| 発売日 | 2019年5月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.6インチ |
| 重量 | 147g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Google Pixel 3a SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 13 | 9 | 2023年4月20日 20:48 | |
| 19 | 3 | 2021年6月30日 09:22 | |
| 6 | 2 | 2021年1月16日 16:24 | |
| 6 | 3 | 2020年8月10日 16:45 | |
| 7 | 2 | 2020年6月1日 16:08 | |
| 7 | 3 | 2020年6月29日 00:27 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 3a SoftBank
SoftBankで購入したGooglePixel3aなのですが、箱あり状態も良しで、引っ越しの際に暫く使用していない状態で引き出しから出てきたので電源を入れたのですが、PINコードを覚えていなく、ネットに書いてあるまま工場出荷時に戻す為にサイドのポッチを長押しなどやってみましたが、やはりPINコードが重要なようで、GEOのスマホ買取りにてSoftBankショップにて解除するよう言われました。
しかし解約してから3年以上経っていたので、SoftBankには購入データも残って居なく、為す術なく帰ってきました。
結論からいって白ロムですし、状態も問題がないから売りたいのですが、この様です。
このPINコードがなくても買取りをしてもらう方法が知りたいのと、それがむりならば、PINコード解除の仕方をわかる人が居れば知恵貸して欲しいです。よろしく願い致します。
書込番号:25229228 スマートフォンサイトからの書き込み
>>PINコード無くても買い取りして貰う
厳しいでしょう
https://spdic.biz/services/dp-unlock/frp-pixel-v11/
デバイスプロテクションは解除出来なかった、と言う事ですか?
書込番号:25229282 スマートフォンサイトからの書き込み
デイパスプロテクション??
端末の何かですか??
専門用語がわからないものでごめんなさい。
書込番号:25229390 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちくわ節さん
それは、電源ボタン長押しの、電源を入れるだけの操作ではないかと・・・・・
ハードウェアボタンを使ったファクトリーリセットは以下の手順です。
https://support.google.com/pixelphone/answer/4596836
>Google Pixel を出荷時の設定にリセットする方法
>スマートフォンのボタンを使用する(高度な方法)
初心者の方は「NO command」表示以降の手順が難しいようです。
コツとしては「NO command」以降の作業では、ボタンを長時間押さないこと。長時間押すと端末再起動になってしまうため。
書込番号:25229418
ああ、ファクトリーリセット自体してない可能性は有りますね、、
書込番号:25229429 スマートフォンサイトからの書き込み
全くちんぷんかんぷんです。
今まではこんな経験が無かったので、買取り店でも査定も早かったのにPINてなんだっけ?状態でした。
書込番号:25229443 スマートフォンサイトからの書き込み
暫く時間が経って、端末再起動になりまたPIN入力を求められた次第です。
WiFiなど設定していたものは消えて居たので中身は消えていると思われます。電源長押しをしました。
書込番号:25229445 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちくわ節さん
地道にうっきーさんの提示したファクトリーリセット方法を試みて下さい
これ以外に方法が無いです
書込番号:25229489 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
FAQから一部引用ですが、
ハードウェアボタンでのファクトリーリセット後の、デバイスプロテクション(端末保護機能)がプライマリ認証かGoogleアカウントになります。
プライマリ認証になっていれば、お手上げかもしれません。
通常は、Googleアカウントになると思いますが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq12
>Q.電源オフの状態から、電源ボタン+ボリュームダウンの長押し後に「No command」と表示されています。Recoveryモードへの移行は、どうしたらよいでしょうか?
>実際の操作方法を動画にしていますので、以下の動画を参照下さい。
>https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038016/SortID=25228458/MovieID=22271/
>■ハードウェアボタンでファクトリーリセットを行った後の挙動。
>・盗難防止処置として、デバイスプロテクション(端末保護機能)が働くため、設定していたプライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)か、Googleアカウントでのログインが必要になります。
>※プライマリ認証が必要かGoogleアカウントが必要かは機種によるのかもしれません。
書込番号:25229567
別スレッドでも記載しましたが、一部修正しました。
■修正前
■修正後
プライマリ認証を忘れた場合は「代わりにGoogleアカウントを使用」をタップで、Googleアカウントでログインできます。
両方忘れた場合は、お手上げです。
本機はピュアAndroidなので、Google公式のファクトリーリセットでプライマリ認証を忘れても、リセットが可能なはずです。
書込番号:25229593
現在使用中のソフトバンク回線のPixel3aを、格安SIMの日本通信にMNPしたいと思っています。ドコモ回線の場合は問題なく使えるようですが、ソフトバンク回線のPixel3aにドコモ回線の日本通信のSIMが使えるかどうか、はっきりしませんので、どなたか、使えるかどうか、ご存じの方は、お教え願います。もちろんSIMロック解除の手続きは終えております。Pixel3aが意外とよい製品だということを知り、5G普及までは継続して使っていこうと思っております。よろしくお願いします。
4GのSIMであれば使えない理由がないので使えます。
書込番号:24214263 スマートフォンサイトからの書き込み
Pixelのキャリア版はロックが掛かってはいるけど他メーカーのキャリア版のようにキャリアごとによる違いが一切ないからロック解除さえ済んでるんだったら特に問題なく使えるよ
書込番号:24214354
sandbagさん、どうなるさん、早速、ありがとうございます。日本通信のHPでは、可能ということでしたが、動作確認はできていないようで、また、他の業者でも、ドコモ回線は可能でも、ソフトバンク回線は不可とい表示があったりしました。日本通信にチャットやメールで問い合わせても、最後には自己責任で、という答えにならない模範解答だけで、躊躇していました。ありがとうございました。
書込番号:24214693
叔母(60歳以上)のスマホデビュー(今はドコモらくらくホン)でこの機種にするのはアリでしょうか?
