます。」
少なくとも「VoLTE」という文言は不要なのではないでしょうか。
ということは、SIM1枚で通話と通信が可能な状態にしてWi-Fiオフで、電話中もステータスバーの表示が4Gのままになっていることでしか
確認できないことになりそうでしょうか・・・・・・
こちらについても、何か情報がありましたら、引き続きP30の方でよろしくお願いします。
書込番号:22829276
この方法でも確認無理でした・・・・・・
設定→無線とネットワーク→モバイルネットワーク→VoLTE通話→オン
この設定にするだけで、ステータスバーには「HD」表示。通信専用SIMでも「HD」表示になります。
相手がFOMA契約のSIMの3Gしか利用出来ない回線や、固定電話などであっても、
Huawei機では通話中もステータスバーは、4GとHDの表示がされたままで、通話アプリ内の表示も「HD」表示がされます。
Huawei機の画面表示だけではVoLTE通話かどうかの判断は、まったく出来ないようでした。
検証に利用した端末はnova lite 3でSIMはOCNの通話付SIM1枚でWi-Fiをオフにして検証。
VoLTE通話出来ているかどうかの確認は、
キャリア端末と通話して、通話中にキャリア端末側に「HD」ではなく「HD+」が表示されることを確認するしか方法がなさそうでした。
※softbank回線の場合は3G回線であっても、HD Voiceの場合があります。
書込番号:22829694
>†うっきー†さん
最近nova3を使い始めて、「通話中にデータ接続を切り替える」のONとOFFの意味が分からなさ過ぎて死ぬほど悩みました(汗)
手元にある2枚の通話SIMでオンとオフを散々試して、さらにVoLTEと3G通話の切り替えも試して、結局うっきーさんと同じ「VoLTE関係無いだろうがよ」「自動で切り替えるための設定なのに『文章省略)切り替えてください』は混乱するだけだろ」という感想を持ちました。
他の機種のスレッドも含めてうっきーさんの書込みが大変参考になりました。。
今回いろいろ調べた結果、この価格コムのうっきーさんの解説しか存在しなかったという事実に、Huawei大丈夫か、と心配になりました(^_^;)
たぶん日本語訳を作っているスタッフが、デュアルアクティブの可否やVoLTEの意味を分かってないのでしょうね。。
めちゃくちゃ大事な設定ですから日本語訳は正確にやってほしいですね汗
書込番号:22854168 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず今のままの文章だと
「VoLTE通話中にデータ通信するときは通信するSIMを切り替えてください、さもなくば別途通信料金が発生する可能性があります。」
→通信料発生やデータ消費を承諾すれば切り替えなくてもいいのか?
→そもそも、切り替えずにデータ通信できるのか?
→VoLTEじゃない時(FOMAのSIM使用など3G前提のとき)は関係ないのか?
という具合で混乱しました。
書込番号:22854174 スマートフォンサイトからの書き込み
>CSKAよいさんさん
>という具合で混乱しました。
ですよね。
特に「ください」の言い回しが分かりにくいですよね。ユーザーに言っているように感じるので。
この部分については、改善の兆しはあります。
他の機種(nova lite 3)で、
SIM1が通信の場合は
「SIM 2でVoLTE通話をする際は、そのSIMでのデータ通信を使用します。追加のデータ通信量が発生する場合があります。」
になっていました。
最初にどちらのSIMかが追記されているので、途中の「その」についても、意味が通じるようになりました。
あとは、VoLTEの部分だけ削除してくれたら完璧になると思います。
新しい機種を検証する機会があれば、再度VoLTEの文言を削除するようにプッシュしておこうと思います。
今後は本機も、もう少し分かりやすい文章に、今後のファームで修正してくるのではないかと思います。
書込番号:22854460
>他の機種(nova lite 3)で、
>SIM1が通信の場合は
>になっていました。
すみません。こちらはP30ではなくnova lite 3の掲示板でした。
上記の文言は、本機(nova lite 3)の「9.1.0.262」のファームでの確認となります。
ですので、他機種も、今後修正が行われる可能性があると思います。
書込番号:22854484
開発者向けオプションを有効にして、「USB接続時はデバッグモードにする」をonにしてPCと接続しても、USBデバッグモードになりません。PCからは認識されています。
別のスマホを繋ぐと、ちゃんとUSBデバッグモードになるので、PCおよびケーブルには問題なさそうです。
アンドロイドのバージョンの違いで挙動が違うのでしょうか?
