| 発売日 | 2019年5月24日発売 |
| 画面サイズ | 6.15インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 3340mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全330スレッド)![]()
| 11 | 3 | 2020年2月5日 01:50 | |
| 13 | 13 | 2020年2月8日 09:40 | |
| 1 | 5 | 2020年1月31日 19:43 | |
| 15 | 10 | 2020年1月31日 13:22 | |
| 9 | 9 | 2020年1月21日 12:14 | |
| 7 | 9 | 2020年1月10日 01:54 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー
楽天モバイルの楽天回線でこの端末を使用しています。
昨日の茨城の地震の緊急速報メールが3時間おき位に送られてきます。
いい加減迷惑なのですが、同様の現象が起きている方はいませんか?
OFFにすると表示されませんが、本当に有事になった際に役に立ちません。
何が原因でこうなっているんでしょうか?
私は震度 4を観測した地域に住んでいますが、多数所有する端末全てで、
体で感じられた揺れ始めの 1回きりです。
因みに HUAWEI の端末ですと、
nova Iite 3 が 楽天モバイル docomo回線 & UQ mobile、
nova が BIGLOBE docomo回線 & 楽天モバイル au回線
の SIMを挿しています。
書込番号:23204654
>モモちゃんをさがせ!さん
楽天モバイル docomo回線では一度だけしか届いていないのですが、
楽天モバイル 楽天回線でそういう状況になっています。
地震発生の2時8分から3時間おきに配信され24時間経った辺りで止まっています。
HUAWEI に問い合わせを行ったら、回線事業者とその地域による設定との回答が得られているので、
楽天側の設定ではないかと考えています。
書込番号:23205317
楽天モバイルは公表したくないようですが、楽天モバイル側の設定ミスで起きた不具合だったようです。
全く迷惑な話です・・・
書込番号:23210445
スマホ初心者です。
ウルトラ省電力モードで1日20%消費し、4日でちょうど電池がなくなります。
操作はせず、待ち受けだけの状態です。
OCN モバイル ONEの電池消費は2倍近くかかると過去の投稿にあったので、SIMを抜いて確認したところ、確かに消費量が半減し、1日10%になりました。
OCN モバイル ONE 20%/日
それ以外(?) 10%/日
これは、標準的な電池の消費量でしょうか?
ほぼ待受け状態で使用されている方の情報を頂けたらと思います。
すみません、間違えてました。
誤)4日でちょうど電池がなくなります。
正)5日でちょうど電池がなくなります。
書込番号:23203268
>OCN モバイル ONE 20%/日
>それ以外(?) 10%/日
OCNのSIMを利用した場合に、そのように異常消費するのは正常な挙動となります。
通常に10%/日で約10日程度持つなら、特に異常はないかと。
特に本機だからどうかは関係なく、OCNでは添付画像通り消費が早くなります。
■改善方法
少しでも異常消費を避ける方法としては、
常時Wi-Fiをオンにしておく。(利用出来ない場所でもオンのままでWi-Fiオンでの異常消費は起きないため)(極力Wi-Fiに切り替えれる)
開発者向けオプションで「モバイルデータを常にONにする」はオフ(多くの場合はデフォルトでオフのままだとは思います)にして、Wi-Fiが利用出来る環境ではモバイル通信はオンにならないようにしておく。
不要ならモバイル通信はオフにしておく。必要な時のみオンにする。
電話も使えないでよい場合は機内モードにしておく。もしくはSIMを無効化かSIMを抜く。
OCNのSIMはオマケでついてくるものと割り切って使うのが良いと思います。
ちなみに、ウルトラ省電力にしても、バッテリーの減りには添付画像通り差はでませんので、オフにしておけばよいです。
※自動同期をオフにしている前提
差が出るのは、端末を使っている時に、利用に制限をかけて、消費を抑えるための機能となります。
そのため、添付画像のように、スリープ中は差が出ません。
使い勝手が悪くなるだけで、デメリットしかないため、オフにしておけばよいです。
書込番号:23203300
HUAWEI P30 liteオンラインマニュアル
https://www.au.com/online-manual/hwv33/hwv33_01/m_13_00_08.html
連続待受時間 約390時間(約16日)
あくまでも、条件が非常に良い場合(アプリなども一切いれていない、スリープの解除も一切しないなど)になると思いますので、
現在のOCNのSIMを使わない状態であれば、10日程度は持つということで特に問題ないと思いますよ。
書込番号:23203318
情報ありがとうございます。
安心しました。
OCN モバイル ONEのことを除いても短いんじゃないかと心配してました。
「モバイル通信はオフに」ですね、やってみます。
キャリアメール→gmailで対応しようと思ってましたが、諦めます。
ほとんど使ってなので。
書込番号:23204274
>saku1203さん
意味がわかりませんでしたが、自動同期オフにしてでの運用についてのことでしょうか?
