発売日 | 2019年8月30日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 200g |
バッテリー容量 | 2940mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:TORQUE G04 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全99スレッド)
65 | 13 | 2021年3月16日 15:29 |
12 | 6 | 2020年12月31日 13:36 |
23 | 7 | 2020年12月13日 18:10 |
10 | 2 | 2020年12月1日 23:57 |
18 | 1 | 2020年10月15日 16:05 |
26 | 2 | 2020年10月6日 16:49 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G04 au
G02・G03・G04と3世代に渡り、愛用してきましたが今年もG05が出るだろうと予測されます。
しかし、G04ではOSアップグレード後にQi充電時に発熱によるサイドバンパー剥がれ等トラブルがあったのでどうなるか不安もあります。
自分としては、またG02時みたいにIGZO液晶を採用しG04では採用されなかったソニックレシーバやエコモードも復活されたらありがたいのですが…
G05では、5G対応機になるとは思いますがG04トラブルで買い手も離れたとは思うので出ないかもと思いもしますがTORQUE愛用の皆様はG05はこうなって欲しいって期待をこめてありますか?
16点
>雑種犬のチョコさん
ソニックレシーバーは復活希望ですね。
本来ならご法度ですが省電力と言うことで有機ELを採用とバッテリーの大容量化も出来ればやってほしいところです。
(有機ELの場合、背景を黒くすればかんたんに消費電力が抑えられる。あとは表面処理で反射を抑えて屋外でも見やすくしてもらう。バッテリーは取り外し可能なままで4000まで容量を上げれれば御の字。バッテリーチャージャーみたいのがあればいいですね)
書込番号:23949755 スマートフォンサイトからの書き込み
柊 朱音さん、早速返信ありがとうございます。
有機ELは画面が更に綺麗になり良いですが採用されなそう(;´∀`)
書込番号:23949779 スマートフォンサイトからの書き込み
正直なところ折り畳み式(なんなら閂ロック式)で貼り替え容易なフォールディング液晶で、表面はスマートウォッチ流用のミニ画面(メモリー液晶付)で良いと思いますけどね。
ただ、このスペックで5G対応とかして来たらまたトラブルと思いますけど。
なんならプレミアムハイエンドクラスのスペックにサブチップセット積むくらいフェイルセーフ機能持っていないと本来のタフネスコンセプトにならないと思いますけど。
書込番号:23949804 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん、返信ありがとうございます。
折りたたみにした方が耐久性下がりそうで使いにくくなりそうじゃないですか?
書込番号:23949830 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。なので簡単に取り換えられるモジュール式で、なんならパッキン&ビス止め式でもキャラに合ってると思いますよ。
折れるところの処理は難儀しそうですが。
でも、山とかで8インチ並みのマップが見れるとか良くないですか?
また、実耐久力に疑問符がつきまとっている以上、外圧から物理的に画面を保護出来るのは悪くないと思います。
まあ、そこら辺は近未来的妄想ですが、高負荷時でも安定的に動くくらいの余裕あるスペックとサバイバル的状況に陥っても最低限の機能は維持し続けるフェイルセーフ機能は欲しいじゃないですか。
書込番号:23949957 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさんの想定通りに作るとごつく重くなりそうで、普通にポケットに入れても動きにくくなりそうですが(;´∀`)
書込番号:23950383 スマートフォンサイトからの書き込み
来春?(今年?来年?)出るそうですよ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cfb05ba42afcc3a537b90011d96031e7414f8bca
若干我褒めが過ぎて失笑してしまいそうなインタビューではありますが。
今までの仕様やスペックででエクストリームスポーツのお供できますかねぇ。
これを信じてバックカントリー・スキーとか暴挙に出て迷惑かける人が急増しなければよいですが。
書込番号:23957150 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん、自分も昨夜にWindowsのNEWSで見ましたが今春に発表されるみたいですね。
いよいよ、5Gになると明記されていました。
後は、Qi充電時に発熱してサイドバンパー剥がれしない様な仕様だと良いのですが…
まあ、自分は昨春にG04にしたばかりなのでG04を2年間は使用してから機種変検討しますけど
書込番号:23957188
バンパーはキズが付いたりすること自体を問題にするユーザーはまずいないと思いますので傷は付いても良いからリペア性を前提にした、それこそボルトオンモジュール式にするくらいしたら良いのに。と思いますけどね。
それこそ剥き出しチタンのプレミアムバンパーとかオプションで用意するとか。
書込番号:23957208 スマートフォンサイトからの書き込み
誤って落としてしまってのバンパー傷は仕方ありませんが、Qi充電対応機でQi充電だけのせいで発熱によるバンパー剥がれは論外ですよ。
こちらに過失なく充電時の発熱によるバンパー剥がれではタフネスでもなんでもなく不良品だと思います。
今回のG04では、その点によるレビューでの酷評やクレームの様なクチコミも見受けられました自分もそう思い次機種に機種変は躊躇しますからね。
書込番号:23957226
AU/京セラはG05なんて出す前に、バッテリーとかホルダーなどのアクセをちゃんと供給しろよ。
既存ユーザーを随分と裏切っていると認識しろ!
