| 発売日 | 2019年9月13日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 192g |
| バッテリー容量 | 4100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2025年5月1日 08:35 | |
| 214 | 20 | 2024年9月13日 12:11 | |
| 1 | 3 | 2024年6月13日 11:06 | |
| 23 | 8 | 2023年11月12日 11:27 | |
| 5 | 7 | 2023年3月15日 20:21 | |
| 8 | 6 | 2022年11月27日 21:17 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo
静止画の解像度の設定ができません。画像にある通り、画質の解像度の項目がないので、解像度を変更することができません。変更できるのはアスペクト比だけです。他のHuawei製品では普通に解像度の変更ができていました。
本製品は、Huawei P30 Pro VOG-L29 でグローバル版らしいです。こちらのドコモ版とは違います。OSはAndroidではなく、EMUI 12 です。
どうすれば画質の変更ができるのでしょうか?
>zenmax14さん
アスペクト比の変更のみで、解像度を複数自由に変更出来ない機種も多いです。
撮影後のものではなく、撮影時にということであれば、別のカメラアプリを利用するとか。
Open Camera
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sourceforge.opencamera
4032*3024
320x240
等に解像度を変更でどうでしょうか。
書込番号:26165464
>†うっきー†さん
え、そうなんですか?P30Proって、カメラ性能を重視したモデルですよね。それなのにこんな基本的なこともできないのは驚きました。
ご紹介していただきました Open Camera は無事解像度を変更できました。これで安心できました。アリエクで買ったので、偽物を買わされたんじゃないかと心配しました。お蔭様で無事問題が解決できました。ありがとうございます!
書込番号:26165483
こちらの商品はAndroid9から更新されてないそうですが、グローバル版または、レビューで見た香港版ROMへ入れ替えることは可能なのでしょうか?またできるのであれば方法を教えてください。よろしくお願い申し上げます。
書込番号:24221569 スマートフォンサイトからの書き込み
ここでその話は厳禁です
自分で調べましょう
書込番号:24221574 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
スレはあるにはありますが成功の文字が見当たりませんしスレがあまりに長過ぎて探すのも大変です。
書込番号:24221616 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポテトこうじさん
XiaomiでROM焼き経験があるので調べてみましたが、HUAWEIは難易度高めです。
【2021最新】Huawei P30LiteをRoot化した件
http://kobahiro10.seesaa.net/article/479976291.html
>C3H70Hさん
ROM焼きやROOT化を違法とか言っている人種は日本人くらいです。米国では正式に適法であることを認めてます。
書込番号:24221621
16点
>sdkfz191さん
言いたいことは分からんでもないが、ここは日本です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000034225/SortID=24139702/
ここでのやり取りで示した通り、日本での携帯電話は無線機に準じた取り扱いとなり、ハードウェアのみならず基本ソフトウェアの非正規な書き換えによっても技適が失われると考えられます。実質的に立件、処罰されることはまずありませんが、合法ではないと考えられます。
そういう話題は公序良俗に反するのでこの掲示板では利用規約上削除の対象になり得ますので悪しからず。
書込番号:24221640 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>sdkfz191
ここにほだよ
電波方てっ知ってる?
あんたべーこくにすんでるの?
