発売日 | 2019年5月24日発売 |
画面サイズ | 6.15インチ |
重量 | 159g |
バッテリー容量 | 3340mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI P30 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全465スレッド)
3 | 0 | 2020年4月19日 15:43 |
61 | 3 | 2020年4月18日 16:30 |
35 | 12 | 2020年4月17日 18:09 |
3 | 2 | 2020年4月17日 16:26 |
10 | 8 | 2020年4月16日 19:48 |
5 | 4 | 2020年4月14日 14:54 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー
質問させてください!
以前HUAWEIp10とYAMAHAのag03というオーディオミキサーをusbで接続し、ミキサーからの音声をスマホボイスレコーダーで録音できていて重宝していたのですが、P30liteではどの録音アプリを使ってもできず、本体マイクの録音になってしまいます。
usb入力の設定かなと思うのですがどうしたらいいかわかりません。
旧機種でできていたことができなくなるんでしょうか?
どうにかできない原因、またはやり方をおしえていただけませんでしょうか?
書込番号:23347984 スマートフォンサイトからの書き込み
P30liteで撮影した写真や動画をテレビ出力させる方法について質問です。
実家などで利用したいので、ネット接続の必要なしで安定して映せるものを探しています。
有線でのtypec・HDMIアダプタが一番良いのかなと思ったのですが、対応機種に30liteの表記がなかったり、映せなかったという口コミがあったりと使えるものがあるのかないのか分かりません。
良い方法、商品をご存知の方、教えていただきたいです。
また、ネット接続の必要がなければ、無線でも構わないので情報お願いしたいです。
書込番号:23340141 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
Amazonで「miracast ドングル」で検索すると良いと思います。
AnyCastの表示があるものでしたら、最初の設定時にインターネット環境は必要ですが、初期設定が終われば、
本機とドングル間での通信のみで利用出来ますので、外出先のネット環境がない場所でも利用可能です。
書込番号:23340246
>みつmamaさん
この端末を使用していますが、Alt Modeに対応していないためtypeCからHDMIに変換し有線接続しても、TVに映像出力することは出来ません。
実家にwifi環境があればChromecastでもいいですし、無ければMiracast等による無線接続になりますね。
https://mobilelaby.com/blog-entry-how-to-setup-chromecast.html
https://www.lanhome.co.jp/wifi/miracast.html
書込番号:23340746
29点
お二方ともありがとうございました。
早速、Miracastを購入してみたいと思います。
書込番号:23346032 スマートフォンサイトからの書き込み
場所は地方なので、楽天回線でなく、au回線で使用、ネットはできると思うのですが、
通話、sms、楽天Linkはこの端末で地方でも使用できるでしょうか?実際に使っている方教えてください。m(__)m
>mira090909さん
うちもauローミングだけの地域ですが、問題なく開通して
楽天LINKで通話もSMSも利用出来ています。
アプリで5GBのパケット使わずに最高1Mの低速も任意に使えるので
とても便利です。ちょっと1M超える程度出てました。
5GBのパケットはほぼau回線の速度のように思います。(22日まで2GB)
昨日、お昼と夕方使ってみましたがサクサク使えました。
メインに使うにはちょっとまだ微妙だと思います。
とりあえず1年無料お試しをしてからでいいと思います。
書込番号:23334655
ありがとうございます!メインでつかうには微妙とのことですが、やはり通話音質がわるいのでしょうか?
書込番号:23334682 スマートフォンサイトからの書き込み
>通話音質がわるいのでしょうか
3G以上VoLTE未満
個人の感想
書込番号:23334690 スマートフォンサイトからの書き込み
>mira090909さん
いいえ、音質は気にならないです。LINE通話でも足りる人なのでいい加減です(笑)
通話相手と自分のマイクや受話スピーカーの影響も大きいと思います。
MNPしてしまうのが怖いと思うのは今後がどうなるか一切分からないことです。
ローミングが2GBから5GBに増えました。最低1Mとなりました。
これには期限がないですよね。
ユーザー増えたら減らされるかもしれないし遅くなるかもしれない。
無料通話、SMSにはRakuten Linkが必須ですがひとつのアプリ以外頼れないと言うのも
更新で不具合出たらどうなるのか?
他社のように10分カケホなどがないのが逆にデメリットとなる可能性もあります。
もしかしたらユーザー増えてアンテナ増えて超快適になるかもしれません。
予備期間はありましたが、総務省に急がされた感が大きいです。
1年無料と言うのも有料サービスにしたら不評でユーザーが逃げてしまうからではないかと思います。
iPhoneが使えない、正式対応機種は20くらい?正式対応機種以外は自己責任で、キャリアとして
格安シムでもこんな対応ないです。
未知なのでメイン番号は使いたくないと思います。
この辺りは各自判断で構わないと思います。
書込番号:23334709
やはりそこまでよくはないですよね、😅
書込番号:23334728 スマートフォンサイトからの書き込み
>mira090909さん
>やはり通話音質がわるいのでしょうか?