プッシュ通知対応のメーラーを利用すれば、自動同期オフでプッシュ通知が可能です。
例えばOutlookなど。
Huawei機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1_3
>Q.Android9(EMUI9.0〜9.1)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:23204808
OCNだけなぜそんなに電池消費量が多いのでしょうか?
これを知ってしまうと使えませんね。
書込番号:23205058 スマートフォンサイトからの書き込み
>Diddy09さん
OCNでは、静的ではなく動的ではありますが、グローバルIPアドレスを利用しています。
そのため、他のプライベートIPアドレスとは異なる挙動が必要なのではないでしょうか。
そのため、端末はディープスリープ中でも、端末起動などが他のものと比べて、添付画像通り多いです。
※モバイルネットワークの電波強度は強度の色を示すものではないので、気にしなくてもよいです。
他のSIMよりも起動が多くなるため、その分消費が早くなるようです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/gooSimseller.html#ocn2
>■OCNのSIMはバッテリーの消費が早い場合があります
>現在、消費が早いものとして確認されているものとしては、
>同じdocomo系,同じ計測場所では、OCNとLINEモバイルのdocomo回線のものです。どちらもMVNEはNTTコミュニケーションズで動的グローバルIPを利用しています。
>LINEモバイルのsoftbank回線は、プライべートIPアドレスで、異常消費しませんでした。
そのため、OCNと同じくLINEモバイルのdocomo回線も同じNTTコミュニケーションズで静的グローバルIPでバッテリー消費が早くなります。
LINEモバイルのsoftbank回線はプライベートIPアドレスを利用するため異常消費はおきません。
書込番号:23205177
「静的グローバルIP」ではなく「動的グローバルIP」の間違いです。
書込番号:23205216
>†うっきー†さん
意味分からないですよね。
説明します。
ガラケー(docomo)+Freetel(データ通信のみ。通常電源OFF、必要なときだけON。) → OCNモバイルONEへの乗り換えでした。
基本的にガラケーの待ち受けがメインだったので、乗り換え後も相当の機能が使えればよいと思ってました。
ガラケーの機能の内、電話とSMSは乗り換え前と変わりませんが、キャリアメールは使えなくなるので、Gmailに乗り換え、プッシュ通知を使えば、乗り換え前と同様だと考えていました。
モバイル通信をOFFにすると上記の機能の内、Gmailのプッシュ通知は使えなくなるので、
「キャリアメール→gmailで対応しようと思ってましたが、諦めます。」
と書きました。
また、乗り換え前の時は電池の持ちをあまりしなくて良かったです。
2週間に一度ガラケーの充電をすればよく、データ通信が必要なときに電池が無いということはなかったので。
待ち受けだけで5日で充電が切れれば、必要な時にデータ通信が使えないことがある+充電面倒なので、電池の持ちを優先してメールのプッシュ機能は諦めて、電話とSMSだけにしようとの意味もありました。
※ちょっとつじつまが合わないところがありますが、待ち受けで電池の消費が多かろうが少なかろうが、結局は電池切れの心配があるので、モバイルバッテリーを購入しました。
