| 発売日 | 2019年8月30日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 200g |
| バッテリー容量 | 2940mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:TORQUE G04 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2019年10月1日 08:58 | |
| 9 | 0 | 2019年9月28日 18:21 | |
| 140 | 20 | 2019年9月25日 18:39 | |
| 7 | 9 | 2019年9月17日 08:39 | |
| 5 | 2 | 2019年9月16日 05:20 | |
| 2 | 4 | 2019年9月13日 16:46 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G04 au
フリック入力の時の十字が出たまま固まりませんか?
正確にはこうendを認識してないと言うか次のところを押しても出ているフリック十字のその方向の文字をひたすら入力すると言うか…
そういえばロック解除のパターン入力も、もう終わってるのに
次の場所どこですかー?と待っている感じの時ありますね
そこが最後なんだよ!
保護シートが原因?auショップに置いてた奴なのに(TT)
だってTORQUEだもん、とみんな諦めて使っていると思いますが楽になる方法があれば教えてください
書込番号:22959140 スマートフォンサイトからの書き込み
だって京セラなんだもんと個人的には思ってます。
書込番号:22959567 スマートフォンサイトからの書き込み
>アジアの小砲さん
自分は無いですね〜
フィルムも貼ってますが普通に使えてます。
書込番号:22959576
ホーム画面は、デフォルトでは左右にスライドすることで4画面分が存在しています。
(一番左はOutdoorPortalとかgoogleアプリになっています)
で、ホーム画面一番下の 〇 ボタンを押すと、左から2番目の画面に移動しますが、
この移動位置を左から3番目などに変更する方法はあるでしょうか?
g03ではホーム画面の何もないところを長押しすると設定できたのですが、
g04では長押し後の「ホームの設定」や設定→ディスプレイなどでは変更できず…
ご存じの方いらっしゃるでしょうか?
画面右上の充電量の表示が100%になっても画面左上のLEDは赤の充電状態ままです。
auのサポート情報を調べたところ、「一時的に動作が不安定になっている可能性があります」
対策として「電池パックを脱着した後、再度電源をオンにして・・・確認」との事。
電池パックを再セットして電源オンにしたところ、充電量は89%表示、つまり100%表示になったけど実充電は
完了していなかった訳です。
電池パックの脱着・充電操作5回ほど繰り返したところ、やっと、充電表示100%になってから10分後にLEDが赤から緑になりました。
以上の操作の充電は充電ケーブルで行いましたが、その後ワイヤレス充電したら同じように赤ランプのままの
症状になり、それからはケーブル充電でも赤のまま、表示は「100%」・「充電中」のままです。
機種交換して1週間ほどですが、電池や充電関係の設定は初期状態のままです。
この様な経験者の方はいらっしゃいませんか?また、考えられる原因は何でしょうか?
21点
>heerooさん
当方もQiもケーブルも同じ症状ですが、細かな事を気にしてたら精神衛生上良くないと思い
一休さんの様に気にしない様にしてますが改善出来るなら改善したいですよね^^
書込番号:22934288
22点
うちも一緒です。
さしたる影響もないので放置してます。
もしかするとバッテリ劣化が早くなるかもしれないけど、バッテリを容易に交換できる機種なんで気にしてないです。
書込番号:22934337 スマートフォンサイトからの書き込み
だったらそういうもんなんじゃないですか?
