発売日 | 2019年5月24日発売 |
画面サイズ | 6.15インチ |
重量 | 159g |
バッテリー容量 | 3340mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI P30 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全573スレッド)
4 | 1 | 2020年7月30日 17:03 |
2 | 2 | 2020年4月10日 00:02 |
6 | 3 | 2020年4月11日 09:17 |
3 | 3 | 2020年4月8日 18:02 |
21 | 13 | 2020年4月8日 07:43 |
9 | 5 | 2020年4月4日 14:17 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー
この機種の前はASUSのミドルクラス機種を使っていて非常に安定していたbluetooth完全ワイヤレスイヤホンをP30liteにつなぐと音飛びとノイズだらけで使い物になりませんでした。
イヤホンは
SOUNDPEATS Truengine SE ワイヤレスイヤホン
AVIOT TE-D01g Bluetooth イヤホン 完全ワイヤレスイヤホン
顔認証を切ったところ音飛びやノイズが皆無になりました。
P30liteの顔認証は相当CPUパワーを喰う様です。
同じ状況の方の助けになればと思い書き込みせさて頂きました。
書込番号:23333039 スマートフォンサイトからの書き込み
色々設定を詰めてだいぶ音切れはしなくなったのですが…結局、指紋認証も顔認証も切って、かつ他の重くなりそうな常駐も切っても瞬間的にSOCの負荷が大きくなると音切れが発生しました。
やはりSOCがKirinと言う特殊さが最後まで足を引っ張りBluetoothはハードではなくソフトで処理していたのでしょう。
また、WI-FIとBluetoothが競合している状態も確認でき、便利な機能を捨ててまでBluetoothを優先しないとダメな端末となった為、Qualcomm製SOCを搭載しているXiaomi Redomi Note9Sに乗り換える結論に至りました。
書込番号:23568361 スマートフォンサイトからの書き込み
P30 liteで,@UQ MobileのSIM(LTEデータ通信のみ)と,AFOMAのSIM(通話とSMSとsp mode(メールアドレスの維持のため))を挿して問題なく使っておりました。
新たにSH-02JとドコモのSIM(Xiのカケホーダイ&シェアパックの契約)を入手したので,このドコモのSIMを抜いて,UQ MobileのSIMと入れ替えてP30 liteのSIM1に挿したところ,
1)通話は,XiのSIMの番号でもFOMAの番号でも発信・受信ともできて,同時待ち受けもできましたし,SMSの送受信も両方のSIMの番号でできました。
2)しかしSIM1をデータ通信で優先にして,APNをspモード(spmode.ne.jp)に変更しても,データ通信がまったくできません。
※Wifiをオンにすればブラウザやその他のアプリは今迄とおり正常に利用できます。
モバイルデータ通信のon/off,機内モードのon/off,電源offにしてもう一度on,等色々試しましたがダメで,SIM2からFOMA SIMを抜いてXi SIMだけにしてもやはり通話は出来てもデータ通信が出来ません。
APN設定で「認証タイプ」はCHAPと無設定の両方を試し済みです。
一点気になるのは,通信事業者の選択のところで,自動設定ではなく,検索させると,DOCOMOの3Gと4Gが両方出てきて3Gにチェックが入ります。4Gのほうをタップして選択すると,しばらくして「登録に失敗しました」となります。やむなく,「自動設定」にしています。※ここは検索して設定する必要はなく,普通は自動設定なのは承知しています。
もちろん,SH-02JへXiのSIMを戻して,データ通信も通話も問題なく出来ています。SIMの故障・不良もなさそうです。
P30 liteのSIM1にUQ MobileのSIMを戻したら,やはり正常動作しています。
XiのSIMをP30 liteに挿したデータ通信だけが動作しません。
他にチェックするべき部分など,アドバイスをいただけませんでしょうか。
Android10にした後に、端末初期化はしているという大前提で
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
以前もSPモードの簡単なAPN設定でも入力ミスをしている方がいました。
文字列の後ろに半角スペースを入れている方も多いようです。
■解決方法
XiのSIMを1枚だけ刺した状態で、
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
モバイル通信をオンにしていることが分かるスクリーンショットも提示しておくとよいです。
書込番号:23329902
†うっきー†さん,返信ありがとうございます。
まぁ,それはそうですよね。
ただ私の場合は自分でAPN設定を作った訳ではなく,既に選択可能なものの中から「spモード」を選んでいました。
ここで,「Android10にした後に、端末初期化はしているという大前提で」と書いていただいたので気付きまして,SIM1の
