| 発売日 | 2019年5月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 158g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Galaxy S10 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 18 | 3 | 2021年1月15日 07:43 | |
| 28 | 4 | 2021年1月13日 06:50 | |
| 6 | 5 | 2021年1月3日 09:02 | |
| 51 | 5 | 2020年11月19日 20:42 | |
| 42 | 6 | 2020年11月5日 21:12 | |
| 19 | 8 | 2020年10月29日 15:32 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S10 楽天モバイル
最近端末が少し歪んでいるような気がして、平らな机の上に画面を下にして置いて背面側の左上を押すと対角線上の右下がほんの少しだけ浮きます。こちらは仕様かもしれませんが、皆様の端末はいかがでしょうか?
書込番号:23905473 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、そんな事あるの?と、やってみたら右上を押した時にカタカタと左下が浮きました。
よく見ると付属品のスマホカバーの四隅が出っ張っていたので、カバーを外してやってみたら問題ありませんでした。
カバー無しでその様な現象が出ていれば、不良品だと思います。
書込番号:23905819 スマートフォンサイトからの書き込み
当機種に限らず過去スレに本体の歪みについてはたまに見かけます。
当方Galaxy A20とNote10+使ってますが、A20を平な場所に置くと(レンズ部を除く)、僅かにカタカタします。Note10+は真っ直ぐです。
ケースを付けると分からないですし、使用に問題がないので気にせず使ってます。不良品とは思いませんが、余程酷くない限り、メーカーも仕様の範囲とすると思います。
書込番号:23905890 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>AccuBattery Proさん
>コモ+さん
使用後1か月経っていること、楽天の保証に入りそびれたのもあり、歪みも微妙で仕様の範囲かもしれず、GALAXYの直営の修理センターが近くにあればみてもらうのですが、東京にしかないので、このまま使うことにします。
書込番号:23907571 スマートフォンサイトからの書き込み
余り詳しくないので、詳しい先輩方に相談です。
楽天5Gも普及してないし、全然割高なのでMNPしようかと思って、日本通信BMobile あたり検討してます。
何やら電波はdocomoみたいなのですが、このGalaxys10楽天SIMフリーで問題ないでしょうか?
楽天機種紹介ではdocomoとauは○ついてるので
すが、心配なので詳しい方宜しくお願いします。
書込番号:23903192 スマートフォンサイトからの書き込み
別に問題ないですけど
ゆっくり決めればいいと思いますけど
書込番号:23903194
12点
>ゆうとぉさん
docomo、auは全然大丈夫です。
SoftbankがVoLTE非対応となってるので通話が3Gになると思います。
日本通信は合理的プラン2つはプラン変更で行き来出来ますが
Wスマートプランだけは健康アプリの契約都合上プラン変更が出来ないそうです。
直接質問してメールで回答頂いています。
変更したい場合は一旦MNPで他に移動してから戻るしか方法がないそうです。
今のところ実店舗なくていいなら最安値で快適な速度のようですから
私も候補にしています。
サブキャリア同様に電話の割引も専用アプリなどが不要なのもポイント高いです。
ただ、IIJmioの方の話ではMVNO全体でもdocomoにお願いして
プレフィックス番号付ける方式をなくすように進めてる最中だそうです。
ahamo開始までに色々変化あるでしょうね。
書込番号:23903255
日本通信はNTTとの値下げ交渉に失敗しているので、20GBプランは今後どうなるかわかりません。
NTTが値下げを認めれば、HISモバイル等の他のMVNOも追従してくるようです。
書込番号:23903495
問題なさそうなので、解決としました。
書込番号:23904171 スマートフォンサイトからの書き込み
IGalaxy S10を購入してひと月ほど経ちます。(android10ヴァージョンアップ済み)
Instagramに写真を投稿するときに、ギャラリーの選択画面の最下列(端末に保存してある一番古い画像)から写真を選びたくても、どうしても選択することができません。
その一列上からは選択可能なのですが、これは仕様なのでしょうか?今まで使っていたスマホではそんな事は無かったので、困っています。
