発売日 | 2019年5月24日発売 |
画面サイズ | 6.15インチ |
重量 | 159g |
バッテリー容量 | 3340mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI P30 lite SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全573スレッド)
3 | 0 | 2019年12月28日 07:26 |
9 | 9 | 2020年1月6日 09:58 |
43 | 10 | 2019年12月26日 09:22 |
3 | 2 | 2019年12月25日 20:39 |
42 | 6 | 2019年12月30日 02:09 |
5 | 3 | 2019年12月20日 22:41 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー
こちらでの質問がふさわしいのか分りませんがお知恵の拝借をお願いします。
最近車にAndoroidナビを設置しました。
この機械、ネットに接続されないとほとんど機能しないので毎回テザリングの設定が必要になります。
そこでGoogleアプリでTetheringと言うアプリを入れて使っています。
動作としては。
1,アイコンをクリック
2,自動でポータブルWifiアクセスポイントを指定する画面が開く
3,手動でHUAWEI P30 liteのスイッチを手動で入れる
4,画面を消す
この様な動作で便利なのですが3の手動でスイッチを入れる部分が毎回だと煩わしく思います。
この部分を自動化する方法が何かありますでしょうか?
或いはこれらも含めて自動で出来るアプリはございますでしょうか?
アイコンを操作するだけなら助手席の家内にもお願いできますがそれ以上の操作は難しく、又毎回必要な操作を煩わしく思って居ます。
どうぞよろしくお願いします。
クイックアクセスを開いて、右上の鉛筆アイコンをタップ。
添付画像のように編集可能になるので、アクセスポイントのアイコンを好きな位置へ移動。
これで、アクセスポイントのアイコンをタップでテザリングのオンオフをすればよいかと。
ちなみに、本機も2本指で下へスワイプで、一気にクイックアクセスを複数行表示は可能だとは思います。
これだけでよいと思いますが、以下のようなアプリはあります。
MacroDroid - デバイス自動化
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arlosoft.macrodroid&hl=ja
希望されることが出来るかはわかりませんが。
書込番号:23131476
カーナビもからんできているので、本機を親機にする設定とは違う話でしたら検討外れの回答ですので、無視して下さい。
書込番号:23131482
そのWifiアクセスポイントのタップだけでWifiテザリングON/OFFできます。その入れたアプリは必要ありません。ペアリングは完了しているのですよね?
設定-画面-スリープで時間設定すれば、その時間経過後、画面は勝手に消えます。
この方法でいかがでしょうか。
書込番号:23131501 スマートフォンサイトからの書き込み
もしもBluetoothテザリングで宜しければ「ブルートゥーステザリングマネージャー」はいかがでしょうか。
通信速度は期待出来ませんが、最初に設定をしておけば勝手に繋がるし、電力消費はWi-Fi接続に比べたらかなり削減出来ると思います。
書込番号:23142595 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん新年あけましておめでとうございます。
早々にご教授頂いたにもかかわらず返信遅くなって申し訳ありません。
>†うっきー†さんに教えていただいた方法をさっそく実行しアクセスポイントの設定を行いました。
こんなことができるとは全く知りませんでした、やはり皆さんの使いこなしは素晴らしいですね。
正に私が望んだ方法でワンステップとはいきませんがかなりの操作短縮となりました。
MacroDroidもインストールして少しかじってみましたが思ったような機能のマクロを作成することができずこちらはダメでした。
書込番号:23143479
>1985bkoさん
ありがとうございます、>†うっきー†さんの方法に成功したのちアプリは即アンインストールしました。
スリープの時間設定は特に変更しませんでしたがアクセスポイントのタップだけで旨く接続され、車から離れればアクセスポイントもOffになって便利に使えています。
書込番号:23143486
>野次馬おやじさん
ありがとうございます、そうなんです、本来はBluetooth接続が最も便利だというのは理解していましたがそれができずにWifiテザリングを使っています。
ATOTOのナビ側にはBluetooth1と2があります。
1の法はスマホをオーディオ機器として認識接続され、電話がかかってきたときやスマホの意音楽再生に対応しています。
2の法はデーター通信接続ができますがこちらは車に接続したOBD2通信機器が車の情報をナビに送るために使用しているために使うことができません。
Bluetooth1で何とか通信できないものかとペアリングを削除したりして再接続するもどうもこちらは機器の仕様なのでしょうか旨くいきませんでした。
もしこれができる方法があればお教え願います。
書込番号:23143490
>Cafe Tomさん
そんなことはないです。以下のマクロを追加で出来ますが・・・・・
ステータスバーを展開
待機1秒
UI画面操作、クリック(座標)、この座標でアクセスポイントの位置を指定
待機1秒
ステータスバーを閉じる
UI画面操作、クリック(座標)、この座標で画面ロックのウィジェットがある位置を指定
座標は、開発者向けオプションのポインタの位置をオンにして座標を確認。
登録したマクロをホーム画面にショートカットを作成。
これで、一発でアクセスポイントの有効化とスリープへ移行ができます。
書込番号:23143656
>†うっきー†さん
折角ご紹介いただきましたが私にはそこまでのマクロを作る事ができないのでとりあえず今はアクセスポイントをクリックする方法で行きたいと思います。
しかしもし時間があればご紹介のマクロ作成も試しては見たいと思いますがそもそもこのアプリの使い方がよくわからないのが実態であります。
書込番号:23151809
家でWi-Fiを使用しているのでWi-Fiのみで接続したいのですが、初期設定ですでにそうなっていますか?