1)アクセスボイント名(APN)のところで,縦の…をタップして「初期設定にリセット」を実行
→なぜか「spモード」が消えました。他のMVNOの設定は残ったまま。
2)「新しいAPN」をタップして,spmode.ne.jpを使うエントリを自分で作成して選択。
することで,データ通信が出来るようになりました。
早期に解決して助かりました。
書込番号:23330348
昨日のスーパームーンを撮ったのですが満足できませんでした。
ズームに限界があるのは理解できますが
何か設定する事によって月面の模様が分かる程度の画質で
撮る方法があればご教示お願いいたします。
専門用語等使わずになるべく簡単にお願いいたします。
>タケ ですさん
はじめまして
設定でどうこうできるものではないです。
昔、写ルンです を改造してシャッター開きっぱなしに出来るようにしたものを
望遠鏡に繋いで撮っていました。
天文台などのイベントでも多くの人が写ルンですを接眼部に繋がせてもらって撮影してました。
そのような撮り方ならば可能です。
10倍以上くらいの双眼鏡でも望遠鏡でも、スマホ用のアタッチメントでつける望遠レンズも売ってます。
今、ちょっと撮ってきてみました。
マニュアル撮影でISO50 シャッター速度1/500 目一杯デジタルズーム
撮影後編集でトリミング 模様は見えてますが・・・
書込番号:23328438
月や夜空を取るアプリを試してみると良いと思います。
書込番号:23332250 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ken_25さん
月は太陽の光で光っています。
満月で月面の模様を撮りたい場合は日中の曇り空くらいの露出で足ります。
実際、私も最低ISOで1/500で撮影出来ています。
撮影倍率以外はほぼ問題ないです。
書込番号:23332395
子供の高校入学に合わせ購入。私がHUAWEIP20を使って良かったのて選びました。
しかし、何かと苦労が絶えません。マチコミメール登録がどうしてもできなくて先生が何とかやって下さったようです。
classroomアプリでは課題のファイルが開けないようで、子供はすっかり自信をなくしております。同じような状況の方いらっしゃいませんか?
書込番号:23327788 スマートフォンサイトからの書き込み
>たい焼きはつぶあんさん
はじめまして
マチコミメールの登録はパソコンでもガラケーでも出来ます。
機種の問題ではなくて先生の指導力の問題かと思います。
Google Classroomアプリにしてもアプリ選択や運用の問題で
学校側の問題かと思います。
お子さんや機種は関係ないと思いますよ。
気落ちされてるのは先生の説明や指導が足りないだけだと思います。
書込番号:23327866
>たい焼きはつぶあんさん
ウチの子の高校はClassiというアプリを使っているので今回のお力にはなれないと思いますが、同じ親として気になりましたので少しググってみました。
そうしたところ、マチコミでは「登録できない場合の対処法」などについて解説しているサイトが見つかりました。
https://snsdays.com/other/maticomi-registration-use/
受信ドメインの設定やメールアドレスに使用している文字種についてなど、ごく基本的な注意事項です。
スレ主さんのお子さんのケースが該当するケースであったかはわかりませんが、先生がなんとかできたレベルであれば「調べる」という行為でご家庭内で解決できた可能性も高いですので、やりようによってはお子さんの自信に繋がった可能性もあったかと思います。
で、肝心のClassroomですが。
《Classroom ファイル 開けない》でGoogle検索してみてください。
で、一番上にヒットするリンク先のマニュアル(PDFファイル)を見ると、
「ドキュメントや画像等の種類によって保存方法は異なるが、基本的には「ダウンロードアイコン」をタップ、もしくは「名前を付けて保存」等を押すと保存が行える。」
「※ファイルの種類によっては、スマートフォン等の携帯端末では正しく開けないことがある。その場合はPCにてダウンロードを行う。」
・・・身も蓋もない説明ですね。
スマホの別によって可/不可があるのかは知りえませんが、他の同級生でも発生している可能性は十分に考えられます。
まずはお子さんに対し、友達に確認するように言い、同様の状況があるのならそのファイルを添付した先方(学校の先生?)に連絡するのが良いと思います。
そうでなければ、パソコンを用意/別のスマホを用意、など必要になってくる悪寒がします。
それと、こういうことで一番大事なのが【原因究明】です。
これが出来ればお子さんの自信の回復にも繋がります。
健闘祈ります。
そんなことはもうやってる!のならご容赦を。
書込番号:23327872
>Taro1969さん きぃさんぽさん
早速子供に回答を見せ、一生懸命やっておりましたが、ファイルは開けない様子。明日学校の先生に電話で相談するそうです。
学校でChromebookを購入しましたので、きっとそれからならすんなり出来ると思います。
入学式もコロナ騒動で早く終わってしまい友達を作る時間もなかった様子。ここで皆さんに相談させていただきました。ありがとうございました。