ならokやな
書込番号:24221696 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>ryu-writerさん
>西成区あいりん地区さん
実際総務省に問い合わせた人がいます。
https://konotaka.hatenablog.com/entry/giteki-smartphone-soumu
つまり「海外旅行時に買った技適なしスマホを日本で使うサラリーマン」や「ワーホリ時に現地で使っていた技適なしスマホを帰国後に日本で使う若者」はデータ通信の利用に限り問題ないということになります。
→補足として4GやWifiの規格は国際電気通信連合という国連の組織によって規定されています。なのでどこかの国の技適マークがついていればOKなんですね。
電波法にしろ刑法にしろ処罰の対象は人や物に不利益や損害が発生したときのみです。これは捜査一課の警官だった父親の受け売りです。
技適マークについてですが必ず機器の外側やふたを開けたところにシールで張り付けえるのが規則です。電源をつけないと技適マークがついているかわからない今のスマホの技適マークは飾りでしかありません。職務質問中に警察官がわざとスマホを落として電源が入らない状態にした瞬間逮捕できてしまったら、みんな警察官に就職してしまいますよw
書込番号:24221781
補足
ROM焼きですがAndroidは大雑把に言うとOS部とソフトウェア部があります。ドコモなどのキャリアはOS部には手を付けられずソフトウェア部をカスタマイズします。ソフトウェアというとピンとこない人もいると思いますが、電話や設定、スクリーンのスクロール制御などもソフトウェアです。
ROOT化はOS部でログインユーザにアドミン権限を付与するものでLinuxではSU、スーパーユーザーとよばれています。あくまでAndroidOSのことなので、ドコモやメーカーとは直接関係ありません。そのためROOT化してもメーカー保証に影響はありません。
よくメーカー保証のサポート外という主張がありますが、ぜひともその記述がある定型約款を提示してほしいです。
スマホ開発の経験がある自分にとっては、ROOT化が違法ならスマホ開発時にROOT化しまくっているドコモやメーカー、ソフトウェアベンダはみんな犯罪者ですね。SIMロックもROOT化しないとできません。
議論は構いませんが必ず「根拠」を示してほしいです。
書込番号:24221822
18点
>sdkfz191さん
参考にされている記事を読みましたが、その記事の大本を辿っていくと、「海外からの旅行者や海外在住の日本人が一時帰国する際、90日間に限り技適なし機器の利用を認める」という法改正の詳細について訪ねていった内容の一部であり、技適なしスマホの利用が永続的に合法になるわけではありません。総務省の電波利用HPにもそのように記載されています。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/inbound/
また、技適マークを電子的な画像としてスマホ等の機器の画面上に表示する掲示方法は、証明規則第8条第1項第2号により正式に認められております。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/tech/gitekimark/index.htm
一部誤解を招きそうな点について補足させていただきました。
書込番号:24222004
18点
>ryu-writerさん
公序良俗という言葉は民法第90条で「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」にでてきます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%BA%8F%E8%89%AF%E4%BF%97
仮に「認可していないスマホを使うと違法」という法律があったとしてROM焼き自体を違法にすると、個人の自由意思に基づく行動を制限するのでこの民法規定に違反してしまいます。
例えば、「車検に適合していない改造車を走らせてはいけない(道路交通法)」と「車を違法改造する」は別です。改造自体を違法にしてしまうとオートレース場で走らせるためにを市販車から改造しただけで違法になってしまい、日本ではオートレースが開催できなくなってしまいます。
なので電波法違反で逮捕するときは「技適が付いていないスマホでなおかつ違法な出力や認可が下りていない周波数で通信をした」証拠が必要になります。
書込番号:24222089
>sdkfz191さん
私の言いたいことは前述した過去スレに記されてますが、もう一度繰り返します。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/qa/giteki_mark/
質問10に対する回答10には次のような説明があります。
技適マークが付いている無線機を改造すると、技術基準適合証明の効力が無くなり、技適マークが付いていない無線機と同じ扱いになります。
このような無線機を使用すると、電波法違反になる恐れがあります。
この通りに解釈すれば、改造が加えられた時点で端末の技適は効力を失います。技適を受けていない端末と同じになる訳です。
無論sdkfz191さんの仰る通り、それだけでは違法にはなりませんが、現実としてはちゃんと確認出来てるかどうか、その端末を実際に使用しない訳にはいきません。もし日本国内でやったなら、その時点で違法になります。どう考えても、ROM焼きする全ての人がパスポート所持しててテストは日本から出てやる…なんて思えませんがね(笑)
それと件の説明文は2つに分かれてますが、それにも一定の意味があると自分は考えてます。後の文の「このような無線機を使用すると、電波法違反になる恐れがあります。」には技適が外れた端末を使うと違法ですよ、ということ以外に、それこそ改造した結果異常に高い出力の電波を出したりする可能性に関しても言及していると考えられます。