以下のどの質問でしょうか?質問内容がわからないと他の方から正確な回答がないと思いますよ。
・楽天回線での通話回線を使った通話
・au回線での通話回線を使った通話
・Rakuten Linkアプリの無料のIP電話での通話
>こるでりあさん
>3G以上VoLTE未満
上記3つのうち、どの通話のことでしょうか?
書込番号:23334730
ご返信ありがとうございます。とても考えていらして大変勉強になりました。たしかに、メインだとこわいですね。。とりあえずサブでの運用で考えてみたいと思います。日曜の朝からありがとうございました。
書込番号:23334731 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
Rakuten Linkでの無料通話以外だれがわざわざ使いますか?(笑)
au回線もrakuten回線も関係ないでしょう。
相手が何で受けてるか分からないです。
3Gのソフトバンクガラケーかもしれない。
通話品質の悪いIP電話かもしれない。
Rakuten Link使って今まで使ってきた電話と相対的にどんな感想かですよ。
書込番号:23334737
ですよね・・・・
>相手が何で受けてるか分からないです。
ですよね。
相手が3Gの品質なら、こちらがどれだけよくても、相手の問題は解決出来ないですね。
私もLINEの無料通話でも特に困ることはないですし、
絶対音感も持っていないので、良し悪しについては、わかりませんが。
音質よりも、通話内容の方が重要だと思ってますので、通話出来れば問題ないという程度なので。
無料のIP電話、特に問題ないですね。
書込番号:23334762
横から失礼します。
本日、楽天Linkから友達のiPhoneに電話をしてみました。
使用した機種はZenFone5Qでパートナーエリア、データ制限モードにはせずに、もちろんパケットの残量が充分にあって、お互いに電波の強さが充分な条件で10分ほど話してみました。
遅延は特に感じませんでしたが、1分に1回くらい、お互いの声が1〜2秒間程度、全く聞こえない事がありました。
電話した相手がおしゃべりさんで、デジタル処理が間に合わなかった可能性は否定出来ませんが、いわゆる携帯電話同士(スマホ同士)の通話に比べてかなり不安が残りました。
ですから、ふと思ったのが、固定電話からかかって来た場合は重要な電話の可能性が高いから、楽天Linkで受話しないようにしてあるのか?
と思ったりしました。
書込番号:23339351 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
そちらの端末はどこでHUAWEIp30Liteを購入しましたか?
書込番号:23343874 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.noコンプライアンスさん
誰が購入したものについてかは記載しておくとよいです。
ちなみに、対応端末の「C635」はどこで購入したかは一切関係なく、通常版を表しているだけとなります。
間違えてキャリア版を購入しないだけでよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq25
>Q.楽天回線で「C635」でないと使えない端末があるようですが、「C635」とは何のことでしょうか?
>ファームを見るだけで、どこの端末であるかが分かるようになっています。
>ファームは、
>EMUI9では、設定→システム→端末情報→ビルド番号
>EMUI10では、設定→端末情報→ビルド番号
>で確認出来ます。
>X.X.X.XXX(C635XXXXXXX)のように、ファームのバージョンがいくつになっても「C635」の部分は固定となります。
>「C635」はキャリア端末ではない通常のSIMフリー版ですので、どこで購入しても「C635」となります。
>「C635」以外には、以下のようなものがあります。
>オークションなどでは、SIMフリーとだけ記載して、キャリア版を売っている場合がありますので注意が必要です。
>C635:通常版
>C791:au版
>C719:UQ版
>C800:SoftBank版
>C111:Y!mobile版
>C992:楽天版
>C636:香港版
>C432:欧州版
書込番号:23344194
以前p9Liteを使っていたときには、指紋認証のところを下にスッとやるとライン受信やWi-Fi設定、などの通知情報が見れたのでp30Liteでもそのように使いたいのですが。
調べても分からないので対応しているようでしたら、設定方法を教えていただきたいです。
書込番号:23344022 スマートフォンサイトからの書き込み
>メロンパンgoさん
たぶんですけど、「設定>セキュリティとプライバシー>指紋ID」のところに、「スライドジェスチャー」の設定が無いでしょうか?
「通知パネル表示」のところをONにするとお望みの動作になりますかね?
書込番号:23344033
でそでそさん
ありがとうございます!!!
できました!!
こんなに早く解決するなんて。
本当にありがとうございます!!>でそでそさん
書込番号:23344039 スマートフォンサイトからの書き込み
事情により、P30 liteとP20 liteを、半年ずつ交互に使用しています。
バッテリーへの寿命を考慮すると、使わない方のスマホを次のいずれの方法で保管すべきでしょうか?
