発売日 | 2019年5月24日発売 |
画面サイズ | 6.15インチ |
重量 | 159g |
バッテリー容量 | 3340mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI P30 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全573スレッド)
11 | 3 | 2020年8月16日 14:22 |
9 | 2 | 2020年8月13日 12:23 |
14 | 5 | 2020年8月8日 19:43 |
8 | 3 | 2020年8月5日 23:05 |
26 | 20 | 2020年8月6日 09:23 |
4 | 5 | 2020年8月3日 15:48 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー
【困っているポイント】
設定画面のサウンドとバイブから着信音の設定で既存のサウンドを変更しても着信音に反映されません。着信音が変更出来ません。
着信音以外の通知音等のサウンド関係は異常ありません。
昨年の11月頃購入してからデータ専用SIMを使用していましたが、最近楽天UN-LIMITに変えてから着信音の異常に気付きました。
過去の書込みにもこの様な例は無いので対処方が分かりません。
システムは最新バージョン(10.0.0.255)に更新済みです。
どなたかアドバイスをお願い致します。
書込番号:23602918 スマートフォンサイトからの書き込み
Rakuten Linkアプリでの着信は以下になります。
EMUI10なので、他のHuawei機同様に以下で設定可能だと思います。
設定→アプリ→アプリ→Link→通知→着信通知→サウンド。指定した音のみが鳴ります。
設定可能な機種とそうでない機種があります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq26
>Q.Rakuten Linkアプリの電話の着信音を変更することは出来ませんか?
>Notificationsフォルダ内の「Link Incoming Call.wav」と同じ音が鳴ってしまいます。同じファイル名で別の音源に差し替えても、有効にならないようです。
>Rakuten Linkアプリの電話の着信音は変更出来ません。
>一部、変更可能な機種もあります。
>OPPO端末(ColorOS V6):「設定→アプリ管理→Link→通知を管理する→通話→着信音→任意の着信音」などで、追加設定は可能です。デフォルトの音と設定した音の両方が同時になります。
>AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー(Android10):Rakuten Linkアプリアイコン長押し→アプリ情報→通知→着信通知→詳細設定→音。指定した音のみが鳴ります。
>HUAWEI nova lite 3 SIMフリー(EMUI10):設定→アプリ→アプリ→Link→通知→着信通知→サウンド。指定した音のみが鳴ります。
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001627/
>>[質問7]着信音を変更できますか?
>>[回答7]現在、Rakuten Linkの着信音は変更できません。
>固定電話やIP電話からの着信ではなく、スマホや携帯からの着信でRakuten Linkアプリの着信になるのを回避したい場合は、Rakuten Linkアプリからログアウトして、固定電話やIP電話からの着信同様に、プリインストールの電話アプリの着信に変更することで対応は可能です。
>ログアウトは、Rakuten Linkアプリを起動→左上の3本線→ログアウト
書込番号:23602977
>麗子の父さん
楽天モバイル利用とのことですのでRakuten Linkアプリで電話利用されてると思います。
これはAndroidOSからは標準電話とみなされないので電話の着信音変更では
着信音は変更出来ません。またRakuten Linkにも着信音の変更機能がありません。
端末によってはアプリ個別の通知音変更などでも可能なようですが
今、他の端末にSIM入れて持ち出してるので検証出来ません。
設定のアプリからLINK探して通知音の変更など試してみて下さい。
出来るかどうかは端末次第のようです。
書込番号:23603000
†うっきー† さん、Taro1969さん 早速のアドバイスをありがとう御座います。†うっきー† さんの方法でLINKアプリの設定から無事に着信音を変更出来ました。これでモヤモヤが無事に解消できました。P30 liteは使い慣れたらななかなか良い機種なのでもう暫く使っていこうと思っています。
今回はお二方のアドバイス本当に参考になりました。
有難う御座いました。
書込番号:23603577
ソフトウェアを10.0.0.255に更新したところ、指紋認証が反応しなくなりました。
同じ症状の方いらっしゃいませんか?
