端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2019年5月24日発売
- 6.15インチ
- 約2400万画素/約800万画素/約200万画素
- 指紋/顔認証
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてHUAWEI P30 lite SIMフリーの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI P30 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全291スレッド)
19 | 26 | 2019年10月10日 00:57 |
26 | 10 | 2019年10月9日 20:17 |
30 | 22 | 2019年10月8日 11:49 |
22 | 6 | 2019年10月6日 23:19 |
39 | 24 | 2019年10月4日 13:18 |
56 | 22 | 2019年10月3日 18:19 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー
現在自宅の無線LANルーターで、2.4GHzと5GHzの2つのアクセスポイントを使えるようにしています。
本機種は、基本的に5GHzのネットワークに接続して利用しています。但し5GHzではカバーできない場所に移動した場合、2.4GHzのネットワークに接続が切り替わります。
その後再び5GHzがカバーしている場所に戻った場合でも、2.4GHzのネットワークに接続したままなのですが、これを自動的に5GHzのネットワークに接続を切り替えることは可能でしょうか?
簡単に言うと、5GHzのネットワークに接続できる場合は常に5GHzに接続、それ以外のときのみ2.4GHzのネットワークに接続したい、という感じです。
Wi-Fiの一覧から2.4GHzのネットワークを削除して、5GHzだけ接続することも考えたのですが、気がつくと2.4GHzのネットワークに接続していることが少なくないため、躊躇しています。
なお「Wi-Fi+」は、Wi-Fiエリア内でも場合によってはモバイルネットワークを使用するようなので、オフにしています。
「WiFi Prioritizer」というそれらしいアプリがあるようですが、Android9では機能しないというレビューが散見されます。
何か設定方法等がありましたら、ご教示いただけると助かります。
標準機能としては、最後に接続したものが優先になることと、現在接続しているものが使える状態で、別のものに自動で切り替えるという機能がないため、希望されていることは無理になると思います。
何か専用のアプリを使えば可能かもしれませんが。あったとしても、そのためだけにEMUI固有のアプリを終了しない設定が必要になってしまうので、お勧めは出来ないです。
書込番号:22945671
削除の必要はありません。手動で
設定→無線とネットワーク→Wi-Fi→該当する5GHzのSSIDをタップ→接続
これで、別のものに手動で接続すればよいだけなので、削除の必要はまったくありません。
書込番号:22945677
>†うっきー†さん
やはり無理でしたか。
機能すれば希望通りのアプリが「WiFi Prioritizer」なのですが、前に書いたようにレビューでは動作が不安定のようです。
私が希望する方法を、スマホで対応するのではなく、無線ルーター側で解決する方法としては、「バンドステアリング」機能を有した無線ルーターにして、2.4GHz/5GHz共通SSIDに接続する方法なのですが。
書込番号:22946958
>†うっきー†さん
ちなみに、無線ルーターで2.4GHzと5GHz両方を出力している状態で、本機種のWi-Fiの一覧から、登録してある2.4GHzのネットワークを削除しないと、2.4GHzのエリア内で5GHzのネットワークに接続出来ないときは、2.4GHzのネットワークに自動的に接続しますよね?
5GHzが使えるエリア内にいるのに、2.4GHzのネットワークに接続したままという状態が嫌なので、接続できるエリアは狭くなりますが、2.4GHzのネットワーク接続を使わないようにするために、2.4GHzのネットワークを削除すると書きました。
ただ2.4GHz、5GHzのいずれのネットワークに接続したところで、当機種の場合はiPhoneのようにMIMOには対応しておらず(11acで接続してもリンク速度は433Mbps(390Mbps))、通信速度的に5GHzのほうが速いと体感できる差はないため、とにかく安定して繋がっていればいいのかなとも思います。
書込番号:22947030
>こだわり人さん
検索しただけですがSmart WiFi Selectorというアプリでもこだわり人さんの要望はかなえられるかもしれません。必要に応じて、5GHzネットワークを優先するという文言が翻訳結果にあります。
ただし日本語化されておらず日本語の解説ページなども無い為、すべて自分で試してみる必要がありますが・・・
しかも安いとはいえ課金アプリです、Smart WiFi Selector Trialなら7日間は無料で使用できるみたいですので、試しにインストールして動作確認する事は可能ですね。
スクリーンショットをGoogle レンズで翻訳してみましたが意外といけるので、設定はなんとかできるのではないかと思います。
※私自身実際にインストールして検証等していませんので、お試しになる場合は自己責任でお願いします。
書込番号:22947045
>−ディムロス−さん
情報ありがとうございます。
「速いWi-Fiにつながる状態なのに、遅いWi-Fiにつながったまま。これを解消するのにWi-Fiを一旦切ってつなぎ直さなければならない。」
まさしく、こういう状況です。
「Smart WiFi Selector」は希望通りのアプリです。
早速設定画面のスクリーンショットをみてみましたが、設定がきめ細かく出来て良さそうです。
トライアル版の「Smart WiFi Selector Tria」を試してみます!
書込番号:22947139
WiFi の 2.4GHz と 5GHz って、周波数のことなのに、
一般家庭内での使用において、体感できるほどの速度差があるのでしょうか?