あまり予算をかけずにスマホデビューしたいとのことで当初は4aを検討していたのですが3aを扱っているのを見て3aでもいいのかなと思ったので質問してみることにしました。
1. OSのアップデートとセキュリティアップデートがいつまでなのか?
2. 叔母が使うのでゲームはしないけど天気やニュースを見たりするのに2,3年は問題ないのか?
3. 1年後にはUQモバイルへ移ることを考えていますが最初の1年はSBの1年割で無料通話をつけようと考えています。(ちなみに同じパターンで自分は1年前にpixel4で契約しました。)
4. 他、ここは注意した方がいいとかありますでしょうか?
https://support.google.com/pixelphone/answer/4457705?hl=ja#zippy=%2Cpixel-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%2Cnexus-%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9
2022.5月まではOSバージョンアップに対応してるので他のメーカーより有利だと思います
セキュリティパッチも同様に2022.5月まで提供されます
書込番号:23910059 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか教えて下さい。設定→ストレージと進みますと、「システム15G ファイル12G.....」と表示されます。
システムはやむなしとして、ファイル12Gをなんとか軽量化できないものかと、個別にフォルダーを探るのですが、
数KB程度のファイルしか入っておりません。よっていくら削除しても「ファイル12G」のままです。
ちなみに別の場所(アプリ、TV、ゲーム、画像.....)は極限まで削除しています。
容量不安な余り、音楽、撮影等は古いスマホでまかなっている状態です。(泣)
初期化で改善した方もいるようですが、どなたか同じ現象でお悩みの方、克服された方、
いらっしゃいましたら是非ご教示お願い致します。
>watabon615さん
所有者ではないので推測でのコメントですが。
ソフトバンク固有の何らかのファイルが、
隠しファイルとして存在している可能性なんかはあるかもしれません。
https://support.google.com/pixelphone/answer/2840863?hl=ja
あとは、サードパーティツールでファイル管理系のツールを導入して探ってみるとか。
別のスマホで使っていますが、「X-plore File Manager」は割と使いやすいかなと思います。
(他の類似アプリを試したわけでなく、評判が良さそうなのでコレに決めて入れた程度ですが)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lonelycatgames.Xplore&hl=ja
以上、取っ掛かりにでもなれば、という程度のコメントです。
書込番号:23591016
>watabon615さん
今日は、
スクショは私の「Pixel3」のものですが、多分「Pixel3a」でも同じだと思うのですが、黄色で囲ったファイルが12GBもあるんですか?
でそでそさんも仰ってるように、なんか隠しファイルや後大量のサムネイルファイルなんかが有るのかもしれません。
先にストレージの容量を食ってるファイルを探すために、こんなアプリをインストールしてストレージの中身の確認をするのも手かもしれません。
DiskUsage
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.diskusage&hl=ja)
2番めのスクショは、そのアプリで私の端末のストレージを表示させた物です。
書込番号:23591061
>watabon615さん
64gb中の半分は空いているのだし、気にしないことですよ。
結局、googleファイルで触れないファイルはユーザーがどうこうできないのだから、気にするだけ無駄ということ。
Pixelそのものが、外付ストレージに対応してないんだし、写真等容量を食うデータに関してはクラウド同期をフル活用するしかないでしょう。
書込番号:23591091
いろいろと調べてますが…
ホンダ純正ナビGathersに映像出力したいのですがpixel3aは非対応なのでしょうか?
何か方法があるのでしょうか?
良い知恵を貸してください。
書込番号:23436536 スマートフォンサイトからの書き込み
車のカーナビで動画鑑賞
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030279/SortID=22995823/#22995823
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「カーナビ」等で検索するとよいです。
書込番号:23436721
HDMI入力があれば、基本Chromecastで映像出力は出来ますが、スマホ側の操作が結構要ります。
ながら運転が罰則化されてるで注意してください。
https://jafmate.jp/blog/safety/191129-20.html
書込番号:23440688
3月より使用していますが設定で変更できないことが2つあります。
@通常の着信は本体をスクイーズすることによりミュート出来ますがLINE電話では出来ません。
LINE電話の着信音を一瞬でミュート出来る方法はないでしょうか。
A何か操作したり設定を変えた時に添付写真の赤丸内のような通知が出ますがなかなか消えません。
すぐに消す方法又は表示時間を変更するような方法はないでしょうか。
>チャック・ノリスケさん
今日は、
1番は、LINEをある事情から使ってないので、よく分かりません(決して嫌韓では無いのですよ)
2番は、私が使ってるのはPixel3 ですが最近のアップデートから同じ状態になりました。
私の場合、>設定>ユーザー補助>操作までの時間(スクショ)が何故か10秒になっており、デフォルトにしたら短くなりました。
(別の要因なら、ゴメンなさいです)
書込番号:23367632
>redswiftさん
Aの件、お陰様で解決しました。返事が遅くなりすみませんでした。
書込番号:23370346
@のLINE電話の着信音を一瞬で消す方法は音量ボタンを押すことで自己解決しました。
今まで気づかなかったのが不思議です。何かアップデートで変ったのですかね?
書込番号:23500163
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