何が言いたいかっていうと、通信機としての携帯端末が出力など性能面で違法になることと、改造を加えた時点で技適を外れるってことは別なこととして総務省は言及してるってことなんですね。改造したものが違法な出力とか出してないとしても、改造しただけでも問題があるよ、と。
ROM焼きに関する情報出してるサイトの多くでは、ROM焼きした後の端末は使っちゃいけない電波を出してる訳じゃないので何の問題もない、みたいな言い分をしてます。でもそれは、何度も言ってるように問題点を調べ上げて立件したり処罰したりするのが事実上難しいからやっても罪に問われないだけで、決して「合法」な訳じゃないんですよ。かつてのいわゆる「合法ドラッグ」と同じですよね。
逮捕されない=合法、では必ずしもないってことです。そういうグレーゾーンにある事柄を、ここみたいに何にも知らない初心者でも「全然問題ないよ」って体で普通に書かれることはやはり公序良俗に反すると思うんですよね。
書込番号:24222350 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>ryu-writer
「技適マークが付いている無線機を改造すると、技術基準適合証明の効力が無くなり、技適マークが付いていない無線機と同じ扱いになります。このような無線機を使用すると、電波法違反になる恐れがあります。」
無線機ってスマホじゃない。普通に無線機。その下の携帯電話が、スマホ。
書込番号:24223397
>sdkfz191さん
それなら価格.comの運営に「純正以外のファームウェアを導入する事や、違法アップロードされたファームウェアのダウンロードや導入については逮捕される可能性がほとんど無い為、価格.comのクチコミ掲示板に書き込む事は問題ない」という声明をトップページに載せて、価格.com利用規約も改訂させてください。
良識のある一般的な利用者は
価格.com利用規約 第3編 コミュニティ規定 第3条(書き込み内容の削除について) 6.法令や公序良俗に反する書き込み内容
という条項を読んで電波法に抵触する可能性があるのでこの手の書き込みは控えた方が良いですよと言っているのだと思います。
自分も技適の無い端末についても困っているのだから少しは手助けをと色々と書いて来ましたが「犯罪幇助」と言われ、別のスレッドまで付きまとわれた事があるので書き込みを控えるようにしています。
少し前まではそんなに口うるさく指摘してなかったのだけど、異常に騒ぎ立てて訴えるだのなんだの書き込みを延々繰り返すような利用者が出てきた為、皆さん神経質になっていると思います。無用なトラブルの防止の観点からもこの手の書き込みは控えた方が良いと思います。
書込番号:24223424
20点
こんな事をするくらいなら、または言い争いをするのなら、P40 Proでも買いDualspaceやGspaceを入れて使った方が楽だと思いますがね。
書込番号:24223950 スマートフォンサイトからの書き込み
こういう醜い言い争いになるから、グレーな話題はここで書き込まないで欲しいですね。
一生相容れないもんな。互いに。
書込番号:24223977 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>−ディムロス−さん
最初から自分は根拠のある議論を望んでいます。
1.技適マークがないことは違法出ることの根拠
ちなみに技適マークがないと電波法違反というが電波法には技適マークの記述は一切ない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000131
2.ROM焼きすることが違法の根拠がない
判例でも「いいので「根拠」を示してほしい
3.「6.法令や公序良俗に反する書き込み内容」
公序良俗に反省ている「根拠」を示してほしい
5ch 書き込み前に
https://5ch.net/before.html
「頭のおかしな人には気をつけましょう」
・「みんなの意見」「他の人もそう思ってる」など、自分の意見なのに他人もそう思ってると力説する人
他人が自分とは違うという事実が受け入れられない人です。自分の意見が通らないとコピペや荒らしなど
無茶をし始めるので見かけたら放置してください。
・根拠もなく、他人を卑下したり、差別したりする人、自分で自分を褒める人
他人を卑下することで自分を慰めようとする人です。実生活で他人に褒めてもらう機会がないが
プライドだけは高いとか、匿名の掲示板しか話し相手のいない人です。可哀想なので放置してください。
・自分の感情だけ書く人
「〜〜がムカツク」とか自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。
何がどのようにムカツクのか論理的に書いてあれば、他人が読んでも意味のある文章になりますが、
そういった論理的思考の出来ない人です。もうちょっと賢くなるまでは放置してあげてください。
根拠をもとに議論を述べることはとても大切です。
この国では「根拠に基づかない持論や憶測」はデマといって名誉棄損で起訴される恐れがあります。
誰か逮捕されたい人いますか?
書込番号:24225191
>sdkfz191さん
私は違法とは書いてません、法律に抵触する可能性があるから控えたほうが良いのでは?と書いています。根拠?だからそんなに自説が正しいなら価格.comの運営に申し入れて規約を変えて下さい。
あなたのよりどころとするもみ消し事案のレスは消されています、価格.comのルールに違反していたからでは無いですか?あなたのやっている事は議論ではありません、一方的な自説の押しつけです。
あなたの自説が正しいのであればレスも消されないし、すぐに運営も規約を変更するでしょう。価格.comの運営があなたの意見を100%聞き入れ、声明を出し、規約を変更したらあなたの意見にも耳を傾けますよ。
本当はこうしてあなたにレスをすると消される可能性があるのであまり相手をしたくないのですけど・・・
書込番号:24225217
17点
>sdkfz191さん
誰か逮捕されたい人いますか?