書込番号:22947451
>こだわり人さん
シャトーのような豪邸にお住まいなんですか?
書込番号:22947505
>モモちゃんをさがせ!さん
本機種では、11n(リンク速度:150.0Mbps)と11ac(リンク速度:390Mbps)の違いでしかありませんので、体感できるほどの速度差はないと思います。
そうはいっても…速い方に繋ぎたいと思うのは私だけですかね…?
書込番号:22947591
>ヨッシーセブンだ!さん
いいえ、まさか(笑)
とはいえ、無線ルーター及び中継機を使っていますが、5GHzエリアだけでは全部屋をカバー出来ません。
トイレに行って戻ってくると、接続が切り替わっていたりします。
書込番号:22947599
>モモちゃんをさがせ!さん
私の環境での結果ですがSSID-1 IEEE802.11b/g/n 2.4GHz、SSID-3 IEEE802.11a/n/ac 5GHzです。
対応している規格の差もありますが、この位実効リンク速度が違うとこの間の3GBのアップデートの時などは速度の違いが感じられると思いますよ。
※リンク速度は変化しますが、その中で数値の良いものをアップしてます。
書込番号:22947710
>モモちゃんをさがせ!さん
添付画像は別機種のものですが、障害物がない場合なら、添付画像通り2.4Gなら実測で70Mbps,5Gなら260Mbpsと大きくことなる場合があります。
障害物がある場合は、2.4Gの方が速い場合もありますが。
書込番号:22948008
>こだわり人さん
トイレから部屋までの距離が数十メートルという状況ではなく、数メートルであれば、
その場所がすでに5Gが安定しない場所ではないかと思います。
普段利用される場所でも5Gよりも2.4Gの方がスピードが出る可能性もあると思います。
一度、5Gと2.4Gでの実測値を計測されてはどうでしょうか。普段利用される場所で。
スピードに大差がないや、2.4Gの方が速い場合は、5Gの方の接続情報を本機から削除された方がよいです。
かならず5Gが速いという訳ではありませんので。
書込番号:22948030
>−ディムロス−さん
いろいろとありがとうございます。
なお、「Smart WiFi Selector Trial」ですが、思った通りの動作でかつ消費電力も少ない感じです。
・普段使っているアクセスポイントに接続しているときは何もしない。
・普段使っているアクセスポイントから外れたときだけサーチする。
・画面点灯時にサーチする
といった設定で試用しています。
>†うっきー†さん
アドバイスありがとうございます。
遅くなりましたが、ようやく実測および検証ができました。
普段本機種を使っている場所で行いました。
結果は、思っていた通り5GHzのほうがスピードが出ていました。
とはいえ、体感できるほどの差が本当にあるのか?と聞かれると微妙かもしれません。
どちらも通信自体は安定してますし、普段の使い方(ネット検索、動画視聴等)では、両者の違いは感じられないというところでしょうか。
書込番号:22952163
>†うっきー†さん
それにしても、†うっきー†さんが添付してくださった速度計測結果、すごいですね。
特に5GHzは、有線接続と見間違えるほどの速さです。
もし差し支えなければ、お使いの無線ルーターの型番等ご教示いただけると勉強になります。
書込番号:22952167
>こだわり人さん
私は今までHuaweiのスマホを何機種も使用していますが、一度もそのようなことになった記憶がありません。
トイレでは距離に有利な2.4GHzで、Wi-Fiルーターのある自室では5GHzにうまく切り替わり、手動切り替えの手間がなくて重宝しています。
正直もし書かれているようなことになるようでは、使えませんね。
多分Wi-Fiルーターの機種によって起こる問題ではないでしょうか。
書込番号:22954438
>kkykkさん
Wi-Fi+の説明に「Wi-Fiとモバイルデータ通信の切替」と書かれていますし、「これによりデータ通信料が増加する可能性があります」とも書かれていますね。
ここまで明確に作っているメーカーが書いている訳ですから可能性は十分あるという事ではないでしょうか?
