| 発売日 | 2019年5月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全146スレッド)![]()
| 59 | 8 | 2020年4月21日 16:54 | |
| 13 | 3 | 2020年4月15日 17:42 | |
| 22 | 2 | 2020年3月10日 17:42 | |
| 45 | 6 | 2020年3月9日 01:14 | |
| 43 | 4 | 2020年2月13日 21:41 | |
| 65 | 8 | 2020年1月28日 14:50 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S10+ SC-04L docomo
docomoのSIMロック解除S10+にRakutenのSIMを入れてみたら確かに普通に使えました。しかしながらテザリングしてみると…他の機種に繋がっても通信出来ず…もう一つのS9+に試しに入れてみても同じ症状…やはり純正キャリアでないと無理なのでしょうか?お分かりの方教えて下さい。よろしくお願いします。
auローミングを掴めないと厳しい地域があるのかも?
書込番号:23350736
手元の、au版 Galaxy Note 9と S10も、
楽天 UN-LIMITの SIMを挿しただけで、基本機能は普通に使える様になりましたが、テザリングはそのままでは出来ませんでした。
APN設定を開き、APNタイプが「default,supl」となっているのを、
『default,supl, dun』
とすることにより、テザリング可能になりました。
但し、パートナーエリアで au-KDDIのネットワークに繋がっている時の話ですので、
docomo版の SAMSUNG Galaxyに当てはまるかどうかは不明です。
書込番号:23350842
>モモちゃんをさがせ!さん、夜中に投稿見て、居ても立ってもいられずに早起きして早速コピペしてやってみました。
…ところがやはりダメでした。しかしながらよーくみてみたら、dの前にスペースがあるのに気付き、消して保存してみたら(^ ^)大成功〜ありがとうございました。感謝感激です。
書込番号:23351032 スマートフォンサイトからの書き込み
あ〜お恥ずかしい。
普通の文章入力の際、読みやすい様に『,』の後に半角スペースを入れるのが癖になっていまして、つい…。
APN設定の文字列ですから、入れちゃいけませんよね。
よく、お気付きになりました。
この 楽天 UN-LIMITのSIM、いろんなところに trapが仕掛けられていて…。
テザリングに関しても、アクティベーション完了前は、『dun』を付け加えても、
「通信事業者により dunでの利用は許可されていません。」
みたいなメッセージが表示され、
開通作業終了後は、『default,supl』が生成され、どちらにしても、テザリングは出来ず。
で、
試しに、『default,supl』の後に『,』だけ付け加えて APN設定をし直し、端末を再起動したら、テザリング可能に。
改めて APN設定の詳細を確認したら、『default,supl,dun』が生成されていました。
お役に立てた様で、安心しました。
書込番号:23351724
>モモちゃんをさがせ!さん
いえ、気になさらないで下さい。感謝しております。
しかしながらベースがドコモでバンド数が違うんだか…パートナーエリア行ったら通信不可でした…。楽天エリアでないと使えないとなると考えねばなりません。。。この解決法をどなたか分かる方いらっしゃいませんか?
書込番号:23351797 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ版Galaxyはこの機種に限らずauプラチナバンド(B18/26)非対応なので、auローミングエリアで使えない場合があるのは仕方ないですよ。
auのメインバンドなので、ドコモ端末をau MVNOで利用する場合であっても、使えない場所があったりします。
au版Galaxyだと当然auプラチナバンドに対応してますから、Galaxyがいいならau版から選べばいいです。
ドコモ販売端末でauプラチナバンド対応なのは、Google PixelやiPhone以外だと最近のAQUOSシリーズやHUAWEI P30 Proくらいです。
書込番号:23351807 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
楽天 UN-LIMITでの利用、いろいろな機種で試してみました。
SAMSUNG Galaxyが使える場合が多いのと対照的に、
LG は〜パートナーエリアでの検証ですが〜全滅でした。
Android One X5、これは LTE Band 18を実装していないので仕方ありませんが、
auのキャリアモデル LGV34, LGV35も、一旦電波を掴みますが、直ぐに遮断され、APN設定すら出来ません。
LTE Band 18を実装しているからと言って、安心してはいけません。
書込番号:23351832
スミマセン、訂正です。
楽天版の LG Q Stylusは、使えるようにはなりますが、固定電話からの発信を受けることが出来ません。
相手方が切った後で、Rakuten Linkの方に、非通知としての着信履歴が残ります。
書込番号:23351840
掲題の件でデフォルトのSBCからAAC等他のコーデックへ変更操作をしても
Bluetooth接続をしていない場合は操作すら出来ず(変更ボタンを押しても変更せず)
Bluetooth接続中だと一旦画面にて変更されたコーデックが表示されるがコーデック名の左にストリーミングと表示され(ストリーミング:AAC等)
