発売日 | 2019年5月24日発売 |
画面サイズ | 6.15インチ |
重量 | 159g |
バッテリー容量 | 3340mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI P30 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全465スレッド)
3 | 0 | 2020年4月19日 15:43 |
7 | 2 | 2020年4月19日 16:23 |
24 | 16 | 2020年4月21日 22:35 |
3 | 2 | 2020年4月17日 16:26 |
10 | 8 | 2020年4月16日 19:48 |
61 | 3 | 2020年4月18日 16:30 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー
質問させてください!
以前HUAWEIp10とYAMAHAのag03というオーディオミキサーをusbで接続し、ミキサーからの音声をスマホボイスレコーダーで録音できていて重宝していたのですが、P30liteではどの録音アプリを使ってもできず、本体マイクの録音になってしまいます。
usb入力の設定かなと思うのですがどうしたらいいかわかりません。
旧機種でできていたことができなくなるんでしょうか?
どうにかできない原因、またはやり方をおしえていただけませんでしょうか?
書込番号:23347984 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝起きていつものようにヘルスケアのトップ画面を開くと、
SpO2(血液酸素飽和度)の項目が追加されていました。
早速、計測しようとしたのですが、表示されません。
説明によると、先にウエアラブルデバイスでSpO2を有効にします、とあります。
現在使っているスマートウォッチはHUAWEI Band 3 Proですが、どこを見ても
そのような設定項目がありませんでした。
それでサポートに問い合わせると、現在日本国内で販売されているスマートウォッチでは
該当する製品はないとのこと。
私は現在HUAWEI Band 3 Proの他に他社製のSpO2を計測できるスマートウォッチも
使用しているので不便はないのですが、折角アプリで対応したのでウエアラブルでも
対応した製品を出してくれればと思っています。
HUAWEIにはこの他に血圧を測る機能も付けてほしいと要望しています。
何か上記のことで情報をお持ちでしたらお教えください。
>じゅんデザインさん
一昨日くらいに突然増えていましたが、国内モデルは機能を殺してあるはずです。
睡眠の評価などには使ってる様子。Amazonで売ってるHUAWEI HONOR Band 5は測れます。
機種限定でなくHUAWEIの掲示板などに投稿されることをお勧めします。
書込番号:23347837
>Taro1969さん
早速のご返事ありがとうございました。
検討したいと思います。
私はHUAWEI P30 liteしか所有しておらず、他の機種にも同様の内容になっているか
判断できませんでしたので、ここに投稿しました。
その点ご理解頂けたらと思います。
書込番号:23348058
ホーム画面を下にスワイプすると検索、おすすめというのが出てきますが、これをオフにする方法はありますか?
クロームのブックマークウィジェットでとても邪魔です。
またオフにできないとしたら便利に有効活用しているいる方いらっしゃいますか?
> コットン さん
別のHuawei機種での経験しかありませんが、共通機能だと思いますのでその前提でコメントします。
直接的な設定方法は無いと認識しています。
私は、その呼び出し操作をしないようにする事で慣れているので煩わしさは感じていないですが、ウィジェットの操作(?)とバッティングするんでしたら厄介ですね。
ランチャーをHuawei標準から別のものに変えるぐらいしか、対処方法は無いようです。
ただ、ランチャーを変える事で副作用が出てきて、別のところで支障が出てくる可能性はあるかもしれません。(ランチャーを変えていたがゆえのトラブルはちょくちょく目にするため)
参考になりそうなスレは下記ですかね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028669/SortID=22292900/#tab
書込番号:23344095
HUAWEI製には、ホーム画面にHiSearchというアプリが組み込まれているためそれが起きてしまいます。解決するにはHiSearchをパソコンを使いadbコマンドで無効化や削除する事ですがパソコンが必要です。
一番簡単な手はNova Launcherなど違うランチャーアプリを使うことですね。
書込番号:23344181 スマートフォンサイトからの書き込み
> コットン さん
自己責任で可能です。
すべて引用すると長いため、以下のFAQを参照下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq15
>Q.ホーム画面で下にスワイプするとHiSearchという機能が働きます。無効化することはできませんか?