試してみたら良いこと等、アドバイスお願いします。
>xxxx55さん
この中の記載の「USBデバッグモードになりません」の意味がわかりませんでした。
adbコマンドが利用できなかったということでしょうか?
具体的に、どういうことかを記載されると良いと思います。
オンに出来ているので、adbコマンドなどは利用出来ると思いますが・・・・・・
何が出来ないのかを記載してもらえば、解決すると思いますよ。
書込番号:22849829
PC側にHisuiteをインストールしたのでしょうか?これをインストールすることで必要なドライバーも追加されます。
あと、不具合の状況は具体的に書いたほうがいいと思います。
書込番号:22849858
Android9.1.0にした後に端末初期をしているという大前提で。
デバッグモードをオンにしていれば、添付画像のように表示されます。
デバッグモードが有効になっていれば、
adbコマンドで「adb devices」等でデバイス名が表示されるかなどで確認すればよいです。
正常にデバイス名が表示されるはずです。私はされますので。
どうしても初期化をしたくない場合は、開発者向けオプションを一度オフにして再度オン、あとは端末再起動。
このあたりで確認でしょうか。
■メジャーアップデート後の初期化(Huawei機の9.0.1→9.1.0も)
メジャーアップデート後は、トラブル防止のために初期化をして、再度セットアップ。
通信系でトラブルが起きやすいので、初期化はされた方が良いと思います。
他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
初期化しないでおくと、不具合に気が付いた時に、何が原因か特定が難しく、無駄に時間を使うことになります。
最初から初期化しておけば、無駄な時間や問題の切り分けが不要となります。
最近、端末を初期化しないで、正常に動作しませんという方が非常に多いようです。
書込番号:22849865
デバッグONにしてから接続ではなく、接続してからデバッグONにする。
書込番号:22849884
>xxxx55さん
推測ですが、xxxx55さんの言わんとすることが分かったかもしれません。
接続の都度、「USBデバッグ」がオフになってしまうことを言われていますか?
もしそういうことでしたら、「充電専用モードでADBデバッグを許可する」をオンにしておけばよいです。
違う場合は、具体的に何が出来なくて困っているのかを記載すれば解決出来ると思います。
書込番号:22850102
こえーもんさんの言うとおり、USBデバッグを有効にしてパソコンに繋いでも、繋いだ瞬間オフになってしまいます。さらにHuaweiの場合、パソコンから外すとUSBデバッグは勝手にオフにされますよ。
書込番号:22850113 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
#22850102の記載を読まれているでしょうか?
10分のタイムラグなので、まだ見られていないだけかもしれませんが。
書込番号:22850169
皆様ありがとうございます。
接続する前にonにするパターン、接続してからonにするパターンの両方
PCの再起動、「充電専用モードでADBデバッグを許可する」をオン、スマホの再起動、をすべて試しみましたが、駄目でした。
PCからは、CDドライブとして認識されてしまいます。
またコマンドプロンプトでADB SHELL と打つと、「device unauthorized」というメッセージがでます。
頂いたアドバイスの中では、端末初期化はまだ試していないので、これからやってみようかと思います。
それと、「PC側にHisuiteをインストール」というのがわからなかったのですが、これも必須なのでしょうか?