再度開発者オプションの設定をみるとSBCに戻ってしまいます。
所有しているイヤホンはAAC対応なので、AAC接続したいと考えております。
対処法ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。
すみません、自己解決しました。
所有しているイヤホンのAAC対応はIOSのみでandroidのAACには非対応でした。
お騒がせしました。
書込番号:23340629
>daaaichangさん
すごくざっくりですがアップルはAAC、Androidはaptxと思っておけばいいです。
コーデックなので勝手に誰でも使えません。
AAC使う許可を得ている機器ならAAC使えますが得ていない場合は使えません。
Androidの多くの機種に使われてるSoCがクアルコム製でaptx対応チップ(コーデック)が
搭載されてるのでお金出してまでaptxより音質が下と言われるAACを搭載する意味合いがないのです。
クアルコム製のチップ載ってなくてもAndroidの標準となってしまってるAACより音質いいaptx外す理由がありません。
本体とイヤホン両方が対応している場合にベストと思われるコーデックが選ばれます。
AACとaptx両対応ならaptxとなります。本体がAAC対応してなけばaptxかSBCとなります。
書込番号:23340639
>Taro1969さん
なるほど、では特にユーザー側は意識しなくても対応製品にあった規格で接続してくれるんですね。
勉強になりました、ありがとうございます!
書込番号:23340666 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S10+ SCV42 au
android10になってから、ナビゲーションバーが一部アプリ(ツムツムなど)で消えてしまいます(画面下からさらに画面外へ消える)
設定で常時表示にしているのでホーム画面では消えずに表示されているのですが、アプリを起動すると画面外へ消えてしまう…
どんな状態でもナビゲーションバーを常時表示したいのですが、設定orアプリでどうにかできないものか…
同様でお悩みの方や解消できた方いましたらご教授ください。。。
android9でもそういうアプリありましたよ
アプリの仕様と思います、アプリに設定ないとどうしようもないかも
ちなみに下から上でなく、上から下でも出るパターンあるので、個人的にはそういうのでは上から下が楽です
書込番号:23274841
13点
>京都単車男さん
うーん、やはりアプリ側の問題なんですね…
ダメ元でauにも確認しましたが、auもアプリ側の問題だろうとの回答がきました…
書込番号:23276772
アップデート後、ホーム画面からアプリ一覧を表示してスワイプでホーム画面に戻った時一瞬左上に設定してる壁紙の一部が表示されるバグが出てます
あと、ホーム画面長押しで壁紙やウィジェット選択画面を表示させたときにも左上に壁紙が表示されてます
同じ方いらっしゃいますか?
書込番号:23209834 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントが無いようなので同じ症状の方はいらっしゃいませんか??
それとも気にならないだけですか?
コメント頂けたら幸いです
書込番号:23223021 スマートフォンサイトからの書き込み
S10、S10+、Note10+いずれもAndroid 10にアップデートしましたが、そういう不具合はありません。
以下のことであればサムスン側で認識しているため、設定を変更して対処するかソフトウェア更新を待つしかありません。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/about-the-phenomenon-where-patterns-are-seen-at-the-top-of-the-screen/
その他Galaxyキーボードで言語切り替えアイコン(地球アイコン)が表示されない、画面回転OFFを無視して回転するという方もいたので、上記のサムスンが認識している不具合ではない場合、一部個体でのみ発生している不具合の可能性はありそうです。
ちなみに私の場合だと、アプリ履歴画面で「このアプリをロック」を設定していなくても、鍵アイコンが表示されます(Note10+のみ)。
書込番号:23223033 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>まっちゃん2009さん
ありがとございます
URLを確認したところ同じ症状でした
アップデートを、待ちます
書込番号:23223596 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
先日のアップデートでバグが改善されましたね!?
ありがとうございました
書込番号:23270121 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo版(SC-03L/04L/05L)、au版(SCV41/42)ともに3月3日からソフトウェア更新の提供が開始されましたね。Note10+はまだですが(^^;
OSバージョンアップ提供が先日から開始されたNote9、S9/S9+も細かな別の不具合があるっぽいので、これらもいずれソフトウェア更新出そう。
書込番号:23270577 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>まっちゃん2009さん
OSアップデート後すぐは毎回ちょっとした不具合が多いですね!