>また同意してしまったものを無効化することは出来ないでしょうか?
あとは、不具合などが起こることがあるのでお勧めはしませんが、ホームアプリを変更するという方法もあります。
書込番号:23344197
> コットン さん
出ますね。
パネル出そうとした時まれに出しちゃうことありますが
反射的に下げた指を上に跳ねれば消えるので
気にしたことないです。
まだHiSearchに同意もしてなかったみたいで同意画面出てきました(笑)
検索窓のところにAIvision?立ち上げるアイコンあるのでQRコードのスキャンとか
翻訳とかカメラアプリ立ち上げて渦巻タップより早いとは思います。
私は存在忘れてるのでカメラアプリからQRコード読みに行きます。
Googleとの決別みこしててたか中国で使えないので、その仕様を持ち込んだかだと思います。
まったく不要ですね。
書込番号:23344305
>Taro1969さん
>†うっきー†さん
>香川竜馬さん
>でそでそさん
adbを調べてみたのですが私には無理そうなので諦めます。
novaランチャーはとても好きでほかの機種で使ってますが、この機種だとHUAWEI純正ウィジェット「画面ロック」「高速化」が使えなくなってしまうのでこちらも諦めます。
ウィジェット Chrome「ブックマーク」の代わりに
ホームアイコンや通知領域などから ワンタップでクローム内のブックマークを開ける方法やアプリなどないでしょうかね。
書込番号:23344611
> コットン さん
ご返答ありがとうございます。
何かアイデアが出せないかなとは思っているのですが…
すみません、状況が良く分かっていなくて。
chromeのウィジェットとはコイツ(※添付参照)でしょうか?
ホーム画面に配置したこのウィジェットをタップする時に、「HiSearch」機能が作動してしまうんでしょうか?
→この場合は、タップの仕方を工夫すればHiSearchが作動せず使えると思います。急いでサっとやると、ちょっと擦らしたようになってHiSearchが呼び出されることはありますが、癖を掴めば大丈夫かなと…。
または、このウィジェットが配置されている時は、何らかのジェスチャー操作を受け付けるようになっているものの、それが「HiSearch」の呼び出しと競合してしまうという事でしょうか?
的外れでしたらすみません。
書込番号:23344673
>でそでそさん
それです。
PCのChromeブックマークと同期しており重宝しています。
10個ぐらいなら問題ないと思うのですが、30個以上とかになると上下に移動するのに高速スワイプしたいのですが、Hisearchが何度も起動してしまいます。ゆっくり丁寧にやれば起動しないのですが、とてもイライラします。
書込番号:23344771
> コットン さん
なるほど、状況は理解しました。
私もPCと同期していて、それなりにブックマークの数はある方です。
フォルダの中に更にフォルダを作って階層化し、なるべく辿りやすいように整理して使っています。
(1つの階層で、最大12個ぐらいのフォルダ/リンクが収まるようにしています)
上下の移動が多いのでしたら、ウィジェットは使わずにChromeブラウザのブックマークで操作された方が良いのではないかと思います。
私の場合は、Chromeはよく使いますので、大抵アプリは起動させたままですし、先ほど貼った画像のようにホーム画面の固定(最下段)にも置いているので起動させやすい位置に置いてます。
Chromeアプリ上でしたらHiSearchの作動はありませんので、結果的にコチラの方がストレスフリーで効率的なんじゃないかと思います。
(ブックマークウィジェットを使っていなかったので、ウィジェットに慣れた人でしたら、やっぱり作業効率が落ちちゃうのかもしれませんが…)
対応策ではなく、回避策でしかありませんが、他には思い浮かびませんでした。
書込番号:23344785
>でそでそさん
おっしゃるように整理するのが一番よさそうですね。
PCのブックマークマネージャのショートカットをつくってみましたがスマホではリンクが表示できませんでした。
書込番号:23344828
> コットン さん
自動同期しないので面倒ですがブックマークマネージャーからHTMLでエクスポートしたファイルを
スマホに置いてChromeで開いておいて常に開いたらブックマークになるようにしては?
