| 発売日 | 2019年5月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S10+ SC-04L docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全158スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2020年4月28日 12:47 | |
| 59 | 8 | 2020年4月21日 16:54 | |
| 13 | 3 | 2020年4月15日 17:42 | |
| 44 | 6 | 2020年4月9日 23:10 | |
| 52 | 3 | 2020年3月9日 21:17 | |
| 45 | 6 | 2020年3月9日 01:14 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S10+ SC-04L docomo
note9より持たないとは聞いていたのでこんなものと思っています。
メモリが多い分、待機電力を多めに消費していると予想しています。
書込番号:23330164
>メガニウム584さん
なるほど
モバイルバッテリーを持ち歩くしかなさそうですね。
とても参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:23330310 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに100%充電→80%に落ちるのが早くなったとは感じていますが、
まあ1年近く使えばしょうがないかなと思って諦めています。
二年使ったころにはでバッテリー交換と液晶、基盤も交換してもらおうと思っています。
(ドコモの補償使って)
書込番号:23365675
80%になるまでの減りは早くなったのですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:23365756 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoのSIMロック解除S10+にRakutenのSIMを入れてみたら確かに普通に使えました。しかしながらテザリングしてみると…他の機種に繋がっても通信出来ず…もう一つのS9+に試しに入れてみても同じ症状…やはり純正キャリアでないと無理なのでしょうか?お分かりの方教えて下さい。よろしくお願いします。
auローミングを掴めないと厳しい地域があるのかも?
書込番号:23350736
手元の、au版 Galaxy Note 9と S10も、
楽天 UN-LIMITの SIMを挿しただけで、基本機能は普通に使える様になりましたが、テザリングはそのままでは出来ませんでした。
APN設定を開き、APNタイプが「default,supl」となっているのを、
『default,supl, dun』
とすることにより、テザリング可能になりました。
但し、パートナーエリアで au-KDDIのネットワークに繋がっている時の話ですので、
docomo版の SAMSUNG Galaxyに当てはまるかどうかは不明です。
書込番号:23350842
>モモちゃんをさがせ!さん、夜中に投稿見て、居ても立ってもいられずに早起きして早速コピペしてやってみました。
…ところがやはりダメでした。しかしながらよーくみてみたら、dの前にスペースがあるのに気付き、消して保存してみたら(^ ^)大成功〜ありがとうございました。感謝感激です。
書込番号:23351032 スマートフォンサイトからの書き込み
あ〜お恥ずかしい。
普通の文章入力の際、読みやすい様に『,』の後に半角スペースを入れるのが癖になっていまして、つい…。
APN設定の文字列ですから、入れちゃいけませんよね。
よく、お気付きになりました。
この 楽天 UN-LIMITのSIM、いろんなところに trapが仕掛けられていて…。
テザリングに関しても、アクティベーション完了前は、『dun』を付け加えても、
「通信事業者により dunでの利用は許可されていません。」
みたいなメッセージが表示され、
開通作業終了後は、『default,supl』が生成され、どちらにしても、テザリングは出来ず。
で、
試しに、『default,supl』の後に『,』だけ付け加えて APN設定をし直し、端末を再起動したら、テザリング可能に。
改めて APN設定の詳細を確認したら、『default,supl,dun』が生成されていました。
お役に立てた様で、安心しました。
書込番号:23351724
>モモちゃんをさがせ!さん
いえ、気になさらないで下さい。感謝しております。
しかしながらベースがドコモでバンド数が違うんだか…パートナーエリア行ったら通信不可でした…。楽天エリアでないと使えないとなると考えねばなりません。。。この解決法をどなたか分かる方いらっしゃいませんか?
