| 発売日 | 2019年5月24日発売 |
| 画面サイズ | 6.15インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 3340mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI P30 lite ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2020年5月24日 23:26 | |
| 23 | 3 | 2020年5月17日 19:53 | |
| 21 | 16 | 2020年5月18日 23:23 | |
| 3 | 7 | 2020年5月1日 14:46 | |
| 12 | 5 | 2020年4月28日 22:28 | |
| 15 | 2 | 2020年4月22日 20:10 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 lite ワイモバイル
ブラウザでサイトを見ていてダウンロードした時に、内部ストレージの「download」フォイルダに保存されてしまいます。
カメラの画像はSDカードの「DCIM」フォルダに保存されます。
□設定は以下の通りです。
@本体の設定
設定→ストレージ→デフォルトの保存場所は「メモリカード」
Aブラウザ(Chrome)の設定
設定→ダウンロード→ダウンロード場所は「SDカード」
*Chromeの設定→ダウンロード→Cheromeのファイルの保存場所を確認するをONにすると、ダウンロードの度にSDカードか内部ストレージか確認画面が出ますが、SDカードを選んでも内部ストレージに保存されます。
□再現性
私と子供の同じP30 lite(共にandroid10にアップ済み)で再現します。
上記設定変更を何度か行い、その都度再起動しましたが現象は変わりませんでした。
□思いつく点
子供からこの問題を聞いたのですが話を聞いた前日まではSDカードに保存できたと言っていました。
子供のAndroidが10だったので、もしかしたらバージョンアップ後からおかしくなったのかもしれません。
私はあまり気にしていなかったのですが、SDカードのdownloadフォルダにファイルが沢山入っていたので、以前はできていたとも言われます。
どなたか対処方法が分かる方がいたらご教授お願いいたします。
>金欠親ばかさん
OSのメジャーアップデートではありえますね。
保存場所が初期化されたりAPN設定がチェック外れたりはよく見聞きします。
一度、SDカードをアンマウントして再起動、保存場所を再度SDカードで直ると思います。
一旦、内蔵ストレージに変更して戻せば戻るはずです。
書込番号:23424975
>Taro1969さん
アドバイス有難うございます。
私と子供のスマホでアンマウント、再起動を色々試したのですがどうしても内部ストレージに保存されてしまいますね。
恐らく初期化でもしない限り治らない気がしています。
なんとか使えていますのでこのまま使おうと思います。
書込番号:23425114
ワイモバイルバージョンは
SIMフリーの状態なのでしょうか?
それとも、解除が必要なのでしょうか?
コールセンターに聞けばいいのですが
全く繋がらずにこまっています。
おしえてください。
書込番号:23410286 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらに記載がある通り、SIMフリー端末です。
https://www.ymobile.jp/support/faq/view/25159
書込番号:23410310 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイトを見るだけでよいかと。
https://www.ymobile.jp/support/faq/view/25159#
>[SIMロック解除]解除ができる機種か教えてください。
>機種名 SIMサイズ SIMロック解除対象機種 SIMフリー端末
>HUAWEI P30 lite nanoSIM - 〇
あまりにも初歩的なことについては、事前に検索をお願いします。
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:23410321
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq17_2
>Q.セーフモードへ移行するにはどうしたらいいでしょうか?EMUI9.1以降の場合
>電源オフの状態で、電源オン+音量上(下ではなく上)ボタンを押したまま、ファクトリーリセットのメニューが出るまで待つ。
これでダメですか?
Y!mobile版も同じだと思いますが。
通常は、ファクトリリセットではなく、初期化でよいです。
ファクトリリセットの方は、盗難防止のために、Googleアカウントを削除しないで実行すると、次回同じGoogleアカウントでないとログイン出来ない中途半端な状態になってしまいますので。
■初期化(EMUI9)
設定→システム→リセット→端末をリセット
■初期化(EMUI9)
設定→システムと更新→リセット→端末をリセット
書込番号:23409716
>モヒカン。。。さん
EMUIのバージョンを教えて下さい。
9と10で全然違います。
書込番号:23409729
>■初期化(EMUI9)
こちらがEMUI10ですね。
書込番号:23409746
>パスワードがわからなく初期化したいのですが再起動のしか出て来ないのです。
「Software install failed!」と表示されています。
「failed」とは「失敗した」という意味になります。
私は見たことない画面ですね。通常では出てこないものになると思います。
今回の件は、Y!mobileのサポートが必要になると思います。
ショップに持っていって、対応して頂くのがよいかと。
Y!mobile版なので、サポートは、HuaweiではなくY!mobileとなります。
書込番号:23409794
>モヒカン。。。さん
解決法っぽい動画を見つけましたが素人でどうこうなるような物では無さそうです。
https://www.youtube.com/watch?v=GKbCgznNqLg
素直に修理に出されるのが良いかと・・・
※動画の内容について私に聞かれても答えられませんのであしからず。
書込番号:23409837
ありがとうございます!家族で同じ携帯使ってるんですが2台とも同じふうになるのでなにか問題あるのかもしれないですね
書込番号:23409865 スマートフォンサイトからの書き込み
>モヒカン。。。さん
パスワード入力画面は見えていますか?