書込番号:22934342 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
100パーセントもしくは85パーセントの表示からLEDが青色に変わるまで多少時間がかかりますが赤色のままということはありません
充電器にもよるのではないでしょうか
書込番号:22934735 スマートフォンサイトからの書き込み
>おまっと〜さん
でもうちのはau公式のアダプタ(TypeC共通ACアダプタ02)、非公式のアダプタ、非公式のQi、モバイルバッテリーの4パターンで充電してますがいずれも100%になっても赤ランプかつ充電中のままですよ。
充電器に依るものとは思えないです。
書込番号:22934760 スマートフォンサイトからの書き込み
じゃあ私のは
なぜ青色が点灯するのでしょう
書込番号:22934791 スマートフォンサイトからの書き込み
>おまっと〜さん
それが誰にもわからないから回答がでないのでは。
SNS等見回しても完了なる人とならない人がいるので、個体差の可能性もあるけど、そのうち対処方法が出てくるんじゃないかなと思います。
ま、あまり深刻な問題と捉えてる人はほとんどいないみたいですけどね。
書込番号:22934817 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のご意見ありがとうございます。
<< auのチャットでのサポートで聞いたところ >>
・電池パックの脱着をして見て下さい。
・ワイヤレス充電器はauマークのある01・02でしか保証していません。
・auの故障サポートへ電話で問い合わせて下さい。
でした。
<< 故障サポートに電話したところ >>
・セーフモードでも同じ症状が起きる様なら、ショップで相談して下さい。
でした。
<< ショップに電話したら >>
・現象を確認したいので持参して下さい、ただ、予約が詰まっているので5日後に来て下さい。
でした。
自分で、いろいろ試した結果
充電制御関係にバグがある印象です、私の場合、特にワイヤレス充電した時、不安定になり暴走するみたいです。
皆様のご意見の様子を見ると、この機種は、当たり外れがある様ですね。
今のところ、ワイヤレス充電さえしなければ大きな問題は、なさそうなので、修正ソフトが出る事を期待しようかとも思っています。
書込番号:22936002
>heerooさん
おっしゃられたように電池パックを外して再起動したら自分のは100%になったらグリーンになるようになりました^^
普通の車両用QiをPCに繋いでもグリーンになりましたね。
ま、暫く様子みてみます^^
書込番号:22936593
>ジグソーパズルさん
私はTORQE G02で使用していた、3個コイルタイプの充電器です(スマホの位置合わせが楽く)、au公式のものは1個コイルタイプだと思いますので、その辺りも関係しているかな?という気もします。
書込番号:22936998
>ジグソーパズルさん
>heerooさん
またまたご冗談を、と思いながらバッテリ抜き差ししてから起動したら充電完了になりました。
着信以外で緑ランプ点くの初めてみました。
9月頭に裏蓋替えた際、一度バッテリ抜いたことあったけどその時は直らなかったから、先日のシステムアップデートで直ってたということ?それとも何回か抜き差しすると直ることあるということなのかな?
書込番号:22937270 スマートフォンサイトからの書き込み
>#くろふね#さん
システムアップデート前から、その症状はありました。
先般のアップデートで改善されたのかと期待しましたが無関係でした。
思い出しましたが、初めの頃、ホーム画面を表示したままの状態で充電台にセットした時、数十秒後、画面がパラパラ動き、時計や、その他のアプリが不規則に表示される現象がありました、まさに暴走している印象でした。
書込番号:22937706
>heerooさん、他の皆様方、初めまして。
自分のも100%の赤ですが、その儘、放置してると緑に変わります。
電池保護の為に90%位で100%表示になるのでは?。
…勝手な解釈ですけどf(^_^;。
書込番号:22942083 スマートフォンサイトからの書き込み
>鈴銘釼さん
その為の親切心があれば、むしろ90%くらいになった時、つまり早めに充電完了表示LEDを赤から緑色に変えて「一応、充電完了したけど、100%まで充電したい人は、そのまま続けて下さい・・・ただし電池の寿命は短くなるかも知れません」と、説明しておくべきでは無いかと・・・
書込番号:22942901
>ジグソーパズルさん
車載の充電器の写真を拝見しました、充電コイルは1個内蔵でしょうね?
私は、ワイヤレス充電台は2台とも、位置決めが楽なコイルが3個入っているというものを持っています。
TORQUE-G02で、3〜4年使用していて、全く問題は無かったのですが、G04ではシステムが暴走してしまうみたいです。
auブランドのものは円盤状ですのでコイルは1個だと思われます。
赤ランプや100%表示問題も含め、システムの不安定さが気になります
書込番号:22942955
バッテリー充電の定番ですが充電100→放電10%を数回繰り返すとより正しい数値が出るようになるそうです
バッテリーの慣らしも含めてやってみてはいかがでしょうか?