書込番号:23327991 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiではなく、有線LANでP30Liteをネット接続したいと思うのですが、試した方いらっしゃいますでしょうか?また試してない方でも、「多分これを準備すればつながる」というご意見もお願いします。
>superhappyさん
はじめまして
試したことはないです。
設定の管理者オプションに設定項目はあります。
設定項目があっても機能がないとか反映しない場合もあるとは思います。
あとは有線LANアダプタでUSB接続すれば出来る理屈ですがUSB2.0なので
速度狙いは難しいと思います。Wi-Fiが不安定とかなら有意義かと。
例 https://www.amazon.co.jp/dp/B074JBT9Y2
Huawei MediaPad T5で接続報告がありました。
書込番号:23321091
他のHuawei機で利用できて、本機のみが利用出来ない可能性は限りなく低いと思います。
100均にもOTGコネクタはありますが、
OTGケーブルを1本と有線のLANアダプターは持っておいた方がよいと思います。
例えば以下のような製品
OTGケーブル
https://www.amazon.co.jp/dp/B074PQPLDQ/
LANアダプター
https://www.amazon.co.jp/dp/B07KJ2D3CJ/
とりあえずは、上記のような製品を持っておけば、Huawei機の他機種や、他のメーカーの端末同様、利用出来ると思います。
今後上位機種を購入する場合は以下のような製品も持っておくとよいと思います。
上位機機種(P30等)で充電しながらHDMI出力やUSB機器を使用
HUBにHUBを接続して複数の機器を使用
https://www.amazon.co.jp/dp/B07JJCYWHN/
書込番号:23321097
ちなみに開発者オプションで、USB Ethernetを選択する必要はありません。
書込番号:23321101
>Taro1969さん
早速ありがとうございます。参考になります。
>†うっきー†さん
大変具体的にありがとうございます。
一つお聞きしたいのですが、
例に挙げていただいたような、
「Type C USB 3.0-USB A変換ケーブル」と「有線LANアダプター」の組み合わせの方が、
「USB C LAN 変換アダプター」
https://www.amazon.co.jp/dp/B00X4S587K/?coliid=I1V4VVNAB5GOGD&colid=39YBQJE6NXYU0&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
よりもおすすめでしょうか?
書込番号:23321317
>よりもおすすめでしょうか?
そちらの製品ですと、Type-Cの端末でしか使えなくなってしまいます。
またOTGケーブル経由でないため、本機など一般的なOTGで利用できるかは不明です。
汎用的に使えるように、OTGケーブルとLANアダプターは分けておいた方がよいとは思います。
他のスマホやノートパソコンなどでも使えるように。
ただ、superhappyさんが良いと思ったものが、superhappyさんにとっては良いものになるとは思いますよ。
本機に使えるということが分かっているなら、問題ないかと。
AmazonのURLなどを記載するときは、不要な部分は削除して
のようにして頂くと、他の方が安心してアクセス出来ます。
私は上記商品はお勧めはしません。
製品説明には、「USB-C & THUNDERBOLT 3ポートが搭載の機種」と記載があり、WiiやSwitchにも使えないようで、
利用出来るものが限定されてしまうようです。
今から購入するのにあたり、特定の機種でしか使えないものを購入するメリットは特にないと思いますよ。
普通のギガ対応の汎用的な製品が安心して利用出来るかと。
書込番号:23321386
>superhappyさん
ちなみに、検討されている製品のレビューには以下の記載があります。
>まだ設定確認中ですが、HUAWEI P30 Lite では、うまく認識されないようです。
>この商品はiPhone、androidともにスマホには使えません。
>レビューでは一部機種で動作報告がありますが、たいていは使えないとの報告です。
一般的な、OTGケーブル+普通のLANアダプター
これが、鉄板だとは思います。
新規購入でリスクを冒す必要はないかと。
書込番号:23321397
>†うっきー†さん
とてもよくわかりました!ありがとうございます。
URLの記載方法についても今後気を付けたいと思います。
今回はおすすめのように、二つに分けて購入したいと思います。
書込番号:23321435
本機 -- OTGケーブル -- LANアダプター -- LANケーブル -- ルーター -- WAN
これで、接続するだけ、本体側は何も設定することなく、
Wi-Fiとモバイル通信をオフにしておけば、ステータスバーに「<-->」の表示がされていて、有線のLANが使えることが表示されて、
有線でインターネットが出来ます。
本機での確認ではありませんが、ごくごく普通の接続なので、本機も他のHuawei機やAndroid端末同様に使えると思います。
書込番号:23321455
>superhappyさん
USB3.1 Type Cだと高くなるからと思っていましたが、この商品の価格なら
バラバラに買わなくていいんじゃないでしょうか?