誰が買うかよ。
書込番号:24013022
いやまあ、
買わなくて良いんじゃないですかね。
書込番号:24013080 スマートフォンサイトからの書き込み
本日機種変更してきて、auのデータお預かりから復元したところ、全員ではないのですが、電話帳の数名の特定人物を開こうとすると”電話帳が繰り返し停止しています”と表示されホーム画面に戻ります。
通話履歴からの発信は可能ですが、履歴のない人に発信したいのですが、電話帳が落ちてしまい困っています。
設定画面内に「開発者メニュー」のような類が見当たらず、外部ストレージ云々も設定変更できなさそうです。
対処方法が分かる方がいらっしゃったら、ご教授お願いします。
一般論ですが、設定のアプリから電話、連絡先アプリを探して、キャッシュのクリアで直りませんか?
書込番号:22931703 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュクリアはやりましたが、キャッシュの削除、強制停止とアンインストールは出来ませんでした。
現在進行形で、色々ググっては試していますが、再起動、シムカード抜き差しでも治らず。
書込番号:22931755
とりあえず、アップデートをしてみてはどうでしょうか?
https://www.au.com/information/notice_mobile/update/update-20190912-01/
書込番号:22931797
アップデートはアンドロイドと、グーグルプレイストアと、au設定というのを実行しまして、再起動するもダメ。シム抜き差しして再起動もダメでした。
もう時間も遅いので、設定リセットかけます。
それで、再度データを戻してみてダメなら、ショップに持ち込みます。
因みに、同時に機種変更した妻の端末は、何の問題も起きていないので、端末の初期不良も疑ってみます。
お答えいただいた方々、ありがとうございます。
解決できましたら、再訪します。
書込番号:22931840
まぁキャリアアプリですからね
書込番号:22932508 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みにするのを忘れて、放置していました。
今年の夏に、アンドロイドヴァージョンアップの不具合により交換になり、その後の発生がありませんので解決ということで..??
書込番号:23881017
題名の通りなんですが設定メニューを開くと必ず「読書灯のスケジュールの設定」が表示されます。
自分は設定からWifiのon/offを頻繁にいじるため設定→ネットワークとインターネットと指が押す位置を覚えて
いていざ押そうとすると常夜灯の設定が画面をずらしてこの上なく邪魔に...。
端末が修理から戻ってくる前はこんな表示が無かったのですがこの表示って出なくすることは出来ますか?