よろしくおねがいします。
書込番号:22850250
状況変化しました。
先程のスレッドに書き込んだあと、そのままの状態でadbコマンドを打つと反応しました。謎です。
やりたかったことは、128GBのSDカードを、半分は内部ストレージ化して、半分は普通の外部ストレージ化することです。
そこで、sm partition disk:179,384 mixed 50 と打ったのですが、
設定-ストレージの画面では、内部ストレージ32gb メモリーカード64GBと認識され、
ファイルマネージャーというアプリでは メインストレージ62GB 内部ストレージ24GBという、
どちらも意味不明な数字になっています。
前回、他のスマホで作業したときは、これでうまくいったのですが。
少し落ち着いてから、もう一度試してみます。
書込番号:22850308
内部ストレージ化のためadbを使いたかったのですか?Android9ならPixelとシャープ製以外、GalaxyとHuaweiは確実に内部ストレージ化は出来ませんよ。やれても容量が消えたりおかしくなりますよ、私も何回もやって失敗していますから。
書込番号:22850348 スマートフォンサイトからの書き込み
いえ、Hisuiteを使わないなら不要です。
adbコマンドを使いたいなら、adbコマンドを使う環境を構築するだけでよいです。
ファームのダウングレードをしたい場合は、Hisuiteでないと難しいと思いますが。
>どちらも意味不明な数字になっています。
こちらについては、正常(意図した)な容量として利用することは無理だと思います。
他のHuawei機でも一見出来たように見えますが、意図した容量としては扱えませんでしたので。
適当でもいいので使いたいなら利用は可能ですが、お勧めは出来ないですね・・・・・
書込番号:22850362
>香川竜馬さん
>†うっきー†さん
こんなに早く回答いただきありがとうございました。
Huaweiのマシンを買ったのは初めてだったのですが、内部ストレージ化できないというのは知りませんでした。
前の機種では内部ストレージ化して使っていましたが、ファイルがどこに保存されているのか分かりにくく、使い勝手が良いとは言えないのは確かでしたが、アプリの容量を気にしないで済むのは助かっていました。
機種変更にあたって、アプリの断捨離をすることにします。
書込番号:22850396
アップデート来た人いますか?
なんか、どこ探しても私以外でアップデート来たと言う発言がありません。
もうアップデートしちゃったんですけど、何かの間違いで私にだけアップデート来ちゃったとかないですかね?
テスト済みの正常版でなかったりして、不具合とか出そうで心配です。
書込番号:22836854 スマートフォンサイトからの書き込み
それはないでしょうね。
たんに最初の方に配信されただけのことかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq14
>Q.ファームウェア(ソフトウェア)の配信がされているにも関わらず端末に配信されません。
>設定→システム→ソフトウェア更新で確認しても「ご利用のソフトウェアは最新です」と表示されます。
>Huaweiの公式ファーム配信は、1か月をかけての順次配信となります。
>サーバーへの負荷分散のために、一斉ではなく、ある程度分散して配信されます。
>1か月経っても更新できない場合は、もしSIMを刺していない場合は未契約でも何でもいいのでSIMを刺してWi-Fiでいいので、更新確認をして下さい。
>Huaweiのファームは、同一機種であっても、ファームによってはSIMを刺していないと更新確認出来ない場合があります。
>どのファームでそうなるかは公開情報がないため不明。
>どうしてもファームを直ぐに更新しなければならない明確な根拠を提示できる場合においては、
>IMEI番号(場合によってはシリアルNo)をチャット等で伝えることで、ファームの配信を早めてもらうことは可能です。
>http://www.support-huawei.com/
>ファーム配信はIMEI番号で制御をかけているため、このようなことが可能となっています。
>不公平感をなくすために、毎回順番は異なります。
>異なるため、ある時は、すぐに来るときもあり、ある時は、遅く来ることがあります。
>順番は決まっていません。
私の所にはまだ配信されていないので、私は未確認ですが、
今回のファームで以下の不具合は直っていると思われます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029552/SortID=22484187/#22484187
書込番号:22836901
質問とは違いますが今回のアップデートってメジャーアップデートくらいデート量が多いような気がする。
HUAWEIが急いでる感がする
p30
p30Lite
NOVALite3
他諸々9.1になってませんか?
書込番号:22836908 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷすぅ…さん
以前なら公式サイトにアップデートについての情報がアップされていたのですが最近滞っているようです。
しばらく待っていれば他にも配信されたという方が出てくると思いますが、心配でしたらサポートに問い合わせしてみてはいかかでしょうか?