昔のブラウザはこのエクスポートされた状態のブックマークが開いてました。
パソコンのデスクトップにおいて使っていました。
自動同期出来るメモ帳も考えたのですがURLが見えるので邪魔すぎて使えそうにありません。
アプリとして開いてしまえばどのように操作しても検索も通知パネルも反応しません。
書込番号:23345164
>Taro1969さん
その方法もいいですね。
併用してしばらくやってみたいと思います。
ついでにすみません。
そのファイルですが、ホーム画面に直接置く方法はあるのでしょうか?
書込番号:23352156
> コットン さん
試してないですが、ファイルアプリからデスクトップショートカットと作成したらできるかも?
書込番号:23352174 スマートフォンサイトからの書き込み
> コットン さん
ファイルアプリからファイルを長押し選択して、右下のその他からデスクトップにショートカットを置くで出来ます。
書込番号:23352184
できました。ありがとうございます。
PCでエクスポートファイルを作ってgoogleDriveにアップしたものをダウンロードしたのですが、もっと簡単な方法はありますか。
スマホだけでできればさらに良いのですが。
書込番号:23352215
> コットン さん
Googleドライブでファイルを開いてる状態でリンクをコピーして
Chromeのアドレスバーに貼ればGoogleドライブから常にリンクはします。
パソコンのエクスプローラーからブックマークを上書きしていけば
スマホ側では同じリンクページ開けば同期された状態で見ることは可能です。
スマホだけなら普通にお気に入りを整理してみるのが一番早いですね(笑)
割と有用な質問だと思います。
機種のスレでなくてスマホのスレで新規で質問立ち上げた方がいいと思います。
Chromeにこだわりなければブックマーク機能特化のブラウザもあります。
書込番号:23352297
かなりいいです。こんな便利な使い方があるとは知りませんでした。Chrome ブックマークのフォルダ階層上に行ったり下に行ったりするのがとても煩わしかったので全部見えるのはとても快適です。ブックマークウィジェットと併用して使っていこうと思います。ありがとうございました。
書込番号:23352550 スマートフォンサイトからの書き込み
以前p9Liteを使っていたときには、指紋認証のところを下にスッとやるとライン受信やWi-Fi設定、などの通知情報が見れたのでp30Liteでもそのように使いたいのですが。
調べても分からないので対応しているようでしたら、設定方法を教えていただきたいです。
書込番号:23344022 スマートフォンサイトからの書き込み
>メロンパンgoさん
たぶんですけど、「設定>セキュリティとプライバシー>指紋ID」のところに、「スライドジェスチャー」の設定が無いでしょうか?
「通知パネル表示」のところをONにするとお望みの動作になりますかね?
書込番号:23344033
でそでそさん
ありがとうございます!!!
できました!!
こんなに早く解決するなんて。
本当にありがとうございます!!>でそでそさん
書込番号:23344039 スマートフォンサイトからの書き込み
事情により、P30 liteとP20 liteを、半年ずつ交互に使用しています。
バッテリーへの寿命を考慮すると、使わない方のスマホを次のいずれの方法で保管すべきでしょうか?
1)電源を切って放置する。(過放電の状態で長期放置)
2)機内モードにして放置。20%になったら充電する。
2)の方法だと、100%から20%に下がるまで25日は持ちます。
使わない期間の合計充電回数は、思ったよりも少ないのですが、時々忘れる事もあります。
スレの書き込みを読むと、多数の端末を使用していると思われる方も居られます。
私の場合、どちらの方法が良いと思われますか?