他の機種では家でWi-Fi利用中でも電波状態が悪いと自動でモバイル通信に切り替わるのが初期設定だったので気になっています。
電波状態がすこぶる悪い場合には切り替わるようですが、最初からモバイルの接続は切っておけばいいだけだと思いますよ。
書込番号:23128736
Android8.0のp10liteだと画面上部を下にスワイプするとショートカットボタンがいろいろ出てきて,winfi,データ通信のon/offもそこでできます。
自動に任せなくても、一瞬の操作で済むので、手動で十分使えます。
書込番号:23128740
>saysaysay!さん
機種は違いますが同じAndroidでたまに家でWi-Fiが勝手に切れてかなりのパケットを使ってたことがあったので設定ではない対策をしてるのですが、マクロドロイドというアプリで自分の設定した条件下で通知を発生させるアプリがあります。
なのでWi-Fiが切れたら通知というように設定できるのでそれでなんとかやってます。
他は各アプリのダウンロードや視聴をWi-Fiのみにすると設定するくらいですね。
書込番号:23128741 スマートフォンサイトからの書き込み
セットアップ時に、Wi-Fi+(Wi-FiではなくWi-Fi+)を使うかの確認がありますので、その時点でオフにしてセットアップを進めればよいかと。
仮にオンにして進めてしまっても、
設定→Wi-Fi→右上の3点→Wi-Fi+
ここで、オンオフが出来ます。
オフにしておく限りは、変なことにはならないかと。自宅にいれば、常にWi-Fiになっています。
書込番号:23128781
皆さんコメントありがとございます。
以前使用していた機種はマルチコネクションという、家のWi-Fiの中でも電波が少し悪くなるとモバイル通信に切り替わる機能が付いていたので初期設定でオフにしていました。
外ではモバイル通信、家ではWi-Fiだけときっちり分けたかったのです。
この機種に買い換えても同じように、外ではモバイル通信、家ではWi-Fiだけときっちり使い分けたかったので、マルチコネクションと同じ機能がデフォルトであったなら初期設定でオフにしようと思いました。
この機種にはそのような機能は無いのでしょうか?