書込番号:22836922
>iPhone seさん
EROFSファイルシステムへの変更だから殆ど総入れ替えでしょう。
kirin659は対象外のようですがそれ以外は変わると思います。
https://consumer.huawei.com/en/emui/
書込番号:22836923 スマートフォンサイトからの書き込み
>他諸々9.1になってませんか?
nova lite 2,P20 lite,Mate 20 Proなどは9.1ですが。
以前から更新は遅いですね。
https://faq.support-huawei.com/faq/show/78?site_domain=default
存在しないファームとか間違ったものを記載している時は連絡すれば修正はしてもらえますが。
本機に関しては、単に配信が開始されただけで、まだ更新はされていないようです。
書込番号:22836930
>dokonmoさん
メジャーアップデートと思って良いのですね
回答 ありがとうございます。
書込番号:22836931 スマートフォンサイトからの書き込み
>dokonmoさん
kirin659のnova lite 2は9.1.0となっています。
私の手元の端末もなっています。
書込番号:22836943
>dokonmoさん
NOVALite2 p20Liteはキリン659ですがAndroid9.1になってますが?
あまり関係ないんですかね?
かなりの端末のバージョンアップですからある意味びっくりしてます。
書込番号:22836946 スマートフォンサイトからの書き込み
EROFSファイルシステムは9.1でもkirin659は対象外かと思いましたが、、、
書込番号:22836973 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのスレッドの9.1の話ではなく、EROFSの話をされているのでしたら、そうだと思います。
https://consumer.huawei.com/jp/emui/
>※EROFSは、CPUがHUAWEI Kirin659の端末は対象外となります。(2019年6月時点)
話を関係ない方向に持っていく必要はないとは思います。
dokonmoさんが参加されると、スレッドと関係ない内容に話を持っていくことで、いつものように、荒れる結果になると思いますので、
こちらのスレッドでは、EROFSの話は不要だと思います。
書込番号:22837091
>†うっきー†さん
関係ないって大アリじゃないの?
確かにスレタイの来た人いますか?というなら
来てない、来たの文字しか入れられないんだよ。
あなたも他の人も全てスレ違い。
ブァイルザイズが何故大きいのかと言う返答にブァイルシステムが変わっているからでしょう。といった。
2も9.1になっているから遅いアップデートだと言う。
2はブァイルシステムが違うと言う話。
何かスレ違いなの?
スレ主でもないあなたが余分な事を書くほうがスレ違いじゃないのかい?
書込番号:22837200 スマートフォンサイトからの書き込み
>dokonmoさん
#22836908の書き込みの
の部分への返信だったのですね。
何に対しての返信か引用がなかったのでわかりませんでした。すみません。
書込番号:22837212
自分の個体は、9.0.1.189 の後の ( ) 内が、
C635E8R1P11
なので、
まだまだ先、でしょうかね。
書込番号:22839968
連投ですが、ご容赦ください。
先ほど私の個体にも降って来ました。
9.1.0.262 にはなりましたが、( ) の中は、
C635E8R1P11 のままです。
書込番号:22841316
確認はしてますがアップデートは最新のままで未だ9.0.1ですねキャリアは楽天モバイルなので遅いのかも知れませんですね。
書込番号:22845769
#22836901で記載している通り、順次配信で、順番は決まっていません。
早い時もあれば遅い時もあります。
今回のファームはSIMは関係ありませんので、Wi-Fiのみでもファームのアップデートの確認が可能でした。
どのファームでSIMが必須になるかは、情報が公開されていないため、不明ですが。
楽天モバイルのSIMということは関係はありません。
MVNOが関係あるのは、どこで購入したかは一切関係なく、COTA(Customization over the air)という仕組みで、楽天モバイルのアプリが配信されることがあることです。
書込番号:22845785
すみません。少し訂正させてもらいます。
今回のファームはSIMは必須でした。Wi-Fi通信のみでも可能というだけでした。
現在、ダウングレードして、9.0.1にしていたのですが、
SIMを抜いてWi-Fiのみしか利用出来ない状態で、更新の確認を行うと、「ご利用のソフトウェアは最新です」と表示されました。
未契約のSIMを刺して、更新の確認をすることで、9.1.0があることを確認出来ました。
その状態で、再度SIMを抜いて、Wi-Fiのみで確認を行うと、再度、「ご利用のソフトウェアは最新です」と表示されました。