書込番号:23351797 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ版Galaxyはこの機種に限らずauプラチナバンド(B18/26)非対応なので、auローミングエリアで使えない場合があるのは仕方ないですよ。
auのメインバンドなので、ドコモ端末をau MVNOで利用する場合であっても、使えない場所があったりします。
au版Galaxyだと当然auプラチナバンドに対応してますから、Galaxyがいいならau版から選べばいいです。
ドコモ販売端末でauプラチナバンド対応なのは、Google PixelやiPhone以外だと最近のAQUOSシリーズやHUAWEI P30 Proくらいです。
書込番号:23351807 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
楽天 UN-LIMITでの利用、いろいろな機種で試してみました。
SAMSUNG Galaxyが使える場合が多いのと対照的に、
LG は〜パートナーエリアでの検証ですが〜全滅でした。
Android One X5、これは LTE Band 18を実装していないので仕方ありませんが、
auのキャリアモデル LGV34, LGV35も、一旦電波を掴みますが、直ぐに遮断され、APN設定すら出来ません。
LTE Band 18を実装しているからと言って、安心してはいけません。
書込番号:23351832
スミマセン、訂正です。
楽天版の LG Q Stylusは、使えるようにはなりますが、固定電話からの発信を受けることが出来ません。
相手方が切った後で、Rakuten Linkの方に、非通知としての着信履歴が残ります。
書込番号:23351840
掲題の件でデフォルトのSBCからAAC等他のコーデックへ変更操作をしても
Bluetooth接続をしていない場合は操作すら出来ず(変更ボタンを押しても変更せず)
Bluetooth接続中だと一旦画面にて変更されたコーデックが表示されるがコーデック名の左にストリーミングと表示され(ストリーミング:AAC等)
再度開発者オプションの設定をみるとSBCに戻ってしまいます。
所有しているイヤホンはAAC対応なので、AAC接続したいと考えております。
対処法ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。
すみません、自己解決しました。
所有しているイヤホンのAAC対応はIOSのみでandroidのAACには非対応でした。
お騒がせしました。
書込番号:23340629
>daaaichangさん
すごくざっくりですがアップルはAAC、Androidはaptxと思っておけばいいです。
コーデックなので勝手に誰でも使えません。
AAC使う許可を得ている機器ならAAC使えますが得ていない場合は使えません。
Androidの多くの機種に使われてるSoCがクアルコム製でaptx対応チップ(コーデック)が
搭載されてるのでお金出してまでaptxより音質が下と言われるAACを搭載する意味合いがないのです。
クアルコム製のチップ載ってなくてもAndroidの標準となってしまってるAACより音質いいaptx外す理由がありません。
本体とイヤホン両方が対応している場合にベストと思われるコーデックが選ばれます。
AACとaptx両対応ならaptxとなります。本体がAAC対応してなけばaptxかSBCとなります。
書込番号:23340639
>Taro1969さん
なるほど、では特にユーザー側は意識しなくても対応製品にあった規格で接続してくれるんですね。
勉強になりました、ありがとうございます!
書込番号:23340666 スマートフォンサイトからの書き込み
御教授下さい!
アプリの中にchromeが2つ有る状態です。
一つは右下にオレンジマークがついているのですが、
片方消したいのですが、デュアルの状態なのでしょうか?
設定からで分からず困っております。
宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:23326903 スマートフォンサイトからの書き込み
>shin0725.jpさん
「デュアルメッセンジャー」機能がオンになっているのでは。
設定から「高度な機能」-「デュアルメッセンジャー」を開いて、「利用可能なアプリ」にChromeがあったら、オフにしてみてください。
書込番号:23327001
デュアルメッセンジャーに無くて、分からなく
書き込みしました。
何でしょうか…
因みにデュアルメッセンジャーではラインを利用しています。
書込番号:23327002 スマートフォンサイトからの書き込み
デュアルメッセンジャーが使えるのは、LINEなどの特定のメッセージアプリだけなので、本来Chromeは関係ないと思います。
Galaxyは何十台と購入してきて、デュアルメッセンジャー対応機種も多数利用してきましたが、Chromeが2つ表示されることはないですね。
デュアルメッセンジャーをOFFにしてみるのも1つの方法ですが、2つ目のLINEを利用してたらそっちが消えちゃいますし、初期化してみるにしてもバックアップ必要ですし。
書込番号:23327003 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種ではありませんが、仕事でメインで使うスマホが、時々、
よく使うアプリのショートカットアイコンが、いつの間にか 2つ、場合によっては別のページにも生成されて、計 3つになる事があります。
私がスレ主様と同じ状況になったら、
まずオレンジマークの付いたアイコンを開き、何か特別なことがあったらそれを残し無印の方を、
オレンジマークの方に何もない場合は、両方とも、
画面上部にドラッグして行き、ゴミ箱へポイ = 削除してしまいます。
3つも要らないので…。
書込番号:23330246
お返事ありがとうございます。
Chromeの場合無効にしか出来ないんですが、消す方法ありますか?