どうやって直せばいいのでしょう…
書込番号:23596891 スマートフォンサイトからの書き込み
>chaos_kaosさん
まず、再起動してみて下さい。
私もバージョンの確認したらアップデート来てたので
今、アップデートしましたが何も異常ありません。
毎月配布のセキュリティアップデートなので
不具合はとても出にくいです。
後は指紋の再登録などですね。
私はAndroid9から10へのアップデートでは
マイクがステレオでなくなってしまって左右とも均等に
音量出るようになったので初期化したら直りました。
システムを大幅に書き換えるアップデートでは
こんな不具合も出易いです。
書込番号:23597051
設定の中に指紋認証の項目がありますか?
ある場合は、現在登録しているものを全て削除して、再度登録し直し。
指紋認証の項目がない場合は、端末初期化。
■初期化(EMUI10)
他の端末からデータを移行したり移行ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認。
設定→システムと更新→リセット→端末をリセット
それで正常になった場合は、復元ツール等は利用しないで、Google Playから手動で必要なアプリをインストール。
バックアップしておいた音楽、写真、動画はコピーしても問題ありません。
これで正常になるのではないかと思います。
端末初期化後も、設定の中に指紋認証の項目がない場合は、修理依頼が必要になります。
書込番号:23597058
表記の件につきまして、毎日夜の11時から朝の5時まで電源を自動でオフにする設定にしています。
毎回電源オンにしてpinを入力しないといけないので、入力してホーム画面にすると、アプリのアイコンは直ぐ表示されますが、googleサーチバーと時計&お天気ウィジェットが約5秒ほど遅れて表示されます。
これがデフォルトでしょうか?
>teru01さん
正常です。
処理速度が大きく影響しますから、表示に時間も掛かるし
時計、お天気など情報取得も必要です。
おおよそ、処理速度速い機種ほど速く、すぐにアイコンタップしても
アプリも起動します。
ホーム画面表示=利用可能ではありません。
アイコンの数、ウィジェットの数、種類などで時間も変わります。
勿論、バックグラウンドで動くアプリの立ち上げ時間などでも
違ってきます。
書込番号:23586637
デフォルトというか普通です。設定でどうこうできるものではありません。
この機種に限ったことではないです。
書込番号:23586707
HUAWEIは起動時のウイジェットの表示はやや遅いですよ。
書込番号:23586724 スマートフォンサイトからの書き込み
>teru01さん
>1985bko
>香川竜馬さん
前機種もHUAWEIで NOVA liteでしたが、再起動してもウィジェット直ぐに表示されていたもんで。すいません。ちなみにみなさんも、通常使用される時より、再起動するとアイコンよりウィジェットと表示は遅れますか。
書込番号:23586822
>teru01さん
標準の時計天気予報と検索バーにAmazonMusic、格安シムのデータの制限用のウィジェットで
3秒くらい遅れると思います。
Android10は重いと思います。軽いバージョンのAndroidと挙動が変わってくると思います。
Android9より重いかと言われると色々最適化されたり高速化された部分もあるようで
そんなに違いは感じません。
Android8は軽かったと思います。Kirin710のスペックの問題も大きいと思います。
書込番号:23586874
sim1:BIGLOBE au回線
sim2:BIGLOBE docomo回線
※どちらも音声通話可
sim1をデータ通信用、
sim2を通話用simに設定して利用しています。
今日電話をしていてふと、sim管理の設定をみたのですが、
「デフォルトの通話用sim」が勝手にsim1になっていました。
変更をした記憶もないですし、再起動や電源をoff→起動しても変更はされていませんでした。
心当たりがあるとすればWiFiに繋いで電話をしていたくらいなのですが…
考えられる原因はあるのでしょうか?
また、再発を防ぐためにはsim1とsim2の順番を変えるか、都度確認するしかないのかも伺いたいです。
書込番号:23581257 スマートフォンサイトからの書き込み
あとは、Bluetoothでイヤホン繋ぎながら電話をしていました…
書込番号:23581266 スマートフォンサイトからの書き込み
>gi-nyoさん
何も決まりがある訳ではないですが、メインをシム1、サブをシム2の
運用が多いと思います。
通話は1、データ通信を2みたいな使い方が多いと思います。
ただ、2枚とも通話シムなのでどっちがメインと言うことないと思います。
>WiFiに繋いで電話
この意味が分かりません。
Wi-Fiとシムの通信を同時にと言うことでしょうか?