Q0010で6800mAh、送料込みで850円。安いです。逆に安すぎて心配ですが。。。
今テスト中、4%→100%充電できました。モバッテリー残量表示ランプ4個がランプ1個になりました。実力は、表記の半分くらいではないかと。
書込番号:23205241
>saku1203さん
ドコモのキャリアメールは利用可能です。
現在iモードの場合はSPモードの追加をしてiモードメールアドレスをそのままSPモードメールアドレスにする必要はありますが。
バリュープランの場合は、両方契約しても、割引が利くため料金に変更はありません。
iモードアドレスとSPモードアドレスの入れ替えも自由に出来ます。
以下、頻繁に質問のある内容です。
■ドコモメール
設定は以下が最も詳細に記載されていると思います。
dアカウント利用設定をして、好きなメーラーを利用するだけとなっています。
強制的にIMAP専用パスワードが発行されるところだけが注意事項です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028604/SortID=22176513/#22180823
以降はSPモード通信でのパケットは1パケットたりとも使う必要はありません。
dアカウント利用設定を行う月のみ、パケホーダイ契約を強く強く推奨。
※2019年10月1日以降は、パケホーダイをつけていない状態で新たにつけることは出来ません。
それ以外はパケホーダイは不要です。パケットを利用しないため。
■FOMA契約のSIMでのdアカウント利用設定
LTE端末ではFOMA契約のSIMでのSPモード通信が出来ません(Xi契約なら可能)ので、
SPモード通信可能な3G専用端末を入手しての設定が必要です。
端末とdアカウントの紐づけはありません。電話番号とdアカウントの紐づけのみです。
そのため、端末1台で複数のdアカウント利用設定を行っても何ら問題ありません。
家族等から一時的に端末を借りるだけでよいです。
■IMAP専用パスワード
セキュリティ強化のために、無条件でIMAP専用パスワードが発行されます。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_mail/other/security/index.html
>※この時点でIMAP専用パスワードの発行が完了しています。
※必ず、「IMAP用ID・パスワードの確認」でパスワードを確認して下さい。
SPモード通信でしか確認出来ないので、確認し忘れると再度SPモード通信で確認が必要になってしまいます。
■dアカウントをメールアドレスに変更する方法
My docomoにログイン→設定(メール等)→ID・パスワード→dアカウントのID/パスワード→設定を確認・変更する→ID/パスワード管理→IDの変更→連絡先メールアドレス
メーラーの設定でdアカウントIDとパスワードの設定しか出来ないアプリの場合は、内部でIDをメールアドレスとして利用するため同じものにする必要があります。
メーラーの設定でdアカウントID,メールアドレス,パスワードの3つの入力があるアプリの場合は、同じにする必要性はありません。
SIMなしでWi-Fiでも利用可能となっています。
パソコンでも利用出来ます。
書込番号:23205291
>†うっきー†さん
LINEモバイルドコモ回線のワンコインのデータSIMは人気ですが地雷なんですね。参考になりました。
書込番号:23206258 スマートフォンサイトからの書き込み
結果報告です。
「モバイル通信はオフに」しても状況変わらず、20%/日の消費でした。
残念!