書込番号:22954523
>こだわり人さん
無線ランのWi-Fiルーターって
https://kakaku.com/item/K0001161927/
上記での ROG Rapture GT-AX11000 なんですけどHuaweiジャパンでのスマホ端末 ドコモでの P30 Pro HW-02Lやシムフリーのスマホ端末での無印 P30でも間取り4LDKのマンションでWi-Fiでのac規格にて途切れることありませんけどねぇ。
固定回線は、イオ光での10Gbps
https://www.k-opti.com/press/2019/press15.html
書込番号:22954536
プロバイダから提供された、Aterm WH832Aとなります。
ルーターはあまり関係なく、田舎なので、回線利用者が少なくスピードがそこそこ出るだけだとは思っています。
実測値(ネット上のサーバーとのやりとり)はLAN内の前の段階のWAN側のスピードの方が重要だと思います。
書込番号:22954622
>kkykkさん
>−ディムロス−さん
「Wi-Fi+」ですが、意図せずにモバイルデータ通信を使う可能性があるという理由だけで、まだ一度も使ったことがありませんでした。
先程初めてWi-Fi+をオンにしてみたのですが、オフのときと違ってWi-Fiの一覧にそれぞれ電波強度が表示されるんですね。
自宅にいるときは、Wi-Fi+をオンにしてモバイルデータ通信をオフにしておけば、kkykkさんが書かれているように、私が望んでいる使い方になるような気がします。
試しに上記のように設定して庭を少し歩いてきてみたのですが、モバイル通信はありませんでしたし、家に戻ると自動的にWi-Fiに接続されました。
外出する際は、モバイルデータ通信をオンにして保存済みネットワークさえちゃんと管理していれば問題なさそうですし。
「Smart WiFi Selector Trial」の試用期間が終わったら試してみます。
書込番号:22955004
>ut1219さん
マニュアルに軽く目を通した程度ですが、au版にもマガジンロックの記述がありませんでしたので、UQ版にも無いのかもしれませんね。Y!mobile版にはあるようです。
書込番号:22941625
ディムロスさん
やはり、そうなんですね。
書込番号:22941668 スマートフォンサイトからの書き込み
UQ版の設定で「マガジン」で検索しても、マガジンロックの機能へジャンプ出来ませんでした。
UQ版はSIMフリーですが、機能が削除されたりしているようですね・・・・・
書込番号:22941956
そうみたいですね。マガジンロック機能をなぜ削ったのかよく分かりませんけど、残念です。
他にも削られてるかもしれないですね。
書込番号:22942174 スマートフォンサイトからの書き込み
au向けHUAWEIスマホの場合、以前の機種ではマガジンロックがありますが(OSアップデート後も対応)、HUAWEI P30 liteでは削除されてるみたいですね。
書込番号:22942214 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリー版には、設定/ホーム画面と壁紙/マガジンロック のメニューがあり、マガジンロックが設定できますが、au版には設定メニューはありませんでした。しかし、ロック画面の下部から上にスライドして表示される鍵のアイコンをクリックすることにより、マガジンロックの設定ができました。UQ版は所有していないため判りませんが、もしかしたら同様に設定できるかもしれません。
書込番号:22976449
試して見ました。結果、毎回ロック画面が変わるようになりました!素晴らしい。サポートセンターデモ分からなかったのに。ありがとうございました!
書込番号:22976537 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルニさん >ut1219さん
すいませんでした。マニュアルに記載が無い為、毎回ロック画面の画像を変えるのは無理だと思ってました。
SIMフリー版でも確かに画像は毎回変化しますと表示されますね。ちなみにホーム画面と壁紙にマガジンロックの設定がある機種の場合、マガジンロックのチェックを消すとマガジンロックの有効化という文字が表示されます。
ここでちょっと疑問なのですが、この画面で右端の歯車マークをタップするとどうなりますか?サブスクリプションの画面になるのでしょうか?
ここでダウンロード済みがある場合、設定するところが無くても自動的に更新されるようなら設定がある機種と何も変わりは無いという事になりそうですね。
書込番号:22976802
>−ディムロス−さん
それはサポートセンターでも試して見て、と言われた項目でした。
歯車アイコン押すと、
追加されたカバーはありません、ギャラリーから追加、
と出るだけでダメなんです。
この画像をどこから取得しているか分かりませんが、有限っぽいので決まった画像が繰り返されてますね。
>オルニさん
ちなみにロック画面で左右にスワイプすると壁紙が変わることは気がついていたのですが、
鍵マークは気が付きませんでした。
書込番号:22977188 スマートフォンサイトからの書き込み
>ut1219さん
お手間を取らせて申し訳ありません。「au版とUQ版にはマガジンロック機能は無いが、設定によりロック画面を変える事が出来る」位の表現の方が良さそうですね。
書込番号:22978271
初めて投稿させて頂きます。
p9liteからの買い換えなのですが
カレンダーに誕生日が表示されなくなりました。
Googleカレンダーとファーウェイの純正アプリのカレンダー共に表示されていません。
Googleカレンダーは同期もできています。
再起動もしましたが変わりません。
誕生日の表示チェック欄もチェック済みです。
どなたか解る方いらっしゃいますでしょうか。
書込番号:22957554 スマートフォンサイトからの書き込み
>塩控えめさん
念のための確認だけですが。
Googleカレンダーアプリの、「設定>誕生日」のところで、同期対象のGoogleアカウントの連絡先もONになっていますでしょうか
ご参考
https://igozutt.com/googlecalendar-ddress-birthday-sync/
書込番号:22957617
お返事ありがとうございます。
[設定>誕生日]のところの連絡先もonになっていました。
書込番号:22957630 スマートフォンサイトからの書き込み
[設定>誕生日]の画面はこのようになっていました。
頂いたURL の画面とは少し違うようです…
Google連絡帳のアプリを使っていないことは関係あるのでしょうか。
p9liteの時からファーウェイ純正の連絡先アプリしか使っていません。
書込番号:22957681 スマートフォンサイトからの書き込み
>塩控えめさん
ご返答ありがとうございます。
私のはP20liteですが、[22957630]と同じ表示でした。
p9liteをお使いの時に、Googleカレンダーを見た際に誕生日は同期されていましたか?
下記の確認はP30liteだけの話でしょうか。
私はHuawei純正カレンダーを使ったことが無いのですが、誕生日登録機能が独自なんですかね?