それとも別にIP電話なども運用されていますか?
いずれにしても設定が勝手に切り替わったことに直接関係はないと思います。
OSのメジャーアップデートなどでAPN設定のチェック外れて通信出来ないなどは
結構、多くあります。
デフォルトの通話設定が勝手に切り替わると言うのは初めて見ました。
P30liteは2枚運用には少しバッテリーが貧弱かなと思ってあまり長くしませんでした。
気を付けるしかないですが、そんなに勝手に切り替わるものでないと思います。
書込番号:23581419
>Taro1969さん
WiFiに繋いで電話という表現には語弊がありました。
BIGLOBEでんわを利用していたためWiFiは関係ないかと思います。
このような事例はあまりないですよね。
色々調べましたが解決に至らず、質問をさせていただきました…
もしかしたら寝ぼけて設定を変えた可能性もありますし、誤作動で押してしまった可能性もあります。
気をつけながら使うしかないですね。
書込番号:23581588 スマートフォンサイトからの書き込み
バレル郵便さん と良く似た質問なのですが 樂天UNLIMIT を使っています自宅はエリア内ですが 田舎なのですぐ近くはパートナーエリアです ただAUの18バンドだけらしいので 近くに空白地帯があります もちろんAUスマホは使えるエリアですが そこでドコモなどの
データSIMとの2枚刺しにすると 自動で切り替わりますかね 樂天UNLIMITでは電波拾わないエリアなのでできますでしょうか
通信SIMを自動で切り替える機能はありません。手動です。
Huaweiに限らず、そのような機種があるというのは、私は聞いたことがありません。
通話中に、その通話側のSIMを、通信側に一時的に切り替える機能ならありますが。
設定→モバイルネットワーク→SIM管理→通話中にデータ接続を切り替える。
書込番号:23573993
手動切り替えですが
楽天モバイルの電波拾わないのであれば
最初からデーター通信はドコモ系かau系に
しておけばいいと思います
au系拾うかわからない場合は
UQでお試しSIM借りればよろしいかと
思いますが
B18の電波ない地域はB1・B28・B41がある場合が多いです
書込番号:23574023
>†うっきー†さん
あとiPhoneseを使っていますがその様な設定があります。
同じiosで2枚挿せるiPhone11も同じだと思います。
書込番号:23574167
>バレル郵便さん
>UQですね。
何が「UQ」なのか意味がわかりませんでした。
「UQ」の話は出ていないようですが。
iPhoneならあるのですね。Android端末では、私は聞いたことがありません。
書込番号:23574189
たくさんの方のご意見ありがとうございます 自動では切り替わりませんか でも18バンドも拾わないエリアに行くと 通信サービスがありませんと出ます このときドコモなどのデータSIM入れておけば 切り替えてくれるのかなと思い質問しました UQモバイルに
お試しSIMがあるのですか 調べてみます 固定位置でつかうのなら手動切替でも良いのですが 移動中に通信サービスなしになっては
着信もできないので なにか 良い方法がないかな思っています
書込番号:23576114
>粗野茶会さん
勘違いしてなければよいのですが、電話の着信は、通信とはまったく関係ないため、反対側のSIMで通信出来ても通話回線での着信は出来ませんよ。
例えば
SIM1側が受信できない状態。(近くに基地局がない)
SIM2側が受信できる状態。
この状態でSIM2を通信側にしても、SIM1側での電話回線での着信は出来ません。
SIMには関係ないインターネット回線を使う着信なら可能ですが。
勘違いしている可能性は低いとは思いますが。
書込番号:23576940
樂天の説明では 樂天リンクアプリを使って通話すれば無料 WIFIだけでも発着信可能とありました ただこのときは番号通知できないようですが なので電話回線がなくても ネットで通話できると理解したのですが どうなのでしょうか それがわからなかったので
質問でドコモデータSIMをSIM2に入れておけば 行けるのかなと思いい質問しました
書込番号:23577093
>粗野茶会さん
SIM未挿入(通話回線不要)でも利用可能な、IP電話のRakuten Linkアプリでの発着信に関しては、楽天回線は関係なくWi-Fiのみでも利用出来ますので、端末は拘らなくてもよいです。バージョン2.0.0での要件はAndroid7.0以上。GMSが利用できる端末。