機内モードにはできないので、これで我慢するしかないようです。
書込番号:23212201
>saku1203さん
確かに、他の機種でも、1枚目の添付画像通り、モバイル通知のオンオフでは1時間に1%消費するような異常消費のままでした。
■Wi-Fiオフの場合はモバイル通信のオンオフでは特に差がなし
nova lite 2で検証。
モバイル通信オン,Wi-Fiオフ
02/06 9:52 66%
02/07 7:43 45%
21h51m 21%
モバイル通信オフ,Wi-Fiオフ
02/07 10:00 44%
02/08 07:00 22%
21h 22%
どちらも1%消費に1時間程度と異常消費するままでした。
2枚目の添付画像のように、異常消費を抑えるために、Wi-Fiをオンにして、少しは改善させるしか方法がないようです。
OCNモバイルONEの場合は、根本的な解決としては、
でしか対応は無理なようでした。
書込番号:23216734
この機種を所持しています。新たに無線LANの購入を考えているのですが、トライバンドというのがあるそうで、なんだか良さそうなのですが、P30Liteとの通信で何か恩恵はあるのでしょうか。
ルーターがトライ(3)バンド対応であれば、2.4GHz帯の1系統+5GHz帯を2系統で通信可能になりますので、
例えば、利用する機器Aが2.4GHz、機器Bが5GHz、本機が5GHzで接続して場合に、
帯域を1本丸々本機で使えて、少し恩恵があると思います。
ただ、本機だからどうこうは、一切関係ないとは思います。ルーター側の対応ですので。
書込番号:23201965
この機種がどうとかではなく、家庭内に接続するデバイスが幾つあるかだと思います。
書込番号:23201987 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
そういうことなんですね。
少し勉強したときに、勝手に勘違いしたようです。
2.4G、5Gの次に新しい帯域ができて、新しい技術なのでスマホも最新で上位機種でないと恩恵が受けられないものだと思っていました。
5G帯を使えて、通信機器が複数あったら古い機種でも恩恵が受けられるんですね。
書込番号:23201998
はい。
Yahoo等で「Wi-Fi トライバンドとは」で検索すると、図解入りで解説してくれているので、わかりやすいですね。
書込番号:23202017
トライバンドっていうのは他の人も書いてるとおり送信側の電波を増やす機能
これはWi-Fi 6(11ax)のことを言ってるんだろうなぁ
今のWi-Fi(11ac)より高速になりますよってやつ
固定回線(少し前まで最低100M、今はギガが当たり前)なんかでもそうなんだけど、新しい規格が出るとそれろ売りたいもんだからやたらとメリットをPRする。でもってあたかも旧規格じゃまともに使えないみたいな感じに宣伝しちゃうもんだからあまり良くわからない人は簡単に信じてしまう。
今のルーターの1750とか2533なんてのもそれを買えば1.7ギガ、2.5ギガとか出るように思っちゃうけど実際にはそんな速度で使えることは無いわけだからなぁ
書込番号:23202106
HUAWEI MATE9のサポート打ち切り前に SIMフリースマートフォンの機種を変えようと検討しています。
・HUAWEI P30 lite Pearl White [Android 9.0 6.15インチ トリプルカメラ搭載 SIMフリースマートフォン]
・ASUS ZB633KL-BK64S4 [ZenFone Max (M2) Series SIMフリースマートフォン 64GBモデル ミッドナイトブラック]
の2つで迷っています。
SIMフリー端末は、HUAWEI MATE9のほか ASUSのタブレットを使用しているので、どちらを購入するにしても、操作は問題なく出来ると考えています。
SIMフリーのためキャリア契約ほどの電波の繋がりは期待出来ないのものの、出来るだけ電波のつかみがいい機種を買いたいと考えています。音声通話はなくデータ通信のみです。
都内の地下鉄乗車中に、スマホでゲーム中に電波が途切れないレベルの品質があれば個人的には満足です。
路線によって環境も異なるとは思いますが、メトロ東西線・都営地下鉄三田線をよく利用しております。
telektlistというサイトがあり、LTEの対応バンドが載っており、ZB633KL-BK64S4のほうが対応バンドが多いので、こちらが電波がいいのかなと思っています。ZB633KLは32GBの情報みたいですが、仕様はほぼ同じなのかと考えています。
以下サイトに記載の情報
Huawei P30 lite
ネットワーク
3Gバンド HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4Gバンド キャリア別対応バンド LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 41(2500)
ドコモ, ドコモ系mvno 4G band19 対応 , FOMAプラスエリア3G 対応
au, UQモバイル auプラチナバンド 対応 , au 3G(CDMA2000) 非対応