運用上、「使用済み」の画像の中から一番古いものを一部以上残しておいて、投稿したい画像が最下列に来ないようにしていますが、そんなに面倒くさいことをしなくてすむ方法があるでしょう、か。
>キャノンデール777さん
他の機種になりますが4機種で確認してみました。
不具合と言っていいレベルで選びにくいですね。
半分以下、3分の1ほど見えてるところを押すには押して選べます。
右から伸びてるバーの隙間もタップで選択は出来ます。
少ししか見えていない写真も引っ張って持ち上げれば
見えてるので内容確認も他の普通に選べるものと同じくらいの
確認は可能です。仕様なのかもしれません。
通常上が直近、下が古くなるのでInstagramの投稿ならば
新しいものを選ぶことが多いでしょうからツールバーを
優先したのかもしれません。
検証するのに写真を撮りためていると最下行まで辿るのに
とても大変でした。
効率考えても敢えて最新のところに一時的にコピーを保存する方が
よいように思います。
新規端末で使い始めの方は不自由だと思います。
書込番号:23885919
コメントありがとうございます。また、実証実験にお手間をおかけし、申し訳ございませんでした。私の機種だけの不具合では無いのですね。
私の場合、以前の機種から端末の画像はonedriveと連携して運用しており、投稿のアップが終わると、端末からは削除して、わonedriveのみに保存していました。(端末内の画像が増えすぎるため)
しかし、Samsungの場合、Samsung galleryという仕組みでonedriveと完全同期しているため、端末から削除するとonedriveからも消えてしまうため、端末からの投稿が終わってからSamsung galleryとは異なる別のonedriveの保存フォルダに手動で移していました。
今までと同じ感覚で投稿終了後にその画像をパソコンからonedrive側で移動すると、Samsung gallery(=端末内)の画像は削除と同様の効果があるため、端末で削除する手間が省いたと思って喜んだのも束の間、実は最下列が選べないということになりました。
理屈がわかれば運用はできるのですが、Instagramとの連携を意識したカメラ設計となっているにも関わらず、インスタに投稿しにくいということになってしまいました。FacebookやTwitterではアプリ側の写真選択画面が異なるので、この事象は起きません。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:23885933 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャノンデール777さん
真っ白、真っ黒などの小さい画像をダミーとして置いておくなどの対処しかないでしょうね。
4枚か5枚ほど最下行をダミーが占領すれば最低枚数の保存でも利用に支障ないと思います。
写真追加ボタンが下の中央から右上に移動した辺りからだと思います。
私はボタン位置の変更だけでも使いにくくなったと感じています。
探して見させる機能が使いやすいところに集中してしまいました。
今触っていて、対処法が見つかりました。
下段右端の〇丸のところをタップで自分のページに飛びます。
右上三本線の左に+があります。ここから追加だと従来通りに
最下行も普通に選べます。
書込番号:23885966
早速の追加情報ありがとうございます。なるほど、そうですね!
ということは、インスタグラム側の仕様の問題と、複合的な現象になっていたのですね。
裏側の挙動がどうなっているのか不明ですが、入り口が違うと反応が異なるのは、戸惑いますね。
今後はインスタ左上の+ボタンから投稿するように意識してみます。
古い画像を一部残す運用も慣れてきたので、併用して自分がやりやすい方法を模索してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:23885980
ギャラリーやHUAWEIの標準ギャラリーではそうなります。DVギャラリーやシンプルギャラリーなど違うギャラリーアプリなら標準よりは使いやすいはずですよ。
書込番号:23885993 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天でんわ(プレフィックス003768)から楽天Linkへの通話について。
たぶん既知の質問でしょうけど、再確認です。的確な回答を見つけることができませんでした。
質問:
スマートフォン@からプレフィックス003768を付けて、Rakuten UN-LIMIT/楽天Linkの入ったスマートフォンAへ電話をした場合、@で呼び出し音は鳴らず、Aでは呼び出し音は鳴るという現象は、既知の現象でしょうか?それとも、解決策があるのでしょうか?(ちなみに、スマートフォン@からプレフィックス003768を付けずに同様な操作をした場合、@Aとも呼び出し音が鳴り、問題ありません。つまり、1分10円の通話はできず、1分20円の通話をする必要があるということですよね??)
