発売日 | 2019年5月24日発売 |
画面サイズ | 6.15インチ |
重量 | 159g |
バッテリー容量 | 3340mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI P30 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全465スレッド)
14 | 1 | 2020年3月7日 10:57 |
2 | 6 | 2020年3月7日 08:03 |
50 | 10 | 2020年3月6日 19:03 |
44 | 3 | 2020年3月4日 20:03 |
12 | 1 | 2020年3月3日 19:54 |
34 | 2 | 2020年3月3日 15:37 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー
いつも拝見させてもらって参考にさせて頂いております。
自宅の光回線がipv6対応になり、デスクトップ(有線)ラップトップ(wifi5G)共にipv6通信出来ている状況ですが、P30liteからwifi接続(2G5G共)でipv6通信出来ていないようです。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
につないだところ、PCは全て「IPv6 インターネットアクセスがあるように思われます」と表示されますがP30liteからは「ipv6アドレスが検出されませんでした」「あなたはipv6のみのサイトに到達できません」と表示されます。
http://v6v4.net/
では「ipv4で通信しています」と表示されます。
光回線環境は以下の通りです。
ぷらら光 OCNバーチャルコネクト
ルーター WN-AX1167GR2
この機種はipv6対応していないのでしょうか。
何卒ご教授宜しくお願い致します。
立てて早々自己解決しました。
スマートフォンブラウザにPaffinを使用しており、Chromeで両サイトに接続しましたら両サイト共にipv6通信していると表示されました。
Paffinが対応していなかったようです。
お騒がせ致しました。
書込番号:23270423
【困っているポイント】
この機種を使用していて、アプリを複数開いた状態で、画面下の□ボタンを押した後、下側のゴミ箱アイコンを押せばアプリを一括終了出来ますが、googleアプリのみ終了されません。その他の全てのアプリはこの動作で閉じることが出来ます。googleアプリは指で上にスワイプすると終了出来ます。
その為、クリアな状態にするにはゴミ箱アイコンで複数のアプリを一括終了した後、googleアプリのみ指でスワイプさせて終了させるという二度手間になります。
これは仕様でしょうか?それとも設定で一括終了出来ますか?
【使用期間】
一カ月
【利用環境や状況】
今までガラケーを使用しており、初めてのスマホです。
時々質問のある以下の内容だと思ます。
マルチタスクボタンを押して、該当のアプリの右上を見て下さい。鍵のアイコンがついていませんか?
上にスワイプではなく下にスワイプをすれば、鍵アイコンを消せます。
この機能は、終了したくない場合に使う機能です。
一度下にスワイプしてロックを解除すれば、以降、ゴミ箱アイコンで終了されるようになります。
書込番号:23268606
うっきーさん
早急な返信ありがとうございます。
ご教授して頂いたことを試してみましたが、ダメでした。
そもそも鍵のロック自体が付いていませんでした。
その為、鍵をかけてもかけなくてもどちらでもgoogleアプリはゴミ箱アイコンでは一括終了できませんでした。
バグでしょうか?ただ、新品で購入直後から設定を変えずにこの状態だったので謎です。
書込番号:23268624
>tomo20さん
初心者の方のみに起こるような不具合などはないと思います。
既出スレッド通りの方法で直ると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030410/SortID=22883706/#22884016
>鍵アイコンがついていないのに、該当の現象が出る場合はGoogle関係のトラブルなので、
>設定→アプリ→アプリ→Google→ストレージ→容量を管理→データを全て消去
>で直ると思います。
>https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027663/SortID=22766541/#22766541
>https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027663/SortID=21930839/#21930839
>一度では、改善されない場合は、数回実行することで改善することもあるようです。
>それでもダメなら
>設定→アプリ→アプリ→Google→無効にする→有効にする
>などを有効な解決方法となります。
セットアップ時に新規にセットアップしなかったとか、怪しいアプリなどを入れてしまったなどだと思います。
万が一、移行ツールなどを利用してしまった場合は、安全のために端末初期をして新規にセットアップしなおしをしておけばよいと思います。
書込番号:23268650
>†うっきー†さん
どちらの方法を試してみましたがダメでした。
買った直後からこの症状は発生しており、少し前に一度LINEの通知がwifiだと来て4Gだと通知が来ない症状が出てどうにも治らないので、本体を一度完全初期化してます。(LINEの方は初期化で治りました。)
その初期化直後もこの症状が出続けてるので設定ミスやアプリ導入が原因ではないかと考えてます。
この機種が全く使えなくなるわけではなく、少し手間なだけなので、この症状が出たまま使い続けるようにしようと思います。
書込番号:23268834
>tomo20さん
念のために確認ですが、
設定→システム→リセット→端末をリセット
その後、新規にセットアップを行い、追加でアプリを1本も入れていない状態でも起きているのですよね?