EMUI(Android)バージョンはいくつですか?
どのようにしてエラー画面が出ますか?
エラー画面がいきなり出ますか?
何か操作をされて出ていますか?
バージョンの返答が出来ないようなら修理して下さいとしか言えないですね。
書込番号:23409872
モヒカン。。。さんが端末Aを使っていて、家族の方が端末Bを使っていると推測しました。
端末A,端末Bも同じ、HUAWEI P30 liteのY!mobile版。
そして、二人ともが、同時期に自分が使っている端末に設定したパスワード等(PIN,パターン,パスワード)を忘れたということでしょうか?
3日に一度は必要になるものを、2人が同時期に忘れるというのは、ちょっと考えにくいですが・・・・・・
書込番号:23409912
パスワード入れたら奇跡的にあったらしく開けました!皆さんありがとうございました┏○┓
書込番号:23409923 スマートフォンサイトからの書き込み
>モヒカン。。。さん
この機種の事は知らないのですが・・・。
↑が簡単に出来たら、盗難が怖くないですか?
書込番号:23409924
>引きこもり2号さん
Androidの標準仕様で電源ボタンと音量ボタンの組み合わせで出来ます。
Googleアカウントでログインしていた場合、最後にログインしていたアカウント以外では使えない仕様です。
ずいぶん前からこのような仕様です。盗んでリセットしたとろで文鎮程度にしかなりません。
書込番号:23410058
>引きこもり2号さん
通常はファクトリーリセットが簡単に出来ます。
少なくともHuawei機の通常版は出来ます。
Android5.1以降からは、Device Protection(端末保護機能)機能がありますので、
#23409716で記載した通り、盗難防止の為に、Googleアカウントを削除しないで実行すると、次回同じGoogleアカウントでないとログイン出来ない状態になります。
そのため、他人がファクトリーリセットが可能ですが、その後、端末は利用出来ないようになっています。
例外として、OPPO端末はファクトリーリセットがなく、よく似た機能に「Format data」がありますが、こちらは実行前に、パスワード等(PIN,パターン,パスワード)が必要になります。
OPPOは例外なので、一般的には出来ると思ってもらえばよいかと。
書込番号:23410172
>Taro1969さん
本機は、ピュア Android じゃ無いですよね?
本機も Google アカウントでの保護機能なんですか?
Android を名乗れないのに・・・。
†うっきー†さんも書いているので、その通りなんでしょうが、
何か変な感じ。
リセットしても OK な端末(Android 5.02)で試したら、
Google アカウントの削除時、パスワードとかを求められませんでした。
Rakuten UN-LIMIT 関連のテストで、眠ってたやつを叩き起こし、
ファクトリーリセット掛けて、使ってたんですが、
丁度、こうなる前の機種だったんですね。
ストアを使おうとして、Google アカウントを設定しました。
ストアから Rakuten Link をダウンロード出来ない以外、
楽天エリアの自宅では正常動作だたのに・・・。
Google アカウントの削除だけなら、再登録すれば良さげだったので、
Rakuten UN-LIMIT テスト機になってる Android 9 端末で、
Google アカウントの削除をしようとしたら、
こちらは、しっかりロック番号の入力を求められました。
あまり古くなければ、セキュリティー、掛かってはいるんですね。
>†うっきー†さん
自分としては、ロック番号の入力くらいは求めて欲しいです。
いたずらで文鎮にされでもしたら、復活させるの、大変ですから。
書込番号:23410513
>引きこもり2号さん
でしたら、OPPO端末が最適かと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq22
>Q.ファクトリーリセットへの移行はどうすればよいでしょうか?