無ければデフォルトで使用していても問題ないですね。
書込番号:23129092
>saysaysay!さん
#23128781で記載済ですが・・・・・
説明書は以下よりダウンロード可能です。
https://consumer.huawei.com/jp/support/phones/p30-lite/
説明書の画像も添付しておきます。
Wi-Fi+をオフにしておいても、Wi-Fiが利用出来る場所に戻ってくれば、自動でWi-Fiになりますし、Wi-Fiが使えないところに移動すると、自動的にモバイル通信になります。(Wi-Fiもモバイル通信も両方ともオンにしておけば)
手動で何かをする必要は一切ありません。
Wi-Fi+は、添付画像にあるように、Wi-Fiが弱いとモバイル通信に勝手に変わる可能性もありますので、
通常は初期設定時の確認でオフにしておけば、問題が起きることはありません。
本機だからどうこうではなくて、Huawei機の機能となります。
書込番号:23129126
>saysaysay!さん
私の場合は、自宅でWi-Fi環境にいてもたまにモバイルデータ通信に切り替わっているようで、以前は日に数100KBだったんですが最近は数MB使用している状態です。(詳しく原因究明していませんがWi-Fiの電波状況やインストールしているアプリ等の環境に左右されるのだと思います)
もちろんWi-Fi+はオフにした状態です、過去にも同じような方がいたと記憶していますし、私はギガを余らせ気味なので気にしない事にしています。
Google Play ストアのアプリのダウンロード設定をWi-Fi経由のみに設定し、アプリの自動更新をしないに設定する事や、動画を見る時等にWi-Fi接続になっているか確認すれば大量のモバイルデータ通信の発生は防げると思います。
絶対に自宅ではモバイルデータ通信に切り替わってほしくない場合は、手動でオフにするしかないと思いますよ。ただ一部のSIMではモバイルデータ通信をオフにしていても微量の通信がおこなわれるという書き込みがあったと思います。
※モバイルデータ通信とWi-Fiの切り替えを自動でして通信を維持するようになっているのはどのスマホでも同じだと思います、自動で切り替わらないと通信が途絶えてしまいますからね。
書込番号:23129300
NifMoのSIMで他機種などでも起きるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000030410/SortID=23008762/#23008762
0 SIMでは起きませんでした。
saysaysay!さんが何を心配しているのかわかりませんが、
モバイル通信量を心配しているだけなら、
設定→無線とネットワーク→データ通信量→ネットワークアクセス
ここで、YouTube等
モバイル通信を行って欲しくないものは、モバイル通信をオフにしておけばよいです。
念のために、開発者向けオプションの「常にモバイルデータ通信を有効にする」をオフにしておけばよいです。
これでWi-Fi利用中はモバイル通信がオンになることはありません。高速切替のための設定となります。切り替えが頻繁に起こらない移動が少ない場合はオフにしておけばよいです。
デフォルトではオフになっているファームの方が多いとは思いますが。
0 SIMを利用しているなら、
設定→無線とネットワーク→データ通信量→その他のデータの設定
1か月のデータ通信量上限:480MB
開始日:1
データ通信量の通知で
1か月の上限超過時の動作:モバイルデータ通信を無効化
1か月のデータ通信量通知:好みの%(80%や100%)
1日のデータ通信量通史:100%
この設定をしておけば、間違って費用が発生することがありません。常に月額0円になります。
自宅にいる限り、ルータ側にも問題なければ、モバイル通信が行われる心配をする必要はないかと。
書込番号:23129479
皆様たくさん教えて下さってありがとございます。
HUAWEIシリーズでは Wi-Fi+という機能があって、自分の需要にあった設定をしたら良いのですね。
他にも色々な設定を教えて頂き参考になりました。
色々設定してみます!m(_ _)m
書込番号:23129561
こちらの機種はデジイチでの4k30p(50M)やGOPROの4k60pの動画データをスムーズに再生可能でしょうか?
XZ1ではほぼ気にならない程度で一瞬カクつきますが許容範囲です。
書込番号:23128328 スマートフォンサイトからの書き込み
>ossmちゃんさん
VLCとかアプリ入れれば良いんじゃない?
書込番号:23128587
mp4なのかMVOなのか、H264なのかH265なのか
ビットレートはいくつなのか?
何を撮ったのか?動きが多い少ないとか。
XZ1でカクつくようなものは再生無理だと思いますよ。
書込番号:23128797
P9 liteからの買い替えを検討していますが、日本語入力IFで質問があります。手書きかな入力したものを、漢字変換できるでしょうか。例えば手書きで「きょう」と入力し「今日」とか「京都市」に変換するということはできますか。よろしくお願いします。
>しえらざーどさん
P9 liteでは標準で手書きかな入力したものを漢字変換できるのでしょうか?私はP20 liteなのですが標準ではできませんでした。
mazec3というアプリを使用することで手書きかな入力したものを漢字変換出来ました。980円のアプリですが体験版がありますので、P9 liteでも動くと思いますのでよかったら試してみてください。
書込番号:23123740
早速ありがとうございます。P9 liteではできません。別の国産スマホではできるので不便を感じておりました。mazec3も試してみます。
書込番号:23123749
>しえらざーどさん
その国産スマホで、文字入力アプリに何が使われているか確認された方が良いのではないでしょうか。
機種毎の差より、文字入力アプリの差かと思いますので。
もしかして富士通のスマホですかね?