仕組み的には、Googleの連絡先に登録された誕生日を表示するだけの気がしています。
Googleの連絡先には、ちゃんと誕生日が登録されてしますか?
書込番号:22957707
後出しで大変申し訳ありません。
Googleカレンダーアプリ、Google連絡帳アプリ共にp9lite時代使用しておりませんでした。
p30liteだけの確認です。
p9liteの前はGALAXYだったのですが移行した時に誕生日もファーウェイ純正カレンダーに反映されました。
かなり前の話なのでどのような操作をしたかも今はわかりませんが…
ファーウェイ純正アプリでもGoogleアプリでもどちらでも誕生日反映できる方を今後使用したいと考えています。
書込番号:22957737 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleカレンダーを開いて
左上のハンバーガーメニュー(三本線)をクリックしてGoogleカレンダーのメニューを開きます
下の方にある誕生日にチェックが入っていますか
書込番号:22957743
お返事ありがとうございます。
チェックは入っています。
書込番号:22957757 スマートフォンサイトからの書き込み
>塩控えめさん
追加情報ありがとうございます。
過去の経緯は何ともわかりませんが、現状ですと、
・「連絡先」の誕生日欄に日付が入っているか
・その誕生日がP30liteのカレンダーに同期させるか
の2点に絞って確認された方が良いと思います。
この点でしたら、ダミーの連絡先を1人分作って同期されるかなどを確認すればすぐわかるんじゃないでしょうか。
その動作から、単に連絡先のデータ項目に不足があるのか、アプリ設定か端末の何らかの問題による同期ミス、という原因の切り分けが出来ると思います。
スクリーンショットはP20liteですが、基本は一緒だと思いますのでご参考までに。
書込番号:22957781
>でそでそさん
お返事ありがとうございます。
連絡先に今まで登録した方の誕生日は入っております。
そしてダミーを新規で連絡先登録してみたところ、
ダミーの分はGoogleカレンダーもファーウェイのカレンダーも誕生日反映されました。
そして新しくGoogleカレンダーに[birthday calendar]という項目が増えました。
連絡先アプリの画面上では従来登録したのものとダミーの登録の仕方が何か違うようには見えないのですが…
書込番号:22957828 スマートフォンサイトからの書き込み
今確認すると、
編集で従来誕生日登録していた方の誕生日のみを消す→保存→再度編集で誕生日登録をして保存
これだと反映されました。
編集→そのまま変更なしで保存
だと反映されませんでした。
書込番号:22957856 スマートフォンサイトからの書き込み
>塩控えめさん
確認結果を教えて頂きありがとうございます。
何ともわからない面もありますが、GALAXYからGoogle連絡先へのデータ移行が不十分なんですかねぇ。
手間かもしれませんが、連絡先1件ずつ誕生日を再登録していくのが良いかなと思います。。。
件数が多いと大変だと思いますが、他にあれこれ対応方法を探るよりは、地道に直した方が早いかなと。(もちろん、何件登録されているかにもよりますが)
私の端末だと、[birthday calendar]というのは表示されてないですね。
基本的には誕生日登録している人が少なく、あまり活用していないので私の使い方の問題かもしれません。
書込番号:22957903
>塩控えめさん
補足ですが。
PCをお持ちでしたら、Google連絡先のデータ修正はPCでやった方が楽かなとは思います。
書込番号:22957917
でそでそさん、ご丁寧にありがとうございます。
やはりもう地道にするのが早いかもしれませんね。
もう少し色々手探りでやってみます。
書込番号:22958138 スマートフォンサイトからの書き込み
ファーウェイ製品は全体的にバグりやすいです!
なので価格も下がりやすい傾向にあります。
電池の減り、カメラの精度、堅牢さを考えるなら国産がいいと思います。10万円近いですが。
ファーウェイ製品はイメージとして、電池消耗が早くて、カレンダーやアプリ壊れやすくて、安っぽいイメージです。
ご参考になれば幸いです
書込番号:22958843 スマートフォンサイトからの書き込み
>hideですさん
国産で10万の機種ってXperia1くらいしか思い付かないですが。正確には国内で製造していないので国産ではありません。他に国産で10万の機種ってありました?
Xperia1も不具合スレが続いているようです。
書込番号:22958874 スマートフォンサイトからの書き込み
>hideですさん
私が使っているMate9とP20liteでは、いずれの問題も感じないです。
P30liteは使ったことが無いので何とも言えませんけれど…。
問題が生じた機種名と、優れた国産スマホの機種名など、もう少し具体的なアドバイスがあればスレ主さんの参考にはなるかもしれません。
カレンダーやアプリが壊れやすいというのも、具体的にどういう問題点があるのか挙げられた方が、別メーカーへの買い替え決意とか事前の心構えとして役に立つのではないかと思います。
そうでないと、単なるHuawei嫌いでネガキャンなのかな、という風に見えると思います。
(嫌いなら嫌いで良いと思いますが、スレ主さん向けにはもう少し具体化した記載の方が良いと思います)
書込番号:22958876
>hideですさん
ご参考になれば幸いです
印象操作の教科書に記載すべき事例ですかねぇ。
何らかのエヴィデンスを明示ってか開示しませんで”イメージ”ってな文言にて煙に巻く。
立派です。!!