明確に半年ずつ使い分ける理由がなんなのかわからないけど電源切っておけばいいと思うよ
バッテリーの寿命を考えて少しでも長く使えるようにってことだろうけど、そもそもスマホって複数台を使い分けたところで寿命が台数分(2台なら2倍、3台なら3倍)増えるわけでもなく、性能的な寿命が先にやってくるからあまり気にせずガンガン使った方がいいと思うけどね
書込番号:23342032
>J-YVRさん
使わなくなったスマホは、50%程度まで充電して、電源を切って保管しています。
満充電よりも50%程度が良いと、どこかしらで目にした気がしますが、根拠がどれほどのものかはよくわかっていません。
PC等でも、リチウムイオンバッテリーは満充電しての長期保管は避けようという話は前々から目にしますので、それなりに根拠はあるものなんだろうとは思っています。
https://japan.cnet.com/article/20420279/
書込番号:23342033
>J-YVRさん
私は今は2台を使い分けていますが、いずれも毎日使うので電源は入れっぱなしです。
Wi-FI環境下でサブ端末で出来る事はなるべくそちらでやり、メイン端末の使用時間が抑えられるので幾分かは充電頻度が下げられて、結果的にバッテリー面の延命には若干繋がっているかなぁという感じです。
先ほど書いたのは、完全に長期保存するならそうします、という事です。
書込番号:23342039
>J-YVRさん
でそでそさんと同じ意見です。
私は使い切れない台数あるので50%強の充電して電源切って保管しています。
3〜6か月くらいで起動してアプリ更新なでど動かして寝かすならまた少し充電して寝かせます。
80%以上の充電はあまりバッテリーによくないと思います。
最近、iPhoneなどは毎日の習慣覚えて80%まで充電しておいて出かける前に100%になるような充電をしています。
Androidも各社様々ですがそれに近いことをしてるメーカーもあります。(姉妹機のMate20liteはスマート充電があります)
省電力で寝かすというのは100%から80%の期間も長いので50%目安がいいと思います。
完全に寝かさないのなら20%から80%の間でウルトラ省電力で寝かしておいてもいいと思います。
書込番号:23342067
コメントありがとうございました。
2つを完全に使い分ける理由は、2つの異なったロケーションで生活してるのですが、うち片方でP20 liteが使えないからです。P30 liteにsim2枚差し込んでおけば良いのですが、P20 liteを捨てるのが勿体なくて。
でそでそさんのリンク先には「40%充電して電源を切り保管がベスト」と書いてありますが、その間に(たとえ電源が切ってあっても長期放置中にゼロになれば)、その後は過放電の状態で放置という事になり、となると同じ記事に「重放電で長期間放置。その後、充電するのは絶対ダメ。」とも書いてあり、やはり迷ってしまいます。
しかし考えてみれば、どうなるさんが言われるように、どうせスマホは数年毎に買い替えるのだから、そこまで気にしなくても良いのかも知れません。
いちど、50%充電で電源をきり6ケ月放置した後のバッテリー状態がどうなっているのか試してみます。少量残っているのか、あるいは完全ゼロか。みなさんが忘れた頃に報告します。
書込番号:23342099
一先ず色々なサイトでリチウムイオン電池の取り扱い方を見ていると長期保存をする場合は40%前後で保存してくださいとしているサイトが多いです。(有志のサイトではなくリチウムイオン電池について解説しているサイトで)
振れ幅は多いですが、30〜50%の間だと大丈夫そうですね。
特に新品のスマホを買うと大体50%前後の充電で起動する場合が多いです。
あと本体の電源は切っておいた方がいいですね。本体の電源offの状態だと1か月以上は普通に持ちます。
ただ機種によってシャットダウン時の消費電力も違うでしょうから、定期的に起動してバッテリー残量を確認しどのくらい減っているかを確かめて50%を維持した方がいいと思います。
過放電に陥るとバッテリーが最悪ダメになるか、非常にダメージが逝きます。
あと上記のような電源offでバッテリーを定期的に残量を維持しながら長期保存をすると、起動してもバッテリー表記がおかしくなっていることの方が多いです。
その時はバッテリーを使い切って、電満充電してを数回繰り返してやると直ると思います。
書込番号:23342101
なるほどねぇ
捨てるのもったいないってのはあるかもだけど、でもそういう状況で僕だったらP30liteを常用、P20liteの方はWi-Fi専用とかで使う(といってもあんまり使わなくなるだろうけど)けどね
バッテリーに関して、100%は良くない、0%も良くないとかいうじゃない?