お使いの機種も早く改善されるといいですね
書込番号:23273961 スマートフォンサイトからの書き込み
突然アラームでバイブだけしか作動せず、あれ?って思い確かめると着信音や通知音も鳴りません。
そのまま再起動すると直りますので、アプリのせいや音量設定ミスではないと思います。
同じ症状の方いらっしゃいますか?、
普段は消音やバイブなどの切り替えや、バイブモードでのメディア音量の変更くらいしか音関係はいじるとこないのですが、何か別の動作で音が出なくなるようなことがあるのでしょうか…
毎夜再起動すればいいのかもしれませんが朝音が出ない可能性をはらむのはなかなか恐怖なのでどなたかご存じの方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
書込番号:23225424 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
サムスンスマホには今のところ縁が無いので想像カキコです。
>JC120さん
ん?そうですか?
音量設定については言われるとおりとは思いますが、むしろ後入れしたなんらかの(単一あるいは複数の)アプリが悪さしている可能性のほうを私なら疑います。
再起動直後はバックグラウンドでこそ〜り動くアプリもデフォルト設定されているものに限られるでしょうからそれらアプリの影響がまだ出ていないことが考えられます。
まずは全バックアップして初期化、その状態で不具合が生じるか数日様子見することでハード/ソフト(=アプリ)の切り分けはつくと思います。
この時点で不具合発生なら、ハード(ファームウェア含む)が原因。
未発生の場合、リカバリーして不具合発生ならソフト(=アプリ)が原因になろうかと。
書込番号:23225590
>きぃさんぽさん
なるほど…毎日ほぼ同じような使用条件でこういうことが時々起こっていて、特にアプリを立ち上げたりインストールしたりではなかったので特に疑いませんでした。
確かめるのは少々手間ですが頻発するようならやってみようと思います。
書込番号:23226243 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ端末を利用してます。
Android10にアップグレードした後、自分も着信はサイレントでアラームは鳴らす設定でしたが、バイブになりました。
アラームアイコンのタップ後の画面右上にある縦3点のマーク>設定で「アラームとタイマーをバイブに設定」がONになってたので、OFFしたところ直りましたよ。
書込番号:23228758 スマートフォンサイトからの書き込み
>rdnjyさん
私が使っているのは有料版スマートアラームというものでして、OSアップデートや各種設定を触らなくても音が鳴らなくなる(ときがある)という症状です。
でもお話を聞いて、スマートアラームなのか他のアプリなのか、頻繁にアップデートがあるじゃないですか、その関係でなってしまうときがある、という可能性が少し頭をよぎりました。
結局わからないのでどうにもできませんが(苦笑)
書込番号:23228947 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。どなたかわかる方いらっしゃればおしえてください。ウィンドダウンだけして通知はそのままにしたいのですがアップデート後できなくなってしまいました。可能であれば教えていただけると助かります。もしくは改善策、方法とかあればおしえていただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:23193184 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sしーださん
内容がよくわかりません。通知をそのままとは?
書込番号:23193463 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりずらくてすみません。アップデート前は時間設定でウィンドダウン (名前は違いましたが)はするが通知ブロックしないがえらべましたがアップデート後はウィンドダウンすると自動的に通知もブロックしてしまいます。ウィンドダウンはするけど通知はブロックしたくない場合どうすればいいのでしょうか。
わかりにくくて申し訳ございません。
書込番号:23193618 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sしーださん
Galaxyシリーズを知らない、およびITリテラシー低目の私に"ウィンドダウン"という状況をご教示ください。
ググってもヒットしませんでした。
書込番号:23194401
現時点で国内向けGalaxy端末で「ウィンドダウン(設定→デジタルウェルビーイング内の項目)」設定があるのは、Galaxy S10/S10+(ドコモ専用のS10+ Olympic Games Edition含む)/Note10+/A20です。
Android 10 OSアップデートを機に、「ウィンドダウン」設定内の「グレースケール」及び「通知をミュート」が削除されます。
まだAndroid 10が提供されていない機種も、今後提供が開始されアップデートを適用したら項目削除になると思います。
書込番号:23194427 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
補足
「設定」→「通知」→「通知をミュート」と進み各項目の設定をすれば、以前の「設定」→「デジタルウェルビーイング」→「ウィンドダウン」→「通知をミュート」と同じことができるんじゃないかなと思います。
書込番号:23195154 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
遅くなりすみません。ウィンドダウンは画面が通常のカラーからすべてグレー(黒)となり説明では睡眠前の目にはいいそうです。自分は22時から朝7時まで一応設定していました。言葉たらずの説明で、わかりにくくてすみません。
書込番号:23196119 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