ファームは「C635」が含まれる通常版であることも確認済で。
でしたら、おそらく初の報告になると思いますので、メーカーに報告して修理依頼も検討された方がよいかと。
過去の事例からもハードの問題ではないとは思いますが。
書込番号:23268875
>tomo20さん
解決済になったようですが、原因はなんだったのでしょうか?
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
>疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので、ぜひ結果報告をしてください。
最後の書き込みにグッドアンサーがついていましたが、端末初期化で解決でしょうか?
書込番号:23270157
【使いたい環境や用途】
使用したいSIM環境:楽天モバイルのスーパーホーダイ
用途:主にSMSのメール受信、通話。
(ネット接続してのSNSとかはやりません。
ゲームなどもおそらくほとんど致しません。)
【重視するポイント】
特にはないです。
【予算】
価格.COMが掲載している分ぐらいまで・・・。
【比較している製品型番やサービス】
P10liteでもいいかなぁ・・・と思っていたのですが、
以前に見た時よりも価格がかなり上がっているようですので
どうせ買うならこちらを購入したいと思っております。
【質問内容、その他コメント】
現在、ドコモのガラケーを使っております。
自分が使っているプランもよくわからないほどの
モバイル音痴ですが・・・この度、ガラケーのバッテリーが
交換時期を迎えたようですのでこちらの機種を購入しようと
思い始めました。
ネットでスマフォ本体を購入し、格安SIMを申し込んだ場合、
番号ポータビリティや、サポート(?)はどうなるのでしょうか?
https://mobile.rakuten.co.jp/mnp/?l-id=footer_pc_mnp
この手続きを行って申し込めば、
届いた格安SIMを入れて使えるようになるのでしょうか?
知識がなくて申し訳ありませんが・・・いろいろとご教示下さい。
>面白グッズ大好きさん
価格がこなれている事に加え、「製品のサポート期間」「パッチ提供期間」の観点からも、今でしたらP10liteよりP30liteが良いと思います。
余裕を持ってスマホ端末を用意しておき、MNP手続きを行って届いたSIMを入れて挿入すれば使えると思います。
SIMを挿入した後にデータ通信に関して、APN設定が必要となる可能性はあるかもしれません。
※この辺りは、困った際に過去スレを探すか、ここで質問すればすぐ解決すると思います
ということで、下記案内に沿ってSIMを発行して受け取って挿すだけ、で基本的にはOKかなと。
余談ですが、私がガラケーからSIMフリースマホに切り替えた際は、ビックカメラでIIJmio(ビックシム)にしました。
店頭でSIMを即日発行できるためです。(ガラケーの契約キャリアから、事前にMNP予約を貰っておく必要はありますが、この点は一緒です)
SIMを楽天に拘らず、店頭の方が安心だと感じるのでしたら、ビックカメラに限らず他にも探してみてはどうでしょう。
(私自身が詳しく知らないので、興味があったら調べてみてください、ということです)
中途半端なコメントですみませんが、思った事をダラダラ書きました。
書込番号:23267382
今まで大手キャリアでガラケーをお使いだったとすると、
いきなり SIM Free機 + 格安 SIMは、ハードルが高いように思います。
一方で、大手キャリアの 3G回線は、今は大変な威力を発する『お宝』です。
例えば、お近くに、auの契約が出来るヤマダ電機はありませんか?