ソフトバンク, Yモバイル プラチナバンド 完全対応
SIM sim_card NanoSIM , デュアルSIM, デュアルスタンバイ
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
https://telektlist.com/smartphone_info/huawei-p30-lite/
Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL
ネットワーク
3Gバンド HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4Gバンド キャリア別対応バンド LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 41(2500)
ドコモ, ドコモ系mvno 4G band19 対応 , FOMAプラスエリア3G 対応(例外あり)
ネットワーク最大速度 Cat4 150/50 Mbps
Wi-Fi 802.11 b/g/n
https://telektlist.com/smartphone_info/asus-zenfone-max-m2-zb633kl/
ご意見いただけると大変助かります。
補足させていただきます。
SIMフリー MVNOはIIJMIO社で
ドコモ au 両方選択できる状態です。
ドコモ au のデュアルSIMで使用したいと考えています。
書込番号:23194891
明確な回答ではありませんが、端末はどちらでも、お気に召した方で宜しいのではないでしょうか。
通信の安定性で大手キャリアと差が出るのは、端末由来ではなく SIM
= どこの通信事業者と契約しているか、と、その端末のおかれている環境によります。
Y!mobile, UQ mobile は別として、一般的な MVNOでは、昼間12時 〜 13時前後や夕刻18時 〜 夜21時と言った利用者の集中する時間帯では、通信速度の低下が顕著ですし、さらに、
地下鉄の車両の中では、接続可能な基地局が地上に比べて極端に限られる状況で接続要求を出す端末が多数あるので、MVNOは一層不利になります。
私は月に何度か都内の本社に出向くのに東京メトロ東西線をよく利用します。
メインで使う docomo のキャリアモデルには docomo本家の SIM、サブとして HUAWEI nova lite 3 に楽天モバイル docomo回線 + UQ mobile の SIM、さらに Nexus 5 に Y!mobileの SIMを挿して携行しています。
出社は昼過ぎですが、ちょっと車内が混み合ってくると楽天モバイルの SIMではモッサリしてきますし、
退社がラッシュ時に引っ掛かると、docomo の SIMであっても、この価格.com を開くだけでもかなり時間を要しますし、駅間の長いところでは(昼間の出社時は何でもなく繋がっているのに)オフラインになってしまいます。
書込番号:23195130
家電量販店で2つの実機を何度か見たものの、今だ答え出ない が正直なところです。
今使っている ファーウエイもASUSもそれぞれいい所があるので、もう少し考えます。
書込番号:23195244
「SIMフリーのためキャリア契約ほどの電波の繋がりは期待出来ない」こんなことは無いと思います。電波の繋がりという意味ではdocomo系とau系の違いはありますが、MNO契約もMVNO契約も違いはないでしょう。違いはMVNOがMNOから借用している通信帯域内で多数の利用者を取り込んでいることから、最繁時間帯に遅延が発生するというところです。
機種選定については価格の安い方の選択をお薦めします。私もASUSユーザでしたので同じ様に迷いましたが、水没したZenfone3を1.6万円で修理した経験があり、このクラスのスマホは故障時は買い替えが正解と思う様になったからです。妻のガラケーからスマホへの切り替えは結果的に安かったP30liteとしました。
ご質問で不思議に感じたのはデュアルSIM利用です。メリットとコストのバランスで考えるとメリットに理解出来ない部分がありました。私ならシングルSIM利用ですね。
書込番号:23195625
>やちちまるさん
国内対応版ならどちらも3キャリア(楽天MNOは未確認)の主要電波帯には対応済みと思います。(少し自信なし)
ところで、
一般に電波自体はMNO/MVNOでなんら違いはありません。
なので、Docomo(MNO)の電波が届いてるのならIIJMio(タイプD)も届いてますし、同様にau4G(MNO)の電波が届いてるのならIIJMio(タイプA)も届いています。
なお、送受信の速度等でMNOとMVNOに違いがあるのはまた別の話です。
一方、機種の違いにより電波のつかみが良いモノとそうでないモノがあるのは事実です。
これはその機種のアンテナ等受信回路の設計の良し悪しや、外装素材の違いによるものですので、決してSIMフリーだから悪い、キャリア製だから良いというものではありません。
これについて私は両機種の情報を持ち合わせていません、ごめんなさい。
しかしながら、