どのMVNOであるかは関係ありませんが、未契約でも何でもいいので、SIMは必要でした。
当然、配信が対象となっているIMEI番号の端末であるという前提ですが。
ちなみにMVNOは関係ないので、楽天モバイルのSIMを利用している人も、既出スレッドにある通り、配信が始まっている人もいます。
書込番号:22845880
つい先ほど「9.1.0.262(C635E8R2P2)」が降りてきました。
非純正ランチャー利用だったので壁紙が強制的に工場出荷時のに変更されてしまったのと、
私のは楽天モバイルから購入したnova lite 3なので、アップデートと共に楽天系アプリが強制インストールされました。
楽天カード
楽天マガジン
楽天市場
Viber
など・・・
以前までの楽天モバイルなら必ず開封済み端末が届いていましたが、今回は未開封の端末が送られてきたので「あれ?」とは思っていましたが・・・
これでもう「SIMフリー版です」とは言えなくなってしまいました。
とても残念です。
9月からMNOサービス開始だし、mvnoからMNO移行へスムーズに出来る様に準備してるんだと思います
書込番号:22841420 スマートフォンサイトからの書き込み
■9.1の既出スレッド
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029552/SortID=22836854/#22836854
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq18
>Q.楽天モバイルでSIMとセットで端末を購入したのですが、端末に楽天用のアプリが入っていました。SIMフリー端末ではないのでしょうか?
>SIMフリーではありますが、3パターンあります。
>製品ページに「こちらの端末は楽天グループのアプリインストールのため、パッケージが開封されておりますが、端末は新品です。」と記載があれば、開梱されてしまって、楽天のアプリをインストールした状態で発送されます。
>この場合は、楽天のアプリをアンインストールすれば通常のSIMフリーと同じになります。端末初期化をしてもアプリは復活しません。
>工場出荷時にすでにプリインストールされている楽天専用(化粧箱の型番に楽天を表す「RT」の記載)の端末があります。
>この場合は、楽天のアプリをアンインストールしても端末初期化をするとアプリが復活してしまいます。
>例:ZenFone3
>型番が楽天専用のものにはなりますが、SIMフリーであることには間違いありません。
>端末の購入先に関わらず、楽天モバイルのSIMを利用することで、COTA(Customization over the air)という仕組みで、楽天モバイルのアプリが配信されることがあります。
>設定→システム→ソフトウェア更新、ここに現行バージョンとして通常のファーム以外に「RMOBILE.JP X.X.X.X(CT)」が追加表示されます。
>配信の通知があった時にキャンセル(放置)するか、インストール後、アプリをアンインストールすることは可能です。
上記の通りSIMフリー版となります。
■メジャーアップデート後の初期化
これで、COTAで適用した内容も消えます。
書込番号:22841615
>くまごろうCEさん
SIMフリーですが、ファームウエアとしては"キャリア"版です
UQモバイル版と同じ位置付けです
書込番号:22842716 スマートフォンサイトからの書き込み
>UQモバイル版と同じ位置付けです
SIMフリーなので、C635ですが、それ以外のキャリアでは、以下の通りとなります。
■Huawei ファーム
C635:通常版
C791:au版
C719:UQ版
C800:SoftBank版
C111:Y!mobile版
C636:香港版
C432:欧州版
書込番号:22844254
■補足
公式サイトに記載されている通りSIMフリー版でのファームとなります。
>HUAWEI nova lite3 POT-LX2J POT-LX2J 9.1.0.262(C635E8R2P2)
端末購入先にまったく関係なく、MVNOのSIMを指すことで通知されるCOTAによって適用される
「OCNMOBILE.JP X.X.X.X(CT)」
などについては以下のFAQを参照。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq18_2
COTAを適用したことで表示される
設定→システム→端末情報→カスタムバージョン
については、端末初期化でしか消せないと思います。
ファームを適用しないでおくと、何度も通知が来ることを回避する手順は以下に記載しておきました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029552/SortID=22840005/#22845194
書込番号:22845643
私の端末でビデオ撮影時に音が左右逆になるんですが
イヤホンで聴くまで気付きませんでした
これってバグなんでしょうか?