(auの契約が出来ない店舗もあります。)
3/3から、docomo, SoftBankの 3Gガラケーからの MNPで、
Sony Xperia のハイスペックモデル Xperia 1の、一括 10,000円ちょっとの施策が復活しています。
新ピタッとプランNでの契約が可能ですし、何かあった場合に、どこの au shopでもサポートが受けられます。
書込番号:23267451
>でそでそさん
ご返答ありがとうございます。
はい、私も自分の使用用途からすると、P10liteでも必要十分な機能がある気が
するのですが・・・現在、両者の価格差等を考慮した場合、P30liteを購入したほうが
絶対に買い物の満足度は高いと思い、こちらを候補と挙げました。
>で基本的にはOKかなと。
そうなのですね。
それぐらいでしたら私自身でも出来そうです♪
>店頭でSIMを即日発行できるためです。
私が住んでいる地域に最寄りの繁華街にヨドバシがあるのですが、
そちらをこの前訪れた時にはドコモ、au、ソフトバンクといった
いわゆるメジャーなところは店舗に入っていたのですが・・・
それ以外の代理店というかはなく、また製品類も置いてはいないようでした。
書込番号:23267521
>モモちゃんをさがせ!さん
ご返答ありがとうございます。
う〜ん・・・そうですかぁ・・・。
「〇G」というのが、「一ヶ月当たりのデータ通信量じゃないの?」というぐらいの
知識しかないので申し訳ございません・・・。
私は、スマホを持ってもネットはほとんど使わないはずですので、少しの容量で十分かと
思っております。ただ、最低限SMSのメールを受信できること、及び滅多には
使いませんが通話ができないと困るので電話番号の契約が必要不可欠なのです。
(そうでなければ、データ通信専用でもよいのですが・・・。)
少し離れたところにヤマダ電機の店舗ならばございます。
(ここ数年訪れていないので売り場もどのように変化しているか?は、わかりませんが・・・。)
すみません!
せっかく有用な情報を頂いたようなのですが・・・今の私の持っている知識では
教えてもらったことの意味が理解できないでおります・・・。
(@o@;)
この機種より同等かハイスペックな製品がもっと安く契約でき、サポートもauショップ各店で
受けられるということと受け取ってよろしいのでしょうか・・・??
書込番号:23267550
>面白グッズ大好きさん
ご返答ありがとうございます。
出先なので少し簡潔に。
ヨドバシでしたら、多分SIMフリー機種はキャリア機種とは別のとこにあるんじゃないですかね?
店員さんにSIMフリーはどこですかと聞けば案内してもらえたかも。
また、ヨドバシでも即日SIM発行の手続きカウンターはありそうでした。
https://www.iijmio.jp/yodobashi/counter.html
特にiijmioをプッシュしてるわけではありませんが、契約検討という体裁で手続きの流れを確認してみると、参考になる面もあるかもしれません。
可能性低いかもですが、万が一SIMに不都合が生じた場合に、店頭で対処してもらえるのは少し安心かもと思って私はビックカメラでやりました。
書込番号:23267561 スマートフォンサイトからの書き込み
【基本的なルール】
普通はキャリアで売ってる本体とそのキャリアのSIM(契約)で使うものだけど(docomoのスマホ+docomoSIMなど)、その組み合わせの場合はスマホにSIMを挿すだけで使えるように出来てる
SIMフリー機とか他のキャリアのSIMに別のキャリアのSIM(契約)を使うとか、格安SIMを使う場合は挿すだけで使えなくてAPNという接続設定をしないと使えない(厳密には違うけど、IDとパスワードを入力しないと使えないみたいに思っておけばいい<初回のみ>)
普通は、書類とかを見ないと分からないようなやつをポチポチ入力しないとダメなんだけど、最近は格安SIMも割と普通なので有名所のAPNってのは最初から入っててその中から選ぶだけっていう機種も増えてるのでその場合は入力するより簡単、だけど最初に書いたとおり挿すだけではダメで選ぶという作業が必要
↑↑まあこれに関しては難しそうに思うかもだけど、これをやらないとダメってのさえ頭に入れておけばさほど難しくはないよ
【どのスマホ本体を買ってどこで契約するか】
あと、キャリアはdocomo、au、Softbankってあるけど電波ってのは各キャリア微妙に違ってて(一部重ねってる部分もある)、チャンネルって思えばいいのかな?