ご存知のように、一般的に金属類は強弱の違いは有れど電波を遮断しますので、チタン・ステンレス・アルミニウムなどを多用し高級そうな機種よりもチープに見える樹脂素材製のほうが電波に関しては単純に有利なつかみやすい構造だと言えます。※前述のように設計の工夫などにより実際は各機種いずれも問題なく作られていると思います。
書込番号:23195813
>やちちまるさん
MVNOとMNOはアンテナは同じなので違いはないです。
帯域の広い狭いで速度差が大きいだけ。
地下鉄となるとアンテナはすごく近くにあります。
HuaweiやASUSで問題となるような機種は存在しません。
地下鉄という環境自体がとても繋がりにくいことを
理解していないとダメだと思います。
共用のアンテナを混雑時に沢山の人が移動しながら使えば
不安定で切れやすくなるのは当たり前です。
電波強度が十分で不安定、低速ならば処理速度が速いものが有利です。
速度低下してるときでも横並びで持ってWeb見てもハイスペックは
読み込み早くロースペックは遅いです。
2台だけの比較ならHuaweiのKirin710の方が高速だと思います。
どちらにせよ地下鉄は不安定です。
キャリアに設備頑張ってもらう以外安定する方法は存在しないです。
機種として液晶解像度が全く違うとかWi-Fiが5GHz対応とか
USBコネクタの違いやUIの違い、トリプルスロットも違いますね。
カメラも超広角の有るなしなど、何が必要かで必然的に決まると思います。
データでデュアルSIMというのは特殊かと思います。
データなら一つにまとめるほうが普通は合理的です。
電力消費も違いますし、ひとつにまとめるほうが支払いも
安くなるのが普通だと思います。
繋がる心配は無駄で、どのような運用するかが考えどころかと思います。
参考にLINEモバイルの記事のURL載せてお行きます。
電波強度は足りてます。電波の奪い合いした時はMNOが勝ちます。
同じMVNO同士ならスペック高い方が有利です。
送受信を有利にしたいなら大きなアンテナ入ってるタブレットが有利です。
http://mobile-blog.line.me/archives/25557458.html
※参考にされていたサイトは誤記載がとても多いです。
価格コム同等に間違い多いです。
公式サイトでの確認をお勧めします。
書込番号:23195946
風とともにさん
きぃさんぽさん
Taro1969さん
電波自体はMNO契約もMVNO契約も違いはない
地下鉄トンネル内の基地局は共有設備とは
知りませんでした。
皆さまのご意見大変勉強になりました。
スマホと言えども、物によっては数年使用することもあるので、総合的に考え購入したいと考えています。
今のところ スペック高い HuaweiのKirin710のHUAWEI P30 lite に傾いております。
回答ありがとうございました。
書込番号:23196798
スペックは満たしているのにファーウェイ端末はお断りするゲームソフトもいくつか報告されています
中にはIntel CPUをお断りするゲームも存在してますが
無難な所でASUSですね自分なら
書込番号:23197666
Snapdragon 632で遊べるゲームで
Huaweiだから遊べないなど聞いたことがない。
そもそも相談者はKirinの960利用。
Intelなんて撤退して何年も経つ。
Zenfone2以降存在しないと思う。
AmazonのタブレットやUMIDGIなどに
採用されてるMediaTekのSoCでも困ったことなどない。
むしろSnapdragon 632だからKirin 710より
性能が低すぎることで遊べないゲームの
方が多いと思う。
どちらもMate9搭載の960より圧倒的に
GPU性能は低い。
P9搭載の955に710がどうにか並ぶくらい。
相談内容の電波の途切れについて
モデムが3年以上旧世代でスペック低いことが
心配になると思う。
Huaweiはそもそも何かわからない。
632はSnapdragon X9 LTEモデム 現行は12か15
低解像度でmicroBなのだから察するべき。
Snapdragon 632
※初搭載は2018年HUAWEI Honor8c
製造プロセス14nm FinFET
Kryo 250 4xA73 1.8GHz 4xA53 1.8GHz
GPU Qualcomm Adreno 506
メモリ LPDDR3(古い規格
LTE Cat7/13(古いので遅い
2017年発売のSnapdragon 626と
Snapdragon 625の後継機
モデム、GPUチップ等は変更なし旧型
Kirin 710
製造プロセス12nm FinFET
4xA73 2.2GHz 4xA53 1.7GHz
GPU Mali-G51 MP4
メモリ LPDDR4
LTE Cat12/13
Kirin 955同等くらい
比較するならSnapdragon 636辺り
Kirin 960
製造プロセス16nm FinFET Compact
4xA73 2.35GHz 4xA53 1.84GHz
GPU Mali-G72 MP12
メモリ LPDDR4
LTE Cat18/13
比較するならSnapdragon 700番台辺り
ASUSなら660のZenFone Max Pro (M2)
をお勧めします。
ZenFone Max (M2)にそっくりですよね?