性格的なもんもありますが、何かすっきりしなくて…(
書込番号:23330292 スマートフォンサイトからの書き込み
>やましん77さん
参考:【解決】アンドロイド10にしたらツムツムがカクカクになる問題
https://solabo.blog/android-os-update-solve/
上記記事の時期的に既にセキュリティアップ済みかもしれませんが、そうであれば私ではわかりませんのでこの後、私以外の有用なレスをお待ちください。
書込番号:23214869
何ですぐにOSのバージョンあげるのか不思議
特にゲームをする人はアプリ側がきちんと対応するまで様子を見た方が良いと思います。
Android10結構不具合が多発してバージョンアップを中止してる端末もあるのに
書込番号:23216338 スマートフォンサイトからの書き込み
>やましん77さん
>きぃさんぽさん
僕もツムツムのカクカクに苦悩してまして
本日セキュリティアップデートしましたが、改善されてませんでした。。。
なってこったです。。。
書込番号:23275248
15点
アップデート後、ホーム画面からアプリ一覧を表示してスワイプでホーム画面に戻った時一瞬左上に設定してる壁紙の一部が表示されるバグが出てます
あと、ホーム画面長押しで壁紙やウィジェット選択画面を表示させたときにも左上に壁紙が表示されてます
同じ方いらっしゃいますか?
書込番号:23209834 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントが無いようなので同じ症状の方はいらっしゃいませんか??
それとも気にならないだけですか?
コメント頂けたら幸いです
書込番号:23223021 スマートフォンサイトからの書き込み
S10、S10+、Note10+いずれもAndroid 10にアップデートしましたが、そういう不具合はありません。
以下のことであればサムスン側で認識しているため、設定を変更して対処するかソフトウェア更新を待つしかありません。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/about-the-phenomenon-where-patterns-are-seen-at-the-top-of-the-screen/
その他Galaxyキーボードで言語切り替えアイコン(地球アイコン)が表示されない、画面回転OFFを無視して回転するという方もいたので、上記のサムスンが認識している不具合ではない場合、一部個体でのみ発生している不具合の可能性はありそうです。
ちなみに私の場合だと、アプリ履歴画面で「このアプリをロック」を設定していなくても、鍵アイコンが表示されます(Note10+のみ)。
書込番号:23223033 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>まっちゃん2009さん
ありがとございます
URLを確認したところ同じ症状でした
アップデートを、待ちます
書込番号:23223596 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
先日のアップデートでバグが改善されましたね!?
ありがとうございました
書込番号:23270121 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo版(SC-03L/04L/05L)、au版(SCV41/42)ともに3月3日からソフトウェア更新の提供が開始されましたね。Note10+はまだですが(^^;
OSバージョンアップ提供が先日から開始されたNote9、S9/S9+も細かな別の不具合があるっぽいので、これらもいずれソフトウェア更新出そう。
書込番号:23270577 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>まっちゃん2009さん
OSアップデート後すぐは毎回ちょっとした不具合が多いですね!
お使いの機種も早く改善されるといいですね
書込番号:23273961 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