[例]
docomo:1,2,3チャンネル
au:1,4,5チャンネル
Softbank:1,3,6チャンネル
※実際にこの周波数を使ってるわけではない
↑↑こんな感じになってて、スマホ本体側もそれに対応してないと満足に使えない仕組みになってる
[例]
スマホ本体:1,2,3,6(対応してるチャンネル)
↑↑こういうスマホがある場合、docomoの契約だと完全対応、Softbankの契約だと2/3対応、auの契約だと1/3対応なのでdocomoだと全く不満なく使えるけどauだと満足に使えないみたいなのが起きる
格安SIMっていうのは必ずdocomo系、au系、Softbank系ってのがあって自分の使うスマホと契約を合わせること。
大半のSIMフリースマホはdocomoの周波数には完全対応してるので、よほど変な機種を買わない限り格安もdocomo系を選ぶこと
あと、スマホの場合はガラケーと違ってPCみたいなものだから本体が壊れない、電池がダメにならなければ5年でも10年でも使えるってのはなくて3年くらい使えたらって感じで思っておくほうがいいかな?
そういうのもあってあまり高いのを買う必要はないけど出来るだけ新しいのを買うべきだろうね(さすがに今P10liteは無しせP30liteならまだまだオッケー)
【保証、サポートなど】
キャリア契約の場合はなにかトラブルがあった場合、使い方が分からない場合はdocomoショップとかにいけばいいんだけど格安SIMはこれがない
本体は電気屋さんとか通販で買うのでもし壊れた場合は直接メーカーとやりとり、その間貸し出しとかは無し
格安SIMの会社で本体もセットで売ってるところとか、契約だけのところでも月300円とかで保証をやってるところもあるけど、それでもdocomoとかの保証に比べると即交換みたいなのは無いかもしれないね
↑↑これを見ると危険かな?って思っちゃうかもだけど、安い本体とかだったらそれこそ1万円とかで買えたりするので壊れて修理に時間掛かるとかだたら予備の本体を用意するとかすればさほど問題にならないような気はする
【他にありそうなこと】
格安SIMって通話料半額(キャリア比)とか10分無料みたいなのやってるところ多いけど、そういうサービスは専用の通話アプリを使わないとダメ(電話を掛けるときに通話料を安くする専用のコードを自動で入力してくれる仕組み)
頭に入れておいたほうがいいのはこの辺かなぁ?
実際にどうするか?っていうのはサポート云々ってより、周りの人に聞けるとかネットなり本でスマホの使い方を覚えられるかそうでないかでキャリアの方がいいか格安でいいかを決めるのがいいような気がするね
※楽天だったら大きめの電気屋さんに行けば窓口あると思うけど、スーパーホーダイは4/7までしか入れない、あといちお継続とは言ってるけど新しい方のサービスに目処が経ったら割と早い時期にスーパーホーダイ終了、新しい方に移ってねみたいなのは覚悟しておいたほうがいいかもしれないね
いろんなところにありそうとかだったらイオンモバイルとかでもいいのかな?とか思ったり
書込番号:23267599
>でそでそさん
再びのご返答ありがとうございます。
>出先なので少し簡潔に。
ご多忙の中、恐縮です。
>別のとこにあるんじゃないですかね?