*数ある諸説の一つです
書込番号:22943446
>heerooさん
購入したのは熱帯雨林にて購入しました。
DesertWest 車載ホルダー自動開閉 電動式(車とデスク用で同じのを2台購入)
仕事柄、溶剤や材料で手が汚れた状態で触るのでカバーを付けてても反応しそうなのを選びました。
ホルダーの下の爪を上下して充電できる所で止めるような感じですね。
他の物も買ったけどサイドの爪の掛かりが浅くて駄目でしたが
唯一これが軽く振ったり逆さにしても落ちなかった物になりますね^^
書込番号:22943534
あまり気にしない方が良いです。
純正アダプターで充電した場合も、100%と同時に青にはなりません。
少し間を置いて青に変わります。
パワーが弱いアダプターやQi充電は、青に変わるまでに余分な時間が掛かる場合があります。
特にQi充電は、置く位置や充電性能に依存するようです。
上に書き込みがありますが、私もバッテリー保護仕様だと思い、気にせずに使っています。
実使用上、何ら問題無い筈なので、そのまま使うのが良いのでは?
ショップに相談しても解決しないと思います。
書込番号:22944350 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
皆様のお話を伺い、一応の現状が把握できました。
1)充電100%表示なっても充電中の赤LEDが消えない
・メーカーの意図の有る無しに関わらず、%表示とLEDの色は同期しない。
・赤LEDがいつまでも消えない場合は、バッテリーを脱着して電源リセットすれば、100%表示後、ある程度の時間が経過すれば緑に変わるようになる。
2)充電コイルが2〜3個の充電台を使用するとシステム暴走を起こす、位置合わせが面倒でも1個タイプを使う。
※G02からG04に機種変更したのですが、印象としては、パンフレット通り、デザインがタフネスになっただけで内部はハード・ソフト共に脆弱になった感じがします。
価格の割には、中途半端な機能・性能だと思いますが、マニアックなモデルだからと納得すべきでしょうね。
今後のシステムソフトで何処まで改良されるか分かりませんが期待して?様子を見ます。
書込番号:22946842
DAC内蔵のUSB-C - イヤホンジャックの変換アダプタでこれまでのイヤホンをつないでApple Musicなどを聞く際に、最大音量にしても中間くらいの音量しか出ません。
なにか策はあるのでしょうか。
ちなみに、変換アダプタはApple社製のものです。
DACをかまさないでイヤホンで聴いた場合も同じですか?
書込番号:22914994 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログ型変換アダプタや、USB-CやBluetoothのイヤホンを所有していないため、試せていない状態です。
書込番号:22915047
au Online Shopをのぞいたら在庫がありましたので、
取説内で推奨している「京セラ3.5φType-C変換ケーブル(0401QNA)」をポチッとしてみました。
届きましたら検証結果をご報告させていただきます。
書込番号:22915514
イヤフォンアダプターの問題では無いと思います。
聴覚への障害を懸念して、携帯機器の大音量を規制する規格が制定されているらしいです。
大きな音量で聞きたい場合は、アプリのイコライザーをプラス方向へ調整すれば、十分な音量が得られる筈です。
お試しくださいね。
書込番号:22917551 スマートフォンサイトからの書き込み
>phnompenhさん
なんと!知らぬ間にそんな規制が生まれていたのですね。
たしかに耳を守ることは大事ですが、録音レベルの低いものは雑音の中では聞き取れないものも。
ちょっと困り果てていました。
「アプリのイコライザー」とは、どこから入って操作できますでしょうか。
書込番号:22919333
推奨の「京セラ3.5φType-C変換ケーブル(0401QNA)」を使って繋いだら問題解決!しっかり音量出ました!