Rakuten Linkアプリの挙動については、以下のFAQですべて網羅されていると思いますので、見られるとよいかと。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq12
>Q.Rakuten Linkアプリ利用中にWi-Fiオンで利用すると相手側の着信履歴に「非通知」で表示されます。
>Q.Rakuten Linkアプリの着信で、発信側で電話番号を通知にしているにも関わらず、着信履歴に「非通知」で表示されます。
>通信可能なSIM(楽天以外でも可)を刺した状態でモバイル通信もオン、Wi-Fiもオンにして利用すればよいです。
>相手側には楽天の電話番号で通知されます。
>例え相手側の連絡帳に楽天の電話番号が登録されていない場合でも。
>自分への着信の場合も、発信相手の電話番号で通知されます。
>詳細な挙動はFAQ9を参照。
>ただ、公式サイトには以下の記載があります。
>https://network.mobile.rakuten.co.jp/service/rakuten-link/
>>発信元がWi-Fiを利用している、かつ発信元が連絡先にない場合、着信者の着信表示/履歴には「非通知」と表示されます。
書込番号:23577118
詳しいご案内ありがとうございます よく読んでみます 自宅は樂天自社回線エリアなので 問題ないのですが 田舎なもので
エリアマップ見ると AU18バンドではないところもあるので 1年タダなので あくまで非常用 補完用として 格安のデータSIMとの2枚差しで運用できれば 完璧ではないかと思ったものですから 詳しく見てみますが なんとかなりそうですね そのうち樂天エリアも広がりそうなので ありがとうございました
書込番号:23577161
>†うっきー†さん SIM2枚差しで近いうちに
やってみます また結果も報告します ありがとうございました
書込番号:23577172
>粗野茶会さん
こちらは逆で楽天回線エリアだと、正常に使えないことが多いと思うので、au回線しか利用出来ないところの方が安心して利用は出来るかと。au回線は、2026年3月31日までしか使えませんが。
メイン回線にしない限りは1年間だけ使われるとよさそうですね。
以下も参考になると思います。
https://twitter.com/Rmobile_Support/with_replies
以下のテンプレのオンパレードとなっています。
>いつもお世話になっております。楽天モバイルでございます。
>電波が入らなかったとのこと、ご不便をおかけしており申し訳ございません。もしもご報告がお済みでないようでしたら、下記窓口へ情報をお寄せ頂けますと幸いです。https://network.mobile.rakuten.co.jp/inquiry/input.html
利用者が少ない、田舎でau回線であれば、快適に利用出来るかと。
今のところ、Rakuten UN-LIMITのSIMを安定して利用したい場合は、楽天回線が利用出来な場所へ移動して、au回線で使う以外、難しそうですね。
書込番号:23577175
>†うっきー†さん
アドバイス有難うございます 下手に2枚運用しないほうが 安定して使えますかね AU18バンドのパートナーエリアでほとんどカバーされているので スピード測定したら 樂天回線30Mbps強くらいですが パートナーエリア35Mbpsで楽天より早かったです 今まで
MVNOの楽天ドコモ回線だったので 快適になりました 21年3月までにかなり基地局増やすそうなので このまま様子見にします
色々とありがとうがざいました
書込番号:23577292
>†うっきー†さん
SIM2枚運用の結果報告です 今日UQモバイルの店で お試しSIM借りてきてSIM2に入れ SIM2OFFで エリア地図のバンド18が来ていないという 空白エリアに 検証に行きましたが 圏外になるはずだったのに なんと樂天自社回線になっており 検証できませんでした
今日見た限りでは エリアマップ無色の圏外なんですけどね まあ良い方に変わっているので 樂天SIMだけで行けそうです
ありがとうございました
書込番号:23579526
>粗野茶会さん
これは、以下のようなアプリで、メーターの上の「LTE Rakuten」が表示されていたので、楽天エリアになっていると勘違いしたということはありませんか?