それとも設計ミスでしょうか?
書込番号:22484187 スマートフォンサイトからの書き込み
>バーコード親父さん
確かに、端末の上側を右側にするように持っても、左側にするように持って、プリインストールのカメラアプリで動画を取ると、
撮影時に右側で拾った音声が、イヤホンで聴くと左側から再生されました・・・・・・
私は不具合だと思います。
後程メーカーには報告しておこうと思います。
書込番号:22484325
以下の内容で報告しました。
ユーザー間で情報共有しても支障がない情報を頂けた場合は追記させてもらいます。
>【nova lite 3】動画撮影の音声再生が左右逆になっているようです
>nova lite 3でプリインストールのカメラアプリで動画を撮影すると、
>録音した音声の再生が左右逆になるようです。
>端末の上側を右側にするように持っても、左側にするように持っても、どちらでも逆になります。
>■再現例
>プリインストールのカメラで撮影時にHuaweiのロゴが正常に見えるように、端末の上側を左側にして撮影。
>左側(インカメラがある側)のSIMスロット横のマイク部分を指でトントンと軽くたたく。
>その動画をイヤホンで再生すると、右側(R)側から音がします。
>本来なら左側(L)から音がしないといけないと思います。
>あきらかな不具合ではないでしょうか?
>確認したファームは
>9.0.1.148(C635E8R1P11)
>となります。
>詳細については以下を参照下さい。
書込番号:22484387
参考のURLではここに飛ばされますが
以前にも上がってた質問なんでしょうか?
都合の悪い書き込みはメーカーから削除依頼が来るそうですね
他に液晶輝度固定で使ってますが、明るさがコロコロ変わったり
バックグラウンドアプリが勝手に落ちていたり
タスクが消えていたりと、オカルト的なバグを抱えています
ハッキリ言って 欠陥品 製造ミスじゃないのかなと。
書込番号:22484427 スマートフォンサイトからの書き込み
私はしつこいからメーカーがアップデートして
直さない限り、何度削除しても書き込みますからね
他の掲示板 Twitter等々、負けませんから。
書込番号:22484437 スマートフォンサイトからの書き込み
>参考のURLではここに飛ばされますが
>以前にも上がってた質問なんでしょうか?
こちらの掲示板でははじめての報告だと思います。
先ほど記載した内容はメーカーへ報告した内容を引用したものとなります。
メーカーへ参考URLとしてこちらのスレッドを報告したものとなります。
どうなんでしょうね。
新規アカウントを取得して、証拠の情報(画像や動画等)の提示を無しで記載したような、信憑性の疑わしいレビューが削除されたり、
新規アカウントで禁止事項の他人の批判のみをするような悪意のあるものしか削除されていないのではないでしょうかね。
設定→画面→自動調整→オフ
にしている限りは、起きないような気はしますが、
本機では、端末再起動でも、勝手にオンになるという他の機種で起きていた改悪も改善されたようですね。
過去の書き込みにもありますが、アプリを終了しない設定をしている限りは私の端末では再現は出来ないのですが、
何故か特定のアプリが終了する場合がある方がいるようですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029552/SortID=22456853/#22456853
私の端末では、EMUI9固有のアプリを終了させない設定を行っている限りは、以下の4本はまったく問題ないようでした。
Battery Mix,GSam Battery Monitor,LINE,CosmoSia
バッテリ検証アプリは購入日からインストールしていますが、正常に情報を取得出来ていますし、
LINE,CosmoSiaは上記スレッドにある通り深いDozeへ移行後もプッシュ通知可能ですね。