Type CだとOTGみたいにホストとして使うみたいな概念がそもそもなく相互通信です。
Type C以前にmicroUSBなんかはどちらが使われる側か使う側か判断するのに
OTG機能が必要でしたがType Cなら不要です。
Amazonだから返品も簡単に出来ますし、試しに買ってみるのもいいと思います。
接続の際ですが機内モードでWi-Fiオフでないと繋がらないようです。
それでも繋がらなければ再起動で大抵繋がるようです。
蛇足ですが
安いのはREALTEK製チップ搭載だからです。
その製品も初期のころはASIX製チップ搭載で高評価だったようです。
6年くらい継続してる販売ページのようで評価がまちまちになるのは
仕様変更の影響もあると思います。
高評価かつ評価数が異常に多いのでサクラチェカーしてみました。
高評価の大半はサクラです。
REALTEK製チップだから悪いと言うことはありません。
パソコン用も昔はインテルやブロードコムなどのチップを使っていましたが
今はほとんどREALTEK製チップです。音源もREALTEK製チップです。
負荷を減らしたい、消費電力も減らしたい、もう少しでも速くと言う時に
ASIX製チップの方が有利な場合があります。
今回はUSB2.0で低速なので違いないと思います。
書込番号:23321476
>Taro1969さん
大変ご丁寧に情報をありがとうございます。
>†うっきー†さん
教えていただきました、
OTGケーブル
LANアダプター
を購入し、スマホに差し込んだところ、何もせずにネットにつながりました(機内モードにしてありますので、
間違いなく有線接続です!)。
書込番号:23324436
私が購入した時は635円でこちらの方がコンパクトでお得だったのですが今見たら値上げされてました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0791YX2D1/
LANアダプターは同じものを使い、P20 liteで有線LAN接続が出来るのを確認いたしました。
iPerf3の計測結果でも有線LANの方が高速化しているのが確認できました。私の計測方法が悪かったのかUSB2.0のせいなのかわかりませんがもう少し速度出ても良い感じでしたが今後購入する方への参考になればと・・・
書込番号:23327019
ケーブルではなく、コネクタでよい場合は、添付画像のような100均のものでもよいかと。
袋にOTGの記載はありませんが、キーボードやLANアダプターの利用が可能です。
取り回しがしやすいように短めのケーブルの方が良いとは思いますが、めったにつかわない場合はコネクタもありだと思います。
書込番号:23327124
>−ディムロス−さん
教えていただきありがとうございます。ものすごくコンパクトですね!
>†うっきー†さん
お陰様で有線LAN生活(?)を満喫しています(笑)!ありがとうございます。
100円ショップでも売っているとは驚きです。情報ありがとうございます。
書込番号:23327134
約9年程愛用している3Gガラケー(au SH010)は、通信系(メールも含む)を全て解約して、通話のみの契約で、24時間かけ放題(何時間でも)にしています。
=毎月¥2200円支払いの維持費。
また、通信系は、Sim装着出来るタブレットスマホ端末(Mediapad T2 7pro)に、格安OCN社の、月3GB、データ専用Simで契約しています。
=毎月¥1200円支払いの維持費。
現在数ヶ月置きくらいに、3Gガラケーの機種変更の封筒が届き、今回、スマホにしようかな、と検討を始めました。
タブレット端末が使いやすかったので、同じファーウェイ製P30liteをと、考えているのですが、調べまで行くうちに、Simフリー版と、auのPremium版がある事に気が付きました。
最初はau版の方が、ROM−128GBと大容量だからと、注目していたのですが、初めて聞き調べてみたDSDV機能と言うのが、au版では使用不能、と。
▼他にも本来のP30lite機能が、au版では使えないとネット上で教えてもらいましたが、本来他の機能というのが、どんな物があるのですか?