>電源オフの状態で、電源ボタン+ボリュームダウンボタンを押したまま。
>OPPOのロゴの表示で電源ボタンから指を離し、ボリュームダウンボタンはリカバリーモードが表示されるまで押したまま。
>Wipe dataをタップ後に、ロック画面のパスワード(パターンやパスワード)の入力が必要になるため、ピュアAndroidのようにパスワードを忘れた場合のファクリーリセットは出来ません!
>物忘れ防止の為に、「設定→指紋認証、顔認証、およびパスワード→ロックスクリーンパスワード→セキュリティメールアドレスにバインド」にメールアドレスを登録しておくことで、忘れたものをリセットする手段はあります。
ただ、こちらは、3日に一度の物忘れ防止のため(の意味もある)のAndroid標準のパスワード入力があるにも関わらず、
物忘れで、パスワードを忘れました。ファクトリーリセットはどうしたら出来ますか?という質問があり、
そういう方は、セキュリティメールアドレスなどは登録している訳もなく、お手上げ状態になり、メーカーに依頼するしかなくなることもあります。
どちらがいいかは分かりませんが、他人に端末を渡さないようにしておくだけで、勝手にファクトリーリセットはされることはないと思いますよ。
書込番号:23410570
話が専門的なのでよく分かりませんが子供と同じ携帯買って子供が最近パスワード変えたら起動した時のパスワード分からなくなったらしく何とかならないって話なので1日色んなの試したらパスワード分かって使えるようになったと言う話なのでもう大丈夫ですのでありがとうございました。データが消えるのが嫌だったみたいで無事解除出来たので良かったです。
書込番号:23412805 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクで2年間、その後、ymobile で1年間Xperia XZを使用しています。フリーズ、電池持ちも悪いので機種変更をしようと
思っています。ymobileで1年経過したので、一度ソフトバンクに戻って、google の機種を購入してしばらくたってからまたymobileに戻ったほうが安く機種など購入できるといわれたのですが、また手数料もかかるので、ymobileで機種変更を検討しています。
家電量販店でHUAWEIP30Liteが人気だといわれたのですが、防水がないのでその点が不安です。口コミなどをみても、防水、防塵について書かれている方がいないので、あまり気にならないのでしょうか?
他に防水、防塵があるものでしたら、ymobileの中でおすすめのものはありますか?検索、電話、アプリ、ライン、たまにyou tubeが主です。おさいふ携帯は使いません。またゲームもしません。音楽は時々聴くぐらいです。自宅で仕事をすることが多いので、wi-fiを使用しています、2ギガぐらいしか使用しません。なにかありましたら教えていただけますか?
>nanasaraさん
フェリカ不要で防水で有れば、との話なので
Android One S5がお勧めになって来ますね
防水が不要ならP30 liteになると思います
書込番号:23372501 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡ありがとうございます。やはり防水なしは問題があるのでしょうか?Android S5は充電が少なめなので、その点が気になりましたが、他のAndrodとそれほど差はないですか?Android、またymobileの機種を使ったことがないので困っています。
書込番号:23372519
>nanasaraさん
S5はバッテリー少なめです
それを気にするならZTE S10が有ります
https://s.kakaku.com/keitai/smartphone/model/M0000000719/
個人的には防塵も有るのでバッテリー少なめでもS5をお勧めします
セキュリティアップデートが当分対応してるのも理由です
書込番号:23372532 スマートフォンサイトからの書き込み
>nanasaraさん
もう解決、ご納得済みのようですが、多方面からの視点の意見も面白いかと思いましてコメントをさせてもらいます。
ガラケー時代から防水防塵でも修理に出したら水没判定のシートが変色してるので水没と言われたことが2度ほどあります。
スマホも防水と言っても安物の生活防水の腕時計よりずっと緩いと思います。
腕時計はプールで付けたまま泳いでも壊れませんが、スマホの防水はゆっくりと静かに沈めて1〜4mくらいで30分を
一回クリアしたら防水謳ってます。
よくあるトイレにチャプンとやっちゃったら瞬間4m以上の水圧が掛かるでしょう。
充電用のUSBの水切り乾燥も必須ですし、濡らす目的にはあまり向いていません。
購入すぐでも修理に出して水没判定出たら有償修理です。
防水の効果は謳ってるけど保証は一切ありません。
水に少しつけるだけならほとんどのスマホでまず問題ないです。
濡れた後通電することで壊すケースが多いです。