EMUI9固有の設定と、FAQに書いてあるようなアプリを入れない限りは正常になるとは思いますが・・・・・
もしくは私の端末のみが正常な可能性は否定は出来ないです。可能性は低いですが。
メーカーに都合の悪い書き込みが消されるということはないと思うので、
少なくとも#22484187,#22484325,#22484387の書き込みは消されないと思いますよ。
削除されるのは、価格.comで明確に禁止事項とされているもの程度になるかと。
とりあえず、アプリが終了する件は、頻繁に質問のある内容をFAQで纏めていますので、上記URL内の情報を元に設定されてみてはどうでしょうか。
Huawei機では非常に多い質問となります。
EMUI9ではEMUI8とは設定が違いますので、設定を知らない方が多いだけかなとは思っています。
書込番号:22484477
>†うっきー†さん
ありがとうございます、私の端末単体の不具合の可能性もあり
全てのnova lite 3に起きる現象とは言えないので
少し酔っていたのも有り過激な書き込みをしてしまい
すみませんでした。
書込番号:22484621 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず設定を見直して様子を見てみます
ただしvideo撮影時のマイクは不具合なので
早々に改善アプデをお願いしたいです。
書込番号:22484636 スマートフォンサイトからの書き込み
私の個体では、
アウトカメラでは、同じく、左右逆に収録されますが、
インカメラでは、L・R 正しく録れます。
不具合、と言って良さそうな…。
書込番号:22484693
追記です。
インカメラで L・R 「正しく」録れる、としたのは、誤りかもしれません。
インカメラの場合が、L・R 逆に録れなければいけないのではないか、と。
従って、不具合ではなく、設計ミスの可能性が…。
既に解決済みのところを、失礼致しました。
書込番号:22485070
うちの機種でもそうでした。
通常、みんながやる横向きで録画すると音声が左右逆に録音されますね。
解決策は簡単で、左横向きではなく、右横向きで撮影するだけで問題は解決しますね。
もしかしたら、「動画撮影は→向きで撮る」のが設計者の思想なのかも、とも思いましたが、
それだとロゴが逆向きになるので、設計ミスと言ってよさそうですね(笑)
まあ、アップデートで治ってくれればそれに越したことは無いですが、
動画は→向きで撮れば解決なので、それほど困る不具合ではないですね。
変な感じですが。
書込番号:22485394
私の個体では、向きをどちらにしても、L・R 逆に録れてしまいます。
一方で、LG の V20 と言う機種では、アウトカメラで、
端末の頭(上部)を左にしての動画撮影では、音声が L・R が正しく録れますが、
右向きにすると、L・R が逆になってしまいます。
これに関しては、上部のマイクは、STEREO の場合は左用である、と推測できますが、
私の個体の nova lite 3 の場合、インとアウトが逆に設計されている = 逆であれば、問題ないのでは、と思います。
書込番号:22485971
>ssk1999さん
私の端末も、モモちゃんをさがせ!さん同様で、
最初に記載した通り、
「端末の上側を右側にするように持っても、左側にするように持っても、どちらでも逆になります。」
となります。
書込番号:22486058
勤務先の本社が銀座のカスタマーセンターに近いので、
(明日・明後日は外へ出る仕事なので)
週明けにでも行ってみようと思います。
仕事用のサブ機としてとても良い端末で、2台目の購入を検討していたところなので、
この価格.com で、事前にこの様な状況が分かって良かったです。
書込番号:22486169
よく理解できないのですが、画面の右に映ってる方向からの音が左から出ているのでしょうか?