読書灯のスケジュールを設定してスケジュールをonにすれば消えますけど
(個人的に)使いたくも無い不要な機能を設定するのは嫌だと言いますか、なんでonにしないと延々と勧めてくるのがイライラいします。
なんなら設定の検索も、au設定メニューも居るだけ邪魔だと思ってるくらいです...。
読書灯以外にも設定を押した時に上部に割り込んできた表示はいくつかありますが横にスライドさせれば表示が消えて
出てこなくなるのですが読書灯だけは頑なに居座る(スライドできない)状態です。
一応回避策としてスケジュールをon、開始時間と終了時間を同一にすれば読書灯は動かなそうなのですが
これは何か負けた気がして(勝ち負けでは無いんですがなんとなく、です)
読書灯を出なくして数日。
今度は救急安心情報を追加する
という鬱陶しいのが出てきました。
こいつに関しては登録する気がサラサラ無いので消すことが出来ない。
出てくるのは良いんだけど消すことが出来ないポップアップってホント滅んで欲しい。
ブラウザ開いていて出てくる広告と同じくらい邪魔。
しかもタップ位置ずらしてくれるから悪質広告と同類。
皆さんはこれを受け入れているのか、出てきたメッセージに全部答えているのか。
もしかして誰もこんなメッセージが出てこないのか。
さすがに嫌がらせが過ぎるのでauに問い合わせたんですが
「番号契約の無い人の質問は受け付けません」で拒否されました。
修理から戻ってきたらメッセージがしゃしゃり出てくるようになったと言ってauショップに持ち込むしか無いのかな。
書込番号:23788255
>ヨッコン8700さん
Gmailもでますねぇ。
私は無効にしていたので出ていなかったのですが有効にした途端出てきて
3つも表示...。もう設定項目が2つしか見えないです。しかもau設定メニューとプロフィールってどっちも要らないヤツ。
なんで設定で見るべき項目が画面外に追いやられているのか全く理解できないです。
こういう設定もあるんですよ!と、出るのは構わないんですが不要の人には邪魔でしかないので
「表示しない」ってチェックがあるべきだと思うんですよね。
と言うかこいつらいつから出てくるようになったんでしょう。もう嫌がらせの域です。
Gmailを無効に戻しても通知が消えなくなってしまいました....。
でもGmailは以前出ていたのがいつの間にか出なくなったので消す方法はありそうですね。
書込番号:23810846
失礼しました。Gmailの表示はアプリを無効でスッと消えます。
強制停止と無効を見間違えてました。
Gmailを使用される方には無効に出来ないでしょうから別の対策が必要ですよね。
使用されない方は無効にして表示を消しましょう。
書込番号:23810913
サイドバンパー剥がれ対応の為に修理に出すと同じ状態で返ってきました。(出す前は無症状)
1度問い合わせた時は『当方実機では消せるので、貴方のスマホがおかしい』とつっぱねられ
2度目は『当方実機でも同じであり、仕様です』とかえされました。
そんなわけあるか!!と詰め寄ると調べるから一日待てと。
で、先刻返信がありました。
『やはり同じ症状である』『調査するので1週間待て』だそうです。
これがおかしな症状であり、また仕様であると返答されては困ると念を押しました。
他のTORQUEG04お使いの方はこの症状でてらっしゃるのか気になるところ…
Androidのバージョンアップのせいなのでしょうか…?
書込番号:23842348 スマートフォンサイトからの書き込み
返答きました。
結論から言うと、消す設定はありません。
項目によっては登録をすることによって消えたりするようですが、一定日数で再表示されるそうです。
また、auや京セラでの設定ではなく、androidの設定のためauに文句を言っても仕方がないそうです。
初期化で改善されないのかと聞いてみましたが、何とも言えないとのことでした
一応苦情として邪魔なことを伝えてもらうよう言いましたが、意味があるのかないのか…
書込番号:23847194
充電時間を短縮したいと思い、新しい充電器を買いました。
既存の充電器との違いを確認しようと「AccuBattery」というアプリで充電時の電流や電圧を調べたところ、充電電流が1000mA程度、電圧が4300mV程度という結果でした。
詳しい仕組みはわかりませんが、基本的に電流と電圧で充電速度が決まると思っていた私はてっきり2A以上の電流が流れると期待していたのですが概ねこの数値でリミッターが掛かっているようです。
そこで以下のように、以前から使っている古くて安い充電器に100均ケーブルという組み合わせとも比較してみたのですが、数値的には同程度にしかなりません。
比較した充電器は
1.Anker PowerPortT(60W5ポート PD:5V3A、9V3A他、PowerIQ:5V6A(各ポート最大2.4A))
2.AUKEY Swift18W(18W1ポート PD:5V3A、9V2Aなど)
3.オズマ 詳細不明 (2ポート 出力5.2V 2000mA)
4.フリーダム 詳細不明(2ポート シュル力5V3.4A)
複数ポートでも接続は本機のみとし、ケーブルも新品で購入したPD対応品を使用しました。
測定した場所は自宅と会社のコンセントです。
ケーブルも充電器も新しいものを購入したつもりでしたが、アプリの数値通りだとすると充電器とケーブルの組み合わせを
いろいろ変えてもすべて4V1A程度という結果です。
実際の充電時間を正確に測ったわけではありませんが「30分で50%」といった能力は発揮できていない気がします。
TORQUE G04はUSB2.0 PD対応とありましたが、スマホ側が急速充電非対応ということなのでしょうか?