いないよ、よほど悪質じゃなければ逮捕されねーよ
つうか自己解釈してるだけじゃん!
あんたがほーりつ作ってるの?
ここであんたの様なレスするのが御法度何だよ!
書込番号:24225297 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
あんたらがいちゃもんつけて叫んでるだけでsdkfz191さんは至極真っ当な事を書き込んでるだけ。
書込番号:24759077
ちょっと検索すればHW-02LのBootloader Unlockの情報はすぐに見つかると思います、Custom ROMならAndroid11に出来るかも知れませんがグローバル版の情報かも知れないのでこの辺りは自分で調べてみるしか無いですね。
Felicaとか使えなくなるかもしれませんが自分で情報を調べてこっそりやる分にはそんなにうるさく言いませんよ、但しこの掲示板でこの手の話題を書き込むのは控えた方が良いでしょうね。
書込番号:24759227
pcは無線ですよね。
例えばwindowsからlinuxに変更したら技適の関係で違法になるんですか?
こんな話今まで聞いたことがないんですけど。
書込番号:25889060
この端末で利用できる動画撮影アプリで
レンズを望遠レンズに固定できるアプリはあるでしょうか?
暗い状況だと勝手に望遠レンズ以外に切り替わってデジタルズームになるようで
スマスコで5.1倍などの倍率で望遠レンズに固定できません
録画ボタンを押すとレンズが切り替わって撮影できなくなります。
星の撮影に使いたいので対象を明るくすることはできません
なにか良いアプリがあれば教えていただけると助かります。
open camera
書込番号:25769448 スマートフォンサイトからの書き込み
>アマゾンカフェさん
レスありがとうございます
残念ながらopen cameraではレンズを選ぶことはできないようです
書込番号:25769458
何とか解決方法が見つかりましたので
解決済みにしたいと思います。
お騒がせして、すみませんでした。
書込番号:25770572
自分、未だにこの機種(スマホは2台持ち)を使っているのですが、流石にそろそろ機種変更しようかと思っております。
ライカに惹かれて買いましたが、AQUOSR8proは高くて買えず、今のスマホ(iphoneは天邪鬼な性格のため‪✕‬)のカメラ性能は、4年前のこの機種と比べて性能は格段にアップしているのでしょうか?
主な写真は家族写真なので、凄く高性能が必要な訳では無いですが、望遠機能は結構気に入っていて(ディズニーで活躍w)、最新のスマホのカメラ性能に詳しい方がいらっしゃれば教えて頂ければありがたいです。
pixel8 Xiaomi13t なんか気になってます┏○ペコッ
書込番号:25501222 スマートフォンサイトからの書き込み
ご予算とかあるといろいろ具体的なコメントが来るのかなと
書込番号:25501229 スマートフォンサイトからの書き込み
結構カメラよいとの評判だったので、選ぶの大変そうですね
書込番号:25501357 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラなら何とか(2019年なら最高クラス)最新機種に匹敵はするかもしれませんが、それ以外(OSや使い勝手)は負けていますよ。
書込番号:25501386 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます!
予算は10万以内ならありがたいですね...
本当は8万くらいです...
スマホに求めるのカメラだけなんですが(一眼もミラーレスも持ってません)、
いかんせん予算が低くて...
書込番号:25501764 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホはLINE、電話、ネット(Yahoo見る)位で、
高性能がいるのか常に疑問に思ってます。
2台持ちにした時(reno5a壊れる→現在Xiaomi11t)に、新しいのがサクサク動いて良かったのですが、カメラに満足いかなくて、満足しきれなかったのです。
時代が変わってハイエンドが、倍くらいの値段になって、でも給料は取り残されてるので、仕方ないのですけどね...
書込番号:25501771 スマートフォンサイトからの書き込み
>悩めるスマホ初心者さん
素人の適当撮影ですが室内のポートレートモードでの作例です。
普段写真は撮らないのですがこう見るとReno5 Aは善戦していたのかもしれませんね。
確かにXiaomi 11Tは残念かもしれません。
書込番号:25501877
>−ディムロス−さん
お忙しい中、写真までありがとうございます┏○ペコッ
比べてみると、わかるようなわからないような...(笑)
reno5aはXiaomi買う時に凄い迷ったんですが、最後価格に負けました(笑)
でも、reno10proも頑張っているような気がしますね。
とても参考になりました。
ありがとうございます┏○ペコッ
書込番号:25502304 スマートフォンサイトからの書き込み
着信が出来なくなってしまいました。
インターネット通信、またこちらからの発信は問題なく出来ます!