=教えてもらい、その機能が自分の利用に使う物かを考えたく。
▼また、au版とSimフリー版で選ぶとしたら、どちらを選択しますか?
約2年前後愛用しているタブレット端末の、MicroSDカード認識エラー故障で、使用中しばらくすると「SDカードエラー!カード交換を」と出るから、最初は予備の新品カードで交換したものの、同じエラー。
本体側の故障らしく、端末性能も「RAM2GB/ROM16GB」で、アプリはカードから使っているので……カードが時々使えなくなる体験に、「次買うなら、本体容量の大きい物を!」という思いが強いです!
ただ、64GBでも充分大きいものの、128GBなら、アプリゲームはあまりしない(パズルと2種位をたまにする程度)けど、写真やスクリーンショットをよく撮るのもあり、いいなぁ、とも。
タブレット端末の写真などのデータを取り出して、使う格安Simを、新しく購入予定のP30liteのDSDV機能で使えたら、とも考えてみた。
auから端末を購入して、UQモバイルに切り替えて、通話を24時間何時間でものかけ放題……通信系を格安Simで、とするつもりだったんです!
でも、au版ではそれが出来ない。
▼本体容量64GBは、写真やスクショ、実用アプリに、3種ゲーム程の利用で3年間……逆に使い切って足りない方は、いるのでしょうか?
==3年間に区切る理由は、バッテリーの寿命等で買い換えになる事を考えての事です。
UQモバイルで、新しく開始された、24時間かけ放題は、¥1700円
通信3GBは、1980円。
現在の格安OCN(3GB)で、¥1200円。
▼au版か、Simフリー版かで、購入を迷っております。。
要点まとめが苦手で、ごめんなさい。
でも、考えている悩みは言えた、とは思うのですが。。
●通話を24時間の何時間でもかけ放題と決めている理由は、初携帯電話契約をしたての頃、当時のパソコンやタブレット端末の不調や故障での問い合わせなどで、無料通話分を突破して、支払い3万から4万(二ヶ月間)掛かり、親激怒と自分も大ショック!
それで、たまにしか長く掛けないとは言え、保険の意味で、かけ放題を必ず契約する、と、親とも約束し現在にいたります。
ちなみに、スマホ購入してタブレット端末の写真等を取り出したら初期化して、74の父が、試しに使ってみたいから、不要になったならくれ、と。
元々。かんたん携帯電話4Gだけで充分と言ってたのに、電車の時間や天気や、京都の寺(今はコロナの影響で外出出来ないけど)の事を調べるのに、このタブレット端末で調べていたので、使ってみたいとは思っていたようで。
書込番号:23320130 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様の使用方法でしたらUQ mobileのMプラン(9GB2980円)でよろしいかと。
端末の容量は動画や音楽、ゲームなどのデータを大量に保存しない限り64GBで十分足りると思います。
DSDV機能ですが、2つの電話番号を使用したい場合か片方は通話用、もう片方は格安SIMの通信無制限プランで使用する場合などが適当ですので、6GBの通信で足りる場合はUQ mobileのみで十分だと思います。またUQ mobileであればocnに比べて通信速度も圧倒的に早いので。
なお、通話し放題のオプションはもったいない気がしますがスレ主様のご意向ですので触れていません。
書込番号:23320180 スマートフォンサイトからの書き込み
>足跡パン粉さん
現状を整理
端末:3Gガラケー(au SH010)
回線:au
プラン:通話のみの契約で、24時間かけ放題
支払い:毎月¥2200円支払い
回線:OCNモバイル データ専用SIM
プラン:3GB
支払い:毎月¥1200円
@DSDV機能と言うのが、au版では使用不能、と。
俗に言う、SIM2枚刺しと言う機能です。
SIMを2枚使って、色々と切り替えられるのが良い機能ですが、電話を多用する方には、不具合も多く、余りお勧めはしません。
A他にも本来のP30lite機能が、au版では使えないとネット上で教えてもらいましたが、本来他の機能というのが、どんな物があるのですか?
ざっくりと見た限り、シングルSIMとディアルSIM(DSDV付き)と内臓メモリーの最大容量が違うだけの様です。
https://p30lite-huawei-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=P30%20lite%C6%FC%CB%DC%C8%C74%BC%EF%CE%E0%A4%CE%B0%E3%A4%A4%A4%DE%A4%C8%A4%E1
B本体容量64GBは、写真やスクショ、実用アプリに、3種ゲーム程の利用で3年間……逆に使い切って足りない方は、いるのでしょうか?