https://yasu-suma.net/huawei-honor-8c/
書込番号:23198459
kitoukunさん
Taro1969さん
回答ありがとうございました。
ゲームをするなら CPUの性能も当然大事ですね。
新しく始めたいと思ったスマホゲームが出て、端末の性能が悪く非対応機種に該当となると、少し悲しいので、性能についても考慮していきたいです。
書込番号:23201601
現在huaweiの「zte blade v7」を使っていますが、
重いのと、gpsが不正確(精度が悪い)ので、新しいスマホに買い換えようと思っています。
そこで、「Mate 20 lite」と「P30 lite」で迷っています。
要望として、
・バッテリーが長持ち
・サクサク動く(メモリ4gb以上)
・gpsがより正確
を目安にしているのですが、どちらが良いでしょうか?
バッテリー重視でしたら、Mate 20 liteの方がよいと思いますが、
初心者の方だと思いますので、P30 liteの方がよいと思います。
こちらの方が情報量が多い為、困った時に助かると思います。
ただ、値段のことで言えば、Mate 20 liteが1円や100円の時に購入してもよいと思います。
GPSについては、Huawei製品では気にしなくても良いです。
ナビで問題になるようなことはありません。
どの製品でも、常時5m以内にはなります(あくまでも私が利用した複数の製品すべてにおいて)ので、問題ないかと。
添付画像のように、綺麗に追従します。
※画像は本機より古い、nova lite 2
書込番号:23181782
huawei製品のzte blade v7のgpsの精度が悪かったのですが同じく他のhuawei製品は良いのですか?
また、「OPPO Reno A」も視野に入れてるのですが、これらとどう違いますか?
書込番号:23181800
zte blade v7はZTEと記載しているように
メーカーはZTEです
書込番号:23181805
>mjouさん
えっ!そうなんですか!
今までhuaweiだと思ってました...
教えてくれてありがとうございます
書込番号:23181809
OPPOの製品も問題ないと思いますよ。
Reno Aではなく、A5 2020になりますが、Huawei同様、綺麗に追従します。
https://review.kakaku.com/review/K0001202665/ReviewCD=1274592/#1274592
HuaweiもOPPOも独自にカスタマイズされているので、どちらを使うにしろ、以下の頻繁にある質問は見られておくのがよいと思います。
GPSについてはFAQは関係ありませんが。
Huawei機を利用される場合は、以下のFAQを一通り見ておくと良いと思います。
OPPO機を利用される場合は、以下のFAQを一通り見ておくと良いと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html
書込番号:23181819
>†うっきー†さん
最後に質問なんですが、
という「情報量」というのはどういう意味でしょうか?