以前にも勘違いされている方がいましたので。
ちなみにバンド18は楽天回線ではなくau回線となります。
メーターの右上に「3Band」と表示されていたなら、楽天回線となります。
楽天回線エリアになっていないところで、楽天回線の「3Band」になっていたなら、かなりレアな場所ですね。
通常は、楽天回線エリアでも、エリアの範囲がかなり盛られているので、つながらないことが多いようですが。
※メーターの上の「LTE Rakuten」はSIMの種類であってBANDのことではありませんので、au回線エリアでも同じ表示です。
Network Cell Info Lite - Mobile & WiFi Signal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wilysis.cellinfolite
書込番号:23579605
>†うっきー†さん
my楽天モバイルの表示は当てにならないとのことですので うっきーさんの使われているアプリを入れ見てみました 自宅は樂天回線
バンド3でした 樂天はB3しかわりあてもらってないのであたりまえですが 今日昨日のように 空白地帯の三岐鉄道平津駅周辺へ行きました MY樂天ででみると 自社回線でした それで端末再起動でみると やはり樂天回線でした ネットワークアプリで見ても
メータ右上 3BAND表示でした 電界強度 −86dBmくらいでした これならSIM2枚運用 しなくても良さそうです
ただエリアマップ7月22日現在となっていたので エリア広がったのですかね
ありがとうございました
書込番号:23580212
>†うっきー†さん
書き忘れ 再起動後 駅前の公衆電話から 発信したら ちゃんとスマホに着信しました
書込番号:23580217
2020年7月26日時点のデータでは、添付画像のように、ぎりぎり入っていないようですが、
その後、若干広がった可能性がありそうですね!
書込番号:23580363
>†うっきー†さん
樂天にしては珍しく 田舎でも拡大したのですかね 中央の川にかかる橋 下の中学校の三叉路 また平津駅周辺も樂天エリアでした
これでSIM2枚でなくても使えそうです 1年間使ってみて継続するか考えてみます ありがとうございました
書込番号:23580570
>†うっきー†さん
色々と回答いただきありがとうございました エリアおかしいなと思っていたら 今朝エリアマップ見たら 空白エリア 樂天エリアに変わっていました 拡大されたようです マップに反映されるのが遅れていたのですかね 田舎なので後回しかなと思っていましたが
解決しました ありがとうございました
書込番号:23582064
アラーム音がデフォルトの音が聞きにくいので 変えたいのですができません タイマー設定からかえられたのですが 1度きりで
またデフォルト音に戻ってしまいます
なにか良い方法があれば教えて下さい
>粗野茶会さん
おそらく、繰り返すにされていないからです。
標準の繰り返しなしだと、その時設定した音がなります。
繰り返さないので次からはまた標準の音になります。
毎回、設定の度に音を選ぶ必要があります。
毎日や定期的に繰り返して鳴らす場合はずっと選んだ音が鳴ります。
書込番号:23569061
私の使い方としては 毎日繰り返しではなく その時時で設定したいのでだめなのですかね
適当な時刻をたくさん 設定し ON OFFで切り替えて OKかやってみます
ありがとうございました
書込番号:23569693
>粗野茶会さん
その時々に時間設定ついでにアラーム音もセットするだけですけどね。
アラーム音が変更したい目的ならアラームのアプリ入れれば済む話でもあります。
書込番号:23569717
いろいろとありがとうございます 私の使い方ではやってみましたがだめでした 私の使い方は OKグーグル ○時○分アラーム
と音声操作で設定しています 画面には一切触りません これがだめなのかな 面倒なのは嫌なので 昼寝用で使っています
書込番号:23573822
ファーウェイのサポートに聞いてみたら その使い方だと変更できないと言われしまいました ユーザーの意見として今後検討したいとのことでした なにか設定のやり方があると思っていたのですが残念です 樂天と違ってすぐ繋がりました ありがとうございました
書込番号:23576673
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