Apple社製のものとは相性が良くないのかもしれませんね。
書込番号:22922660 スマートフォンサイトからの書き込み
問題解決ですか。やっぱり純製品です。
メーカーの動作保証は伊達ではありませんね。
イコライザーは、アプリによりますが、右上の三マークをタップすると出てきますよ。
お好みに会わせてご調整ください。
書込番号:22924701 スマートフォンサイトからの書き込み
>phnompenhさん
EQ設定画面見つけられました!ありがとうございます!
それと、純正品って大事だったりするのですね。なめてました(笑)
書込番号:22925400 スマートフォンサイトからの書き込み
単に相性が悪いだけだと思いますよ。
他の端末でも使えていたら
書込番号:22927764 スマートフォンサイトからの書き込み
時々、ライン音が0.5秒以下ほんと一瞬 ん?って感じになる時がありますが改善する方法ってありますか?
どなたか詳しい方、良い設定方法を御教授頂ければたすかります。
LINEはandroidの進歩について行けずにいます。
その為、最新androidOSを搭載したモデルでは期待通りに動作しない事が多々あります。
設定変更等ではどうにもならず、LINEアプリのバージョンアップを待つ他ありません。
本体に搭載されていないアプリですので、メーカーやauに問い合わせても明快な回答は得られないでしょうね。
書込番号:22924639 スマートフォンサイトからの書き込み
>phnompenhさん
御教授有難うございます。
バッテリーセーバーをオフにしてみて様子をみてますが、
今のところ ん?ってならなくなったように思いますので様子見してます。
わざわざ気に掛けて頂き有難うございます。
書込番号:22925076
液晶画面にフィルムを貼ろうと思い
硬度9Hのフィルムを貼ったのですが
一回り小さい為か貼りずらく気泡が
入ってしまいます。
過去のTORQUEシリーズは貼るのに
問題なかったのですが。。
コツやおすすめのフィルムは
ありませんか?
書込番号:22915960 スマートフォンサイトからの書き込み
>コナサスケンさん
私が貼ったガラスフィルムも小さかったですよ。
画面の形が8角形なので、少し傾いても端が当たらないように寸法を決めているのかもしれません。
中心に合わせようとしても中心がわからないので、写真のように上部のランプやセンサー、カメラ位置を基準に貼りました。なので、下側には2mm以上のスキマが空いています。
貼る前に合わせてスキマを確認しましたが、中心に合わせると充電ランプにフィルムの端がかかり、それはカッコ悪いので、上側のランプ類との位置合わせを優先しています。
気泡は、位置合わせで何回も貼りなおしているときにホコリが入って、その周りが浮いてしまうのですか?
浴室は湿気でホコリが舞わない(ホコリは壁や床にくっついてしまう)ので、浴室で貼るといいですよ。
(お風呂に入った直後とかではなく、翌日の日中とか、湯気がなくなってから)
私も位置がズレて2〜3回ほど貼りなおしましたが、ホコリは付かず、気泡もなしにキレイに貼れました。
書込番号:22916719
レクチャー本当にありがとうございます。
なるほど浴槽ですね。。
早速チャレンジしてみます。
私は少し、ぶきっちょなのもあるのですが
出来そうな気がします。。
ありがとうございました。>チョンボ君さん
書込番号:22917311 スマートフォンサイトからの書き込み
>コナサスケンさん
ガラスフィルムですか樹脂フィルムでしょうか
貼る前に大きさを確認位置合わせをする
ホコリをカメラ用ブロアーで何度も吹き飛ばす
フィルム接着面を絶対に上に向けない
ガラスフィルムの方がふにゃふにゃせず貼りやすい
ガラスフィルムで気泡が残ることはまずないです
書込番号:22917528
>UX21さん
>チョンボ君さん
本当にありがとうございました。
無事にフィルムを貼る事ができました。
凄くうれしいですd=(^o^)=b
心から感謝します。
書込番号:22919795 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