>juraetさん
楽天でんわは、通常の通話回線の使用をうたい文句にしています。
一方、Rakuten Link は、IP 電話(正しくは RCS) なので、
楽天社内で、整合性を取る作業を行っていないのかも知れません。
ドコモのメロディーコール契約回線に発信すると、
通常は発信側の呼出音のバックに音楽が聞こえます。
つまり、発信側が聞く呼出音は、着信側から帰される音声データと思われます。
ところが、楽天が発信側の場合、通話回線・Rakuten Link 共に音楽が聞こえません。
発信側に聞こえるのは、呼出音のみです。
そのため、素人の推測ですが、完全仮想化新世代ネットワークの楽天回線では、
発信側は発信側で鳴らしている呼出音を聞いていると思われます。
呼出中は、着信側と音声データのやりとりは無しです。
楽天でんわは、通話回線を想定しているため、
着信側から返ってくる呼出音を期待していると思われます。
その辺をちゃんとテストせずに、楽天でんわ網と新世代ネットワークを繋ぐと・・・。
楽天でんわの、発信時無音の状態が発生すると思われます。
でも、着信側が電話に出れば、普通に音声データのやり取りが出来ると思います。
つまり、
↑ではなく、発信側が呼出音が聞こえないのを我慢すれば、
「1分10円の通話」が出来ると思います。
めちゃくちゃな楽天 MNO なので、このくらいの事はあっても当然。
ただし、あくまで素人の推測ですので、そのつもりでお願いします。
書込番号:23418905
20点
>juraetさん
プレフィックス付きの電話は一旦プレフィックスの付く回線を集約した経路を通ります。
なので一般にダイヤルするのとは違う経路を通ります。
この回線を通すとRakuten Linkアプリからのコール音が出ていませんね。
アプリ不具合なのかプレフィックス経由の会社と取引がちゃんと出来ていないかくらいでしょうね。
IP電話は通信先の最寄りNTT基地局内にインターネットで通信して基地局から回線使って電話してる場合多いです。
固定電話だと、どんなに遠くても市内通話料金で大丈夫と言うことになります。
携帯電話もキャリアとの契約があるものと思います。
IP電話は経路がNTTやキャリアとなるので正常なのだと思います。
プレフィックスがコール音でないのは大人の事情かもしれません。
電話を受ける場合がほとんどの場合などであればRakuten Linkアプリからログアウトしておけば
OS標準電話着信となり通常の動作となります。自分から掛ける時だけログインなどの使い方もあります。
発着信が多いと全く使えませんがそのような方は別回線もあると思います。
私は通信は信用してないし質が悪いと思うで使っていません。
今のところデータ通信と無料のSMSし放題は魅力が大きいと思っています。
参考動画
https://youtu.be/CeFXB_JtkWw
書込番号:23419092
14点
>Taro1969さん
>引きこもり2号さん
ご返事ありがとうございます。
他社のプレフィックスは仕方ないとしても、せめて楽天でんわ(プレフィックス003768)には対応してほしいです。楽天モバイルに対する要望でもあります。
書込番号:23420564
私の身内も同じ症状が出てます。
楽天リンクも回線も見切り発車的で、不具合やら使いにくさが多いです。
サポートは、人生の中で一番最悪です。
この件相談したら、楽天リンク入れ直してって言われました。後、初心者がオペレーターにたどり着くのは困難です。
なるべくオペレーターに繋ぎたくないようなアナウンス(途中で諦めさせるような感じ)です。
大手とは思えないです。
私の楽天のドコモ回線は、結構おすすめしましたけど、アンリミテッドは現状おすすめできませんね。
書込番号:23700269 スマートフォンサイトからの書き込み
最近楽天リンクに移行したAQUOSユーザーです。
私もスレ主さんと同じ現象です。
多くの人から発信を試してもらったところ、楽天電話ユーザーのみ無音となることがわかり、検索の末このスレにたどり着きました。
随分前から不具合が出ているのに未だに改善されていないのですね。今のところ楽天電話ユーザーの知人は1名のみなので事情を話して理解してもらいました。システムが対応しないのなら、楽天リンクへの移行で楽天電話の消滅を待つしかないかな?