砂塵で壊れたと言う話は聞いたことがないので余程特殊な環境で使わない限りは防塵は無意味かと思います。
腕時計の防水も2年くらいでパッキン変えないと防水機能維持出来ないと取説に書いてあります。
スマホの場合シール材(塗るものや水道のシールテープのようなもの)で水の侵入を防いでるだけなので
2年もしたら乾燥や熱などで水が入りやすくなります。
お風呂など目的あればジップロックでも防水ケースでもありますから入れて運用すれば
本体も濡れないのでUSBやイヤホンジャックの水抜きや乾燥、サビの心配も不要です。
ちょっと前に防水スマホのUSB端子がサビて使えなくなった投稿などもありました。
防水防塵の選択肢すると選択が狭まりますからよほど必要でない限りは気にしなくていいと思います。
浸水してしまったら電源入れずに町の修理屋で分解乾燥してもらえば大抵復帰します。
慌てて動作確認で電源入れて壊してる人がほとんどです。
P30liteをお皿に入れて水に浸す遊びをやってる動画があります。これくらいはどのスマホでも大丈夫です。
チャプチャプ振ったら中に水が浸入します。
https://youtu.be/9mXpFfBcPTI
書込番号:23372735
XZからだと、S5のSDM450は低性能過ぎでしょう。P30 Liteも格安スマホなのでXZよりは劣りますが、S5の1.5倍近い性能があります。S10もSDM450です。
性能的にはSDM630を搭載したOne S8やXperia 8の方が上ですが、性能・コスパ共にP30 Liteよりは劣ります。
UQのGalaxy A20はSDM630相当の性能があり価格的にもお得です。UQは10分カケホ前提だと、2年目以降はワイモバイルよりお得になります。ここではXZに近い性能を持つSDM665を搭載したA5 2020も販売しています。但し、防塵のみで防水ではありません。
また、格安系にするとカメラ性能は落ち込むのでご注意ください。それに防水機能があっても浸水して壊れてしまうと、全損扱いとなり製品付帯の保証が効かないのでご注意ください。
書込番号:23372774
>ありりん00615さん
nanasaraさんは電池持ちを気にしてるのでスペックより電池持ちなのでしょう
それを考えるとS5、P30 lite、S10でも問題無いと思います
書込番号:23372827 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイル版の白ロムを購入し、FujiWifiのテザリング機にしようと思いましたが、モバイル通信ができません。
APN:plus.4g
ユーザー名:plus
パスワード:4g
APNタイプ:default,dun
と設定しようと思ったら、
「dunタイプのAPNを追加するための権限が通信事業者から取得されていません」と出るため、APNタイプは空欄にして設定をしましたがデータ通信が不可です。(電波は普通に立っているのでAPNの設定が問題だとは思います)
念のためにOCNモバイルのSIMをさしたところ、普通にデータ通信が可能でした。
FUJIWIFIを実際に利用されている方は設定方法を教えていただけませんか?
dunの代わりは一般的にはtetherですよ
書込番号:23366919
早速回答ありがとうございます。
default,tether で試してみましたがデータ通信不可です。
defaultすら消して何もなしにしても通信ができません。
書込番号:23366936
P30 lite無いので確認できませんが、Fuji Wi-Fiの説明書には
APNタイプ:default,dun
の設定が記載されていません。
設定なしかdefaultだけで行けませんか?
別機種ですが、defaultだけ設定していました。
書込番号:23366970 スマートフォンサイトからの書き込み
空欄は書いていましたね。
あとはスペースがどこかに入ってしまってるとか。
APN設定のスクショをはるとアドバイスされやすいかと。
書込番号:23366986 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました!!!
認証タイプに"PAPまたはCHAP”といれればようやくデータ通信ができるようになりました!
他にも同じ症状で悩んでいるかたがいたらこれで解決します。参考までに。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:23367001
オークションでワイモバイルのHUAWEI P30liteを落札しようと思っています。これって、ドコモのSimカードで使うことはできるのでしょうか?ご存じの方、いらしたらお教えください。
使ってますよぉ! 目下の悩みは、HiSuiteを使いたくなることです。
かなり使い易いと思います。
但し、なかなか住所録とか登録する勇気が持てません。
2台持ちなので、こちらはほぼ待ち受けと知り合い以外に使う感じです。
書込番号:23354209