以前の時は、”軽く偵察”ってぐらいの気持ちで訪れたので
店員さんにそこまでつっこんではお聞きしませんでした。
リンク先を拝見しましたが、iijmioというところの契約には
クレジットカードが必要なのですね。
それは少々困りました・・・!
恥ずかしながら私はクレジットカードは所有してはおりませんので・・・(汗)
r(^^;)
書込番号:23267605
>どうなるさん
ご返答ありがとうございます。
いろいろと詳しいご説明を頂戴し、感謝致します!!
わからなかったことが少しだけでもわかった気が致します。
書込番号:23267626
銀行引き落としだと
3大キャリア(docomo、au、Softbank)
サブブランド(UQ、ワイモバイル)
格安SIM(楽天、OCN、ビッグローブ)
これくらいになっちゃうんじゃない?
ヨドバシだとSIMフリースマホコーナーってのがあるし、ヤマダとか普通の量販店でも楽天とかだったら窓口あるんじゃないかな?って思うんだけど、SIMフリー機とか見てて契約もってなると必ず店員が「こっちの方がいいですよ、お得ですよ」ってもってくので、よく分からず契約したら思ってたのと違ってたってのはあるかもしれないのでそこだけ注意かな?
基本的にスマホの大安売りは禁止になった。ただし3Gからの買い替え、乗り換え(3Gはサービス終了するので買い替え、乗り換えはキャリアの都合と言えるので)は大盤振る舞いしてもいいことになってる。
で、各キャリア一番安いプランに入ればあまり高くなく持てるんだけど、基本的に安いプランは使うと値段が上がる段階式なので、場合によっては思ってたより高い請求が来たってのがありがちだったりする
(長く使ってる人はどれくらい使えば上がるか感覚的にわかってたり、こまめに容量チェックしたりするだろうけど初スマホだとどんなものか分からないだろうし)
上にauだとXperiaが安くってのがあるけど、たしかにXperia1が1万円で買えればすごく得なんだろうけど、auも使った分上がっちゃうしだったらソフトバンクのスマホデビュープランがいいかもしれないね(データ1GB固定なので1GB使うと超ノロノロになるけど課金はされない)
5分無料通話+1GBデータで1年目約1000円/月、2年目以降約2000円/月で使えるし
機種も選ばなければ0円でもらえるやつあるだろうし、SIMフリースマホを買って持ち込み契約も可
https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/sumaho-debut-plan/
書込番号:23267957
>どうなるさん
再度のご返答ありがとうございます。
>あるかもしれないのでそこだけ注意かな?
そうですね・・・そういうのはありそうです。
気を付けます。
リンク先を拝見させてもらいました。
ソフトバンク、確かに安いですね。
検討してみる価値ありそうです。
書込番号:23269416
使えるっす。調べればわかるっしょ。
書込番号:23266130 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>まうくんさん
現在も今後も、使えます。
EMUI10になっても使えます。
仮に心配なら、Huawei機以外にするだけでよいです。たったそれだけの選択をするだけでよいです。
Huaweiの今後については、専用掲示板で、今後も情報が記載されると思いますので、そちらもご覧ください。
新しい情報がありましたら追記して頂けると皆さんの参考になります。
その際は、情報元のURLと必要最小限の引用をお願いします。情報の出所を確認しやすくするために。
2019/05/21 Huaweiの今後について Part5
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23058331/#23058331
■既存の端末には、今後も影響はないはず
https://club-huawei.jp/huawei_answers/
>Q1.ファーウェイ製品を使用すると今回の影響を受けることがありますか。
>A: スマートフォン、タブレットなどの製品を含め、発売済み、販売中の製品が影響を受けることはありません。
> これまで通りご使用いただけます。
>Q2.ファーウェイ製品を購入した場合、Google Play、Gmail、YouTubeなどのサービスを通常通り使用できますか。
>A: 発売済み、販売中の製品が影響を受けることはありません。通常通りご使用いただけます。
>■複数機種でEMUI10へのアップデート
>ファーウェイ、「EMUI 10」のアップデートテスターを募集