書込番号:23797822 スマートフォンサイトからの書き込み
先月楽天モバイルで契約し、1年間は無料なので取り敢えずしばらくは使う予定でした。
以前はmineoの通話付きプランで、電話はviberを使っていました。(月200円ほど使用)
mineoへの毎月の支払いは、1600〜1700円ほどだったので、1年以内でmineoに戻る予定です。
現在の楽天モバイルの楽天link通話ですが、0570等のナビダイヤルには掛からないので、デフォルトの電話を使う事になりますが、電話代の他に、事務手数料が税込3300円発生する言う書き込みを見ました。
ついうっかりデフォルトの電話や、デフォルトのメッセージを使ってしまうと、無料期間中でも使った月は、事務手数料3300円を請求されると言う事でしょうか?
書込番号:23764141 スマートフォンサイトからの書き込み
>コモ+さん
事務手数料は加入時に一回支払うだけです。
ポイントで同額戻ってくるものがそうです。
楽天の利用料金は月額2980円と有料通話使えばプラスになるくらいで
とても明快だと思います。
手数料は加入時に一度切りです。
毎月払う、有料通話したら払うと言うようなことはありません。
書込番号:23764162
12点
1年無料なのは毎月の基本料金の話で、アンリミSIM契約についての事務手数料は払ったはずです。
ただし、ほとんどの人は3300ポイントもらって事務手数料は実質無料になる。
楽天Linkではなく標準ダイヤラで発信したら、従量制の通話料を払うだけ。
書込番号:23764176
手数料の3000円(3300円)ってのはどこのキャリアでも新規加入のときに取られる事務手数料のことだよ(なのでデフォルトの電話だから+3300円ということではない)
楽天モバイルは3300円をポイントで返金(?)で実質0円というのをやってるわけだけど、その条件が楽天リンクアプリを使うってことなのでそこの部分を“楽天リンクを使わない普通の電話アプリだと3300円取られる”と思っちゃったってことなんだろうね
なので3300円は必ず発生、条件達成で3300円ポイント還元、普通の電話を使えば30秒20円の通話料が使った文だけ請求される
書込番号:23764191
>Taro1969さん
>こえーもんさん
>どうなるさん
みなさん早速の回答、ありがとうございました。
ですよね〜(^_^;)
毎月3300円取られたら、有料期間に入ったら600円超えますもん。
お陰さまで、すっきりしました。
書込番号:23764209 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルは初回だけは、事務手数料の税込みで3300円とSIM代金の3000円の6300円の支払いですよね?
さらに口座引き落としだと+100円増えて6400円になるはずです
楽天カードだと、6300円だけだと思うんですが、
それから1年間は無料?で使ってます、端末は分割払いを選びましたけど、途中で一括払いに変更したので端末代は支払い済です
その後5Gで端末が安くなってるのがガクっと来たけどw
>コモ+さん
書込番号:23769725
>conan888さん
既にS10は機種変更したんですね。
マイS10は10/16に契約して、〜10/31までの請求金額が、3,438円で確定しました。
多分事務手数料 3,300円と、初めて訳が解らず使用したデフォルトの電話代138円だと思われます。
私の契約時期のポイントキャンペーンは、11/4までのキャンペーンでした。
S10で15000P、事務手数料バックの3300P、ネット手続き割引き3000Pの合計21300Pです。
今は添付画像の通り「完全ゼロ宣言」で本当に無料ですが、私の時は事務手数料3300円だけ掛かる契約だったみたいです。
書込番号:23769973 スマートフォンサイトからの書き込み
おサイフケータイのヘビーユーザーですが、スマホを落としたり置き忘れた時に、おサイフケータイを使われない様にしたいです。
しかしおサイフケータイロックをかけると、使う都度の解除や再ロックが煩わしいです。
何か良いアプリをご存知でしょうか?