1)電源を切って放置する。(過放電の状態で長期放置)
2)機内モードにして放置。20%になったら充電する。
2)の方法だと、100%から20%に下がるまで25日は持ちます。
使わない期間の合計充電回数は、思ったよりも少ないのですが、時々忘れる事もあります。
スレの書き込みを読むと、多数の端末を使用していると思われる方も居られます。
私の場合、どちらの方法が良いと思われますか?
明確に半年ずつ使い分ける理由がなんなのかわからないけど電源切っておけばいいと思うよ
バッテリーの寿命を考えて少しでも長く使えるようにってことだろうけど、そもそもスマホって複数台を使い分けたところで寿命が台数分(2台なら2倍、3台なら3倍)増えるわけでもなく、性能的な寿命が先にやってくるからあまり気にせずガンガン使った方がいいと思うけどね
書込番号:23342032
>J-YVRさん
使わなくなったスマホは、50%程度まで充電して、電源を切って保管しています。
満充電よりも50%程度が良いと、どこかしらで目にした気がしますが、根拠がどれほどのものかはよくわかっていません。
PC等でも、リチウムイオンバッテリーは満充電しての長期保管は避けようという話は前々から目にしますので、それなりに根拠はあるものなんだろうとは思っています。
https://japan.cnet.com/article/20420279/
書込番号:23342033
>J-YVRさん
私は今は2台を使い分けていますが、いずれも毎日使うので電源は入れっぱなしです。
Wi-FI環境下でサブ端末で出来る事はなるべくそちらでやり、メイン端末の使用時間が抑えられるので幾分かは充電頻度が下げられて、結果的にバッテリー面の延命には若干繋がっているかなぁという感じです。
先ほど書いたのは、完全に長期保存するならそうします、という事です。
書込番号:23342039
>J-YVRさん
でそでそさんと同じ意見です。
私は使い切れない台数あるので50%強の充電して電源切って保管しています。
3〜6か月くらいで起動してアプリ更新なでど動かして寝かすならまた少し充電して寝かせます。
80%以上の充電はあまりバッテリーによくないと思います。
最近、iPhoneなどは毎日の習慣覚えて80%まで充電しておいて出かける前に100%になるような充電をしています。
Androidも各社様々ですがそれに近いことをしてるメーカーもあります。(姉妹機のMate20liteはスマート充電があります)
省電力で寝かすというのは100%から80%の期間も長いので50%目安がいいと思います。
完全に寝かさないのなら20%から80%の間でウルトラ省電力で寝かしておいてもいいと思います。
書込番号:23342067
コメントありがとうございました。
2つを完全に使い分ける理由は、2つの異なったロケーションで生活してるのですが、うち片方でP20 liteが使えないからです。P30 liteにsim2枚差し込んでおけば良いのですが、P20 liteを捨てるのが勿体なくて。
でそでそさんのリンク先には「40%充電して電源を切り保管がベスト」と書いてありますが、その間に(たとえ電源が切ってあっても長期放置中にゼロになれば)、その後は過放電の状態で放置という事になり、となると同じ記事に「重放電で長期間放置。その後、充電するのは絶対ダメ。」とも書いてあり、やはり迷ってしまいます。
しかし考えてみれば、どうなるさんが言われるように、どうせスマホは数年毎に買い替えるのだから、そこまで気にしなくても良いのかも知れません。
いちど、50%充電で電源をきり6ケ月放置した後のバッテリー状態がどうなっているのか試してみます。少量残っているのか、あるいは完全ゼロか。みなさんが忘れた頃に報告します。
書込番号:23342099
一先ず色々なサイトでリチウムイオン電池の取り扱い方を見ていると長期保存をする場合は40%前後で保存してくださいとしているサイトが多いです。(有志のサイトではなくリチウムイオン電池について解説しているサイトで)
振れ幅は多いですが、30〜50%の間だと大丈夫そうですね。
特に新品のスマホを買うと大体50%前後の充電で起動する場合が多いです。
あと本体の電源は切っておいた方がいいですね。本体の電源offの状態だと1か月以上は普通に持ちます。
ただ機種によってシャットダウン時の消費電力も違うでしょうから、定期的に起動してバッテリー残量を確認しどのくらい減っているかを確かめて50%を維持した方がいいと思います。
過放電に陥るとバッテリーが最悪ダメになるか、非常にダメージが逝きます。
あと上記のような電源offでバッテリーを定期的に残量を維持しながら長期保存をすると、起動してもバッテリー表記がおかしくなっていることの方が多いです。
その時はバッテリーを使い切って、電満充電してを数回繰り返してやると直ると思います。
書込番号:23342101
なるほどねぇ
捨てるのもったいないってのはあるかもだけど、でもそういう状況で僕だったらP30liteを常用、P20liteの方はWi-Fi専用とかで使う(といってもあんまり使わなくなるだろうけど)けどね
バッテリーに関して、100%は良くない、0%も良くないとかいうじゃない?