確かにそうなのかもだけど、たまにバッテリーを長持ちさせるために20%くらいになったら充電して80〜90%くらいで充電するの止めて使ってますみたいなこと言う人いるんだけど20〜90%ってことは70%分しか使ってないってことだから1回の使用時間も短いってことになる、神経質にそういうの気にしてチマチマ使うよりガンガン使ってダメになったら買い換えるとかバッテリー交換する方がいいと思うんだよねぇ
HUAWEIは知らないけど今って公式にバッテリー交換出しても5000円とかそんなもんだと思うんだけど、気にせず使ってその使用料が5000円で済むんだったら全然高くないと思うし(もちろん目立った劣化がなければその5000円も不要)
あと、使わない場合のってことに関しても僕もそれなりの台数は持ってる方なのかな?とは思うけど、100%充電で電源切って放置とか0%のまま長いこと放置なんてのもそんなに気にせずやってるけど、後から確認して放置の仕方で明らかに劣化していたってのは無いけどねぇ
これに関しても、実際は数%レベルで劣化してるのかも知れないけど、そもそも放置するようなスマホを後から使うことになったとしてもいわゆるメインスマホとして常用させるレベルで使うことってまずないと思うので数%の劣化が後で響いてくるというのもないと思う
基本的に面倒くさいってのが一番なんだけど、定期的に電源入れて充電量確認して必要に応じて充電してまた電源切って放置とか手間と比べて効果があるように思えないんだよねぇ
書込番号:23342124
充電し忘れて残量ゼロ死したまま放置ってのはマズいような気がします。
ウチのサブ機は、いつでもすぐ使えるようシャットダウン状態ではなくOSを稼働させてます。
ちょいちょい画面ONして残量チェックなんてのはやってられませんから、Taskerとプラグインを使い電池残量が減ったらメイン機にメールを送って知らせるようにしてあります。尚、Gmailアカウントは使えないのでGmail以外のメールアカウントが必要。
SIM無し機は、機内モードかモバイルデータOFFで待機させておきWiFiをONにしてからメール送信させるという形なので、ご自宅にWiFiルータが無い場合はTaskerのこの手法は使えません(SIM有りでモバイルデータ常時ONなら使えるけど)。
『Tasker』
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm&hl=ja
『Tasker Email Sender』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pclsoft.taskeremailsender
年に数回しか使わない端末は、電源切ってシャットダウン状態にしてあります。残量は50%で。
書込番号:23342591
P30liteで撮影した写真や動画をテレビ出力させる方法について質問です。
実家などで利用したいので、ネット接続の必要なしで安定して映せるものを探しています。
有線でのtypec・HDMIアダプタが一番良いのかなと思ったのですが、対応機種に30liteの表記がなかったり、映せなかったという口コミがあったりと使えるものがあるのかないのか分かりません。
良い方法、商品をご存知の方、教えていただきたいです。
また、ネット接続の必要がなければ、無線でも構わないので情報お願いしたいです。
書込番号:23340141 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
Amazonで「miracast ドングル」で検索すると良いと思います。
AnyCastの表示があるものでしたら、最初の設定時にインターネット環境は必要ですが、初期設定が終われば、
本機とドングル間での通信のみで利用出来ますので、外出先のネット環境がない場所でも利用可能です。
書込番号:23340246
>みつmamaさん
この端末を使用していますが、Alt Modeに対応していないためtypeCからHDMIに変換し有線接続しても、TVに映像出力することは出来ません。
実家にwifi環境があればChromecastでもいいですし、無ければMiracast等による無線接続になりますね。
https://mobilelaby.com/blog-entry-how-to-setup-chromecast.html
https://www.lanhome.co.jp/wifi/miracast.html
書込番号:23340746
29点
お二方ともありがとうございました。
早速、Miracastを購入してみたいと思います。
書込番号:23346032 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