だったら開発の時点で気づくべき不具合と思いますが。
書込番号:22486372 スマートフォンサイトからの書き込み
#22484387で記載した通りの再現手順を忠実にやってもらえば分かります。
端末の左から入った音がイヤホン右側(R)から出て、端末の右から入った音がイヤホンの左側(L)から出ます。
上記記載の内容を、忠実に実行してもらば分かるかと。
書込番号:22486422
ごめんなさい。私はこの端末持ってないんです。
画面の右の音が左から出てるなら明らかにバグだと思います。
難しい話ではなないですよね。って思って。
書込番号:22486438 スマートフォンサイトからの書き込み
一週間以上経っても、何も削除されていないので、問題ないようですね。
削除対象となるのは、価格.comで禁止されているような内容の書き込み程度になると思っておいたので問題ないかと。
書込番号:22500839
先程、HUAWEI カスタマーセンター銀座に行ってきました。
この価格.com のスレッドを見せ、個体差ではないことを認識してもらい、
何時(いつ)になるかは不明ですが、ソフトウエア更新で対応する様、『上』へ報告を挙げる、とのことで、
念のために、私の個体の製造番号と IMEI 番号を控えられました。
GINZA 5 って、世の中に 音楽 CDなどなかった頃、SONY が半年毎に世界の最先端を行くオーディオ製品を発表していた銀座 SONY ビルのすぐ近く、廃盤になったアナログレコードを求めて足繁く通った「ハンター」と言う店が SONY ビルも含めて 3店舗あった所だったんですね。
あー、懐かしや。
と、脱線しましたが、以上、報告まで。
書込番号:22501564
9.0.1.167(C635E8R1P11)のファームで修正されていることを確認しました。
書込番号:22576487
こんなに早く対応していただけるとは…。
但し、私の個体にはまだ、降って来てはいません。
でも、楽しみです。
書込番号:22577053
スマホが突然、シャットダウンの無限ループに陥ってしまいました。
スマホが自動的にシャットダウン
スマホが自動的に立ち上がる
添付写真の画面が表示される
スマホが自動的にシャットダウン、の無限ループです
出先でのトラブルにつき困ってます。
どなたか具体的なリカバリー方法についてご教授下さいますようお願い致します。
書込番号:22840747 スマートフォンサイトからの書き込み
>大王イカ夫さん
オンラインチャットが20時まで対応しているので、可能でしたらそちらにも問い合わせてみた方が良いと思います。(いま、利用可能な環境にあればですが)
https://www.support-huawei.com/contact/chat.html
書込番号:22840758
>添付写真の画面が表示される
この間の時間は数秒間、余裕がないでしょうか?
撮影できたということは、少し余裕があるでしょうか?
余裕があるようでしたら、「Wipe data/factory reset」をタップすることで、ファクトリーリセットは可能かもしれません。
ファクトリーリセットなので、データはすべて消えますが。
そもそも、何をしたらそうなったかにもよるとは思いますが・・・・・
何かをした時に、そうなったのではないでしょうか?
書込番号:22840777
ダウンロードされた 9.1 の、インストールを止めようと思って本体の電源を OFFにしちゃった、
とかではありませんかね。
私の勝手な推測ですので、
見当違いでしたら、無視して Through して下さいませ。
書込番号:22840887
コメント有難うございます。
先程、チャットにて質問を試みました。
現在私が出先のためWiFi環境になく、具体的な対応ができないとの回答を得ました。
WiFi環境に戻り次第、改めてチャットしてみます。
書込番号:22840890 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、シュノーケリング中にスマホ防水ケースに当該スマホを入れて操作しておりました。
その際、何度も身に覚えのない誤操作があり、ほとほと困っておりましたが、気付いた時にはこの現象に陥っていた、という流れになります。
書込番号:22840896 スマートフォンサイトからの書き込み
現在出先であり、WiFi環境に戻れるのが今週末となります。本当に困りました。
今後は防水ケースの使い方にも細心の注意が必要だと言うことを痛感しました。
書込番号:22840900 スマートフォンサイトからの書き込み
水濡れで破損させたということでしたら以下のどれかの対応になると思います。
水濡れに対応したファーウェイ安心保証に入っている場合は、保証をうけるとよいです。
https://www.support-huawei.com/product_in_use/product_warranty/safety_guarantee.html
そうでない場合は、実費での修理依頼になるかと。
メーカー1年保証の無償保証の対象では難しいと思いますが、
最近はHuaweiが神対応(保証期間後でもバッテリーの無償交換等)しているので、無料になる可能性も否定は出来ないと思います。
今回はユーザー責任なので、無理だとは思いますが。
https://www.support-huawei.com/product_in_use/repair_application/
修理依頼をしたくない場合でしたら、
ダメもとで、Yahoo等で「スマホ 水没 対処方法」で検索するのがよいかと。
こちらの方は、水濡れ後にすぐに電源を入れていると思いますので、復旧の可能性は低そうですが。
書込番号:22840942