>https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1218584.html
>>対象機種 募集開始日 先行アップデート開始日
>>HUAWEI P30 lite 11月20日 11月29日
書込番号:23266147
17点
>やっぱり生がいいさん
>†うっきー†さん
ありがとうございました。そうですよね。使えますよね。つい聞いてしまいました。大変失礼しました。
書込番号:23266217 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、スマホをauのSOV32からP30liteに機種変更したのですが、U−NEXTアプリを視聴している際に
ホームボタンで動画視聴を止めると、それからU-NEXTアプリを含め他の動画アプリ(YouTube等)も見れない症状(アプリを開いていも固まる)が出ます。再起動すればその症状は治まります。
1度HUAWEIにも問い合わせをして、機種を新品に交換してもらったのですが、この症状は
治りませんでした。(アプリとの相性の問題の様なので、HUAWEIにはこれ以上問い合わせしても無駄だと思い、
この件は機種交換してもらってからは問い合わせしてません。)
そこで、質問はこの機種を使用されている方で上記の様な操作しても動画視聴は問題なく出来てますか?
また、問題解決につながるアドバイス等があれば幸いです。
12点
私も同じ現象が出ていて、交換対応してもらいましたが、持ち帰って試したらやっぱり同じ現象が出ました。 再起動したくても再起動のための画面も出ないので何もできない状態になってしまいます。 なにもできない状態の時に、 店頭で担当者にも見てもらいましたので、使い方が悪いのではなく、この機種においてU-NEXTとYoutubeというの同じ動画配信アプリの利用というところで不具合が出るので、何かそこに問題があるのではないかと考えています。 その前に使用していたHUAWEIのP20liteではこのような現象は全く出ていません。 U-NEXTは無料期間中なので、この無料期間中に解約をするしかないと思っています。 U-NEXT側で何か対応ができればいいのですけど。
何も解決に繋ぐアドバイスなどでなくごめんなさい。
書込番号:23264441
楽天モバイルのドコモ回線で使用してます。契約してから2回ほどネットワークが繋がらなくなる不具合が起きています。症状としては、左上のNTTDOCOMOマークとアンテナマークが消える。アプリを開くとクラッシュしてしまう。電源を切ろうとすると再起動しかできなくなるなどです。今までは何度も再起動した結果、急に復活してくれて助かってるのですが、今後もまた同じようなことになると困ります。契約後SIMの抜き差しは一度もしていません。どなたかお詳しい方、アドバイスをいただきたいです。
書込番号:23262647 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMを抜いて、端子部分をティッシュ等で軽く拭いて汚れを取って、再度刺してみる。
以下のようなアプリをインストールしている場合は、アンインストールして再起動
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
本機のセットアップ時は、移行ツールなどは使わずに新規にセットアップしていますか?
万が一新規にセットアップしていない場合は以下の方法で検証
■初期化
他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認。
SIMやSDカードは抜いた状態で検証。
初期化の場所は端末やファームなどによって場所が異なります。以下のような場所にあります。
Huawei機:設定→システム→リセット→端末をリセット
それで正常になった場合は、復元ツール等は利用しないで、Google Playから手動で必要なアプリをインストール。
バックアップしておいた音楽、写真、動画はコピーしても問題ありません。
新規にセットアップして追加でアプリを1本も入れていない状態で、プリインストールアプリの起動でアプリが起動できないようでしたら、修理依頼をされるとよいかと。
後から入れたアプリの問題の場合は、そのアプリは利用しないという対策しかないと思います。
書込番号:23262745
23点
セットアップは新規でやりました!
またインターネット接続が出来なくなるようだったらSIMを抜いて拭いて見ようと思います。それでだめなら初期化してみます。アドバイスありがとうございました^_^助かりました!
書込番号:23264128 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