御存じのかたがいらっしゃいました教えていただけますでしょうか。
>nitrokeyさん
京セラでもauでも充電時間の表記はTypeC 共通 ACアダプタ 01:約170分 TypeC 共通 ACアダプタ 02:約170分
となっていてQuickCharge仕様とPD仕様両対応と言うか、どちらも対応していないように見えます。
0-100%充電が3時間くらいと見ていいのでは?
製品の情報ページに 急速充電(USB Power Delivery 2.0) の表記ありますが
今はみんなPD3.0です。PD2.0だとバージョンによっては現行規格も使えますが使えないバージョンもあります。
https://8vivid.net/usb-pd-rev-ver/
メーカーもキャリアもPD対応充電器で170分と表記してるので非対応なのだと思います。
キャリアにUSB Power Delivery 2.0で急速充電出来る充電器を尋ねるしかないですが
ACアダプタ 01:約170分 TypeC 共通 ACアダプタ 02:約170分と書かれてるので
このままのお勧め以外されないと思います。
バージョンを聞き出して対応の充電器使えば急速充電になると思います。
PD2.0は2014年からPD3.0は2016年からなのでPD2.0対応の充電器が見つかるかどうか。
書込番号:23822513
ご回答ありがとうございました。
PDと書いてあったので期待してましたがダメなんでしょうね。
G05に期待します。
書込番号:23823978 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラを使おうとするとシャッターが押せない事がありますが、みなさんどうでしょうか?
私は前回、android10にアップデートし同じような事が起こり、初期化し治っていたのですが、
また、初期化が良いのでしょうか?
端末の高温発熱も気になります。
どうにかならないものでしょうか?
13点
>zakiryoさん
私は、Android9の時から、シャッターボタンのアイコンの色が薄くなっている状態では撮れなかったです。
そう言う時は、アンチウイルスソフトのメモリー解放機能を使うと、アイコンが黒くなり、撮れるようになりました。
しかし、去年の10月に購入してしばらくは快調だったのが、今年に入り、突然、警告メッセージが出て、あるいはアプリを立ち上げる、または、シャッターを押すと電源ダウンの症状が頻発し、9月に機種交換となりました。
交換した機種はAndroid10にアップデートされていましたが、やはり、メモリー解放をしないと時々撮れなくなりますが、電源ダウンしなくなったので、良しとしてます。
書込番号:23727720
G03からG04への買い替えを検討しております。
理由はバッテリー減りの速さです。
そこでG03と比較したG04のバッテリー消費に関して質問です。
G04の就寝時など操作なしの放置状態でのバッテリー減りの速さは、G03と比較していかがでしょうか?
以下に詳細を書きます。
G03購入時はAndroid7.1で以下状態で使用していました。
SkypeとLineのみインストール(バックグラウンド通信なし)。GPSオフ。
この構成で、就寝時(夜22:00〜翌朝8:00)の10時間いっさい操作なしの放置状態で、
大体100%あったバッテリーが95〜97%くらいまで減る感じでした。
ところが、システム更新でAndroid8.1へと上げたところ、
同じ条件での操作なしの放置状態で、
大体100%あったバッテリーが80〜85%くらいまで減るようになってしまいました。
(セーフモードでも変わらずです)
という感じでして、Andoroid7.1で設計されたG03の初期のバッテリー持ちが良すぎたこともあり、
G04も開発&リリース時の初期バージョンのままであればバッテリー持ちが良かったりはしないかな?
という淡い期待があり質問させていただきました。
両方所有した方いらっしゃいましたら是非お願いいたします。
20点
以前2年間G03(最終8.1)を使用し、その後G04(現10)に移行しましたが、G04の10は電池持ちが異常に早いです。
朝、100%で、17時間後の就寝時20%はざらです。
G03は優秀でした。
画面の大きさを気にしないのであれば、そのままG03を使用していてもいいと思います。
G04の熟成にはも少し時間がかかるかもしれません。
書込番号:23686572
>スピッターレさん
色々な情報を検討した結果G04は見送ることにしてG03を継続使用中です。
G05?に期待することにしました。。
書込番号:23709413
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