私自身は使ったことが無いですが、富士通の「Super ATOK ULTIAS」は痒い所に手が届くと、以前に評判だけ聞いた記憶があります。
もしそうでしたら、多少仕様は違うかもですが「ATOK for Android」なら似たような使い勝手になる可能性はあるかもしれません。
https://www.justsystems.com/jp/products/atok_android_pro/
Playストアの評価点は随分低いようですが、一応お試し版もあるようです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.justsystems.atokmobile.tv.service&hl=ja
書込番号:23123762
>でそでそさん
私はスマホを始めた頃フリック入力に慣れず、フラワータッチ入力を使ってみた所、入力しやすかったのでATOKを使っているのですがATOK for Androidでは手書き入力は出来ないようです。
手書き入力はATOK for Android [Professional] (ATOK PRO)の機能のようで、確認はしていませんが、でそでそさんのリンクしたお試し版はATOK for Androidだと思いますので手書き入力を試す事は出来ないかもしれませんね。(アイコンの色がPROとは違います)
書込番号:23123911
>−ディムロス−さん
フォローありがとうございます。
Professionalじゃないと手書き入力非対応なんですね、ご指摘ありがとうございます。
自分でジャストシステムのリンクも貼っておきながら、少々いい加減すぎました…失礼しました^^;
余談ですけど、古いASUSのスマホ(私にとっての初スマホ)を使っていた時、ATOKがバンドルされていて、しばらくはフラワータッチ入力を使っていました。
フリック入力の方が(今後のスマホ人生の)汎用性が高そうだと思って、少ししたら切り替えてしまいましたが…。
>しえらざーどさん
検討の余地がありそうでしたら、Professionalの方をご検討ください。
たぶん下記のものだと思います。(また間違っていたら申し訳ないですが…今度は大丈夫なはず)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.justsystems.atokmobile2.pv.service&hl=ja
書込番号:23125517
>でそでそさん
返事が大変遅くなり失礼しました。ありがとうございます。確かに今使用中のスマホは富士通のものです。少なくとも、漢字かな変換もOS固定のものではなくこれもアプリの一種で後から好きなものを導入できるというのを初めて知りました。自分でもいろいろ調べたいと思います。
書込番号:23137267
昨日に引き続き質問で恐縮です。
P20 Lite SIMフリーを使っていたときは、ショートカットメニューの画面の明るさ調整に、『明るさ調整自動』の切り替えボタンがあり便利でしたが、P30lite からは消えてます。毎回、設定からON/OFF切り替えをしなければいけないのでしょうか?
書込番号:23116021 スマートフォンサイトからの書き込み
切替については、クイックアクセスからなくなっている(EMUI10でも)ので、設定からになってしまいますが、
一度だけ設定すればよいので、気にする必要はないかもしれませんね。
同じ機種でもファームが異なると、端末再起動時に、強制的に自動調整がオンになるファームがあります。
これは、要望を出せば、新しいファームなどで修正してもらえることもあります。
改悪なので、要望を出すしかないです。
EMUI10になれば、再起動でも自動調整はユーザーが設定したものを保持してくれるようになると思います。
他のEMUI10では、保持してくれていましたので。
本機もEMUI10になる予定です。ベータ版は既に配信済。
一度設定すれば、端末を再起動しない限りは変更されないので、気にする必要はないかもしれませんが。
スマホは、電源を切るのではなく、使わない時はスリープにするだけでよいかと。
一晩(睡眠中の8時間程度)放置しておいても2,3%程度しか消費しませんし。
書込番号:23116274
>†うっきー†さん
昨日に引き続き詳しい説明ありがとうございます。
私は普段は明るさ自動にしておいて、混雑してる満員電車などは輝度を暗くしたかったのですが無いものは仕方ないですねー。
書込番号:23118679 スマートフォンサイトからの書き込み
明るさ調整が自動のままでもスライダを下げれば暗くなりますし、それだと明るすぎる場合はフィルターアプリを使えばよろしいかと。
私はフィルター機能のみのアプリを使っていますが、明るさ調整とフィルター機能がセットになってるアプリもあり、以前探した時にはセット型のアプリは他にもありましたがアプリ名は失念。
『Display brightness』 明るさ調整+フィルター。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0083ARKSY/
『Screen Filter』 フィルターのみ。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haxor
書込番号:23119163
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