しっかし不思議なのはHuaweiのスマホ端末では勇んで参戦する
https://kakaku.com/auth/profile/profile.aspx?NickName=%81%f5%82%a4%82%c1%82%ab%81%5b%81%f5
が、沈黙してるんで推して知るべしかな。
書込番号:22958997
お待たせしました。遅れてすいません。
毎日は、この掲示板を利用しないので。
(そんなにヒマではない。(笑))
国産スマホで、約10万円相当という表現は、
実は、ランキング1位のiPhoneの中身は、
ほぼ(日本)国産部品を使用しており、
国産と同等と表現しました、あとSamsungも同じ。ソニー製品は、普通に10万円(妥当かどうかは別にして)
しかし来年からは、自国で高純度フッ化水素製造に成功したらしいので、変化は出そう。
ファーウェイ嫌いではないですね、すぐに壊れても良い、と割り切ってWi-Fi専用でP-30を1台持ってても悪くないかな程度
書込番号:22960176 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様お返事ありがとうございました。
地道に再登録していくことにします。
書込番号:22961321 スマートフォンサイトからの書き込み
>塩控えめさん
どの位修正が終わっているのかはわかりませんが、一気に反映させる方法が解りました。
連絡先アプリ→右上の3点リーダー→設定→連絡先を管理→連絡先を整理→連絡先のコピー→連絡先のコピー元で本体を選択→画面下のすべて選択をタップ→画面下のコピーをタップ→連絡先のコピー先でGoogleを選択
以上の操作でGoogleカレンダーに誕生日が反映されます。(Birthday calenderの項目として表示されるようです)
Googleカレンダーの設定で誕生日の詳細で連絡先のチェックをいれていると、誕生日に同じ内容のものが2件表示されますので連絡先のチェックを外すか、表示されるカレンダーでチェックを外すと一つになると思います。
表示がうまく反映されない場合は、表示するカレンダーのチェックを入れたり消したりする事で正常になると思います。
※P20 liteで動作検証しているので、もしかするとメニュー項目の位置の違いや設定がうまく反映されない場合もあるかもしれませんがご了承願います。
書込番号:22961558
今後Googleアンドロイドとの連携が無くなってしまうのでこの端末やファーウェイはどうなってしまうのでしょうか、皆さんの予想を聞かせて頂きたいです。ズバリ買っても良いのでしょうか?コスパの高い優れた端末に違いないのですが…。
書込番号:22972464 スマートフォンサイトからの書き込み
関西電力のグループ会社です。会社はオプテージです。
書込番号:22972501 スマートフォンサイトからの書き込み
Huaweiの今後については
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22953684/
発売済みの端末については購入して問題は無いかと。
書込番号:22972509 スマートフォンサイトからの書き込み
しかしアメリカはやり方が汚過ぎじゃないでしょうかね、現状濡れ衣ですよね。他のメーカーも常にアメリカに怯えることになりかねませんかね。
書込番号:22972532 スマートフォンサイトからの書き込み
>MINEOユーザーさん
>ズバリ買っても良いのでしょうか?
現状、市場でのHuaweiでのスマホ端末はメーカーにてOSのアップデートは微妙ですけど都度の更新は保証してるみたいにて
購入しても向こう2年くらいは維持可能でしょうし。ドコモでの P30 Pro HW-02Lはキャリアでのドコモにて動作保証ないしセキュリティでのupdateは保証しての販売開始ですし、無印のP30は公式にてHuaweiジャパンがメンテナンスなど担保してますんで意欲あるなら購入しても問題ありませんでしょう。
今後は、オッポのスマホ端末かもね。
徒花でもいいので、メイト30プロ をシムフリー端末にて極東の島国にてHuaweiジャパンが扱う気概を期待してます。
SOCのキリン990に細工しましてドコモのFOMAシムでも通話可能なスマホ端末でしたら価値あるかと。
書込番号:22972538
確かにoppoは有りですね。
かなり参考になりました、ありがとう御座います!
書込番号:22972576 スマートフォンサイトからの書き込み
goo Simsellerですと、オプション加入で6,380円 (税込)です。今月から、たしか解約違約金が1000円になりましたが、それをするとブラックリスト入りになるようですが。。。
書込番号:22959821
>虎キチガッチャンさん
>と大きく値引きしてるけど、どういう縛りがあるんでしょう?
OCNは公式サイト記載通り、以下が変更になっただけかと。
2019年10月1日(火)より、解約金が1000円に、起算月が10日後が撤廃されます。
起算月は、本人確認資料の確認が完了した月となります。10日後というおまけがなくなります。
音声対応SIMにおける解約違約金の料金および起算月を変更
https://www.ntt.com/about-us/information/info_20190927.html
縛り期間は6か月から変更があるような記載はありませんでした。
>沖縄住みさん
オプションは3000引き、MNPで追加で5000引きとなります。
そのためオプション加入では、12980円となります。
書込番号:22959847
>うっきーさん
オプション加入で、6,380円 (税込)です。12980円にはならないかと、、、事務手数料とか別途必要ですが?