着信だけ出来ないです。
初期化したら着信出来るようになったのですが
しばらくしてまた着信が出来ません。
何か設定などで直りますでしょうか?
書込番号:25180838 スマートフォンサイトからの書き込み
>りーまむさん
何の着信でしょうか?
プリインストールの通話回線を使った電話の着信でしょうか?
それとも、IP電話の着信でしょうか?
>しばらくしてまた着信が出来ません。
初期化後に、何か追加でアプリをインストールしたりはしていないでしょうか?
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
この状態で、
固定電話からの発信で
確認してみて下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq27
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
通話回線でないものの話でしたら、
Huawei機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Huawei-faq.html#faq1_4
>Q.Android10(EMUI10)で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:25180860
アハモを使っていてアハモの通話になります。
アプリの追加は行っていないです。
書込番号:25180918 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化後は新規でアプリの取り直しを行い復元アプリなどは使用しておりません。
書込番号:25180921 スマートフォンサイトからの書き込み
>りーまむさん
HW-02Lはdocomo VoLTEがしづらい個体が有る様です
(某掲示板情報)
WIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセット行って様子見して下さい
書込番号:25180950 スマートフォンサイトからの書き込み
そちらも試しましたが変わらずです😣
書込番号:25181019 スマートフォンサイトからの書き込み
>りーまむさん
#25180918
>アプリの追加は行っていないです。
#25180921
>初期化後は新規でアプリの取り直しを行い
この2つの書き込みに矛盾があります。
どちらの書き込みが正しいでしょうか?
「新規でアプリの取り直し」というのは、プリインストールのアプリをGoogle Playで更新のみをしたという意味でしょうか?
であれば、問題ありませんので。
Google Playから、アプリを追加インストールしてしまうと、原因の切り分けが出来ませんので、
最初に記載した通り、「追加でアプリを1本も入れない状態で確認」という作業が必要となります。
追加していないも関わらず、着信出来ないとすると、同様な事例が数は非常にすくないですがあるようでした。
Yahooのリアルタイム検索で「ahamo 着信」を検索すると、3/4頃に突然そうなった方がいるようです。
他には、通話ではないのですが、ahamoでSMSの着信が出来ないという報告は多数あるようです。
Android13での話やSMSなので、今回とは事情は異なりますが。
「追加でアプリを1本も入れない状態で確認」で確認しているのに無理となると、
ahamo以外にするしか解決手段はないかもしれません。
書込番号:25181260
ご丁寧にご返信ありがとうございますm(_ _)m
先日初期化しアプリを入れない状態で着信が出来ました!本当にありがとうございますm(_ _)m
書込番号:25182514 スマートフォンサイトからの書き込み
P30PROにHUAWEI WATCH FIT 2を連携して使用しています。
今日、突然マナーモードなのに
着信音が鳴るトラブルに見舞われています。
再起動、サウンドの再設定は行いました
設定は、写真添付いたします。
何かいじってしまったのでしょうか?
わかる方のご指摘お願いいたします。
>みぎ回りさん
P 20 Pro 使用時もマナーモードでスマートフォンもマナーモードにしているのに着信音が鳴りました。
スマホの方を再再起動すると元に戻りましたね。
おそらくバグだと思います。
なので私は講演会などに出席する時は必ずスマホは Off にしております。
決定的な修正方法は2年間使用して見つかりません。
書込番号:25000198 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまごまさん
なんということでしょう(汗)
再々起動してみます。
書込番号:25000201
いろいろ設定いじってるのですが、
着信音量を下げても音量変わらない。
けど、通話音量を下げると
着信音量が下がる。
マジでどうしちゃったの?
書込番号:25002523 スマートフォンサイトからの書き込み
HUAWEIより回答が来ました
以下の通りにやって治りましたので
ご報告です
■「オプティマイザ」または「端末管理」アプリより、最適化を実行
※「オプティマイザ」や「端末管理」アプリはホーム画面上にございます。
■上記最適化実行後、端末の再起動
■電話アプリのキャッシュ消去
「設定>アプリ>画面右上の3つ点>システムプロセスを表示>電話>ストレージ>キャッシュ消去」
以上となります。
HUAWEIはサポートがしっかりしているので好きです。
書込番号:25028174
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