正直、使い方次第と言う事で、判断しかねますが、現状のデータ量が16GBレベルなら持て余すかな〜と思います。
C今後の通信料について
>UQモバイル回線
>24時間かけ放題は、¥1700円
>通信3GBは、1980円
>OCN(3GB)
UQモバイルの1700円は、オプション料なので、最小Sプラン1980(3GB付き)+1700円=3680円です。
一方、auでは、スマホじゃ無く、ガラホ(ケータイ)のプランが存在します。
https://www.au.com/mobile/charge/4glte-featurephone/plan/k-kakeho/
選べる端末は、限られますが、電話掛け放題が選べます。
電話が多い場合は、スマホより良いと思います。(私は、ガラケーが好きで、電話のみで利用してます。)
かけ放題付き+1GB=2980円
月額支払いを少なくしたいなら、こちらが良いのでは?
以上
書込番号:23320200
>通信3GBは、1980円。
UQなら6GBで2,980円(今なら増量中で+3GB)で、昼休み時間などもOCNの通信速度とは比べ物にならないのに、何故わざわざSIMを2枚に分けるのか意味不明です。ドコモのメールアドレスを維持したまま、通信はMVNOで行いたいような場合が大半だと思いますので、スレ主さんのようにUQにMNPしたSIM+OCNでは価格的なメリットすらありません。
端末についてはauでもSIMフリーでも安価で調達する方法はいくつかあるので、好きな方法で購入し、UQ1枚で運用するのがスマートだと思います。
また、かけ放題も0180や0570で始まる番号は対象外ですので、対象外を良く理解していないと再び高額な通話料を支払う羽目になります。
書込番号:23320211
>かけ放題付き+1GB=2980円
ガラケー+タブレットを使用しており、タブレットを手放してしまうスレ主さんに対して、ガラホへの一本化は不自由この上ないと思います。
書込番号:23320218
あんましっかり読んでないけど、ガラケー(カケホ)とタブレット(データ)の2台持ち、これをスマホ1台にする、時間無制限カケホは必須ってことでいいのかな?
DSDS/DSDVとか使うと便利、安いよみたいなのをどっかで見てそれならってのがあるのかな?って思うんだけどひとまずこういうのもリセットして、他の人も書いてるとおり1契約でいいならそっちが得の場合も多い(DSDS/DSDVってどうしてもキャリア契約切れないけどデータだけ安くみたいな使い方のときに出てくる)
UQを基本線に考えてUQに変えるってことはauじゃなきゃいけないってことでもないだろうし、例えばワイモバイルも検討してみるとか、まずは1契約で基本料金(+カケホ)と機種代金を含めてどれくらいで持てるのか?をシンプルに探していく方がいいと思うよ
※タブレットでも通信とかだったらイオンモバイルとかの1GB 500円くらいのデータ契約とかにすればいいかな?
あと機種に関して、「RAM 2GB/ROM 16GB」ってやつRAMはどっちかというと性能の部分で今は最低でも4GBとかあるだろうし4GBあれば特に困ることはない、ROMはデータを保存できる部分だからいろいろ入れられないってのはこの部分になるんだけど、16GBのスマホだとほとんど使えないってのはどんなスマホでもOSとか基本的な部分が必要でそれもこの16GBを消費していってしまうというところ
今だったら8〜10GBとかあるのかな?これが10GBだとすると実際に使える容量は6GBしかないってことになる、でスマホの容量、16GBの次は32GB、その次は64GBなってくわけだけど、16GBのスマホだろうが32GB、64GBだろうがこの基本部分の容量はさほど変わらないので、32GBのスマホなら22GB、64GBのスマホなら54GB使えるので、32GBのスマホだと数字でいうと倍にしかなってないけど実際は3〜4倍、64GBのスマホだと4倍だけど実際は9倍使える
まあ、実際4倍、9倍で足りるか足りないかってのは使い方次第だけど、64GBを買ったとしても想像以上に増えるって思っていいよ
これも他の人書いてるけどカケホにしても無料にならない番号もあって掛けるときに「これは無料にならないですよ」とか教えれくれるわけでもないので、油断しないようにしないとえらいことになる
そいや、3Gガラケーからの乗り換えで機種0円なのは三大キャリアだけなんだっけ?
分離プラン云々に絡んで機種代金の大幅値引きが禁止されちゃったけど3Gからの乗り換えは今でも大幅値引き可能だから条件が合えば上手く買えるかもしれないね
書込番号:23320657
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