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/p30lite-rs-opt5/
書込番号:22959895
goo Simseller本家の
https://simseller.goo.ne.jp/category/RAKURAKU
ではなく、楽天の話だったのですね。
書込番号:22959915
>うっきーさん
失礼しました。本家ではなく楽天店とYAHOO店の方でした。
書込番号:22959943
goosimsellerさんのホームページを見ると、12,800円(税別)でMNP等の割引で最大8,000円引きのようで、その方が安い気がします。
もちろん初期費用もかかりますが。
ただし、初期契約解除に伴う端末価格として
https://simseller.goo.ne.jp/ext/reference_price01.html
が載っています。
短期間で解約をさせないためでしょうが、具体的にどこまでがこれに該当するのかは見つけられませんでした。
書込番号:22962770 スマートフォンサイトからの書き込み
>野次馬おやじさん
そちらの記載は、解約ではなく、初期契約解除についての案内になると思います。
https://www.ntt.com/personal/signup/mobile/one.html
解約ではなく、初期契約解除手続きを行ったにもかかわらず、端末を返却しなかった場合に、端末代として請求する場合の価格だと思われます。
ですので、解約の時の話ではなく、解除時の話になると思います。
書込番号:22962857
8日以内なら契約を解除出来るが、その際に端末を返却する義務があるけれど、返却しない場合はこの表の金額を請求します。
という理解ですね。
なるほど!です。
書込番号:22963043 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>沖縄住みさん
>野次馬おやじさん
大した縛りじゃないんですね。
バックが大きいだけに思い切った策なのかな?
他社は悩んでるでしょうね。最低契約期間なし、SIMロックもなしだと
機種だけ購入のケースも増える可能性ありでしょうから。
MNOも気が気でない(^_^;ゞ
書込番号:22963428
>虎キチガッチャンさん
6か月の期間があります。
昔からとなります。
goo Simsellerで最も安く購入する時に頻繁に質問がある内容
https://ukkifaq.web.fc2.com/gooSimseller.html
>6か月以内に解約すると解約料が発生しますので、7か月目に入ってから解約する必要があります。
※現在は、1000円ではありますが。
■注意事項
オプションの解約は問題ありませんが、主契約を即解約を繰り返すと、以降契約は出来なくなります。
https://simseller.goo.ne.jp/ext/notes_kiyaku.html
>過去にOCNの入退会を繰り返す等転売目的のおそれがある場合や、取引実績その他総合的な与信判断の観点から、注文をお断りする場合や注文確定後にキャンセルさせていただく場合があります。
書込番号:22963898
>†うっきー†さん
10月の改定でも6ヶ月の縛りあるんですか?
法的問題ないのかな〜
書込番号:22963967 スマートフォンサイトからの書き込み
>法的問題ないのかな〜
そのために、問題にならないように、6か月以内の解約金は、1000円に値下げしていると思います。
書込番号:22964001
これってオプション入って、すぐオプション解約しても大丈夫なのかな?
6ケ月以内にオプション解約するとペナルティあるとか?
書込番号:22964191
すでに記載している通り以下になります。
かけ放題は1か月の料金が発生しますが、それ以外で不正請求されたことはありません。
公式サイトへ飛べるようにもしています。
「goo Simsellerで最も安く購入する時に頻繁に質問がある内容」を見て頂くと、頻繁にある質問はわかるようになっています。
■マイセキュア(5ライセンス)(税別500円)
マイセキュア(5ライセンス)
>利用開始月の月額基本料は無料です(ただし、利用開始月の申込/解約が複数回行われた際は、請求をさせていただく場合があります)。また、解約月については日割りは行わず1カ月分お支払いいただきます。
■あんしんモバイルパック(税別640円)
あんしんモバイルパック
>利用開始月(お申し込み日の10日後を含む月)の月額利用料は無料です。ただし、利用開始月の申込/解約が複数回行われた際は、請求をさせていただく場合があります。また、解約月については日割りは行わず1カ月分お支払いいただきます。
■ウイルスバスター マルチデバイス 月額版(税別570円)
>初月無料期間中に解約した場合、月額利用料金のお支払いは不要です。
■かけ放題(税別850円)
かけ放題
>新規に「OCN モバイル ONE 音声対応SIM」と「OCNでんわ かけ放題オプション」を同時にお申し込みのお客さまのみ、「OCN モバイル ONE 音声対応SIM」の申し込み完了月(お申し込み手続きが完了した日を含む月)の月額料金は無料です(申し込み完了月に解約された場合を除きます)。月額料金の無料期間であっても10分超過分の通話料がかかります。その他のお客さまは、申し込み完了月より月額料金がかかります。
書込番号:22964386
>†うっきー†さん
なるほど。オプションに関しては初月無料分は除いてひと月分を払ってペナルティなしの解約ができそうですね。
キャリアのオプション入って端末割引、で、ひと月分払ってすぐ解約と同じようなものか。
教えてくれてありがとう。
書込番号:22964712
となると、1か月で解約するとして
本体:6380
初期手数料:3300
SIM手配量433
月額料金:1760
オプション(マイセキュア):550
ユニバーサル費用:2?
キャンセル料:1000
合計:13425円
で購入できちゃうんですかね。
書込番号:22964793
>虎キチガッチャンさん
>オプション(マイセキュア):550
マイセキュアの方は料金はかかりません。かけ放題(税別850円)の方がかかります。
>ユニバーサル費用:2?