書込番号:23181861
メイト20Liteはビックカメラ専売端末です
p30Liteとは格安SIM会社 Y!mobile UQ と取り扱いが豊富です。
売れてる数でP 30LiteなんでP 30Liteの方が情報が豊富ですから
書込番号:23181904 スマートフォンサイトからの書き込み
>AR0901さん
P30 liteのクチコミ件数が2944件、Mate 20 liteのクチコミ件数が421件と約7倍もの差があります。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
情報量が多いので検索にヒットしやすいと思います。
広範囲に検索したい場合は、検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索すればよいです。
Huawei機はキャリアモデルを除けば、EMUIのバージョンが同じであれば、ほぼ同じことが可能なので、他機種の情報でも参考になるケースはあります。
Yahoo等で検索する場合も、P30 liteの方が情報量が多いと思います。人気ランキングや販売数でも上位のため。
今、端末が欲しい場合は、本機を4900円税別で購入するのがよいのではないでしょうか。
SIM契約必須ですが、通信費込みの総額で見ても、単品で買うよりは安くなりますので。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030410/SortID=23179422/#23179422
急ぎでない場合は、goo Simseller本家サイトでのセールを待つのがよいとは思います。ポイントが3000〜7000円程度(Amazonギフト券や現金などに変更)はつきますので。
■goo Simsellerで最も安く購入する時に頻繁に質問がある内容
・無料と有料のオプション
・OCN会員登録証は最初に申し込み時にダウンロード
・利用開始月(利用開始日)の確認方法
・「利用開始月」と「最低利用期間の起算月」の違い(ズレ)について
・端末は開梱すらされていない、通常のSIMフリー版
・SIMは利用しなくても問題ありません
・合わせ技で、さらなる値引きとAmazonギフト券や現金をゲット
・何故安いのか
■注意事項
・即解約するとブラックリスト入りの可能性
・OCNのグローバルIPを利用するSIMは、他のSIMよりバッテリー消費が早い
・セール中は、発送までに長い場合は2週間かかることもあります
・同一セールでは、新規,MNP,端末種類,カラー問わず、お一人様一台限り
上記の内容などを纏めています。疑問に思った場合は参照下さい。
※自動で入る「Powered by FC2」以外の広告はありません。
書込番号:23182081
現在p20 liteを使用していますがカメラ撮影の時に手振れすることが多く、数枚撮影して手振れしてない写真を選びその他は削除するようにしてます。このp30 liteは手振れすることはあまりないですか?どちらの機種も使われたことのあるかた教えて下さい
m(_ _)m
書込番号:23157307 スマートフォンサイトからの書き込み
>とねっちさん
ありがとうございます。手振れ補正はないんですね。
書込番号:23157313 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影する際に腕を目いっぱい伸ばして撮るより普通のカメラのように曲げて撮ったほうがブレ難いですよ。
書込番号:23157386
>JTB48さん
ありがとうごさいます。静止してるものを撮るときはそこまではぶれないのですが子供を撮影するときに少しでも被写体が動くとブレブレになることが多いです。格安スマホではそこまで求めてはいけないんでしょうけど、こちらの機種とOPPO RENO Aで検討中です。
書込番号:23157401 スマートフォンサイトからの書き込み
>とこやまんさん
それは手ブレではなく、被写体ブレです。
シャッタースピードの問題ですので、設定変更でシャッタースピードを上げるか、シャッタースピードが稼ぎやすい明るいレンズの機種を選ぶか、じゃないでしょうか。
私もP20liteを使用していますけど、Proモードが利用可能ですので、そこでシャッタースピードを例えば1/250のだとか、被写体ブレしにくい値に固定して撮ってみてはどうでしょうか。
室内や夕方・夜などでしたら、ISOが上がって画質は下がりますけど、それはカメラの原理上仕方のない事で、ただそれでもブレによる失敗写真よりかは望んだ画像が得られると思います。
書込番号:23157409
>でそでそさん
ありがとうごさいます。手ブレじゃなくて被写体ブレなんですね。勘違いしてました。皆さんすみません。
でそでそさんがおっしゃった設定にしてみたらブレないで撮れました!
プロモード初めて使いました(;´д`)
機種変更はするつもりなので3万ぐらいのp30 liteかReno Aか考えます!ありがとうごさいました!
書込番号:23157427 スマートフォンサイトからの書き込み
すぐ買うのでなければ、TCL PLEXを調べてみると良いでしょう。
手振れと暗所に強いらしいです。
発売されたばかりなので、サポートの質とか不明です。
書込番号:23157656
>ガブリエル電畑さん
ありがとうごさいます。
TCL PLEX 調べてみました。かなり気になりました。迷いますw
書込番号:23158306 スマートフォンサイトからの書き込み
Mate20 Pro使ってますが、予備機でTCL PREXは買いました
当面WiFi運用ですので、不具合確認・粗探しはできないかも
ファーウェイとOPPOは、毎月のセキィリティレベルパッチのアップデートが
以外にもまともに来るみたいなので、メインの場合はファーウェイかな
書込番号:23158493
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