確かにそうなのかもだけど、たまにバッテリーを長持ちさせるために20%くらいになったら充電して80〜90%くらいで充電するの止めて使ってますみたいなこと言う人いるんだけど20〜90%ってことは70%分しか使ってないってことだから1回の使用時間も短いってことになる、神経質にそういうの気にしてチマチマ使うよりガンガン使ってダメになったら買い換えるとかバッテリー交換する方がいいと思うんだよねぇ
HUAWEIは知らないけど今って公式にバッテリー交換出しても5000円とかそんなもんだと思うんだけど、気にせず使ってその使用料が5000円で済むんだったら全然高くないと思うし(もちろん目立った劣化がなければその5000円も不要)
あと、使わない場合のってことに関しても僕もそれなりの台数は持ってる方なのかな?とは思うけど、100%充電で電源切って放置とか0%のまま長いこと放置なんてのもそんなに気にせずやってるけど、後から確認して放置の仕方で明らかに劣化していたってのは無いけどねぇ
これに関しても、実際は数%レベルで劣化してるのかも知れないけど、そもそも放置するようなスマホを後から使うことになったとしてもいわゆるメインスマホとして常用させるレベルで使うことってまずないと思うので数%の劣化が後で響いてくるというのもないと思う
基本的に面倒くさいってのが一番なんだけど、定期的に電源入れて充電量確認して必要に応じて充電してまた電源切って放置とか手間と比べて効果があるように思えないんだよねぇ
書込番号:23342124
充電し忘れて残量ゼロ死したまま放置ってのはマズいような気がします。
ウチのサブ機は、いつでもすぐ使えるようシャットダウン状態ではなくOSを稼働させてます。
ちょいちょい画面ONして残量チェックなんてのはやってられませんから、Taskerとプラグインを使い電池残量が減ったらメイン機にメールを送って知らせるようにしてあります。尚、Gmailアカウントは使えないのでGmail以外のメールアカウントが必要。
SIM無し機は、機内モードかモバイルデータOFFで待機させておきWiFiをONにしてからメール送信させるという形なので、ご自宅にWiFiルータが無い場合はTaskerのこの手法は使えません(SIM有りでモバイルデータ常時ONなら使えるけど)。
『Tasker』
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm&hl=ja
『Tasker Email Sender』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pclsoft.taskeremailsender
年に数回しか使わない端末は、電源切ってシャットダウン状態にしてあります。残量は50%で。
書込番号:23342591
楽天モバイル用に購入を検討しています。ただ2年前に楽天のセールで買ったhonor9と性能を比較するとむしろp30liteのほうがcpuの性能が落ちるのではないかと思っています。
どなたか教えていただけると幸いです。
書込番号:23333547 スマートフォンサイトからの書き込み
Yahoo等で「"Kirin 960" "Kirin 710" 比較」で検索するだけでよいかと。
honor9:Kirin 960
P30 lite:Kirin 710
どちらが性能が上かという質問ならKirin 960になるかと。
また何か不明なことがありましたら、一度検索されるとよいです。
書込番号:23333621
MNOの楽天モバイルへの移行をお考えだとしたら、
端末の性能云々の前に、そもそも、MNOの楽天で使えるのかどうか、が重要な気がしますが。
P30 lite は、公式に「自社回線対応端末」と謳っていました。
書込番号:23333933
honor9とp30liteでどうか?というより、SoC(CPU)のランクでどっちが高性能とかあるじゃない?
同世代だったら全くそのとおりでいいんだろうけど世代が変わると全般的に性能が上がっていくので、1〜2世代前の上位ランクと最新の中位ランクだとさほど性能差がないなんてのもあるし、あと新しいのは省エネになってるから電池持ちがよくなってるなんてのもある
あとは根本的にその性能が必要かどうか?ってのが重要なんで、性能が honor9 >> P30lite だったとして使い方的にP30liteでも十分なんだったらP30liteでいいだろうしその辺でどれがいいとかじゃない?
そいや、honor9はまだ縦長画面になる前のモデルだから何かの機会に買い換えると画面が大きくなって快適になるってのはあるかもね
まあ、実際のところ楽天MNOで問題なく使えるかどうかが全てだとは思うけど
書込番号:23333946
>モモちゃんをさがせ!さん
そういうこと言ってるのは日本人だけじゃないかな? ボク、これまでASUS、Huawei、OPPOのスマホ延べ約10台に約40種類(30ヶ国)のSIMを刺して使ってきたけど、使えなかったことはカンボジアで一度あるだけ。それとも日本の電波って、そんなに特殊なわけ?
書込番号:23338801 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