ユニバーサルサービス料は、2019年7月から3円となりました。6か月ごとの見直しとなります。
ただ、ブラックリスト入りをして今後購入できなくなるので、7か月目に解約の方が良いと思いますよ。
今後購入しないことが確定している場合は、解約もありだとは思いますが、お勧めは出来ないですね。
書込番号:22965002
>†うっきー†さん
いろいろ情報ありがとうございます。
私はこんなに安くは買えないだろうと9月駆け込みでYmobileで買っちゃいました。2年縛りの我慢です。
書込番号:22965142 スマートフォンサイトからの書き込み
#22964386
オプション割引目当てにつけるとして
マイセキュアは\250(1ライセンス)と解釈していますが、
なぜ5ライセンス前提のように書かれているのでしょう?
5ライセンス必須のような記載は見つけられませんでした。
書込番号:22965186
>hide7370さん
>オプション割引目当てにつけるとして
「goo Simsellerで最も安く購入する時に頻繁に質問がある内容」に記載している内容は、
頻繁にある質問をまとめものになります。
あんしんモバイルパックの中には、マイセキュアの1ライセンスが含まれます。
オプションの中には、「マイセキュア(5ライセンス)」が条件になる場合があります。
そのため、頻繁に質問がある内容として記載しています。
その都度、必要になるオプションが違いますので、該当するオプションと照らし合わせる必要があります。
過去何度も質問がある内容について、同じ質問が出ないように纏めたものとなっています。
書込番号:22965225
情報がどうしても見つからないでいます。もし先人の方がいらっしゃいましたら,教えて頂けないでしょうか。
https://www.uqwimax.jp/mobile/products/sp/huawei_p30_lite/
によると,
279Mbps(WiMAX2+)、275Mbps(4GLTE)
と書かれていますので,おそらく,WiMAX2+のSIMを指せば,WiMAX2+が利用できると思うのですが,その設定方法とか実際に使ってみたという例がなかなか見つからないでいます。
実際のところ,使えるのでしょうか? 使えるのであれば,WiMAX2+用のルータを持ち歩かずに済み,テザリングで出先でもパソコンを使えるのではないかと考えています。
通話も使いたいので,通話付き0SIMのSIMも合わせて2枚差しで使うことを想定しています。
WiMAX2+のSIMはルーター専用なので、スマホでは使えません。
書込番号:22963133 スマートフォンサイトからの書き込み
使えないよ。
確かにWiMAX2+バンド41で対応してるけど、UQ側が制限かけてるから使えないよ。
おとなしくWiMAX2+のルーターを使ってね!
書込番号:22963171 スマートフォンサイトからの書き込み
2016年末頃にIMEI制限がはじまり
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1612/04/news015.html
2017年頃に再度撤廃
https://clab.tokyo/archives/3105
2019年04月頃も、撤廃状態をキープしていると思われる記載あり
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22586475/#22586475
制限をしたり、解除したりと、いろいろなので、今後どうなるかはわからないと思います。
書込番号:22963220
>Battery Mixさん
>丸出芭歌さん
>†うっきー†さん
皆様,レス,ありがとうございます。
つまり,シムフリー端末を使えば,UQ Wimax2+は使えるはず。
ただ,アナウンス無く,IMEI制限をかける場合もあり得ると考えられる。
という感じでしょうか。
この辺りは,人柱やるしかないのかな・・・。
書込番号:22963311
UQのSIMはUQのルーターでしか通信できません。
そのようにIMEI制限がかけられています。
丸出芭歌さんが正解。
書込番号:22963322
>天然ミネラルさん
レス,ありがとうございます。
その辺りの記事は,何かございますでしょうか?
書込番号:22963328
記事いります?
丸出芭歌さんのおっしゃってる通り無理ですよ
自分1年位前に試したときは実際無理でしたし
うっきーさんの引用されてる書き込みは情報として間違っております
この制限がなぜ撤廃されないかといえばおそらく
WiMAXのルーター以外のSIMフリー端末では
ハイスピードモードとハイスピードプラスエリアモードの管理ができませんよね
(接続をband41のみに制限することができませんよね)
というのが一番の原因かと想像してますけど
書込番号:22963344
2017年頃に再度撤廃
これですけど
UQのWiMAX2+のSIMが「au」の「WiMAX2+ルーター」っていうだけですので
SIMフリー端末で使えるわけじゃありませんよ
制限の撤廃がされたことはおそらく一度もありませんです
書込番号:22963363
最近のブログで恐縮ですが、
〉WiMAX2+契約ではSIMロック(UIMロック)の他に、IMEI制限という物があるので、nanoSIMの機種ならなんてもいいわけではありません。たとえばnanoSIMのスマホはダメです。
http://www.appbroadcast.jp/simakijyo/
書込番号:22963382 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.comのスレッドの方で「Zenfoneなどのシムフリー機種ではOK」と記載があり、
「IMEI制限らしきものは無いようですね。」で解決済になってしまっていましたが、
勘違いだったのかもしれないですね。
間違った情報のスレッドを紹介してしまった可能性がありそうです。
書込番号:22963394
>こるでりあさん
>Battery Mixさん
>†うっきー†さん
レス,ありがとうございます。
とすると,
に,
と書かれているのは,端末としての機能を単に書いてあるだけで,実際には使用できないってことでしょうか
書込番号:22963571
>ぜろいちにさん
以下の様です
auのダブルネットワーク
4G LTE 800MHzプラチナバンドと超速モバイルのWiMAX 2+、2つのネットワークで快適な通信環境をご利用いただけます。
キャリアアグリゲーションで超高速通信
https://www.au.com/mobile/area/4glte/
https://www.au.com/mobile/area/4glte/carrier-aggregation/
通信方式
4G LTE / WiMAX 2+
※「4G LTE」「WiMAX 2+」はスマートフォンの画面表示がいずれも「4G」となります。
また、回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないとKDDIが判断したネットワークに接続します。
https://consumer.huawei.com/jp/phones/p30-lite-premium/specs/
WiMAX 2+回線を任意で選べないと考えられます
書込番号:22963756
スレ主さん、UQ側が制限をかけているから使えないの。
理論的には使えるけどWiMAX2+SIMカードをスマホに入れても使えないんだよ。
使えるのは、UQモバイル、auから発売されているルーターだけなの。
他のルーター、スマホでもWiMAX2+バンド41に対応していても使えないんだ。
残念だけどWiMAX2+ルーターのSIMカードはスマホでは使えないから諦めてね!