書込番号:23751487 スマートフォンサイトからの書き込み
質問が中途半端でした。
スマホのロックに連動し、指紋認証や顔認証でロック解除されたら、おサイフケータイが有効になる様なアプリがあれば便利なのですが。
書込番号:23751512 スマートフォンサイトからの書き込み
私は使った事がないのですが、
有名なアプリでは「アプリロック」というものがありますね。
ただ、おサイフケータイ全体という形でロック出来るかは分かりません。
個々のアプリで設定する必要があるかもしれません。
書込番号:23751553 スマートフォンサイトからの書き込み
>コモ+さん
お持ちのGalaxy S10は、まだandroid10になってないんですか?
Android 10の「NFCの保護」機能で不正決済を防止
(https://getnews.jp/archives/2307486)
書込番号:23751615
>redswiftさん
最近購入したので、購入時からandroid10ですが、ご回答のurlの記事説明で、下記設定ができません。
設定メニューの「接続済みデバイス」→「接続の設定」→「NFC の保護」を有効にするだけです。
これが設定メニューに無いのですが・・
書込番号:23751644 スマートフォンサイトからの書き込み
>コモ+さん
天下のGalaxyが無いわけないと思うのですが?
ひょっとしたら、別のメニューに紛れてるとか。
私はGalaxy使った事ないのですが、PC(WIN機)からもOS標準でミラーリングできたりとか、最強と思ってました。
本当に設定メニューに無いなら、本当に申し訳ないです。
書込番号:23751672
>redswiftさん
Galaxyのサポートに問い合わせましたが、android10でもGalaxy S10には「NFCの保護」は設定に無いとの事でした。
落としたり無くしたりした場合の為に、楽天スマートフォンセキュリティと言う300円/月の有料サービスもありますが、年間3,600円は勿体ないです。
無料アプリでGoogleの「デバイスを探す」をスマホとandroid PADにインストールし、PADから遠隔操作でスマホにロックを掛ける事もできましたが、そのロックがおサイフケータイに有効かは不明です。
で、私は次の方法でおサイフケータイのオンオフを切り替える事にしました。
ホーム画面で上から下にスワイプすると出てくるWi-Fiや機内モード等のボタンがありますが、2ページに渡って30個ほどのボタンがある中で「NFC」と言うボタンがあります。
それを先頭に配置し直す事で、ロック解除ースワイプーNFCボタンタッチでオンオフを都度切り替える事にしました。
書込番号:23753484 スマートフォンサイトからの書き込み
>コモ+さん
本当にご苦労様でした。逆に私もスッキリしました。
FeliCaをノーセキュリティで使用できるようにしてると、端末の状態関係なくただのFeliCa付きの重いかまぼこ板みたいな物じゃないでしょうか(笑)
多分、端末紛失時の不正利用の効果は無いように思いますね。
>>30個ほどのボタンがある中で「NFC」と言うボタンがあります。それを先頭に配置し直す事で、ロック解除ースワイプーNFCボタンタッチでオンオフを都度切り替える事にしました。
今のベストはそれだと思います。
自動化するならという事でネット記事探してみると、
「AndroidのNFCを自動で無効にする方法! 特定アプリごとオンオフを切り替えて誤作動を防ごう」
(https://sp7pc.com/gadget/macrodroid/30866)
なんかが引っかかりましたが、NFCのオンオフを制御しようとすると、PCと接続してadbコマンドを打たないとできないみたいで、ちょっと敷居が高いですね。
書込番号:23753605
>redswiftさん
色々と調べて頂き、誠にありがとうございます。
「MacrodDroid」ですが、レビューも多く評価も高い神アプリですね。凄いです。
試してみましたが、NFC入りはトリガーに「ロック画面解除」アクションに「NFCのオン」で自動設定できそうです。
NFC切りはトリガーに「画面オフ」アクションに「NFCのオフ」でいけますね。
しかし「MacrodDroid」を常駐させておくとバッテリーの減りが早いとかのレビューもありましたので、手動で切り替える事にします。
色々とありがとうございました。
書込番号:23755336 スマートフォンサイトからの書き込み