書込番号:22963800 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぜろいちにさん
使用できません。繰り返しになりますが、ルーター専用のsimなので。
書込番号:22963868 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぜろいちにさん
ぜろいちにさんが記載されているP30 liteのスペック表はUQ版、
カナヲ’17さんが記載されているP30 liteのスペック表はau版、
ですので、UQ版とau版であれば使えるのかもしれませんね。
通常版のスペック表には記載がありません。
先日も、わずかな期間ではありますが、本来なら使えないVKプランが一時的にSIMフリーで使えるようになっていた時期があります。
その後、公式にメールで通知があり、今後使えなくなるという連絡がありました。
このようにIMEI制限で突然変更となったり元に戻ったりする事例もありました。
UQ版とau版であれば利用出来る可能性はありそうですね。
書込番号:22963975
可能性は1ミリもありません
カナヲ’17さんが例示してるURLに記載されてるのは
au契約のスマホのSIMでwimax2+の回線を使う場合の話です
UQ契約の(au契約でもそうですが)wimax2+のルーターSIMはwimax2+のルーター以外では絶対使えません
書込番号:22964464
>カナヲ’17さん
レス,ありがとうございます。
auの情報助かります。
wimax2+専用ルータなしで,スマホだけで,4GとWimax2+が使えるのでしたら,そちらを選択したいです。
聞いてみたところ(auサポートに電話,00777111, 4, 1),Wimax2+のSIMは専用ルータ以外は使えない,
かつて使えるスマホも発売していた。とのことでした。そのスマホを中古購入する手もあるが,10年以上
前の機種なので通信も安定しない可能性があるそうです。まぁバッテリーも死んでるでしょうし・・・。
https://www.au.com/content/dam/au-com/static/designs/extlib/images/mobile/area/4glte/carrier-aggregation/other_receive.pdf
には,対応機種としてP30Liteが記載されていますが,これはWimax2+ルータとwifi接続した場合の話だそうで,
特に機種依存ではなく,wifiが使えるスマホであれば,皆同じとのことです。現在販売している端末を
リストにしているだけで,スマホにwimax2+のSIMを刺しても使えないとのことでした。
となると,HUAWEIのサイト,
の
は,おそらく間違いだろうと思われます。
uqの方も聞いてみましたが,
に書いてあるのは,Wimax2+ルータ経由で,接続した場合の速度だそうで,Wimax2+のSIMをP30Liteに接続して
使えるかどうかは,「試してない」とのことです。(皆様のおっしゃるとおりダメでしょう)
4GLTEの方は,SIMをp30Liteに刺したときの速度だそうです。(わかりにくいので表記の改善を要望しました)
>丸出芭歌さん
>Battery Mixさん
>こるでりあさん
情報ありがとうございました。サポートに電話して使えないことを確認しました。
>†うっきー†さん
残念ながら,uq,auにかかわらず,Wimax2+のSIMはスマートフォンに刺しても動作しないことが,両者の
サポートで確認できました(uqはあやふやな回答でしたが,auでできない以上無理でしょう)
書込番号:22964645
結果としては,Wimax2+のSIMはスマートフォンに刺しても使えない,ということでしたが,
どの情報が間違っているかまで,特定できるだけの情報を書いていただいた方を
ベストアンサーとさせていただきました。
皆様,たくさんのレスをいただき,ありがとうございました。
書込番号:22964681
何か勘違いしてるけど?
大丈夫かな?
auがLTEとの繋ぎの間にwimax対応のスマホ出してたけど、
wimax2+とwimaxは名前は似てるけど互換性のない別の規格だよ。
wimax2+はバンド41の事だからね。
SoftBankはAXGPって言ってるよ、wimax2+と互換性あり。
バンド41に対応している端末ならwimax2+のSIMカードで理論的には使えるけど、キャリア側が制限をかけていて使えないの。
書込番号:22964697 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
